FMV LIFEBOOK AH53/M FMVA53MR [ルビーレッド]
FMV LIFEBOOK AH53/M FMVA53MR [ルビーレッド]富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年10月18日
FMV LIFEBOOK AH53/M FMVA53MR [ルビーレッド] のクチコミ掲示板
(75件)このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 15 | 8 | 2019年5月11日 10:57 | |
| 0 | 1 | 2015年3月29日 22:59 | |
| 3 | 3 | 2015年1月31日 22:35 | |
| 3 | 5 | 2014年4月10日 11:20 | |
| 1 | 2 | 2014年3月22日 10:33 | |
| 6 | 5 | 2014年3月22日 21:23 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/M 2013年10月発表モデル
液晶ディスプレイが画像のようになってしまいました。これはディスプレイ本体の故障でしょうか?それとも マザーボードのグラフィックの故障でしょうか?
発売されてから数年たっているのもあると思いますが。
このような症状出た方おりましたらコメントいただけますでしょうか?
書込番号:22651085 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードのグラフィックの故障で有れば、画面全体がおかしくなるから、ディスプレィ本体の故障ではないでしょうか。
書込番号:22651106
これはディスプレイ側と思います。
液晶で同様の経験あります。
書込番号:22651112 スマートフォンサイトからの書き込み
色が変になるのは液晶ディスプレイの不具合です。純正修理なら40000円程度かかります。私も液晶がダメになったノートパソコンを持ってますが外部ディスプレイを接続して使っています。修理に出すとその間は使えませんしデータが破損するのも嫌なので外部ディスプレイを接続して使用する事をお勧めします。
書込番号:22651131
この機種はさわった事はありませんが、他の富士通機で同様な症状になった物では、
液晶パネルとキーボード下のメイン基板をつなぐ、ケーブルのコネクタの接触不良がありました。
また、液晶パネル部側のコネクタの接触不良もありました。
ディスプレイを開閉毎に、時々症状が変わる様であれば、コネクタがあやしいです。
液晶交換を自分でする予定であれば、コネクタの抜き差しで改善するか確認されるのが良いでしょう。
書込番号:22651184
コネクタがという以前に、パネルその者が物理的にいかれているように思えます。
書込番号:22651268
その症状は壊しても良いように、SHARP製IGZOのLCDパネルを購入して遊んだ時、似た現象を見ました。
LCDパネル(液晶パネル)が圧迫で湾曲した際の故障だけではなく、LCDパネル側のコネクター接触不良、LCDパネル基板に何らかの圧迫負荷にて起こる場合もあります。
いずれにせよ接触不良以外の症状でしたら、交換は避けて通れません。
ユーザー自身で分解し交換出来る場合、部品代1万円以下の費用で済みます。
LCDパネルの型式が分かり、仮にeDP40PinでFHD解像度共通LCDケーブル(4レーン)でしたら、WXGA解像度からFHD解像度リフレッシュレート144Hzなパネルに、交換も出来そうですがね。
書込番号:22652466
>SURIPPAさん
自身で修理できない場合は、↓のようなサービスを利用する手も。
・ツクモの『液晶(LCD)リフレッシュ・サービス』
http://www.tsukumo.co.jp/refresh/lcd/
書込番号:22652853
皆さん、コメントありがとうございます。
中古品で交換してくれる修理業者さんが見つかったので準備をしていたのですが、つい先ほど起動したら、なぜか画面は直っていました!
再起動したりカバーの開け閉め繰り返しましたが、全く異常がありません。しばらく様子を見て、メンテナンスが必要ならばショップにお願いしようかと考えております。
なぜ直ったのか不思議ですが、とりあえずよかったです。
書込番号:22658762
AH53/Mを使用されているかたにお尋ねします。
この機種で普段マウスではなく、フラットポイントを使用してるのですが、
クリックボタンを使用するのではなく、タップしてクリック動作をする場合、
どの範囲までタップを認識してくれますか?
この機種以前に使用していたノートPCも富士通製のものでしたが、
フラットポイントの範囲であれば、どこをタップしてもクリックと認識してくれていました。
しかし、この機種はほぼ中央部分しかタップを認識してくれません。
製品としてこんなものなのでしょうか?
使用されているかたはいかがですか?
フラットポイントパネル上の端の方をタップしてもクリックとして認識してくれますか?
よろしければご回答いただけますでしょうか。
タッチパッドのドライバー次第。
ジェスチャーや慣性スクロール範囲の領域調節できるドライバーなのか確認して下さい。
書込番号:18629736
昨年1月にXPデスクトップPCからの買い替え。
コジマで126000円ポイント10%で購入しました。
XPのサポート終了で仕方なく買い替えたのですが、いかんせん8.1の操作方法がわからず、本を購入してみたもののそれでもわかりにくいので、自力でネット接続する自信がなくなり、富士通の出張サポートに頼んで自宅へ来てもらい、接続までしてもらいました。それまでダイアルアップ接続だったので、Wi-Fiに代えただけでもその速さに快適なネット生活となりました。
最初の半年くらい、ソニーのブルーレイレコーダーで録画した番組をPCで見ていたのですが、繰り返し録画できるはずのBR-REディスクの番組が読み込めなかったり、ブルーレイレコーダーで消去できなくなったりで、結果、2回もソニーのブルーレイレコーダーを修理に出す羽目になりました。PCのソフトとの相性が悪いのか何なのか、原因はわからず、その後、PCで番組を見るとまた問題が生じるような気がして、見るのをやめてしまいました。
秋になり、そろそろデータのバックアップを取ろうとしたところ、BRドライブが認識されていないことが発覚。その数日前に、デジタルカメラのデータ取り込みをするために、XPで使っていたCD-ROMを読み込ませたのが原因かと思われました。富士通のサポートに何度も電話し、1週間かかりきりで、結局リカバリーまでしてようやく復旧。サポートが親切だったので、逐一操作方法を教えてくれて助かりました。復旧後は快適に動いています。
初めてのノートPCですが、1年使ってみて、おおむね満足です。
当初はVAIOにしようと思っていたのですが、前のデスクトップ機が富士通製だったこともあり、今回も富士通にしたおかげでサポートも会員割引で受けられましたし。
ソニーがパソコン事業から撤退したこともあり、今後も何かあったらすぐにメール相談できる富士通製にして正解でした。
XP機は結局8年使いましたので、このPCもそのくらい使えるといいんですが。。。
Revelsさん、こんばんは。
今時のブルーレイレコーダーは、LAN経由での再生が一般的になってます。
一々BDに焼く手間要らずで再生出来ますし、リアルタイム再生も可能です。
BDZ-AT900だと難しいかも知れませんが、最新のレコーダーならOKです。
今後、BDドライブの故障を想定すると、その方向も考えられてはと思います。
ご存じだったらゴメンナサイ。
書込番号:18426557
バイオは、ノートのになるけど、オーダーメイドでストアから買いましたが、不具合が発生し、修理となりましたが、アフターのほうは、まったく変わっておりませんでた。誤解される方がおいでになるかもしれないので、書いておきます。量販店モデルは判りません。
なので、ストアから購入された方で長期保障に入っている方はご心配なしということです。部品がないので新たに作るとか言っていました。
書込番号:18426687
ひまJINさん、こんばんは。
書き込みありがとうございます。
そうなんですか。。。知りませんでした。
ブルーレイレコーダーはご指摘のBDZ-AT900です。。。。。残念!
この3年くらいの間にダビングしたBRディスクが100枚以上あるので、見てつまらないものは消す、という作業をしたいところだったのですが、見ている時間がなく。。。
BDZ-AT900のハードディスク容量がいっぱいになると、ディスクにダビングして空き容量を増やし、また録画して、の繰り返しです。
レコーダーはドライブ交換をしてくれたのですが、それ以外に不具合がわからないので、様子見です。
おかしくなった時期以降に録画したBRディスクは使用しないように、と言われましたが、いつからおかしかったのかわからず、触らず放置状態です。
ブルーレイレコーダーの寿命が少しでも長いことを祈っています。
書込番号:18426755
デスクトップ表示において、右クリックすると、メニューが表示されるまで3〜7秒ほどかかります。
デスクトップ以外のフォルダ表示において、右クリックすると、すぐにメニュー表示されます。
会社と自宅で2台購入したのですが、いずれも同じ状態です。
対策として以下を行いましたが、いずれも改善しません。
1.(OSの根深い部分でIEが繋がっていると考えて)IE設定のリセット
2.最新のドライバとBIOSの導入
3.リカバリからのOSの再導入
4.常駐ソフトのOFF
5.マイクロソフトコミュニティの投稿例の実行
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows8_1-files/windows81%E3%81%AB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97/6db4b487-8af0-4967-90a2-569da1cbe5df
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows8_1-files/windows81%E3%81%A7%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%9D%A1/df1fc9b8-034f-4edf-a145-81363a2ab6b0
当方、お手上げです。
同じ状況で悩まれている方や、対策方法をご存じの方いらっしゃいますか?
最初の一回目なら他のPCでも鈍いですけどね。
毎回ならメニューに表示される何かがデバイス待ちをしてるのでは?
書込番号:17395372
VAIOなどではよくあるのですが、GraphicsShellExt ClassをDisableにする。
書込番号:17395399
当方ではこのようなことがありました。
原因はBluetoothドライバーでした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000312694/SortID=15617170/
書込番号:17395605
みなさまありがとうございました。
GraphicsShellExt ClassをDisableにすることで解決しました。
後人のために、作業は以下のURLを参考に行いました。
http://koredekaiketsu.blogspot.jp/2013/08/vaio.html
ちなみに本件の作業報告として、
ブルートゥースドライバーは無効/削除しましたが改善されませんでした。
PCのリフレッシュもすでに行っておりましたが改善されませんでした。
みなさま、どうもありがとうございました。
書込番号:17398871
現在、このFMV LIFEBOOK AH53/Mを使用しています。
ウイニングポスト8というゲームをしたいのですが、このパソコンで問題なく出来るのか教えて下さい。
環境動作
OS: Windows XP(SP3)/Vista/7/8/8.1 日本語版
CPU: マルチコアCPU
GPU: DirectX9.0c に完全対応したもの
※シェーダーモデル3.0必須 VRAM 256MB以上(512MB以上推奨)
メモリ:1GB以上
HDDまたはSSD:7GB以上
ディスプレイ:1280×720ピクセル以上表示可能なもの
その他:ネットワーク環境・DVD-ROMドライブ
パソコンに詳しくなく、これを見てもよく分かりません。
詳しい方教えて下さい。
書込番号:17330913 スマートフォンサイトからの書き込み
このPCは下記の推奨も満たしているので快適にプレーできますよ(^^
もっと低価格なPCでも快適にプレイ出来ますが、このPCでも良いのかな?
ウイニングポスト8
■ 動作環境 ■
OS:WindowsXP(SP3)/ Vista / 7 / 8 / 8.1(32bit/64bit)日本語版
CPU:<最低> Pentium4 1.6GHz以上 <推奨> マルチコアCPU
メモリ:1GB以上(推奨 2GB以上)
HDD:6GB以上の空き容量
ディスプレイ:1280×720ピクセル以上のTrue Color表示可能な16:9ディスプレイ
ビデオカード:DirectX9.0c以上に対応、3Dアクセラレータチップを搭載し、
ハードウェアシェーダー機能に対応した128MB以上のVRAMをもつもの
(推奨256MB以上)
サウンドボード:16ビットステレオ44KHzWAVE形式が再生可能なサウンドボード
ネットワーク:ネットワーク接続環境必須
書込番号:17331103
教えて頂きありがとうございます!
動作環境を見ても分からない用語ばかりだったので、助かりました。
PS3版にしようかと思っていましたが、パソコン版でも問題ないのならパソコン版を買おうと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:17331214 スマートフォンサイトからの書き込み
何方かご教授下さい。パソコン初心者です。乱文お許し下さいませ。
先日FMV LIFEBOOK AH53/M FMVA53Mを購入しセットアップしたのですが、
office 2013 がインストールできない状態になってしまいました。
詳細な内容としては、説明書にはプレインストールされたウィルスソフト(マカフィー)を無効化してからでないと
インストールできませんと記載があり、説明書どうりになんとか無効化してoffice 2013がインストールできました。
今回ウイルスソフトを変更する必要があり、マカフィーをアンインストールしてから、ウィルスバスター
をインストールしましたが、office 2013が動作できない?状況になってしまいました。
この為、インストールしたウィルスバスターの為の問題と判断し、システムの復元を行い、
定を購入時の状態に戻しました。
そして再度、同じ方法で再セットアップを試したのですが、なにかの手違い?でマカフィーが無効化出来ず、
エラーメッセージで ”インストールができませんでした ”と出ます。
なにが、原因なのでしょうか。どんな対応策があるのでしょうか。皆様のお力をどうかお貸し下さい。
よろしくおねがいします。
マカフィー・個人向け製品専用削除ツール(MCPR.exe)を使用する方法があります。
http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/faq/answer_p_install.asp?wk=IN-00006
書込番号:17314485
「プレインストール」とは、消費者の手元に届く前にインストールしておくことです。
従って、メーカーしか「プレインストール」はできません。
さて、特定のソフトは、ウィルスチェックソフトが無効化された状態でないとインストールできません。
無効化できないとすれば、ログインしたユーザが管理者権限を持っていないのでしょう。
管理者権限のあるユーザIDでログインしてください。
いまのユーザIDでインストールするためには、フリーソフト Smartcloseをインストールして、ウィルスチェックチェックソフトを停止してから、
Officeをインストールしてください。
書込番号:17314523
こんばんは早々の情報のご連絡有難う御座います。
キハ65様
情報有難う御座います。
→マカフィー・個人向け製品専用削除ツール(MCPR.exe)を使用する方法があります。
設定中 困ったので、マカフィー相談窓口にその時電話して、内容確認して対応させて頂きました。
でもやっぱりインストールはできませんでした。昨日の話です。
電話の向こうの担当者さまのお話でもマカフィーをアンインストールして試してみてくださいと言われました。
papio0様
情報有難う御座います。
→無効化できないとすれば、ログインしたユーザが管理者権限を持っていないのでしょう。
当方が直接購入したパソコンではなく、購入者の権限のアカウントを使用しています。
まずマイクロソフト アカウントを取得してパスワード類を設定しログインしています。
ご教授頂いたフリーソフトを入手して確認させて頂き、結果を報告をいたします。
いまのユーザIDでインストールするためには、フリーソフト Smartcloseをインストールして、ウィルスチェックチェックソフトを停止してから、Officeをインストールしてください。
すこし気になった事がありましたので、以下 ご報告します。
@1回目は前記にお話した様、何とかインストールできました。しかし、マカフィーアイコンをクリックして
無効にするという作業は何度やっても(クリックしても)対応する表示がでませんでした。これが、初めのつまづき
です。どうしてかは不明です。
A初め見たプログラムの追加/削除の項目に office2013 home and business の項目を確認できたのですが、
復元後 見当たらなくなりました。そのかわり office という項目で300mB程度のファイルがあるのが確認できました。
Bどうしょうもなくなった為、復元を探してなんとか購入時の状態に戻しましたが、上記のoffice 2013 xxxxは
なかった気がします。完全に復元できてなかったのでしょうか。※マカフィーは復元できてました。
C当方 windows8.1を操作するのがはじめてで、色々試していたら、メッセージにこんな内容があった気がします。
→このパソコンには32bit販のofficeが常駐(動作?)しています。この為、ダウンロードされた64bit販のインストールができません。←
わからないうちに32bit版が設定されてしまった為なのでしょうか。この場合この32bit版のofficeをアンインストールして対応すればよいのでしょうか。今設定されているofficeをアンインストールする事が怖くてできません。
※office2013 home and businessのプロダクトIDはありますので、この権限は消失するとは考えにくいですが、
やはりwindows8.1を理解できていないので困ってます。
今回もご教授よろしくお願いします。
書込番号:17318817
下記リンクを参照してみてはどうでしょう!
なお、確認済みの場合はスルーして下さい。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=5&PID=6709-9728
書込番号:17320132
ご教授頂いた皆様、有難うございます。
アドバイス頂いた結果、本日 セットアップ完了し解決しました。
結論として、富士通サポートセンターに確認した内容も含めて
リカバリ作業をして購入時状態に戻しての再インストール作業を実施しました。
オフィス201もすんなりインストールできました。
但し、不可解な事象でした。ウィルスバスタークラウドをインストールした際に
何故かOffice2013が無効状態になるかです。原因は特定できませんが、初めに
プレインストールされているマカフィーソフトを使用します。
皆様、アドバイス有難うございました。
書込番号:17333342
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
