このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2020年2月27日 00:13 | |
| 1 | 3 | 2014年3月8日 01:56 |
ScanSnapのs1500から乗り換えを検討しています。
値段と読み取りの速さ以外にタイトルの両機種に違いはあるのでしょうか。
速さはs1500と同等で特に問題を感じず、それより画質重視です。
速さだけの違いなら安いfi-7160でいいのではないかと思うのですが…。
迷うなら高価なfi-7180を選択するのが無難かと思いましたが、よく考えると、読み取りが早いことでかえって原稿がグシャっとなったりした時のダメージが大きかったりするかもと考えると遅いほうがよいのでは…?とも考えます。
詳しい方おられましたら教えて下さい。
書込番号:23248682 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様上の違いは読み取り速度とfi-7180はMac非対応。
同時期に発売開始して6年以上経つのに、未だ上位機種だけ非対応ということは機器内部に何か違いがあるのだろうが、サイトの仕様・特長からは読み取れなかった。
書込番号:23248802
>Hippo-cratesさん
ご回答ありがとうございました。
メーカーページはよく見たつもりでしたが、
fi-7180がMac非対応とは気が付きませんでした。
私はwindows使用で今後もMacを使う予定はありませんが、Macの方にはとても重要ですね。
業務用なのでなかなかユーザーがいないのかもしれませんが引き続き情報募集いたします。
書込番号:23249192 スマートフォンサイトからの書き込み
なるみ123さん、こんにちは。
fi-7180だけの機能として、次のリンク先にある「2次元バーコード認識機能」があるようです。
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/peripheral/scanners/fi/software/2d-barcode/
どちらにしても、読み込み速度はかなり速いので、失敗した時のダメージはそれほど変わらないと思いますが、、、
速度以外に大きな違いはないようですので、数十パーセントの速度アップのために、数万円の追加投資をすることにメリットを感じられないのでしたら、fi-7160でも十分なように思います。
あとなるみ123さんは、Windowsということなので、関係ないと思いますが、一応書かせてもらいますと、fi-7180はmacに対応しています。
http://imagescanner.fujitsu.com/jp/dl/setup/mac-driver-210.html
書込番号:23251084
>secondfloorさん
こんばんは。ご回答ありがとうございます。
バーコード認識機能についてリンク先のページの対応機種にfi-7160があるようなのですが対応していないのでしょうか?
Macについては情報ありがとうございました。
下のメーカーページの仕様表にはなく、わかりづらいですね。
この件はトピックを見ているMacユーザーの方のお役に立てればと思います。
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/peripheral/scanners/fi/products/fi-7180/specifications.html
書込番号:23252393 スマートフォンサイトからの書き込み
なるみ123さんへ
失礼しました、fi-7160もバーコード認識機能に、対応していますね。
書込番号:23252819
>secondfloorさん
となると、やはり違いは読み取り速度だけのようですね…。
secondfloorさんのおっしゃるとおり、速いに越したことはないんですが、そこに数万円の価値があるかなあと思います。
どちらにせよ安い買い物ではないので、じっくり考えたいと思います。
書込番号:23254350 スマートフォンサイトからの書き込み
漫画をスキャンしていると、髪の毛のような黒ばかりの場所に限って四角い白いブロック状にスキャンできず色が抜けてしまいます。
カラーや解像度をいじってみましたが変化が見られませんでした。
どなたか、対処法わかる方いらしたら教えてください。
御利用のアプリはPaperStream Captureになるのでしょうか? それともScansnap Managerでしょうか?
私はScansnap Managerでカラー・スーパーファイン・文字くっきりといった条件で、漫画をスキャンしてますが、iX500等と同様にスキャンできているように思えます。
ちなみに「髪の毛のような黒ばかりの場所に限って四角い白いブロック状にスキャンできず色が抜けてしまいます」の「四角い白いブロック状にスキャンできず」というのはどのような状況なのでしょうか?
原本が黒い場所なら、白くスキャンできないのは普通なような気がします。
原本が黒の場所なのに、スキャンした結果では白くなっているということでしょうか?
書込番号:17276945
ちなみにちょっと気になったのですが、ブロック状の色抜けというのは、もしかしてモアレのことでしょうか?
もしモアレのことでしたら、スキャナーだけでなく、読書に使うアプリやディスプレイの解像度等によっても、モアレの影響具合が変わると思います。
私の場合はiPadのRetinaディスプレイでi文庫HD(画像補完有)を使って自炊したファイルを見ているので、それほどモアレは気にならない状況です。
書込番号:17277105
とらむっくさんへ
使用しているソフトはScandAll PROです。
どうやら設定をいじっていた際、パンチ穴を消す設定にしてしまったらしく、黒の太い文字や、髪の毛などの描写がパンチ穴と誤認され、周囲の色(主に白)で四角く塗りつぶされた用です。
パンチ穴の設定をオフにしたら、その後症状は出なくなりました。
お騒がせしましたm(_ _)m
書込番号:17277370
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
