REGZAサーバー DBR-T450
3chタイムシフトマシン対応のBDレコーダー
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2021年7月29日 21:45 | |
| 2 | 7 | 2020年4月30日 17:16 | |
| 5 | 1 | 2020年4月20日 21:35 | |
| 12 | 11 | 2019年1月7日 00:26 | |
| 3 | 1 | 2017年9月18日 23:46 | |
| 5 | 6 | 2016年5月5日 10:18 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T450
BDドライブを自力で交換しようと思いT460を中古で購入したのですが、ネジを外して取り外そうとしたら基盤がくっついてて簡単に取れそうもありません。
こちら取り外しにコツとかいるのでしょうか?
それとも素人が交換できるレベルではないのでしょうか…
書込番号:24263593 スマートフォンサイトからの書き込み
>じゅん☆★さん こんにちは
赤丸マークは下の基板から爪が立ってて、それに差し込まれてるコネクターのようですから、周辺のネジを外したら
赤マークの片側へプラスチックのヘラのようなものを隙間へ差し込み、徐々に外します。
書込番号:24263607
>里いもさん
早速の返信ありがとうございます。
教えていただいたやり方で再度試してみます。
書込番号:24263637
>里いもさん
先程再度挑戦したところ、無事交換することができました。
この度はありがとうございました!
書込番号:24264200 スマートフォンサイトからの書き込み
TVコネクトスイート(v2.5.9.0)(Win10-dynabook T45/ER)から録画番組が見れません。「サーバーへの接続に失敗しました」となります。でも、放送中の番組は見れます。試しにポート番号80->2000に変更するも見れず。T450設定は、ネットdeナビ/レグザリンク連携設定(LAN連携:使用する)、ただレグザappsコネクト設定は「利用する」は設定できませんでした。となります。PCは、Wifi/有線LANでも症状は同じです。自宅籠りが多くなり、必要になり、今更設定することになりました。どなたか教えてください。
T450で録った番組の録画モードは?
標準モードで録った番組はLAN経由では
全て観れません。
あとレコーダーの電源設定は
どうなってますか?
書込番号:23359197 スマートフォンサイトからの書き込み
六畳一人間@スマフォからさん
早速の返信ありがとうございます。
大変失礼しました。知りませんでした。録画はAVC EPです。
電源設定は、未使用自動電源オフ3時間、待機設定は、通常待機、瞬速設定は、してません。
録画確認したときは、T450電源オンで確認しました。
書込番号:23359446 スマートフォンサイトからの書き込み
>録画はAVC EPです。
EPというと標準画質の最長時間録画モード
ですね…。
(ちなみに標準画質はAVCではないです。)
試しにDR,AF,AN,AS,AL,AE,の
5種類の録画モードのどれかで
10分程録画してみてダイナブックで視聴
できるのか試してみては。
設定云々はダイナブックで
「放送中の番組視聴ができる」
なら無問題だと思います。
書込番号:23360305 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
×5種類の録画モード
◯6種類の録画モード
でした。
訂正します。
書込番号:23360315 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。画像も掲載いただき、大変分かりやすくて、助かります。画像もアップできるのですね。勉強になります。HD画質で録画してみましたが、見れません。しばらく放置してみて再度トライしてみます。こちらもエラーの画像を掲載します。
書込番号:23361202
もしかして…T450の内蔵HDDを換装
していませんか?
スイートコネクトのレコーダーの認識型番
が「DBR-T4500K」になってますが?
書込番号:23361600 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
返信遅れて申し訳ありません。HDD載せ替えはしていません。名前を変更しただけです。名前をDBR-T450で戻してみましたが、やはり、同じ症状です。HD画質でログがしてもやはり見れませんね。ご協力いただきありがとうございました。諦めるしかなさそうです。。。
書込番号:23370915
保護を解除しようと「サブメニュー」を押しても、編集項目の「番組保護/保護解除」が薄くなっていて、
カーソル(色付き)が行かない。のでこの項目を選択することができず解除ができない。他の保護して
いる番組同様にできない。
今度は新たに番組を保護しようとしても、カーソルが編集項目の「番組保護/保護解除」にいかなくて
保護が出来ない。
本機電源ボタンを8秒以上押してOFF後、コンセントを数分間抜いたが同様でした。
何か見落としている設定とかがあるのか?単に故障してしまったのでしょうか?
数日前からディスクへの書き込みが出来なくなりました。
99%まで書き込みが進むのですが、そこからエラーになり書き込みが出来ません。
「本機を安定させるため停止しました」(E8、E11)みたいなエラーメッセージが出てきます。
また、ディスクによっては初期化自体が出来ないものもあります。
電源を落として数分ほどプラグを抜いて、というのはやってみたのですが、効果がありません。
尚、ファイナライズ済みのディスクや市販のものは再生できます。
そこで、下記のように考えています。
1.エラーを解消して正常に書き込みできるようにしたい。
2.1が出来なければ、他のレコーダーを購入してデータを移動させて新しいレコーダーからディスクに書き込みしたい。
家電に詳しくないのですが、2台のレコーダーを繋いでデータを移動させることは出来るのでしょうか。
ネットdeダビングはレコーダー同士でのやり取りが可能?
(TVは東芝製ではありません。)
もしくは、外付けHDD(?)にデータを移動→新しいレコーダーにデータを移動、ということは出来るのでしょうか。
すごく初心者的な質問で申し訳ありません。
BDピックアップ用レンズクリーナーでクリーニングをしてみることです。ピックアップは上を向いていますから空気中の埃がレンズの上にたまってきますので。それでもだめだと寿命です。50GBの二層ディスクの再生がうまくゆかなければ寿命とみてよいです。
パソコン用の薄型ドライブのようにピックアップが丸見えだと手入れもしやすいのです。めったに拭いたりはしないですが。
書込番号:22321327
>YukiNekoさん
* 『ディスクによっては初期化自体が出来ないものもあります。』
”ディスクによって”と、あるので
使用メディア自体の不具合か、本体のメカ(ドライブともいう)不具合で
(E8、E11)みたいなエラーメッセージが出るのでしょうね。
初期化が出来たディスクでダビングで(E8、E11)が出るならメカの原因
と、思われますね。
先ず、今のダビングがDVDでのダビングなのか? BDでのダビング?
どちらでもなるのか切り分けが要ります。
で、dvdかBDのどちらかが分ったら一応別銘柄の信頼のおけるメーカーの
DVD若しくはBDでダビングしてみます。
これでもエラーが出ればメカ不具合限定でしょうね。
(TVは東芝製ではありません。)
先ず、 (TVは東芝製ではありません。):ダビングにテレビは関係しません。
次に、ネットdeダビングは対応したレコーダー同士でのやり取りが可能です。
3:もしくは、外付けHDD(?)にデータを移動→新しいレコーダーにデータを移動、
ということは出来るのでしょうか。
これについては、最近のSeeQVault対応といったレコーダーなら対応した機器では
出来ますが
REGZAサーバー DBR-T450 のスペック・仕様・特長
http://kakaku.com/item/K0000584000/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
SeeQVault対応に○が無く非対応
従って、メカの修理(仮定)で対応するか 2.のネットdeダビング対応機にダビング
そして、それから改めてディスク化でしょうね。
他に、今すぐディスク化しないならRECBOXとかいったLANでのHDD(NAS)という
機器に移動させるかです。
先ず、ディスクの確認からですね
(書き込みで書き込み不可で駄目になるディスクも承知の上)
DVDなら書き換え可能な、DVD-RWで試してみてください。
書込番号:22321523
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
>一休みさん
丁寧なご返信ありがとうございます。
まず、レンズクリーナーでのクリーニングでは改善が見られませんでした。
あとエアダスターもやってみましたが、こちらも効果がありませんでした。
次に、アドバイス頂いた通りBDディスクを試してみました。
■今まで使っていたBD
・Verbatim(三菱化学メディア) 25GB 片面1層
→ファイナライズ前のディスクが読み取れなくなった。
新しいディスクで書き込みが出来なくなった。初期化すら出来ないケースも増えた。
■今回試したBD
・SONY 25GB 片面1層
→初期化は出来るが、書き込み中に必ずエラーが起こる。
・三菱ケミカルメディア 50GB 片面2層
→無事に書き込み出来ました。
・パナソニック 50GB 片面2層
→無事に書き込み出来ました。
恥ずかしながら、今回まで1層2層の種類があるのを全く知りませんでした。
あまりディスクに頓着してなかったので…。
取り合えず50GB2層のディスクでうまくいったので、暫くこれで様子を見ようと思います。
お二方ともアドバイス有難うございました!
ただ、ファイアライズ前のディスクのデータを見られなくなったのが残念です…。
1層のディスクがダメで2層なら大丈夫ということは、やっぱりメカ側の不具合でしょうか。
修理すれば見られるようになるのでしょうか?
書込番号:22329101
”50GBの二層ディスクの再生がうまくゆかなければ寿命とみてよいです。”
50GBの二層ディスクの記録再生が出来るとすれば
25GBのメディア自体の不具合の可能性もありますが
もっと詳細に確認したければ
お持ちのは
BD-RE 3層:2倍速 BD-XL
例えば
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00XQMW9RQ/
100 GB のディスクも記録再生をサポートしているはずで
このディスクが記録再生可能かといった事も確認の一つと
思います。 記録速度が2倍とか低いようですが
(昔はすごく高かったですが最近は安価になっていますね)
100GBのXLは、もしも読めないとかすると、失望も大きく
欲張らない方が良いと思います。
25GBディスクが一番ではと思いますが
25GBの1層もTDKやマクセル他も確認されると良いですね。
同じくなれば、メカ不具合でしょう。
書込番号:22331933
再度
ダビング時にエラーの出る場合
特定のタイトル(番組)とかではないですよね。
特定のでなる場合は記録状態(電波状態含む)
違ってるかもしれませんが、補足まで
(2層50GBでは良いと言われるので)
但し、フォーマットが出来ないと言われるので
ディスク関連の不具合(メカ含む)でしょうが。
書込番号:22332398
>一休みさん
再度詳しいご回答を有難うございます。
>ダビング時にエラーの出る場合
残念ながらどの番組でも同じでした。
25GB1層のTDKやマクセルと100GBのXLも試してみて、またご報告致します。
書込番号:22336797
>YukiNekoさん
" 25GB1層のTDKやマクセルと100GBのXLも試してみて、
またご報告致します。"
了解です
もしもですが、BD-RE 3層:2倍速 BD-XL 100GB
これも正常とすると
”50GBの二層ディスクの記録再生が出来るとすれば”
50GBのディスクは2倍速ではありませんかね?
不具合の場合の25GB1層が6倍速のディスク?とすると
倍速が2倍以上ので生じている可能性がありますね。
例えば、ディスクが1回限りのRで6倍速が出来ない
25GBの繰り返し様のRE 2倍速で正常なら
つまり、記録速度に対応できない? ので、メカ不具合
使用されているメディアの最大記録速度も注視ですね。
書込番号:22336849
再度
メディアの記録速度について思いつかず
すみません
2倍速で良いならREとかの2倍速にするか
どうしてもRの6倍速で焼きたいならメカ交換
REの2倍速でも生じてきたらメカ交換しかない
でしょうかね。
あくまで推論で
取り敢えず25GB REの2倍速で確認ください。
(不具合が 25GB 6倍速では?と思い)
書込番号:22336864
>一休みさん
詳しく有り難うございます。
恥ずかしながら倍速を気にしたことがありませんでした…。
倍速について確認したところ、下記のようになっていました。
■今まで使っていたBD
→ 1-6倍速
■今回試したBD
・SONY 25GB 片面1層
→ 1-4倍速 (書き込みエラー)
→ 1-6倍速 (書き込みOK)
・パナソニック 50GB 片面2層
→ 1-4倍速 (書き込みOK)
50GBだと6倍速でも書き込みが出来ていたみたいです。
折角ですので、25GB 2倍速のディスクも併せて試してご報告致します。
ネットで頼んでいるので早ければ今週末に届く…とは思いますが、もしかしたら年末になるかもしれません。
ちなみに、倍速によってメカへの負担に違いなどがあるのでしょうか?
書込番号:22338339 スマートフォンサイトからの書き込み
>YukiNekoさん
"ちなみに、倍速によってメカへの負担に
違いなどがあるのでしょうか?”
メカの負担とかでなく
書き込み、読み込みの精度の問題が出るのでは
と、思います。
例えば、CDで高音質といったディスクは2倍速程度の
書き込みが上限
ゆっくりした書き込み、つまり再生したらキッチリ?
書き込み速度が早ければ、エラーの発生率も
多くなるのではと想像します。
メカに光学レンズが付いていますが
例えば、レンズ面に汚れが有れば
仮に1/2の力で書き込めば、読み込みも1/2
つまり、1/4とかの可能性が有ります。
従って、エラーとかですね。
クリーニングディスクは最近は勧めていないと思います。
考え方では、雑巾と同じですからね
汚れた雑巾が洗えれば良いですが
逆に汚したり、傷付けたりの可能性もありますね。
書込番号:22338422
>一休みさん
遅くなってしまって大変申し訳ありません。
漸くメディアを確認致しました。
・SONY 25GB 1-2倍 → 書き込みOK
・パナソニック 25GB 1-2倍 → 書き込みOK
・Victor 25GB 1-2倍 → 書き込みOK
・TDK 25GB 1-2倍 → 書き込みOK
・マクセル 50GB 1-4倍 → 書き込みOK
・SONY 25GB 1-4倍 → 初期化は出来たがダビング出来ず
・パナソニック 25GB 1-4倍 → 初期化出来ず
・TDK 25GB 1-4倍 → 初期化出来ず
・マクセル 25GB 1-2倍 → 初期化出来ず
・マクセル 25GB 1-4倍 → 初期化は出来たがダビング出来ず
・SONY 100GB 1-2倍 → メディアを読み込めず
以上のような結果となりました。
また、前回書き込めていた パナソニック 50GB 1-4倍速 でも
ファイナライズするとデータが壊れる現象が起きてしまいました…。
1-2倍だと概ねダビング出来るようです。
御推測の通り、倍速が関係ありそうです。
ということはやっぱりメカ不具合ですね・・・。
色々と有難うございます。
今回初めて倍速や1層2層などのディスクのことについて知ることが出来ました。
ディスクの違いを全くと言っていいほど気にしていなかったので、
一休みさんのおかげです。
本当に有難うございます。
書込番号:22377055
テレビに有線では接続せず、無線lanルータとのみ本機を接続する状態にしたい。
その場合DLNA 接続したテレビで再生等は当然できると思いますが、録画予約や録画した番組削除などはできるのでしょうか?
テレビはSONY、TOSHIBAで最新機種を一台ずつ買う予定ですが、可能であればそれぞれで本機を操作したいと考えています。よろしくお願いいたします。
書込番号:21208434 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAとVIERA(お部屋ジャンプリンク)、ソニレコとBRAVIA(ルームリンク)なら出来ますが、他社はどうなんでしょうね。
レグザリンクでは無理かな
https://www.toshiba.co.jp/regza/link/index_j.htm
視聴以外の機能はDLNAの拡張機能でメーカーがカスタムするので、同一メーカーのレコとテレビでしか予約、削除など出来ませんよ。
書込番号:21209800
DBR-T450を使用しております。
以前から1台の外付けHDDを使用しておりましたが
容量が逼迫してきたので2台目の外付けHDDを増設しました。
『PCの外付け機器増設』と同じ感覚でいた結果
2台目の外付けHDDの容量が正しく認識されない事象が発生しました。
以下、長文羅列で申し訳ございませんが相談に乗って頂けますでしょうか。
--<外付けHDD増設の経緯>--
【1台目】
「HDD STAND」という(時にクレイドル型とも言われる)HDDケース代わりのスタンドに
PCショップで入手した「Western Digital」社のSATA/1.5TBHDDを挿してレコーダーへUSB接続
※動作確認済み機器は使用しておりません
⇒ 数日使用後の残量(DRモード)は「150h超」を示しており、
取説【操作編 P.130】の記録時間一覧表から算出できる記録時間(1.5TBHDD)が「194.5h」となることから
正常稼動と判断
【2台目】
「セルフパワー型」のHUB(バッファロー BSH4A01)を購入
PCショップで入手した「Western Digital」社のSATA/3TBHDD(WD30EZRX)を
HDDケース(玄人志向 GW3.5AA-SUP/MB)に入れ、
外付けHDDの2台同時接続を行う
※今回も、動作確認済み機器は使用しておりません
⇒ ○:1、2台目とも外付けHDDは認識され、録画・再生等稼動は確認
×:2台目の残量(DRモード)は「50h超」(※ざっくりした数値で申し訳ありません)を示しており、
3TBHDDで期待される記録時間「390h」に程遠かった
※構成機器は全てUSB2.0で接続
東芝のインフォメーションセンターへの問い合わせにより
「動作確認済み機器」一覧を初めて目にすることになり
今に至ります。
≪相談内容≫
これから全ての機器を「動作確認済み〜」に交換するのは懐が痛すぎるため
効果が期待できるパーツから徐々に交換を進めていきたいと思っております。
しかし、HUBやUSBハードディスク(HDDケース+HDD)のどこが疑わしいのかさっぱり検討がつきません。
よろしければ、皆様ご存知な事柄がございましたらなんでも結構です。
交換のヒントを頂けますでしょうか。
何卒、よろしくお願い致します。
機器の仕様等を見ていない回答になりますが、
1台目のHDD(正常動作)のUSB接続は一般的だと思います。
気になる点としては
2台目の接続および接続方法(HUB)が 仕様的に問題ないか
問題ないとしても、
2台目になぜ 1台目が正常動作しているにもかかわらず、同じ製品を使わず よりによって自作型のポータブルタイプを選択したのかです。
実際は動作確認HDDでなくとも、市販品のACタイプなら問題なく使える製品も多いです。
可能性があるとすれば、2台目をAC駆動させてみる(出来るなら)ぐらいでしょうか。
それか2台目を買い直すかでしょう。
書込番号:19844716 スマートフォンサイトからの書き込み
「3」TBのHDDで、動作確認済みではないHDDだからでは?
書込番号:19844754 スマートフォンサイトからの書き込み
早々にご返信ありがとうございます。
<追加の質問>
2台目の外付けHDD追加にあたり、
取説で確認したところ、「HUBを経由して4台まで同時接続可能」「HUBはセルフパワー型を使用すること」
の記述ぐらいを確認して「バッファロー BSH4A01」を購入しました。
HUBには給電方法以外の差別化はしたことはなく、たかをくくっておりました。
後でサイトの動作確認済み機器一覧
<http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/info/usb_hdd/index.html#sec_hub>
にて、わずか5台のHUBの中で「使用レコーダー:DBR-T450」に対し「-」マークが
付けられているのは、「未(非)対応」と受け止めた方が良いのでしょうか?
>>LVEledeviさん
HUBの仕様については上述程度の認識しかございません。
接続方法は1台のみ使用時、「HDD STAND」から「レコーダー」へ直接USB接続していたものを
2台追加時、「HDD STAND」および追加した「HDDケース(玄人志向 GW3.5AA-SUP/MB)」双方をHUB(バッファロー BSH4A01)に接続、HUBをレコーダーに接続するよう対応しております。
このHUBが「レコーダー:DBR-T450」には「未(非)対応」と判断して交換を優先した方が良いと考えられますでしょうか?
「HDD STAND」はPCに使っていたものを流用したのですが、HDDを立てて垂直に挿す構造のため高さが必要となりTVラックに複数収められませんでした。加えてHDDが半ばむき出し状態となることもそのまま設置し続けるには不向きと思ったので、後々HDDケースへの交換を考えておりました。
追加したHDDケース(玄人志向 GW3.5AA-SUP/MB)は
<http://www.kuroutoshikou.com/product/case/35hdd/gw3_5aa-sup_mb/>
AC給電しているHDDケースという認識なのですが
他にbetterな入れ物がありましたらご教授下さい。
HDDケースの安定給電が確認できたとすると
HDD自体の問題と考えざるを得ないのでしょうか?
※ちなみに、2台の外付けHDD「Western Digital:1.5TB(WD20EZRX)」「Western Digital:3TB(WD30EZRX)」について、「HDD STAND」「HDDケース(玄人志向 〜)」で入れ替えて使用したところ、残量表示、録画・再生機能に変わりはございませんでした。
=> あいかわらず、3TBの方の残量表示が異常
(1)UBの交換(サイトで動作確認済みとあった「BSH4AE06」の購入先、および在庫確認済み)
(2)HDDの3台目購入(1台目で正常稼動確認済みの「Western Digital」社1.5TBHDD(WD20EZRX))
対応として上記2点が考えられますが、(1)を試してみる価値はあるとお考えになられますでしょうか?
私見で結構です。
ヒント・アドバイス大歓迎です。
書込番号:19845089
たしかに載っていますね。
検証しているけど動作が確認出来なかったようですね。
注釈にも記載があります
*1) USBハブ経由でUSBハードディスクを接続する場合には、USBハブにACアダプターを使用して電源供給する必要があります。 USBハブにUSBハブを接続(多段接続)しての使用はできません。
Tー450外付けHDDの仕様
(1台最大4TBまで)
(同時接続は最大4台まで)
(登録は最大8台まで)
HDDの容量は問題なさそうなので、
やはり電源供給に問題がある気がします。
先ずは HUBをセルフパワータイプに交換してみたいですね。
書込番号:19845948 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
現在使用しているHUB(バッファロー BSH4A01)は、取説で
の記述を確認して選んだHUBでして、既にACアダプターによる電源供給を行っております。
しかし、メーカーでは“動作未確認”という特殊な状況です。
今回の事象は、内部制御の仕組みまではうかがい知れませんので
とりあえず機器の“相性”と割り切ることと致します。
質問のやり取りを契機に、「動作確認済みのHUB(BSH4AE06)」が
amazonで1,000円程度で発注可能であることを確認できましたので
コストの低いHUBから障害切り分けを行いたいと思います。
週末には受け取れると思いますので
対応結果をあらためてご報告させて頂きます。
今後ともよろしくお願い致します。
書込番号:19846912
>ikeyoshiさん
繰り返し書き込ませてしまって申し訳ないです。
バッファロー BSH4A01は セルフパワー型でしたね...
それでBSH4A01とBSH4AE06の違いを仕様を参照したところ
BSH4A01は、アップストリーム専用ポート(サーバ側接続)があります。
その他供給電流等は同じですね。(ポートごとの容量が不明ですが)
アップストリームポート:USB(Type A)×1
ダウンストリームポート:USB(Type A)×4
http://buffalo.jp/product/peripheral/usb-hub/bsh4ae06/
http://buffalo.jp/product/peripheral/usb-hub/bsh4a01/
書込番号:19847591
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
ブルーレイ・DVDレコーダー
