VAIO Fit 15A SVF15N18DJS [シルバー]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年11月23日
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2014年5月3日 13:02 | |
| 0 | 3 | 2014年4月27日 09:41 | |
| 9 | 6 | 2014年4月24日 17:36 | |
| 4 | 7 | 2014年4月15日 22:54 | |
| 1 | 5 | 2014年4月12日 19:44 | |
| 5 | 5 | 2014年10月20日 05:56 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15A SVF15N18DJ
先月、VAIOを購入し、今日インターネットが開通しました。
インターネット接続しようとLANケーブルを挿し無事接続できました。
ここまでは順調でした。
LANケーブルは邪魔だと思っていたため、ルーターも予め購入していました。
で、無線LANの設定しようとLANケーブルをVAIOから抜こうとしたところ、ケーブルが抜けません。
ムリヤリ抜こうと、押したり引っ張ったり、上下左右に揺らしますが、どうやっても抜けません。
皆さま解決策を教えてください。
書込番号:17473409 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:17473443
カバーなしのケーブルで、すでに爪は押し下げられてる状態です。
なのに、ケーブルが抜けないんです。
なぜ抜けないのか不思議な状態です。
書込番号:17473519 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん中で引っかかているのでしょう。
精密ドライバーで隙間に突き刺す感じで爪の部分を押して引き出してみて下さい。
ごく稀ですが、このような事はある事はあります。
書込番号:17473664
やっぱり精密ドライバーですよね。
明日試してみます。
書込番号:17473673 スマートフォンサイトからの書き込み
建付けが悪いのかもしれないので、自己解決するより交換してもらってください。
こういうのは後々、マザーボードの割れの原因になります。
傷とかなんとかより神経質になるべき部分ですよ〜
書込番号:17475330
精密ドライバーで無事LANケーブル抜けました。
皆さまありがとうございました。
書込番号:17475864 スマートフォンサイトからの書き込み
爪の引っかかる部分が反り返ってました。
書込番号:17475874 スマートフォンサイトからの書き込み
windows8を8.1にアップデートしてからリフレッシュしようとしましたが、ドライブロックを解除してくださいと表示されてできません。
8.1にアップデート後、vaioアップデートでplaymemories HOMEだけ途中で失敗した後にリフレッシュをしようとしたら出来なかったので、もう一度リカバリーしてから8.1にアップデートしなおしました。
しかしまたplaymemories HOMEだけインストールに失敗して、リフレッシュも失敗しました。復元でvaioアップデート前(playmemories HOMEなどインストール前)に戻してからでもできません。
そもそも8.1へのアップデートが失敗してるのでしょうか?
リカバリーしてからまたリフレッシュに挑戦してみようかともおもいましが、まずは解除法ががあるのかお聞きしたいです。調べてもよくわからずHDDの故障の可能性とか書いてあって不安です。
ちなみにパソコン初心者です。
よろしくおねがいします。
このPCの所有者ではありませんので一般論ですが,
Windows 8 から Windows 8.1にアップデートすると,
リフレッシュの際にWindows 8.1のメディアが要求されますが,
ストア経由でアップデートした場合は,当然,Windows 8.1の
メディアが手元にないので リフレッシュが実行できない・・・
こんな内容の説明と,対応策が,雑誌 DOS/V POWER REPORT 2014 January P96/97に
掲載されています,参考になりますかどうか・・・
書込番号:17453799
常識だったのですね・・・;8のままだったら出来たということですよね?
なぜか調べても出なかったことに納得しました(^^;
書込番号:17453894
playmemories HOMEがVAIO UPdateからのインストールで失敗するなら、一度違うサイトからダウンロードしたものでセットアップしてみてください。
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/download/playmemories-home/win/ja/index.html
書込番号:17453919
VAIOcare(レスキューモード)の起動に関して質問させていただきます。
本機購入して1ヶ月以上経ちます。
すでにUSBメモリ(32GB)にてリカバリーメモリは作成済みなのですが、VAIOcare(レスキューモード)からのリカバリーは試していなかったため、本機動作上問題は出ていないのですが、試しに実行してみました。
ところが電源OFF時間からのassistボタン押下してのレスキューモードが画面ブラックアウトのまま起動しません。具体的には以下の現象となります。
あい
・4〜5回繰り返しすとたまにレスキューモードが起動されます。
・ブラックアウト時はファンがほぼ全開で回ったまま数分放置しても何も表示されません。(この場合は電源ボタンで強制シャットダウンしないと復帰せず)
・高速スタートアップはOFFにしても変わらず。
・たまにレスキューモードが起動した時は正常にリカバリー実行出来ました。(リカバリー後も上記現象はあまり改善しません)
・Windows8.1にアップデート済みです。(各種アップデートも実施済み)
・通常起動は問題なく起動します。
すでに生産中止モデルということもあり、ひとまず情報収集してみて解決しないようであればサポートに相談してみようかと思っております。
お手数ですが、同じ現象の方の情報や改善策等ありましたら教えていただけると幸いです。
書込番号:17435161 スマートフォンサイトからの書き込み
vaioを買ったときに 8.0pro 上でも作成したリカバリーメディアがウインドウズで片っ端から、はじかれてしまうため(8.1も同じ)、OSがおかしいという結論に達したので、再作成、交換をしてもらいました(オーダーメイド品でした)。
丸ごとコピーできるクローンソフトのほうがよっぽどいいと思います。
書込番号:17435218
http://qa.support.sony.jp/solution/S1403210061682/?rt=reco
http://vcl.vaio.sony.co.jp/download/EP0000321308.html
辺りが参考になるかと・・・お試し済みなら スルー願います!
書込番号:17435269
症状が改善しなければ、リカバリーメディア(最初に作成したUSBメモリ)を使ってのリカバリーとなります。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/manual/svf13n1_svf14n1_svf15n1/contents/TP0000209937.html
書込番号:17435316
自動でも手動でもいいからVAIO Update。
書込番号:17435505
> やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可 さん
コメントありがとうございます。
OSの不具合も十分考えられるみたいですね。やはりサポートに相談すべきなのかもしれませんね。
イメージバックアップであったりクローンソフトも検討したいと思います。
> 沼さん さん
コメントありがとうございます。
VAIOcareのバージョンは確認しておりませんでした。家に戻り次第確認したいと思います。
ちなみにVAIO updateで出てくるアップデートは試しておりますのでもしかするとすでに最新のバージョンに上がっているかもしれません。
> キハ65 さん
コメントありがとうございます。
とりあえず本体リカバリー領域を使用した場合のリカバリーでは改善は見られませんでした。
たまたま起動したレスキューモードの起動画面からUSBメモリで作成したリカバリーメモリを使用したリカバリーも試しましたが、リカバリーは正常に出来ましたがやはり改善は見られませんでした。
> Hippo-crates さん
コメントありがとうございます。
一通り自動によるVAIOupdateを実行して改善が見られませんでしたので、手動によるupdateも実行しましたが、やはり改善は見られませんでした。メーカーホームページから直接ダウンロードするupdateファイルまでは確認しておりませんでしたので、家に戻り次第もう一度確認してみます。
現象通常使用においては問題なく使えてはいるのですが、何かしらのトラブルで起動が出来ない時にレスキューモードによる起動が必須のようですので、やはりassistボタンでの起動が不安定ですと心配になりますね。
特に外付けからのリカバリーではレスキューモードの起動から外付けにアクセスさせる仕様のようですし。
他に何か見落としている事や改善策があれば御指導宜しくお願い致します。
書込番号:17435582 スマートフォンサイトからの書き込み
同様の現象でサポートに連絡したところ、BIOSを初期化してみるするように言われましたが、アシストボタンが反応しないのでできません、と言うと修理ということにになりました。SONY側でBIOSを初期化したところ、問題解決したそうです。ハードの故障ではないとのことでした。
わたしの場合、リカバリーを作って、それを確認する時点で起動しない問題と直面したので、Win8.1にはしていません。VaioUpdateをして、WindowsUpdateをして、その時点でシャットダウンからのアシストボタンによる起動ができなくなっていました。その他の点では問題が出ていない点も同じです。購入時期は3月上旬です。
ここで誰も同じ現象を報告されていないので、自分だけかと思っていましたが、他にもおられるところを見ると、更新したBIOSに何らかの問題があるのかもしれません。
書込番号:17445575
こちらで色々お世話になり、14年春モデルのFit15Aを購入し、セッティングも完了し使っています。
使っていて気になることがあったので、教えていただきたく存じます。
ウインドウズアップデート後、スリープ状態で待機。画面を開いたら、黒いバック画面で、なにも反応しなくなりました。画面下部のところにロック解除などのアイコンしか出ないようになり、その後色々なボタンを適当に押したら、元のメトロアプリの画面に戻れたので、現在は問題なく使っていますが、一応、電源オプションでスリープ時のパスワード認証などは外し、使わないときはシャットダウンをしています。
このときの復帰方法はどうすればよろしいのでしょうか?
Windowsアップデート項目がたくさん有った場合、
再起動後の最初の画面が黒いままでなかなか起動しないときがあります、
Windowsの構成中なんでしょうが、それとは違う現象でしょうか。
書込番号:17412034
ウインドウズアップデート後は、再起動してアップデートを完了させてからスリープに入れるようにして下さい!
失礼しました!
書込番号:17412057
電源接続時時は、「コンピューターをスリープ状態にする」を適用しないに設定するとか…
書込番号:17412068
電源ボタン押してシャットダウンするとか。
書込番号:17412106
Windows Update直後はスリープや休止にしないほうがいいです。
再起動を促すメッセージが表示されませんでしたか?
一旦シャットダウンして起動を試みてください。
書込番号:17412255
皆様ご返信ありがとうございます。
その時は電源を切ってもモニターが切れるだけで再起動などできず、本当に適当にボタンを押したら治りました。原因はよくわかりませんが、ウインドウズ再起動後のスリープ機能の不具合かもしれません。
昨日、スリープ機能にして同じ画面になりましたが、その際はロック解除を押したらカメラに繋がり、そこからウインドウズボタンを押して戻れたので、不自由はしてません。
ただ、原因が分からないので、同じことになった時に対処できないなと思いました。
書込番号:17415542
アップデート後の真っ黒になるのは、マイクロソフトの問題だと思います。電源を切るなとか何がしらかの表示をしてくれていないと終わったのか、失敗したのか、壊れたのか、と勘違いしてしまいます。
アップデート後は、しばらく様子を観る余裕でやらないといけないと思います。自身もアップデートしましたが、おやと思いましたがそのうち動き始めました。注意したほうがいいですね。
アクセスランプがボディの裏面にある設計もだめな設計の典型だとしか言いようがありません。とはいえ、もう蛍の光です。二度とソニーはパソコンは作らない??? でしょう。パソコンでブラビアなどとリンクして面白いことができる壮大な夢もなくなりました。
書込番号:17417887
質問があります。
vaio fit 15aのホームページに
「2880×1620ドットの高精細液晶を搭載したモデルは、4KのHDMI出力(24Hz、30Hz)が可能です」
と書いてあったのですが、
普通のHDMIケーブルを使って、4Kテレビに出力出来るのでしょうか?
また、WQHD画質の外付けモニターを購入して接続した場合、
WQHD画質で表示されますか?
ご返答よろしくお願いします。
このサイトを見れば4K BRAVIA とHDMIケーブルで接続されています。
http://satouchi.com/vaio/fita/fit15a_terminal_review.html
>WQHD画質で表示されますか?
WQHDで完璧に使うなら、USB3.0-DISPLAYPORTアダプタを使う。
書込番号:17389469
規格的には、HDMI1.1の古いHDMIケーブルでもOKです。
ただ、データ転送の帯域は向上していますので。安物ケーブルだと問題が出る可能性は留意しておきましょう。
>また、WQHD画質の外付けモニターを購入して接続した場合、WQHD画質で表示されますか?
2560x1440モニターの場合、モニター側のHDMIが1.4以降に対応している必要がありますので。モニター次第としか言いようはありません。
書込番号:17389472
HDMIケーブルでおkなんですね!
ちょっとぐぐってみたら、
HDMIではHD画質までしか出力出来ないというのを見かけたので
ホームページに書いてあることと違うなーって不思議に思い質問したんです。
キハ65さんへ
USB3.0-DISPLAYPORTアダプタというのを使えば、
WQHD画質で見れるんですね!
教えてくれてありがとうございます。
KAZU0002さんへ
モニター側のHDMIが1.4以降に対応していれば大丈夫なんですね!
まだモニターは購入していないので、対応してるものを探してみます。
書込番号:17389522
2012年に2560*1440のdellのモニタをintel hd graphics ー display portで使おうとして、win8でまともに使えなかった経験があります。
原因はintel hd graphicsの問題でした。
おなじように現時点でdisplay port, wqhdモニタ、display driverで問題が出ることはあります。ハード上の規格上は対応していてもです。で
vista,win7,win8でも ソフト絡みで、結果が違うことがあります。
なので、こういうものに完璧とか絶対ということはないですよ.
これは、full hd のhdmi接続の初期にも、dviの初期にもあったことで、普及度が低い時は、遭遇する可能性が高くなります。
full hdを超えるhdmi接続は出たばかりなので、状況はまだまだでしょう。
実際にモニタを選ぶ場合は、15aでスレ主が使いたい解像度のモニタを実際15aのユーザに確認することを強く勧めます。
もし、そのものズバリの15Aユーザが見つからないなら、これがintel hd graphicsならせめて同じチップセットでの実績を確認してから良いです。
世の中には同じ規格の製品が沢山あり、メーカーで全ての組み合わせを試せないので、これはある程度避けられないです。
書込番号:17390023
クアドトリチケールさん、返事が遅くなってすみません;
詳しく教えてくれてありがとうございます。
いろいろ難しいんですね…
実績を調べてみたり、こちらで聞いてみてから
購入するディスプレイを決めることにします。
書込番号:17406514
VAIOFit15Aを購入し、デジタイザースタイラスペン(VGP-STD2)もネットで探して買おうとしたのですが、生産終了で在庫もないとのこと。
この専用のペンでないと使えないものなんでしょうか?
誰か他のペンを使っている方いらっしゃいますか?
レノボ・ジャパン ThinkPad X60 Tabletデジタイザー・ペン 41U3143
http://www.amazon.co.jp/dp/B000LMQV82
3980円 通常配送無料
はどうですか?
書込番号:17373224
市販のペンを買って使用出来ました。
極細と通常サイズを両端使用できるタイプなのですが、極細の方は反応せず使えませんでした。
反応する方は、感度がすごく良い訳ではなく、時間がかかるので面倒に感じる程度の物です。
マウスを購入して使った方がいいかなという感じでした。
絵や文字を書くとかではなく、細かい部分を指ではタッチでうまくいかない場面に使用できればと思い購入しました。
ネットでも千円程度で販売されている商品です。
http://kakaku.com/item/K0000588499/
書込番号:17383423
市販で1000円というのは、
デジタイザーペン(電磁誘導により距離を認識し感圧式のように動作)ではなく、
単なるスタイラスペン(静電容量式タッチパネルに反応。指と同じで接触を認識するだけ)
なのでは?
書込番号:17989521
以前、わたくしも無くして困った時がありました。
その時は、SONYストアに電話したところVAIO購入が確認できた方にVGP-STD2を定価でお分けしているとのことでした。
ご参考までに(現在もやっているかは不明です)
書込番号:18071486
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
