このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2014年8月10日 18:31 | |
| 2 | 4 | 2014年5月17日 23:17 | |
| 1 | 6 | 2014年4月10日 10:28 | |
| 0 | 4 | 2014年4月5日 22:21 | |
| 2 | 4 | 2014年3月14日 09:54 | |
| 11 | 4 | 2014年3月9日 20:07 |
ekスペースが本日納車されるのでこのナビを付けようと考えています。
この機種を選んだ理由は
・DVDが見れる
・SD又はUSBに録音して使用できる
上記をオートバックス店員に伝えお勧めしてもらったからです。
あまり詳しくないので教えて頂きたい事があります。
@SD又はUSBどちらに録音しても使用するにあたっては操作など同じでしょうか。
*同じであればなぜ別売りのケーブルを買ってまでUSBで使用するのかが疑問ですで
この質問をさせてもらいました。
AUSBに録音する場合は別売りの「USB111」が必要であっているでしょうか。
>・SD又はUSBに録音して使用できる
この録音とはどんな意味でしょうか?
CDをナビで録音すると言う意味ならば、CDはSDカードにしか録音は出来ません
CDはPCで録音(保存)してMP3等でSDカードやUSBメモリーに入れて使うと言う意味ならば、同様の使い方になります
容量やファイル数の制限もありますので両方使いもアリですよ、必要ないのならばSDだけでも良いでしょう
ただ、USB111はナビ裏に接続しますので後から付けたいと思っても簡単には接続出来ません(ナビの脱着が必要なので)ので注意して下さい
一抹の不安は、Z03iシリーズの評判が良くは無い事です。
書込番号:17819597
北に住んでますさん、回答ありがとうございます。
録音の件はPCを使います。説明不足ですみません。
Z03iシリーズ確かに評判悪いですね。
Z03iWのみ確認してたので気が付きませんでした。
アップデートで改善されていると思いますがさすがに不安ですね・・・
同一価格帯でお勧め機種紹介して頂けませんか?
書込番号:17819698
http://kakaku.com/item/K0000580803/
無難なカロMRZ099Wでしょうか、ここでの価格はAVN-Z03iWよりかなり高目ですね、オートバックスではどの位の価格なのかですね。
書込番号:17819925
オートバックスだと99,800円。今だと40周年記念として、10,000円のキャッシュバックがありますね(全国じゃないけど)。
書込番号:17820630
先月、ランクの低い「イクリプス AVN-G03」を購入して使用しているものです。
SD,USB,どちらを使用しても音楽系操作は変わりはありません。
わざわざUSBケーブルを取り付ける利点は
USBスティックならパネルを開けずに取り付け外し出来ることと
あとあとケーブルがあればスマホとの接続もできます。
はじめてイクリプスを購入しましたが、なかなか使い勝手は良いですよ。
価格より相当以上の期待は見込めませんが コスパは抜群だと思います。
書込番号:17820723
北に住んでますさん
艦船模型マニアさん
艦船模型マニアさんの仰る通り99800円ですね。
これに取り付け費・配線代がかかるとなると…
嫁の軽四につけるには手が出ないですね…
るびおさん
調子良いですか。
レビューみても悪い評価と良い評価が極端なんで困ってます。
今日にでも発注しようかと思ってましたがもうしばらく悩んでみます。
MRZ099W
書込番号:17821409
新型タントカスタムの純正ナビ装着アップグレ-ドパック車に、この機種を検討中です。
どなたか、この機種を取付けて使用されてる方の、ご意見やご感想が知りたく思います。
四方本部長さん
AVN-Z03iWはあまりお勧めできません。評判が良くありませんよ。レビュー評価は散々です。私はAVN-v01を使用してますが、ナビ性能はあまりよくありません。
書込番号:17526547
艦船模型マニアさん
この機種は、あまり評価が良くないんですか?
では、違う機種を探さなきゃ(泣)
書込番号:17526723
ナビ本来の性能なら、カロのサイバーの下位機種でもいいと思いますよ。少々予算オ―バーでも安物買いの銭失いにならないように…。
書込番号:17527147
艦船模型マニアさん
おしゃるように、サイバーナビを検討してみようと思います。
書込番号:17527218
SDカードでmp3を聴いているのですが、ステアリングスイッチ長押しで「フォルダ切替え」ができません。
長押しでは「早送り/巻き戻し」になってしまいます。
ナビと車両とは「ステアリングスイッチ接続端子(20P)」です。
皆さんはどうなっているでしょうか?
トヨタ純正ステアリングスイッチに接続
FWは最新にバージョンアップ済
取説の158、160ページによると、その動作で正常ですよ。
「次フォルダ/前フォルダ」はステアリングスイッチに割り当てられていないのでは。
書込番号:17322573
すいません、ステアリングスイッチの場合は別みたいですね。
取説の288ページ以降の設定をもういちど行ってみてはどでしょう。
書込番号:17322626
不人気車オーナーさんお返事ありがとうございます。
ステアリングスイッチの設定は「自動車メーカーを指定する方法」も「指定しないで手動で設定する方法」も両方試しましたが改善されませんでした。
バッテリーを外してリセットもしてみたのですがダメでした。
以前のトヨタ純正ナビでは同じような動作ができて便利でしたので・・・
無理なんでしょうかね
書込番号:17322930
もう一回、よーく取説と読むと…290ページに、
「長押しすると、次のフォルダへ切り替え(→P.134)」
と書いてあります。
134ページで説明しているのは、CDに書き込んだMP3/WMA/AACを聴く
手順なので、フォルダ移動できるのは、CDかDVDに書き込んで
再生している場合だけかもしれません。
一枚だけCD−Rを作って試してみてはいかがでしょうか。
このCDでフォルダ移動できたら…仕様なのかも。
的外れなことだったら申し訳ありません。
書込番号:17323114
早速試してみました。
CD-Rにフォルダ数個mp3数個置いてみましたが、長押しすることで次の曲になってしまい、目的のフォルダ移動はできせんでした。
不人気車オーナーさんお付き合いいただきありがとうございました。m(__)m
メーカーのサポートに相談した所、販売店または認定サービス店に点検・お修理の依頼をしてくれとのことなので依頼してみようかと思います。
書込番号:17324577
4月8日のファームウェアバージョンアップで解決しました。
1ヶ月点検時にディーラーに今までの経過を伝えメーカーに確認してもらいました。
バージョンアップで解決するかもとの返事でしたが、解決しました。
不人気車オーナーさん 色々お付き合いありがとうございました。
書込番号:17398734
来週デイズルークスハイウエイスターが納車されます。ノンオーディオの状態でこの機種は取り付けできますでしょうか?
また取り付けに必要な部品などがあれば教えてください。
書込番号:17383086 スマートフォンサイトからの書き込み
コアライダー さん
こちらのナビだと、
ダイレクト変換コード(KW-1282D)
http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/product/accessory/wireless_kit/
【2223】オ-ディオハ-ネス(エーモン)
http://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=2223
上記を使用すれば取り付けできると思いますよ。
書込番号:17383241
訂正します。
車種別適合(デイズ/デイズハイウェイスター)を確認した所、取付キットは不要ですね。
必要な物は、ダイレクト変換コード(KW-1282D)のみでした。
失礼しました。
書込番号:17383379
yukiopa-pa さん
ご親切にありがとうございます。
大きさ的にはワイドのナビがすっぽり収まってスッキリ見えるのでしょうか?
書込番号:17383632 スマートフォンサイトからの書き込み
コアライダー さん
200mmコンソールに180mmナビを取り付ける場合、両サイドの隙間にサイドパネルを追加取付するので、
ワイドナビの方が収まりはスッキリ見えると思います。
書込番号:17383746
イクリプス avn-z03iw
トヨタディーラーにて取り付け工賃込み10万円で
新車につけてもらいました。
このメーカのナビは初めてなので勝手がわかりませんが、
一つ気になったのが音量のボリューム数字です。
0から80までの間で設定できるみたいですが。
他のナビでしたら10から20の間で普通にTVとか普通に聞けますが
数値を40くらいまで上げないと TVは普通に聞くことができません。
それでも問題はないのですが、例えばCDとか入れた時に 40では 大きすぎて びっくりしそうな事故が
おきないか不安です。
通常 どれくらいの ボリューム数値でしょうか。
家庭のTV も10から20くらいで使っています。
参考までに教えていただけますか。
取説からですが。
>おきないか不安です。
取説P127の”ワンポイント”の”・”の3つ目を読むと
切り替えると以前の該ソースでの数値になると思えます。
書込番号:17279294
こんにちは、tttさん。自分も同感です。
ソースを切り替えた時、自分もびっくりしました。
やっぱりどのソースに切り替えても同ぐらいの音量にしてほしいですよね。
調整するのではなく、基本設定にしてほしいと思います。
やっぱり使用する人が扱い易いのが一番だと思います。
(がんばれ〜 メーカーさん!!)
書込番号:17301086
batabatayanaさん
天草のパパさん
何とか慣れるように使用しています。
TVなど見る時の 因みに 音声は いくつくらいの数字で聞かれていますか?
参考までに教えてください。
書込番号:17301264
私の車載AV機種はアンプとしての増幅巾は同じでも
ソース毎にそのソースからの入力量?を事前設定可能です。
(結果的には取説P127の”ワンポイント”と同じだとは思うが・・・)
一応、騒音の変化で音量が自動で変化します。
>参考までに教えてください。
では有りますが該数値はその機器独自かつ聴く環境、勿論聴かれる方で
異なるので余り意味がないとは思いますが一応。
車載アンプ:記憶にないと言いますか気にしてない。
家TV:25が基本。
家アンプCD・JBL:43が基本
ナビ:ゴリラ本体SPでワンゼグ:10が基本。
書込番号:17301317
トモジ-です。現在、以下の組み合わせで購入を検討しています。
車は今週末契約予定です。他の掲示板を含め情報を集めましたが、
肝心なことがわからず困っています。皆様の回答をお待ちしております。
<購入予定>
シエンタ DICE-G
ナビレディパッケージ(バックカメラ・ステアリングスイッチ)
ECLIPSE AVN−Z03iW(他のAVN−Z02iの掲示板で動作確認の記事をみました)
質問1:バックカメラとナビとの接続
・トヨタ純正カメラの方が、取付がきれいと聞いています。また配線もコネクター仕様が同一なので、変換なしにそのまま利用できるといった話もあれば、変換ユニットRCA003T(データシステム)でRCAコンポジットに変換して、汎用ケーブルで接続といった話もあり、実際にはどちらが正しいのでしょうか?
質問2:ステアリング連動ガイド表示はできるのか?
・上記質問1のどちらの接続かは不明ですが、表示可能といわれている方もあったり、ここにきて
シエンタ車本体のカタログをみると、そもそも純正同士の接続であっても、ガイド線は固定である
旨の説明がかかれていて、ステアリング連動を示す写真もみつかりません。固定・ステアリング連動のどちらが正しい動作なのでしょうか?
質問3:質問1・2に関係しますが、ステアリング連動ガイド線は、カメラの機能、ナビの機能どちらを利用して描画しているのでしょうか?あるいは、ナビとカメラの間にコントロールユニットみたいなものがあるのでしょうか?通常、純正ナビとナビレディーパックでガイド線を表示するには、DOP提供の専用ケーブルが必要と書かれていますが、このケーブルは、ナビが純正からこの機器に変わった際に、接続ケーブルはナビ本体に付属するのか、汎用取付キット(例えば、日東工業などの)についてくるのか?
質問4:ナビ機能とシエンタのステアリングスイッチとは連携できますか?
質問5:DSRCをつけたいと思いますが、2メディアVICSアンテナは必要ですか?
メーカに問い合わせたところ、DSRC本体に光ビーコンの受信アンテナがあるため不要といわれましたが、WEBで調べてみると、VICSとDSRCの光ビーコンには互換性がないようなことが書かれていました。
DSRC本体で、VICSの光ビーコンは受信できるのでしょうか?また、DSRCをつけた場合、2メディアVICSアンテナは付けた方がよいでしょうか?
質問6:ハンズフリー用マイクアンドスイッチをつけた場合、BlueTooth経由の通話のみで、ナビの操作(目的地設定)などはできるのでしょうか?
質問7:スピーカーは車に標準装備されているものと普通に接続できると思ってよいでしょうか?
色々書いてしまいましたが、最後にこのナビとトヨタ純正カメラ、DSRCを接続する前提で、ほかにお勧めのオプションがありましたら教えてください。USBケーブルは付けようと思います。
@トヨタ純正ナビレディパッケージのリアカメラを汎用に変換するアダプターはお察しの通りRCA003Tです。
ではイクリプスのリアカメラを他社ナビに接続するにはどうするか? これもRCA003Tなんですね。
同じ変換を使うのだから、同じ仕様です。変換など必要なく、直結でOKです。
A,BDOPナビのリアカメラ映像のガイド線はナビ側で表示させています。(台形表示・ステア連動共)
「工場装着バックカメラ用ガイドキット」というものは、ステアリングのスパイラルケーブルユニットに標準には
ない舵角センサーを付けたもので、このセンサー信号をナビに入れてナビが計算して表示させています。
参考→ http://minkara.carview.co.jp/userid/434291/car/1096109/1977592/note.aspx
事例のクルマはアクアですが、DOPナビに対してする事なので、違いはありません。
社外ナビにはこのような機能はありませんから、直線の、台形になるガイド線しか表示できません。
ちなみにアルパインの一部車種に対応したステア連動ガイド線表示機能付きリアカメラキットは車両のCAN BUS
データ(コンピュータ間通信。OBD-IIもその機能の一部)を使ってカメラ電源ユニット内で処理されます。
ナビに入る映像信号には既にガイド線がインポーズされ、ナビでのガイド線表示機能は使いません。
Cステアリングスイッチは問題なく使えます。
このような→ http://www.street-automotive.com/mr_plus_ah/AH15_16manal.pdf
変換ハーネスがあると接続が容易です。シエンタにはAH-15が適合します。
DDSRCが有効なのは主に高速道路に設置されているITSスポットのみです。
今までは電波ビーコン設備が主力でしたが老朽化に伴い順次ITSスポットに切り替わっていくことが決まっています。
第二東名のような新道は既にITSスポットしかありません。
互換性はありませんので、ITSに置き換わっていない道路ではDSRC車載器による情報受信はできません。
一般道は光ビーコンなので、電波を使うDSRCとは無縁です。
そして一般道はこの光ビーコン設備のまま進めて行くようで、統合される目処はありません。
管轄の違い(高速:国土交通省、一般道:警察庁)で国民が不利益を被る一つの例です。
このような状況なので、現段階に於いてDSRC車載器とVICSビーコンは併用する必要があると思います。
E本機には音声認識機能がありませんので、音声操作はできません。マイクはハンズフリー通話にのみ使います。
Fスピーカーはそのまま使えます。
書込番号:16893491
補足追加でお教えください。
クリプスのリアカメラを他社ナビに接続する場合に「RCA003T」を利用するとのことでしたが、
適合の資料等はあるのでしょうか?お教えください。
本ナビは、シエンタに取り付ける際に、取付キット不要とメーカのPDF資料で書かれているのですが
取付マニュアルを見ると、既設のプラケットを流用して利用するような表現があり、これって新車でオーディオレスで買った場合、別途ブラケットが必要なのでしょうか?あるいは、オーディオレスでも既設であるので不要と言っているのでしょうか?皆様の経験を基にお教えください。
書込番号:16933526
カメラアダプターの適合情報です。
→ http://www.datasystem.co.jp/tekigou/pdf/rca.pdf
ここのP.13〜P.15にイクリプスの適合があります。
ワイドモデルは元々トヨタ/ダイハツ車向けの設計なので、ポン付けができるようになっています。
適合でキットレス取り付けができるという事は、ブラケットなども一切要らない取り付けができるという事です。
何か必要な場合は適合情報にその旨記載があります。
例えば、ダイハツ車だとブラケットがない車種が多いので、"ディーラーでブラケットを入手"という記述があります。
シエンタのオーディオレス車はブランクパネルが付いていますので、これを止めるためにブラケットが付いています。
故にキットレス取り付けができる、と言う事になります。
書込番号:16934131
yanagiken2さん。
貴重な情報ありがとうございました。
無事取付が完了しました。接続も情報通りで問題なく動作良好です。ステアリングスイッチは、連動できて本当に良かったです。これがないと運転中の操作は正直怖いです。それだけ便利な連携機能だと思います。本当にありがとうございました!AVN-Z03iwはベストチョイスでした。
書込番号:17284679
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
