このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2021年8月21日 14:54 | |
| 6 | 7 | 2015年4月5日 07:02 | |
| 0 | 4 | 2014年11月7日 18:38 | |
| 6 | 4 | 2014年5月9日 19:57 | |
| 3 | 5 | 2014年2月11日 11:49 | |
| 0 | 2 | 2014年3月30日 23:59 |
ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-T100
現在DHT-T100を使用しています。ケーブルテレビに繋げて満足はしています。
ただ、時々ブルーレイをレンタルして観る際、どうしてもテレビスピーカーでは音がこもって?聞こえて
とても残念に感じます。現在の使用状況は以下となります。
テレビ-ビエラ(TH-L50C65)50V型、 ブルーレイディスクレコーダー-ディーガ(DMR-BRT250)
CATVデジタルセットトップボックス-TZ-HDW611P
3機種ともパナソニックでケーブル録画→ブルーレイレコーダーに録画出来たりと便利です。
ブルーレイ音声をテレビスピーカー以外で聞きたいのですが。
HDMI端子+光デジタル端子等が複数あるテレビ・スピーカー購入しかないのでしょうか?
DHT-T100はS/PDIF(光/同軸デジタル)とアナログ入力のみとなります、テレビにもレコーダーにも光デジタル端子はないので、再生するならテレビのヘッドホン経由でDHT-T100へ接続することになります。
音質は多少上がるでしょうけど、やはりシアターシステムとはデジタル接続したいです。
その場合できればHDMI入力のある機種を選びたいです、HDMIで接続することでBDの高音質フォーマットに対応することができます(一部機種はHDMI入力を持っていても対応しないこともあります )。
書込番号:19764576
遅くなりました、回答ありがとうございます。
同じような上にテレビを置けるテレビ・スピーカーを考えてはいますが。
配線等、詳しくなくて申し訳ないのですが、教えてください。
テレビ−HDMI端子2つ セットトップボックス−HDMI端子1つ + 光デジタル音声出力端子1つ
ブルーレイディスクレコーダー−HDMI出力端子1つ
上記でテレビ・スピーカーを購入の場合、HDMI入力端子と光デジタル音声入力端子がそれぞれ一つづつでも
あれば、大丈夫でしょうか。
書込番号:19767423
レコーダーかSTBのどちらかをテレビに接続するなら可能ですが、やはりテレビに接続した機器の音声はヘッドホンからシアターへと音声を送ることになります。
STBの音声は光ケーブルでシアターへ接続するならテレビ経由の接続は回避できます。
ただ光端子を一つ持つシアターでも、光端子はテレビ用となる場合もあるので、もしかしたら操作しにくい場面もあるかもしれません。
書込番号:19770065
口耳の学さん、回答ありがとうございます。
以前、テレビの件で質問させてもらって、その際、DHT-T100についても質問、回答を頂いてました。
今後、通常はケーブルテレビ視聴が中心なので今現在の配線とします。それでブルーレイを視聴の際は
シアター・スピーカー後ろの光端子を外して、テレビ・イヤホン・ジャック−シアター・スピーカーにて
付属ケーブルで繋げて使います。アナログとなりますが、テレビスピーカーの様なこもった?音ではなく、
自分にはぜんぜん良く聞こえます。
それ程、ブルーレイ視聴はしませんので、幾分手間となりますが、使用の際は抜き差し対応したいと思います。
この件とは話がすこしずれますが、教えて頂ければ幸甚です。
一般的に映像・音質等 デジタル>アナログ となりますが、アナログの方が良い所はあるのでしょうか?
仕事の関係で自宅訪問の機会があり、その際、高齢の方でかなりのレ-ザ―ディスク所有している方がおられます。
ブルーレイもある現代、「懐かしいね」で観る程度でしょうか?
書込番号:19773061
アナログだからデジタルより劣るとは一概には言えないです、映像はアナログ出力終了に伴い規格的に対応は終わっていますが、音声については逆転することもあります。
再生機からデジタルでアンプに接続するかアナログで接続するかでの違いでたとえると、再生機のDACがアンプのDACより優秀ならアナログ接続が音質で上になるということです。
書込番号:19774732
以前回答いただき、ありがとうございます。イヤホンジャックから接続で、使用してきましたが、ついに本体が壊れて、
修理代が数万円かかるとの事。
外して使用していますが、やはり音がこもったように聞こえる為、サウンドバー購入をしたいのですが。
ただ、テレビ、ケーブルチューナー、ブルーレイの接続を見ると、対応製品がない、ようです
(小売店・店員さんにも相談しましたが) イヤホンジャックから一本のケーブルで、テレビの音より良ければ、
良いと思っているのですが。良い製品はないでしょうか。
テレビ:ビエラ(TH-L50C65 50V型)、CATVデジタルセットトップボックス:TZ-HDW611P、
ブルーレイ:DMR-BRT250 となります。宜しくお願いします。
書込番号:24300907
1,REGZA Z8 光デジタル音声出力 → 光デジタル音声入力 DHT-T100
2,REGZA Z8 イヤホン端子 → ミニプラグアナログ音声入力 DHT-T100
どちらかになりますね
Z8 取扱説明書
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=85888&fw=1&pid=16644
P21
DHT-T100 仕様
http://www.denon.jp/JP/product/HomeTheater/HomeTheatreSystems/dhtt100
リアパネル画像参照
書込番号:18643547
接続できますし再生もできます、光ケーブルで接続するといいでしょう。
HDMIでの接続ではないので連動はで来ませんが、オートパワーオン/オフやリモコンの学習機能で使い勝手も補完しています。
テレビとの接続ですから今回は無関係ですがDTSには非対応のようです。
書込番号:18643991
>単刀直入にREGZAのZ8とつなぐことはできますでしょうか?
ズバリ接続できます。
DHT-T100----光ケーブル----Z8 でZ8の音声をDHT-T100で聴く事が可能です。
書込番号:18645296 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりました。
Z8と光ケーブルで繋ぎます。
Z8の音声を聞くことができます。
それと同時に
EPSONのプロジェクターのドリーミオと同軸ケーブルで繋ぎます。
ドリーミオの音声も聞くことができます。
ここまではいいのですが、
ケーブルはどちらも繋ぎっぱなしで
これで、
テレビをつけてる時はテレビの音声を聞く
プロジェクターをつけてる時はプロジェクターの音声を聞く
こういう事はできますか?
できないなら、どうすればいいでしょうか?
書込番号:18647693 スマートフォンサイトからの書き込み
DHT-T100は音声入力が光/同軸/アナログと3系統搭載しているのですが、入力切換式ではなく光>同軸>アナログの優先順位で再生するそうです。
つまり光と同軸に同時に音声入力すると光デジタルを優先して再生します。
光と同軸を両方接続したままの状態で、テレビ再生時は光デジタルが優先順位は上位なので再生できるのですが、同軸デジタルは光デジタルの信号が無い場合は再生となりそうです。
ただ光端子に繋げたままテレビオフで信号無しと認識してくれればいいのですが、上手く切換できない事態も起こる可能性もあります。
もし購入前なら入力切換できる別の機種を選んだ方がいいかもしれません。
書込番号:18648100
素晴らしい!
よくもこんなにマニアックな質問にも回答してくれてありがとうございます。
僕の使い方で、切り替えのできるのを探しています。
ヤマハ SRT-1000(B) YSPシリーズ TVサラウンドシステム Bluetooth対応 ブラック
ソニー ホームシアターシステム HT-XT1
ONKYO LS-T10(B) サウンドベースシステム ブラック
これのどれかで、
Z8とドリーミオの同軸で繋ぎっぱなしで
適宜切り替えのできる
ものはわかりますか?
書込番号:18648912 スマートフォンサイトからの書き込み
SRT-1000は本体又はリモコンで入力切換できます。
HT-XT1は同軸デジタル端子非搭載です。
LS-T10は光/同軸/アナログがテレビ入力として割り当てられているので、おそらくDHT-T100と同様になるかと思います。
書込番号:18649702
ボード型のサウンドシステムの購入を検討しているのですが、今のところこの製品が最有力です。主にPS3と光デジタルケーブルで接続してDVDやBlu-rayを見るときつかう予定です。しかし、製品紹介のページへ行き製品紹介や取扱説明書を見たところテレビとの接続についてばかり書かれていたので、もしかしたらPS3に対応していないのではないかと不安になり初めて質問することにしました。よろしくお願いします。
対応できないわけでは無いです、ただPS3と光デジタルで接続するとテレビと接続するのに端子が足りなくなりますし、光デジタル接続ではロスレス音声やマルチチャンネルリニアPCMに対応できません。
それとテレビの仕様によるのですが、PS3をテレビに接続してテレビの光端子から本機へとPS3の音声を出力する方法では5.1ch音声では出力できない場合もあります。
書込番号:18140845
口耳の学さん丁寧な返信ありがとうございます。僕の持っているテレビは光デジタル接続に対応しておらず、HDMIでPS3とテレビを接続しています。僕はPS3の映像はHDMIでテレビに出力し、音声は光デジタルで出力しこの製品と接続しようと思っているのですが、可能でしょうか。
書込番号:18140925
PS3の音声はその接続で可能ですよ。
テレビの音声は再生しなくてもいいならそれでもいいのですが、普段テレビ放送の音声もシアター機から再生したいなら別の機器を選んだ方がいいです。
ただテレビに光デジタル端子が無くARCにも対応しないなら、ヘッドホン端子かアナログ音声出力端子からシアターへアナログ接続することになってしまいます。
書込番号:18140983
本機を使い始めて2ヶ月ほどになります。サラウンド放送の音質やコストパフ
ォーマンスはたいへん高く気に入っておりますが、ニュース番組のようなステ
レオ放送で聞き取れる程度の音量設定にしておくとドラマやスポーツなどの
5.1ch放送に切り替わった際に近所迷惑なほどの大音量となってしまい(逆の
パターンでは聞き取れないほどになります)、番組が切り替わるたびに音量調
節をしなくてはならず煩わしくて仕方がありません。これは仕様でしょうか。
当方マンション住まいで、それほど大音量では聴きません。フローリングにキ
ャスター台を置いてその上に設置していますが、壁等は特に反響しやすいよう
な環境ではないと思います。別のスレッドにあるように、音量調節が非常に大
雑把なこと(細かい調節ができない)も一つの原因かもしませんが、これが仕
様だとしたら設計ミスと言わざるを得ないほどです。ご使用の皆様のご意見を
是非お聞かせください。
もう見られてないかもしれませんが…
ソチオリンピックを見ていて同じような事がありました。そのときはテレビ側の設定を替える事で同じ音量
になると思いますが、テレビのメーカーによって違うと思いますので参考程度にしてください。
テレビは東芝のJ7です。 設定→音声設定→光デジタル音声出力→PCMにしています。
自分の場合は、PCMをサラウンド優先にしてオリンピックを見ていてびっくりしました(^_^;)
書込番号:17481513
コメントありがとうございます。頂いたコメントをきっかけにこれまでは
できないと思っていたテレビ側の音声OFFの方法(デジタル音声出力機器
と接続する場合に使用するモード)を発見しましたので(直接関係するかは
わかりませんが、機器のPCM対応の有無で自動/offの切り替えがあります)、
そのあたりの設定で問題が改善されるかどうか様子を見て報告します。
書込番号:17482495
結果報告です。問題が解決したようです。
テレビ(LG 32LE5300)側の「メニュー」>「音声設定」で、
1)スピーカー出力:OFF
2)デジタル出力オプション:PCM
に設定する。
デジタル出力オプションは「自動」と「PCM」の選択があり、AACに
対応したオーディオ機器と接続する場合は「自動」を選択するとの説
明がありますが、こちらでは問題は解決しませんでした。
DTH-T100を里子に出さずに済んで良かったです。
書込番号:17494847
テレビの下に設置可能なホームシアターを探していてこちらを検討しております。テレビサイズが50インチ以内で耐荷重が27kg以下との事ですが55インチで25kgは設置可能なものでしょうか?ちなみにパナソニックのTH-L55DT60です。おわかりになる方がいらっしゃれば是非ご教授くださいませ。
書込番号:17174215 スマートフォンサイトからの書き込み
重量はいいのですが、脚部の範囲が546×308mm以内となっています、TH-L55DT60の仕様では脚部の寸法は475×340mmとなるので奥行きがオーバーします。
DHT-T100の奥行きは355mmなのではみ出しはしませんが、メーカーとしては保証外の運用としてサポートできないと判断するでしょうね。
書込番号:17174588
特に上に乗せないでも、ラックに置くというのも有りかと思います。私はクアトロン60インチですが、テレビは当然ながら上には乗りませんが、テレビラックの中に置いて使用しようと考えてます
書込番号:17174702 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん、元本埜村人さん、ありがとうございます。ちなみになんですがサイズ表を見るとTH-L55DT60の脚部は475×295となっているのですがどうなのでしょう?間違っていましたらごめんなさい。よろしくお願いいたします。
書込番号:17176012 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼、奥行きは296mmでした。
でしたら範囲内ですね。
書込番号:17176592
口耳の学さん、では前向きに検討してみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:17177492 スマートフォンサイトからの書き込み
DHT-T100を購入して音質には満足しているのですが、小音量
のボリュームに不満があります。
このスピーカーは50段階の音量調整ができますが、2/50しか
選択肢がありません。(自分の環境では)
1/50では小さすぎて聞き取れず、3/50では大き過ぎるのです。
これはテレビ番組視聴時の音量で、DVDで映画を楽しむのは
音声と効果音の差が大きすぎて不可能です。(自分の環境では)
まぁ、ワンルームマンションでシアタースピーカーを使うのが
間違いなのかもしれませんが…。
でも、テレビの音がシャカシャカで貧弱過ぎてDHT-T100を
購入したしだいです。
皆さんは、どのくらいの音量で楽しんでいますか?
また、音量の調整に不満はありませんか?
環境
鉄筋ワンルームマンション10畳・視聴距離2mくらい。
BRAVIA KDL-42W650Aに光デジタルケーブル接続。
文とチンパンジー。さん、
今日届いて設置したばかりです。
TVはKDL-40HX65Rです。
光で接続しています。
部屋は7畳のフローリングです。
窓が2カ所ありクローゼットは木製の戸です。
映画を見るとすると10/50位が丁度良い感じです。
20/50にするとそろそろ近所迷惑かなという音量になります。
筐体のボリュームで確認しました。
1,2,3/50しか使わないというのは変ですね。
TVのリモコンの信号を記憶させる時に、
TVのリモコンのボタンを長く押して記憶させてしまうと
一度に何段階も上がるという事は考えられると思います。
私のTVのリモコンでも音量が一度に3/50位上下している様に感じます。
お役に立つ内容か分かりませんが。。。
書込番号:17363348
akira64さん
DHT-T100の購入、おめでとうございます。
似たような視聴環境のようですが、もしかして
一戸建ての一室ですか?
だとしたら、ワンルームマンションのじぶんからすると
羨ましい限りです。
10/50も音量が出せるなんて、DHT-T100の実力を思う存分
発揮出せてそうですね。
リモコンはソニー製のリモートコマンダーで記憶して
使用していました。
前面部の音量確認(確認しづらいですが)をしながらですので
何段階も上がることはなかったです。
アナログ接続ですと、細かい音量調整が可能なのですが
音質の劣化が…。
DENONの修理担当の方に問い合わせましたら、もともとシアター
システムはある程度音量を上げて楽しむもので、小音量のとりづらさ
は仕様とのことでした。
小心者の私は、普段BRAVIA KDL-42W650Aの音量も
3、4,5/100で楽しんでいます。
ちなみに、今現在はDHT-T100からPanasonic製のSC-HTE80に
買い換えました。
HDMI接続できて、100段階の音量調整が可能なので満足はしている
のですが、音質・サラウンド感・本体のデザインはDHT-T100の方が
良かったです。
リモコンの情報、有難うございました。
書込番号:17364187
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ホームシアター スピーカー
