VAIO Fit 15A SVF15N19DJS
「マルチフリップヒンジ」を採用の15.5型ワイドモデル
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2015年6月30日 15:22 | |
| 10 | 10 | 2014年2月26日 00:26 | |
| 4 | 8 | 2014年2月18日 11:32 | |
| 0 | 3 | 2014年2月25日 23:13 | |
| 7 | 2 | 2014年2月3日 22:56 | |
| 1 | 0 | 2014年1月11日 18:30 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15A SVF15N19DJS
*** 本来の機種は SVF14N2A1J ですが、Sonyで使用された検証用の機種名で投稿しています。***
*** この投稿は、この問題へのSonyの対応の一部を記録するための投稿です。***
● 最近入手したPC(1TBのハイブリッド HDD WD10S12X 搭載機)で「安全な取り外し」ができなくなる問題を経験しました。
外付けHDDやUSBメモリーを取り外すときに出るエラーメッセージは次になります。
USB大容量記憶装置の取り外し中にエラーが発生しました。
プログラムが'汎用ボリューム'デバイスをまだ使用しているため、デバイスを停止できません。
デバイスを使用しているプログラムを閉じてから、再試行してください。
1.元々、外付けHDDから別の外付けHDDへのファイル コピー後に実施した安全な取り外しで問題が発生していました。
発生条件を絞り込むと、外付けHDDから内蔵HDD(D:ドライブなど)へのファイル コピー完了後に安全な取り外し
を行うだけの単純な操作でも同じ問題が発生することがわかりました。
問題の発生頻度はWestern Digital社のポータブルHDD WD Elementsを使った場合は4〜5回に1回です。
2.問題の切り分けをしたところ、このSSHDを制御するために提供されているWD Boostプログラムが絡んでいることが
わかっています。
3.この問題はPCを初期化(すべてを削除してWindowsを再インストール)した製品出荷時の状況下でも発生します。
4.Sonyの一世代前のPC SVF15N19DJSとSonyの外付けHDD HD-EG5/Sの組み合わせでも発生することがSony社の
検証でわかっています。
● この問題への対応ですが、現時点では以下のようなことが考えれます。
1. 問題そのものを発生させなくする方法
ハイブリッドモードをオフにすると同時にWD Boostプログラムを削除する
これを適用するとハイブリッドHDDの特徴、SSD部分が使われなくなりますのでPCの性能の低下をまねきます。
プログラムの起動時間の短縮などの恩恵が得られなくなることをご了承ください。
1.プログラムのアンインストールでWD Boost Ver. 3.44.0.0 (Sony用)を削除します。
2.Western DigitalのWebページからSSHDドライバーを入手します。(現在はVer. 3.34.433.74)
3.Western DigitalのWebページから入手したSSHDドライバーを実行します。
(言語は日本語を選択。オプションはインストールを選択。ドライブの登録の必要はありません。)
4.プログラムのアンインストールでWD Boost Ver. 3.34.433.74を削除します。
ダウンロード用Web ページ http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=1901&sid=212&lang=jp
注意:a.ハイブリッドモードのオン・オフ状態はディスクの管理でパーティションの状況を確認すればわかります。
23.36GBの回復パーティションの後ろに、14.91GBのOEMパーティションがあればオン、なければオフです。
b.SSHDのドライバーですが、Western DigitalとSonyには機能の違いがあります。
WD: インストール・アンインストールにしたがってWD Boostプログラムが追加・削除されますが、
それに加えてハイブリッドモードもオン・オフされます。
Sony: ハイブリッドモードのオン・オフ機能は省略されています。WD Boostプログラムのインストール・
アンインストールをしてもハイブリッドモードの状態は変わりません。
c.この問題はハイブリッドモードがオンでもオフでもWD Boostプログラムがインストールされていると発生
します。よって、この状態でPCを初期化(すべてを削除してWindowsを再インストールする)したときは
初期化完了後にプログラムのアンインストールでWD Boostプログラムを削除する必要があります。
d.ハイブリッドモードをオンに戻すときの方法
1.Western DigitalのWebページからSSHDドライバーを入手します。(現在はVer. 3.34.433.74)
2.Western DigitalのWebページから入手したSSHDドライバーを実行します。
3.PCの初期化(すべてを削除してWindowsを再インストールする)を行います。
SonyのSSHDドライバー (WD Boostプログラム)の使用にこだわらなければ、ステップ3は省略できます。
2.問題が発生した時にそれを取り外す方法
「1.問題そのものを発生させなくする方法」を適用するまでは、その場しのぎですが次のようにします
1.すぐにシャットダウンすることができるときは、
シャットダウン後、外付けHDDやUSBメモリーを取り外す。
2.すぐにシャットダウンすることができないときは、
シャットダウンが実施できるときまで外付けHDDやUSBメモリーは取り付けたままにしておく。
● 問題にしているのはSony社の問題解決への姿勢です。
Sony社ではSony製品の組み合わせでも同じ問題が発生することが確認されています。しかし、「他社製品の組み合わせ
が含まれる状況となりますと弊社よりご案内差し上げることはできません。」との返事がありました。
「ソニー製品との組み合わせの場合においても動作保証を行っている製品以外では、他社製同様動作保証を行ってはおり
ません」との連絡もありました。
修正してほしいので動作保証済みの製品を紹介してくださいと尋ねたところおかしなURLを連絡してきました。
http://www.sony.jp/vaio/products/fa2/compatible.html
そこにはSony製の記憶装置すらありませんでした。いい加減な返事には困ります。動作保証した製品はありませんと言い
たいのか? それとも、この操作は基本中の基本なのに製品発表前に評価試験をしなかったと言いたいのだろうか?
発生確率が100%ではないため修正が用意できたとしても直ることの確認ができませんとの返事もありました。
検証の回数を増やせば問題発生率が低くても用意した修正の確認はできるはずなのですが・・・
問題発生率が100%のポータブルHDDを原因究明のためにお貸ししましょうかと申し出でをしたのですが、「他社製の製品
をお借りしたうえで検証を行う」という対応は行っておりませんとの返事がありました。
再現率100%なら原因究明も修正の確認も楽になるはずですが断わってきました。かえって、再現率100%だと困るのか?
WD Boostを作成したWestern Digital社の協力を仰いでくださいと助言すると「弊社と関連企業との連携状況についてお
客様へご案内できる情報はございません。」との返事がありました。よく考えると、提供されているWD BoostはSony専用
なのでSonyに修正を提供する責任があります。協力要請はSonyに委ねればよいことでした。
何々をしてくださいと連絡をしてくることがありますが、その検証の詳細手順が示されないこともあります。こちらで考えた
手順で実施した検証結果の詳細報告をしますが何の反応もありません。この為、当方の検証方法がSonyが期待していた
通りのものだったのか否かもわかりません。意味のないことをしているような気にもなります。
Sonyは安全な取り外しができなくなる事態が発生することは問題視しておらず、そのような事態になったときの取り外し
方法を示すことができれば問題は解決したと考えているようです。そんな馬鹿な!と言いたくなります。
Sonyはこの潜在的な問題が存在していることを公表するつもりもないようです。
他にも首をかしげるやり取りがありますが、このような状況が続いていて一向に問題の元凶の特定すらしてくれません。
「Sonyで問題の再現ができました。」との連絡があったときは、あとはお任せしておけば修正が作成される。
そのように期待してしまったのですが、いまだに進展はありません。
Sony社でもSony製品の組み合わせで問題が再現できる。それなのに、なぜ問題を元から直そうとしないのか?
その理由は全くわかりません。Sony製品の組み合わせで同じ問題が発生したとの報告がユーザーからあっても何も
しないつもりなのでしょうか?
部品交換で直るような故障は別として、Sonyのサポート体制には期待をいだけなくなりました。
書込番号:18753495
訂正していただきたいことがあります。
最初の書き込みにある 2.問題が発生した時にそれを取り外す方法ですが、シャットダウンよりもフルシャットダウンを使用するほうがその後のPC起動中の問題発生頻度を低く抑えらることがわかりました。次のように読み替えてください。
1.すぐにフルシャットダウンすることができるときは、
フルシャットダウン(Sfift キーを押しながらシャットダウンを実行)完了後、外付けHDDやUSBメモリーを取り外す。
2.すぐにフルシャットダウンすることができないときは、
フルシャットダウン(Sfift キーを押しながらシャットダウンを実行)が実施できるときがくるまでそのままにしておく。
書込番号:18795861
原因究明をしないのはなぜですか?等を再三再四確認しようとしたのですが、「すでに弊社としてお調べした結果をご案内させていただいており、そのほかにご案内できる情報について、用意はございません。」との返事が最後通告としてありました。Sonyは情報検索で前例がなければ何もしない会社になってしまったようです。Sonyは質問に対するまともな内容の回答もできない、いいかげんな対応しかできない会社になったと受け取るしかないようです。
仕方がないので、性能低下を覚悟した上でSSHDを普通のHDD(問題の元凶らしいWD Boostプログラムは不要)に無償交換することをお願いしていますが、まだ返事はいただけておりません。
書込番号:18836916
ことを穏便に済ませるために提案したハードディスクのSSHDからHDDへの交換でしたが、「大変恐れ入りますが、有償無償に限らず交換の対応は行っておりませんので承ることはできません。」との返事がありました。真意をくみ取ろうともしない人員しかいなのか、杓子定規な人しかいないようなので残念です。
予想できた内容の返事ですが、問題の根本解決も試みない、妥協案も受け入れないと言った状況です。
書込番号:18843201
おかしな内容の連絡がありました。
VAIOのハードウェアに物理的な破損が生じている場合には
弊社にて、お預かりのうえ、点検、修理を行わせていただくことは可能です。
点検、修理をお申し込みの場合には、弊社修理相談窓口まで
ご相談いただきますようお願いいたします。
とのことです。
根本原因だと考えられるSony版のWD Boostプログラムを直そうとしないうえに、修理担当部署ではハードウェアー
部分以外の修理は不可能だと明言しています。どうしてこの様な事を伝えてきたのでしょうか?
顧客が困っているのに、何が何でも直す気はありませんと明言したかったとしか考えられません。
それなら、代替案を示すのが一般的な対応だと思いますが、Sonyは強権ですね。
書込番号:18850994
強引ですが、修理依頼をすれば何らかの対応をしていただけるのではないかと考えてVAIOカスタマーリンク修理担当窓口にPCを引き取っていただきました。しかし、進展はありませんでした。これはSSHD搭載機の仕様ですとのお話があったのみです。
『SSHDの特性として必要に応じてHDDとSSD間のデーターの移動が発生するそうですが、Windowsがこのデーターの移動完了を検知できないためにディバイスをロックしたままになるのが原因です。』との説明でした。なぜSSHDの特性が外付けHDDのアンロックに影響するのかの説明はありませんでした。
Western Digital社のSSHDの場合、それをSSHDのファームウェアーではなく、WD Boostプログラムが担っていると考えられます。そうだとすれば、明らかにWindowsとWD Boostプログラムの連携問題だと推測できます。問題部分を修正していただきたいところですがソニーはこの連携問題をSSHDの仕様と言い切って修正する意志はない様子でした。問題提起から約3ヶ月余りになっても解決されずソニーに失望していることもあり、抗議するのをあきらめました。ただし、この制約事項(SSHD搭載機では安全な取り外しができないことがある)についての記述がどこに記載されているのかを調べていただくことになりました。記述がなければ記載するようにお願いすることにもなりました。
問題の発生に怯えながらPCを使うのは精神的な負担(問題がおこるとフルシャットダウンが必要)になるので、ハイブリッドモードが無効でWD Boostプログラムが削除されている状態で使用することに決めました。
(注)VAIO Care(レスキューモード)のリカバリーウイザードを利用すると工場出荷時の状態(Cドライブのみ)に戻されると同時に
ハイブリッドモードも有効な状態に戻されます。
書込番号:18923297
パソコン歴は四半世紀ですが、最近の状況に疎くて悩んでいます。
5年ほどレノボのThinkPad T60を使ってきたのですが、液晶が壊れたので新調しようと考えています。
仕事ではVAIO Z(2代目)を使っているのですが、老眼が酷いため、私用では大画面、高詳細で、最新のオフィス、フォトショップがインストールされている本製品を第一候補としたのですが、クチコミでは評判が悪く迷っています。
本製品以外でお勧めの機種と言ったら何になるのでしょうか?
VAIOはブランド売却後のサポートなどまだ不明瞭な点が多いので不安が募りますね…
さて対抗機種ですが大手メーカー製だと唯一17型を出している東芝
(コスミオ、Satellite T874シリーズ)
次いで15型のNEC(LaVie L、上位機種のLL850はフルHD液晶搭載)
富士通(ライフブックAHシリーズ、上位機種のグランノートがフルHD)
あたりでしょうか。
高解像度は大画面あってこそですから
(フルHDなら本来20型は欲しい)
全く持ち運び考えなければデスクトップという選択肢も有りですが…
書込番号:17206511
>高解像度は大画面あってこそですから
テキスト表示するならそれでいいけど、写真を表示するなら今のPCのピクセル密度は足りません。
ピクセル密度あってこその大画面って訳です。
書込番号:17206551
>老眼が酷いため、
老眼で高解像度 2880x1620は目に本当にきついですよ。
解像度はフルHD(1920×1080)で他社も含め検討した方が良いです。
できれば、外部モニターの方が目に優しいです。
書込番号:17206623
解像度に係らず、文字の大きさ (DPI) は別に設定できます。
小さい字は解像度が高い方が見やすいに決まってるので。
書込番号:17206807
2560x1440(100%)でPhotoshop CS3-15inchだと多分使えない人が多いでしょう |
200%にしても標準コントロール以外はサイズ変わらず |
200%表示でのDreamWeaverCS3-全てこうなるなら良いけどね。 |
実際に使ってみればすぐ分かることだけど、Windowsで DPIを指定したからといって、それで問題解決ではないんですよ。Windowsアプリの作りによります。
オイラも 2560x1440を 27inchで使ってますが、100%表示だと 27inchですら時に文字が小さいなと感じることがあります。 これが15inchだと、オイラ的には あり得ない小ささです。
で、WindowsのDPI設定で 200%表示等にしても、それに追随してダイヤログサイズまで変更してくれるアプリもあれば
変わらないもの、デザインが狂うものも非常に多い。
たとえば、Adobe Photoshop CS3は 200%でもツールパレットサイズは 小さいまま。一方、DreamWeaver CS3は 指定通りに大きくなってくれる。
CS3は少し古いですけど、大手 Adobeですらこうなので、WindowsをWindows足らしめてる 数多くのWindowsアプリが DPI変更でどうなるかなどやってみないと分かりません。
アプリによったら、デザインが崩れる、ボタンが押せない etc.... で困惑することになると思います。
実機にあたって見分されるのが一番ですが、短時間では罠に気づかない場合もあります。
2560x1440での 100%, 200%状態でのAdobe Photoshop, DreamWeaverのハードコピーをそのまま掲載しますので、これを手持ちの15インチ等でご覧になったらいかがですか?
なお、CS5等では改善されてる可能性もありますが、Photoshop CS3のようにDPI表示に追随できないソフトの方が多いでしょう。
理由は簡単で、Windowsの標準コントロールだけで作られてるソフトはとても少なく、大抵は自前で独自のコントロールでボタンやゲージ等の部品を表示します。これはそういうソフトの行儀が悪いという訳ではありません。
独自コントロールを使ってるソフトは多いですが、それらをDPI変更に追随できるように全て書き換えるのは生半可な作業ではないからです。 キャプションの長さ等から時にコントロール部の変更だけでは対応は不可能で、画面設計全体をやり直す場合すらあります。 それには、一般に想像されるより途方もない費用と時間と労力がかかるものです。
Windowsで超高解像度 高いDPIが出てきたからといって、ソフトメーカがすぐに対応できるものではありません。
書込番号:17207141
クアドトリチケールさん
1つ質問
2560x1440を画面解像度1920x1080ドットに設定して見た場合はどうなりますか?
同じく2880x1620を1440x810ドットに設定して見た場合はどうなると思いますか?
同じく1920x1080ドットの物を1366x768ドットに設定して見た場合も同様に
意見お願いします。
書込番号:17210409
皆様
有用なアドバイスありがとうございます。Photoshopは附属のエレメント使用を考えているので、店頭で確認して見ます。でも、最後の春モデルでこの高解像度のFit15Aの店頭販売モデルなくなりましたね。やっぱり15インチには宝の持ち腐れなんですかね。つなぎにiPad airを使っているのですがVAIO ZのフルHD13インチに比べてもテキストなど見やすい感じがするので買うならやっぱり高解像度かなと思った所存です。21インチCRTの古いデスクトップも持っているのですが、ノートの使用率が圧倒的に高かったので同じ15インチ程度のノートが候補です。フルHDも含めて15インチの冬モデルで再検討を続けます。
書込番号:17218007
iPadでもiPadにチューンされたアプリは美しいですが、iPhoneのみ対応のソフトを拡大表示すると美しくはないですよ。画面一杯に拡大すると表示がぼけます。
iPadは画面の密度を 画面の見易さ、美しさに割り振って、iPad対応ソフトもそれを前提につくられてます。
つまり、ハードとOS、アプリソフトの合作です。
Windowsでは、ハードが超高解像度でも、ソフトの対応が追いつていないという事です。きちんと超高解像度を前提に開発されたソフトなら iPadのように美しく、見易くできますが、そういうソフトではないという事です。
でもって、iPhone専用ソフトとの違いは、Windowsだと単純に文字のスケールを変えると 使えないか使いにくいソフトも多いという事ですね。
実際は、経験しないと理解しにくいかもしれません。
書込番号:17218173
スレ主さんの問いかけでお奨めはと言われても感覚は人それぞれですので判断は難しいかと思います。
私もPCが古くなり、高解像度モデルが出てきたので気になってヤマダで片っ端から覗いてみました。
しかし現行ノートPCではWebブラウズやOfficeを使う程度ではフルHD以上は大きな違いは判りませんでした。老眼で字が小さくて見えないという事態には至っていません。
ただこのVAIOに関しては写真を見るとコントラストが深くて微妙に綺麗に見えたりします。GForceの絵か、はたまたBraviaエンジンの効果なのかはわかりませんが、ここは魅力でした。LIFEBOOKの高解像度モデルとは少し印象が違いました(個人的にFujitsuの絵は好みでありません)。
SZのようにGForce/IntelHDをユーザーが切り替えて使えるようにしてほしかったです。
パネルがPanaという書き込みを見ましたが、この解像度のパネルはLGの十八番ではないでしょうか?AH-IPSのような感じを受けています。(そもそもPanaはPCパネルもう作っていないのでは・・・・Fujitsu,NECもパネル自体は同じように感じます)
VAIOは同価格帯の国産他メーカーに比べてプレインストールが多く、もっさりしていると聞きますが、個人的にはむしろ動作はシャキシャキしているように思います。いずれも主観なのでやはり実物を触ってみるのが一番かと。
ThinkPad派であればVAIOは志向が逆なので避けた方が良いと思います。
書込番号:17237929
ここ最近、液晶ドット抜けのような暗い部分ができてしまいました
表にデジタイザー用のパネルがあるような気もしますし
その間に何かあるのかもわかりませんが
光当てても何も見えないようです
おまけでバックライトの最大輝度での色、光の偏りも載せておきます
添付画像の見方がさっぱり分からない、色や明るさの偏移が大きすぎるのか普通そんなものなのか優秀な方なのか、オイラを含め大抵の人は図ったことないだろう...
解説を乞う。
書込番号:17182666
1枚目は電源を切った状態の黒ずんだ場所に液晶部分の表面に光を当てて撮った写真です
2枚目は電源を入れて白背景にして同じ場所を撮った画像です
3枚目は光を当てずに該当部分を撮った画像です
表面のよごれ等ではない感じがわかると思います
輝度は「notebookcheck」というサイトで
色々なノートPCのディスプレイの傾向が見れて面白いので
i1DisplayProという安物ですが、買って猿真似してみました
ちゃんとしたプロの計測機器を持つ方が
上記のサイトのようなレビューしてくれれば
買うときに比較できて便利なのですが。
こういうレビューが日本でも広がってくれないかなと思い
良かれと思ってアップロードしてみました。
書込番号:17183370
通常は1ドットのみで見る事は無く複数のドットで映像や画像は表示されるので、そこまでやる必要性は無いと思われますよ。
そこまでやるくらいだったらLCDカバーとLCDマスク分解し、液晶パネルの製造メーカーと型式を撮影し晒してみたらどうだい?
私は海外のラップトップ検証サイトよりも早くR734を分解し、自己責任で交換修理される方の為にLCDパネルメーカーを晒していますよ。
それくらいの検証は出来るでしょ?それとも怖くて出来ないの?
書込番号:17184577
液晶パネルと型番はこのPCでは普通に見れてしまいます
Panasonic VVX16T020G00と表示されていますが
http://review.kakaku.com/review/K0000591441/ReviewCD=659237/ImageID=157205/
分解するのは怖くてできません
申し訳ございません
ワイド保証つけて買いましたので
幅広い色を再現する広色域液晶などと謳っているので
実際の色表現はどこまで出来るのか気になるのですが
ソニーに聞いても教えてくれませんし日本の製品レビューサイトも
CPUやストレージのベンチマークはしますが、色までは測ってくれませんし
価格コムのレビューから広がればいいなと個人的には思っています
http://review.kakaku.com/review/K0000591441/ReviewCD=659237/ImageID=157206/
書込番号:17185112
で、結局、スレ主の基準で この液晶は広告通りなの、それとも良いの悪いの?
そういう事を書かないと、読んでる人に何も伝わらないと思うよ。
書込番号:17185620
液晶には期待していたのですが
謳い文句ほど発色は良くなかったです
ですが、写真や動画以外の
Officeやインターネットなどの作業では
液晶も大きめですし悪くもないと思います
キーボードモードのまま画面を閉じるとキーボードの汚れが
画面についたり問題もありますが
表面が、デジタイザーを使用できるように硬い上に
タブレットモードにするとある程度安定するので
画面が汚れても拭きやすいです
書込番号:17185764
しかし、PC wizard2013はまだまだ未熟だから鵜呑みは出来ないよ。
俺のR731のLCDパネルLG製なのに『東芝』って表示しているからねwww
書込番号:17185832
>液晶には期待していたのですが謳い文句ほど発色は良くなかったです
なるほど、そういう事だったのね、何が言いたいのか、やっと分かった。
書込番号:17206886
この間これを買いましたが、BDバックアップ中に何度もVAIO Careが勝手に問題ゼロ件で起動します。そして結局バックアップ失敗。2〜30枚のBDを無駄にしました。
インターネットでSONYに修理に出しました。でも修理は対応悪いよね。
書込番号:17177026 スマートフォンサイトからの書き込み
DVD-Rでやったらどうでしょう。
BDのバックアップができない事が過去にありましたので。
書込番号:17177105
20〜30枚やらかす前に対策をできなかったのか...ここで聞くとかサポートに聞くとか、さ。
書込番号:17182169 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は光学ドライブは念頭にしていないと思います。
DVD5枚でバックアップは順調に行きましたが、USB2接続で遅いとは言え1.5h以上かかりました。
ですのでUSBメモリのバックアップなんかの方が良いのではないでしょうか?
私の場合Assistで問題が発生したことはありません。
ps タッチペンの不具合もまだ出ていません。
書込番号:17237767
ディスプレイを閉じるとタッチパネルが働くのか
よくデスクトップのアイコンが飛んでいたり
デスクトップの固定の場所のアプリケーションが大量に開かれてたりするのですが
気になったのでペイントを起動し
ピクセルを画面と同じにして全画面で起動し画面を閉じて放置しました
その結果が添付の画像です
売りにしていた絵描きソフトを起動していたら素晴らしいアレンジがされるとおもいます
防ぐには画面を閉じるたびにロックする必要があります。
これとは別件ですがサウンドドライバーに関して
効果音の先頭が切れるという問題の問い合わせをしたときの流れですが
サポート1回目
1、ドライバーアップデートをしてみてください
2、オーディオドライバーを再インストールしてください
3、ウィンドウズアップデートやVAIOアップデートで最新の状態にしてください
2回目
1、常駐プログラムをお買い上げ時の構成に復元してみてください
2、新規でユーザーアカウントを作成し確認してみてください
3、リカバリーを実施してください
3回目
ハード的な問題が生じている可能性があるので修理を申し込んでください
ここでハードウェアのドライバー自動インストールを無効にし
Microsoft社のオーディオドライバーで先頭が切れず再生されるのに気付き返信したところ
4回目でハードウェアに問題がないと思われるのでそのままで様子見てください
と返されました
電話でサポートに連絡した場合は、その時点で評価機で確認されますが
メールでの場合だと外注なのでしょうか、PCに触ればすぐ確認出来るものもテンプレ回答しか頂けません
日経新聞の記事に、従業員の話として
「このままではバイオの里がバイオの墓になってしまうかもしれない」と書かれてましたが
自分で墓を望んでいるように感じます
自分で墓を望んでいるように感じます
まだまだ、ネーミングだけで買う人も居るので大丈夫だと思います(笑
VAIO=ハイスペックとかマニュア向け、最先端。みたいなイメージ。
サポートは外注に丸投じゃなかったのかな?
書込番号:17126121
VAIO?
V→VideoをノートPCで作成していると
A→アクシデントに遭遇
I→インシデント(アクシデントの前触れ)は結局
O→オリジナル現象『ソニータイマー』が原因でしたw
って遊んでみたwww
書込番号:17149398
動画のレンダリングも行いますがどうしてもノートで無くてはならない理由があり、クアッドコア搭載の他社製も捨てがたいですが、何よりグラフィックデザインに適していそうなのでこれの購入を考えています。
Photoshopでのデジタイザの筆圧が対応していなかった問題を13年中に解決すると発表があったみたいですが、英語版サイトの次のドライバを試されたユーザーの方いらっしゃいますか?
http://esupport.sony.com/perl/swu-download.pl?upd_id=9079&SMB=YES
このドライバ導入でPhotoshopでも筆圧対応してくれるのであれば買っても良いかなぁ、とも思っているのでインストールされた方の使用感を教えていただければ幸いです。
それからこのSVF15N19DJSにするか、オフィシャルストアでのカスタマイズ機でメモリ16Gにしたものにするかも迷っています。後でメモリ追加できない仕様のようなので16Gにしておきたいところですが、ソニーストアと価格.comの値段を比べると価格差があり、何より納期が2月下旬との表示がされるので、在庫の即納対応のこちらの掲載サイトでの購入とも迷っています。また4月頃までに手元にあれば良いので、発売したばかりでまだまだ値段が下がることを考えると買い時はもう少し後でも良いのかな、とも思っています。
質問をまとめると
1.Photoshopでの筆圧対応ドライバの使用感
2.メモリ16Gが必要か
3.直販サイトでも値段が下がるのか
質問ばかりで申し訳ありませんが、大きな買い物なので皆様のお知恵を拝借できればと存じます。まだレビューも少ないので小さな情報でも構いません。ご教授いただければ幸いです。
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
