Turnberry/GR [単品]
- すぐれたトランジェント特性とパワーハンドリング特性により、どんな音楽ジャンルもあますところなく再現するスピーカー。
- 音楽再現を担う「10インチ・デュアルコンセントリックドライバー」には、ハードエッジタイプのクルトミューラー社製ウーハーコーンを採用。
- ホーン開口部の「TWツイーター」は、正確な球面波を生む超精密成形のウェーブガイドが中低域から中高域にかけての特性を向上させている。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 75 | 26 | 2017年4月30日 23:14 | |
| 47 | 18 | 2017年1月13日 18:04 |
スピーカー > タンノイ > Turnberry/GR [単品]
30年ぶりくらいにオーディへの興味が復活して新しく揃えてみたいと思います。
当時憧れだったタンノイのスピーカーを気持ちよく鳴らしてみたいと思っています。
聞く音楽はボーカルからジャズ、クラッシックと何でも聞きます。
いまスピーカーをターンベリーGRを第一候補に考えていますがレボルーションのXT8Fも気になっています。
アンプとCDプレーヤーはDENONのPMA-2500NEとDCD-2500NEが第一候補ですがアンプだけLUVMANのL550AXUも
良さそうなので気になっています。 視聴する部屋は12畳のフローリングでスピーカーまでの距離は5メーター弱です。
何卒ご指導お願いいたします!
>レオケンさん
いろんな曲ならRevolution XT 8F は良い選択かも。ハイレゾ曲なども良く鳴るでしょう。
アンプは、L-550AXIIも合いそうですね。私のLUXMANはSQ507Xなどのメンテ済みの中古ばかりです。
予算が合えば、試聴するとたいがいマランツ11S3が多くほぼどのスピーカーでも鳴らしていましたので
アンプはこのさいマランツの新型フラグシップのPM-10はどうでしょうか。
高い買い物でしょうから試聴されお決めください。
書込番号:20672702
スレ主さん、こんにちは。
まず同じ内容の質問をデノンのアンプの方でもされていますので一つに絞りましょう。
価格のルール&マナーとして重複スレは良くありません。どちらか一方回答がなければ
削除依頼をすると良いです。
先に質問されているこちらで回答しますね。
30年ぶりのオーディオ復活おめでとうございます。
よいSPを選択されていますね。ターンベリーGRはとても良いSPだと思います。
合わせるアンプですがデノンの2500かラックスマンの550AXUという事ですけど
出来れば550AXUをお勧めします。
純A級アンプの550AXUの方が相性も良いと思いますし、何よりも音質
そのものが1ランク上を約束してくれます。
CDプレーヤーは2500シリーズで良いと思いますよ。ラックスマンとの
組み合わせも悪くないと思います。
昔ながらのタンノイの流れを汲む物はターンベリーだと思いますので
当時憧れだったと言う事も含めターンベリ−GRの方が良いと思います。
本来は試聴されて気に入った方を選択されるのが良いとは思います。
ですがこの2機種は結構音色の違いはあると思いますが音質のクオリティ
はターンベリーGRだと思います。
書込番号:20672724
投稿方法もよくわからずに送信してしまいました。
申し訳ありません。
ご教示に感謝申し上げます。
書込番号:20672783
マランツですか、検討してみます。
ご教示に感謝申し上げます。
書込番号:20672797
>レオケンさん
総額のご予算は、いくらまででしょうか?
XT8Fは、2本セットで30万円ぐらいですが、タンベーリーGRは1本で35万円します。
もしかして2本で35万円と勘違いされてませんか?
タンベーリーGRなら、もう少しグレード上げれませんかね?
SX11クラスが無難だと思いますが、2000でも構わないかと思いますが。
http://kakaku.com/item/K0000807972/
http://kakaku.com/item/K0000807987/
書込番号:20672882
拝啓、今晩は。
表題文を診ての?、持論ですが、
*問 「"タ-ンベリィー" vs "レボリューションXT8"」
*答 「先ず!、明らかに音の系統が違い過ぎるので、どちらが良いか?依りも、どちらの音の系統(プレステージ系 vs ポピュラー系)を求めて要るのか?が重要ですよ!。
本来的なタンノイらしさ(プレステージ的な)が求める音なら?、タ-ンベリィーに為るかなと?。
又お部屋環境での条件等々を考慮すれば?、レボリューションの方が!コントロール(使い勝手)し易いモデルだと想いますよ?。」
まあ!、どちらに仕手も?、
スレ主様自身でのご試聴が無難だと想いますのですが?、
如何でしょうか?。
参考意見迄に。
悪しからず、敬具。
書込番号:20673917
レオケンさん
タンノイは全く詳しく無いですが
個人的に…フロントバッフルがコルクのやつがメチャカッコいいと思います
現行では無いのかな?
書込番号:20674009 スマートフォンサイトからの書き込み
>レオケンさん
今週、日曜日にタンノイのイベントがあります。
もし足を運べれば、如何でしょうか?
http://www.audiounion.jp/ct/news/article/1000006406/
書込番号:20676030
>レオケンさん
近くで、試聴できると良いですね。
私は、D-77NEが出たとき試聴しに行くと横にこのスピーカーがあり試聴しました。アンプはマランツの11S3でクラシックのLPとジャズのLPとCDでした。このクラスのタンノイは、クラシックなど多数の楽器の演奏の再生は、やはり得意で77NEより良いと感じました。JAZZもいい感じたったかと。
値段が77NEの倍しますので音が良いのは当たり前ですが。
書込番号:20677596 スマートフォンサイトからの書き込み
大変参考にになりました。
アンプはマランツが相性良いんでしょうか?
ラックスにしょうと思ってましたが多少迷っています。
書込番号:20677909
>レオケンさん
私は、LUXMANのほうが好きですのでマランツはスピーカーしか持ってないです。(^ ^)
ただしPM-10はマランツのフラグシップで新製品で最近のハイレゾ曲の再生は繊細で力強いと先行記事にあり得意かなと期待しています。でたら試聴したいです。
書込番号:20678069 スマートフォンサイトからの書き込み
私が気になったのはこの部分です。
5mの距離は、結構長い様に思います。
単純比較として、5mは現行クラウン(全長4m89cm)がすっぽり入る長さです。
私も12畳のリスニングルームですが、スピーカーからリスニングポイントまで約2m30cmとスレ主さんの半分くらいです。
音量にもよりますが、この距離だとスピーカーのポテンシャルを充分に発揮するには、スレ主さんが候補に挙げたアンプで気持ちよく鳴るかは『?』です。
どんなスピーカーでも、普通に鳴らすだけなら数万の安価なアンプでも可能ですが、そこに音楽性をどう表現させていくかとなると、どこまでアンプを引き上げるかで変わってきます。
このクラスのスピーカーで、普通より長い?視聴距離だと、組み合わせるアンプもスピーカーと同等もしくはそれ以上のモノを持ってこないと、スレ主さんが言うところの『気持ちよく鳴らしてみたい』には、程遠くなる気がします。
書込番号:20678356
いまメジャーで計り直しましたがやはり5m弱ありました。
luxman550ax2では無理でしょうか?
書込番号:20678599
スレ主さんが視聴する部屋が、どの様な間取りかが分からないので、一概に言えませんが、
オーソドックスな12畳は、幅が畳2枚(約3m60cm)、奥行きが畳み3枚(約5m40cm)です。
リスニングポイントまでの距離が5m弱と言う事は、殆ど壁ギリギリにスピーカーを設置して、リスナーも反対側の壁付近で聴いている事に計算上はなります。
もしそうなら、設置やリスニングポイントも見直したほうが良いと思います。
個人的にもし私がこのスピーカーで音楽を聴くのなら(このスピーカーを買えるだけの経済的な問題をクリアしている事が前提ですが)、やはりプリ+パワーで100万越えのセパレートアンプを持ってくるでしょう。
そうなると、自ずと上流のプレーヤーも同程度になる事は明白です。
今回のスレ主さんの場合、スピーカー一点豪華主義的なシステムになりますが、こういった組み方の場合、いずれ満足出来なくなり、かなり高い確率で豪華でないジャンルの機器のグレードアップが図られます。
予算との兼ね合いもあるので、今後のシステム構成の青写真をしっかりと描いてから、行動に移す方が良い気がします。
書込番号:20678901
>レオケンさん
スピーカーの後ろは50cmは空けたいのとスピーカーの厚さもあるので、4mほどかな。十分では?
私のリビングは20畳はありますが55インチのTVの両サイドにスピーカーを並べ、3m離れ3人掛けのソファーがありそこへ合わせ調整してます。TV画面が反射板になりますのでボーカルが真ん中に聴こえるよう調整し回りは響き過ぎるときはカーテンで調整してます。
メインアンプスピーカーは、安価なTX-8050とD-77RX+M9900+AVIANO2ですが、部屋の響きもあり素晴らしい音だしてくれてます。
書込番号:20679927 スマートフォンサイトからの書き込み
>レオケンさん
雑誌オーディオアクセサリーの最新号に図面入りの
スピーカーの設置の特集があります。参考になるかと思います。
あとPM-10や憧れのTADのスピーカーの特集もありますよ。
書込番号:20684516 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、購入を検討している者です。
設置場所の構造上、横置きでの使用を前提にしたいのですが、箱の鳴りも大切なタンノイにはやはり不適切でしょうか?
TEACにも問い合わせました。縦にして設置されるよう設計されてますが、横置きに設置しても構造的な悪影響はない。音質的な影響については、設置場所や床面との距離など様々な条件によって大きく変わることが予想されます。と回答をいただいてます。
造り付けのリビングボード(タモ集成材、高さ50センチほど)の上にTAOC300のロータイプを置いて、設置しようかと思っています。背後の壁からバッフルまでは70センチくらい取れます。部屋は23畳程度の凹型で、天井は斜めになっていて高さは3-5m程です。
タンノイ使いの諸先輩方にご意見いただければ幸いです。
書込番号:20559975 スマートフォンサイトからの書き込み
>alfakazさん こんにちは
広いお部屋で音響効果が期待できますね。
Tannoy XT 8Fを最近購入しまして、セッテングの追い込み中です。
>設置場所や床面との距離など様々な条件によって大きく変わることが予想されます〜まさにその通りかと思います。
立置きでの床からのユニットの高さを基本として設計されてるかと思います。
横置きでもそれが同じにするのがいいのではないでしょうか。下へ何を敷いて支えればいいか?これだけは経験がないので、
書くことが出来ません。
試行を繰り返すしかないのでは。
余談になりますが、立置きですが、床との間へ厚さ30mmのコンクリート製の敷物を入れたところ、音の芯がくっきり出るようになり、
驚きました、柔らかい杉材では効果ありませんでした、御影石のものを注文中です。
書込番号:20560058
拝啓、今日は。
すいません!、プレステージィ(タンノイ)使いでは有りませんが!(笑)、
そんな私でも判るので返信しました!。
*普通に?、そのスピーカーの長所(味)を活かすなら?、
普通は!横置き等は?、
@:高さの問題⇒床面からの音声の反射が不安ですよ?。
A:箱鳴りが変わりますよ?⇒有る意味、立て置きの状態での音声再生の状態(その時のキャビネットの振動音込みで)が有りきの!、音造りの筈ですよ?。
この辺りが一番問題点に成ります!。
私なら?、当然お薦めしませんが?、如何でしょう。
参考に生りますかね〜!。(笑)
悪しからず、敬具。
書込番号:20560103
私は、タンノイのスターリング初期型を10年以上使用していました。
TVに合わせて横置きもしたことがありますが差は感じませんでした。
形がズングリしていたからかもしれません。
ちなみに、TANNOYではありませんが、
私が今持っているJBLも幅が95cmあって横置きが標準です。
でも、ドライバーとウーハーの位置が縦にしても横にしたも大差がないので、
縦置きでも全く問題ありません。実際に今は縦置きにしています。
横置きにした時はユニットは床から非常に近く、
縦置きの場合だとユニットは床からそうとう離れますが、
3m以上離れて音楽を聴くと、違いは多少ありますが、
思ったほど縦でも横でも違和感はありません。
JBLのバックロードホーンの箱でも大差がないので、
TANNOYの同軸ユニットで、しかもバスレフ箱ならそれほど音に影響はないと思います。
横置きにした場合、ユニットを内側にするか、外側にするかの方が影響がでるとおもいます。
書込番号:20560536
今晩は。
わざわざ「横置き」にしてまでこのタンノイを手に入れたい!と言うのにはさぞや
重大な訳があるのでしょうね。
友人が同じモデルを20畳ほどの洋室で使っているのを何度も聞いています。
彼はクラシックと古いJAZZを半々で特に「真空管アンプとアナログレコード」で
聞くのがメインですね。
バイオリンやチェロの響きの違いやモノラル録音のJAZZをカートリッジを色々と換えて
聞く事が楽しみのようです。
見た目やインテリア性を重視しての設置法で所謂「BGM的な音」で楽しまれるのでしょうか?
ターンベリーはタンノイの中でも「小型」の部類?ですから先ずは購入して思い通りに
設置されてみれば如何でしょう?
プラン通りに置いて鳴らした音で「満足」出来ればラッキー!ですし、気に入らなければ
置き方を換えるか、他のSPにすれば良い訳で・・・・・。
今まで大小新旧色々なタンノイを聞いてきましたがさすがに「横置き」は見たことありません。
まあ、綺麗なボックスが信条のタンノイですから「横置き」するにしても側板に「傷」などの
付かないように留意されることですね。
「傷だらけのタンノイ」では転売するにも下取りするにも価値はかなり落ちてしまいますよ。
JBLのフロアー型と違って「シングルSP」ですから音の位相が変?と言う事も少ないでしょう。
「oimo-chanさん」のアドバイスのようにユニットを内側にするか「外側に向けるか?で
音の広がりや音域の幅も変化するのは想像出来ます。
書込番号:20560911
かなり昔に TANNOY Berkeleyを使ってた者として言わせてもらうと TANNOYは一部のコンパクトなブックシェルフを除いては
箱の足元が立てて使用するようにできてますから寝かせないのが良いのですが、もしも寝かせて使用するのであれば
インシュレーターで3点支持をするなどで とりあえずは鳴らせるんではないですか。
ただ、自分ならTANNOY は寝かせませんが ・・
書込番号:20560998
里いもさま
早速のご回答ありがとうございます。
横置きにしても我が家の環境では高さは大丈夫です。ただ、リビングボードからの反射音が出てくる可能性はありますね。実際やってみないと分からないですね。
コンクリートボードは効きますね。そこからスピーカーにどう繋ぐかも難しいですが。
書込番号:20561307 スマートフォンサイトからの書き込み
>たなたかたなたかさん
私の環境では床からの反射はむしろ縦置きよりいい条件のはずです。
ただ、箱鳴りを殺すので、音が違ってしまいますね。。。
書込番号:20561313 スマートフォンサイトからの書き込み
>oimo-chanさん
実体験、ありがとうございます。
バックロード横置きでも大差ないんですね。意外です。
同軸だから影響少ないかなと思って質問させていただいた次第です。
書込番号:20561318 スマートフォンサイトからの書き込み
>浜オヤジさん
見た目やインテリア性は気にしていません。インテリア性を気にしていたら横置きにはしないと思います。
傷のアドバイス、ありがとうございます。私は買ったらイジって使い込むタイプなんで、転売のことは考えていませんでした。
ケンウッドのLS-G5000を永年使っていて、Westlake LC3-10の音に魅かれながら決断しないでいたら、ここ数年で値段が倍になり凹んでいたところ、ターンベリーに出会った次第です。
一般的な3wayなどだと横置きにするとリスニングポイントが限られるだけで、位相は関係ないと思っていました。位相はユニットの前後位置かと思ってました。
書込番号:20561328 スマートフォンサイトからの書き込み
>浜オヤジさん
追加です。
LS-G5000は地震の後危険を感じてリビングボードから降ろしまして、4302を暫定的に使っています。
書込番号:20561330 スマートフォンサイトからの書き込み
>HD_Meisterさん
やはりそうですよね。。。縦置き想定で音作りされてるはずなので、かなり苦戦しそうですよね。
書込番号:20561335 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
懐かしいSPの名前が沢山出て来てつい記憶を辿ってしまいました。
KENWOOD・WESTLAKEの名が上がったのに何故に「タンノイ」か私的には
???な点もありますが好みも変わりますからね。
暫定的に「4302」をご使用中との事ですが、全体的な音調の変化(KENWOOD/JBL→タンノイ)は
如何なんでしょう?
と言う私も基本はJBLオンリーなんですがメインの4365とは別にサブというか音/SP大小の対比?
ではありませんがタンノイのPrecision6.1なるSPも並べて楽しんで居ますが・・・・・。
Precisionとターンベリー等のレジェンドを比べることは出来ませんが大雑把に言えばPrecision等の
あたらしい「タンノイ・ユニット」はJBLに近い?と言うかJBLが「温和しくなった?」のか現実的には
音の対比にはなっていません。
「位相」については詳しくありませんが「縦使い」の物を「横に使う」のですからメーカー&設計者の
意図とは違う音になるでしょうね。
JBLで言うと4312系のSPを横使いした事はありますが正規の置き方より「ボンヤリ・緩い」印象を
持ちました。4311の様に上下逆にしての置き方では低音の量や帯域バランスを好みに変えるには
お金のかからない調整法かな?などとは思いましたが。
造り付けリビングボードや周囲の構造による「共振・定在波」等々、「やってみないとわからない?」
と言う所でしょうか。
書込番号:20561836
>浜オヤジさん、皆さま
おはようございます。横置き経験談、ありがとうございます。
おっしゃる通り、ガチガチにエンクロージャー固めて箱を鳴らせない2社とタンノイでは音の傾向は違いますね。ただ、節操がない話で恐縮ですが、いい音であれば何でもいいんです。どちらも楽しめるかなと。
4302は比較するのはちょっとかわいそうです。クラスが違い過ぎますから。スペースの問題でLS-G5000を友達に里子に出してる間に買いました。JBLっぽくガンガン前面に出てくる音では無いですが、片鱗はありますね。コストパフォーマンス高いです。LS-G5000も、ツイーターが壊れてしまい、オークションで買ったDS-10000のツイーターを秋田のショップにてオーバーホール兼で付けて貰ったものなんです。
後継候補として、小型ブックシェルフでは当然低音再生に限界があり、同軸2-wayのタンノイであれば横置きしても比較的弊害が無いかな、と思った次第です。皆さまがおっしゃるように、縦置き設計されたものを横置きにする場合、箱鳴きはじめ色んな要因が変わってくるので、実際にやってみないと分からないですね。リビングボードは30ミリ程度の無垢集成材で、かなり大きく重いため、共振の可能性は低いと思っています。
とりとめもない質問、申し訳ありません。イギリスのタンノイに直接質問してみようかと思います。横置きなんかするな!と怒られそうですが、、、
書込番号:20562573 スマートフォンサイトからの書き込み
>皆さま
>皆さま
イギリスのタンノイから返事貰いました。
'1番いいのは、近所の代理店に相談してみることだと思うよ。スピーカー持ち込んでデモしてくれるだろうし、部屋でのベストポジションも説明してれると思うよ。'
とのことでした。
安いとこで買うより、近所の店に相談してトライしてみるのが1番の気がしてきました。
皆さま、ありがとうございました。
書込番号:20565470 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどね、ナイスクリックしました。
もう一つの方法は、自宅横置きでセッテングの追い込みでしょう。
これならご自分の耳で変化を確認しながら時間かけて出来ます。
書込番号:20565489
>alfakazさん
GB本社からはパーフェクトな返答でしたね。
日本の大手メイカーもこれ位の遊び心が欲しいですね。
あとは日本の代理店がどこまでやってくれるか。笑
良いお話、ありがとうございました。
書込番号:20565514
拝啓、今日は。
ひょっとして?、"英国タンノイ社の返答"の意味の捉え方が!、
多分私と?スレ主様と違うかも?知れませんが!。
◎タンノイの返事
:「近くの取り扱い店に問い合わせを!」
<私為り解釈>
:「私達造り手(メーカータンノイ)は?、ユーザー様の自由を束縛出来無いので、一番ユーザーに近い取り扱いの専門店に相談してくれ!。多分、プレステージシリーズの商品コンセプトを理解して!、尚且つ沢山のタンノイユーザーとの付き合いが有る専門店に為れば成る程?、
自ずと?、返って来る返答は決まって同じ物に成る筈ですよ!。」
と、私ならこう翻訳致しましたよ?。
決して否定はしませんが?、
参考迄に!。
悪しからず、敬具。
書込番号:20565550
>たなたかたなたかさん
確かにそういう捉え方もありますね!
ただ、英語圏では'文脈を読む'という習慣のはあまり無いので、もし絶対横置きするな、と思うならそう書いてくると思います。実際タンノイの他の機種で縦置き限定と説明書にあるのを見た記憶があります。
ご参考までに原文載せますね
Thank you for your patience.
You would be best to contact your dealer regarding this as they should be able to demo the speakers for you and explain the best positioning for your room.
Thank you again for contacting us and please let me know if I can be of further assistance by replying to this email. Alternatively please visit our Knowledge Base for answers to many commonly asked questions or visit our website for additional product information.
Let's keep in touch
書込番号:20565579 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
スピーカー
