ARROWS Tab F-02F docomo
タブレットの2013-2014冬春モデル
このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2019年11月7日 11:19 | |
| 2 | 3 | 2019年10月31日 22:23 | |
| 10 | 7 | 2019年10月22日 22:13 | |
| 10 | 5 | 2019年10月22日 13:34 | |
| 125 | 13 | 2019年6月27日 11:02 | |
| 4 | 5 | 2017年12月11日 18:03 |
タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo
今使用している同機が、Android4.2.2です。
最近はアプリを落とそうとしても、Androidが古いとのことでできず、困っています。
アップデートを試みるも、ドコモの回線ではないとできないとのこと。
ちなみに今は、楽天モバイルに乗り換えております。
家族はドコモユーザーなので、実家に帰った時にSIMカードを貸してもらったのですが、Nanosimだったのでアダプターを使ったのですが上手くいきませんでした。
今のところちょっとしたことに使うくらいでそんなに劣化してないのでまだまだ使いたいのですが、どうすればAndroidをアップデートできるのでしょうか。
ドコモユーザーの家族にまたSimを借りてトライするか、楽天モバイルの回線を増やすか、それ以外の方法があれば教えてください。お願いします。
これ用のアップデートファイルが配信されてないだろうから、どうあがいても無理でしょうね。
書込番号:23019420
>カセットレコーダーさん
楽天モバイルはDocomo系の格安SIMですよね?
そのSIMでアップデート可能ですよ?
ウチはIIJmio(Docomo)ですが、大丈夫でした
ただアップデート自体が4.4までですので、最近のアプリが使えない現状は変わらないですが。。。
書込番号:23019465
ご回答ありがとうございます。試してみました。
いけそうな感じでしたが、ドコモの電波が不安定みたいで(タブレットが原因?)、うまくいきませんでした。
アダプターを使っているからなのかもしれませんが。
書込番号:23020387 スマートフォンサイトからの書き込み
usb変換同軸ケーブルが必要らしいのですが、それは本体に直接させるものですか?充電台がないとできませんか?
あとは、壁側の同軸穴にさせばよいですか?
あっ、なんかテレビ側の契約って必要ですか?
bcasカードのような?
書込番号:23002113 スマートフォンサイトからの書き込み
↓P.77〜を参照ください。
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/manual/F-02F_J_OP_01_KK.pdf#search=%27arrows+tab+f02f+%E5%8F%96%E8%AA%AC%27
書込番号:23002296
>motoomottoさん
地デジのみなので、BS放送の受信はできず、BS カードは不要です。
他にテレビ受像機を持っておらず受信契約をしていない場合は、受信契約が必要です。
書込番号:18236657 が参考になります。
本機の場合は、USB 同軸変換ケーブルをUSB 端子に差すと、壁に来ているケーブルと繋げます。
書込番号:23002299 スマートフォンサイトからの書き込み
USB同軸変換ケーブル”F01”を利用する場合充電台は不要、部屋の同軸コネクタとタブレット本体を直接つなぐためのもの。
フルセグの著作権保護はソフトウェア方式で対応しているからBCASカードは不要。
書込番号:23002307
〉USB同軸変換ケーブル”F01”を利用する場合充電台は不要
本機種の充電台(卓上ホルダ)はアンテナ接続機能が無い置き台で、放送波伝達機能とは関係ありませんので、微妙にこの表現はおかしいかと?
置きたい場合には必要で、この表現ですと充電台に放送波中継機能があるかに解釈される様な?
書込番号:23002360
変換ケーブルは付属されていますよね?(添付画像)
>それは本体に直接させるものですか?
変換ケーブルのタブレット本体側は直接挿せますが
壁などにあるアンテナ端子側はオスとオスなので直接は挿せません。
アンテナケーブル(メス-メス)を介することになります。
>充電台がないとできませんか?
充電台は接続には関係ありません。
壁側はオス(変換ケーブル端子)とオス(壁端子)なので直接は挿せません。
まぁ、テレビも繋ぐのでしょうから分配器を介するとは思いますが。
bcasカードのような?
B−CASカードは不要です。
書込番号:23002672
>1985bkoさん
〉変換ケーブルは付属されていますよね?(添付画像)
文言からして、スレ主さまは、中古購入検討中か、中古を購入してしまったが本体のみだったかのいずれかだと思いますよ。
書込番号:23002780
スレ主さん
もし変換ケーブルをお持ちでないなら購入ですね。
下記購入先一例です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00L53VVDQ/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_47VRDbG0DBNK4
書込番号:23003007
>motoomottoさん
大丈夫です! microUSBが使えます
ただ、大容量バッテリーで普通充電になるので、充電時間が長いです
アダプタを使うことで早い充電ができるので、こちらがオススメです
しばらくUSBで使ってみて、充電時間で困るようならアダプタと充電ホルダを追加すれば大丈夫かと
書込番号:23001745
充電方法は2通りです。
・専用のスタンド+ACアダプター
・マイクロUSBで充電(汎用品使用可能)
USBだと充電に時間がかかります。
書込番号:23001748
スマホ用のACアダプタ05が対応しています。
https://www.biccamera.com/bc/item/1916443
急速充電・卓上ホルダーにも対応しています。
なお、ACアダプタ05はUSB Type C対応スマホとの相性が良くない場合もあるのでご注意ください。
書込番号:23001838
付属品のACアダプタF07は本機種専用ですが、他の充電器でも充電自体は可能です。
満足できるかどうかは、そのスマホの充電器の出力仕様に依ります。
(出力電流、出力電圧は可変か5V固定か)
ただ、このタブレットは9600mAhの大容量(普通のスマホの3倍以上)なので
充電時間の長さはかなり掛かると思います。(赤ちゃんの1日の睡眠時間くらい?)
また、あまり低出力だと充電時間が遅いどころか充電できない可能性すらあります。
既にこのタブレットをお持ちなのでしょうから試されてみては?
充電できないことはあっても壊れることはありません。
書込番号:23001889
>motoomottoさん
本機はAndroid4.2搭載で発売された古い機種で、対応していないアプリもあると思いますが、こういう古いタブレットを今から購入するのですか?
充電器は、スマホ用でも充電可能ですが、充電時間が非常に長くかかります。
1台の充電器で済ますには、2A以上の充電器で、タブレットとスマホの両方の充電に使用するのが良いと思います。
書込番号:23001904
卓上ホルダーで充電をはじめると赤いランプがつき、充電がはじまるのですが、すぐに消えて「正しく差し込まれていません」となります。何度やっても継続して充電できません。同じような方、おられますか?
書込番号:17366246 スマートフォンサイトからの書き込み
49点
スタンドに差し込んで、軽く左右に揺すって、がたつきはありませんか?
本体の電源を切りましたか?
書込番号:17366961
ご回答ありがとうございます。電源を切らなくても充電できていたような記憶があったのですが間違いだったのでしょうか?電源を切ると充電できる時間は延びましたが、やはり切れます。故障かも知れませんね。
書込番号:17367256 スマートフォンサイトからの書き込み
卓上ホルダーを良品交換しましょう。
店頭で再現出来れば、即時交換されます。
空き箱と内装のポリ袋も持参くださると幸いです。
電源を切ってしまうことで、電池パックの正しい残量を確定させることが出来ます。
書込番号:17368417
スターボブさん
「電源を切る」ですが、右の白いボタンを押して画面を消すというのではなく、上部の電源ボタンを長押しして出るメニューの方から「電源を切る」を選ぶ操作をしてみてください。
これによって、パソコンと同じく「完全に停止させる」ということができます。
なお、右の白いボタンを押すのはあくまで「スタンバイ」状態にするだけです。(なので不具合状態になっていても、そのまま変わらないことが多いです)
上部の電源ボタン長押しによる電源切や再起動をすることで、パソコンでいうところの「リセット」(最初の状態から動かし直す) になりますので、今回以外の不具合が起きた時も試してみられるとよいと思います。
いやいやそんなことは知ってるしすでにやったよ、という場合は無視してください。
書込番号:17368536
ありがとうございます。完全に電源を切ると充電できるようになりました。本来は電源を切らなくても充電できるのですよね?
書込番号:17368641
スターボブさん
まだ充電中かと思いますが、一旦充電ホルダーからはずして、電源を入れて動作する状態にしてみて、あらためて充電ホルダーに置いてみてください。
というのは、これまでは何か不具合状態になっていたのが、完全に電源を切ったことでそれが解消された可能性があります。
なので、再度電源を入れた状態で充電してみた時に問題が出なくなっているのであれば、「たまたま不具合が起きていたけど (電源切リセットで) 解消した」と判断することもできます。
逆に、再度電源を入れた状態だと、以前と同じく充電ができない場合は、本体もしくは卓上ホルダーのいずれかが不良状態になっている可能性が高いので、ショップに行って交換してもらう方がよいかと思います。
書込番号:17368920
何度もありがとうございます。やはり電源を切っても充電赤ランプが消える状態です。アドバイス通り試してみましたが、改善されないためショップに行こうと思います!感謝いたします。
書込番号:17369026 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモショップで調べていただき、卓上ホルダーを交換していただけることになりました。ありがとうございました。
書込番号:17391099
>スターボブさん
卓上ホルダの交換で解決しましたか?
自分のところでは、卓上ホルダでなく、本体の窪みにある小さな仕切り板のようなものが破損して充電できなくなってしまいました。
特に乱暴に扱ったわけではなく、自然に折れてしまった感じです。
その小さい部分に対し、ねじるような力がかからないと、底面のスイッチが押されず充電開始しない構造なので、設計上の問題だと思うのですが、壊れてしまったという人はほかにいないでしょうか?
書込番号:19413057
すでに解決済みになっていますが、ウチのも同症状が出てググった際、こちらにたどり着いたので、情報追加しておきます
ウチの卓上ホルダ(充電スタンド)も3年ほど普通に使えていたのに、先週あたりから「卓上ホルダに正しく挿し込まれていません」&充電ストップ症状がちらほら出るようになりました
そのまま放置していると、また充電が再スタートすることもあるようで、80%〜95%と結構充電が進んでから気付くことが多いです
卓上ホルダを解析してみると、、、
★3端子のうち、真ん中(バッテリー電圧チェック?)が通電しないと、この症状になる
(紙を挟んで動作確認しました +12V端子、GND(マイナス)端子が通電しないと卓上ホルダに挿してない状態(充電開始しない)になります)
★両サイドのスイッチが同時に押されないと通電開始しない
★3端子は個別にスプリングがあり、独立して引っ込む
もともとの設計仕様かどうかは判りませんが、ウチのは3端子中央の突き出し量が短かったです
3年は通常通り使えていたので、仕様として問題ないとは思いますが、経年劣化で本体充電端子との接触が悪くなってきて、突き出しの短い端子が押し圧が低いため最初に調子悪くなったのかな??と推測しています
対策として、分解後、中央端子の突き出し長さを増やしました
ワイヤーを曲げ加工して出来ていますが、曲げ戻した際折れてしまったので、本体に接触する部分を調整してハンダ付けしました
GND端子とほぼ同等の長さになりました
今のところ調子よく充電できています
しばらく様子見ですね! 次は少し短い+12V端子が接触不良になるかも!?
書込番号:22745503
さらに追加情報です
1週間程度で、再発してしまいました。。。残念です。
ただ、今度は充電中に「卓上ホルダに正しく差し込まれていません」が出ることはなく、100%充電完了したタイミングで出るようになりました。
そのまま放置していると、充電自体はストップしているんですが、不定期で断続的に出ます。
タブレットを載せた際に押される両サイド2個のスイッチは中央端子に直列接続されているので、白いボタンを外し、そこから配線を出し、タブレットを載せた状態で配線をON/OFFさせたところ症状が再現するので、中央端子が瞬断しているのは間違いないようです。
回路上の不具合が判断できないので、搭載電子部品のハンダを全てやり直したり、スイッチを分解して接点を磨いたりしましたが、改善せず、最終的に中央端子のタブレット接触部にハンダコーティングすることで落ち着きました
結果的に充電器は分解する必要は全くなかったことになります。。。
端子は金メッキが最高だと思いますが、長期使用により金メッキが剥がれたり、荒れたりしちゃうんですかね。。。
またこれでしばらく様子見してみます!
書込番号:22762326
今でも現役、バッテリーも問題ないのですが、
どうやらメモリーが2GBでかなり無理があるようです。
最初からついている日本語変換は利用中に落ちたり、立ち上がらなかったりしますし、
BTは突然切れたりします。
さらに、アプリが突然終了したりしてしまいます。
アップデートもちゃんとやってあるのですが、FEPはグーグルのFEPに切り替えてみようともしましたが、もとのFEPはデリートできずに、相変わらず切り替えて利用しなければなりません。
アンドロイドは2Gメモリーではかなり厳しいのでしょうと思う今日このごろです。
皆様、いかがですか?
思い切って初期化してみましょう。ユーザのデータ、アプリ、設定は消えますが。
設定 → バックアップとリセット → データの初期化
書込番号:21405322
Android は、メモリ容量が少なくても、そこそこ快適に使えます。
2GBは、少なすぎることはないと思います。
同時に動かすアプリの数、ブラウザの開くタブの数を少な目に、
アプリのキャッシュをこまめにクリアしてください。
キャッシュクリアファイルには、AppMgv III が便利です。
書込番号:21407087 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュクリアには、AppMgr III が便利です。
書込番号:21407150 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidが、かなり不安定になっているようですから、キハ65さんがレスされておられるように、
設定 バックアップとリセット データの消去
で、
現行Androidバージョンの初期状態に復元すると、スッキリすると思います。
日本語入力も、ユーザの設定した日本語入力アプリに固定されるのが、正常ですから。
書込番号:21407205 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65 さん、papic0さん、
早速のご助言ありがとうございます。
そうですか、皆様のF02Fはもっさり動作や突然アプリハングなどがないようですね。
早速、キャッシュマネージャーもインストしましたし、以前使っていたのから切り替えてみました。
また、仮想メモリーを作ったりしてキャッシュサイズの増幅にも対応しているのですが、
残念ながら楽天マガジンやアマゾンミュージックはよく死んでくれたり、再生をやめてしまったりします。
バックアップを取ってから、クリーンインストしなおしてみます。
書込番号:21423995
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】canon移行案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
