このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2016年3月30日 02:19 | |
| 0 | 4 | 2016年2月11日 20:36 | |
| 6 | 8 | 2015年12月25日 11:35 | |
| 7 | 4 | 2015年7月24日 08:07 | |
| 2 | 7 | 2015年6月14日 22:16 | |
| 1 | 6 | 2014年11月20日 23:23 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TRW [ホワイト]
詳しい方、ご教授願います。
本日WN-G300TRWを購入し、本体を自宅ルーターに接続。
iPhone6も説明書通りにQRコネクトを利用して設定しました。
しかし、iPhone6でWi-Fiは繋がる(左上に4Gでなく扇型のマークが出る)のですが、インターネットに接続できません。
説明書に従って、本体の動作モードを「IPアドレス自動取得」に変更しましたが、それでもインターネットが利用できません。
改善方法を教えてください。
書込番号:19741304 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット回線は何ですか?
フレッツの光回線などPPPoE接続でインターネットと繋ぐ回線だと、
本機はPPPoEに対応していないので使えません。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20131016_619562.html
その場合は、安価でも良いので、PPPoE対応の無線LANルータを購入要です。
例えば、WR8165N。
http://kakaku.com/item/K0000421528/
書込番号:19741322
ちなみに、本体と有線でノートPCと接続したところ、PCはインターネットに問題なく繋がっています。
書込番号:19741324 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅ルーターがなにか不明だが、自宅ルーターとPCをLANケーブルでつなぎネット接続できるか確認。
書込番号:19741336
アクセスポイントモードに戻して、接続するコネクタを間違えてないか確認。ルーターと接続するのは青色の方。
書込番号:19741355
コメントありがとうございました。
それです…!フレッツ光回線です!
Amazonで購入したのですがそういった説明がなく、気づきませんでした。ありがとうございました。大変助かりました。>羅城門の鬼さん
例えば、であげていただいた商品を購入してみます。
書込番号:19741411 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございました。
ご指摘いただいたやり方では問題なくPCがインターネットに接続できました。
フレッツ光回線だったのが原因だったようです。
ご教授いただきありがとうございました、助かりました。>Hippo-cratesさん
書込番号:19741418 スマートフォンサイトからの書き込み
NTTのレンタルルーターがあり有線PCではネットにつながるが無線APではつながらない場合は、
PPPoE(プロバイダ)接続がPCで行われている可能性が高い。
・PCにフレッツ接続ツールあるいは広帯域接続があれば削除
・レンタルルーターでPPPoE接続の設定を行う(プロバイダ接続ID/パスワードが必要)
・前述のようにWN-G300TRWをアクセスポイントモードに戻しルーターに接続する
これでネット接続できるはず。
ただしWN-G300TRWはモバイル向けでホテルなどで数時間接続する程度ならいいが、家庭で据え置きするには向かない機種。
書込番号:19741528
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TRK [ブラック]
父が入院したので暇つぶしのゲーム用にNexus7(wifi専用)を貸しているのですが、室内に有線LANのコードが来ており利用可能、という事を最近知りました。
メールのチェックとネットができればいいのですが、スマホやノートPCは持っていないためNexusを利用したいと思い小さくて価格も手頃な本機にたどりついたのですが、本機の電源としてNexusについていた充電器(AC-USB-microUSB)は利用可能でしょうか?
給電用にmicro USBを使用しているので、5Vで500mA以上のものであれば使えるようです。
仕様
http://www.iodata.jp/product/network/pocketrouter/wn-g300tr/spec.htm
書込番号:19579171
WN-G300TRKの仕様を見ると、電源 DC5V、消費電流 最大500mAとあるので、Nexus 7のACアダプター 5V、1.35Aは使用出来るでしょう。
書込番号:19579189
無線親機を使用していいかナースセンターや事務局で確認を。
書込番号:19579494
>EPO_SPRIGGANさん、キハ65さん
早速ご回答いただきありがとうございます!
利用可能みたいで安心しました。
>Hippo-cratesさん
確かにそうですね、購入する前にきちんと確認いたします。
ご指摘いただきありがとうございました。
書込番号:19579781
>このルーターを一階に置き、パソコンを複数台一階と二階で普通に使えますか?
WN-G300TRW はルータ機能を持っていますが、
インターネットとの接続はDHCP接続のみサポートしており、
PPPoEではインターネットと接続出来ません。
なので、DHCP接続のインターネット回線ならOKですが、
PPPoE接続など他の接続方式のインターネット回線では本機は使えません。
但し別途ルータがあって、本機を単なる親機として使うのならOKです。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-g300tr.pdf
のP10を参照下さい。
「PPPoE認証設定」が必要な場合は、モデムと本製品の間に別途ルーターが必要になります」
書込番号:19422393
光電話などを使っていてこの親機をLANで繋ぐ場合は可能です。
回線しかないような場合は、安いものだと下記の無線LANルータならどちらの環境でも使えます。
NEC
AtermWR8165N PA-WR8165N-ST
\2,098
書込番号:19422652
>からうりさん
>羅城門の鬼さん
回答ありがとうございます。モデムにつなぐだけで、複数台のPCに快適に利用できる安くて性能のいい無線ルーターとはどういった商品になりますか?ご教授願います。
書込番号:19422664
バッファロー
AirStation WHR-600D
http://kakaku.com/item/K0000524439/
\2,980
NEC
\2,098
↑安くてハイパワーで、2.4Ghz帯も5Ghz帯も使える製品となるとWHR-600Dとかになります。
もっと安く2.4Ghz帯だけでも良いのならAtermWR8165Nでも良いです。
書込番号:19422671
5GHzの子機があり、距離があまり遠くない場合は、WHR-600D。
5GHzの子機がなく、距離があまり遠くない場合は、WR8165N。
5GHzの子機があり、距離が遠い場合は、WSR-600DHP。
5GHzの子機がなく、距離があまり遠くない場合は、WF300HP2。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000421528_K0000524439_K0000651336_K0000705135
書込番号:19423737
出張時のホテル用にI/Oデータの本機と、本機とBUFFALOのWMR-300のどちらを買おうか迷っています。
本機については、I/OデータのHPに「買ってすぐに使える「アクセスポイントモード」を初期設定済みです」とあり、また有線LANもあるので、本機の方が自分のノートPCとの接続が簡単そうで本機の方を購入しようと思っていますが、「買ってすぐに使える「アクセスポイントモード」」というのは、ホテルで本機をLANの差込口に差し込めば、ノートPCにパスワードなどをいれずに自動的に無線接続されるという意味でしょうか?
仮に、ホテルで本機をLANの差込口に差し込めば、ノートPCにパスワードなどをいれずに自動的に無線接続されるとすると、他人のPCでも勝手に本機を利用されてしまうと思うのですが?、どなたか教えて下さい。
”買ってすぐに使える”というのは有線接続の部分のことだけで、無線LANは暗号化されているからNFC、QRコード、WPS,あるいは手動で接続することになる。
書込番号:18991989
の製品サイトの意味を考えると、
ホテルのお部屋のLANの受け口に有線でノートPCをつなげれば、インターネットに接続できるとした場合に
本機(「アクセスポイントモード」を初期設定済み。)をそこにつなげれば無線LAN化できるということでしょう。
SSIDとパスワードの設定は、本機と無線端末間で必要ですので、他人にパスワードを盗まれない限り利用されません。
また、それを事前に設定しておけば(自宅などで使えるようにしておけば)ホテルのお部屋のLAN端子につなげるだけでインターネットに接続が可能になるということです。
書込番号:18992000
Hippo-cratesさん、LVEledeviさん、早速の回答ありがとうございます。
やはり、無線で使用する場合、PCでは、最初にルーターのSSIDとパスワードの入力は必須のようで安心しました。
そうでなければタダ乗りされてしまいますし、セキュリティが不安ですからね!
迅速な回答、本当にどうもありがとうございました。
書込番号:18992179
ホテルなどの不特定多数の人がLANに接続する場所では、アクセスポイントモード(プリッジ)での接続は行わない方が安全です。
ホテルが、ゲートウェイなどの情報を開示してくれていて、ルータモードにすることが可能な場合は、ルータモードに設定することをお勧めします。
書込番号:18994102 スマートフォンサイトからの書き込み
現在
パソコンとルーターはLANケーブル接続、パソコンとプリンターはUSB接続です。
これを
パソコンとルーターの間に本機を入れて無線化した場合、プリンターも本機に無線接続できるのでしょうか。
なお、パソコンは802.11ac プリンターは802.11b/g/n 両機ともWifi可能です。
このシステムを本機で無線化したいのですが教えてください。
本機にPCとプリンタを同時に無線LAN接続することは可能です。
しかし、インターネット回線との接続がPPPoE接続の方式の場合、
本機はPPPoE接続に対応していませんので、インターネット接続は不可です。
書込番号:18870793
羅生門の鬼様
インターネット接続はイーサーネットと表示されます。PPPoE接続と同じでしょうか?
初歩的な質問ですみません。よろしくお願いします。
書込番号:18871211
有線ルーターがあるから可。
無線は電波環境/住宅構造に左右されるので必ず接続できるとはいえない。
書込番号:18871224
OSごとに具体的な名称は違うのかも知れませんが、
多分PCが直接PPPoE接続しているのではなさそうに思います。
インターネットの回線種別と通信事業者名は?
PCの有線LANの接続先の機器の型番は?
書込番号:18871238
羅生門の鬼 様
インターネットの回線種別と通信事業者名は? フレッツ光ネクスト、 NTT東日本
PCの有線LANの接続先の機器の型番は? NTTのPR-300SE
パソコン DELL INSPIRON 17-500
プリンター ブラザー DCP-J552N
以上です。よろしくお願いします。
書込番号:18871451
失礼しました。
一番最初に、ルータを使っていると書かれてましたね。
Hippo-cratesさんの指摘があるように。
よって、PR-300SEがルータとしてPPPoE接続してくれているでしょうから、
WN-G300TRKでPPPoE接続する必要はないです。
なので、これは一応可能と云えば可能です。
しかし本機の設計上の使用目的は、
泊まったホテルの客室で一時的に親機として使うものであり、
自宅で24時間運用されることを主目的としては設計されていないようです。
ですから、安価で良いので通常の据置きの無線LANルータの方が無難だと思います。
例えば、WHR-300HP2またはWR8165N。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000421528_K0000533853
書込番号:18871841
羅生門の鬼 様
無線ルーターを含めてこれから研究してまいります。
初心者に加え、本欄は初めての投稿でいろいろ失礼があったかもしれません。
お許しください。
末筆ですがHippo-crates様もありがとうございました。
書込番号:18872179
会社でこちらの商品を購入し社内にWi-Fiを飛ばしております。
ノートパソコンで上手く接続できるのですがiphone(6)では接続できない状態です。
(以前使用していたiphone5Sでも同様でした)
@付属のQRコードをQRコネクタというiphoneのアプリで読み込みプロファイルをインストールしました。
それでもダメなのでプロファイルを削除して…
A手動でAirPort01483へ暗号キーを入力しました。
@、Aを試行しましたがエラー表示はなく、ずっと画像の通りです。
ネットワーク情報をiphoneで確認してもIPアドレスやサブネットマスクなどの数字は全て空欄です。
そこでMagical Finderを使って設定を確認、変更などしてみました。
IPアドレスを自動でなく適当な数字に変更しましたが変化なし。
※デバイス設定のブラウザボタンを押すと【IP設定が正しくおこなわれていないため、ブラウザにより設定画面を正しく開くことができません。IP設定を先に実行してください。】という警告が出ます。
ノートパソコンでは可能ですがなぜiphoneでは接続できないのか不思議です。
色々ネットで調べましたがQRコードで簡単接続!としか見つけられなく接続できない際の対処法がほとんどありません。
WN-G300TRの接続状況ですが、会社のLANをハブで増設・分岐して接続してます。
USB電源はコンセントから拾っております。
この状況でわかる方、また説明不足であれば指摘点を追記で説明しますので、御指示いただければと思います。
ブリッジ接続されているかわかりませんが、一般的に企業のネットワークの各端末のIPアドレスは固定で管理されているのがほとんどです。ネットワーク管理者に了解を得ているのなら、その方に聞いたほうがよいでしょう。
書込番号:18177540 スマートフォンサイトからの書き込み
社内ネットワークは色々と制限がかかっていることがあるので、
ネットワーク管理者に相談した方が良いです。
書込番号:18178510
前に使用していた無線ルーターではiPhone5sは接続出来ていたのですか。
その無線ルーターは、会社の了解を受けていたのですか。
もし、了解済みでしたら、WN-G300TRKをルーターモードにすれば接続出来るかも知れません。
以下のマニュアル66ページ参照
(IPアドレス自動取得かIPアドレス固定設定)
但し、会社の了解を得ていないのでしたら止めて下さい。
大切な情報が社外に漏れたりしたら、大変な事になりますよ。
書込番号:18178633
会社の方からはノートパソコンと手持ちのiPhoneへの接続許可をいただきパスワードも上司からもらっております。むしろ私の接続がうまくいったら次は上司のをお願いされているほどです。(総務部長より)
以前利用していたiPhone5Sでも同じ症状で接続不可でした。
もう少しブリッジ接続など勉強して挑戦してみたいと思います。
書込番号:18188028 スマートフォンサイトからの書き込み
そのパスワードは、何のパスワードですか。
書込番号:18188078
最初の書込みの4番目の画像を見ると、
PCは有線LANでIPアドレス(10.xx.yy.zz)やデフォルトゲートウエイが設定されているようですが、
親機自体はIPアドレスが169.254.xx.yy とDHCPでの自動取得に失敗しているようです。
つまりPCは有線LAN経由でネットワークに繋がっているようです。
もしかすると、 WN-G300TRKがDHCPでクラスAの10.xx.yy.zzを取得できていないのかもしれません。
DHCPサーバーがリースしているIPアドレスのサブネットマスクは
255.255.255.0のようですので、あまりプールされているIPアドレスは少ないかも知れませんが、
DHCPサーバーがプールしていないIPアドレスをWN-G300TRKに手動設定してみてはどうですか。
DHCPサーバーがプールしていないIPアドレスはネットワーク管理者に確認下さい。
DHCPサーバーがプールしていないIPアドレスとは、
DHCPサーバーが管理しているIPアドレスの範囲の外のIPアドレスです。
つまりIPアドレスが競合するのを避けるためです。
書込番号:18189159
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
