VALUESTAR N VN970/NSB PC-VN970NSB [ファインブラック]
23型フルHD液晶一体型デスクトップパソコン
VALUESTAR N VN970/NSB PC-VN970NSB [ファインブラック]NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年10月31日
VALUESTAR N VN970/NSB PC-VN970NSB [ファインブラック] のクチコミ掲示板
(30件)このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2021年2月25日 07:40 | |
| 0 | 5 | 2017年2月5日 20:18 | |
| 1 | 2 | 2014年1月28日 21:01 | |
| 1 | 3 | 2014年1月18日 16:57 | |
| 2 | 2 | 2013年12月29日 00:59 | |
| 0 | 6 | 2013年12月10日 10:17 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN970/NS 2013年秋冬モデル
初めまして、表題の件ですが、ご経験者の方やご存知の方がおられましたらご伝授頂けますでしょうか?
実は直近までは問題無く出来ていたのですが、PCのリカバリ後に出来なくなりました。
新しいDVD空メディアを挿入し録画済み番組一覧から該当番組を選択し、DVD-VRを選択して、いざダビングしようとしましたら何故か「サポートしていないディスクが挿入されています」のメッセージ表示でダビング出来なくなりました。直近のリカバリ前迄は「DVD-VR」方式でも「AVCREC」方式でもダビング出来ていましたのでサポートしていない筈が有りません。
ダビング方式の選択肢を変更してAVCREC方式を選択したら出来ます。
何故でしょうか?
C→APSETUP→VRSRV→setup の手順で「DVD-VR Writer for Smartvision」をインストールし直しても改善されません。( ノД`)シクシク…
ご存知の方がおられましたら宜しくお願いいたします。
メーカーサポートサイトでアップデートがないか確認。
書込番号:23986001
ご愁傷様
4世代の4700Uより11世代11100のほうが早い
書込番号:23987167
NEC VN970NSBY
電源を入れるとLANポートのランプが右側オレンジ、左側黄色で点灯のままです。無線でインターネット接続出来ますがLAN接続出来ません。LANボード故障でしょうか。宜しくお願いします。
接触不良じゃないですかね?そこって案外ゴミがたまっているものです。綿棒にエタノールを付けて軽く拭ってみてください。
書込番号:20059984
下記をご確認ください。
パソコンのLAN機能が正常に動作しているかどうかを確認する方法
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=2904-6614
故障の場合、こういうものを買ったほうが安いです。
例)ロジテック LAN-GTJU3 [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000468933/
書込番号:20059993
無線LANで接続済みだから有線が使えない…という話ではないですよね?
LEDの色/点灯の意味を調べるにはNICの製造元(IntelやBroadcom、Realtekなど)やパーツ名を調べる必要が有ります。
[デバイスマネージャー]の[ネットワーク_アダプター]から探せますか?
(ドライバーに問題が有ればこの時点でエラーがでますね。)
Intel製LANコントローラーを搭載し、Intel純正のドライバを使っている環境なら自己診断機能が付いているけれど…マシンの仕様詳細が判らず。
NICによってLEDの色/点灯の意味が違うからはっきり言えないけれど…あんまり壊れるパーツではないから、他の人も言ってるようにコネクタの接触不良やケーブルの断線が怪しいかと。
書込番号:20060051
ご回答ありがとうございます。別機種VN770RSBでは電源入れた時点ではランプが点かず、ケーブルを繋ぐと点灯します。
電源入れた時点で点灯しっぱなしですからLANボード故障ですかね。
ドライバ削除して再起動しましたら、ドライバが無くなりました。
書込番号:20060168
お世話になりました。ロジテック LAN-GTJU3 を購入して譲ってしまいました。
書込番号:20633223
新作のVN970のパットみテレビのついているものをネットのカスタマイズで購入予定です。
金額妥当か、お教えください。
オフィス無しでほぼテレビ使用で使うのですが、ネットサーフィンくらいで
ちょっとお絵かきソフトくらい入れてみるとかすこし画像ソフトいじるぐらいです。
5年持つかな?ぐらいスペックをあげてみら、27万円ぐらいになりました。
3年持つかな?ぐらいにスペックを下げると22万円ぐらいです。
テレビ機能がついているの金額的に張るのはわかるのですが、
正直テレビの「SmartVision」の互換性の無さは落胆しました。
現在もNECのテレビパソコン使っているのですが、ほかの機種では再生不可能と聞いて
NECどうしでも互換性が無いのはどうかと思いました。
ぱっとみテレビにこだわるなら、22万円ぐらいが妥当でしょうか?
著作権絡みでデジタル放送を録画した番組は、他社のテレビPC、テレビやレコーダー外付けHDD等を含め、基本的にそのモデルで完結し、見て要らなくなった番組は消去し、保存版は光学ディスクに記録するようになっています。
デジタル放送が要求するPCの能力は高性能である必要がなく、テレビ中心で使うなら安価なモデルで十分です。
書込番号:17117912
早速のご返答ありがとうございました。
テレビの著作権などの認識が甘かったようです。
値段も参考になりました。
書込番号:17124586
購入予定しています。 デスクも購入しなければなりませんが、本体サイズスペックはわかるのにキーボードのサイズスペックが探しても見つかりません。
どなたか教えて頂けませんか?
書込番号:17083771 スマートフォンサイトからの書き込み
さちぃ〜さん
キーボード 386(W)×146(D)×27.2(H)mm
出典は
http://121ware.com/navigate/products/pc/141q/01/valuestar/vsn/spec/index.html
書込番号:17084284
papic0さん
見落としていたようで、お恥ずかしい……
スッキリ解決いたしました。
書込番号:17084484 スマートフォンサイトからの書き込み
このタイプ使ってますが、キーボード大き過ぎずいいです、タッチも浅く疲れません。
書込番号:17086075
こちらの製品でカタログに
「TVパソコンでライブ放送を配信して他のパソコンで見られる!」
とあり、注意書きに
「SmartVision/PLAYER搭載モデルのみ」とあるのですが、
他社のWindowsタブレットやAndroidタブレットで、
TVをライブ視聴されている方、
また、視聴の仕方をご存知の方いらっしゃればお教え下さい。
タブレットの購入を検討しているのですが、
できればTVも視聴できればと考えております。
全体像は
http://www.necdirect.jp/shop/strongpoint/122q/
Windows用プレーヤーは体験版でチェックしてOKだったら製品版を購入。
http://121ware.com/support/smartvision-pl/
書込番号:17009644
すみません。
説明が悪かったようです。
NEC以外のタブレットで、「VALUESTAR N VN970/NS PC-VN970NS」から
TVがライブで視聴可能かお聞きしたかったのです。
「SmartVision/PLAYER」はNEC製品にしか使えないようなので。
「SmartVision/PLAYER」を使わずにTVがライブで視聴可能か
どなたか、他社タブレット、Androidタブレットで
試された方おられますでしょうか?
NECサイトの方は一応チェックさせていただいております。
書込番号:17010030
この製品は高性能で複数のチューナーが搭載されいるのに、BSアンテナ電源供給機能が無いのはなぜですか。
電源供給ができないと、BS視聴出来ないわけで、購入するのを、躊躇してしまいますね。
搭載しても、価格的にはさほど、増額にはならないと思いますが。
電源をOFFのまま使用するケースが殆どでしょうか!
環境によっては,それなりの対応が必要になりますが・・・
書込番号:16897629
じゃあ給電できるの買ったら?
VALUESTAR N VN970/NSW PC-VN970NSW
http://kakaku.com/item/K0000585759/
http://121ware.com/navigate/products/pc/133q/share/attention/digital_tv/model.html
書込番号:16897640
ユーザーズマニュアル「準備・基本編」の1-15ページに、
>BS・110CSデジタル放送を受信するために
>・アンテナを、このパソコンのみに接続する場合 後略
>→別途、市販の電源供給機や電源供給機能付のブースターなどが必要です。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/vg/201310/pdf/um/v1/mst/853_811064_336_a.pdf
3年前のLaVie LL870/WのノートPCでもアンテナ電源供給機能があったのに、退歩というかコストカットでしょうか。
書込番号:16897657
このPCはパーソナル向けではなく家族みんなで使うリビングPCの発想で作られている。
一般的な家庭のリビングにはBS対応TVがあって当然TV側からコンバータへの常時給電がされている。
だったらPCから給電する必要もない…という割り切り。
それとパワーインサーターは結構コストがかかるものでメーカー製単体だと10,000円程度する。
これを内蔵にすれば半額以下にはなるだろうが、省けるならその分安くなる。
書込番号:16898890
検討しましたが、電源供給器を別に購入すのも、
機器ばかり数が増えるので、他機種に
しようかと思います有難うございました。
書込番号:16901061
VAIO Lシリーズ SVL24148CJ にしました。
書込番号:16938775
デスクトップパソコン
