このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2014年10月16日 11:26 | |
| 4 | 2 | 2014年7月13日 12:32 | |
| 1 | 2 | 2014年4月17日 08:44 | |
| 7 | 29 | 2014年2月23日 09:40 | |
| 25 | 6 | 2013年11月24日 14:57 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S271HLDbid [27インチ Black]
このモニターに1024 x 768で信号を入力し、Wide ModeをAspectにするとどういう表示になりますか? 画面中央に1024 x 768の映像が映り両端が黒く切れますか?もしくわ横に間延びした画面が表示されますか?
OSDメニューで、表示モード: 全画面モード(画面全体に拡大した表示)/アスペクト固定や拡大モード(入力解像度にアスペクト比を合わせ拡大した表示)を選択することになりますが、表示モードでアスペクト固定の場合、周りが黒くなると思います。
書込番号:18057203
HDMIと、D-Subを使ってPC2台で繋いだ時、モニター側のスイッチで2台のPCの表示を切り替えできますか?
ほとんどはHDMIで使いますが、古いPCを使う時もあるので切り替えできたらいいなーって思っています。
マニュアル11ページを見ると、入力切替のINPUTの記述の記載があります。
マニュアルのダウンロードサイト
http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/drivers
書込番号:17726865
キハ65さん
教えていただいてありがとうございます。
僕もマニュアルのダウンロードサイトで、説明書を見ようとしたのですが、「製品モデルで検索」の所に「S271HLDbid」と入力しても表示されませんでした。
「または、リストから製品を選択してください」の所は、ドライバだけしかダウンロードされなかったので、困っていました。
キハ65さんのおかげで、この製品を購入する事に決めました。
書込番号:17727997
今度、液晶モニターを買い替えようと思うのですが、現行の23インチから、大きい画面に変えようと思ってます。
そこで、最近値段的にお買い得感がある、27インチを探しているのですが、このAcer S271HLDbidとASUS VX279N、iiyama E2773HS-GB2 の3台のどれがいいか迷ってます。値段的には、このAcerが一番安いのですが、他の2機種と比べて遜色ないレベルの品物なのでしょうか?使用目的は、主にネットを見たり、簡単なゲーム(ガンダムオンラインやFF)くらいしかしません。どなたか、ご教授願いますでしょうか?予算的には、2万から3万までを予定しています。それでは、どうかよろしくお願いします。
FPSとかやんないみたいだし、視野角とかが問題かな
寝て見上げる感じでディスプレーを見ることがあるなら、ASUSがおすすめと感じます
3機種パネルの種類が全部異なるので好みの問題ですが
書込番号:17421928
パネルの種類がVA、AH-IPS、TN。
VAがIPSとTNの中間で、画質と応答速度のバランスが良い…と言われていたのは昔のことで、今はどうなんだろ?。
TNは、視野角やらが質の面でお薦めはしないとして。
パネル的には、ASUS VX279Nあたりが無難に思えますが。売っている店がドスパラだけというのは、忌避理由として十分でしょう。
…どれも言ってしまえば安物な訳ですが。今使っているモニターは何でしょう? そこからの買い換えについて、画面サイズ以外にメリットが無いと、2万円とはいえ勿体ないように思います。
今時の27インチということで、2560x1440のモニターを狙ってはいかが?5万円ちょいから、十分な画質の物が揃っています。
書込番号:17421965
LED LCDワイドモニタというのでしょか?
今使ってる
http://www.amazon.co.jp/BenQ-24型ワイドディスプレイ-フルHD-HDMI×1-GL2460HM/dp/B00DCGO2PS/ref=pd_cp_computers_2
コレは熱がすくなく暑くならないのでいいと思ってるのでLEDがいいなと思ったのですが
白色LEDです。
LEDなので消費電力も低く熱のロスも少ないので熱くなりません。
スペック上は25.8Wとなりますが、実際にはもっと電気を食わない事が多いです。
書込番号:17210883
もう一つ質問したいのですが
下の掲示板にもありますが
彩度100にしないとインバータ鳴きするという書き込みがありましたが
それはどのモニターもそうなのでしょうか?
私は画面をすこし暗くして目に負担をかけないで使いたいのですが
書込番号:17210919
いえ、どのモニターでもではありません。
アダプタからインバータ鳴き音が出るのもたまにあります。PCのアダプタやデスクトップ機の電源ユニットから鳴くのもあります。
ほとんどは無いですが出るものもあるようなので個体差もあるかと思います。
書込番号:17211244
安価なモニタの場合は、部品啼きするのは多いよ。ノートPCのACアダプタも泣いたし、液晶モニタの電源(多分)も我が家のは高確率で泣きにあたる。
運のようなものかもしれないが、経年変化で出ることもある。
モニタの場合は、輝度を落とすと目立つ。あげると消える。
DELLタやEIZOはまだ鳴いたことは多分ないが...我が家の個体は鳴く確率は50%以上だ。
オイラの経験上、ほとんどないですがとは書けない.... kokonoe_hさんは、幸運が続いてる?
書込番号:17211843
どんな音なんですか?
そんなに気になる大人んでしょうか?
書込番号:17211875
レビューを大量に書いてますが、今までコイル鳴きもアダプタ鳴きも経験したことがありません。
聞いたことがないので、生の音はわかりません。
動画のレビューなどで音を聞いた事があるので、実際にどんな音がするのかは想像は出来ますが・・・
私的にはまだ遭遇した事が無かったので 稀 と書きました。
書込番号:17212623
>どんな音なんですか?
おおくはキーとかチーとかいう高周波音だが、去年のノートPCのACアダプタ音はまるでファンが回ってるようだった。ゴロゴロかな? 最初は本体のファンの異常だと思ったほど。メーカにアダプタのみ交換してもらったら治った。
気になる人もいるし、鳴ってても気づかない人もいるのだろうか?
集中して仕事したいときとか、結構僕は気になり、鳴らない環境へ変更しますね。
Googleでインバータ鳴きやコイル鳴きで検索すると沢山事例がヒットするよ。 価格.comでも過去ログに沢山ヒットする。 なので、稀という事はやっぱり一般には言えないのではないか.... と 思ってる。
気に障ったらゴメン。
書込番号:17213039
UPSは鳴くのが五月蠅いのがありますね。
UPSに関しては 鳴く に含めない事にしてました(特殊機器?だと思ってるので)。
書込番号:17213110
>一応交換してくれるトラブルなのですね
そんなことは書いてない。
ASUSのノートPCの場合は、修理という事で交換になった。鳴くパーツは色々なので、メーカによって対応は違うだろう。 以前、液晶モニタで何度交換しても改善しないという書き込みもあった。
ディスプレイで チーって音がしても、交換や修理は難しい場合もあるんじゃないかな。
気になるなら購入前にメーカか販売店に相談するのが安全。
液晶モニタはユーザのごく傍にあるので、鳴った場合は気になる人が多いでしょう。
なお、液晶モニタはACアダプタタイプと本体電源内蔵タイプがある。ACアダプタタイプは、自分から遠くにおいて我慢してるという話も過去ログにはある。
これがACアダプタタイプだったら、万が一の時、少し保険にはなるかもしれない。
p.s. 実は今これ 1920x1200の 24inch液晶で書いてる。久しぶりに使うが、今チーって音が聞こえるな。輝度を上げれば消えるレベルだ. 購入当初は鳴ってはいなかった。
書込番号:17213581
奇遇な事に私の今書いているモニターも1920x1200です。
DELL U2412M 価格.com限定モデル [24インチ]です。
このDELLのモニタは無音です。
DELL製品を良く買いますが、今のところ無音ばかりですね。
書込番号:17213599
ありがとうございました
参考になります
24インチの1920x1200って見やすいですか?
1920×1080の24インチ使ってるんですが凝縮された感じなのでしょうかw?
書込番号:17213641
うん、DELLのモニタは我が家に5台ある。 どれも無音。というか、多分、電源は内蔵でなくて巨大なACアダプタタイプだね。 ACアダプタは、オイラの場合は自分から遠くにあるので鳴いてるかどうかは分からない。
そして、鳴いてるモニタは全部電源内蔵というわけだ。 このAcerはどちらだろうね。
ちなみに、1920x1200は OA作業やコーディングには丁度良いですけど、1920x1080勢に押されて もう絶滅危惧品種です。ないではないが、選択子が少ないです。
書込番号:17213783
そうなんですかー
標準のスタイルではなくなって来るわけですね
それなら27インチで1080のこの商品が無難かな〜
書込番号:17213822
4KモニターのDisplayPortでCPU切り替え器が使えれば・・・金を貯めて4Kモニターが欲しいです。
書込番号:17213859
すみません疑問に思ったのですが
kokonoe_hさんに画像貼って頂いたのですが
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000586135/SortID=17210873/ImageID=1818401/
両方とも24インチの
FullHD (1920×1080)の画像を
WUXGA (1920×1200) に表示した際
画像が圧縮された感じにならないと聞きましたが
ということは
同じ24インチでもモニターの大きさは WUXGA (1920×1200)のほうが大きいということでしょうか?
なんだかわけわからなくなってすみません、、、
書込番号:17213978
この斜めの矢印の長さが24インチなので、1920x1080の方が若干横に長いです。1920×1200の方は若干縦に長いです。
書込番号:17214494
解像度によって表示領域の違いは理解してるのですが、、
解像度の違いの分モニター自体の大きさが違うということでしょうか?
同じ24インチでも並べたら解像度の幅分モニター本体の大きさが違うと言うことでしょうか?
何度も済みません、、
書込番号:17214514
メーカーや型番によっても違いはあるかと思いますが・・・
例えば同じDELLの製品ですと、同じ24インチでも下記のように大きさが違います。
S2440L [24インチ]
1920×1080
幅 567.4 mm
高さ 417.9 mm
U2412M [24インチ]
1920×1200
幅 556 mm
高さ 513.5 mm
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000421596_K0000363216
書込番号:17214548
1920×1200のほうが幅が狭くて高さが解像度の分だけ下に伸びてるってかんじでしょうか
幅が狭いのが意外でしたw
詳しくありがとうございました!
画面が凝縮されないなら1920×1200もいいですね〜
書込番号:17215129
イメージ的には画像のような感じだと思います。
手前の黄色が1920x1200、奥の緑色が1920x1080です。
例えば1920x1200の画面で1920x1080の動画を再生すると上下に黒帯(上下に60ずつ)が出来ますので、引き伸ばされるなどの事はおきません。
書込番号:17215190
とてもわかり易いです!
う〜んどっちにしようか
少し悩みますw
書込番号:17215203
予算が許すなら、ワンランク上の大画面(2560x1440)もありますよ。
2560x1440 \48,700〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000422417_K0000406574_K0000330314_K0000311535_K0000580266
書込番号:17215237
高い音なので同じ音でも聴力によって聴こえる人と聴こえない人がいます。
また高年齢に成る程、高い音が聴こえなくなります。
書込番号:17226396
購入して1週間経っていませんが、微音ながらモニタから"キーン"もしくは"ピー"というような超音波のような音がして耳が疲れます・・・これは初期不良として交換して貰えるのでしょうか。
それとも大きなモニタではよくあることなのでしょうか。
コイル鳴きかな。
交換してもらえるかは、程度問題。購入店に相談してみると良いですy
大きな液晶だからではなく、メーカーやその製品の品質や作り方という理由の方が大きいかな
書込番号:16826594
>モニタではよくあることなのでしょうか
インバータ鳴きで検索すると 結構ヒットしますから、良くある事なのでしょう。
我家でも 2台位 キー、チーと音がするモニタがあります。モニタの実売価格は関係ないみたい。
この2台は、輝度調整を高めにすると音がしなくなります。スレ主の場合も 画質調整で音がしなくなるポイントが見つかるかも知れません。
書込番号:16827090
皆さん回答ありがとうございます。
アドバイスの通り輝度調整で100にすると、キーン音が止みましたので、インバータ鳴きなのかもしれません。
これは不良品ということではない、ということで良いのでしょうか。
書込番号:16827490
オイラには判断はつきません。モニタ輝度100%だと眩しくて実際は使えない人もいるでしょう。
メーカに判断してもらってください。
モニタ以外にもPCのパーツや周辺機器は結構鳴いてる事があります(回りが煩いと気づかない)。
先月 ASUS ノートPCのACアダプタが鳴きはじめました。 これは放置すると危険な事もあるらしく、メーカサポートと相談して、アダプタのみ新品交換になった等もあります。
書込番号:16827575
こちらでも同じ症状があり明るさを100以下にするとモスキート音がします。
S271HL Dbidの前のS271HL Cbidにも同じ症状があるみたいです。
交換しても解決しないような気がしますね。
着座位置から1mほど離し、ヘッドホンやスピーカーで出音して使うので気になりませんが、
深夜など静かな時間帯に無音で使用すると聞こえます。
(特別耳が良いわけではありません)
カラーキャリブレーションしてみると
デフォルトの(明るさ100、コントラスト50)で丁度よいようなので100のまま使うことにしました。
映りが良いので目を瞑るけど後継機では改善してほしいですね。
書込番号:16837753
インバータ鳴きの原因は、アダプターからでした。(モニタのすぐ後ろに置いていたので気づきませんでした^^;)
なので、輝度を100にしなくとも、アダプターを箱のようなものに収納し出来るだけ遠くに離したら気にならなくなりました。
書込番号:16874890
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
