REGZAサーバー DBR-T450 のクチコミ掲示板
2013年10月30日 発売
REGZAサーバー DBR-T450
3chタイムシフトマシン対応のBDレコーダー
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 HDD容量:1TB REGZAサーバー DBR-T450のスペック・仕様
  • REGZAサーバー DBR-T450の価格比較
  • REGZAサーバー DBR-T450のスペック・仕様
  • REGZAサーバー DBR-T450のレビュー
  • REGZAサーバー DBR-T450のクチコミ
  • REGZAサーバー DBR-T450の画像・動画
  • REGZAサーバー DBR-T450のピックアップリスト
  • REGZAサーバー DBR-T450のオークション
REGZAサーバー DBR-T450東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年10月30日
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T450
(174件)
「REGZAサーバー DBR-T450」のクチコミ掲示板に
REGZAサーバー DBR-T450を新規書き込みREGZAサーバー DBR-T450をヘルプ付 新規書き込み
16
初心者 BDドライブの交換
2021/07/29 12:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
BDドライブを自力で交換しようと思いT460を中古で購入したのですが、ネジを外して取り外そうとしたら基盤がくっついてて簡単に取れそうもありません。
こちら取り外しにコツとかいるのでしょうか?
それとも素人が交換できるレベルではないのでしょうか…
書込番号:24263593 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2021/07/29 12:56(1年以上前)
>じゅん☆★さん こんにちは
赤丸マークは下の基板から爪が立ってて、それに差し込まれてるコネクターのようですから、周辺のネジを外したら
赤マークの片側へプラスチックのヘラのようなものを隙間へ差し込み、徐々に外します。
書込番号:24263607
クチコミ投稿数:13件
2021/07/29 13:28(1年以上前)
>里いもさん
早速の返信ありがとうございます。
教えていただいたやり方で再度試してみます。
書込番号:24263637
クチコミ投稿数:13件
2021/07/29 21:36(1年以上前)
>里いもさん
先程再度挑戦したところ、無事交換することができました。
この度はありがとうございました!
書込番号:24264200 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2021/07/29 21:45(1年以上前)
それは良かったです。
書込番号:24264213
ナイスクチコミ12
スレ主 YukiNekoさん
クチコミ投稿数:43件
数日前からディスクへの書き込みが出来なくなりました。
99%まで書き込みが進むのですが、そこからエラーになり書き込みが出来ません。
「本機を安定させるため停止しました」(E8、E11)みたいなエラーメッセージが出てきます。
また、ディスクによっては初期化自体が出来ないものもあります。
電源を落として数分ほどプラグを抜いて、というのはやってみたのですが、効果がありません。
尚、ファイナライズ済みのディスクや市販のものは再生できます。
そこで、下記のように考えています。
1.エラーを解消して正常に書き込みできるようにしたい。
2.1が出来なければ、他のレコーダーを購入してデータを移動させて新しいレコーダーからディスクに書き込みしたい。
家電に詳しくないのですが、2台のレコーダーを繋いでデータを移動させることは出来るのでしょうか。
ネットdeダビングはレコーダー同士でのやり取りが可能?
(TVは東芝製ではありません。)
もしくは、外付けHDD(?)にデータを移動→新しいレコーダーにデータを移動、ということは出来るのでしょうか。
すごく初心者的な質問で申し訳ありません。
書込番号:22321194
クチコミ投稿数:10949件Goodアンサー獲得:707件
2018/12/13 13:09(1年以上前)
BDピックアップ用レンズクリーナーでクリーニングをしてみることです。ピックアップは上を向いていますから空気中の埃がレンズの上にたまってきますので。それでもだめだと寿命です。50GBの二層ディスクの再生がうまくゆかなければ寿命とみてよいです。
パソコン用の薄型ドライブのようにピックアップが丸見えだと手入れもしやすいのです。めったに拭いたりはしないですが。
書込番号:22321327
一休みさん
クチコミ投稿数:2741件Goodアンサー獲得:233件
2018/12/13 15:13(1年以上前)
>YukiNekoさん
 * 『ディスクによっては初期化自体が出来ないものもあります。』
”ディスクによって”と、あるので
使用メディア自体の不具合か、本体のメカ(ドライブともいう)不具合で
(E8、E11)みたいなエラーメッセージが出るのでしょうね。
初期化が出来たディスクでダビングで(E8、E11)が出るならメカの原因
と、思われますね。
先ず、今のダビングがDVDでのダビングなのか? BDでのダビング?
どちらでもなるのか切り分けが要ります。
で、dvdかBDのどちらかが分ったら一応別銘柄の信頼のおけるメーカーの
DVD若しくはBDでダビングしてみます。
これでもエラーが出ればメカ不具合限定でしょうね。
  (TVは東芝製ではありません。)
先ず、 (TVは東芝製ではありません。):ダビングにテレビは関係しません。
次に、ネットdeダビングは対応したレコーダー同士でのやり取りが可能です。
3:もしくは、外付けHDD(?)にデータを移動→新しいレコーダーにデータを移動、
  ということは出来るのでしょうか。
これについては、最近のSeeQVault対応といったレコーダーなら対応した機器では
出来ますが
REGZAサーバー DBR-T450 のスペック・仕様・特長
http://kakaku.com/item/K0000584000/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
SeeQVault対応に○が無く非対応
従って、メカの修理(仮定)で対応するか 2.のネットdeダビング対応機にダビング
そして、それから改めてディスク化でしょうね。
他に、今すぐディスク化しないならRECBOXとかいったLANでのHDD(NAS)という
機器に移動させるかです。
先ず、ディスクの確認からですね
(書き込みで書き込み不可で駄目になるディスクも承知の上)
DVDなら書き換え可能な、DVD-RWで試してみてください。
書込番号:22321523
スレ主 YukiNekoさん
クチコミ投稿数:43件
2018/12/16 19:33(1年以上前)
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
>一休みさん
丁寧なご返信ありがとうございます。
まず、レンズクリーナーでのクリーニングでは改善が見られませんでした。
あとエアダスターもやってみましたが、こちらも効果がありませんでした。
次に、アドバイス頂いた通りBDディスクを試してみました。
■今まで使っていたBD
 ・Verbatim(三菱化学メディア) 25GB 片面1層
  →ファイナライズ前のディスクが読み取れなくなった。
   新しいディスクで書き込みが出来なくなった。初期化すら出来ないケースも増えた。
■今回試したBD
 ・SONY 25GB 片面1層
  →初期化は出来るが、書き込み中に必ずエラーが起こる。
 ・三菱ケミカルメディア 50GB 片面2層
  →無事に書き込み出来ました。
 ・パナソニック 50GB 片面2層
  →無事に書き込み出来ました。
恥ずかしながら、今回まで1層2層の種類があるのを全く知りませんでした。
あまりディスクに頓着してなかったので…。
取り合えず50GB2層のディスクでうまくいったので、暫くこれで様子を見ようと思います。
お二方ともアドバイス有難うございました!
ただ、ファイアライズ前のディスクのデータを見られなくなったのが残念です…。
1層のディスクがダメで2層なら大丈夫ということは、やっぱりメカ側の不具合でしょうか。
修理すれば見られるようになるのでしょうか?
書込番号:22329101
一休みさん
2018/12/17 23:46(1年以上前)
DBRT‐450 準備編での使用可能ディスク 抜粋
 ”50GBの二層ディスクの再生がうまくゆかなければ寿命とみてよいです。”
50GBの二層ディスクの記録再生が出来るとすれば
25GBのメディア自体の不具合の可能性もありますが
もっと詳細に確認したければ
お持ちのは
BD-RE 3層:2倍速 BD-XL
例えば
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00XQMW9RQ/
100 GB のディスクも記録再生をサポートしているはずで
このディスクが記録再生可能かといった事も確認の一つと
思います。 記録速度が2倍とか低いようですが
(昔はすごく高かったですが最近は安価になっていますね)
100GBのXLは、もしも読めないとかすると、失望も大きく
欲張らない方が良いと思います。
25GBディスクが一番ではと思いますが
25GBの1層もTDKやマクセル他も確認されると良いですね。
同じくなれば、メカ不具合でしょう。
書込番号:22331933
一休みさん
2018/12/18 07:36(1年以上前)
再度
ダビング時にエラーの出る場合
特定のタイトル(番組)とかではないですよね。
特定のでなる場合は記録状態(電波状態含む)
違ってるかもしれませんが、補足まで
(2層50GBでは良いと言われるので)
但し、フォーマットが出来ないと言われるので
ディスク関連の不具合(メカ含む)でしょうが。
書込番号:22332398
スレ主 YukiNekoさん
クチコミ投稿数:43件
2018/12/20 08:51(1年以上前)
>一休みさん
再度詳しいご回答を有難うございます。
>ダビング時にエラーの出る場合
残念ながらどの番組でも同じでした。
25GB1層のTDKやマクセルと100GBのXLも試してみて、またご報告致します。
書込番号:22336797
一休みさん
2018/12/20 09:24(1年以上前)
>YukiNekoさん
" 25GB1層のTDKやマクセルと100GBのXLも試してみて、
またご報告致します。"
了解です
もしもですが、BD-RE 3層:2倍速 BD-XL 100GB
これも正常とすると
”50GBの二層ディスクの記録再生が出来るとすれば”
50GBのディスクは2倍速ではありませんかね?
不具合の場合の25GB1層が6倍速のディスク?とすると
倍速が2倍以上ので生じている可能性がありますね。
例えば、ディスクが1回限りのRで6倍速が出来ない
25GBの繰り返し様のRE 2倍速で正常なら
つまり、記録速度に対応できない? ので、メカ不具合
使用されているメディアの最大記録速度も注視ですね。
書込番号:22336849
一休みさん
2018/12/20 09:37(1年以上前)
再度
メディアの記録速度について思いつかず
すみません
2倍速で良いならREとかの2倍速にするか
どうしてもRの6倍速で焼きたいならメカ交換
REの2倍速でも生じてきたらメカ交換しかない
でしょうかね。
あくまで推論で
取り敢えず25GB REの2倍速で確認ください。
(不具合が 25GB 6倍速では?と思い)
書込番号:22336864
スレ主 YukiNekoさん
クチコミ投稿数:43件
2018/12/20 23:29(1年以上前)
>一休みさん
詳しく有り難うございます。
恥ずかしながら倍速を気にしたことがありませんでした…。
倍速について確認したところ、下記のようになっていました。
■今まで使っていたBD
  → 1-6倍速
■今回試したBD
 ・SONY 25GB 片面1層
  → 1-4倍速 (書き込みエラー)
  → 1-6倍速 (書き込みOK)
 ・パナソニック 50GB 片面2層
  → 1-4倍速 (書き込みOK)
50GBだと6倍速でも書き込みが出来ていたみたいです。
折角ですので、25GB 2倍速のディスクも併せて試してご報告致します。
ネットで頼んでいるので早ければ今週末に届く…とは思いますが、もしかしたら年末になるかもしれません。
ちなみに、倍速によってメカへの負担に違いなどがあるのでしょうか?
書込番号:22338339 スマートフォンサイトからの書き込み
一休みさん
2018/12/21 00:04(1年以上前)
>YukiNekoさん
"ちなみに、倍速によってメカへの負担に
  違いなどがあるのでしょうか?”
メカの負担とかでなく
書き込み、読み込みの精度の問題が出るのでは
と、思います。
例えば、CDで高音質といったディスクは2倍速程度の
書き込みが上限
ゆっくりした書き込み、つまり再生したらキッチリ?
書き込み速度が早ければ、エラーの発生率も
多くなるのではと想像します。
メカに光学レンズが付いていますが
例えば、レンズ面に汚れが有れば
仮に1/2の力で書き込めば、読み込みも1/2
つまり、1/4とかの可能性が有ります。
従って、エラーとかですね。
クリーニングディスクは最近は勧めていないと思います。
考え方では、雑巾と同じですからね
汚れた雑巾が洗えれば良いですが
逆に汚したり、傷付けたりの可能性もありますね。
書込番号:22338422
スレ主 YukiNekoさん
クチコミ投稿数:43件
2019/01/07 00:26(1年以上前)
>一休みさん
遅くなってしまって大変申し訳ありません。
漸くメディアを確認致しました。
・SONY     25GB 1-2倍 → 書き込みOK
・パナソニック 25GB 1-2倍 → 書き込みOK
・Victor     25GB 1-2倍 → 書き込みOK
・TDK      25GB 1-2倍 → 書き込みOK
・マクセル    50GB 1-4倍 → 書き込みOK
・SONY     25GB 1-4倍 → 初期化は出来たがダビング出来ず
・パナソニック 25GB 1-4倍 → 初期化出来ず
・TDK      25GB 1-4倍 → 初期化出来ず
・マクセル    25GB 1-2倍 → 初期化出来ず
・マクセル    25GB 1-4倍 → 初期化は出来たがダビング出来ず
・SONY     100GB 1-2倍 → メディアを読み込めず
以上のような結果となりました。
また、前回書き込めていた パナソニック 50GB 1-4倍速 でも
ファイナライズするとデータが壊れる現象が起きてしまいました…。
1-2倍だと概ねダビング出来るようです。
御推測の通り、倍速が関係ありそうです。
ということはやっぱりメカ不具合ですね・・・。
色々と有難うございます。
今回初めて倍速や1層2層などのディスクのことについて知ることが出来ました。
ディスクの違いを全くと言っていいほど気にしていなかったので、
一休みさんのおかげです。
本当に有難うございます。
書込番号:22377055
ナイスクチコミ17
返信40
L-PCM録音
2015/04/17 15:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:37件
現在RD−X5で、FM録音をしています(外部入力端子にチューナーからの出力を接続。L−PCMでMN1.0に設定)。
そのRD−X5が不調のため、代替となるレコーダーを探しているのですが、本機の外部入力端子での録音はL−PCMとなるのでしょうか?
メーカーへ問い合わせたところ、
・外部入力からの録画はVRモードのみでの録画となること
・録音方式(AC3、L−PCM)は任意では設定できない
・L−PCMで録音されるかどうかの情報がないのでわからないが、VRモードのため音声も圧縮されるのではないか?
といった回答でした。
”FM録音にL−PCMはオーバースペック”とのご意見もあるかと思われますが、それを承知の上でお尋ねします。
また、上記用途に合致する他のレコーダーをご存じでしたら是非お教えいただきたくお願いします。
書込番号:18690519
yuccochanさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1349件
2015/04/17 17:00(1年以上前)
XPモードで録画すると、L-PCMになります。
他のモードだと、AC-3になります。
書込番号:18690647
クチコミ投稿数:32件Goodアンサー獲得:8件
2015/04/17 17:02(1年以上前)
いわゆる、FMエアチェックですよね?
こんなレコーダーは、どうでしょうか?
タスカム DA-3000
http://tascam.jp/product/da-3000/
http://www.yodobashi.com/TASCAM--DA-3000-/pd/100000001001789498/
DSD録音出来ますが?
書込番号:18690655
yuccochanさん
2015/04/17 17:21(1年以上前)
BDレコーダーでは、本機(世代)が最後のL-PCM録音可能機だと思われます。
現行のT550/560は、L-PCM録音不可です。
#マクセルは調べていませんが、VRモードに関して、T550/560と似た仕様なので
 出来ないのではないかと思います。
書込番号:18690694
yuccochanさん
2015/04/17 18:08(1年以上前)
連投すみません。
マクセル(biv-tw1000など)は、XPモードでL-PCM録音できました。
書込番号:18690773
クチコミ投稿数:37件
2015/04/17 23:56(1年以上前)
yuccochanさん
>他のモードだと、AC-3になります。
メーカーに聞いても「分からない」とことでしたので、この情報は大変役に立ちました。
やはり実際に所有されていらっしゃる(あるいは試されている)方のご回答が一番ですね。
このレスを受け、本製品が市場から消え去る前に入手しようと決意いたしました。
いや、すぐにでも買います!
貴重なご報告、ありがとうございました。
ところで、
とのことですが、こちらの機種もお持ちなのでしょうか?
実はこちらに関しては、マクセルにメールで回答を得たのですが、その内容をコピペしますと・・・
”外部入力からの録画について音声方式を任意選択することは出来ません。
外部入力からの録画は録画画質が標準画質(XP〜EPモード)のみ選択できますが、こちらの動画形式は【MPEG2】であり、音声形式は【MPEG2 AAC】となります。”
といったものでした。
yuccochanさんが、実際試されたうえでご回答いただけたのであれば、メーカー側の回答が間違っていたということになるものと思いいますが、
私としては、その方がうれしいです(選択肢が増えます)。
そうなんですよね。カタログ見たら、L−PCMが消えていたので、”これはだめだ・・・”と思っていました(アナログアウトがない時点でアウトだったんですが・・・)
L−PCMにこだわる者としては、本機の存在は大変大きいです。
JBL大好きヴィクトリー2さん
>こんなレコーダーは、どうでしょうか?
タスカム DA-3000
DSD録音出来ますが?
こういうのが一般向けにもあればなぁとは思いますね、本当に。
HDDオーディオレコーダーなんてあれば、バカ売れしないまでも、ある一定数の需要はあると思うんですが・・・(オーディオタイマーなんかもそうですが)。
NHK−FMなどは、そこでしか手に入らない音源もありますし、独特の雰囲気もあるため、
時代錯誤だといわれようと、エアチェックしたいんですよね。
ただ、ご紹介いただいたTASCAMのレコーダー、金額的に足が出るので手が出ませんが(^^;
書込番号:18691928
yuccochanさん
2015/04/18 00:26(1年以上前)
T450もマクセル機も所有していません。
取扱説明書を読んだ(記載されていた)内容を書き込みました。
取扱説明書をご自分で読んで判断する。
取扱説明書も信じられないなら、実機を所有されている方の回答を待つのみ。
書込番号:18691993
クチコミ投稿数:37件
2015/04/18 09:14(1年以上前)
yuccochanさん
>取扱説明書をご自分で読んで判断する。
取説をご覧いただいたうえでご回答いただくなど、本当に手間のかかることをして頂けたのだと、大変感謝いたしております。
私の場合、
・カタログを見て自分の用途に合うかどうかを確認
・わからないことがあればメーカーのサポートに問い合わせ
という流れで解決を図ることがほとんどでした(取説ダウンロードもしたことはありますが・・・)。
しかし、「取説をしっかり読み込んでいくと書いてある場合もある」と、今回の件で勉強させていただきました。
早速ダウンロードし現在しっかり目を通して確認しているところです。
大変参考になりました。
重ねて感謝申し上げます。
書込番号:18692630
クチコミ投稿数:2866件Goodアンサー獲得:374件
2015/04/18 09:17(1年以上前)
今外出中ですが、TW1000は単純な確認ならお待ちいただければ報告します。
ここの所有者もそこそこいるので時間がある方が先に教えてくれるかもしれません。
書込番号:18692636
クチコミ投稿数:37件
2015/04/18 09:28(1年以上前)
デジタルっ娘さん
ご親切な返信、痛み入ります。
”解決済”とはさせていただきましたが、実機をお持ちの方のレポートも大変参考になりますので、もうしばらく待たせていただきたいと思います。
書込番号:18692673
yuccochanさん
2015/04/18 10:54(1年以上前)
デジタルっ娘さん
ついでに、DiXiM Digital TVを使って、TW1000からPCへのコピーが可能か試して頂けると
ありがたいです。(可能だとは思っているのですが)
digital_enthusiastさん
多分ですが、LAN接続された
・PC(Widows8)
・PC(Vista or 7)+ DiXiM Digital TV(有料ソフト、体験版アリ)
・PS3
を使って、レコーダーのXPモード動画(著作権保護無し)がコピーできるはずです。
#DVDに焼く必要がない。1時間超の番組もコピー可能
既に実施されていると思いますが、
PCにコピーした後にフリーソフトを使って、音声をWAVE(L-PCM)ファイルにする。
書込番号:18692914
2015/04/18 21:14(1年以上前)
遅くなり失礼しました。
外部入力の音声をTW1000/T560のXPで録画した場合の音声形式ですが、
BIV-TW1000:MPEG2.0 192Kbps
DBR-T560:Dolby Digital 2.0 384Kbps
となっています。
またいずれもDiximからのダウンロードはグレーアウトされ不可でした。
不備もあるかもしれませんのでご指摘があれば再試行します。
書込番号:18694443
クチコミ投稿数:37件
2015/04/19 08:52(1年以上前)
DBR-T450
BIV-TW1000
yuccochanさん
そうなんです。これがやりたくて、「virtualRD」 「LANDERD」なるものを使って不調のRD-X5からPCにLAN経由で移そうと思ったんですよ。
で、いろいろ試したんですが、結局うまくいかなかったので今DVD経由でコピーしているところなんです(^^;
DVD(RW)にコピーする必要性が今までなかったので、RD-X5でDVDドライブを使ったのはほぼ初めてです。
DBR-T450では、yuccochanさんにご提示いただいた方法で移せると本当に便利だと思います。
これも、今回のマシントラブルがきっかけで初めてやりました。DVD化してから、音声だけを抽出して(DVD Decrypter使用)、SoundEngineなるソフトでトラック分けしてみました。
今までは、「RD-X5⇒アンプ⇒スピーカー」で再生していたのでこういった作業とは全く無縁だったのですが、やってみると面白いですね(面倒ですが・・・)。
ところで、DBR-T450とBIV-TW1000の取説を見てみたら、L-PCMについての記載があったので、その部分をキャプチャーした画像をアップしてみました。
書込番号:18695804
2015/04/19 10:17(1年以上前)
TW1000のL-PCM録音はディスクへ直接記録する時のみの設定のようです。何度か試しましたがHDD上へはできません。
この機種はBDにXPモード記録できるのである程度の長時間ならいけます。
書込番号:18696049
2015/04/19 11:25(1年以上前)
録音したBDはコピフリBDAVとなるので、PCにBDドライブあれば簡単にm2tsから音声無劣化抽出できます。
http://freesoft.tvbok.com/movie_encode/h264/mp4-ts-m2ts-demux.html
書込番号:18696279
yuccochanさん
2015/04/19 15:17(1年以上前)
デジタルっ娘さん
検証ありがとうございました。
うーん、何故出来ないのでしょうね?
T460も検証して欲しいのですが、もう手放されてますよね?
あ、そういうことでしたか。
BDでも直接録画すれば、L-PCMになるという事でしょうか?
書込番号:18696991
2015/04/19 15:43(1年以上前)
そうですね。既に手元にありません。
古目のRDやDIGAでしか確認したことがないのでまた手持ち機器でやってみます。
L-PCMのまま記録されます。こういう使い方もできるんだなと私も勉強になりました。
書込番号:18697059
クチコミ投稿数:37件
2015/04/19 16:10(1年以上前)
デジタルっ娘さん
大変手間のかかる検証恐れ入ります。
「XPモードでの録音方式は、任意設定できない。HDDへならドルビーデジタルで、直接BDへならL-PCMで録音される」ってことですね。
おっしゃられるように、PCで音声のみ抽出する前提なら問題なく使えそうです。
大変参考になりました。
ところで、これを書いている間にメーカーサポートから電話がきまして、次のような回答が得られました(要旨)。
「録画モードXPで録画する際は、L-PCMかDolbyDかを選択できるが、これは放送されたものを録画した場合に限る。外部入力からの場合は、DolbyDでの録音となる」
ということは、あくまで「FMをL-PCMで録音」にこだわるのであれば、「現行機種では、TW1000でBDにダイレクト録音する以外に選択肢はない」事になりそうでしょうか?
元々そんなに詳しくない方なので、混乱してきました・・・。
書込番号:18697147
クチコミ投稿数:37件
2015/04/19 16:17(1年以上前)
メーカーサポートは東芝(DBR-T450)からのものです。
補足いたします。
書込番号:18697166
2015/04/19 16:48(1年以上前)
T450の仕様がそれで間違いないならdigital_enthusiastさんの選択肢はTW1000ということになります。
書込番号:18697260
FM-2004さん
クチコミ投稿数:1064件Goodアンサー獲得:63件
2015/04/19 18:56(1年以上前)
同じL-PCM録音なら、PCを使う選択肢はないんでしょうか?
ファイルの管理、再生時の利便性など、PCで録音して、NASにもコピーして置くほうが圧倒的にとまでは言いませんが、より柔軟な使い方が出来ると思います。
ちなみに、私もRD-X5でL-PCM、MN1.0でFM録音をしていました。(懐かしい)
書込番号:18697696
2015/04/19 19:07(1年以上前)
書き忘れましたが、BD直接ではドルビーデジタル、L-PCMどちらも任意で設定できます。
書込番号:18697732
2015/04/19 19:31(1年以上前)
不調のRD-X5の買い替えも兼ねてということで、慣れた使い方のレコーダーで兼用という流れでしょうか。
目的がFMのL-PCM録音のため一点だけでしたら現状こんな感じですからBDレコーダー以外も考慮されてもいいでしょうね。
書込番号:18697832
クチコミ投稿数:37件
2015/04/19 21:05(1年以上前)
皆様様々なご意見、ご助言本当にありがとうございます。
FM-2004さん
PCでRD-X5を置き換えることも考えググってみましたが、ピンとくるものがヒットしませんでした。
PCでFMのタイマー録音は可能なのでしょうか?
また、どのような構成を取ればよいのでしょうか?
よろしければお教えください。
参考までに・・・
FMチューナー   pioneer F-D3(屋外アンテナ VHFで代用)
レコーダー    RD-X5
プリメインアンプ DENON PMA 2000AE
でエアチェックできるよう構成しています。
また、PC環境は・・・
PC 自作機(サウンドボード PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
OS Win7 pro 64bit
で、PCの音声はPC用スピーカーを接続しています。
デジタルっ娘さん
たびたびのレス、感謝です。
RD-X5はもともとエアチェック目的でオークションで入手したのですが、現状(部品保有期間の関係で)修理ができない可能性も高く、できても新品のBDレコが買えるほどの出費になりそうだったので、映像レコーダーも兼ねてと思っていました。
編集にPCを使ったとしても、「録音はAV機器で」というこだわりがあるんですね、時代錯誤なんでしょうけど・・・。
でも、デジタルっ娘さんの検証のおかげで、L-PCMレコーダーとして使える機種がまだ買えることが分かって本当に良かったです。
書込番号:18698227
クチコミ投稿数:37件
2015/04/19 22:54(1年以上前)
デジタルっ娘さん
一つ質問させていただけますでしょうか
TW1000のカタログ(P.21)を見ていたところ、”BD⇔HDD⇔iV と、自在にダビングができる”とありました。
これができるということは、
外部入力にFMチューナー(その他プロテクトがかかっていないアナログ映像機器など)を接続⇒BDにL-PCM録音⇒BDからHDDへダビング
ということもできそうでしょうか?
これができるのであれば、現在のRD-X5に近い使い方(HDDに貯め込む)ができそうでしたので。
お手すきのときで結構ですので、ご確認いただければ幸いです。
(コピーワンスやダビング10など、正直よくわかっておりませんので、的外れな質問であればご指摘ください)。
書込番号:18698759
2015/04/19 23:04(1年以上前)
書いていいものかどうか。ヤフオク 中古というよりジャンク扱いだったRD-XS36 37あたりだとリモコンつきで正常動作でL-PCMができて、1000円。手に入れたら意外と使えるからびっくり。まあー、こんなのもあるって言うことで。映像も楽しめるけどそれは無しということで。芝のDVDレコは、他社と違ってレベルメーターが付いているからレベル調整も出来て便利です(事前プリセットですけど)。
書込番号:18698802
2015/04/19 23:10(1年以上前)
人それぞれこだわりはあるので干渉するつもりはまったくありません。
PCでのタイマー録画も環境に左右されるので安定動作にはそれなりに細心の注意が必要です。
TW1000の外部入力タイマー録音しばらく試してみましたがそこはさすがに安定しています。
内蔵チューナーの二番組とも同時録画可能ですし、他のタイトルの再生も可能です。
マルチタスクはなかなかのもので、これはこれで存在価値はあると思います。
なるほどですね〜やってみたら内蔵HDDには無劣化高速ダビング可能でした。
iVにはどの経路でも等速変換となりますね。
書込番号:18698828
クチコミ投稿数:37件
2015/04/19 23:42(1年以上前)
今回は古いものに手を出すのはやめようと思っていましたが、その値段で入手できるのであればダメでもあきらめがつきますね。そっちの線も選択肢に加えて、というよりは追加で入手してみてもいい気がしてきました(ダメならオクに流してもいいですし・・・)。
デジタルっ娘さん
しかし、このレスの速さは高速ダビングを超えますね(笑)
ほんと、びっくりです!
それで、
専用機ならではですね。ますます興味がわいてきました!
とのことで、私の用途として申し分なしです!
まだ買ってもいないのに愛着がわいてきました(^^)
重ね重ね感謝ですm(_ _)m
ところで、価格.comで自分から質問させていただくのは初めてだったのですが、こんなにたくさんのレスをいただけて、また、取説を確認してくださったり、検証までしていただける方にまで巡り合えて本当に感激しています。
他の様々な商品でのやり取りでは、激しい論争が繰り広げられていたり、中傷するような発言を多く見かけたりしましたが、皆様のおかげで、心地よく話を進めることができました。
本当にありがとうございました。
なお、引き続き有益な情報がございましたら是非お教えいただきたくお願い申し上げます(当然ながら、私も自分でできる範囲でいろいろと調べてみます)。
書込番号:18698981
FM-2004さん
2015/04/20 00:41(1年以上前)
よろしければお教えください。
別に難しく考える必要も無く、ソフトをインストール、後はPCのラインイン端子とFMチューナーをピンコードで繋ぐだけです。
PCのオーディオデバイスで多少は音質に差は出るかも知れませんが、特にOSは関係ないと思います。
私は有料ソフトのroxioを使っていますがタイマー録音は不可です。
いえいえ、レコーダーをどのように使おうと、個人の勝手ですし人それぞれですから。
私がFM録音にPCを使うのは、CDを作成したいのも理由のひとつです。
(市販のCDも良いのですが、自分で録音して作成したCDを車中で聴くのも又格別です)
ご希望に沿ったレコーダーが見つかると良いですね。
書込番号:18699179
2015/04/20 23:02(1年以上前)
今回の目的ではあまり関連しないと思いますが、TW1000のXPモード以下は内蔵チューナー録画には選択できません。
取説に明記してありますが念の為ご留意ください。
yuccochanさん
DiximからのダウンロードはDBR-Z150で外部入力やコピフリCSをVR録画したものは可能でした。
TW1000やT560ではやはり不可です。
フナイ系の機種は無理なのかもしれませんね。
書込番号:18702360
yuccochanさん
2015/04/21 23:15(1年以上前)
デジタルっ娘さん
検証ありがとうございます。
というより、Mpeg2-tsとMpeg2-psの違いかな?
と思い始めました。
#私の知りうる限り、マクセルとT550/560など現行東芝のみ
 Mpeg2-tsなので。
誰か、T450/460 などで検証して頂けないでしょうか。
書込番号:18705787
クチコミ投稿数:49件Goodアンサー獲得:7件
2015/04/23 01:23(1年以上前)
FMエアチェックでRD-X5の代替であれば、RD-X9がお勧めです(中古になってしまいますが)。
USB-HDDが使えるので、RD-X5の内容も全部そのままコピーして一個のHDDにバックアップできます。
使い方も、録音レベル調整機能が省略されたり動作が少し鈍重になったりしてますが、現行RD-X5とほとんど一緒です。
同じXシリーズなので音質低下もありません(BD普及品は音声出力が貧弱)。
去年であれば、延長保証の残った中古とかヤフオクに出ていたのですが、
今は出品内容から推測して程度の良さそうなもの見つけるしかありません。
それと、映像レコーダーは別途購入したほうが良いと思います。
(兼用できそうだったのはDVD時代までかと思います)
書込番号:18709535
クチコミ投稿数:37件
2015/04/23 22:45(1年以上前)
多くの皆様、様々な情報、アドバイスをくださいましてありがとうございます。
本日、東芝のサポートセンターより改めて回答をいただきました。
結論から言いますと、
「T450(T460、M490を含む)では、外部入力からの音声をL-PCMで録音することが可能(外部入力時(XP)に、L-PCMかAC-3かの選択ができる)」
とのことです。
実は、一度東芝より回答をいただいたのち、「上位機種ともいえるM490ではどうなのだろう?」と思い、改めて電話で確認しました。
すると、「可能」とのお返事でしたが、「前回は「不可」との回答だったのですが・・・」とお話ししたところ、
「そういうことであれば、念のため、実機で検証しますので2,3日お時間をいただきたい」
とのことでしたので、その検証を待つこととしました(なお、検証してくれたのは「この機能があるかどうかで購入するかどうかが決まるのですが・・・」とお話したこともあったのではないかと思います)。
で、検証してもらった結果が「○」だったということです。
そういう訳で、yuccochanさんが取説で調べてくださった事が間違いないことが確認できました(ありがとうございましたm(_ _)m)。
回答が割れて混乱しましたが、いい方に転んでくれたのでよかったです。
あとは、東芝機に関しては、売り切れ前に入手しないと・・・ですね。
書込番号:18712369
クチコミ投稿数:37件
2015/04/23 22:57(1年以上前)
イモゼット80さん
アドバイスありがとうございます。
音声出力が貧弱というのは、やはり、アナログ回路の力の入れ方が違うということなんでしょうか?
外観上からは、
・金メッキ端子である
・入出力端子が豊富
・ACコードが着脱式
など、RD-Xシリーズでは「品質へのこだわり」を非常に感じますが、やはり音質面にも違いが感じられるのでしょうか?
私はDVDレコやBDレコについてあまり詳しくない(むしろ無知に近い(T T))のですが、
「DVD時代=物量を投じた時代⇒クオリティが高い」
ということでしょうか?
この点も是非お教え頂けると嬉しいです。
書込番号:18712427
2015/04/25 00:20(1年以上前)
力の入れ方以前の問題として、コストダウンが著しく音声関係まで予算が回らないといった感じです。
最近ではRCA端子自体省略されて、貧弱の極み、といったところでしょうか。
こだわり部分は東芝の仕様詳細を参照していただければ他にも色々判ると思いますが、
音質面の違いは当然感じられます。
>ということでしょうか?
いえ、DVD時代の機種は、画も音も機能としてある程度装備されていたのですが、
BD主流の今の機種では、デジタル放送の音声データを記録できればOK程度まで機能削減されているという事です。
その為、
外部入力録音やL−PCMを主目的としたレコーダーとして兼用するには無理があるので、
FMエアチェックと分けて運用したほうがいろいろ都合が良いんじゃないかなと思うわけです。
書込番号:18715702
クチコミ投稿数:37件
2015/04/27 08:10(1年以上前)
イモゼット80さん
お返事遅くなりましたm(_ _)m
また、大変参考になるご意見ありがとうございます。
ご意見を参考に、RD-X9を探し始めました。
以前にも、RD-X8,X9,X10などをオークションで探していたことがあったのですが、中古でそこそこ古いものに手を出すことのデメリットを考慮し、二の足を踏んでおりました。
しかしながら、イモゼット80さんのご意見から、
「修理をしてでもRD-X9を使った方がいいのではないか」
という方向に気持ちが傾きつつあります。
フラッグシップ機だっただけあって、重厚感があり、見た目もかっこいいですし…。
ただ、その質は別として、「L-PCM録音ができるレコーダーを、新品で入手する」という選択肢がまだあって本当に良かったです。
録画機を買うなら、「T450、460、M490、TW1000」このあたりから選びたいです。
書込番号:18722759
yuccochanさん
2015/04/27 16:19(1年以上前)
蛇足に近いですが、
http://www.amazon.co.jp/BEHRINGER-UCA222/dp/B0023BYDHK/ref=sr_1_9?s=musical-instruments&ie=UTF8&qid=1430118327&sr=1-9
安価なので、こんなのを購入して、PCでの取り込みも面白かもしれません。
書込番号:18723801
クチコミ投稿数:37件
2015/05/01 09:05(1年以上前)
yuccochanさん
いろいろとありがとうございます。
ご紹介いただいたアイテムの詳細はまだつかみ切れていませんが、大変お手ごろな価格で利用者の評価も高く、加えてコンパクトなのでノートPCでの出先録音もできそうですね。って、FM録音の用途からは外れるものの、大変興味をそそられました。
面白いものがいろいろとあるものですね!
ご紹介くださいましてありがとうございました。
(とりあえずAmazonのカートに入れときました(^^)」
書込番号:18735727
yuccochanさん
2015/05/01 18:41(1年以上前)
基本機能は、以下の3つ
・アナログ音源をPCに取り込む(今回の用途)
・PCの音声データをアナログ出力し、外部アンプで音を聞く(俗に言うUSB DAC)
・PCの音声データを光出力(S/PDIF)し、外部アンプで音を聞く
書込番号:18736934
FM-2004さん
2015/05/01 23:39(1年以上前)
RD-Z1でFM録音したDVDを、デスクトップPC(Win7 Professional/64bit)で聴いてみました。
数年ぶりで聴いたんですがやはり音はいいですね。(まあ、感想としてはレコーダーでも録音したくなるわなと)
さらに、AVアンプVSA-AX4ASiとPCをUSBケーブルで直結して聴いてみました。
PCで録音したWaveファイルに同じ曲があったんで聞き比べたんですが
レコーダーの録音が若干音がいいかなと・・
ちなみにUSBケーブルはフェライトコア付きを使用
http://www2.elecom.co.jp/cable/usb/u2c-bf/bk/index.asp
ところで私もdigital_enthusiastさんに質問があるんですが
L−PCMでMN1.0でも音声以外の不要な情報も入っていると思いますが、この点は気になりませんか?
書込番号:18737842
クチコミ投稿数:37件
2015/05/03 00:37(1年以上前)
yuccochanさん
いつもご親切にありがとうございます。
これを使えば、ノートPCに入れてある音源を、高品位に再生できそうですね!
しかし、この値段でこういうものが買えるんですね、今の時代は(年寄りくさいですね、この言い方は(^^)
FM-2004さん
まず、音質の面においてですが、同じ音源での比較はしたことがないものの、映像データのあるなしによる違いは多分私には区別がつかないと思いますorz
しかし、その余分な映像データにもかかわらず、AV機器で録音して、AV機器で再生するというプロセスを経ると、
「晴れた日の公園で芝生に腰かけて食べるお弁当は、なんだかいつもよりおいしく感じるんだよね」
的な感覚の違いがあります。
とはいえ、その余分な映像データをカットできないものかと、思っていたことはあります。そして、PCを使えばそれが可能だと最近知ったので、いったんDVDにコピーした後、音声のみを抽出してWAVで保存してあります。今後機材をそろえて、その「WAVファイル」を、NAP(パイオニア N-70Aなど)で再生させてみたいです。よりオーディオらしくなりますよね。
そうすれば、
「晴れた日の公園で芝生に腰かけて食べる“無農薬有機野菜”で作ったお弁当は、素材の味が一層引き立つね」
ぐらいに感じられるかもしれません(^^)
ともかく、オーディオ機器の蛍光管や、アンプのほんのりとした間接照明的な明かりをともして音楽を聴いていると、本当に心が安らいで、ほっこりとした気分にさせてくれます。それがたまらなく好きです。
そして、NHK-FMには、そんな雰囲気に合うような番組が豊富にあると、私は感じています。
書込番号:18741079
ナイスクチコミ9
レグザで揃えるべきか、そうでないか…
2014/11/05 11:46(1年以上前)
スレ主 mmm6さん
クチコミ投稿数:13件
レグザのZ9000のテレビを現在使用中でHDDに撮りためた番組(地デジ・WOWOW)を
ブルーレイに焼くためこちらのT450か今月発売のT550を検討していますが
あまり評判が良くないようでどうしようか迷っています。
過去の質問で(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000584000/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#17389598
テレビとブランドを揃える必要はないとあったのですが
それはWOWOWの番組であっても大丈夫なのでしょうか。
今回はテレビでHDD録画したものなので、やはりレグザで揃えたほうが良いのでしょうか。
(ムーブしか出来ないのは理解しています)
あと、T550を検討してる理由が引っ越し機能があるからなのですが
こちらのT450では今後買い換えるときは、中の番組を新しい機械に移動は出来ないですか?
すみませんがご存知の方、よろしくお願いします。
書込番号:18132977
クチコミ投稿数:699件Goodアンサー獲得:74件
2014/11/05 12:02(1年以上前)
レグザリンクダビングの対応機種でないと、ダビングできないのでは?
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regza/x1.html
書込番号:18133017
クチコミ投稿数:10020件Goodアンサー獲得:672件
2014/11/05 12:20(1年以上前)
単純に条件をクリア出来れば良いなら現行でも新モデルでもどっちでも問題は無い、ただ使う際の快適性を優先するなら新モデルの方がベストではある。
書込番号:18133074
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2030件
2014/11/05 12:35(1年以上前)
mmm6さん
これについてはいくつかの点から考慮する方がよいでしょう。
個人的にはレコ−ダーの機能や安定性などから、東芝レコーダーより他社機 (パナかソニー) がよいと思っていますが、REGZA TV の録画番組のダビングのことを考えると話が違ってくると思っています。
というのは、東芝テレビの録画番組を直接ダビングできる機器は、東芝レコーダーやいくつかの NAS、BD 焼きソフトくらいしかなく、他社製レコーダーへのダビングは、I-O Data RECBOX といった別の機器を介さないといけないからです。
ざくっと言うと、「手間をかけたくないのなら東芝レコーダー」「多少の手間と追加費用と時間は厭わないのなら他社レコーダー」となるかなと思います。
なお、「編集はしなくて、BD に焼ければよい」のなら、東芝 DBP-R500 というプレーヤーライター機器を使うか、PC + BD ドライブ + 専用ソフトを使えば、直接 BD メディアにレグザリンクダビングできます。
ちなみに、WOWOW でも同じだと思います。
T450 でもできます。ただし相手の機器が「アップロード型の LAN ダビング」に対応している必要があります。
一方 T550 などの「引っ越し」機能は、「そのレコーダが他のレコーダーからダビングしてくる」という、いわゆるダウンロード型の LAN ダビングをするというものです (他社製レコーダーでも同様です)。
そのため、「引っ越し」機能で LAN ダビングができるのは、「引っ越し元のレコーダーがダウンロード型の LAN ダビング送信機能」を持ち、「引っ越し先のレコーダーがダウンロード型の LAN ダビング受信機能」を持つ必要があります。
で、これらの機能を持つレコーダーは比較的最近登場したものなので、まだまだ対応機器は多くはないです。
それに対して、「アップロード型」の LAN ダビングは数年前の機種から対応している場合が多いので、少し古い機器でも番組を新しいレコーダーや NAS などにダビングすることができます。(もちろん、両方の機器がアップロード型の LAN ダビングに対応していないといけませんが)
書込番号:18133125
スレ主 mmm6さん
クチコミ投稿数:13件
2014/11/05 13:25(1年以上前)
>1っちゃんねるさん
どうやらそのようですね。あとはT450か新機種か…
>やっぱりRDは最高で最強さん
どちらでも問題無いとのことで安心しました。
やっぱり新機種のほうがいいですよね。
価格がまだネックですが特別急ぎで必要なわけではないので
年末くらいまでまとうかなと思います。
>shigeorgさん
詳しくありがとうございます。
他の会社のものにすると別に機械が必要なんですね。
手間を掛けたくないのでやっぱり東芝製かなーと思います。
引っ越し機能もよく分かりました!
新機種で引っ越し機能があるからといって全部の機種に引っ越しできるわけではなく
引越し先もダウンロード型にしないとダメなんですね。
もう一つ教えていただきたいのですが、
アップロード型、ダウンロード型などスペック表を見ても書いていないのですが
どこを見れば判断できるのでしょうか?
他のメーカーでも引っ越し機能あり!とあればダウンロード型、という判断でOKでしょうか。
書込番号:18133273
shigeorgさん
2014/11/05 13:52(1年以上前)
mmm6さん
> どこを見れば判断できるのでしょうか?
確かに明確には書かれていませんね。
私は経験的に判断しています。
・LAN ダビングは基本はアップロード型である。
・SCE nasne あたりからダウンロード型の LAN ダビングが登場するようになった。
・スマフォ等への LAN ダビングの関係でダウンロード型が増えてきた。
 (ただし、当初は持ち出し番組のみの機種が多かった)
・その後、持ち出し番組だけじゃなく、通常番組もダウンロード型でダビングできるようになった。
 (nasne 以外にはパナの「お引越しダビング」が最初だったかと)
・東芝がダウンロード型ダビングに対応してきたのは割と最近。
 (東芝は以前はスマフォへのダビングもアップロード型だった)
今現在は、「スマフォや NAS などにダウンロードできる」とか「引っ越し機能」があるものは「ダウンロード型ダビング」対応だと思ってよいかと思います。(ただし、送信と受信は機能が違うので、どちらかだけというものもあります)
私は、正しく知りたい場合は、スマフォアプリや NAS の対応表を見ることが多いです。
参考1: http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_hvla.htm
参考2: http://www.digion.com/pro/android/list_f.htm
書込番号:18133333
shigeorgさん
2014/11/05 14:12(1年以上前)
補足訂正します。
なのですが、レコーダーに関して言えば、番組持ち出しの関係などでダウンロード型送信にしか対応していないメーカー・機種もあります。
シャープ: 以前の機種はダウンロード型送信およびアップロード型受信。(レコーダー間の LAN ダビングは不可だった)
      最近はダウンロードとアップロード両方。(送受信とも。ただしダウンロード受信はお引越しの場合のみ ?)
ソニー: 対応の全機種でダウンロード型送信とアップロード型受信。(比較的新しい機種のみ)
     お引越し機能はなし。(レコーダー間の LAN ダビングは未だに不可)
     (LAN ダビングに関しては一番遅れている)
東芝: 古くからアップロード型送信およびアップロード型受信。(レコーダー間の LAN ダビング可)
    最近の機種 (T450 など) はダウンロード型送信にも対応。
    最新機種 (T550 など) はダウンロード型受信にも対応。
    (LAN ダビングに関してはテレビを含めて一番古株)
パナ: 対応の全機種でダウンロード型送信。(レコ−ダー間の LAN ダビングは不可だった)
    少し前の機種から通常番組のダウンロード型受信にも対応 (お引越し機能)。
参考: http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html#table1
書込番号:18133372
ponta393さん
クチコミ投稿数:1063件Goodアンサー獲得:95件
2014/11/05 15:44(1年以上前)
sony機も最新機種では、送受信共に対応機であれば可能になった
・・・らしいですよ
というか、BDメディアに焼かずHDD追加のほうが安いでしょう
dlna連携して使うなら、RECBOXもありますよ
4k録画を見通すなら、現在機(BDレコーダ)は止めた方が良いですよ
HDD追加で凌いで、4k録画(BDメディア)対応機をお待ちください
・・・と暴言をはいてみる
書込番号:18133530
shigeorgさん
2014/11/05 18:04(1年以上前)
ponta393さん
> ・・・らしいですよ
え!? と思って確認したら、確かにそう書かれていました。
: 録画番組などを対応のレコーダー間でダビングできる「お引越し」機能対応(*)【NEW】
: LANを経由して、本体のHDDおよびUSB接続した外付けHDDに含まれる番組などをタビングできる機能に対応いたします(12月中にアップデート対応)。
http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-ET2200_1200/feature_7.html
新型レコーダーの機能をチェックした時に、「お引越し」という名称があまりに一般的すぎて、パナやシャープのような固有の名称を付けるのが難しくなったのかなと思ったのですが、その後すっかり忘れていました...
mmm6さん、皆さん、大変失礼しました。
と、ここまで書いてきて、改めて各社の引っ越し機能について確認していたら、私、大きな勘違いをしているらしいことに気づきました。
mmm6さんが最初に書かれた
って、もしかして SeeQVault USB HDD による「引っ越し」のことでしょうか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-z52/reliability.html#move
その場合、これは LAN ダビング等は関係なくて、SeeQVault USB HDD にダビングしておけば、T550 世代以降の東芝レコーダーに SeeQVault USB HDD を接続すれば、そのまま再生できますね。
で、この機能は T450 にはありません。
T450 以前のレコーダーで「番組の引っ越し」(他のレコ−ダーに番組を持って行く) をするには、これまで書いたように、東芝レコーダーが持っている LAN 機能を使って LAN ダビングをする方法や、他に、BD メディアに一旦番組を焼いておいて、それを移動先の BD レコーダーで BD -> HDD の移動をする方法などがあります。
LAN ダビングについてはこれまで書いたように、各社対応が違いますが、BD メディアを使った移動については、どのメーカーも比較的古い機種から対応しているので、違うメーカー間でも移動ができます (一部うまくいかない場合もあるかもしれませんが)。
あと、新型パナレコーダーでも SeeQVault USB HDD に対応しているので、パナレコで録画した番組を SeeQVault USB HDD にダビングしておけば、他の SeeQVault USB HDD 対応のパナレコに接続して再生することができます。
ただし、元々 SeeQVault 技術は、メーカーが違っていても使えることを目指していたのですが、現状ではメーカーに縛られます。(考え方としては、本来目指していた SeeQVault USB HDD は、「超大容量の BD メディア」みたいなもので、SeeQVault USB HDD に対応するレコーダーならどれにでも接続して見られる、というものです)
書込番号:18133883
ipooh_qkさん
クチコミ投稿数:62件Goodアンサー獲得:4件
2014/11/05 23:13(1年以上前)
REGZA同士でLANダビングするメリットはチャプター情報が引き継げるっていう点がありますよ。
Recboxを経由すると消えてしまうので要注意。
書込番号:18135242
クチコミ投稿数:3815件Goodアンサー獲得:538件
2014/11/06 01:41(1年以上前)
スレ主自身がDBR-T450を評価が低くて購入に
踏みきれないと述べているなら、今月発売される
DBR-T550を選べばいい事であって別に迷う事
は無いと思いますが。
購入時期は発売当初は高価なので年が明けるまで
待つというのはどうですか?
書込番号:18135668 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mmm6さん
クチコミ投稿数:13件
2014/11/10 14:31(1年以上前)
>shigeorgさん
沢山ありがとうございます!
メーカーごとの傾向も今後のためにスクリーンショットで保存しました!
まだまだ完全に理解は出来ていませんが質問前よりはだいぶ分かるようになりました。
SeeQVault USB HDD による「引っ越し」のことでしょうか?とありましたが
そちらのつもりも有りましたが「引っ越し」自体よくわからず質問していたので
私の疑問はすべて解消して頂けました。本当に有難うございます。
また、質問が明確でなく申し訳ありませんでした。
>ponta393さん
アドバイスありがとうございます。
HDD追加も考えたのですが、タイムシフト機能を使ってみたいのも大きな理由の一つなのです(笑)
4kの事は全然考えていませんでしたがそこまでは待てないですね…。
>ipooh_qkさん
ありがとうございます。それのメリットも大きいですね!
>六畳一人間@スマフォからさん
ありがとうございます。やっぱりそうなりますよね。
私も皆さんにアドバイスを頂いて550を買う決意をしました!
年末には下がるかなと思いましたが年明けを待ったほうがいいでしょうか。
450の最初の底値は1/20なんですよね…
年末に録画したい番組が多くてHDDが持つか心配です(笑)
書込番号:18152117
録画番組の再生について
2014/08/06 14:03(1年以上前)
ネットワーク構成
現在、写真とおり有線LANでDBR-T450をネットワーク接続しています。
私の部屋で(55Z8)でDBR-T450(内蔵HDD)の映画やドラマを再生しようとした際に、稀にプレビューや再生ができない場合があります。
少し時間をおいたり、翌日になると再生できたりします。
原因が分かる人いませんか?ネットワークに環境に問題があるのでしょうか?
同時に配信できる機器の数が決まっているのでしょうか。
アドバイスお願いします。
書込番号:17807390
殿堂入り クチコミ投稿数:16420件Goodアンサー獲得:2768件
2014/08/06 18:05(1年以上前)
詳細は確認していませんが、
決まっています。
現状一般には、1か所のみ。パナの現行は2か所まで だったはずです。
あと、レコーダーの動作状況(レグザリンクダビングを行っているなど)によって、配信の不可状態が発生するはずです。
詳しくは、取説確認か?詳しい方からのコメントを待つか、サポセンに聞かれた方が良いと思います。
書込番号:17807957
G60さん
クチコミ投稿数:1311件Goodアンサー獲得:201件
2014/08/06 21:23(1年以上前)
機器は違いますが、我が家でも稀に起こることがあります。
最初から録画リストを検索し直したりすると正常になります。それでもダメな場合は、クライアント及びサーバーの再起動をすれば正常になります。
頻繁に起こるのであれば問題でしょうが、稀であれば機器のエラーみたいものだと思って、あまり気にしていません。
再生途中や停止後にエラーになる場合もあります。
ネットワークでの再生は不安定な場合があると思っていた方が良いかも。
書込番号:17808590 スマートフォンサイトからの書き込み
3番組同時録画について。
2014/08/01 01:22(1年以上前)
スレ主 灰猫919さん
先日、DBR-T450を購入しました。取扱説明書を片手に、悪戦苦闘しています。
題名の件について、どなたか詳しい方、ご教授頂けないでしょうか。
内容は、下記の通りです。宜しくお願いします。
DBR-T450で、3番組(地上波)同時録画の予約をしようとすると、3番組目が録画出来ない表示が出ます。
SP+SP+DRですべて地上波の予約なのですが、最後のDRが録画出来ない状態です。
取扱説明書を見てみたら、「同時に出来ること」のページでは、可能の様な書き方なのですが、なぜ出来ないのでしょうか。
何か設定が必要なのでしょうか。
書込番号:17790066
2014/08/01 02:52(1年以上前)
取説操作編のP122に3番組同時録画時の
録画レート指定の表があります。
表では1番組目と2番組目の録画レート組み合わせ
が決められているので、その通りの組み合わせ
じゃないと3番組目の録画は不可能です。
3番組目の録画レートは基本DRなので
(他の録画レートを選択しても後変換)
1番組目と2番組目のレート組み合わせには
「VR(SP)」+「VR(SP)」は無いので
レコーダーは3番組目の録画を否定している
と思われます。
確実に3番組録画を実行できるのは「DRで3番組」
「DR(1番組目)、VR(SP)(2番組目)、DR(3番組目)」
「AVC(1,2番組目)、DR(3番組目)」
じゃないでしょうか。
上の話は本体内蔵HDDへの3番組録画の条件です。
「USB-HDDに録画したい」とかになると
話が変わります。
自分ならUSB3.0接続のUSB-HDDを繋いで3番組共に
DRでUSB-HDDに録画して、メディアに
ダビングする時にダビング10を利用して
レート変換を行い内蔵HDDに移してから
メディアに焼きますが。
書込番号:17790152 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 灰猫919さん
2014/08/01 04:14(1年以上前)
六畳一人間@スマフォからさん 早い回答、有難うございます。
取扱説明書を再度見てみると、六畳一人間@スマフォからさんの仰る通り、SP+SP+DRでは録画出来ない記載でした。
1番組目の予約を、DRに変更すれば3番組目の録画が出来ると判りました。
因みにですが、1番組目・2番組目・・・と言うのは、予約を入れた順番が関係あるんでしょうか。
録画開始時刻での、1番組目・2番組目ではないんでしょうか。
>USB3.0接続のUSB-HDDを繋いで・・・
今現在、USB-HDDがないので、今度購入して試してみたい方法です。
明日(8/2)の録画の事だったので、早い回答本当に助かりました。
書込番号:17790197
REGZAサーバー DBR-T450
東芝
REGZAサーバー DBR-T450
REGZAサーバー DBR-T450をお気に入り製品に追加する <291
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
