ARROWS Tab F-02F docomo
タブレットの2013-2014冬春モデル
このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2015年3月12日 15:29 | |
| 1 | 3 | 2015年3月7日 16:55 | |
| 4 | 7 | 2015年2月13日 14:18 | |
| 2 | 9 | 2015年2月1日 16:07 | |
| 1 | 3 | 2014年11月22日 21:30 | |
| 2 | 4 | 2014年10月22日 10:19 |
タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo
DiXiM Playerでリモートサーバーにつなごうとすると、リモートアクセスへの接続に失敗しました。現在の環境では、DiXiMリモートアクセスサービスをご利用できいただけません。現在使用しているネットワークが、NATの制限を受けており本サービスで必要な通信ができません。
エラーコード:DR1503
とでてきました。サポートページでエラーコードを確認すると、リモートアクセスサービスのチェックツールがでてきたため、PCでチェックしてみると、タイプ8のリモートアクセスサービスが利用できる可能性が高い環境とでてきました。
このあと、何の設定をかえれば、リモートアクセスサービスが使えるようになるんでしょうか?
わかる方いましたら、よろしくお願いします。
利用環境と言うか機器の構成等を明示した方が有効なレスがあるのではないでしょうか?
書込番号:18569824
uj初心者さん
PC でチェックしたとのことですが、それはご自宅で確認されたのでしょうか?
DiXiM のリモートアクセスは、サーバ機器 (自宅) 側と、プレーヤー機器 (今回は F-02F) 側の両方が条件を満たしていないといけません。
自宅の方は大丈夫のようですが、チェックツールには Android 用もあるので、今度は F-02F を使って外出先でチェックしてみる方がよいと思います。
ところで、「リモートサーバ」の機器は何ですか?
すでにペアリングはされているのでしょうか?
F-02F を使おうとしている環境は LTE/3G でしょうか? それとも Wi-Fi スポットとかモバイルルータ経由等でしょうか?
等々、スピードアートさんが書かれているように、関係する情報を書かれるほうが適切なアドバイスができると思います。
書込番号:18570005
スピードアートさん、shigeorgさん
どうやら、我が家のRDの方が対応していなかったみたいです。
書込番号:18570511
ELECOMのBluetoothキーボード TK-FBM023と接続して使っています。F-02FはAndroid4.2.2です。
文字入力の状況も良好なのですが、文字入力すると予測変換候補が5行くらい出て、画面の半分ぐらい埋まります。
会社で同じように他のタブレットを使用しており、SO-05F(Android4.4.2)で同じキーボードを使用しているのですが、予測変換は2行ぐらいで画面がすっきりしています。
*タブレットの特性?
*どこか設定があるのか?
*Androidの未バージョンアップの問題?(バージョンアップしたら治る?不具合のリスクありましたか?)
と思っているのですが、もし分かる方がいれば教えていただけると嬉しいです。
F-02Fの入力アプリが何か知らないが、SO-05Fは日本語入力 POBoxの設定でキーボード入力時の変換候補の表示が設定できる。
設定メニューとか見ないのですか?
書込番号:18542438
日本語入力方法に、「NX!input」が選択されていることが前提です。
設定→言語と入力→NX!input右側の設定アイコン→候補一覧設定→表示行数で
変えられると思います。
また蛇足ですが初期設定では、キーボード接続時にもソフトウエアキーボード
(画面に出てくるキーボート)が表示されてしまいますので入力がしにくいです。
設定→言語と入力→NX!input右側の設定アイコン→共通の設定→ハードウェアキーボード
を優先にチェック(ハードウエアキーボード接続時にソフトウエアキーボードを
隠す)を行う必要があります。
書込番号:18545142
色々ありがとうございました。
kewpieさんに教えていただいた方法(ハードウェアキーボードを優先にチェック)も試したのですがNGでした。
でも、『Google日本語入力』というアプリ(無料)を入れたら解決をしました。
お騒がせしました。
書込番号:18552664
当機種でSNSに投稿する機会が増えたので、Bluetoothのマウスとキーボードを購入しました。
キーボードは無事接続できたのですが、マウスが接続されません。
エレコム社のM-XG1BBSVと言う商品です。
対応情報を詳しく見ずに買ってしまった私にも非はあるのですが(HPでは対応とはされていない)、
Q&AではHIDプロファイルに適合していなければ接続できないとされていましたが、同じく購入したキーボード(これも同社のTK-FBP052)は同プロファイルで使用できているので疑問に感じた次第です。
詳しい方いらっしゃいましたらご教示願いますm(_ _)m
基本的に対応されてなければ、仕方がないことだと思いますが。
通常、動けばラッキー程度でしょ。
非対応でも実際に動作するのかどうかを、サポートに確認してみれば如何でしょうか。
多分、非対応ですので動作保証しませんと、マニュアル回答だとは思いますけど。
書込番号:17404475
prego1969manさん
そうですよね(^-^;)
表紙の「タブレットに」に踊らされた自分のせいですが、問合わせしてみます。
書込番号:17404484
F-02FのBluetooth同時接続台数は1台だけ。キーボードの電源を切ってマウスだけで接続設定すればつながると思う。
書込番号:17405559
Hippo-cratesさん
1つしか接続できないのですか…無知でした。
入力を優先すればキーボードですのでマウスはPCで使うことにします。
書込番号:17407118
いま実際に、Bluetoothのキーボードとマウスを同時に接続して使っています。
同時接続数が1台まで、という情報は、一体どこから仕入れたものでしょうか?
iBuffaloの BSKBB15(キーボード)と、ELECOMの M-BT7(マウス)をBluetoothにてF-02Fに接続して特に問題なく使用しています。
接続できない、というのは機種個別の問題ではないかと思われます。
書込番号:17441992
ひとまわりゆるやか さん
同時使用できているのですか?
この回答を拝見してから再度接続を試みましたが、片方を認識するには片方を切断しないとやはり認識されない状況ですね。
真似で恐縮ですが貴殿の使用する物を探してみます。
情報ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:17443583
F-02Fに、普通にBluetoothマウスと、Bluetoothキーボードを繋げて使っています。
マウスは“Koolertron”というメーカーの物。
キーボードは、“JUVENA”というメーカーの物。
(どちらもAmazonで買えます)
確かにdocomoカスタマーサポートは、
「F-02FのBluetooth同時接続台数は1台だけです。ひとつのプロファイルの中ではひとつのものしか動作検証出来ていません。」
という様な回答をして来ましたが。
マウスとキーボードの両方を接続した状態で、再起動をかけると上手く繋がる様になるかも知れません。
私はその様にして2つを接続させました。
上記の、私の使っているマウスやキーボードでなくても大丈夫なんじゃないかなー?(この点は補償出来ませんが。。m(_ _)m)
書込番号:18471664
タブレットは、2台目ですが、初のキャリアTabです。
地デジ録画機能付きも、初となります。
地デジ環境としては、外部アンテナ接続で、充電機能付きのクレドール設置で、留守録(日中の民放再放送番組で、主に1時間番組)しています。
録画予約の3割が、ブロックノイズで、視聴困難続いてます。
録画予約は、付属の番組ソフト使用。保存先は、外部メモリ(ADATA クラス10 64GB)
購入後、通常視聴では、一度もブロックノイズ出てません。また、出勤前に同Tab電源ON予約するので、必ず一日一回リッセットされています。
個人的には、外部メモリとの相性か、録画ソフトかと?
ドコモのサポセンは、聞くだけ無駄でした。(周りに電波干渉するもの有るとか、隣家の電波影響とか、終いには、実例無いのと、地デジ電波は、管轄外の回答)
上記、詳しく症状説明したつもりですが、詳しい方アドバイスお願いします。
尚、自室の地デジ外部アンテナ端子2本の内1本は、テレビに繋いでますが、一度もブロックノイズで視聴困難ありませんし、他室での地デジレコーダーでの録画予約でも視聴困難な録画状態には、一度もなっていません。
確率的にはSDカードだと思います。
一度内蔵ドライブに録画を試してみてはいかがでしょうか。
ADATAには、あまり良い印象はありません、当たりを引ければいいんでしょうけど・・・
書込番号:18234357
ジジですさん、こんばんは。早速の返信有難う御座います。
明日、内部メモリの予約録画試してみます。ADATA確かにそのような意見多々有りますね。
単純比較出来ないですが、自分は、フィーチャーフォン時代ずっと愛用。不具合なかったので、今回も購入使用した次第です。
※余談ですが、スマホも2台目。古いのは、ラジオサーバー化(Wi-Fi環境内で)してます。便利なものが、出来て有り難いです。遠くの故郷のコミュニティFMが、クリーンに聴けるのですから。
書込番号:18234881
ちなみに、SDは永久保証品でしょうかね?
個人的に、昔ADATAで芳しく無かった経験はありつつ、永久保証と銘打ったブツを購入したところ、それは安定していますので。。。
「同じ基本型番でもバルクに対してパッケージ永久保証品はランクが高い?」と期待できそうな感じですね。
書込番号:18234905
スピードアートさん、おはようございます。
メモリについて、AUSDX64GUICL10-R [64GB] メーカーHP(和訳 仕様〜)参照では、一生保障となってましたので、永久保証で間違いないと思われます。
昨夜一旦付属の同軸ケーブル外して再度接続したところ、ブロックノイズ発生したので、多分このUSB同軸交換ケーブル F01だと分かりました。質問書き込み時、短時間フルセグ視聴の為、気づきませんでした。
早朝も同様の症状、同時視聴の地デジテレビ問題なく付属のケーブル動かすと、クリアになったり、真っ暗(音声も出ず)になる等初期不良と、思われます。
Tab側の接続端子部位の不良も考えられるので、本日ドコモショップへ、行く予定です。購入から、4か月弱です。
御二方、コメント有難う御座いました。
書込番号:18235383
経過報告です。
買ったドコモショップで、昨日からの詳細説明したが、検証する機械なく同梱のケーブルについては、試供品扱いなので購入してもらうしかなく、現段階ではお調べできませんの対応でした。
個人的に納得いかなくて他のドコモショップに再度持ち込み、待ち時間にTV BOX(TB-01)接続されていたケーブル差し込んだら問題なく視聴出来ました。丁度係員が、対応に来たので説明。
ショップ内の地デジテレビの同軸ケーブルを、Tab付属USB同軸変換ケーブル接続して不良なのを、確認してもらいました。
念の為、XPERIA Tab用の変換ケーブル使い、ARROWS Tabでも視聴できた為、同軸ケーブルの購入(簡易取説にも、保証書付の同梱品は、ACアダプタのみと、出ているので致し方ないですが)注文してきました。
ショップによる対応については、他のスレでも書かれている様ですが、2,3箇所回らないとダメですね。
尚、ARROWS Tab F02-F用のUSB同軸変換ケーブルは、アイ・オーデータ製だそうです。また、後継のARROWS Tabは、充電機能付きクレドールに、同軸ケーブル直付け出来る仕様になったそうです。
上記の事から、自分のような故障例有って改善されたとも考えられるのですが、サポセンでは、実例無いってのが、引っかかります。自分のような使用環境のF02-Fユーザーそれ程いないのかもしれませんね。
長文乱文失礼しました。これにて、解決と指せていただきます。
書込番号:18236657
lumiukkoさん、お世話さまです。。。
参考になりました。
昨今、製品の問題点を会社として公式に認めない件については、「他での報告が無い」というのはマニュアル回答な感じです。
保証無しの運用はauが上を行っている様に思いますが、ユーザとしての唯一の対抗策は「初期不良対応」になるかと思います。
「いくら何でも、買ってすぐならゴミは無い」の線で、試供品については初期に徹底的に弄り倒して不具合を出す必要がありますね。
「試供品」はコンプライアンス上の免責を成立させるための運用と考えられ、国民生活センターの地方公共団体の出先へ相談しても「事業者の言いなり」となりますが、消費者契約法上で「消費者の利益を一方的に害するもの」とも解釈できますので、どこかでどなたかが法的手段でその訴訟を起こして勝てば、必ずしもひっくり返せない訳では無い様には思います。。。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%B3%95%E7%AC%AC10%E6%9D%A1
で、関連は無くなってしまっていますが、、、
「AUSDX64GUICL10-R [64GB] メーカーHP(和訳 仕様〜)参照では、一生保障となってましたので、永久保証で間違いないと思われます。」
は、元はパッケージがあったのでしょうかね?
(認識しないながら、Lifitime Warrantyと書かれていた?)
では無いバルクであれば、何らか別物である可能性はあるかと思います。
書込番号:18237187
こんばんは。追記投稿です。
本日、故障修理扱いとなり、メーカー修理手続きとなりました。
公私共に多忙で、購入先に持参出来なかった為、フルセグ使えないまま放置してました。
(詳細)
同軸変換ケーブル購入したが、改善されなかった。購入先に持参して、再度説明。
依然と同じようにショップの事務所で、同軸ケーブル接続検証。以下の順で。
@録画ソフトの削除と、再インストール(×) ANOTTVソフト無効化解除(×)BTabそのものを初期化(×)で、ショップ側も、やっと折れました。
@は、パソコン、スマホ使ってる方なら分かるでしょうから割愛。←これ、既にやってますがって説明済み。
Aは、ショップ定員からの提案で、視聴、録画等似た事をする場合、同じ機能共有させている場合有るとの事で、無効化解除(サポセンでは、構わないと言われ、無効化していたのですがねぇ?)
Bバックアップするものもなく、初期化で改善されるならどうぞと言う事でお任せしたけれど、結局改善されませんでした。
修理待ちですが、2点気に入らない説明が有ったので、追記します。
内部基盤に、@錆びA潰れあった場合、修理代発生しませんが、そのまま戻って来る事が有りますので、御了承下さい。との説明でした。
仮に、正常になって戻ってきても、2年縛り終え壊れるまで使った後は、2度と購入しないでしょう。
一度もお風呂場で使用していないし、落としてもいない。購入時、傷等の有無確認させられてサイン購入したけれど、内部見れませんしこの機種。
経過報告戻り次第します。参考にならないかもしれませんが、一つの事例として。
書込番号:18396638
昨日、修理から戻りました。
修理内容 基板を交換しました。
修理結果 TV用IC(地デジ、MM放送を制御する部品)の故障を確認しましたので、基板(プリント配線、抵抗、コネクタ等の部品から構成される回路)を交換しました。
以上の修理結果内容報告書でした。
富士通製は、ムーバF503i以来の購入ですが、これも通信機能の初期不良(修理)でした。
個人的に、相性悪いんでしょうね〜。残り1年半(サポート割終了まで)何も無い事を願います。
本日をもって、本件について完了とさせていただきます。返答、アドバイス等有難うございました。
書込番号:18428119
lumiukkoさん、お世話さまでした。
慰めにはならないかもしれませんが、メーカ再無しで戻ってまた再現とかもありますので、特定されたことはせめてもの幸いかと思います。
書込番号:18429140
F-02Fを友人から譲り受け、手持ちのSIMを入れましたが通信できません。
※アンテナマークが×のまま。
設定方法をご存じな方がおられましたらご教授頂けませんでしょうか?
【手持ちのSIM】
Emobile GP06Pの白いSIM
※NEXUS5契約時に抱き合わせで入手。
【現在行った事】
・docomoショップでSIMロック解除
・アクセスポイントの設定内容
APN : em.std
ユーザー名: em
パスワード: em
認証タイプ: PAP
※NEXUS7(2013)LTEでは通信できていました。
GP06Pの白いSIM?
というのがよくわからないのですが
GL06PのSIMだったら黒いはずなのですけど…
あとエリアは?
1800MHzのエリアじゃないと入りませんよ?
(3Gは不可)
書込番号:18190825
こるでりあさん
返信、ありがとうございます。
SIMを取り出して確認したところ、白いSIMでした。
EMOBILE LTE m03 と書いてありました。
GL06Pに入れると電波は掴んでいます。
また、APNですが、 emb.ne.jp と emb3.ne.jp を試してみましたが、NG でした。
どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:18191172
自己解決しました。
本体側の故障なども疑い、他のsimでテストしてokなのを確認後、emobileのsimでチャレンジしたところ
なぜか通信可能になりました。
お騒がせしました。
書込番号:18195589
au版なのですが、あちらの板は閑古鳥が鳴いているのでこちらで質問させてください。
昨年12月に購入してから、ひどい輝度ムラやタッチパネルの反応不良などで何度か交換、修理を繰返しており、
少々ノイローゼ気味(笑)なんですが、今手元にある個体にも気になる箇所を発見してしまいました。
写真にあるように、横持ちした際の下辺の左右の隅がそれぞれ若干暗くなっています。
※写真だと分かりにくいですが、角の部分だけ特に暗くなっています。
下記の手順でナビゲーションバーを白に変更するとよく分かります。
設定⇒ディスプレイ⇒画面のカスタマイズ⇒ナビゲーションバー⇒ホワイト
メーカーに対する不信感から神経質になり過ぎかとも思いますが、
もし私の個体特有の症状なら保証が効いている内に修理に出したいと思っています。
仕様内の輝度ムラなのかとも思いますが、それを確かめるための実機がもう店頭にありません。
皆さんの個体はいかがでしょうか?同じような状態ですか?
5回目の入院から帰ってきたときの画面がご指摘のものと同様でした。
その後2週間ほどでその暗い部分より変色が始まり
結果6回目の入院となりました。
画面変色で入院(交換)の度に再発スパンが短くなっていく気がします。
メーカー(富士通orキャリア)に良品のパネルがなくなったのかもしれませんね。
画面が大きい分気になるとは思いますが、使用に支障がないのであれば
へたに修理に出さない方がよいのかも……とは思います。
って答えになってませんかね。
書込番号:18072336
本件に関しては不具合にあたるものか微妙ですが、私は液晶が部分的に明るくなってしまう(しかも経時で徐々に範囲が広くなる)症状で入院、交換を繰り返しました。なんか液晶パネルに難ありの機種ですね。
折角、富士通の品質力を信用して、iPadやXperiaではなく敢えてARROWSを選んだのに残念です。
書込番号:18072535 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですよね。液晶パネルの不具合さえなければすごく良い製品だと思いますよ。
画面は広いし、動作もキビキビ、バッテリーもいざとなったらスマホに充電
できるぐらいの大容量だし。
ちなみに4回目の入院の時にdocomoのお問い合わせ窓口に窮状を訴えたのですが、
『開発時に十分なテストをして製品化している』『現状で不具合の報告はない』
『保証期間内であれば何度でも修理対応は行う』って感じのテンプレ回答でした。
5回目の入院時にお世話になっているDSで担当者にメールを見せたところ、
「強めにメッセージを入れておきますね。(笑)」……
帰ってきた時のdocomoの返事が『次期機種では十分検討します。』って……
で、先日発表になったF-03GはパネルがTFTから有機ELに変更されてた。
それはいいけど既存ユーザー向けのフォローは???
書込番号:18078300
同感です。それが理由でF-01Dからの更新を見送りました。(涙
仰天です。
F-02Fで何かとありますので、せめてIPSとかなら考えましたが、今度は焼き付きでも起こしはしないかの方が心配ですよね。。。
書込番号:18078464
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】canon移行案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
