LaVie Z LZ750/NSB PC-LZ750NSB
重量795gの超軽量13.3型モバイルノートパソコン
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2014年8月1日 22:45 | |
| 3 | 13 | 2014年6月1日 18:44 | |
| 0 | 2 | 2014年3月9日 12:54 | |
| 4 | 6 | 2014年2月17日 00:23 | |
| 1 | 4 | 2014年2月14日 14:11 | |
| 1 | 6 | 2014年2月7日 19:17 |
ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ750/NSB PC-LZ750NSB
先日こちらのパソコンを購入しました。
色々と設定をしているのですが、一つ気づいたことがあります。
ディスプレイを閉じてもスリープモードになりません。
設定は”画面を閉じたときスリープ”という設定になっています。
電源ボタンを押したときはスリープになりますが、ディスプレイを閉じてもスリープモードになりません。
どのようにすればよろしいでしょうか?
マニュアルPDF38ページより、
>このパソコンは、ご購入時の状態では、一定の時間何も
>操作しないと自動的に省電力状態(スリープ状態)にな
>るように設定されています。省電力機能の設定を確認し
>てください。この場合は、電源が切れたわけではありま
>せん
http://121ware.com/e-manual/m/nx/lv/201310/pdf/um/v1/mst/853_811064_350_a.pdf
購入店へ相談して下さい。
書込番号:17792594
LaVie Z LZ750/MSS PC-LZ750MSSを現在使用しているのですが、そちらのアダプタを本製品でも使用、もしくは逆は可能でしょうか?
どなたかご教示ください。
http://121ware.com/navigate/products/pc/142q/share/option/lavie/index.html#adapter
ACアダプターの写真のリンクを貼っておきます。
新しいZの方が小型かつ軽量になっています。なお、電源コネクタはどちらも同じ角形です。
>付属のACアダプタは、接続コネクタは従来同様の角形コネクタを採用しているが、本体部分のサイズが小型軽量化されている。公称では重量が約192gと従来モデルのACアダプタと比較して約68g軽くなっている。また、体積も10%小さくなっており、携帯性が向上している。加えて、1時間で内蔵バッテリの80%を充電できる急速充電にも対応している。
http://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/619/354/html/32.jpg.html
http://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/619/354/html/33.jpg.html
書込番号:17560310
PC-LZ750NSB(本製品)の最大消費電力は 45W です。
PC-LZ750MSS(使用品)の最大消費電力は 65W です。
PC-LZ750MSS のアダプタは PC-LZ750NSB に使えると思います。(大は小を兼ねる)
但し、逆は異常発熱する恐れがあり、大変危険ですので、お止め下さい。
なお、物理的(形状の問題)に挿入出来るか否かについては分かりません。
失礼しました!
書込番号:17560445
キハ65さん、ありがとうございます。
大きさと重さが変わったのは認識しているのですが、アンペア数などが微妙に違うので、共用できるのかどうかが知りたいんです。
・INPUT 1.3A、OUTPUT 2.25A
・INPUT 1.5A、OUTPUT 3.25A
どなたかご存知のかたがいらしたら、ご教示ください。
書込番号:17560463
連続ですみません。
もしコンタクト部の形状が少しでも違うと、接触不良を起こして、火災の原因になるので、十分ご注意下さい!
失礼しました!
書込番号:17560489
◆ 参考程度にお読み下さい ◆
・INPUT 1.3A、OUTPUT 2.25A(本製品アダプタ)→ DC20V X 2.25A = 45W(定格出力)
・INPUT 1.5A、OUTPUT 3.25A(使用品アダプタ)→ DC20V X 3.25A = 65W(定格出力)
書込番号:17560563
PC-LZ750MSS のアダプタ( INPUT 1.5A、OUTPUT 3.25A )の定格出力 65W は、両方のパソコンの最大消費電力 45W( PC-LZ750NSB )、65W( PC-LZ750MSS )を満足しています。
失礼しました!
書込番号:17560777
PC-LZ750MSSの消費電力
標準時 /最大時/スリープ時 約8.4W/約65W/約0.5W
PC-LZ750NSBの消費電力
標準時 /最大時/スリープ時 約7.9W/約45W/約0.3W
PC-LZ750NSBの方が省エネ化されてバッテリーパック容量が小さくなり、よってACアダプターが小型化されました。
PC-LZ750NSBのACアダプターをPC-LZ750MSSへ使うのは止めた方が良いと思います。
逆は大を兼ねるので良いのかな…
入力側の電流は気にする必要はありません。重要なのは主力側の電流です。
既にnaranoocchanさんが計算されていますが、PC-LZ750MSSのACアダプターは両者を満足しますが、PC-LZ750NSBのACアダプターは専用アダプターと思った方が無難です。
書込番号:17560866
訂正
重要なのは主力側の電流です。 → 重要なのは出力側の電流です。
書込番号:17560872
◆ 参考程度にお読み下さい ◆
アダプタの定格出力( 出力電力 )W = 出力電圧 V × 出力電流 A
上記 W 、V 、A は単位です。
ここで、出力電圧を 20V に固定すると、出力電流 2.25A 、3.25A に比例して、定格出力( 出力電力 )45W 、65W と変化します。
従って、出力電流が大きい方が、定格出力も大きくなり、結果的にアダプタのサイズも大きくなります。
* 残念ですが、小さい方のアダプタで両方は使えません!
失礼しました!
書込番号:17561039
使っても構わないと思う。定格出力にやや違いはありますが、ノーパソはそこまで電力を食うものでもないです。40w あれば十分でしょう。
定格より大きくオーバーしたまま長時間使うと異常発熱することもあろうが、ノーパソでそんなことはないと思う。自分なんかはアダプター見つからない時はそこらに転がっている違うメーカーのアダプター使うから。
電圧さえ合ってれば殆ど問題ない。(^-^)/
書込番号:17581646 スマートフォンサイトからの書き込み
Highenderとは?さん
ありがとうございました。ということは、むしろWが低い方を両方に使った方が良いということでしょうか?
書込番号:17581952
逆。W数の大きいものが両方に使えます。
書込番号:17582043
昨日ビックカメラで在庫確認してもらったところ、メーカーでは生産中止となっており、流通在庫のみとのことでした。
後継機について、発売時期やスペックなどご存知の方はいらっしゃいませんか?
NECのHPを見ても生産中止とは書いて無いようですが
http://www.necdirect.jp/shop/note/index.html
カスタマイズモデルとか、色々選べるんじゃないですか?
書込番号:17279333
ビックカメラの店員がいうには、直販モデルはまだBTO可能だが、この型番のカタログモデルについては生産中止で流通在庫のみだとのことでした。
確かにメーカーサイトには「品切れ中」「お届けまで2週間程度」とありますね。生産中止ではなく単に欠品しているだけなのでしょうか。
直販モデルBTOで同じ構成にすると、クーポン使ったとしてもこちらの最安価格とはずいぶんかけ離れてしまいますし、メモリ周りに若干の不満もあるので、近々新製品が出るのならもう少し待ってみようかと思った次第です。
発売されても1-2ヶ月ほどしないと値段が落ち着かないだろうし、購入がかなり先になるのは残念ですが・・・
書込番号:17283068
クリスタルディスクマーク(設定はデフォルトランダムの1000M)の4KQD32のReadの値が極端にバラツキます。
300台の時と30台のときがあるのです。
特に1回テストのときや、5回テストの1回目に30台の数値出ます。
1回テストのときで、30台が出ても、数回やり直せば300台が出ます。
これはやはりSSDの不良なのでしょうか?
裏で何かがSSDにアクセスしてるだけと違うの?
何もしないとき、パフォーマンスモニタのディスクアクセスを眺めてると分かるよ。
書込番号:17188533
タスクマネージャーを起動して、SSDの状況を見るとか…
書込番号:17188550
皆様、お忙しい中、レス頂きまして有難うございます。
本日購入店で展示機を使って、全く同じ条件で比較実験してもらいました。
展示機は何度やっても、全く速度低下を起こしませんでした。
方や私のは10回もしないうちに30台が出ました。
私に言わせれば、製品によるバラツキとか、仕様とか、たまたまとか言うのも、許せるのは-100ポイント程度、100歩譲っても、1/2までです。
1/10しか出ないというのは、どう考えても不良の部類ですね。
買って間もないので、それなりの対応をしてくれるそうです。
少々高くても、ちゃんとしたお店で買っておいて良かったです。
書込番号:17192480
このPCは購入してすぐでしょうか?
もしすぐなら裏でWindowsUpdateが数時間は動いています。
その関係で終わるまではCrystalDiskMarkでまともな数値が出ません。
WindowsUpdateで更新が完了してから計測すると良いでしょう。
書込番号:17192565
ウィルス対策ソフトは止めた状態で行っていますか?
書込番号:17201948
先日 Windows8に対応するということで「 BUFFALO USB 地デジWチューナー DT-F200/U2W 」を1万円ほどで購入しマニアル通り設定しましたが作動しませんでした それでバッファロー社に聞いたところ結局 Windows8.1 には非対応ということがわかりました。当方パソコンは LZ750/NSB ですがいろいろ探しても視聴できる地デジチューナーが見つかりません このまま発売を待つしかないかと思いますが もし現在 視聴可能なWindows8.1対応の外付けチューナーをご存じでしたら教えていただきたいと思います
moonikさん、こんばんは。
PIXELAの製品がWindows8.1に対応していますが、PCに直接USB接続するタイプではなく、ネットワークを経由して視聴するタイプです。
録画はチューナー本体に直接USBインターフェースのHDDを接続するタイプのようです。
PIX-BR321
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_br321/
書込番号:17172919
「フォア乗り」さん 早速のご回答ありがとうございます 実勢価格15,000円と少し高いようですが無線の便利さとANDROID端末でも利用できる利点もあり購入を検討してみようと考えます 今までVISTAパソコンでMonsterTV HDUSという地デジチューナーを使ったことがありますがUSB接続でアンテナケーブル直結であったためか比較的鮮明でした それでこの無線チューナーの場合LavieZの高画質ディスプレイをどれだけ活かせるか実際に使用された人の感想をお聞きしたいところです。
書込番号:17173291
http://kakaku.com/item/K0000363808/
http://nasne-wiki.net/index.php?nasne%E3%81%A7%E5%87%BA%E6%9D%A5%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8#f8484db8
ソニー製にしては優秀
別途、ソフトが必要ですが録画したものをBD等に書き出すこともできます
書込番号:17173392
その後PIX-BR321を購入し使用した結果ですが当方環境はJ-COMケーブルテレビ接続ですがPIX-BR321を接続し無線設定の結果、LZ750ノートパソコンで地デジは簡単に鮮明な画像を得ることができました ただしBSについてスキャンしたところ「BSデジタル放送のチャンネルを取得できませんでしたアンテナ線の接続を確認してください」とエラーメッセージが出て受診できませんでした このためJーCOMに聞いたところ受信可能なパススルー方式は地デジだけでBS/CSは異なる方式で非対応とのことでした 結果的に地デジは無線で気持ちよく見ることができますがBSは見ることができずアンテナを立てる以外に方法はないようです ケーブルテレビ回線で視聴の場合はケーブルテレビ各社によって送信方式が異なるようですのであらかじめ適合するかどうか調べる必要があります。
書込番号:17190103
みなさん、こんばんは。
現在この機種の購入を検討しているのですが、【メモリがシングルチャンネル4G固定】という部分が気になり、あと一歩を踏み出せません。
・画像編集
(フォトショップなどではなく、一眼のRAW現像です)
・スライドショー作成
(結婚式などで流すようなものです)
・動画編集
(これも結婚式などで流すようなもので、フルHD画質の動画を切り取り、ムービーメーカーなどで音楽に張り付けていくものです)
をしたいと考えています。
モバイルマシンが上記用途に適さないのは十分承知しています。ですが、このマシン欲しいんです(笑)
詳しい方、実際に使っている方、ご教示願います。
書込番号:17159390 スマートフォンサイトからの書き込み
4GB、シングルチャンネルでも大抵のソフトは、こなすでしょう。
書込番号:17159631
このPCはぜんぜん持ってませんが・・・
メモリがシングルチャンネルである事で、CPU内蔵のGPUで動画をエンコードするQSV利用時には、本来のデュアルチャンネルよりもエンコード速度が落ちる事は落ちます。
速度が落ちると言ってもソフトウェアでのエンコード速度と比較すると爆速ですが・・・
ソフトウェアエンコードでもシングルチャンネルでは多少エンコード速度が落ちますが、あまり気にするレベルではありません。
taka-725さんの写真や動画の編集も普通くらいですので、4GBのシングルチャンネルメモリでも足りない事は無いでしょう。
Core i7と言っても所詮は2コアですので、Core i3やi5とすごく差があるというほどではありません。
という一般論です。
書込番号:17159647
>動画編集( フルHD画質の動画を切り取り )…
動画編集のファイル読み込み時などで、メモリをあまり消費しなければ可能だと思います。
また、それ以外は全然問題無いと思います。
書込番号:17160707
動画の加工でエンコードされる場合は、この機種は選択肢に入らないですね。
同価格帯のR734店頭モデルは、通常電圧版モバイルCPUで4コア(Core i7 4700QM)なのでムービーメーカーでテキスト挿入後、エンコード作業が当然LZ750よりも早くなります。
メモリーは16GBまで必要ないでしょうが、対価費用で見ると用途に合って無くお勧め出来る機種とは言えませんね。
どう見ても後負荷作業に適した機種ではない為、他の機種を検討された方がいいでしょう。
書込番号:17160752
IvyのZ持ってますけど、遅いですよ。
グラフィックが遅いので全体的にマッタリな感じ。普通を期待してはいけないです。薄い軽いがアバタもエクボってマシン。
もっぱらオフィス用に使ってますが、その範囲なら隣のデスクトップ機にファイル転送しようとは思わない程度の性能はあります。
ただし、ディスプレイとキーは外付けしないと本格的な作業には耐えられないですが。
性能はともかく、この液晶で写真鑑賞しようとは思わないんですがお出かけ用?
色味がアレなんでちゃんとした現像はムリ。もちろん、色がちゃんとでないんだから撮影のチェックにもほぼ使えない。写真によっては受ける印象がだいぶ変わってきます。夏はいいかもね。
現像ソフト入れて外で見たいという場合はMBA選びますが、これとて所詮sRGBですからね。恐らく階調少ないし。
単に楽しみたいだけなら、Retina iPadの方が綺麗だし、JPEGでも撮っておけば現像しなくて済みます。
現像はライトルームが速いと思いますが、それでも4コアデスクトップでOCしなきゃ5秒とかです。少なくてもうちの家族には2コアのデスクトップでさえ不評でした。現像に関してはいくらでも性能が欲しいのでキリがないですけど。
あと、まるでこのPCが通常電圧版であるかのようにみなさん書かれてますが、低電圧版のCPUはフルに負荷かけるとクロックは上がりませんのでさらに遅いですよ。
まぁ、重量との兼ね合いで、出先なんだから我慢すれば良いわけで不可能ではないです。本格的には家に帰ってやるんだろうし。
ちなみに上記3つのマシンを持ってますが、出先では疲れてる上に遅いとさらに疲れるし、モバイルのディスプレイだとションボリになるだけなので、持っていっても宿で見てません。カメラのファインダーの方が綺麗だからってせいもあると思いますが。
書込番号:17162363
キハ65さん
ありがとうございます。こなしてくれれば問題ありません
kokonoe_hさん
快適でなくても、動いてもらえればいいと思っているので参考になります!
naranoocchanさん
なるほど・・・わかりました!ありがとうございます!
ガリ狩り君さん
とても参考になります。ただエンコードをメインにやるわけではないので・・・
ムアディヴさん
非常に参考なります。お出掛け用ですね。色々な所へ出掛けて写真撮って、喫茶店でその日撮った写真見てニヤニヤするのが趣味なので。
あとはGoProで撮った動画を出先で切り張りして動画作って友人達とワイワイ見て遊んでいます。
現在使っているのはホームノートで重くて仕方ないので、この機種の機動性で、快適でなくても作業
出来るのであれば魅力的だと思った次第です。
RAW現像はあくまで今後やりたいと思ってることなので、この機種が適さなければやりません。
書込番号:17162866 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
5位IdeaPad Slim 5 Gen 10 AMD Ryzen 7 8845HS・32GBメモリー・1TB SSD・16型2.8K・OLED搭載 83HW000WJP [ルナグレー]
満足度4.4
