LaVie Z LZ550/NSB PC-LZ550NSB
重量795gの超軽量13.3型モバイルノートパソコン
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 20 | 12 | 2019年12月26日 22:21 | |
| 4 | 4 | 2014年3月24日 18:06 |
ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ550/NSB PC-LZ550NSB
フル充電しても、2時間位で電池切れになります。購入してからあまり使っていないのですが、捨てるのがもったいないです。どうすればいいでしょうか。電池のみ交換ができるのでしょうか。
>電池のみ交換ができるのでしょうか。
121コンタクトセンターへ電話してバッテリー交換を依頼して下さい。
書込番号:23130131
https://www.newlaptopaccessory.com/ja/nec-batteries-p-2285.html?gclid=Cj0KCQiArozwBRDOARIsAHo2s7tTezXgZF8XkPiOGbSuxJ09oNqVrGfHCw8zEVrX7fv_gDtYOUJmzAsaAot6EALw_wcB
LZ550, LZ650, LZ750互換だそうです。
書込番号:23130133
1.互換バッテリーパックを購入して、自分で交換する。
以下Googe検索結果適宜参照。
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTHziJl3QduRXUEviLwOhbksVYeSQ%3A1577340291244&ei=g00EXoHGDpvM-QafzKcY&q=LaVie+Z+LZ550%2FNSB%E3%80%80%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E4%BA%A4%E6%8F%9B&oq=LaVie+Z+LZ550%2FNSB%E3%80%80%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E4%BA%A4%E6%8F%9B&gs_l=psy-ab.3...3192.6509..7446...0.0..0.130.1291.8j5......0....1..gws-wiz.......35i39j33i160j33i10i42.qu_LCGttmLA&ved=0ahUKEwjBk_-90tLmAhUbZt4KHR_mCQMQ4dUDCAs&uact=5
2.NECサポートへバッテリー交換を依頼する。
https://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/ENTP/h/?tab=SUP_Z_BATTERY_REPLACE
書込番号:23130142
あずたろうさん、MAX松戸さん
ありがとうございます。バッテリー交換できるとは知りませんでした。
一度、リフレッシュツールで診断したのですが、異常なしでした。
しかし、2時間位で切れるとはやはりおかしいのだろうと思います。
ちなみに、自分でバッテリーを交換するのは無理なのでしょうか。
書込番号:23130144
>jinchaさん
amazonとかで型番から探せばいいじゃん
人に聞くことなの?
書込番号:23130145
>jinchaさん
寿命でしょ、何年経っているの?使用しても、しなくても経年劣化するでしょ
説明書とか持っていないの?
書込番号:23130162
「何にもわからないので、何もかも教えて」ってか。
普通自分の使っているメーカーのアフターパーツの買う所はわかるでしょう。
わからないなら、メーカーの問い合わせ窓口に聞くでしょう。
それもわからないなら、病院に行ったほうがいいでしょう。
書込番号:23130235
機種名+分解で検索すると 分解事例が結構あります。
底面のフタのネジを外せば割と開腹は簡単なようですが、数か所の爪で噛み合ってるかもしれませんのでご注意。
筐体内でバッテリーのコネクタが緩んでいたとゆー事例もあるようなので、まずは回復できるかもかねてその点を確かめてみてはいかがですか?
販売当時軽量高額機種でまだまだ退役させるにはもったいないです。
書込番号:23130276
リチウムイオンやリチウムポリマー電池を知識のない初心者が扱って穴が空いて爆発して
人体破損になる事を考えれば、自分で非純正電池パックを使って、古い電池にくっついてる固定用
接着剤を薬品で溶かして交換しろなんて危険な発想にはならないはず。
共同通信:リチウム発火、5年で倍増 NITEが注意呼び掛け
https://www.youtube.com/watch?v=oodLMfSpxHs
ハードケースに入っていて、外側にくっついていて、初心者でもバッテリー交換可能なノートパソコンならわかりますが
このパソコンは取り外しが不可能な内蔵バッテリーなのでは?
であるなら答えは「パソコンごと、小型家電リサイクルに回す(自治体や家電量販店が無料で回収しています)」
もしくは「サポートに電話して電池の交換を願う」ぐらいしか無いでしょう。
ハードケースのない「取り外した内蔵バッテリー(パウチ型、ラミネート型の薄型充電式リチウムイオン、ポリマー電池)」の処分は今の日本ではどこも取り扱っていないので
処分に困ることになりますよ。
購入時に「ずっと使いたい」と思うのであれば、簡単に充電池が取り外し可能なノートか
最初から充電池が搭載されていない
手のひらタイプのデスクトップパソコンを購入しましょう
書込番号:23130823
>kitoukunさん
仰るとおりです。自分で交換しようとは思いません。とりあえずは、ACアダプタにつないで使用することにします。
書込番号:23130843
電池が劣化するとパソコンの筐体が膨らんでくる場合があります
そうなった場合は使い続けず必ず手放して処分してくださいね。
制御基板があるから大丈夫というわけではなく、制御基板は10年ぐらいで壊れます。
書込番号:23130915
長年デスクトップ派で、初のノートPCに本機種を購入しました。
紙のように軽いくせに高性能、技術の進歩には驚かされます。
ただタッチパッドに非常に違和感があり、マウスを使わないと不便極まりないです。
これから徐々に慣れていこうと悪戦苦闘する覚悟でいます。
ところで、このタッチパット、下方の左右が若干浮き気味でペコペコしているのですが、こんなものなのでしょうか?
ひょっとしてマウス同様、タッチパッドで左右のクリックができるようになっているのですか?
(取扱説明書に書かれている?それとも常識でしょうか?)
イマイチ使い方がわかっておらず、馬鹿な質問ですがご回答頂ければ幸いです。
ご明察です。
以前は単独ボタンの物が普通でしたが、最近はみなこのタイプですね。
書込番号:17340136
使いやすいと思う人がいるのかと思います。独立ボタン型のほうが操作しやすいと思います。単なるコスト削減なのかなと思います。
書込番号:17340152
このタイプに慣れると、もはやボタン別のやつは使えませんが、、、
場合によってはマウスより使いやすい。
パッド押すと左クリックで、2本指で押すと右クリックです。
2本指を開いたり閉じたりで拡大縮小ももちろんできます。
極めつけは、2本指でスライドすると上下左右のスクロールです。
クリック&ドラッグが若干やりづらいですが、一本指で押さえながらもう一本の指でドラッグしたりできます。
書込番号:17340188
早々のご回答ありがとうございました。
タッチパッドの浮きは意図された設計なのですね。
この件に関しては、納得&安心しました。
言われてみれば、以前のノートPCはタッチパット下方にボタンが付いていましたね。
そのボタンが無くなり、タッチパットが兼用しているわけですね。
ムアディブさんのアドバイスを見て、色々なことができるんだなと感心しました。
これから特訓して(笑)使い倒したいと思います。
皆様のアドバイスに感謝致します。
書込番号:17340321
