このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年11月5日 01:13 | |
| 1 | 2 | 2014年8月2日 06:38 | |
| 4 | 5 | 2014年7月14日 18:41 | |
| 2 | 9 | 2014年4月6日 18:43 | |
| 4 | 4 | 2014年1月14日 09:20 | |
| 0 | 0 | 2014年1月4日 17:26 |
都内及びその近郊で主に使用しています。
以前はパイオニアの楽ナビLiteのAVIC-MRZ09を
利用していましたが画面が大きいのでこの機種に
変更しました。
しかし、表示がずれる事が多くて困っています。
楽ナビLiteでも、たまにはありましたが、
これほど酷くないです。
日々乗り始めにズレが既に生じて、少しすると
正常な位置に戻り、またしばらくすると一本向こうの
道になってしまったりと、迷うような状態が見られます。
故障しているのかと思い、購入、取り付けをしてもらった
カーショップで検査してもらったのですが、正常というこで
戻ってきました。
このメーカー系はあまり精度が良くないのでしょうか?
皆さんの取り付けのものはどうでしょうか?
何かよい方法などありませんでしょうか?
ユーザーではありませんが・・
4月8日発表のソフトウェアアップデートはお済ですか?
https://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/news_topics/
ソフトウェアアップデートをすることで、自車位置精度が向上する可能性もあります。
あと、こちらのクチコミにZシリーズ不具合等の情報もありますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000584593/SortID=16895627/
書込番号:17436227
イクリプスは使ったことがありませんが、誤差が大きいのですね。
私は、依然他社のナビを使っていてGPSが不具合でその様な状態になった時がありました。
もちろん、修理にだし基板交換となりました。
考えられるとすると、アンテナの位置。接続状態位ですね。
ポン吉郎さん言われている、ソフトの問題も可能性大です。
もし、未実施でしたら一つづつ実行されてはどうでしょうか?
書込番号:18132074
↓には記載がありません。来週でもサポセンに聞いたらどうですか?
http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/justfitguide/maker/m001.html
サポートセンター
http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/inquiry/
書込番号:17792577
http://minkara.carview.co.jp/userid/2120632/car/1621219/6043267/parts.aspx
取付キットが発売されていないので量販店やディーラーでは無理ですね
DIYで頑張るか、専門店なら付けれるかも? 。
書込番号:17793351
近々アクア納車です。この機種を自分で取付けようとしています。
ハーネス等調べましたがこれだけあれば付きますでしょうか?教えてください。
車種アクアG's
アドバンスディスプレイは無し 標準です
ナビレディーパッケージ
上記取付車です。
注文しようとしている物
ナビ本体
取付キット NKTT-AQ
拡張配線キット KW-1207
iPod接続コード IPC-111
解らないのがMOPのカメラ接続と、ステアリングスイッチ接続 別途部品がほしいのでしょうか
取付説明書をダウンロードして見ながら書いてますが、そのまま接続すれば良いと思うのですが合ってますか
取付けるに関してこれ以外にも足りない物が有るでしょうか
教えてください 宜しくお願いします。
余計なお世話ですが、AVN-ZX03iは評判がよくないです。ただご自身が操作して良かったならそれでいいのですが・・・。価格的にはサイバーナビ AVIC-ZH0077Wも良いのではと思いました。キャッシュバックもやってますし…。
書込番号:17731094
取付キットはアクア専用品ですから、電源・スピーカー・ナビ系信号・ステアリングスイッチまでダイレクト接続可能になっています。
拡張配線コードは03iシリーズに対応するのはKW-1217のはずですが…。
取付説明書をよくご覧になってください。
iPod接続コードについて、この製品は30ピンドックコネクタに対応した製品であり、現行iPod/iPhoneのLightningコネクタ仕様に接続するためにはAppleの"Lightning-30ピンアダプタ"を併用する必要があります。(iPhone5などが対象となる)
また、仕様上動画の再生には対応していませんのでご注意ください。
リアカメラ接続についてはトヨタ純正品とイクリプス製品は互換性があり、そのまま接続可能です。
ちなみに富士通テンはトヨタと資本提携関係のある関連会社です。
艦船模型マニアさんがおっしゃるように、この製品の評判はあまり良くありません。
よほど気に入ったことでもない限り、この製品はお勧めしません。
書込番号:17731190
艦船模型マニアさんyanagiken2さん
回答のお礼をまとめてで失礼します。
艦船模型マニアさん、Z03iの方見ました、かなりいろいろ書かれていました。
yanagiken2さん、詳しい説明をありがとうございました。拡張配線キット KW-1207打ち間違えました。
大きい画面のナビで安いのを探してこれに行きあたりました。御二方が言われるようにほかのにしようと思います。
聞きついでと言ってはなんですが、BIG−Xプレミアム−EX800−PBだとどのようなものでしょう?
まだよく調べていませんが、バックカメラ接続ケーブルだけ揃えればいいような事を店員さんに言われました。こっちにしようかなと思っています
外部機器の接続ケーブルなど、どれが必要かもまだ調べていません取説など探してみます。
ここで聞かないでEX800の方にスレ立てした方が良いのでしたら改めて立て直しますがよろしければここで教えて貰えると助かります。
書込番号:17731489
nuxy.byiafさん
ナビの何を重視するかで、他の方のアドバイスが得られやすくなります。私はここで色々アドバイスをもらったり、他の方のスレを見て、サイバーナビを購入しました。改めてスレ立てした方が、アドバイスを得られやすいと思います。
書込番号:17731682
艦船模型マニアさんアドバイスありがとうございます。
この機種以外で検討しようと思います
艦船模型マニアさんyanagiken2さん相談に乗って頂きありがとうございました。
閉めさせていただきます。
書込番号:17732378
DVDを再生した時に画像がズレることはありませんか?
タイトルやチャプターが切り替わる際に音より画像が少し遅れて再生されます
なので画像の口の動きと声が合いません
テレビを録画したものや動画を録画したものに多いです。
皆さんのプレイヤーはどうですか?
解決方法などあればお教えください
書込番号:17308242 スマートフォンサイトからの書き込み
僕のも同様にずれますが、大体ファイルの巻き戻しをした時によく発生するので、早送りして次のファイルにすれば大体ずれずに表示されます。
解決にはならないでしょうが、お試しください。
書込番号:17372944 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆそしぱぱさん
ご返信ありがとうございます
ゆそしぱぱさんのナビは巻戻した際のみズレが発生しますか?
それとも1つの動画が終わり次の動画に移動する際も発生しますか?
私のは次の動画に移動する際の一番初めに発生します
対処法として、
1.停止を押し再度再生する
2.ソースを別のものに変更し再度DVD再生にもどす
3.数秒早送りをする
で元に戻ります
DVD-Rのほとんどの動画にこの症状が発生するので
メーカーの相談窓口に問い合わせ中です
書込番号:17374710 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆそしで発生してるのはUSBで動画を再生してる時に発生するのでご参考になるかわかりませんが。
再生中にもう一度同じファイルを先頭から再生するために巻き戻しボタンをステアリングスイッチで押した時に発生しています。
本体で操作したことないのでわからないのですが、その時も、もう一つ前のファイルにもどってもう一度そのファイルに早送りすれば大体おんせいと映像が合ってます。
次の動画に移動したときはズレは発生してないですねぇ。
参考にならずかもですがお許しください。
書込番号:17375429 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、はじめまして。スレ違いにはなるかもしれませんが自分の状況の報告します。
自分のナビの場合は、画像ズレはなかったので少し状況が違うのですが、市販のDVD購入したものを再生して、以下のような現象になりました。
TVを見ている状態から、DVDを見ようとディスクを入れDVDを再生したのですが、再生から5分ほどしたところで一時停止。そのため停止をして改めて再生すると再度、5分ほどで2度目の一時停止。同じように停止から再生の作業をし、3度目の一時停止。この一時停止の際には、すべてのディスクのコントロールが利かなくなり、あえなくディスクを取り出しました。元々TVを見ていたのでTVの画面に戻ると、今度はTVの映像が映らなくなりました。ロケーション的にはフルセグが受信可能状態(アンテナバー3本立っている状態)番組名も出ていたのですが、TV映像と音声が出ない状態になりました。物理ボタンのMENUボタンを押したらフリーズみたいな状況になり、オープニング画面に戻りたと思ったらそのままフリーズ。そのため車のエンジンを切り、再度エンジンをかけなおしたら、普通にナビが立ち上がりました。
ちなみに、ファームウェアは、最新のものバージョンアップしてあります。
一応ご参考までに。
メーカーに問い合わせするつもりです。
書込番号:17382733
ゆそしぱぱさん
USBの再生時になるんですね。
同じ動画をSDカードに入れて再生した場合も同じ症状が出るようであれば動画に問題があるのかもしれませんね
参考になるか分かりませんが
私の場合、DVD-Rに焼いた動画ファイルをSDカードやUSBに対応のものに変換しSDカードもしくはUSBに入れて再生したところ問題なく再生できていますので
やはりナビ本体のDVDの読み込みに問題がありそうです
しかし、別も問題が発生しました。
SDカードもしくはUSBで再生した場合に一つの動画の再生が終わると次の動画に移動しませんでした。
そこで、SDカードに入れた動画ファイルをいちどパソコンにバックアップし、SDカードをFAT32でフォーマットし、再度SDカードに動画ファイルを戻し再生したところ問題が一時的に解決しております。
もしかしたらゆそしぱぱさんの問題もフォーマットすると解決するかもしれませんね
USBもFAT32でフォーマット可能です
※フォーマットの際は入ってるデータが全て消えますので必ずバックアップを取って下さいね
書込番号:17382944 スマートフォンサイトからの書き込み
SHINmiuさん
逆に僕が教えていただきありがとうございます。
一度試してみます。
書込番号:17382962 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆそしぱぱさん
どういたしまして。
フォーマットで問題が解決されるか分かりませんが
解決されることを祈っております。
書込番号:17382974 スマートフォンサイトからの書き込み
m-beezさん
その現象は毎回発生するのでしょうか?
それはいちどメーカーに問い合わせた方が良さそうですね
私の場合は全画面で動画を再生中に何のボタンも押していないのに
画面が勝手に切り替わった事が数回ありました
動画の再生には問題ありませんでしたが
書込番号:17382984 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ、上記書き込みの件から他のDVDディスクを見ていないので何とも言えません。
バージョンアップが引金かとも考えていますが、もしかしたら音楽SDカードのエラーで何らかの不具合を誘発してるのかとも思っています。
というのも、次の日にオープニング画面のカスタマイズのために、画像を音楽SDカードに取り込むため、音楽SDカードをナビから出してノートPCのカードリーダーに挿入した際、「不具合を修正します」となり、OKボタンを押して修正されたようで、何らかのカードエラーが影響していたのかと思いました。
とりあえずメーカーにはメールにて問い合わせをしましたが、後日談(今回のSDカードの状況)の件は書いてないのでどういう返答が来るのかわかりません。(もしかしたら何の返答もないかもw)
メーカーからの返答を待ってみます。
書込番号:17386486
メーカーオプションのクリアランスソナーが付いていても、このナビは取り付け可能でしょうか?
アルパインの9インチナビは、クリアランスソナーが付いてると取り付けが出来ないようなので、
このナビはどうなのかと思いましたので、教えてください
メーカーのお客様相談室では、(特に注意書きが無いので、たぶん大丈夫だと思います)の返答でした。
アルパインのBIG Xがクリアランスソナー付きに非対応なのは、ソナー操作・表示ユニットがオーディオクラスターに組み込まれているからです。
アルパインの車種別専用キットはオーディオクラスター全体(エンドパネルと一体で)から専用設計されており、スイッチ類はオリジナルから転用するようになっています。
この部分のクリアランスソナー用開口がないため、非対応となっているわけです。
対してイクリプスの方はクラスターエンドパネルと言うナビ周りを埋めるパネルのみ専用設計し、スイッチなどの付いている部分(クラスターセンターパネル)はオリジナルのものを使います。
このためソナーの有無による取り付け条件はありません。
両者の違いは見た目にもはっきり出ており、イクリプスは上辺がやや飛び出すのに対し、アルパインの収まり方は見事です。
この傾向は車種に限らず出ており、イクリプスの後付け感はどうしても見劣りしますね。
ただ、クリアランスソナーへの対応を考えるとイクリプスしか選択できないのは止むを得ない事かもしれません。
書込番号:17056149
yanagiken2さん
早速のご回答ありがとうございます。
イエローハットに行き聞いてきました。
問い合わせ頂きましたところ、図面上ですとソナーに干渉するそうなのですが
実車にて検証してないとの事で正式なところは今月末まで回答頂ける様です。
yanagiken2さんの言われているように、パネルはそのまま使うので、私も大丈夫だとは思っています。
実際につけている方がおいでならば、一番確かなことだと思っています。
見た目重視ならアルパインかな?
エスティマはこれから契約なので、クリアランスソナーをどうしようか思案中です。
書込番号:17056202
本日、エスティマ、クリアランスソナー付き車に取付しましたが問題無く取付できましたよ。
BIGX9型からすると画面、取付感が見劣りしますね。
クリアランスソナーにこだわるよりアルパインや他のディーラーOPを付けた方が懸命だと思います。
クリアランスソナーも最初は使うでしょうがあまりにも離れた所から鳴り出すので後々OFFにする人が
多いみたいです?
フロントカメラ、バックカメラで武装すれば十分だと思います。
書込番号:17060738
F3.5様、および他の方も、ありがとうございました。
2月にアルパインから新商品が出るとのこと
こちらはクリアランスソナーが有っても、取り付け可能だそうです。
書込番号:17070877
【欲しいものリスト】canon移行案
