このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2023年5月7日 17:34 | |
| 0 | 4 | 2016年1月4日 01:19 | |
| 6 | 2 | 2015年1月3日 17:07 | |
| 6 | 2 | 2014年4月6日 21:26 | |
| 9 | 10 | 2014年3月24日 08:14 | |
| 10 | 5 | 2014年3月6日 11:27 |
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G510 59395256
cpu交換しました。i5 4210→i7 4702
メモリ増設しました。8gb→16gb
HDD交換しました。HDD→SSD
LANカード交換しました。g.b→g.b.ブルートゥース
いろいろと使い勝手良くなりました。笑
書込番号:24949914 スマートフォンサイトからの書き込み
追加です。ブルーレイディスクuj260へも変更しました。
書込番号:25015812 スマートフォンサイトからの書き込み
追加です。
cpuを i7 4910mq に変更してみました。
特に問題なく稼働しています。
書込番号:25251332 スマートフォンサイトからの書き込み
最近パソコンが重い?のか、勝手に動いたり、音声再生のプログラムが勝手にアンインストールされてたりと、不思議なことがたくさんおこるので、四月に新しいパソコンを購入予定ですが、それまでに一度このパソコンを初期化しようと思います。
ですが、officeのプロダクトコードをなくしてしまいました(今家で必死に探している途中です。)
パソコン自体のコマンドを使っても、末尾五桁しか表示されず、全部は表示されませんでした。
フリーソフトみたいなものにも挑戦してみましたが、英語がわからず全く使えませんでした。
なので、プロダクトコード(25桁)全部を表示させる方法はありますか?
わかりやすいフリーソフトなどがあればうれしいです。
「ProduKey」は、Microsoft 製ツールのプロダクトキーを解析&表示 してくれるソフトです。
http://www.gigafree.net/system/systeminfo/produkey.html
書込番号:19426797
このリンク先のサイト通りにしても、ソフト本体がダウンロードできません
どうすればいいでしょうか?
書込番号:19431081
このパソコンでマインクラフトをやろうと思って、入れました。
マルチプレイをやろうと思って、サーバーを立てようとすると、jar版もexe版もログ?の部分が表示されずサーバーが立てられません
YouTubeとかの実況どうりにやっているのですが…
このパソコンでは無理なのでしょうか?
ここで質問するべきかどうかわかりませんが、パソコンに詳しい方、マインクラフトに詳しい方よろしくお願いします
書込番号:18316802 スマートフォンサイトからの書き込み
PCは関係ないだろうから、マイクラのコミュで聞くのかなぁ。
とりあえず何をやってどうダメだったのかくらいは書かないと、エスパーレスになっちゃうよね。
ここに書くのが面倒で動画見てくれというならせめて動画ポイントしないとダメだと思わない?
書込番号:18321414
返信ありがとうございます
やっぱパソコンが原因ではないですよねー
もう少し調べたりします
ありがとうございました
書込番号:18332515 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/2/15にヨドバシカメラで購入。
83100円に10%ポイント還元でした。
使用感ですが、良好です。
すぐにwindows8.1に更新し、1時間ほどかけて更新終了。
更新後も起動時間、シャットダウン時間はほとんど変わりませんでした。
速く、静かで、性能に文句はありません。
ただ一つ問題が起きました。
ファンクションキーが「Fn」を押しながらでないと効かないのです。
「よどばし」をカタカナにしようとF7を押して、機内モードになり、悲しい思いをしました。
一応、私の解決策を書いておきます。
1.まずコンピューターをシャットダウン。
2.電源ボタンのすぐ右にある、くるりと矢印の書かれた小さなボタンを押す。
3.BIOS SET UPをする。
4.informationの右にある「configuration」の項目の一番下「hotkey」を選ぶ。
5.enableになっているのをdisableに変更する。
これで、F7を押すだけでカタカナにできます。
F10を押せば、半角英数字にできます。
(もちろんFn+F7で機内モードに)
何かの役に立つかもしれませんので、書き込ませて頂きました。
うぉ、凄い!!
ホントに出来ちゃいますね。
G510では出来ないと言う様な情報があったので諦めていましたが、
出来ちゃうんですね(^O^)
本機の最大の弱点が克服されて、
快適に使えるようになります。
感謝です!!
書込番号:17333647
>スパムチーズさん
Wi-Fiの接続の件で、スパムチーズさんの書き込みがすごく助かりましたので、
私も使用していて気づいたことを書き込もうと思いました。
お役に立てて嬉しいです。
書込番号:17387119
つい先日本機を購入して使っておりますが、
Wi-Fiの接続が安定せず、定期的に「限定的な接続」の表示が出て、
切断されてしまいます。
同じワイヤレスルーターに接続されている他の機器(iPhone/iPad mini/Android端末)
では接続は安定しており、問題ありません。
一応分かる範囲でできること、
レノボのサイトより最新のドライバーをDL/インストール、
ワイヤレスルーターのファームウェアも最新の物に更新などやってみましたが
効果はありませんでした。
因みに、Windows8.1にアップデート済みですが、
症状は8の時から出ていました。
もし本機をお使いの方で、対処法をご存知の方がおられましたら、
教えて頂けませんでしょうか?
このPCの内蔵無線LANが倍速(40Mhz)の場合にPCのデバイスマネージャーで20Mhz(倍速をオフ)にするとどうなるでしょうか?
あまり不安定な無線LANに遭遇しないので少しあてずっぽです。
書込番号:17117351
kokonoe_hさん、
アドバイスありがとうございます。
やってみましたが、残念ながらダメなようです。
自宅ではない別の環境でつなげてみましたが、
やっぱり不安定なようですので、
何となくですが、
WLANのドライバーがダメっぽいような気がしますね。
新ドライバーがリリースされるのを気長に待つしかないようですね。
書込番号:17119573
ここ数日睡眠時間を削ってありとあらゆる事をやってみて、
やっと解決したっぽいので、一応ご報告を。
最終的には無線ルーターのセキュリティの暗号方式を
WPA2-PSK(TKIP)に変更する事で、
接続が安定したようです。
書込番号:17121881
それは大変でしたね(^^;
今の無線LANルータですと、デフォルトがWPA2-PSKのAESになっていると思います。
Lenovoは特殊な事がたまにあるので他のユーザー向けの良い情報になります。
書込番号:17121900
kokonoe_h さん、ありがとうございます。
なぜそうなるのかは全然理解できないんですが、
結果的にはこれでOKっぽいです。
おっしゃられる通り、
どうもレノボはドライバの対応が遅いようで、
WLANのドライバ以外にも、
例えばサウンド周りのドライバも放置プレイっぽく、
Dolby Advanced Audioなんかも
訳の分からない状態になってしまってますね。
レノボのPCは抜群にコストパフォーマンスが高いですが、
使う側にある程度気合と根性が要求されてしまいますね^_^
今回の私の様に、トラブルをなんだかんだ言って楽しめる様な人で無いと
結構大変かも知れませんね。
書込番号:17121926
Lenovo G510を本日購入し、さっそくワイヤレス接続しようとしたところ、
「限定的な接続」と出て接続できませんでした。
他のパソコンはWPA2-PSKのAESでワイヤレス接続できています。
スパムチーズさまの書きこみをみて、
無線ルーターのセキュリティの暗号方式を
WPA-パーソナルのTKIPに変更することで接続できるようになりました。
スパムチーズさまに感謝いたします。
本当にありがとうございました!
書込番号:17196521
いや〜、お役に立てて幸いです^_^
多分ドライバーの出来がわるいんでしょうねぇ。
Lenovoはドライバーの供給が悪そうですね。
のちに購入したWindowsタブレットのMiixでも、
ドライバーで散々苦労させられましたからね(>_<)
書込番号:17197123
すみません、同じ状態に陥ってるものです。。
ルーターの暗号形式を変更、とはどのようにすればよいのでしょうか?
ルーター側での設定でしょうか?
書込番号:17331309
はい、ルーター側での設定です。
私はその後ルーターを買い替えたのですが、
そのバッファロー製の新ルーターはAOSS2で問題なく
つながっていますので、
ルーターとの相性が有るのかもしれませんね。
書込番号:17333678
おかげさまで私も接続安定しましたm(_ _)m
書込番号:17338951
続きの質問なら、続きに書かないと、なんのことだかさっぱりわからないよ。
書込番号:17268283
早くに返信ありがとうございます
まだ慣れていないので解決済みにしたら質問は無理なのかと思っていました
以後気をつけます
書込番号:17268304
このやり方で一からofficeを起動して作成はできるのでしょうか?できればタイル画面にofficeのボタンがほしいです
もう一つ質問させて頂きます
IMEにGOOGLE日本語入力を入れたのですが止まったりします(打てなくなり、なんか日本語入力を使うには再起動してくださいと出ます)
止まらない方法や無理な場合はアンインストールの方法を教えていただければ幸いです
よろしくお願いします
書込番号:17269310
それとこれとは関係ない。
追加で書き込めないと、以前の話の流れがわからなくても読む人が良く理解できるようになるわけじゃない。
書込番号:17270902
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
