dynabook T554 T554/67KW PT55467KBXW [リュクスホワイト]
dynabook T554 T554/67KW PT55467KBXW [リュクスホワイト]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年10月25日
dynabook T554 T554/67KW PT55467KBXW [リュクスホワイト] のクチコミ掲示板
(195件)このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2023年5月25日 19:57 | |
| 5 | 5 | 2023年5月25日 17:36 | |
| 30 | 12 | 2014年11月15日 13:05 | |
| 8 | 5 | 2014年10月21日 19:03 | |
| 0 | 6 | 2014年5月12日 19:56 | |
| 28 | 10 | 2014年8月8日 18:52 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook T554 T554/67K 2013年秋冬モデル
以前の質問と同じ機種です。関係ないかもしれませんが
今回のはT554/67KBXBです。知人から依頼されました。
長年しまい込んでいて故障はしていませんが
古くて処理が遅いので今回W10をSSDにクリーンインストールするのですが
W8.1のまま一度もW10にアップグレードしていません。
一度アップグレードすればその後故障してHDD等交換しても認証されますが
今回の様な場合はどうなのでしょうか。出来ないのであれば
*今のままW10にアップグレードして、その後SSDにW10をクリーンインストール*
しなければW10の認証は出来ないのでしょうか
ご存じの方がいれば教えてください。
>hidemiyakoさん
一度アップグレードすれば
してなくてもWin10に出来ますよ
なんならWin11も入れられますよ、要YouTubeの動画参照で
私のは第2世代のノートPCですけど11にしてますよ
書込番号:25274089
Windows 8 以降がプリインストールされたメーカー製パソコンは、
BIOSにプロダクトキーが埋め込まれています。
この機種はWindows 8.1 64bitなので、Windows 10 Home 64bit
であれば、無料アップグレードおよび、無料クリーンインストール
できます。
クリーンインストール時はプロダクトキーの入力を求められる
ことなく、Windows 10 Home 64bitがインストールされます。
インストールが完了しネットワークに接続されると、自動で
ライセンス認証が行われます。
書込番号:25274106
w8からw10にアップグレードして使っていましたが、最近故障してメーカーロゴから先に進まなくなりました。
biosからはhddが認識されますが別パソコンからは認識されますがアクセス出来ません。hddには取り出したいファイルがあるのですが出来ません。オフィス2013もディスク紛失のため諦めるしかなさそうです。それでお伺いしたいのですが
@データ救出に良い方法があればご教授下さい。
Assdに換装を考えていますがその手順として
a. リカバリーディスクを見つけてw8をインストールしてw10をインストールする。
b. w10をクリーンインストールする。
自分では w10をクリーンインストールしたいのですが、その後の不具合や、ダウンロード出来ないドライバーなどでパソコンがまともに動かないのでは意味がないので、この機種でクリーンインストールされた方やご存知の方がいればご教授下さい
以下サイトから、USBメモリーでWindows 10のインストールメディアを作成して、クリーンインストールした方が速いと思います。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
大抵のドライバは、インターネット接続していれば、入って来ます。
書込番号:25114328
>hidemiyakoさん
ダメ元でうまくいくかわかりませんが、Windows8.1のリカバリーパーティションを削除していなけれWindows10に
アップデート済みでも東芝ファイルレスキューを利用できないでしょうか。
https://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata2/014994.htm
書込番号:25114447
クリーンインストールで。
>その後の不具合や、
それならクリーンインストールの方がいいと思うけど。
そんなたいそうなドライバーがあるとも思えず。
というか、とっととインストールしてデバイスマネージャー見れば良いだけ。
今のHDDは、データが大事なら温存して、システム安定してから弄った方がいいですよ。
あーだこーだ色々やっていると、どんどんリスキーになっていくので。
>ミッキー2021さん
データ救出が優先なのに、データが入ってるストレージに大手術の指示出すのは止した方がいいです。
ワンミスで全部失いかねないですよね。
書込番号:25115368
もう一言付け加えておくと、システム起動不能になっているんだから、原因はMBとかかもしれませんよね。
その場合、今のHDDを弄ると、変なデータ書き込んでパーティションごと壊してしまうとかあり得ますんで。
ひょっとして暗号化してますか?
書込番号:25115373
>キハ65さん
>ミッキー2021さん
>ムアディブさん
アドバイスありがとうございます。
データ救出はできませんでした。
w10をクリーンインストールして使う事にしました。
お騒がせしました。
書込番号:25273913
購入して約1年になりますが、電源を入れても画面が真っ暗なまま起動できません。
ハードディスクの音はしているのですが…
処置方法わかる方、お願いします。
書込番号:18161765 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
HDMIケーブルがあれば、外付けモニター又はTVと接続して画面の変化はあるでしょうか。
書込番号:18161858
もうお試し後かもしれませんが、F5キー辺りでモニターの切替なんてのは?
書込番号:18161907
液晶が逝ってる可能性が高いですね、処置方法は修理・・・買い替えでしょう
書込番号:18162488
家に外部に接続できるものがないので確認できませんでした。
書込番号:18165225 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱり外部画面で確認した方がよさそうですね。
書込番号:18165233 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうごさいます。
1年もたたないのに液晶がダメになりますか?こんな事初めてです。
仮に液晶が悪くなくてもハードディスクのバックアップができていないので心配です。
書込番号:18165252 スマートフォンサイトからの書き込み
国産でも1年でオシャカになるってこと、あるんですね。
私のは、1年と5か月。絶好調です。
今までのNECのPCは、7年くらい持ちましたが、
XPなんで壊れていなかったけど、国産で一番安かった
東芝に、あっさりと替えちゃいました。
「国産は、絶対に壊れん」との信念を持っていましたが、
8→8.1という、非常に負荷がかかるアップグレイドが
あったので、万一のことを考え、3年の延長保証に入りました。
この延長保証、液晶の交換もタダでやってくれるのかな〜?
書込番号:18166477
もし、ネットワークがあるのであれば、
てっぺんどりさんのPCを起動後しばらく置いた後、
他のPCで、てっぺんどりさんのPCが、
ネットワーク上に表示されるかどうか?
パブリックフォルダにアクセスできるか?
で、起動しているが、画面表示が出来ていないのか?(液晶の問題)
起動していないのか?(その他の問題)
の切り分けができるのでは?
後、HDDを取り出して、他のPCに移植して、起動するか?
起動すれば、データの取り出しが出来るのでは?
なんて、いかがでしょう?
ついでにもうひとつ、取説を見ると、Fn+F3で画面の輝度アップ
なんてのも書いてあるようですが
書込番号:18167802
知人にたのんで、確認させてもらうことも難しいのでしょうか?
書込番号:18168036
みなさん、いろいろありがとうございます。
東芝に相談してみます。
書込番号:18168425 スマートフォンサイトからの書き込み
こんな事は無いのが普通ですが、TVなどでもあるのです。早ければ数日なんてことも…
液晶パネルは、まず国産ではありません。おそらく台湾製かと
国産に比べ品質が劣り、不具合が起きやすいといえます。
まだ液晶パネルの故障と決まった訳ではないですが…
書込番号:18168622
なおりました。
液晶は問題ありませんでした。
シャットダウン時にシャットダウンできていないまま、ディスプレーを閉じてしまい、フリーズ状態が続いてたようです。
電源がきれてもフリーズ状態が続くことがあるんですね。
シャットダウンホールを押したらなおりました。Windows8は、シャットダウンが速い為、このような事がよくあるようです。
皆さん、いろいろありがとうごさいました。
書込番号:18169940 スマートフォンサイトからの書き込み
エレコム社製のM-BL3BBBU [ブルー]というBluetoothマウスをペアリングして使用しているのですが、使用開始してから10分程度経過すると必ず通信不能になりポインタが操作できなくなります。
このときにチャームバーから"設定"---->"PC設定の変更"---->"PCとデバイス"---->"Bluetooth"と画面に移行とするBluetoothの画面に移ることができずフリーズしたような状態になります。
また、この時一緒に使用していたBluetoothキーボードも同時に使用できなくなります。
現在解決方法としては
PCを再起動する
もしくは、
コントロールパネル---->ネットワークと共有センター--->アダプターの設定の変更
ここで”Bluetoothネットワーク接続”のアイコンを右クリックで一旦”無効”にして、すぐに”有効”に戻すとBluetoothで接続していたマウスなどが復活します。
ただ、10分おきにこの状態に陥るのでめんどくさいです。
他の解決方法がないのかご教示頂きますよう、よろしくお願い致します。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15366
Bluetoothマウスで接続が頻繁に途切れる場合は私はこの方法で様子見することが多いです
のちにチップ側のファームアップで直ることもありますが・・・
書込番号:18071938
ブルーツースマウスは不具合が多いと聞いてまして、今年買ったPCにはロジクールの無線マウス
http://kakaku.com/item/J0000011316/
これを買いました、USBへ小さい親機を差し込むだけで、電池も長持ちしますし、2千円以下で買えるこんな優れもにはないです。
書込番号:18071942
頻繁に切れる場合は、純粋に無線回路がダメな場合があるので一度不良交換してもらうか、返品して別の製品買ったほうがいいかも。
書込番号:18071974
Bluetoothの設定で省エネモードとかになってませんか?それを解除すると救われるかも。
書込番号:18072202 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様回答頂きありがとうございます。大変助かり増す。
こちらのサイトに載っていたBluetoothが省電力モードに移行していることがわかりました。設定変更でこの現象がなくなりなりました。
書込番号:18076433
スピーカーで好みの音を出そうと思い、スピーカーのブロパティ→拡張→すべてのサウンド効果をオフにするにチェックして音楽を聞いた後、次に別の曲を聞くとサウンドの効果が変わってしまいます。
(すべてのサウンド効果をオフにした時が1番音が良いと思います。ただし、チェックを一度外して、再度チェックしないとサウンドの効果が変更されません)
同じサウンド効果で聞く為の設定を教えてください。
書込番号:17506075 スマートフォンサイトからの書き込み
思い込みは失敗の元【グラフィックイコライザー・ラウドネス等化・バーチャルサウンド】を使う
DTSのイコライザーを使用している場合は、グラフィックイコライザーは使わない。
楽曲の音楽データーファイル毎に収録ミキシング内容が異なると、再生される音も変わるし聞こえ方も変わる。
書込番号:17506127
ガリ狩り君さん、返信ありがとうごさいます。
思い込みではありません。内蔵スピーカー及びヘッドホンでサウンドの変化を確認済みです。
また、このパソコンにDTSのイコライザーは搭載されてますか?
すべて曲に同じサウンド効果で聴きたいのですが、それができないのです。同じアルバムで1曲目がドンシャリで、2曲目がフラットだったら、おかしいですよね?アルバムを通しでドンシャリ、アルバムを通してフラット…
それができないのです。
書込番号:17506173 スマートフォンサイトからの書き込み
その機種の仕様を見るとdts使用可能
あと上記の書き込みに対して思い込みと書いただけですよw
音は温度や聞く人の体調で変わることもある('A`)ホドホドガチョウドヨイ
書込番号:17506217
ガリ狩り君さん.、ありがとうございます。
dtsが同梱されているのですね?
確認してみます。
でも、サウンド効果が一定でない事が納得できません。東芝に聞いた方がいいですかね…
書込番号:17506998 スマートフォンサイトからの書き込み
これは東芝じゃなくて貴方自身とOSで行う設定の問題。
書込番号:17508001
受け答えになってないから、書き込みしただ
けだ。
書込番号:17508012 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。PC購入してから1度もDVD.BD使用していないんですが、やっとBD観ようとしたら、再生出来ないです。設定のブルーレイ リレージョンは間違いなく地域「A」で選びました。
DVDは再生出来るんですが、BDだけ出来ないです。
それで、トラブルシューティング→プログラム→メディアプレーヤーの中に、設定、 ライブラリ、DVDの3つ選択があります。
全て調べてみたら、
設定→構成が正しく設定されていない可能性がある。
ライブラリ→メディアライブラリが壊れている。
DVD→問題を特定出来ませんでした。
という結果になりました。
メディアライブラリが壊れているという事は、PC 購入したのは、1週間前なんですが、落としたり、ぶつかったりなどは1度も無いです。
購入済みはすでに壊れているとの事でしょうか?
どうしたらいいでしょうか?教えて下さい。
ヤマダ電機で購入したんですが、持って行ったほうが良いでしょうか?
書込番号:17400153 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、定石でメーカのアップデートを適用してみる
http://dynabook.com/assistpc/download/modify/dynabook/t552/xxg/tosbdp/
これで改善されなければ、販売店に聞くほうが早いかなぁ....
ちなみに、面倒だけどBD再生プレーヤは今後も不定期にアップデートが必要なはずだよ(海賊版対応で)。
これは、どの再生ソフトもそう。
書込番号:17400183
物理的に壊れてるって事ではなくてソフトに不具合がありますって事だとお思います。
手っ取り早いって事になるとリカバリ「購入時の状態」実行でブルーレイを再生してみる。
あと、東芝サイトに更新プログラムがあったりします。
少し調べてみてはどうでしょうか?
http://dynabook.fresheye.com/dynabook/customer.html
http://dynabook.com/assistpc/download/modify/dynabook/t552/xxg/tosbdp/index_j.htm
書込番号:17400185
PowerDVD 14体験版では、再生出来ませんか。
http://jp.cyberlink.com/downloads/trials/powerdvd-ultra/download_ja_JP.html
書込番号:17400338
Win8.1のWindows Media Playerでは市販のBlu-rayコンテンツ再生はできないから、
付属のTOSHIBA Blu-ray Disc Playerで開くようにしてみては。
書込番号:17400367
ええっと、購入一週間ということなので、体験版を入れて環境を汚さない方が良いと思いますよ…システムの復元では完全には戻らないし。
軽く調べて、どうにもならないなら早めに販売店に見てもらいましょう。
書込番号:17400371
PCをリフレッシュ、あるいはリセット(初期化)出来ませんか。
書込番号:17400734
返事遅くすみません。
やはり、購入した店に見てもらいます。
書込番号:17401079 スマートフォンサイトからの書き込み
返事遅くすみません。初期化し、もう一度やってみてもダメでした。下手に何かやるとごちゃごちゃに分からなくなるので、一応購入した店に持って行ってみてもらいます。
書込番号:17401085 スマートフォンサイトからの書き込み
PCのハード、ソフトウェアが正常であっても、メディアに問題があれば正常に再生出来ない場合があります。
例えば、埃が付着しているとか… この場合は埃は吹き飛ばせば、解決出来る場合があります。
複数枚のブルーレイソフトのメディアがあれば、再生出来るかも確認して下さいね。
書込番号:17402431
はじめまして。この問題は解決したでしょうか?
実は私も同じ現象が起きています。
私の条件はT552/58FBでcore-i7 8GBのPCで能力的には全く問題無いはずです。
購入後一年位たちますが、最近になってBlu-rayの再生が必要になりました。
最新のプログラムBlu-ray Disc Playerのアップデートも行いましましたが
再生するモザイク画面になり映像が出ません。なお音声は出ます。
東芝に連絡した所、市販のディスクで試して欲しいと言われましたが市販の
ディスクでも同じです。該当プログラムの再インストールと再アップデートを
指示され行いましたが、状況は全く同じです。
CyberLinkのPowerDVDなどを使えば勿論再生できますからディスクの問題では
有りません。インストールソフトとの相性が考えられますが判っていません。
要は、東芝パソコンではブルーレイは再生不可能と言う事です。
なお、DVDは問題無く再生できます。
書込番号:17814674
