このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年11月5日 01:13 | |
| 5 | 2 | 2015年9月2日 00:09 | |
| 2 | 9 | 2014年4月6日 18:43 | |
| 4 | 4 | 2014年1月14日 09:20 | |
| 0 | 0 | 2014年1月4日 17:26 | |
| 1 | 4 | 2014年1月1日 23:32 |
都内及びその近郊で主に使用しています。
以前はパイオニアの楽ナビLiteのAVIC-MRZ09を
利用していましたが画面が大きいのでこの機種に
変更しました。
しかし、表示がずれる事が多くて困っています。
楽ナビLiteでも、たまにはありましたが、
これほど酷くないです。
日々乗り始めにズレが既に生じて、少しすると
正常な位置に戻り、またしばらくすると一本向こうの
道になってしまったりと、迷うような状態が見られます。
故障しているのかと思い、購入、取り付けをしてもらった
カーショップで検査してもらったのですが、正常というこで
戻ってきました。
このメーカー系はあまり精度が良くないのでしょうか?
皆さんの取り付けのものはどうでしょうか?
何かよい方法などありませんでしょうか?
ユーザーではありませんが・・
4月8日発表のソフトウェアアップデートはお済ですか?
https://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/news_topics/
ソフトウェアアップデートをすることで、自車位置精度が向上する可能性もあります。
あと、こちらのクチコミにZシリーズ不具合等の情報もありますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000584593/SortID=16895627/
書込番号:17436227
イクリプスは使ったことがありませんが、誤差が大きいのですね。
私は、依然他社のナビを使っていてGPSが不具合でその様な状態になった時がありました。
もちろん、修理にだし基板交換となりました。
考えられるとすると、アンテナの位置。接続状態位ですね。
ポン吉郎さん言われている、ソフトの問題も可能性大です。
もし、未実施でしたら一つづつ実行されてはどうでしょうか?
書込番号:18132074
音楽ファイルをUSB(16GB)で聞いていますが、ソースでUSBに切替えると画面上に読み込みの
画像が現れその間は音楽の操作はできません。
暫くそのままにしておくと読み込み画面は消えます。 これは、USBのメモリーが大きいからでしょうか。
USBはずっと接続したままです。
同じ症状の方はいませんでしょうか。
私は、32GBに3000曲ぐらい入れてますが曲を認識するのに
かなりの時間10何分ぐらいかかります、
たくさんの曲を入れるとダメみたいですね。
書込番号:19097479
ギミック好き さん
お便りありがとうございます。 1年半以上も前の投稿を読んで頂いたんですね。
USBの読み込みが遅いのは、ナビ本体の処理が遅いからでしょうね。
他のメーカーを使った事がないので比較ができませんが。
PCメーカーですからもう少し頑張って欲しいところですが、価格からすれば仕方ないでしょうか。
最近は、スマホの音楽をBluetoothで聴くようになりUSBは殆ど使用していません。
因みに、私のナビは購入当初から不調続きで最近、SZX04iに更新しました。
技術の進歩は否めないですね、新しい物は動作も音質も良くなっています。
画面の大きさで選択しましたから、まぁこれなら良いと思います。
書込番号:19103184
DVDを再生した時に画像がズレることはありませんか?
タイトルやチャプターが切り替わる際に音より画像が少し遅れて再生されます
なので画像の口の動きと声が合いません
テレビを録画したものや動画を録画したものに多いです。
皆さんのプレイヤーはどうですか?
解決方法などあればお教えください
書込番号:17308242 スマートフォンサイトからの書き込み
僕のも同様にずれますが、大体ファイルの巻き戻しをした時によく発生するので、早送りして次のファイルにすれば大体ずれずに表示されます。
解決にはならないでしょうが、お試しください。
書込番号:17372944 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆそしぱぱさん
ご返信ありがとうございます
ゆそしぱぱさんのナビは巻戻した際のみズレが発生しますか?
それとも1つの動画が終わり次の動画に移動する際も発生しますか?
私のは次の動画に移動する際の一番初めに発生します
対処法として、
1.停止を押し再度再生する
2.ソースを別のものに変更し再度DVD再生にもどす
3.数秒早送りをする
で元に戻ります
DVD-Rのほとんどの動画にこの症状が発生するので
メーカーの相談窓口に問い合わせ中です
書込番号:17374710 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆそしで発生してるのはUSBで動画を再生してる時に発生するのでご参考になるかわかりませんが。
再生中にもう一度同じファイルを先頭から再生するために巻き戻しボタンをステアリングスイッチで押した時に発生しています。
本体で操作したことないのでわからないのですが、その時も、もう一つ前のファイルにもどってもう一度そのファイルに早送りすれば大体おんせいと映像が合ってます。
次の動画に移動したときはズレは発生してないですねぇ。
参考にならずかもですがお許しください。
書込番号:17375429 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、はじめまして。スレ違いにはなるかもしれませんが自分の状況の報告します。
自分のナビの場合は、画像ズレはなかったので少し状況が違うのですが、市販のDVD購入したものを再生して、以下のような現象になりました。
TVを見ている状態から、DVDを見ようとディスクを入れDVDを再生したのですが、再生から5分ほどしたところで一時停止。そのため停止をして改めて再生すると再度、5分ほどで2度目の一時停止。同じように停止から再生の作業をし、3度目の一時停止。この一時停止の際には、すべてのディスクのコントロールが利かなくなり、あえなくディスクを取り出しました。元々TVを見ていたのでTVの画面に戻ると、今度はTVの映像が映らなくなりました。ロケーション的にはフルセグが受信可能状態(アンテナバー3本立っている状態)番組名も出ていたのですが、TV映像と音声が出ない状態になりました。物理ボタンのMENUボタンを押したらフリーズみたいな状況になり、オープニング画面に戻りたと思ったらそのままフリーズ。そのため車のエンジンを切り、再度エンジンをかけなおしたら、普通にナビが立ち上がりました。
ちなみに、ファームウェアは、最新のものバージョンアップしてあります。
一応ご参考までに。
メーカーに問い合わせするつもりです。
書込番号:17382733
ゆそしぱぱさん
USBの再生時になるんですね。
同じ動画をSDカードに入れて再生した場合も同じ症状が出るようであれば動画に問題があるのかもしれませんね
参考になるか分かりませんが
私の場合、DVD-Rに焼いた動画ファイルをSDカードやUSBに対応のものに変換しSDカードもしくはUSBに入れて再生したところ問題なく再生できていますので
やはりナビ本体のDVDの読み込みに問題がありそうです
しかし、別も問題が発生しました。
SDカードもしくはUSBで再生した場合に一つの動画の再生が終わると次の動画に移動しませんでした。
そこで、SDカードに入れた動画ファイルをいちどパソコンにバックアップし、SDカードをFAT32でフォーマットし、再度SDカードに動画ファイルを戻し再生したところ問題が一時的に解決しております。
もしかしたらゆそしぱぱさんの問題もフォーマットすると解決するかもしれませんね
USBもFAT32でフォーマット可能です
※フォーマットの際は入ってるデータが全て消えますので必ずバックアップを取って下さいね
書込番号:17382944 スマートフォンサイトからの書き込み
SHINmiuさん
逆に僕が教えていただきありがとうございます。
一度試してみます。
書込番号:17382962 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆそしぱぱさん
どういたしまして。
フォーマットで問題が解決されるか分かりませんが
解決されることを祈っております。
書込番号:17382974 スマートフォンサイトからの書き込み
m-beezさん
その現象は毎回発生するのでしょうか?
それはいちどメーカーに問い合わせた方が良さそうですね
私の場合は全画面で動画を再生中に何のボタンも押していないのに
画面が勝手に切り替わった事が数回ありました
動画の再生には問題ありませんでしたが
書込番号:17382984 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ、上記書き込みの件から他のDVDディスクを見ていないので何とも言えません。
バージョンアップが引金かとも考えていますが、もしかしたら音楽SDカードのエラーで何らかの不具合を誘発してるのかとも思っています。
というのも、次の日にオープニング画面のカスタマイズのために、画像を音楽SDカードに取り込むため、音楽SDカードをナビから出してノートPCのカードリーダーに挿入した際、「不具合を修正します」となり、OKボタンを押して修正されたようで、何らかのカードエラーが影響していたのかと思いました。
とりあえずメーカーにはメールにて問い合わせをしましたが、後日談(今回のSDカードの状況)の件は書いてないのでどういう返答が来るのかわかりません。(もしかしたら何の返答もないかもw)
メーカーからの返答を待ってみます。
書込番号:17386486
メーカーオプションのクリアランスソナーが付いていても、このナビは取り付け可能でしょうか?
アルパインの9インチナビは、クリアランスソナーが付いてると取り付けが出来ないようなので、
このナビはどうなのかと思いましたので、教えてください
メーカーのお客様相談室では、(特に注意書きが無いので、たぶん大丈夫だと思います)の返答でした。
アルパインのBIG Xがクリアランスソナー付きに非対応なのは、ソナー操作・表示ユニットがオーディオクラスターに組み込まれているからです。
アルパインの車種別専用キットはオーディオクラスター全体(エンドパネルと一体で)から専用設計されており、スイッチ類はオリジナルから転用するようになっています。
この部分のクリアランスソナー用開口がないため、非対応となっているわけです。
対してイクリプスの方はクラスターエンドパネルと言うナビ周りを埋めるパネルのみ専用設計し、スイッチなどの付いている部分(クラスターセンターパネル)はオリジナルのものを使います。
このためソナーの有無による取り付け条件はありません。
両者の違いは見た目にもはっきり出ており、イクリプスは上辺がやや飛び出すのに対し、アルパインの収まり方は見事です。
この傾向は車種に限らず出ており、イクリプスの後付け感はどうしても見劣りしますね。
ただ、クリアランスソナーへの対応を考えるとイクリプスしか選択できないのは止むを得ない事かもしれません。
書込番号:17056149
yanagiken2さん
早速のご回答ありがとうございます。
イエローハットに行き聞いてきました。
問い合わせ頂きましたところ、図面上ですとソナーに干渉するそうなのですが
実車にて検証してないとの事で正式なところは今月末まで回答頂ける様です。
yanagiken2さんの言われているように、パネルはそのまま使うので、私も大丈夫だとは思っています。
実際につけている方がおいでならば、一番確かなことだと思っています。
見た目重視ならアルパインかな?
エスティマはこれから契約なので、クリアランスソナーをどうしようか思案中です。
書込番号:17056202
本日、エスティマ、クリアランスソナー付き車に取付しましたが問題無く取付できましたよ。
BIGX9型からすると画面、取付感が見劣りしますね。
クリアランスソナーにこだわるよりアルパインや他のディーラーOPを付けた方が懸命だと思います。
クリアランスソナーも最初は使うでしょうがあまりにも離れた所から鳴り出すので後々OFFにする人が
多いみたいです?
フロントカメラ、バックカメラで武装すれば十分だと思います。
書込番号:17060738
F3.5様、および他の方も、ありがとうございました。
2月にアルパインから新商品が出るとのこと
こちらはクリアランスソナーが有っても、取り付け可能だそうです。
書込番号:17070877
どなたか教えてくださ!
このナビを買う際には、ビーコンやDSRCユニットなど同時に買った方が良い
付属品はありますか?
ちなみにクルマはオーディオレスですが、ETCは標準装備です。
明けましておめでとうございます
昨年12月に86にAVN-Z03iWをオートバックスにて取付けました。発注時にハンズフリー通話するのにはマイクやスイッチは必要か確認したところ、自信満々に「不要です、もし必要なら同梱されています」と言われたのですが、カタログを詳しく見ていたら別売のマイク&スイッチが必要とのことでした。店に確認したところ「すみません、必要でした。追加発注します」との返事でした。
ZX03が同じかは不明ですがハンズフリーが必要でしたら確認したほうが良いと思います。
なお、オートバックスでの取付け時に追加発注分を請求されましたが、いきさつを説明したらサービスでつけていただけました
書込番号:17022000
別売のオプション品はこの一覧で対応確認できます。
→ http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/product/navi/optlist.html
同梱/別売もわかりますし、別売品なら型番までわかります。
本機にはハンズフリー用マイク&スイッチ MAS113 は付属していますね。
VICSユニットは2種類掲載されていますが、VIX110 を選択すればいいですね。
VIX104 は旧モデル(2009年以前)用で、接続には変換ケーブルの追加が必要です。
DSRCの検討もされているようですが、導入される場合、車に標準装備されているというETCは使えません。
DSRCはETCも兼ねており、セットアップは同時にしか行えません。ETC機能だけを外すことができないのです。
同時に電源が入ることも誤動作の元となるため、電源を切るか本体ごと取り外す必要があります。
iPod/iPhone対応は必要に応じて。
ただし、iPhone5の様なLightningコネクタ製品には対応していません。
書込番号:17022856
みなさんご返事ありがとうございます。
ホンダのスパーダをオーディオレス、ETC付きのパターンで購入予定です。後からナビを検討中にビーコンが進化する話を主人が知り、あれはいるのかこれはついてるのかアタフタ検索中なんです。リルートなど必要な機械ならはじめから付属にしてほしいですね。見せかけの割安はねぇー。
あとは、ホンダのETCがdsrcに対応してないのか調べます!
書込番号:17023892 スマートフォンサイトからの書き込み
調べるまでもなく、ホンダ車にDSRC車載器付きの車種はありません。
また、ホンダ車に限らずETC車載器とあればあくまでETC単機能であり、交通情報取得等の機能はありません。
そもそもETCが付くオーディオレス車と言うことは"ナビ装着用スペシャルパッケージ"装備と言うことですね。
このパッケージはDOPナビを付けるならそれなりに価値はありますが、社外ナビには適しません。
各装備の対応状況は以下の通りです。
・リアカメラ
イクリプスオプション ホンダ純正カメラ変換コード KW-1291(\3150[税込])が必要。
・照明付オーディオリモートコントロールスイッチ
使用可。DOPで単品購入も可能。
・6スピーカー
使用可。ただし、音質的に疑問。
・プリントアンテナ〈12セグ/ワンセグTV対応〉
コネクタ形状/電圧仕様が異なるので使用不可。ナビに付属のアンテナを使用する。
・ETC車載器
ナビに連動・非連動の明示がないが、連動タイプであったとしても対応するのはパイオニア・三菱のみ。(三菱OEM品)
DSRC車載器を取り付ける場合、機能の無効化が必要なことは前述の通り。
・専用ワイヤーハーネス
何に使うかわからない、不要物。
DOPでオーディオリモコンスイッチのみ取り付け納車、他は社外品で揃える。社外ナビを選択する場合の常識です。
スピーカーは一万円程度のものをフロントに付ける。それだけでも純正よりいい音が出ます。(できればリアも交換)
セールスに勧められたのかも知れませんが、ナビパケは"見せかけの割安感"を演出するに過ぎません。
契約前ならナビパケ無し・オーディオリモコンスイッチのみ取り付けで話を進めて下さい。
契約済みでもあまり時間が経っていなければいくらでもリ・オーダーくらいできます。(納車が遅れる可能性はあるが)
DSRCについて注意があります。
対応設備が高速道路など、国土交通省管轄の道路のみであると言うことです。
一般道では方式が異なるため、情報受信はできません。ETCを含めて一般道を走る限りは役立たずの単なるハコです。
一般道でも交通情報を取得するにはVICSユニット VIX110 が必要になります。(渋滞回避リルートさせたい場合。情報のみで良ければFM-VICSで充分)
スレ主さんが必要と思っている機能でも、必要ないとする方はごまんといます。
そういう人たちにとって全入りのパッケージは無駄に高い買い物になります。
オプション化するのは割安感を出すためではなく、必要な機能をチョイスするためです。
お間違いなく。
書込番号:17024297
【欲しいものリスト】canon移行案
