ARROWS Tab F-02F docomo
タブレットの2013-2014冬春モデル
このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2014年10月3日 17:19 | |
| 0 | 0 | 2014年9月23日 18:27 | |
| 2 | 2 | 2014年8月30日 15:58 | |
| 25 | 11 | 2014年8月9日 19:25 | |
| 0 | 2 | 2014年8月4日 02:02 | |
| 1 | 2 | 2014年6月18日 19:56 |
タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo
すみません。教えてください。
本機は
Bluetoothで、aptx対応となっていますが設定項目がありません。
対応のヘッドホンを持っていますが、どうやればaptxで接続できるのでしょうか?
特に設定は無くオートマティック、接続した相手がapt-X対応機器だと画面にその旨表示される。
書込番号:17990865
car@pcさん
私も本当にそうなっているか確認できているわけではないのですが、一般的に送信側と受信側で両方が対応している中で一番よいコーデックを自動的に選択するという情報があり、F-02F 側は相手が apt-x に対応していれば自動的に apt-x になるのではないかと思います。
なお、私もいろいろ調べていく中で得た情報ですが、apt-x は音はよいけど、必ずしも遅延が少なくなるわけではなく、送受信の両方ともが apt-x Low Latency でないと低遅延にはならないようです。
参考: http://hima-ari.hatenablog.com/entry/2014/06/23/004623
書込番号:17990881
Hippo-cratesさん
この「画面」というのは、Bluetooth 設定画面の「ペアリングされたデバイス」のところでしょうか?
apt-x 対応のオーディオレシーバー (Avantree BTTC-200X) とペアリングしたのですが、「接続」としか出ていなくて、相手が apt-x という情報は出ていませんでした。
書込番号:17990920
早速のご回答ありがとうございます、
自動でapt-xになっているのなら良いのですが、確認できた方はいらっしゃいませんか?
というのも、ヘッドホン側で標準モード(SBC)と高音質モード(SBC,apex,AAC)を切り替えても音が変わりません。
iPhoneからの方が音が良い様に思います。こちらはAACで繋がっている実感があります。
書込番号:17991164 スマートフォンサイトからの書き込み
富士通さんに確認しました。
相手が apt-x に対応していれば自動的に apt-x になる。設定や表示はない。
との事でした。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:18009444 スマートフォンサイトからの書き込み
現在F-02Fをサブで使用しているのですが時折不自然な現象があります。
まずホームボタンが反応しなくなる。この現象についてですが、ホームボタンが反応しなくなるのではなくて、横向き時にホームボタンが反応しなくなります。コチラは再起動で治ったのですが、忘れかけたころに今度は隣のタスクボタンが反応しなくなりました。
こちらも再起動で治りました。
原因としてまずうっかりタッチサポートなどの設定を外したりして今のところ再発は見られません。
それとは別に、クロームキャストや動画再生中に画面消灯して、再度点灯した際にロック解除の画面を高速で指で触ったような、そのような状態に触ってもいないのになります。
その現象は基本的に動画ファイルを使用してる際になりやすく、現在もちょくちょく再発します。
これらの現象になった方いますか?
どなたかお教え願います。
「Google Map」でルート設定してナビ動作させる時には進行方向が地図の上方向になるのですが、ナビ動作させずに通常の地図状態でヘディングアップさせると車が止まっている時には、なんとなく向いている方角が地図の上方向になるのですが、車を動かして移動中には北が地図の上になってしまいます。
前に「F-05E」を使った時も同じ現象が現れ返品した経緯があり、富士通製品特有のの不具合ではないかと思っています。
「Nexus7 2013 LTE」で同じ事をすると、ちゃんと進行方向が上になります。
Docomoショップで問い合わせても、なんかショップの皆さんに知識がないようで、後から入れたアプリが原因じゃないかとか言われてアプリを全て削除したりと、いろいろ的外れの回答が返ってくるばかりです。
「Google Map」が後から入れたアプリなら仕方が無いのですが、初めから入っているものなのでしっかり対応していただきたいと思うのですが。
どんな情報でも結構ですのでいただきたいと思います。
この際、無料のYahoo!カーナビに乗り換えてみては?
VICSも使えますし、交差点名もアナウンスしてくれて、便利ですよ。
書込番号:17883754 スマートフォンサイトからの書き込み
iPone厨さんへ
ご提案ありがとうございます。
「Yahooカーナビ」はもう入手しています。
「NAVI elite」という優れた有料ナビもあります。
「Nexsus7 2013 LTE」もあるので、ナビに困っている訳ではなく「F-02F」の問題を解決したいだけなんです。
そういう訳で「F-02F」改善のためにご協力いただきたいと思います。
書込番号:17884044
パソコン好きの父が1年前に購入し、入院先でガラケーも新しくしタブレット割りで契約し、使っていましたが。
父が亡くなったため、ガラケーは解約。
が、タブレットも解約したところ、本体だけは買い取りだったため、2年縛りであと1年は、毎月3500円をはらってほしいと、ドコモのショップの人に言われ、持ち帰りました。
ショップの人が言うには、家にwifi環境があれば、使えるとか。
私の家には、1年半前に購入したバッファローがあり、それをつかって子どもはウォークマンにwifi設定をして、時々、ネットにつなげたり出来ています。
ところが、このNTTのタブレットだけが、お店の人が言うようには、wifi接続が上手くできません。
私のスマホがauのため、ドコモとタブレット割りで組むことも出来ないでいます。
宝の持ち腐れと言いますか・・・。
携帯型のwifiを契約した方が、いいのでしょうか。
外には、タブレットをあまり、持ち出さないので、それも必要ないかなと思ったり。ご助言頂けると、幸いです。
お悔やみ申し上げます。
>>子どもはウォークマンに
「設定」ボタン押してちょめちょめ。
見た目は違うが、基本的にはアンドロイドウォークマンと接続操作は変わらない。
子どもにやってもらう。
書込番号:17812851
子どもにやってもらっても、ダメです。
子どもの設定は、私がやりました。
ボタンを長押しして、ちょこちょこでできるはずなのに・・・。
おかしいなぁ・・・。
書込番号:17812888
一年前に購入したばかりの無線LANルーターなら、接続できないのがおかしいですね。
接続の仕方を、バッファローのサポートに電話して教えてもらったらどうですか?
書込番号:17812889 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、
問題が解決していないのに、解決しましたが出てしまいました。
引き続き、お願いします。
バッファローに、問い合わせてみます。
書込番号:17812897
自分が設定出来ないからと言って、最低評価を入れるのもどうかと思います。
タブレットの「設定」から「Wi-Fi簡単接続」に入り、AOSS方式、WPS方式のどちらかを選んで接続試しましたか?
もしくは「設定」「Wi-Fi」から「Buffalo-A-xxxx」通常一番上にあるIDに接続を試してください。
Buffaloのモデル名が書いてないので判りませんが、無線ラン本体裏に「暗号化キー」が書いてありますので、「パスワードを表示する」にチェックをいれて入力します。大文字小文字ある場合は同じに入力して「接続」を押してみてください。
御自分のAUスマホをWi-Fiに繋いでいないようでしたら、そちらで試すこともできると思います。
3,500円×1年だと微妙ですが、ヤフオクで売ればdocomoに払う金額の一部に出来ると思いますよ。
私は30,000円で購入してiijmioのSimを入れて980円運用しています。
レビューの評価が変わることを期待してます。
書込番号:17812898
すみません。
よく考えずに、星を押していました。
最低評価にしてしまい、すみません。
直します。
父は、生前、とても喜んで、このタブレットを使っていました
書込番号:17812907
すみません。
レビューの評価を変える方法が、分かりません。
今日、初七日のため、帰ってきてから変えます。
本当にすみませんでした。
書込番号:17812913
assamcalさん、心中お察しいたします。
まずは謹んでお悔やみ申し上げますとともにご尊父のご冥福をお祈りいたします。
もしお父さまのお使いだった状態を保持せずとも良いのであれば、初期化が一番ではないかと思います。
現時点でお使いだった状態を残したいというのであれば、まずは繋がらないのが「どう繋がらないのか?」を具体的にする必要があります。
(そもそもWi-Fiがオンしないとか)
ポイントとしては、アクセスポイントのファームウェアが最新かどうか。
暗号化とセキュリティ、ステルス(ANY接続許可)、MACアドレス制限の設定がどうなっているか。
あたりです。
故障でもしていない限り、原因がわかれば必ず接続できると思います。
なお、訂正等は、
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250&type=1
からで対応してもらえると思います。
書込番号:17812938
補足連投失礼いたします。
既に解約なさっていらっしゃる様ですので時既に遅しかもですが、もし月々サポートがかかっている場合は、名義変更によりそれを引き継ぐことも可能であったとは思います。
念のため、厳密に申しますとこういった一連の処理が法的な「相続の開始」とみなされる可能性がありますので、その点の留意が必要な場合はあるかとは思います。
書込番号:17813154
assamcalさん
このたびはご愁傷様です。
これは Wi-Fi の自動設定でやろうという話だと思います。
(AOSS や WPS 方式などを使うもの。F-02F の設定項目だと「Wi-Fi かんたん接続」)
で、それがうまくいかないということかなと思いますが、もしどうしてもうまくいかないのであれば、自動設定ではなく手動設定をしてみてください。
ただし、その場合はすでに接続できているお子さんのウォークマンについても、再度手動設定しなおさないといけないとは思いますが。(手動設定と自動設定を混在させるのは面倒だと思うので、どちらかに統一するほうがよいと思っています。なお私は自動設定はしたことがなく、すべて手動設定しています)
手動設定についてですが、まずバッファローの無線 LAN 親機の「SSID」と暗号化の「キー」の情報が必要になります。
これについてはすでにウォークマンを (おそらくは自動設定で) 接続されているとのことなので、
a) 現在使われている無線 LAN 親機のキーを調べる。
b) 無線 LAN 親機を工場出荷時初期化して、最初の状態にして、その最初のキーを使う。
c) 無線 LAN 親機の暗号化キーを手動で再設定する。
のいずれかになるかと思います。
a) は調べるために親機と (有線または無線で) つなげたパソコンが必要になるのと、自動設定されたキーがおそらくは非常に長ったらしいものになっていると思うので、ちょっと面倒だとは思います。
一方 b) は、初期状態に戻してしまうのでルータとして使っている場合はルータの再設定や、ウォークマンの接続の再設定等が必要になるので、これも面倒ではあります。
一番現実的なのは c) でしょうか。ただし、これもルータ機能部分の再設定は不要ですが、ウォークマンの接続の再設定が必要になります。
で、a), b) のいずれの場合も、バッファローの無線 LAN 親機の SSID とキーの確認方法は以下の資料に書かれています。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15271
a) が「方法2」で、b) が「方法1」ですね。
c) については以下に書かれています。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/718
この場合は自分で暗号化キーを (勝手に) 決めて、それを使うようにします。
無線 LAN 親機側の確認や準備ができたら、こんどは F-02F 側で Wi-Fi 接続の手動設定をします。
手順としては添付の最初の写真のように、F-02F の「設定」画面の「Wi-Fi」をタップして、右側に表示される (であろう) SSID 一覧から、自分のバッファローの親機の SSID を確認してそれをタップします。
すると 2 番目の写真のような画面が出てきますので、「パスワード」のところに暗号化キーを入れて、(キーを入れれば押せるようになる)「接続」ボタンを押せば OK です。
ウォークマンについても手動設定画面を出して、同様に SSID を選んで、暗号化キーを入れれば OK だと思います。
参考: http://www.sony.jp/support/walkman/guide/nw-f800s/prepare/wifi01.html
書込番号:17813414
ご親切にいろいろ教えて頂き、ありがとうございます。
今日、もう一度落ちついてトライしてみたところ、自動設定で何とかつながりました。
評価のことなど、ご迷惑をおかけして、申し訳ありませんでした。
本当にありがとうございました。
書込番号:17818155
恐れ入ります。初歩的な質問で申し訳ないのですが、
LINEのアプリを取り込んで、LINEやSkypeの音声通話は可能でしょうか?
どこ探しても見つけることができませんでした。
おわかりの方教えてください。
書込番号:17786416 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は通常の音声通話はソフト自体がないのでできませんが、LINEなどのインターネット通話は可能ですよ。
書込番号:17799961 スマートフォンサイトからの書き込み
ケチャプは嫌いさん
Google Play ストアアプリで、右上の検索マークをタップして「LINE」(小文字でも OK) と入れて検索すれば、一番最初に LINE アプリが出てきますよ。
書込番号:17799974
自動調整です。
嫌ならオフって、好きな明るさにセットする。
書込番号:17640538
解決しました。ありがとうございました!
書込番号:17640546 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】canon移行案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
