このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2015年4月27日 08:53 | |
| 0 | 4 | 2014年6月28日 13:20 | |
| 0 | 3 | 2014年5月1日 09:44 | |
| 8 | 15 | 2013年12月7日 07:30 |
このマザーに4790Kの組み合わせで自作しようとしています。 ケースはShuttle K45を流用することで決まっているのですが、CPUクーラーの選択で悩んでいます。 とりあえずケースの高さ方向の制限から風神スリムにしようかと思うのですが、マザーの電源回路に干渉するのではないかと心配しています。 問題なく取り付けられたという情報をお持ちの方、もしくは上記の条件でお勧めのCPUクーラーがありましたら教えていただけないでしょうか?
CRYORIG C1なんかはどうでしょうか。
いい値段しますが、公式サイトに紙で組み立てるサイズ合わせ用のデータがありますので、干渉が無いかのテストが出来ます。
書込番号:18589943 スマートフォンサイトからの書き込み
着払さん
ご紹介ありがとうございます。CRYORIG C1のサイトをざっくり確認させていただきました。 マザーの幅が170mmなので140mmって大きい感じがしますが、型紙が用意されていますのでまずはそれで確認してみます。
SlimHero CC-Shero-01-Aを組み合わせている方の情報は見つけたのですが内蔵USB3.0が干渉して使えなくなるみたいで難しいですね。 本当は水冷化したいのですが90mmまでしか収まらないのでこれも厳しいです。
引き続き情報お待ちしていますのでアドバイスありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:18590438
印刷する場合、設定を間違うとサイズが違ってしまいます。
指示通り「A4」サイズの紙に「実際のサイズ」で印刷しないといけません。
書込番号:18590719
uPD70116さん
アドバイスありがとうございます。 その後、K45で市販CPUクーラーに乗せ換えた事例をWebで探していたところ、Shuriken B SCSK-1100で高さがいっぱいとの情報を見つけました。 Shuriken Bが64mmなので、今回紹介いただいたCRYORIG C1は74mmありますので型紙をを当てるまでもなく入らなそうです。
とりあえずリテールクーラーで動かすことを優先するか、予算も潤沢ではありませんので慎重に考えてみます。
書込番号:18593565
いまさら誰得な情報になりますが、せっかくなので最終的なおさまりについてご報告しておきます。
CPUクーラーはSlimHero CC-Shero-01-Aを購入しました。 高さ方向のクリアランスは何とかなりましたが、CPUクーラーに付属のファンと電源が干渉することが換装作業中にわかりました。 ファンをヒートシンクに金具で取り付けてあるだけだったので、ヒートシンクのフィンと金具をやりくりしてファンを少しずらすことに成功、何とかケースに入れきることができました。
今の季節でアイドル45度くらいなので、ちょっと先行きが危ぶまれますが部屋のエアコンと併用するなり、その時々で対策を考えてみたいと思います。
いろいろ情報をいただきました着払さん、uPD70116さん ありがとうございました。 これでこのスレを閉めさせていただきます。
書込番号:18720893
閉められているようで今更ですが4790Kに同じクーラーで去年の夏場、ちょっと負荷がかかるとCPUの温度がかなり上がりましたので、どのような用途でPCを使用されるかわかりませんが出来れば他のクーラーを探した方が良いと思いますよ
書込番号:18722848
本商品を購入予定なのですが、わからないことがあったため質問させていただきました。
わからないこととは画面出力に関してです。Z87シリーズのdisplayportはフルHDでの画面出力の際、リフレッシュレートの設定を100Hzまであげられるという噂を聞きました。これは本当のことでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
マザーの仕様表を見ると、
Supports DisplayPort with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz
とあるので、3840 x 2160 @ 60 Hz=497MHzはいけるということですから、
1920x1080x100Hz=207MHzは出来そうです。ドライバにこの組み合わせがあるかどうか。
あとはディスプレイのプリセットに用意されているか。
アユートあたりに聞いてみたらどうでしょう。
書込番号:17637667
ZUULさん
結局のところH87E-ITX/acを買いました。そしてリフレッシュレートを設定したところ
99hzまで設定できるということがわかりました。
しかし、残念ながら動作は不安定で時折画面が真っ暗になるようです。
したがってHaswellのGPU関連のドライバーは発展途上で
改善が必要という印象を受けました。
相談にのっていただき感謝です。
書込番号:17674490
GPUというよりDisplayPort自体ですね。
試せるのはケーブルを替えてみる程度でしょうか。
書込番号:17674587
uPD70116さん
申し訳ありません。使っているケーブルはHDMIケーブルです。
Displayportケーブルでも試してみます。
書込番号:17675003
このマザーを組み立てるときにトリセツの順番通りに
作業していたのですが、BIOSをHPよりダウンロードしてUSB BIOS FLASHBACKにて
UPしようとしたのですが、USBにアクセスが終ってもFLASHボタンが点灯したままになり
終りません。そして仕方なく電源を落とし起動させようとすると、OP画面から先に進めなく
なりました。ちなみに、ファイル名はZ87IP.CAPに書き換えていましたし、USBのルートディレクトリに
コピーしたうえで実行したのですがだめでした。3回ほど再挑戦しましたが
ボタンの点灯したままですし、起動させようとしてもOP画面から進めない状態です。
成功した経験のある方どうか教えてください。
電源ユニットの電源SWを切るかACプラグを抜いて完全に電源をOFFしてから再挑戦する。
Z87IP-PRO-SI-0903.CAP →Z87IP.CAP としましたか?
USBフラッシュ ディバイス を交換してみる。
Z87IP.CAP の「I」が「l」や「1」になっている???
本当に更新が必要なのでしょうか???
他のUEFIBIOS更新の方法で挑戦する方法もあるのですが・・・
先ずは,組み立てを完了するのが先決でしょう。
書込番号:17468005
沼さんさん,
レスありがとうございます。
今回の件なのですが、ファイルそのものが間違っていました。
今は無事完成しています。
自己完結しちゃいました。
ありがとうございました。これにて終了させていただきます。
書込番号:17468396
どうしても電源管理がうまくいきません、
リモート接続をするため、ディスプレイの電源・ハードディスクの電源を休止したくありません。
個人設定でどちらも休止をなしにするのですが、再起動すると元の設定に戻っています。
いままでこういゆう事は無かったので、どうしたらよいか解りません。
どなたかご教授のほど宜しくお願いします。
PC構成
マザーボード:Z87I-PRO
CPU:Intel CPU Core i7 4770S
電源:Silverstone 【HASWELL対応】 450W SFX
メモリー:XMS CMX8GX3M2A1600C11 8GB(4GB×2枚)
SSD:CFD SATA6Gbps 128GB CSSD-S6T128NHG5Q
M/Bの設定ではなくOS上の設定では?
Windows7ではコントロールパネル→電源オプション→プラン設定の変更→詳細な電源設定の変更で変えられます。
書込番号:16922744
ディスプレイの電源OFF
コンパネ>電源オプション>ディスプレイの電源を切る時間の指定>ディスプレイの電源を切る→適用しない
ハードディスクの電源
コンパネ>電源オプション>ディスプレイの電源を切る時間の指定>詳細な電源設定の変更>詳細設定
ハードディスク>次の時間が経過後HDDの電源を切る>設定→なし
以上の設定でも、再起動で元に戻る?
書込番号:16922764
早速の返信有り難うございます。
ご教授の方法は試してみましたが再起動しますと元の設定に戻ります。
何か他の方法は、ありませんか??
書込番号:16922796
上記設定した後で「変更の保存」はやってるとは思いますが、
それが反映されないとは、ちょっと分からないなぁ。
書込番号:16922822
通常は再起動しても、この内容は保存されます。
何か余計なソフトを入れたりしてませんか?
書込番号:16922826
えーっと、、、ここに誰も突っ込まないのかな?
関係有りません。
書込番号:16922862
Musa47さん関係があるとすればASUS Utilitiesで入れたAI Suite 3ぐらいしか思いつきません。
AI Suite 3をアンインストールしてみます。
ムアディブさん実際PCがスリープ状態になるとリモート接続できません。
設定に仕方が悪いのでしょうか??
書込番号:16923065
ビデオがオンボード出力でしたら、
intel のグラフィックのドライバを変えてみるとか。
書込番号:16923087
越後犬さんグラフィックドライバーはasusのCDから他のドライバーと一緒に入れましたが
新しいドライバーに替えた方がよいですか??
書込番号:16923104
皆さんいろいろと有り難うございました。
ご教授頂いた方法をいろいろと試してみたいと思います。
書込番号:16923110
まるで終わってしまったみたいな書き方はしないでください。
試行錯誤の結果は良い結果、悪いに拘わらず報告してください。
設定を諦めようが、何が原因か判らなくても、結果がないと意味がありません。
書込番号:16923168
uPD70116さんちょっと急用が出来ましたので、
ご指摘の方法を明日いろいろとやってみます。
その結果はここに報告させて頂きます。
誤解されるような文章で申し訳ありませんでした。
書込番号:16923210
AI Suite 3を削除して、ASUSのフォルダーの中からユーティリティ類が全部削除されてますか?
本当なら、OS再インストールからやり直しをお奨めします。 絶対、ASUSからのソフトは入れないように。
電源管理は、高パフォーマンスを選択して、中身を確認して、モニター、HDD類の休止、スリープの停止をさせてますか?
普通なら、再起動後に元に戻ることはないはずです。
起動したままでしたら、再起動しないでください。 再起動するなら、設定しなおしてください。
モニター単体の休止モードもオフにしてくださいね。 PC操作していないと、休止しちゃう物もあります。
書込番号:16923546
皆様大変有り後藤ございました。
asusユーティリティーを削除したところ無事に設定を保存する事が出来ました。
今までこんな事は無かったので、お騒がせして申し訳ありませんでした。
おつきあい頂きました皆様には感謝いたします。
書込番号:16925315
書き込みの順序がおかしくて再度結果を報告します。
ASUSユーティリティの削除で電源オプションの変更の設定を保存する事が出来ました。
有り難うございました。感謝いたします。
書込番号:16925322
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
