このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2014年7月9日 13:15 | |
| 0 | 1 | 2014年1月2日 17:26 | |
| 4 | 2 | 2014年1月2日 10:33 | |
| 1 | 4 | 2013年2月20日 23:35 | |
| 0 | 3 | 2013年1月20日 21:29 | |
| 1 | 4 | 2013年1月9日 02:24 |
ヘッドセット > Jabra > Jabra EXTREME2
ドコモのギャラクシーs3との組合わせで使いたいと思っていますが、発信者通知機能は使えますでしょうか?
このヘッドセットに限らず、JabraのBluetoothヘッドセットには幾つか発信者通知機能かが使える製品がありますが、実際にギャラクシーs3で使えるのでしょうか?
また、下級グレードとEXTREME2の違いって明らかに素人の耳でも区別出来るだけの性能はありますか?
今までバッファローの型番の下が23というヘッドセットを使っていましたが、洗濯してしまい使いものにならなくなってしまったので、職業上、大至急購入しないとなりません。
予算は6000円程度で考えていますが、第一条件としては発信者通知機能の有無であり、第二条件としては価格を抑えたい感じです。
機能、性能について知っている方からの回答よろしくお願いします。
書込番号:17440831 スマートフォンサイトからの書き込み
発信者通知機能って、携帯本体で設定するんじゃないんですか?
イヤホン側ではできないのでは?
下級グレードはわかりせんが、今までのjabraの中でもクリアで聞き取りやすいと思います。
書込番号:17443677 スマートフォンサイトからの書き込み
本体設定のことではなく本体設定した後のことで、この機種で、または下級グレードでも発信者通知機能が使えるかという質問です。
対応しているヘッドセットを探しています。
書込番号:17444527 スマートフォンサイトからの書き込み
違ってたらごめんなさい。
要は、このjabraイヤホンから電話をかけた時に相手に番号が通知されるか?ってことでしょうか?
または、非通知にできるか?ってことでしょうか?
書込番号:17444619 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうことなんです。
どんな感じでしょうかね?
書込番号:17445090 スマートフォンサイトからの書き込み
でしたら、やはり本体の設定の通りになります。
通知にしてあれば通知で、非通知なら通知されないです。
書込番号:17445172 スマートフォンサイトからの書き込み
本体設定で設定されていれば、このヘッドセットでも発信者通知機能が使えるということですか?
SC-06Dに発信者通知機能の項目が見当たらないみたいなんですけど…
書込番号:17445194 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインの電話のアプリのメニューの中に通話設定があると思います。
その中のネットワークサービス→発信者番号通知→設定→する・しない、で良いかと
書込番号:17445404 スマートフォンサイトからの書き込み
JABRAの発信者通知って、自分に電話してきた相手の名前を教えてくれるんじゃないの?
bluetoothプロトコルのPBAPに対応してるってことでしょ?
書込番号:17713467
プリインとか言葉が全く分からないので分かるように教えて頂けませんか?
B
luetoothくらいは理解出来ますが、ごめんなさい、何を言われているのか全く理解出来ません。
書込番号:17714170 スマートフォンサイトからの書き込み
このヘッドセットはSB-BT06-MBEX/BK(ソフトバンクセレクション)と同じ商品でしょうか?
カラー違いだけの様な気もしますが、価格も違うし、どうなのでしょう?
実はSB-BT06-MBEX/BKが近くのリサイクリショップで3150円で大量に並んでます。
購入しようか迷っていますが、なにせレビューが少ないのでお聞きしました。
似てますね、OEMっぽいですね。
付属品まで、同じですから・・・
書込番号:17026445 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェア更新すると、着信相手を英語で知らせるようにらるらしいのですが、やり方がわかりません。携帯の登録もローマ字で登録しましたが無理でした。
どなたか、ご存知の方いますか?
ちなみに8月に購入したばかりです。
サポセンに気いたら英語バージョンにアップデートするとできるそうです。
ただし、アナウンスも全て英語になるとの事でした。
書込番号:15123576
Jabra EXTREME2を日本語版を英語版に変更する方法は以下の通りです。
*Jabra EXTREME2をフル充電後以下の操作をしてください。
1:下記URL ダウンロード&ドライバーのJABRA EXTREME2 ファームウェア (英語)をクリック(最新版)
http://www.jabra.jp/support/JABRA-EXTREME2_100-95500000-60
2:ファイルのダウンロードの開くを選択
3:jabra_EXTREME2_v5.3.0-5-3-0-EN.zip 開くをクリック
4:jabra_EXTREME2_v5.3.0-5-3-0-EN.exeをクリック
5:実行をクリック
6:Welcome to the Jabra EXTREME2 v5.3.0 Firmware Upgrade Wizardの画面が展開したら次へをクリック
7:画面左下の I accept the terms in the License Agrreementのチェックボックスにチェックを入れて次へをクリック
8:
a)Plug in the USB cable.
→EXTREME2の電源をオフにした状態でUSBを繋げて、PCに接続します。
b)Your headset will illuminate red, yellow or green.
→EXTREME2のランプが赤または、黄色、緑のいずれかで点灯いたします。
c)Press and hold the Answer/End button, until the light turns purple.
→ランプが紫色になるまで応答ボタンを長押しします。
d)Release the Answer/End button.
→紫色のランプが点灯状態になりましたら、応答ボタンから手を離します。
9:自動でアップロードが開始
10:完了をクリック
電源を入れて音声ガイダンスが英語になっていれば成功です。
電話帳をローマ字に書き換えれば、着信相手を読み上げます。
書込番号:17025304
これを購入しdocomoのSH-02Eと組んで快適に使っています。
以下2点ご存じの方いらっしゃいましたら教えて下さい。
1.ワンセグの音声を聞けるのか試したところ「この機器は対応していません」などの表示が出て聞けませんでした。SH-02E自体はJabraのHPの対応表に載っていないのですが、新製品なので検証中なだけだと思っていました。両方ともSCMS-Tに対応していると思うのですがダメです。両者をお持ちの方、ちゃんとワンセグの音声も聞けますでしょうか?
ちなみに、バッファローのBSHSBE14だとワンセグも問題なく聞けます。
(ワンセグはまず使わないので通常の使用では問題ないのですが、聞けないことが分かったらちょっと気になってきたので。)
2.Jabraのアプリ Jabra connectを入れてみたのですが接続に失敗することが多いです。
「disconnected」と表示されますが、その場合でも通常の使用に支障はないです。バッテリーの残容量の表示など付加機能が使えないだけのようです。これもちゃんと使えますでしょうか?
なお、ファームウェアは2012/11/06の4.12日本語を入れています。
Jabra connectの接続が成功した場合でもワンセグの音声はダメです。
以上、よろしくお願いします。
SH-02EのBluetoothはトラブルを抱えていてシステムアップデートで治ったと聞いているけど。
書込番号:15540625
Hippo-cratesさん、コメントありがとうございます。
SH-02Eはアップデート済み(12/9)でこのような状態です。そのアップデート後に本製品を購入したので、アップデート前の接続状況は分かりません。また、EXTREME2の方も購入数日後にファームウェアを当ててしまったので旧ファームウェアでどうだったのか分かりません。ちょっと気になります。
まあ普段はネットラジオ、音楽再生、たまに通話程度でしてその際は快適に使えていますので、そのうち良くなってくれるのではと気長に待つことにします。
何か情報を入手されましたらまたよろしくお願いします。
書込番号:15540930
数日前にJabra connectとJabra serviceのアプリがアップデートされ、すべて解決しました。
ワンセグの音声も聞こえるようになりました。
非常に快適に使っています。
書込番号:15794124 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、BluetoothイヤホンはSEIWA製のBT250を使用しております。
iphone4sでの使用では、Siriも認識して使えるし、通話着信音は携帯側で個別に設定した着信音で鳴るので、誰から掛かって来たのかが分かって便利です。通話もはっきり聞こえるので良いのですが、メールの着信音が耳から聞こえないのが、不満です。
そこで、メールの着信音がイヤホンから聞こえるBluetoothイヤホンを探していました。
別に音楽再生のできる「A2DP」でなくてもいいのですが、メールの着信音を鳴らすにはこの「A2DP」必須なのかと思いいろいろ調べてたらこのEXTREME2が高評価なので質問させていただきました。
質問が多々ありますが、お答え願います。
1、メール着信時はどのような音がなるのか? 携帯に登録している曲なのか?
2、通話着信時は携帯に登録している曲なのか?
3、Siriは使えるのか?
以上、よろしくお願いいたします。
メールの音は聞こえます。
と言うか、全ての音は聞こえます。
電話もメールも曲は選べません。
画面上に、電池残量が表示されます。
書込番号:15644279 スマートフォンサイトからの書き込み
そうそう、自分もBT250使ってました。
待ち受けが、1台だと設定通りの音が出ますね。
2台のマルチだと、固定音になります。
音質はセイワより、jabraのほうが遥かに良く快適ですよ。
書込番号:15644412 スマートフォンサイトからの書き込み
HANOI ROCKSさん
返答ありがとうございます。
この機種は#カタカナで名前入力していれば、電話着信の時に「○○さんからお電話です」と言ってくれるんでしたっけ?
いろいろ検討してみます。
書込番号:15647670
この製品でskypeをすると音質は、どんなものなのでしょうか・・・。
一度、買ったこの製品で、skypeの音声テストに繋いで、音質テストをしてみたら、かなりひどくて、まともの音が再生されなく、声が判別できなかったのですが、そういうものなのでしょうか?
ちゃんとした音質で聞こえる人がいたら、教えて下さい。
EXTREME2自身に問題はないと思う。もしそういうことが頻発するなら世界中のユーザーからクレームが舞い込んでいるはず。
一般的な問題としてBluetoothヘッドセットでまともに通話できない原因の一つに、WiFiとの同時使用で同じ周波数を使っていて電波干渉を起こしていることがある。
対策としては無線親機の電波を別chを固定することである程度回避できる。ただBluetoothの電波は自動ホッピングだから、使っているうちにまた重なることもある。
あとSkypeがソフトウェアの内部仕様をコロコロ変えて、ヘッドセットメーカーが振り回されている部分もあるような。
書込番号:15496285
Hippo-cratesさん、お答えありがとうございます。
周波数の帯域について、詳しくないのですが、
現在、Wi-Fiは、802.11a/n(g/nではないです)を使用していているのですが、
それでもBluetoothの帯域と重なる可能性はあるのでしょうか?
書込番号:15496850
Bluetoothは2.4GHz帯を使っていて11a/n(5GHz)とは周波数が違うので干渉することはないが、
11a/nの親機は11g/n(2.4GHz)の電波も同時に送信してるから意図的にこれを止めない限り干渉する可能性がある。
書込番号:15498924
ヘッドセットと同時に買ったアダプターを返品して、
再購入して繋げたところ、
今度は、音質良好でした。
書込番号:15592663
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
ヘッドセット
