ARROWS Tab F-02F docomo
タブレットの2013-2014冬春モデル
このページのスレッド一覧(全172スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2014年5月2日 02:12 | |
| 1 | 4 | 2014年4月29日 17:37 | |
| 4 | 7 | 2015年2月13日 14:18 | |
| 3 | 4 | 2014年4月2日 15:07 | |
| 125 | 13 | 2019年6月27日 11:02 | |
| 3 | 8 | 2014年4月9日 00:05 |
タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo
こんにちは。もしかして何度か質問が出ていたかもしれません。
アプリケーションリストのアイコンの並び替えです。
富士通の当該サイトのFAQでは、
アプリケーション関連
【ホームアプリが「docomo LIVE UX」の場合】
1.アプリケーション一覧画面で該当のアプリアイコンを長押しする。
2.長押ししたまま、移動したい場所へドラッグする。
【ホームアプリが「NX!ホーム」の場合】
1.アプリケーション一覧画面のメニューから[並び替え]を選択する
とありますが、NX!ホームではメニューから、[並び替え]という選択が
見つかりません。どうしても出てこないのです。
並び替えとは、どこにありますでしょうか?
ちなみにdocomo LIVE UXの方は長押しなので問題ありません。
rosemary_orgさん
確認ですが、「アプリケーションリストのアイコンの並び替え」とは、ホーム画面でのアイコン配置の並び替えではなく、全てのアプリ一覧が表示される画面での並び替えでしょうか?
ホーム画面でのアイコン並び替えなら、「NX!ホーム」の場合もアイコン長押しでできます。
ではアプリ一覧の場合はどうかということで、実際にやってみたら、「NX!ホーム」でのアプリ一覧状態では、
・右上の「表示順」メニューから「カスタマイズ」を選択しておく
・その状態で下右のメニューを開くと「並び替え」が出てくる
ということがわかりました。
書込番号:17461073
富士通のサイトを確認してみましたが、確かにメニューに並び替えがあるとしか書いてないですね。
困ったものだ。
それでも個人的には富士通はまだましだと思っていますけどね。(内容が間違っていることがあるかもしれないけど、知りたい情報がちゃんと公開されていることや、それを探すのが比較的やりやすいという意味で (スマフォ・タブレットだけの話じゃなくて、PC や家電等も含めた各メーカーについての話ですが))
書込番号:17461115
shigeorgさん
コメントありがとうございます。
ホーム画面ではなく、アプリ一覧でした。言葉足らず、すみません。
右上の「表示順」をカスタマイズにして、右下のメニューを開いてみましたが、
並び替えが出てきません。何かおかしいのでしょうか。
ループとか、そういうメニューしか現れなくて変だなと思ってまして。
書込番号:17462752
rosemary_orgさん
再度表示順メニューを表示させて、「カスタマイズ」の右の○にチェック (●) が入っているかどうか確認してください。
なお、「カスタマイズ」の他に「カテゴリ」にした場合でも、下右のメニュー内に「並べ替え」項目が表示されるようになることを確認しました。
「名前順」と「ダウンロード順」の場合は「並べ替え」は出ませんでした。
書込番号:17463096
shigeorgさん
再びコメントありがとうございます。
ご指摘いただいた点を再度確認しましたが、カテゴリも、カスタマイズも、
いずれも並べ替えというメニューがありませんでした。
設定もリセットしてみましたが、やはり同じでした。
NX!ホームのバージョン4.2.2-F02F.20140312.171255
別段他の方と変わりがないとは思うんですが、
そうなると、私の端末固有の障害かもしれないですね。
書込番号:17463397
rosemary_orgさん
うーん、そうですか。
私の F-02F でも何か設定変更等すると並べ替えができなくなるのかなと思っていろいろ見てみましたが、それらしい設定等はなさそうでした。
ダメ元で、タブレットの OS 自体を再起動してみたらどうなるでしょうか?
(電源ボタン長押しで再起動メニューが出ます)
確認してみたら、私のは 4.2.2-F02F.20131114.113824 で、2013... の部分は「インストール・更新日時」と一致しているようです。(インストール・更新日時が 2013/11/14/11:38 でした)
ちなみに、私が F-02F を購入したのは 2014 年 3 月の上旬ですが、地域の他のドコモショップで在庫が軒並みなかった時に、私が購入したドコモショップが独自ルートで確保したものだとのことでしたが、そのために古い日付のものになっているのでしょうね。
でも、このあたりの違いでメニューが違うってことはないのじゃないかと思うのですけどね (4.2.2 は同じですし)。
書込番号:17464238
shigeorgさん
またまたコメントありがとうございました。
もしかすると、特定の条件下では並べ替えが選択できない不具合なのかもしれません。
NTTドコモや、富士通などに問い合わせを入れてみようと思います。
何かしらの回答が得られましたら書き込みしたいと思います。
(得てしてメーカーなどは的を得た回答はくれないかもしれませんが)
書込番号:17464414
shigeorgさん
こんにちは。あれから問い合わせをして解決しましたので、
書き込みを致します。
結果から申し上げますと、並べ替えは、OKになりました。
最初に富士通に問い合わせをしようと思いましたが、販売元に問い合わせを
お願いしますという立場のようですので、151へ電話してドコモの方へ
問い合わせました。
しかし、最初にコールしたところでは解決しなかった為、
レア事象を集めている部署の方へ誘導して貰い話をしましたが解決しませんでした。
やはり、端末の初期化を勧められました。
やるのは最後の手段だと思い、せめて現象を見てもらいたくて、
ドコモショップに持ち込んでみました。
窓口のお姉さんと話をして現象を見てもらいました。確かに並べ替えは出ない。
お姉さんは技術担当のところに電話をしながら解決の道を辿りました。
節々の設定を確認しましたが、やはり厳しい。
あらゆる確認をしても駄目だし、半ばお姉さんとも諦めムードでしたが、
私の端末が指紋認証ロックを設定されている事に注目して、
そこから、お姉さんを通して電話の向こうの技術担当の方々色々探りはじめて、
辿り着いたのが、プライバシーモード。
(画面ロックの指紋認証は調査のきっかけに過ぎず、今回事象とは無関係)
そうです。プライバシーモードが入っていると、並べ替えを許可しないようです。
プライバシーモードは、基本的に用事はなかったのですが、
購入直後に端末初期設定をした時に、一緒に設定を入れていたようです。
取扱説明書を見ましたが、プライバシーモードONでの並べ替え不許可という内容の
記述も特に見あたらなかったようですし、こんな顛末が待っていようとは。
ドコモでは、やはりNX!関連の情報は乏しく、恐らく富士通の技術担当なら即答だった
かもしれません。
しかし、やはり縦割りのサポート体制故に、ドコモの手の届きにくい部分はやはりあるんだな、
というのが印象です。
常駐席を作れとまでは言いませんが、ドコモと製造元とのホットラインを作るとか、
そういう体制を望みます。
ドコモショップのお姉さんが根気よく付き合ってくれた事に感謝です。
解決した安堵感で、最後にお互い笑顔でお別れしてきました。
shigeorgさんもご相談に乗っていただきまして、ありがとうございました。
恐らくau版の同タブレットも同じ状況になろうかと思いますので、
検索エンジンでヒットするように、キーワードを入れておきます。
ARROWS TAB FJT21
書込番号:17469493
rosemary_orgさん
ご報告ありがとうございます。そして、解決できてよかったですね。
プライバシーモードというのを知らなかったのでざくっと調べてみたのですが、個人に関する情報を見せなくするモードとのこと。
プライバシーモードにした場合、並べ替えた結果を以前の状態として表示してくれるのならともかく、単に新たな並べ替えができなくなるというのだと意味がないですよねぇ...
それにしても、この手の「何かの設定が思ってもみなかったところに影響を与える」というのはコンピュータ系のものにはちょくちょくあるのですが、原因と結果が一見関係なさそうな場合、結果の状況から原因を探し出すというのは至難の業ですよねぇ...
書込番号:17471435
本製品の購入を検討しているものです。
先に購入され、利用している皆さんにお伺いしたいのですが。
本製品は、地上波放送についてフルセグ録画できると思いますが、ここで保存されたデータって、普通のレコーダのようにムーブやコピーできないのでしょうか。
マニュアルのP81には、「本端末録画したフルセグ番組は、ご利用の端末のみ再生できます。」
とありましたので、ムーブやコピーは、できないのだろうなとは思いますが、ご使用しておられる方のご意見をお願いします。
マニュアルに「本端末録画したフルセグ番組は、ご利用の端末のみ再生できます。」と書かれているのなら、できないでしょう。
書込番号:17460663
Androidで、DLNA/DTCP-IPサーバ機能を持つアプリがあれば、他の機器にダビングまたは他の機器での再生ができますが、
Androidでそのようなサーバアプリは、わたしは知りません。
おそらく無いと思います。
書込番号:17460680
しゅがあまんさん
papic0さんが書かれているように、アプリ (今回の場合はテレビ視聴録画アプリ) がサーバ機能を持っていないとできないのですが、F-02F のテレビアプリにはその機能はないので、配信もダビング (ムーブ、コピー) もできません。
なお、F-02F で録画したものではなく、他の機器で録画したものを DiXiM Player/Server で F-02F にダビングしてきたものは、他の機器への配信はできます。(DiXiM サーバを起動しておけば)
ただし、DiXiM アプリでも他の機器へのムーブはできません。
他に Twonky Beam アプリを使うと、同様に他の機器からダビングしてきたものを他の機器に配信ができます。
以前のバージョンの Twonky Beam (3.3 くらいまでかな) は、さらに他の機器へのムーブができたのですが (ダウンロード型)、今のバージョンはできなくなっているようです。
書込番号:17460961
iPhone厨さん、papic0さん、shigeorgさん
アドバイスありがとうございました。
録画してあれば、移せるのではないかなとの安易な考えでいました。
よくよく考えてみると、録画するということと、受け渡しの機能って言うのは、別なんですね
納得しました。
今回は、本当にありがとうございました。
書込番号:17462299
当機種でSNSに投稿する機会が増えたので、Bluetoothのマウスとキーボードを購入しました。
キーボードは無事接続できたのですが、マウスが接続されません。
エレコム社のM-XG1BBSVと言う商品です。
対応情報を詳しく見ずに買ってしまった私にも非はあるのですが(HPでは対応とはされていない)、
Q&AではHIDプロファイルに適合していなければ接続できないとされていましたが、同じく購入したキーボード(これも同社のTK-FBP052)は同プロファイルで使用できているので疑問に感じた次第です。
詳しい方いらっしゃいましたらご教示願いますm(_ _)m
基本的に対応されてなければ、仕方がないことだと思いますが。
通常、動けばラッキー程度でしょ。
非対応でも実際に動作するのかどうかを、サポートに確認してみれば如何でしょうか。
多分、非対応ですので動作保証しませんと、マニュアル回答だとは思いますけど。
書込番号:17404475
prego1969manさん
そうですよね(^-^;)
表紙の「タブレットに」に踊らされた自分のせいですが、問合わせしてみます。
書込番号:17404484
F-02FのBluetooth同時接続台数は1台だけ。キーボードの電源を切ってマウスだけで接続設定すればつながると思う。
書込番号:17405559
Hippo-cratesさん
1つしか接続できないのですか…無知でした。
入力を優先すればキーボードですのでマウスはPCで使うことにします。
書込番号:17407118
いま実際に、Bluetoothのキーボードとマウスを同時に接続して使っています。
同時接続数が1台まで、という情報は、一体どこから仕入れたものでしょうか?
iBuffaloの BSKBB15(キーボード)と、ELECOMの M-BT7(マウス)をBluetoothにてF-02Fに接続して特に問題なく使用しています。
接続できない、というのは機種個別の問題ではないかと思われます。
書込番号:17441992
ひとまわりゆるやか さん
同時使用できているのですか?
この回答を拝見してから再度接続を試みましたが、片方を認識するには片方を切断しないとやはり認識されない状況ですね。
真似で恐縮ですが貴殿の使用する物を探してみます。
情報ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:17443583
F-02Fに、普通にBluetoothマウスと、Bluetoothキーボードを繋げて使っています。
マウスは“Koolertron”というメーカーの物。
キーボードは、“JUVENA”というメーカーの物。
(どちらもAmazonで買えます)
確かにdocomoカスタマーサポートは、
「F-02FのBluetooth同時接続台数は1台だけです。ひとつのプロファイルの中ではひとつのものしか動作検証出来ていません。」
という様な回答をして来ましたが。
マウスとキーボードの両方を接続した状態で、再起動をかけると上手く繋がる様になるかも知れません。
私はその様にして2つを接続させました。
上記の、私の使っているマウスやキーボードでなくても大丈夫なんじゃないかなー?(この点は補償出来ませんが。。m(_ _)m)
書込番号:18471664
本体を再起動しても同じでしょうか?
(上部電源ボタン長押しで表示されるメニューから再起動できます)
あと、番組の保存先を SD カードにしている場合 (でなくても ?)、SD カードを一旦抜いて、カードスロットを空にした状態で DiXiM サーバを起動したらどうなるでしょう?
書込番号:17369192
早速の、お助けありがとうございます。SDカードを抜いてサーバー起動したら、反応ありました。再度挿したら、また同じ症状です。SDカードの静止画は、ちゃんと認識して動いてるんですが、やっぱりSDカードが原因何でしょうか?
書込番号:17369662 スマートフォンサイトからの書き込み
bouzu38さん
DiXiM サーバは、番組の配信や受信 (ダウンロード) 時に必要になりますが、起動する際に番組等の保存先から一覧情報等を読み込むのじゃないかと思います。
その際に現在お使いの SD カードからの読み込みがうまくできなくなっているように思います。
静止画は問題ないということは、動画 (番組) の保存エリアの読み込みが不良になっているのかなと思います。
SD カードを交換してみるとか、初期化 (フォーマット) してみると変化があるのかもしれません。ただし、その場合はすでにダウンロード保存してある番組は見られなくなるかもしれませんので、注意が必要です。(もしかしたら、内蔵ストレージエリアに移動させておいて、交換や初期化の後に元に戻せば継続して見られるかもしれませんが、それができるかどうかは確認していません)
書込番号:17371745
重ね重ね、ありがとうございます。SDカード交換してみます。
書込番号:17372367 スマートフォンサイトからの書き込み
卓上ホルダーで充電をはじめると赤いランプがつき、充電がはじまるのですが、すぐに消えて「正しく差し込まれていません」となります。何度やっても継続して充電できません。同じような方、おられますか?
書込番号:17366246 スマートフォンサイトからの書き込み
49点
スタンドに差し込んで、軽く左右に揺すって、がたつきはありませんか?
本体の電源を切りましたか?
書込番号:17366961
ご回答ありがとうございます。電源を切らなくても充電できていたような記憶があったのですが間違いだったのでしょうか?電源を切ると充電できる時間は延びましたが、やはり切れます。故障かも知れませんね。
書込番号:17367256 スマートフォンサイトからの書き込み
卓上ホルダーを良品交換しましょう。
店頭で再現出来れば、即時交換されます。
空き箱と内装のポリ袋も持参くださると幸いです。
電源を切ってしまうことで、電池パックの正しい残量を確定させることが出来ます。
書込番号:17368417
スターボブさん
「電源を切る」ですが、右の白いボタンを押して画面を消すというのではなく、上部の電源ボタンを長押しして出るメニューの方から「電源を切る」を選ぶ操作をしてみてください。
これによって、パソコンと同じく「完全に停止させる」ということができます。
なお、右の白いボタンを押すのはあくまで「スタンバイ」状態にするだけです。(なので不具合状態になっていても、そのまま変わらないことが多いです)
上部の電源ボタン長押しによる電源切や再起動をすることで、パソコンでいうところの「リセット」(最初の状態から動かし直す) になりますので、今回以外の不具合が起きた時も試してみられるとよいと思います。
いやいやそんなことは知ってるしすでにやったよ、という場合は無視してください。
書込番号:17368536
ありがとうございます。完全に電源を切ると充電できるようになりました。本来は電源を切らなくても充電できるのですよね?
書込番号:17368641
スターボブさん
まだ充電中かと思いますが、一旦充電ホルダーからはずして、電源を入れて動作する状態にしてみて、あらためて充電ホルダーに置いてみてください。
というのは、これまでは何か不具合状態になっていたのが、完全に電源を切ったことでそれが解消された可能性があります。
なので、再度電源を入れた状態で充電してみた時に問題が出なくなっているのであれば、「たまたま不具合が起きていたけど (電源切リセットで) 解消した」と判断することもできます。
逆に、再度電源を入れた状態だと、以前と同じく充電ができない場合は、本体もしくは卓上ホルダーのいずれかが不良状態になっている可能性が高いので、ショップに行って交換してもらう方がよいかと思います。
書込番号:17368920
何度もありがとうございます。やはり電源を切っても充電赤ランプが消える状態です。アドバイス通り試してみましたが、改善されないためショップに行こうと思います!感謝いたします。
書込番号:17369026 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモショップで調べていただき、卓上ホルダーを交換していただけることになりました。ありがとうございました。
書込番号:17391099
>スターボブさん
卓上ホルダの交換で解決しましたか?
自分のところでは、卓上ホルダでなく、本体の窪みにある小さな仕切り板のようなものが破損して充電できなくなってしまいました。
特に乱暴に扱ったわけではなく、自然に折れてしまった感じです。
その小さい部分に対し、ねじるような力がかからないと、底面のスイッチが押されず充電開始しない構造なので、設計上の問題だと思うのですが、壊れてしまったという人はほかにいないでしょうか?
書込番号:19413057
すでに解決済みになっていますが、ウチのも同症状が出てググった際、こちらにたどり着いたので、情報追加しておきます
ウチの卓上ホルダ(充電スタンド)も3年ほど普通に使えていたのに、先週あたりから「卓上ホルダに正しく挿し込まれていません」&充電ストップ症状がちらほら出るようになりました
そのまま放置していると、また充電が再スタートすることもあるようで、80%〜95%と結構充電が進んでから気付くことが多いです
卓上ホルダを解析してみると、、、
★3端子のうち、真ん中(バッテリー電圧チェック?)が通電しないと、この症状になる
(紙を挟んで動作確認しました +12V端子、GND(マイナス)端子が通電しないと卓上ホルダに挿してない状態(充電開始しない)になります)
★両サイドのスイッチが同時に押されないと通電開始しない
★3端子は個別にスプリングがあり、独立して引っ込む
もともとの設計仕様かどうかは判りませんが、ウチのは3端子中央の突き出し量が短かったです
3年は通常通り使えていたので、仕様として問題ないとは思いますが、経年劣化で本体充電端子との接触が悪くなってきて、突き出しの短い端子が押し圧が低いため最初に調子悪くなったのかな??と推測しています
対策として、分解後、中央端子の突き出し長さを増やしました
ワイヤーを曲げ加工して出来ていますが、曲げ戻した際折れてしまったので、本体に接触する部分を調整してハンダ付けしました
GND端子とほぼ同等の長さになりました
今のところ調子よく充電できています
しばらく様子見ですね! 次は少し短い+12V端子が接触不良になるかも!?
書込番号:22745503
さらに追加情報です
1週間程度で、再発してしまいました。。。残念です。
ただ、今度は充電中に「卓上ホルダに正しく差し込まれていません」が出ることはなく、100%充電完了したタイミングで出るようになりました。
そのまま放置していると、充電自体はストップしているんですが、不定期で断続的に出ます。
タブレットを載せた際に押される両サイド2個のスイッチは中央端子に直列接続されているので、白いボタンを外し、そこから配線を出し、タブレットを載せた状態で配線をON/OFFさせたところ症状が再現するので、中央端子が瞬断しているのは間違いないようです。
回路上の不具合が判断できないので、搭載電子部品のハンダを全てやり直したり、スイッチを分解して接点を磨いたりしましたが、改善せず、最終的に中央端子のタブレット接触部にハンダコーティングすることで落ち着きました
結果的に充電器は分解する必要は全くなかったことになります。。。
端子は金メッキが最高だと思いますが、長期使用により金メッキが剥がれたり、荒れたりしちゃうんですかね。。。
またこれでしばらく様子見してみます!
書込番号:22762326
富士通から頂いたモニター品なんですが…
アプリのキャッシュを削除しても マップ以外 一律に12KBずつ キャッシュが残ってしまって 完全消去されません。
[ソフトウェア更新] すればバグ解消するかと思いましたが 更新後も相変わらず一様に12KBずつ キャッシュが残っています。
もしかして これって 仕様ですか?。
(追記)
マップだけは 常に20KBが残ります。
そこまで削り取らないといけない理由がありますか?(・∀・)
書込番号:17365404
ありがとう すすこべさん。
》そこまで削り取らないといけない理由がありますか?
いえ 勿論ありませんよ(´▽`)ノ
これが キャッシュ削除を謳っていないのなら別に問題ありません。
しかし キャッシュ削除を謳っていながら削除出来ないとなると 当然ですが通常はバグとして認知されます。
世界の中で日本を日本たらしめている価値観に日本基準と云うものがあります。
日本基準において常識ではバグに相当するものが「あからさまに公言出来ないけど富士通では実は仕様なんだよ」と云う事なのか?
と云う疑問です。
ソフトウェア更新後もバグが解消しなければDSに持って行くつもりでしたが これが隠れ仕様と云う事になれば 修理に出すのは無意味です。
すすこべさんのF-02Fは ちゃんとキャッシュ削除が正常に機能してますか?
書込番号:17366479
現状ではキャッシュを削除する必要すらないと学んでいるので完全に放置しています。
残り500MBまで使い切ったなら掃除しましょうか程度で、
利用者を苦痛に苛み、まともなスマホとタブを作れない製造者に何を望んでいらっしゃいますか?
書込番号:17390826
製造者に限らず 私が望むものは 嘘で誰かを裏切って悲しませる事の無い まっとうな世界です。
書込番号:17391317
消せないキャッシュは システムによって自動生成されるデータで キャッシュと云うより言わばシステムデータであり 仕様である事が判明しました。
書込番号:17391393
それは、自分が真面に使えない(使うことが出来ない)と言っているのかな?
少なくとも、私は真面に使えているので、「利用者を苦痛に苛み〜」なんて思いもしません。
利用者は選ぶ権利があります。強制的に持たされているので有りません。
苦痛なら、態々買わずとも他のWinPC等もありますよ。
今は、ネットで色々な情報が入手できる時代です。ここでの不具合報告なども含めてね。
先ずは、身の丈に合った…自分に合ったものを選び出す能力を養った方が良いでしょう。
主さん
その通りですが、そこだけ読むと綺麗事にしか聞こえませんね。
また、この製品が嘘で誰かを騙し裏切ったようにも受け取れます。
でも、結果は仕様だと判明したわけですよね。
他の方とのやり取りの中で出た言葉でしょうが、そのレスだけ目に付いた人には誤解されますよ。
私は、購入して間もないので、まだ10日程度しか使っていませんが、素晴らしいタブレットだと思います。他にも数枚持っていますが、その中でも一番だと(正直予想外)思っています。ですが・・・購入直後に不具合が出まくっていました。速攻で調べて初期不良だと突き止めDSで新品交換して頂きました。今回、主さんのは仕様と言う事で納得されたようですが、不良のケースもあったかと思われます。その場合は、嘘や騙す等の前にDSへ持っていきましょう。単に不用品であれば、新品交換(期間が過ぎても内容次第では無償修理)して頂けます。自分で機会を逃せば、要らぬバトルやら有償修理やらをする事となります。
書込番号:17391515
私はmixiでF-03D/F-03Eのコミュで色々と世話してきました。
あなたはあなた。他人は他人。
すすこべが面倒を見てきたお姉さん達は二度と富士通は買いませんと誓って去っていった。
持論はチラシの裏に書いて捨てておくこと。
このトピックはトピ主の需要を満たしたので解散。
書込番号:17393616
正に、そうして下さい。^^
書込番号:17394427
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】canon移行案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
