ARROWS Tab F-02F docomo
タブレットの2013-2014冬春モデル
このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2014年4月9日 00:05 | |
| 3 | 4 | 2014年4月2日 15:07 | |
| 1 | 5 | 2014年3月23日 09:21 | |
| 1 | 11 | 2014年3月17日 16:23 | |
| 2 | 2 | 2014年3月14日 10:33 | |
| 0 | 2 | 2014年3月12日 21:33 |
タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo
富士通から頂いたモニター品なんですが…
アプリのキャッシュを削除しても マップ以外 一律に12KBずつ キャッシュが残ってしまって 完全消去されません。
[ソフトウェア更新] すればバグ解消するかと思いましたが 更新後も相変わらず一様に12KBずつ キャッシュが残っています。
もしかして これって 仕様ですか?。
(追記)
マップだけは 常に20KBが残ります。
そこまで削り取らないといけない理由がありますか?(・∀・)
書込番号:17365404
ありがとう すすこべさん。
》そこまで削り取らないといけない理由がありますか?
いえ 勿論ありませんよ(´▽`)ノ
これが キャッシュ削除を謳っていないのなら別に問題ありません。
しかし キャッシュ削除を謳っていながら削除出来ないとなると 当然ですが通常はバグとして認知されます。
世界の中で日本を日本たらしめている価値観に日本基準と云うものがあります。
日本基準において常識ではバグに相当するものが「あからさまに公言出来ないけど富士通では実は仕様なんだよ」と云う事なのか?
と云う疑問です。
ソフトウェア更新後もバグが解消しなければDSに持って行くつもりでしたが これが隠れ仕様と云う事になれば 修理に出すのは無意味です。
すすこべさんのF-02Fは ちゃんとキャッシュ削除が正常に機能してますか?
書込番号:17366479
現状ではキャッシュを削除する必要すらないと学んでいるので完全に放置しています。
残り500MBまで使い切ったなら掃除しましょうか程度で、
利用者を苦痛に苛み、まともなスマホとタブを作れない製造者に何を望んでいらっしゃいますか?
書込番号:17390826
製造者に限らず 私が望むものは 嘘で誰かを裏切って悲しませる事の無い まっとうな世界です。
書込番号:17391317
消せないキャッシュは システムによって自動生成されるデータで キャッシュと云うより言わばシステムデータであり 仕様である事が判明しました。
書込番号:17391393
それは、自分が真面に使えない(使うことが出来ない)と言っているのかな?
少なくとも、私は真面に使えているので、「利用者を苦痛に苛み〜」なんて思いもしません。
利用者は選ぶ権利があります。強制的に持たされているので有りません。
苦痛なら、態々買わずとも他のWinPC等もありますよ。
今は、ネットで色々な情報が入手できる時代です。ここでの不具合報告なども含めてね。
先ずは、身の丈に合った…自分に合ったものを選び出す能力を養った方が良いでしょう。
主さん
その通りですが、そこだけ読むと綺麗事にしか聞こえませんね。
また、この製品が嘘で誰かを騙し裏切ったようにも受け取れます。
でも、結果は仕様だと判明したわけですよね。
他の方とのやり取りの中で出た言葉でしょうが、そのレスだけ目に付いた人には誤解されますよ。
私は、購入して間もないので、まだ10日程度しか使っていませんが、素晴らしいタブレットだと思います。他にも数枚持っていますが、その中でも一番だと(正直予想外)思っています。ですが・・・購入直後に不具合が出まくっていました。速攻で調べて初期不良だと突き止めDSで新品交換して頂きました。今回、主さんのは仕様と言う事で納得されたようですが、不良のケースもあったかと思われます。その場合は、嘘や騙す等の前にDSへ持っていきましょう。単に不用品であれば、新品交換(期間が過ぎても内容次第では無償修理)して頂けます。自分で機会を逃せば、要らぬバトルやら有償修理やらをする事となります。
書込番号:17391515
私はmixiでF-03D/F-03Eのコミュで色々と世話してきました。
あなたはあなた。他人は他人。
すすこべが面倒を見てきたお姉さん達は二度と富士通は買いませんと誓って去っていった。
持論はチラシの裏に書いて捨てておくこと。
このトピックはトピ主の需要を満たしたので解散。
書込番号:17393616
正に、そうして下さい。^^
書込番号:17394427
本体を再起動しても同じでしょうか?
(上部電源ボタン長押しで表示されるメニューから再起動できます)
あと、番組の保存先を SD カードにしている場合 (でなくても ?)、SD カードを一旦抜いて、カードスロットを空にした状態で DiXiM サーバを起動したらどうなるでしょう?
書込番号:17369192
早速の、お助けありがとうございます。SDカードを抜いてサーバー起動したら、反応ありました。再度挿したら、また同じ症状です。SDカードの静止画は、ちゃんと認識して動いてるんですが、やっぱりSDカードが原因何でしょうか?
書込番号:17369662 スマートフォンサイトからの書き込み
bouzu38さん
DiXiM サーバは、番組の配信や受信 (ダウンロード) 時に必要になりますが、起動する際に番組等の保存先から一覧情報等を読み込むのじゃないかと思います。
その際に現在お使いの SD カードからの読み込みがうまくできなくなっているように思います。
静止画は問題ないということは、動画 (番組) の保存エリアの読み込みが不良になっているのかなと思います。
SD カードを交換してみるとか、初期化 (フォーマット) してみると変化があるのかもしれません。ただし、その場合はすでにダウンロード保存してある番組は見られなくなるかもしれませんので、注意が必要です。(もしかしたら、内蔵ストレージエリアに移動させておいて、交換や初期化の後に元に戻せば継続して見られるかもしれませんが、それができるかどうかは確認していません)
書込番号:17371745
重ね重ね、ありがとうございます。SDカード交換してみます。
書込番号:17372367 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種、いいですね〜お気に入りです。
一つだけ不満な点が、パケズマリ?
って言うんでしょうか、次のページになかなか行けません。
初心者なので解決策が見当たりません。
ご教示頂けたら幸いです。
なぜパケットが来ないと確定出来ましたか?
LTE接続とWIFI接続で同様に次のwebページを読み込めませんか?
読み込みが出来ないwebページは何処ですか?
よろしく。
書込番号:17329935
すすこべさん
説明不足でした、すみません。
毎回ではないのですが頻繁に起こります。
手持ちのスマホF−06Eではこの様な現象は稀です。
LTEで下り20Mbps、上り6Mbps位は出ています。
特に決まりは無いと思います。
書込番号:17333213
ムアディブさん
>パケ詰まりなら機種は関係ないですね。
スマホでは大丈夫でしたので、この様な質問をさせて頂きました。
何なのでしょうね?
書込番号:17333232
パケつまり!を唱えるのは新興宗教だと思ってますが...
4Gマークっていうベンチマークテストがgoogleplayアプリストアに有ります。
自宅で結果を取得してもパケつまりと言えますか?(^o^)
山手線で使っていてもパケつまり!って騒ぐほどの愚鈍なモデムを積んでいませんよ(^o^)
書込番号:17334906
もう少し詳しくお願いします(・∀・)
webからplayストアを表示させます。
インストールしたいアプリを表示させます。
ログインを済ませてからインストールを開始します。
インストール可能な端末の一覧表にインストール可能ですと表示出来ない場合は、
アプリの開発者からインストールを拒否されています。
そうでなければ、お知らせください。
書込番号:17285902
ご指摘の通りのながれで「インストール」アイコンをクリックすると水色のバーが動きだすのですが、スマホなら数十秒でインストール完了になるのに、このF-02Fではいつまでたっても水色のバーが動いたままです。
ドコモショップに行った方がいいのでしょうか?
書込番号:17287620
とりあえず F-02F を再起動してから、再度試してみてください。
(上部の電源ボタンを長押しするとメニューがでます)
それでもおかしかったらドコモショップへ相談ですね。
書込番号:17287714
再起動してもだめでした。
ドコモショップへ行ってみます。
書込番号:17290355
結果をお寄せ下さいノシ
アクセスポイント(ルータ)から遠過ぎる
近隣のルータが沢山ありすぎて非常にうるさい中で大声を出さないと届かない/聴こえない
==必要な数のパケットを届けたいけど時間が掛かり過ぎる
じゃないかな?
店内ではあっさり繋がって、あれおかしいなで帰宅かも知れないので、
ルータの更新を高速化と保安の強化を考えて検討ください。
書込番号:17290500
すすこべさん
ルーターを返してのWi-Fi接続ではなくLTE接続です。
LETではだめなのでしょうか?
スマホでも普段はWi-Fiはオフにして使ってますが、LTEだけで全く問題なく使えてます。
書込番号:17292992
フロントボーイさん
> LETではだめなのでしょうか?
基本的には F-02F でも LTE/3G だけで OK です。(私も何度も LTE/3G だけでインストールしています)
水色バーの動きが終わらないということは、ダウンロード中のまま終了しないということだと思いますが、電波が弱いということはないでしょうか?
アンテナ表示は何本立っていますか? 3 〜 4 本立っていて問題ないはずということなら、やはり不具合があるのだろうと思いますから、ドコモショップに行かれる方がよいでしょうね。
書込番号:17293176
shigeorgさん
アンテナ表示は4本立っているので電波状況はいいようです。
近いうちにドコモショップへ行ってみようと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:17294217
パケットが来ないときはいずれを使ってもインストールに至らないですよ(^_^)
docomoのお店へお越しください。
書込番号:17295896
ドコモショップへ行ってきました。
Wi-Fiをoffにして再起動をしてもダメでしたが
もう一度再起動したら2回目でダウンロードできました。
原因はわかりませんでしたが、その後問題なく使えてます。
お騒がせしてすみませんでした。
たくさんのアドバイス本当にありがとうございます。
書込番号:17313463
ドコモ ARROWS F-02Fの購入を考えています。
契約期間の2年後は、OCN モバイル ONEに乗り換えると経済的に思えます。
SIMカードをドコモで解除してもらい、ARROWS F-02Fで対応することはできるでしょうか。
OCNさんでは、ARROWS F-02Fでは動作確認しておらず、何ともいえないと言われました。
わざわざ酷い言い廻しで書き込む人ってイヤですね。
知らないなら黙ってればいいのに…
私は白ロムで購入したF-02FにOCNのSIMを挿して運用してます。
docomoの店頭でSIMロック解除もせずにきちんとLTEの電波拾ってます。
セル問題があるかもしれないのでOCNのSIMはSMS対応のモノにしておきました。
自宅でwifi運用がメインなので1GBプランにしています。
参考になれば幸いです。
書込番号:17301298
白ロムでお使いの方がいらっしゃるかも。待ってみよう!と思っておりました。
ご回答に感謝します、ありがとうございます。
白ロムでOCNのモバイル ONEで、お使いなのですね。
Nexusと迷っていましたが、このF-02は国産で性能もよく・・
これにしようと思います。
私も外出先で使うのは月に何回もないので、まずは980円で試してみようかと。
1GB 1260円でもドコモより ぐっとお安いのがいいですよね。
2年間はドコモでの支払いになりますが、
ドコモショップが近く タブレット教室もやっているので、わからないところを聞きながら
と思っています。
今は在庫切れなのですが、買える日が、そして2年後が楽しみです。
書込番号:17301404
本体を横向きにしてインターネットなどで10キーにすると中央部二カ所に手書き入力のスペースが表示されます。
標準機能だと思いますが、手書き入力非表示にする方法はありませんか?
非常に綺麗な画面表示と容量が大きいので、写真の持ち運び用タブレットとして使っています。優等生のタブレットですが、回答が付かないということは、やはりユーザーが少ないのかもしれませんね(--;)
ご質問の件、キーボード入力時にキーボード下部に現れるQWERTYのタブを押すたびに、手書き+キーボード、キーボードのみと切り替わりますよ。
なお、切り替えた後はその設定を覚えて、次回以降もキーボードが現れます。お試しを。
書込番号:17295518
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
