AQUOSブルーレイ BD-W1500
「スピードBDドライブ」を搭載したダブルチューナーのブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2021年1月2日 14:21 | |
| 0 | 4 | 2016年7月15日 00:39 | |
| 21 | 11 | 2014年11月17日 21:38 | |
| 9 | 3 | 2014年11月12日 08:21 | |
| 1 | 8 | 2014年9月8日 21:00 | |
| 5 | 12 | 2014年3月19日 12:18 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1500
親切丁寧にメーカーHPに載ってます。
https://jp.sharp/support/bd/info/remote.html#models
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:23856293
色々ありすぎて何を買ったら一番よいのか(価格、製品)分かりません…今はPanasonicの1〜4倍速、25GBタフコートのLM-BRS25LTを使ってます。
書込番号:18761118 スマートフォンサイトからの書き込み
>LM-BRS25LT
それで良いと思います
家はBD-RはPanasonicしか使っていません
残念なことに選択が無いです
他のメーカーも頑張って欲しいですね
書込番号:18761211
パナソニックの神話は昔の話。今は+1kgの1500シリーズ2013年製でも値上がり津どけてるT-1500と、同じ物です。57800円T-1500は4ヶ月前は45800円でした。数あるアクオスでも1500と550は同じ製造過程です。コンパクト差より、高画質の為に重さをとった、アクオスは1500については世界最高傑作のチューナーが搭載
だから、値段も2013年シャープが日本最高モデルで製造550もW-1500も同じ何故シャープ?1kgで高画質高耐久を選択。更にDVD-HDDダビングできるのは、PANA SONY シャープ。チューナーが最高ということは録画画質も最高です。
書込番号:18991640
>ぽんたZさん
以前BD-Rの質問をしたものです。
お聞きしたいのですが、
LM-BRS25LTが製造中止になり現在売っているものの値段がスゴく高くなり手が出せなくなってしまったのですが、ぽんたZさんは今は何をお使いですか??
LM-BR25LP20はどうでしょうか??
おすすめはありますか??
書込番号:20038722 スマートフォンサイトからの書き込み
パナのDVDレコーダーから、この機種にしました。
配線は以前と同様にしましたところ、地デジのみ、受信感度が46前後で映る局と映らない局があります。
パナ時代は95ぐらいありました。
配線は、壁→レコーダー→テレビ。です。
テレビの地デジのみ受信感度が弱いです。
レコーダー通して地デジを見ても、受信感度悪いです。
因みに、賃貸マンションでケーブルテレビから来てる電波?配線です。
書込番号:18177183 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビとレコーダーをつなぐHDMIケーブルを外してレコーダーの電源オフ(出来ればコンセント抜き)でテレビ単体で地デジを受信したらどうなりますか?
正常ならHDMIケーブルから漏れる高周波ノイズがアンテナケーブル等に悪影響を与えている可能性もあります。
アンテナケーブルとHDMIケーブルは出来るだけ離す、一緒に束ねたりしないこと。
またはHDMIケーブルをアルミホイルでくるんでカバーしてしまう。
HDMIケーブルをシールド性の高いモノに交換してみる。
それとよく、有りがちなのですがレコーダーのアンテナ入力と出力を間違えている可能性もあります。
間違えていないという思い込みや業者にセットしてもらったから大丈夫という思い込み…
以前にもそんなスレあったような…
書込番号:18177285 スマートフォンサイトからの書き込み
以前にもあったスレはこれだ!
http://s.kakaku.com/bbs/K0000588104/SortID=18159150/
書込番号:18177297 スマートフォンサイトからの書き込み
一度、壁→テレビでアンテナレベル計ってみてください、それで正常になるならレコーダーに問題があります。
レコーダーの入出力を間違えていないか?それとアッテネーターが付いてる場合OFFにして下さい。
書込番号:18177670
今の状態「壁→分波器→レコーダー→テレビ」
レコーダー側、テレビ側、両方とも地デジのみ45ぐらいで、映るチャンネルと映らないチャンネルがあります。
で、直接「壁→テレビ」だと、95ぐらいあります。 「壁→レコーダー」も95ぐらい。「レコーダー→テレビ」にすると45ぐらいになります。
分配器を使って、それぞれ分けると70ぐらいですが、ケーブルが足りないので、今の状態ではBS・CSが見れません。
これはやはり、分配器に頼るしか方法はない??
書込番号:18177698
あれ?アネッター設定を入にしたら、89になりました!
一番最初の配線で、アネッター設定を入にしたら、レコーダー・TVともに89になりました!!
これは何故???
書込番号:18177715
分波器(BS/UHF周波数分離フィルター)が、壊れてるか、BSとUHFの接続が逆転してるのでは?
フィルターは完璧ではないので、逆に接続しても写ります。
これは既出ですね。
書込番号:18177743 スマートフォンサイトからの書き込み
電波が強すぎて逆に受信感度が落ちる場合が有ります。
アッテネーターを『入』にすることで意図的に減衰させて丁度良くなったということです。
無事解決おめでとうございます。
書込番号:18177785 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま!お手と時間をとらせてすいません。ありがとうございます!!
アネッターって初見でした。
そんな設定あるんですね!勉強になりました! 説明書に書いてないよ〜泣
感度が良すぎでも駄目なんですねぇ。。。
前のDVDレコーダー(パナ)はそんな機能あったのかな。。レコーダー替われば受信感度も変わるんですね!!??
また勉強になりました! 本当、ありがとうございます!
何かありましたら、総括お願いします^^
書込番号:18177797
厳密に説明すると…
本来、レコーダーとテレビを直列つなぎ(数珠繋ぎ)にすることでアンテナレベルが減衰します。
それを防ぐ為にレコーダーには小さいブースターがあって減衰を防いでいるのです。
この小さなブースターを切ることで減衰させます。
つまりレコーダーのアッテネーター『入』とは内蔵ブースターを『切』にすることです。
分配器を使うとレコーダーの内蔵ブースターの影響をテレビは受けないですよね。
だから分配器でも解決するのです。
ちょっとややこしいかな(笑)
書込番号:18177833 スマートフォンサイトからの書き込み
アッテネーターSWで解決されたようで何よりです。
書込番号:18178209
ややこしかったですが、回答者様が何を言おうとしてるのかは分かりました。
分配器使用の場合、もう一つケーブルを買う羽目になる事になります^^
レコーダー側の設定だけで解決でき、嬉しく思います。
機械オンチでも、30歳代。これぐらいはしないと生きていけませんよね(大げさですがw)
とてもとても、ありがとうございます! みな様優しい方でよかったです。
それでは失礼いたします^^
書込番号:18178428
親から貰ったんですが、予約の仕方でちょっと出来るのか出来ないのか教えてください。
例えば、Aというシリーズ物の番組があって、1話が1:00〜2:00、2話が2:00〜3:00、、と一気に5話ぐらいあったとします。
で、予約の方法で1:00〜6:00までを予約時間で予約できないものなのか教えて欲しいです。
いまやってみたら、1話ずつ予約していかないといけないので、5回同じ作業を繰り返す形になり、面倒です。
詳細設定を押しても、それらしい所にたどり着かないので。。
(ホーム)→(予約する)→(日時指定予約)で出来るはずですが。
ただし、野球の延長や臨時ニュースなどで放送時間が変わっても追従は出来ません。
書込番号:18158020
予約の際、「詳細設定」ではなく「日時変更」(緑ボタン)が便利です。
5話連続を1タイトルにしたいときは特に有効です。
あとは撮る造さんが説明された「日時指定予約」か
「自動録画設定」(5話5タイトルにしたいとき便利)でも可能です。
好みに応じて設定できますので、いろいろ試してみてください。
書込番号:18158100
お二方!ありがとうございます!
五陰盛苦さんの方法で変更できました!
お見事!ありがとうございます!
書込番号:18158715
お世話になっております。
Blu-rayレコーダーの購入を検討しています。
希望としましては
★起動や動作が早くてストレスにならない、これ絶対!!
★容量1TB以上
★2番組か3番組同時録画可能
◼︎TVがSHARPなのでレコーダーもSHARPで合わせたい。
◼︎地上波だけでなくBSやCSのチャンネルも録画できるものがいい。
家電量販店で目に止まったのがBD-W1500だったので価格.comでもう少し安くならないかな〜と見てたらBD-W1600も同じくらいの価格で出ているので迷っています。
両者は何が違うのですか??
その他にもSHARPのレコーダーで上記の条件にあうものが他にございましたら教えていただけますか?よろしくお願い致します(^ω^)
書込番号:17912508 スマートフォンサイトからの書き込み
外から視聴なる項目の有無が違いになってますよ。
書込番号:17913610
配線クネクネさんありがとうございますヽ(^ω^)
録画した番組を持ち出せる機能のことですか??
書込番号:17914110 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです。
でも対応ソフトはもたついているみたいなので正式にいつ対応するのかは不明です。
(8月の予定が9月上旬になったとしかwebページからは読み取れません。)
書込番号:17914122
持ち出しではなくて、宅外からiOSやAndroid端末を使用してインターネット経由で録画番組や現在放送中の番組の視聴を行う事ができる機能です。
書込番号:17914179 スマートフォンサイトからの書き込み
★でんでん虫★さん
>両者は何が違うのですか??
http://www.sharp.co.jp/bd/lineup/index.html
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000586277_K0000653058
【BD-W1600 の新機能】シャープサイトから
便利でカンタン
家族が番組視聴中でも、同時に番組予約ができる【2画面見ながら操作】
録画番組を再生している時でも、番組表を同時に表示させて、2画面での操作が可能。再生を中断することなく、番組予約がスムーズにできます。
さらに、放送番組視聴中も、裏番組を子画面で確認することができます。
スマートフォン連携
レコーダーに録画してある番組を、外出先で視聴!【外からリモート視聴】
対応アプリ(有償)(2014年8月末リリース予定事情により「2014年9月上旬リリース予定」に変更させて頂きます)をiPhone / iPad、Android™端末にダウンロードすれば、自宅のレコーダーのハードディスクに録画してある番組や、レコーダーのチューナーで受信している放送中の番組を、好きな時に外出先から視聴できます。
(ソフトウェアのアップデートが必要。2014年8月末対応予定事情により「2014年9月上旬より対応予定」に変更させて頂きます)
#個人的にはどうでも良い新機能ですので安い方を選びますが、価格があまり変わりないようですから新しい BD-W1600 の方が何かと便利で無難でしょう。
・一発起動(クイック起動)
・標準モード(電源OFF後2時間クイック起動)
・エコモード
の3種類から好みの設定ができますので全く問題ないです。
そもそも最近のレコは各社各機問題ないと思いますが・・・。
>希望としましては
本機はWチューナー機ですから、2番組まで同時録画可能です。
残りのご希望は全て満たしています。
参考スレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000653058/SortID=17797257/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579792/SortID=17882414/#17889309
以上、ご参考まで!
書込番号:17914266
ずるずるむけぽんさん
分かりやすく教えていただいてありがとうございます(^ω^)!!
書込番号:17915148 スマートフォンサイトからの書き込み
五陰盛苦さん
ご親切にありがとうございます(^ω^)!!
外出先から観れる機能は、私も特に必要性を感じてないのですが主人にとっては待ってました!の機能なようで、五隠盛苦さんと他の方も仰られているようにソフトの対応がイマイチなようですが、アドバイスいただいて他の点は希望どおりと分かったのでBD-W1600にしようと思います☆
本当にありがとうございますm(_ _)m!!
書込番号:17915189 スマートフォンサイトからの書き込み
配線クネクネさん
度々ありがとうございますヽ(^ω^)ノ
対応ソフトがもたついてるって困りますね(;´Д`)私にとっては必要性を感じてない機能なのですが主人にとってはありがたい機能なようで、仮に対応が遅く使えない機能になったとしても他の点は希望どおりのようですので今後の対応に期待してBD-W1600を購入することにします!ここで相談して良かったです!
本当にありがとうございましたm(_ _)m!!
書込番号:17915210 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS のG9シリーズと本機を同時購入しました。
TV番組をHDDに録画・再生は出来ました。
DVDの再生は出来ました。
BDはレコーダー側は再生してるっぽいですが、真っ黒のままです。
取説の92ページを見ながら、レコーダーのファームウェアは最新に更新しています。
TVと本機にはHDMIケーブルが付属されませんので、買い替え前のセットに使っていた6年位前のケーブルを流用しています。
何か再生出来ない原因があるのでしょうか
書込番号:17309892 スマートフォンサイトからの書き込み
「6年位前のケーブル」は、赤白黄色ケーブルかD端子ケーブルでしょうか?
そして、BDは、市販若しくはレンタルのBDソフトでしょうか?
もしそうであれば、レコーダーの仕様で映りません。
HDMIケーブルを購入してください。
違ってたらごめんなさい。
書込番号:17309935
言葉足らずですいません。
HDMIケーブルで接続しています。
書込番号:17310019 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一つソフトの方ですが、スパイダーマン2、トイストーリー3です。
スパイダーマン2の方は最初の蜘蛛マークのローディング画面だけ見られます。
トイストーリー3は本編前のディズニー映画等の紹介は見られます。
トイストーリー3はパッケージの中にDVDも入っていますが、こちらは全編視聴可能です。
全部に言える事ですが、見えなくともカウンターは動いてます。
なんとなくですが、BDの本編だけ見る事が出来てないので、HDMIの規格が古い様なきがしてるんですが。
書込番号:17310059 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しくありませんが、BDソフトのリージョンコードなども気になりますので、
こちらをご参照なさってみてください。
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/product/bdw1100_disc_n.html
こちらも今一度、下記でご確認なさってみられてはいかがでしょう?
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/info/usb_up_w1500.html
違っていましたら、ごめんなさいね^^;
ご参考まで
書込番号:17310331
システムのバージョンはBG1402240なので最新と思います。
リージョンについては調査もしてないのですが、Amazonで日本発売モノ(非輸入盤)なので問題はないと思ってます。
それに今まで少し古いですがディーガBW800では視聴出来ていたモノです。HDMIケーブルもそこから流用しています。
なので今非常に困惑しています。
書込番号:17311698 スマートフォンサイトからの書き込み
度々すみません。
念の為と言うかダメ元で、電源を一旦切ってから、HDMIケーブルを接続しなおして、
電源を入れ、試してみられてはどうでしょう?
リセットも試されたと思いますが、リセットや上記作業もされてそれでもダメであれば、
(初期不良の可能性も含め)購入店、もしくはメーカーに問合せた方が、
手っ取り早いかもしれませんね!
何度も失礼いたしました。
書込番号:17312158
この機種は詳しくないですが なので 間違ってたら申し訳ないのだけど
映像出力設定が D端子になっていないでしょうか
僕の使ってるメーカの機種【ソニー)では D端子に設定してHDD内の再生は可能
これやらかすと 視聴制限の掛かったBDは再生できない
VHSをダビングしたもの等 視聴制限の掛かってないBDは再生可能
書込番号:17312785
可能性は否定できません。
6年前だと、HDMIのバージョンがまだ1.0あたりのものだと思いますので。
ただ、Ver.認証はなくとも使えるケーブルもあるので判断は難しいです。
もし、HDMI出力設定(解像度等)が固定できるなら、そこを変更(1080i等)してみるのも良いかもしれません。
書込番号:17312929
>流星104さん
了解しました。一度電源切ってみます。
>VROさん
これは自動認識でHDMIと表示されてたと思うのですが今晩確認してみます。
>エンヤこらどっこいしょさん
たしかディーガではHDMIのバージョンが1.2だったか1.2aだったような気がします。
対して今発売されるレコーダーって1.3aだったと思うので、
それに対応したHDMIケーブルを買ってみようと思います。
書込番号:17316316
原因が一応判明しませんが、とりあえずBD視聴可能になりました。
ヤマダ電機でTVとレコーダーのセットを購入したので、店員を見つけてHDMIケーブル(ver1.4)の安心なやつを選択させて購入。
子供達が寝たあとAVラックを動かして、
まず、電源OFF後プラグを抜いてしばらく放置
次に、HDMIを交換し、AVラックを戻しTVの接続状況がHDMIになってるのを確認
これでBD視聴出来ました。
また見られんかったらどうしようとか、次出来るとしたらTVだけ元に戻してみようかとか、
色々考えてるうちにAVラックを元に戻したので、結局何が原因か突き止めるには至りませんでした。
古いHDMIケーブルってぱっと見でバージョンが判断出来るなら良いのですが。
みなさん色々な情報ありがとうございました。
書込番号:17319914
このコメントから
映像設定がD端子優先(D1に)になっていて 視聴制限が掛かってたと 思ったんだけど
もしかしたら HDMケーブル外して 再度HDMI繋いだので
映像設定が HDMI優先に切り替えられたのかも?
書込番号:17320482
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ブルーレイ・DVDレコーダー
