R9 270X Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB]MSI
最安価格(税込):¥25,800
(前週比:±0
登録日:2013年10月23日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2018年3月17日 17:23 | |
| 0 | 3 | 2015年6月3日 13:27 | |
| 3 | 9 | 2014年7月30日 14:20 | |
| 4 | 8 | 2013年12月23日 13:40 | |
| 1 | 2 | 2013年11月17日 17:50 | |
| 1 | 0 | 2013年10月27日 23:26 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R9 270X Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB]
最近Windows10のスタートメニューやウインドウが時間が経つと動きが鈍くなります
そこでこのカードと同等の性能のAMD製カードを検討中です
もしかしたらグラボではなくマザーかも分かりませんが
Windows10は無料のを使っています
CPUはCorei5460
マザーはasusH97M-e
よろしくお願いします<(_ _)>
書込番号:21679584 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカードの性能は関係ない事象かと思います。
Windows10のFall Creators Update後というのなら、Windows UpdateのKB4058258の適用で解消するかと思いますが。Windows Updateはかけていますか?
参考記事はこちら。
>Windows 10 Fall Creators Update (RS3) の不具合・トラブル・注意事項
https://freesoft.tvbok.com/win10/problems/trouble_shoot_list_fall_creators_update.html
下の方の「デスクトップの表示にモタつきがある、アプリやゲームの作動にカクつきがある」あたりの一読を。
書込番号:21679596
取り敢えずこれの性能はRADEON RX 560の多少上ですね。
もし買うとしたらRADEON RX 560で妥協するか、RADEON RX 570にするか迷うところでしょうか。
書込番号:21679619
Radeon RX 560とかRadeon RX 470かな。
NVIDIAだとGTX 1050くらいかな。
https://www.dospara.co.jp/5shopping/share.php?contents=vga_def_parts
書込番号:21679641
>KAZU0002さん
定期的にアップデートしております
書込番号:21680660 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
>kokonoe_hさん
なるほど今ならこのクラスになるんですね
性能や価格を調べてみます<(_ _)>
書込番号:21680669 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
MicrosoftEdgeを長時間起動していたので終了した途端、スタートメニューなどがサクサク動き出しました。
WindowsUPDATEは3/14となっていました
更新後いつものようにPC長時間放置し録画マシン化となっています。
書込番号:21682548
お世話になります。
表題の通り、本製品又は他の270X搭載品を古いPCI-express1.0対応マザーボードで使用されている方はいらっしゃいますでしょうか?
製品によって様々であることや、根本から環境を見なおした方が良いことは重々承知しておりますが、もしいらっしゃいましたら環境を教えていただければ幸いです。
PCI-E1.0だとしても何レーンのスロットにさすかでかなり変わってきますので、その問いに答えれる人はいないと思います。
せめて、マザーボードの型番だけでも表記しておかないと
※追伸
PCI-Eは下位互換性がありますので、使用するだけなら問題が無い可能性が高いです。(物理的にスロットに差さらない場合は除いて)
そして、1.0で2.5GB、2.0で5GB、3.0で8GBの転送幅があり、それにレーン数を掛けた値が情報転送量となります。
現在の三枚ざしの場合、PCI-E3.0X4のケースがあるのでこれを最低基準と考えた場合、8×4=32GB分の情報転送量が必要ですので、此処から逆算し、32÷2.5=12.8。つまり13レーン必要という事です。
なので、PCI-E1.0ではX16スロット以外では性能が発揮できないという事になります。
と言っても、コア2時代でもPCI-E2.0が主流なので1.0に差すというケース自体まずありえないかと
書込番号:18804713
そもそもBIOS関連の処理が適切に行えず起動しないなんてこともあります。
特定のPCI-Express 1.0のPCで動いたとしても、他で必ず動くとは限りません。
書込番号:18805539
ご回答ありがとうございました。
お二方のおっしゃる通りだと認識はしていたのですが、
その上で、もし実際使用されている方が居れば参考になるかと思い立てた次第です。
いらっしゃらないようですので、本件解決とさせて頂きます。
書込番号:18835511
現在MIS R6870 Twin Frozr IIを使っています
最近挙動不審な感じです
まず一点目は、動画をメディアプレーヤーで観てると、ある日突然マルチモニタの画面設定の並びが、左右になってるのが上下になったりします
いつなるのか分からないので困ります
PCを再起動しないと、何度も発生します
二点目はGV-MVP/XS3Wで録画していますが、最新のグラフィックドライバを入れ、テレビを観ると音声だけで画面が真っ暗になります
三点目はFireFoxが固まります
なんかハードウェア再生の相性らしいのですが
この三点が現在使ってるカードに関係有るのかなと思っています
そこで今回のカードが気になった次第です
さて今使ってるカードと比べて性能はどうなんでしょうか?
性能が劣るのでは買い換えの意味がないですし
また買い換えてグラフィックカードに関係ないと無駄になりますし
なかなか解決しないのでよろしくお願いします
性能がどのくらい違うかも気になります
書込番号:17719784 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず一度構成はそのままでOS入れなおしたらどうですか?
再インストールで現象が再発するならグラボが原因かもしれないですね。
ちなみにHD6870 vs R9 270XだとR9 270Xが1.5〜1.7倍程度高速みたいです。
http://www.ocaholic.ch/modules/smartsection/item.php?itemid=1226
自分のHD6870とFirefox使ってますがプチフリ連発でしんどいです・・・
それと地デジの件はちゃんとモニタも著作権保護に対応してますか?
地デジ相性チェッカーというのがありますのでそれで確認しましょう
http://www.iodata.jp/product/av/info/check/
書込番号:17719843
シャナさん
地デジの件ですが本来マルチモニタでの地デジには正式に対応はしてません
モニタ個々は対応してます
OSの入れ替えは時間がかかるし、地デジの録画が観れなくなるのが分かってます
地デジカードがXSWの時は見れる方法も知ってはいたんですが
グラフィックカードは性能が上がるんですね
お金を出すか、時間と録画データを犠牲にするかですね
グラフィックカード入れ替えて直る保証も有りませんが
悩ましいところです
書込番号:17719996 スマートフォンサイトからの書き込み
当方の構成は
CPU AMD Phenom X6
M/B ASUS M4A89GTD PRO/USB3
VGA MSI HD6870 Hawk
モニタ1 Benq E2200HD
モニタ2 バッファロー FTD-G914ADS
チューナー I-O DATA GV-MC7/XS
これでデュアルモニタでTV視聴出来てます。(音あり)
と言ってもモニタ1のみしか表示できませんが…
地デジの視聴制限ってあいまいというかテキトーだったりで自分も苦労した記憶があります。
視聴ソフトがWMC、メーカー純正ソフト等によって対応も変わるので難しいですね。
とりあえず簡単にできることと言ったらグラフィックドライバの再インストール位でしょうか。
1 Driver Fusionをインストール
2 プログラムと機能からAMDのグラフィックドライバをアンインストール
3 再起動してセーフモードで立ち上げ
4 Driver Fusionを起動してAMDのグラフィックドライバの完全削除
5 再起動してAMDのページから最新のドライバをインストールして再起動→完成
この手順を踏まずに単にAMDのページからドライバを落として上書きインストールをすると結構不具合が起こります(体感ですが)
BETAドライバは不具合がある確率が上がるので正式版orWHQL版がお勧めです。
ただグラフィックドライバを入れなおすと暗号化キーも消えて視聴ができなくなるとネットで書かれてたりするのでやるのは怖いですね…
録画量が多くなければBlu-rayに焼くのもありかな?RWなら見たら消せますし(´・ω・`)
書込番号:17720130
シャナさん
グラボドライバは最新じゃダメなんですよね(泣)
12.1までOK、それから13.xがダメに
複雑です
書込番号:17720412 スマートフォンサイトからの書き込み
構成です
Monitor1:三菱電機 Diamondcrysta WIDE RDT233WX→切替機で切替
Monitor2:三菱電機 Diamondcrysta WIDE RDT232WX→DVIで接続
CPU:Core i7 2600K BOX 3.4GHz
M/B:ASUS-P8Z68 DELUXE/GEN3
VGA:MIS R6870 Twin Frozr II
Memory:TED38192M1333C9DC-AS(DDR3 PC3-10600 4GB 4枚組)
SSD:Intel335 Series SSDSC2CT240A4K5
HDD:Hitachi HDT721010SLA360(1TB)
Hitachi HDS723020BLA642(2TB)×2
Hitachi HDS722020ALA3302(2TB)
DVD-R/W:IO-DATA DVR-AN20GL(PLDS DVD A DH20A6S)
Mouth:Microsoft Intelli Mouth Optical
Keyboard:バッファローBSKBU04BK
電源:HEC WIN+ 700W HEC-700TE-2WX
CPUFan:サイズKABUTO SCKBT-1000+隼120 PWM1900rpm
TVCapture:GV-MVP/XSW×1 GV-MVP/XS3W×1
CPU切替機:RATOC REX-230UDA
Case:CM 690 II Plus White
OS:Windows 7Professional SP1 64ビット版
書込番号:17721680 スマートフォンサイトからの書き込み
シャナさん
録画データは1.5TBは有りますね
そしてBDすら持ってません・・・
なかなかハードル高いですよね
しかしXS3Wにある復元ようツール有りますが、失敗します
書込番号:17721748 スマートフォンサイトからの書き込み
最新のグラボドライバは今の環境ではいくら頑張ってもダメと言うことが分かりました
そこが非常に悩ましげですね(;´д`)トホホ
でもダメもとで録画データの録画情報バックアップを取って、OSをリカバリしてみました
何と今まで役立たずツールと思っていましたがTVも見れたし録画も見れました\(^o^)/
とは言え新しくグラフィックカード買って見れません的な結果が一番悲しいです
書込番号:17727927
無事解決してよかったですね。
もしかしたら地デジの暗号化はOS入れなおしてもパーツ構成が変化なしなら認証が通る仕様なのかもしれませんね。
ほんとPCでの地デジはトラブルが多くて困ります。
パソコンのドライバやソフトに関しても再インストール程度じゃ解決しなくてOS入れなおしてやっと改善するとか結構聞きます。ほんとじゃじゃ馬やで!
OS入れなおすと一日潰れることも多々あるので、可能であればCドライブのOS部分のBackupを作っておいてまたおかしくなったら復元で直すと楽かと思います。
書込番号:17730883
シャナさん
遅くなりました
今回はたまたまかもしれません
以前から構成は変わってないので
何で成功したかなと?
fireFoxが固まる件はアドインのIETubを消したら発生頻度はぐっと下がりました(^3^)/
書込番号:17785272 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボでGTXかRadeonにするか迷ってます。
今はGTX 670使っています。主にゲームです。
今後発売されるゲームはRadeon向きになると聞きまして悩んでいます。
今までずっとGTXシリーズでRadeonにしたことがありません。
値段も安いですがゲームには向いてるのでしょうか?
GTX770と270x比較したらどちらのほうが
良いのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:16974839 スマートフォンサイトからの書き込み
R9 270XはたしかHD7870の置き換え、
GTX770はGTX680メモリ高速版と言われているので、
GTX770じゃないかな?
もしラデオンならR9 280X(HD7970)以上になるかと思います。
書込番号:16974854 スマートフォンサイトからの書き込み
GTX 670からだと、このカードは性能で劣るのでお勧めできません。
またGTX 670はHD 7970 1GHzと大差はないので、R9 280Xに変更はゲームによりますがお勧めではありませんし、消費電力増を含めるとマイナスかもしれません。
買い換える必要がないようですので、そのままでいいのではないかと思います。
書込番号:16974980
ゲームに向いているというか、ミドルレンジ以上のビデオカードはほぼゲーム向けです。
高性能のビデオカードはゲーム以外の用途というのが少ないので、画面が映ればいいローエンドを除いて基本的にゲーム向けになります。
それでどの程度のものを期待しているのですか?
少なくともRADEON R9 270Xは今より劣るので論外ですが、どの程度の性能なら投資に見合うと考えていますか?
GeForce GTX 770もGeForce GTX 680のクロック向上版でしかないので、何倍もの性能があるということにはなりません。
クロック次第ですが精々2〜5割増し程度です。
これが費用に見合うかどうかは私には判りません。
書込番号:16975024
自分もGTX670を積んでいるので次はどうしようか悩んでいました。
Radeonも一時考えたのですが、価格は抑えられるものの発熱が凄いらしく導入には踏み切れない状態です。
そうするとNVIDIA一択になるのですがGTX770を選ぶくらいなら一気に780Tiを突っ込もうかと思っています(無論、費用対効果を考えた上で)。
もし現状の670で問題無いようでしたらそのまま使った方が良いと思います。
書込番号:16975859
ゲームのグラフィック設定で、最高品質とか
高品質ってありますが、今後高品質でプレイする場合GTX670でも十分でしょうか?
あと1年か1年半ぐらいもてばいいかな
と思ってます。
書込番号:16976609 スマートフォンサイトからの書き込み
同じゲームですか?それとも未来のゲーム?
後者なら十分かは分かる人はいないと思いますので、前者とすると故障しない限り大丈夫だと思いますとしか答えようがないのですが・・・
書込番号:16976754
GPU性能の向上が数年前の様には向上しなくなっているので、今後は最新の最上位GPUでも足りないというゲームは減るとは推測されます。
最近のGPU性能は2〜3年で倍になるかどうかですから、使用開始時の性能は最上位のシングルGPUなら余裕というタイトルが増えると思います。
GeForce GTX 670なら2〜3年先でも最低環境は満たせるものが多いと予想します。(私見です)
それからRADEONに乗り換えるとしても、Mantle対応のゲームが出揃ってDirectX版とのパフォーマンスの違いが明らかになってからで十分だと思います。
Mantleによってパフォーマンスが大きく上昇し、更に自分のプレイしたいタイトルの対応が明らかになったらでないと無意味です。
また理論上はGeForceでも対応可能で、NVIDIAもMantleを実装する、もしくは対抗技術を持ってくる可能性もあります。
書込番号:16976895
詳しく教えてくださりありがとうございます!
とりあえず様子を見ようと思います!
書込番号:16989795 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトルの通りです。
新しく検証用PCを組んで試しています。
測定結果をそのままの形で載せます。
本当はPDFファイルを載せたいのですが、今のところJPEGしかダメみたいですね。
ファイルサイズの上限は拡張してくれたようで助かっています。
画像ファイルのサイズが大きすぎて草不可避ですが仕方ないね。
3DMark(2013) の Ice Storm で異音問題を確認した以外は、
目立った問題点はありません。
ディスプレイ解像度をフルHDしか使っていないなら、R9 270Xがちょうど良さそうですね。
異音さえなければ Twin Frozr 4S の宣伝通りの静音性でしょう。
しかし実際はカードから異音が出まくるので、異音の有無や大きさが最終的に静音性を決定します。
カードから異音が出るかどうかはPCの環境依存、ゲーム依存なので、
買って試してみるまで分からないというのが実情です。
ぼくの感想になってしまいますが、GPU使用率100%かつ100以上の高FPSを出すと異音が大きくなることが多いです。
3DMark(2013)の Ice StormとFire Strikeの差はここにあると考えます。
Ice StormはFPSも飽和しておりスコアは意味をなしていませんが、異音が非常に出やすい測定になるので
音チェックするならIce Stormを試してみてください。
他には 3DMark06 などもトラブルが出やすいのでチェックしてみると良いと思います。
こんな画質で縮小するなら仔猫に移ってやるん!
ちゃんと見られるサイズのJPEG画像にして、別サイトにうpしました。
ほんとこれ。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4636320.jpg.html
ダウンロード用パス:kakaku
ダウンロード可能期間:2013/11/04 〜 流れて消えるまで
書込番号:16793819
騒音の測定結果を載せます。
文字読めるかな?(諦め)
また縮小されたかもしれないので、一部だけ切り取ったものを2枚目の画像としました。
まだ検証中ですが、
異音の程度やこれまでに分かった騒音値からおおよその静音性能は
R9 270X Twin Frozr 4S OC は「可も無く不可も無く」です。
これより優秀なカードも、ダメなカードのどちらも手元にあります。
実ゲームでどこまで異音が出るか気になるところですが、
過去の実績から、GIGABYTE GV-R927XOC-2GDが実は優秀である可能性が微レ存
気が向いたらそっちも見てみたいと思います。
後は、
ホントこれ。
60以下の低FPSだとまず出ない。
プレイするタイトルと比べてビデオカードの性能を上げすぎるのも考え物かな。
特に軽めのタイトルを中心にプレイする場合、搭載カードの性能レンジを下げることは異音防止に有効。
書込番号:16847759
一枚目として最も良さそうなコレを使ってみることにしました。
AMD OverDriveによると、
アイドル時、つまりGPUに負荷をかけていない状態で
GPUクロック 300MHz メモリクロック 150MHz
温度 30℃ ファンスピード 18%
となりました。 ※ケース側面開放、室温25℃
流石に静かですね。
検証用PCの他のパーツの騒音に紛れてしまったので、
他のパーツを新調してから測定する予定です。
冷却ファンは推定10cm(ファンブレード部分の直径は9.5cm/実測)×2
PC起動中などのドライバが動いていない時は、ファンが高速で回転して
なかなかの大きな音を出してくれます。OSが起動したら静かになります。
遮蔽が苦手な開放型PCケースだと気になるかもしれません。
※公式サイトでダウンロード可能なドライバがまだベータ版という状態ですので
人柱希望の方以外は、R9シリーズの購入はしばらく控えることをおすすめします。
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
