このページのスレッド一覧(全319スレッド)
36 | 33 | 2014年1月31日 12:21 |
16 | 10 | 2014年1月30日 01:11 |
134 | 130 | 2014年1月26日 17:23 |
38 | 7 | 2014年1月16日 22:47 |
51 | 18 | 2014年1月16日 15:46 |
13 | 6 | 2014年1月14日 17:35 |
現在、D5300とD7100で購入を迷っています。
カタログ等を見ても一つ分からないことがあるので、所有されている方に質問させてください。
D5300は常用ISO感度が12800と、D7100の常用感度6400よりも1段高いですよね。
そこで一つ気になったのですが、極端な暗所でライブビューを行ったとき、常用感度が高いD5300の方が1段分明るく表示されるのでしょうか?
もしD5300と他の常用感度6400の機体をお持ちの方がいらっしゃれば、比較していただけないでしょうか。
当該機種は持っておりませんが…
モニター表示の明るさと、撮影の明るさ(露出)とは「別物」です
常用感度が高い方が、モニターが明るく見えるという事ではありません
感度(ISO値)が高い方が、暗がりでもフラッシュ無しで撮影できる可能性が高い
ざっくりまとめると、こんな感覚です
モニターの明るさは、別途(操作メニューから)調整することになります
書込番号:16950747
similisさん
モノは全然該当するものを持っていませんが、
結局は言葉の定義と、自分の感覚の問題だと思うのでお邪魔しました。
http://diji1.ehoh.net/contents/iso.htmlあたりを見てみましたが、
常用か拡張かはメーカー判断の定義であるようで、絶対的基準があるわけではないものです。
さらにISO感度可変で撮影する場合も、カメラの設定上で両者に壁があるわけでもない。
例えば常用ISO 3200までのD3100でも、制御上限感度はHi2 (ISO 12800相当)まで選択できます。
ただそれが、ライブビュー時に適用されてるとは思いません。全く連動してないと思います。
さらに結局は、できてくる絵においてどこまで許せるかによると思います。
僕の場合、ISO 1600以上はもうダメな絵です。本当はISO 800も仕方なく、という感じです。
これは絵ができてみないと分からないでしょうから、やはりライブビューとは関係ない。
明るく表示するかどうかは、むしろモニターの設定・性能とかレンズの明るさによるのでは?
書込番号:16950791
ISO感度の常用上限(メーカ設定)と、明るく表示/明るく明度の高い絵が撮れる、とは結びつかない別の話です。
露出補正+が、LVの明るく表示/明るく明度の高い絵が撮れる、につながります。
なお、D7100の上限6400とD5300の12800をもってして、D5300が一段暗所に強いとも言えませんので、念のため。
書込番号:16950880
他の方が言われているとおり、
常用ISO感度の違いはモニターに表示される画像や実際に撮れる画像の明るさとは関係ないです。
Mモード以外では、絞り値、シャッタースピード、ISO感度の組み合わせで適正露出になるように自動制御されます。
明るく撮るには、露出補正を調整することになります。
また、モニターに表示される画像を明るくするにはモニターの明るさを調整するということになります。
書込番号:16950951
similisさんこんにちは。
ライブビュー起動していると背面液晶の輝度は常用ISO感度までしか上がりませんね。花火大会をD7000(常用ISO6400)にて動画撮影した時に液晶に表示されてる感度がそうでした。
で、これがD5300なら12800まで上がるのかどうか…ってのが質問の内容でしょうか。
残念ながらD5300は持っていないので答えは出せませんが、僕も気になります。
暗いレンズで星空にピントを合わせたりする時にライブビュー画面が明るいと便利なんですよね。
書込番号:16951179
MWU3さん
パクシのりたさん
うさらネットさん
Power Mac G5さん
お返事ありがとうございます。まとめての返信になってしまうことお許しください。
質問内容があまりに言葉足らずで申し訳ありません。もうすこし詳しく説明したいと思います。
なお、今回の質問の”明るさ”はモニタのバックライトの明るさについてではありません。ややこしいので、明るさといった場合は画像の明度についてのことだと思ってください。
私はD5100で夜景の撮影をメインにしています。三脚を立てて低ISO感度で長時間露光してますので、高感度の画質やノイズ量はさほど重要視していないんです。
ただ、問題は構図決めやピント合わせの際で、あまりに景色が暗くライブビュー表示するとほとんど真っ暗、といったときがあります。唯一の光は街灯とそれに照らされる場所だけだったり。そういった少しの光を使ってマニュアルでピント合わせをしています。
そこで今回のD5300は常用ISOが12800まで上がったので、このライブビュー真っ暗状態が1段でも改善しているのではないかと思い質問を投稿しました。
なかなかの田舎者さん
返信ありがとうございます。質問内容はコメントのとおりで合っています。わかりにくい質問でスイマセン。
動画撮影をするという手がありましたね。家電量販店で触ってもここだけは比較&判断できず、悩んでいたんです。レンズキャップをしたまま動画撮影を行えば、ライブビュー時の最高感度がわかるかもしれません。
書込番号:16951593
>なかなかの田舎者さん
制御上限感度を常用超える設定にしてもそうなんですね。これは知らなかったー
そして感度上昇に伴い、液晶での表示も実際は変わってるんですかー
星や花火ではないけれど、夜の道端ネコさんをMF撮りでいつも苦労しているんで、
今度、制御上限感度変えてLVやってみますー どのくらい体感できるか分からないけど
質問の意味は、実はみなさん分かっているのだと思います。
撮れる絵以前の、MFでLVで撮ってる時の問題なんですよね。
ただ、両者の常用ISO感度範囲の違い以外にも、
・液晶自体の違い
・液晶の違いから来る液晶設定の違い(調節の上限下限値の違い)
・液晶設定信号の液晶への伝達過程の違い
・個体差
を考えたら、しかも極端な暗所だったら、感度範囲の差自体を考えるよりも
液晶の明るさ設定とか、開放値が明るいレンズで対処するとか(これは僕だけか。間違ってる?)で
対処すればよいのでは?となったのだと思います。
また、実際には撮れる絵が重要ですから、そっちの話になっちゃったのではないかと。
長時間露光はほとんどやらないので、こういうニーズもあるんだなと逆に勉強になりました。
常用ISO感度の上昇に液晶の性能が付いてきて(超えて)なければその差を表現できないのだから、
結局は液晶の性能がどうか?ということなんでしょうね。
同年発売の両機種を持ってるヒトはまずほとんどいなそうだから、両方買ってみるとか?
書込番号:16951799
パクシのりたさん
液晶の差はライブビューで表示される画像の明るさに影響して来ませんよね。
たとえば黒潰れのある画像を適当なモニタに表示して明るさを変えても、その黒潰れ部分はディテールが欠損しているのですから、どれだけバックライトの明るさを変えようが見えてくることはありません。液晶がRGBWでも、駆動方式がIPSだろうがVAだろうが同じことだと思います。
おっしゃる通り、明るいレンズを使えばいいだけの話なんですけどね。もちろん金銭的な問題もありますが、どうせF8や11くらいまで絞って撮るのだから、f2.8なんて必要ないだろうと思ってしまうのです。もらえるなら欲しいですが(笑)
もしD5300も、それ以外の常用感度6400の機体でも、ライブビューの映像の明度が同じなら、それはそれで納得してカメラ選びができるんですけどね。どこにもライブビュー時の仕様が書かれていないので、とてもモヤモヤしています。
極端な暗所の夜景撮影って、あんまりイメージがわかない方もいるかと思って写真を添付しますね。
2枚とも、ライブビューの映像はほとんど真っ黒な状態で撮影したものです。
書込番号:16951920
直接の回答ではないのですが。。。
真っ暗な風景を撮影する時にLVが役にたたない時(ニコンに限らず極端に暗い場合はLVは真っ暗になると思います)は、LVがなかった時代のようにレンズにスケールをはって何枚か撮影するというのが現実的だと思います。
ある程度の遠景であれば∞で絞ってそれでよし、という人が多いと思いますし、自分だと遠くの光源をたよりにマニュアルフォーカスします。
フレーミングだけであればナイトビジョンモードにしても見やすいかもしれません。
書込番号:16951971
ジェンツーペンギンさん
ピントを調節しつつ撮影というのは何度かやったことがありますが、捨てショットにかける時間がもったいないなと思うところはありまして。また、これは自分の機材のせいなのですが、ズームするとピント面が変動するバリフォーカルレンズを使っているため、一度無限遠を出せばあとはすべて大丈夫、というわけにもいかないんです。
私も結局は遠くの光源に照らされた場所のディテールを見てフォーカスを合わせていますが、1段でも表示が明るければより合わせやすいなと、つねづね思っていたんです。
ナイトビジョンモードは盲点でした!ペンタミラーは暗くてすみずみまできっちり見えるわけではないですし、構図合わせには苦労していたんですが、ナイトビジョンを使うっていう方法もあったんですね。今度試してみます、ありがとうございます。
書込番号:16952040
自分の候補機で、D5200, 5300, OM-D EM5があったので書店でカメラ雑誌を立ち読み。
今月号の雑誌「カメラマン」だったと思いますが、一眼徹底比較という企画をやっていて、Dfが随分大きく取り上げられていました。
D5300も編集者が判断した良い点と悪い点が記載されていて、良い点が確か3つ、悪い点では「てぶれしやすい」という記載が×マークの横に書いてありました。
また、EM5は良い点は「いまだ色あせないハイエンドミラーレス」、悪い点は「操作系が分かりにくい。」というものでした。
はっきりした記憶ではありませんが、ホディ内に5軸てぶれ補正機能を持ったEM5が前機種にもかかわらす、PM2と合わせて結構良い評価だったのが記憶に残りました。
3誌見ましたが、DfとOM-D EM1はどれも良い評価を出していました。
質問の答えになっていないと思いますが、参考情報として記載させていただきます。
書込番号:16957476
レスが付いていましたね。すみません。遅くなりました。
ナイトビジョンで解決したようにも見えますが、
戻ればD5300かD7100かでしたが、そうなると現状で足りたみたいで、
さらに純正35/50mm f1.8やA16N IIとか中古で1万円台のレンズ買って
根本的に画像劣化なく明るく見れて黒つぶれ減らせることに回せますね!
『撮る』に必要なくても、撮る前がボディ買う以上に手軽に明るくなりますから、
機種変ありきでなくLvMF優先させるならこれじゃないかなー確実だし。
液晶の種類が違い性能に差があれば、入ってくる信号が同じだとしても、
表示状態は変わるのではないかと。実際D5300とD7100の液晶は違うものなようですし。
黒つぶれ部分についてはお書きの通りだと思いますけどそっち側ではなく、
肉眼(ファインダー)で見えてるものをちゃんと検出できてその信号を液晶に送れている場合に
それを肉眼(液晶を見て)でピン合わせするに耐える表示をできる液晶かどうかの問題かと。
まず検出できてない黒つぶれ部分では、常用域関係なくピン取らないわけで。
EXIFがなくよく分からないですが、写真を拝見して思ったこととして
こういう動かないものを固定したカメラで自然数な秒単位で撮っていられるのなら、
出来てくる絵を優先してISOは常用最低感度(普通は100?)で撮るんですよね?
設定色々いじってLvMFピン合わせしてるうちに何枚か撮れちゃいそう、と正直思いました。
ミラーで苦労もされてるなら、ファインダー倍率も高くプリズムなD7100一択に見えます。
さらに明るい安いレンズで最強ではないですか!!
おまけ
夜、自動調整の類をすべて切ってISO感度をHi2にしました。D3100でですが。。。
・明らかにファインダーで見た方が明るい。ピンが確実に取れるかどうかは別として。
・Lvでピンを取ろうと例えズームしても、ファインダーで可能なところでも無理。
次に感度を100にしました。結果・・・液晶の表示は、何ら変わりませんでした。
ホントに感度に連動して変わるんでしょうか?さすがに気づくと思うんだけど(汗
D3100だから、ならいいのですが。。。そのうちまた勝手に確かめてみます。。。
書込番号:16961899
カメラ_AE は、適正露出で撮影しすからISO感度の差による表示→撮影画像は同じです。
ただ、ISO感度を1段(倍)高くすることで、シャッタースピードを速くする事は出来ます。
或いは、絞り値を例えば1段絞る事が出来ます。
絞り値、シャッタースピード、ISO感度は相関の関係で、あちらを立てればこちらが引っ込む!そんな関係です。
露出決定を体験。
http://www.antaresdigicame.org/photo_gallery/camera/camera50.html
書込番号:16962911
similisさんこんにちは。
手持ちD3100とD7000で室内ですがライブビュー起動して明るい部分と暗い部分にレンズを向けて表示されているISO感度と液晶画面の明るさ等を見てみました。
ISO感度の設定、感度自動制御の上限感度の設定に関係なくライブビュー画面の明るさは常用感度の上限まで上がるようです。
動画撮影中も同じですが表示されているISO感度は設定感度や感度自動制御の上限感度に影響を受けます。
設定ISO100で感度自動制御 OFFだと表示はISO100のままで、感度自動制御 ONで制御上限感度Hi2だと表示は100〜Hi2で推移しますが、液晶画面の明るさは常用感度の上限感度(D7000ですと6400)までしか上がりませんね。
6400まで上がるんなら肉眼より明るく見えてもおかしくないと感じますが、ライブビュー時の液晶画面(CMOSセンサー出力?)のリフレッシュレート(?)が1/30s以下に出来ない関係で、ISO6400、1/30s、設定絞り値以上の明るさに出来ないように感じました。
それから、D3100のライブビューはAF作動中(シャッターボタン半押し〜合焦までの短時間)だけライブビュー画面の明るさがブーストされます(Hi2(12800)相当?)。D7000ではこの挙動はありません。
つまり、ライブビューにてAFする時に限りD3100の方が高性能(低EV値の環境でAF可)だと思われます。
ナイトビジョンは良さそうですね。ピント合わせに十分な解像感で表示されるならsimilisさんの用途にはベストじゃないでしょうか。D7000には付いてないので羨ましいです。
>パクシのりたさん
液晶画面に表示される画像にも色々ありまして、単純に液晶画面の性能差でない場合があります。
ライブビュー画面を拡大した時、D3100は荒く、D7000は高精細ですが、D7000同等の高精細液晶搭載のD90では荒かったです。撮像素子センサーか制御プログラムのどちらが理由かはわかりませんが…
撮影した画像を拡大した時は+ボタン5、6回までは高精細なまま拡大しますが、7、8回目では荒くなりますね。(200%、400%に拡大しているのかも?)
で、6回目の拡大で見た時はD3100が明らかに劣ります。これは液晶画面の差かも?
こういう使用表に載っていない違いを見つける度に「アドバイスするって難しいな〜」と痛感しますね。…次の日には懲りずに別スレに現れたりするのですが(笑)
パクシのりたさんの検証と結果報告は個人的に興味深い物が多いので触発されます。これからもよろしくお願いします。猫ちゃんカワイイですね、ピント合わせ中に逃げたりしないんでしょうか?…パクシのりたさんの人柄に惹きつけられてる?
similisさん、横レス失礼しました。引き続き、D5300所有の方の使用感が気になりますね。
後、夜景の写真「スゲェ!」って思いました。レンズは何をご使用か聞いてもいいですか?
書込番号:16962974
>なかなかの田舎者さん
フォローありがとうございます。表現が下手くそすぎていつもご迷惑をかけてしまいます。
勉強不足なりに思うことを聞いていただけて&新しいことを教えて頂けて
実は僕のはアドバイスではなく、下衆の勘ぐりっぽいw 多様性と思ってどうかご勘弁を。
私はD3100でLvをMFでやってました。だから何も変わらなかったのか。
レンズのせいか分かりませんが、LvAFが全然ダメなのです。壊れてる?純正のみ対応?
ニャンコ先生にはいつもバッタリ出会うのですが
知らん顔して立ち止まって設定→ピンぼけ連発しながらにじり寄る、で撮ってます。
時々暗闇で寝転んでたり。完全な不審者ですw
今回のトピ主さんの質問で、他機種のマニュアル読んでみました。
確かに、ISO感度とライブビューという事柄はほとんどどれにも書いてませんね。
そして実際には、機種ごとに違う状態が存在するという。。。深すぎます。
書込番号:16963065
Unix5532さん
情報ありがとうございます。
ここはD5300のライブビュー時の表示についての質問のスレッドです。
D5300の購入の相談ではありませんし、DfやOM-Dも今回は関係がありません。
ある程度流れを汲んだコメントをお願いします。
パクシのりたさん
ナイトビジョンとライブビューのピント合わせの話は別ですので、まだ解決はしていません。
ボディをやめて明るいレンズを買えばいいとのことですね。そのご意見はごもっともなのですが、一概にそうもいかない事情もあります。
望遠の使用頻度がかなり高いのです。標準ズームはまだタムロンやシグマが安価で明るいレンズを出していますが、望遠域のレンズは1段明るいレンズを買うだけで値段は2〜3倍に跳ね上がります。f2.8の望遠レンズなんて、そう気軽に買える値段ではありません。
そもそも、私のD5100は2年でレリーズ回数がもうすぐ10万回を迎えるということもあって、そろそろ買い替え時期なんです。なので、ある意味機種変更ありきともいえるでしょう。その買い替え機種選びの中で、D5300のライブビュー時の高感度性能が気になったのでこのような質問を投稿させていただいた、という次第です。
液晶について。
黒潰れの話ですが、あれは極端な例え話です。つまり、センサからの映像がちゃんとディテールを持つなら、それをどんな液晶に表示しようがしっかり表示されるということです。たとえ駆動形式が異なるとしても、それは微々たる変化であって、重要なのは表示する映像が情報を保持しているかということ。
もし液晶によって表示状態が変わるとして、それはISO6400とISO12800の差から生じる1段分の明るさの変化を打ち消すほどのものなのでしょうか。
これは極端な話、センサーの映像はちゃんとしたものでも、液晶によってはピント合わせができないような表示状態になっているということですか?そんなことはないですよね。
実際問題として、私はD5100の92万ドットの液晶で不足なくピント合わせができています。
D7100もD5300も、D5100より液晶の性能は向上していますから、液晶に関しては心配する必要がないでしょう。
長秒時露光について
ピンをライブビューで探すくらいなら、その時間でピンをずらしながら何枚か撮ればいいってことですね。
これに関しては個人の撮影スタイルがあるでしょうが、私の場合はピンをしっかり探したほうが時間的に短くなります。露光時間が30秒で足らないことも多いですし、複数枚ブラケット撮影するので。
書込番号:16963407
robot2さん
私の1つ目の質問はかなり誤解を招く書き方でしたので、詳しく説明している7個目のコメントを確認お願いします。
なかなかの田舎者さん
その通りだと思います。暗所ではフレームレート30fpsを維持するために、ISO感度は常用感度いっぱいまで張り付いているようです。それでもまだ画面は暗いので、ピント合わせに苦労するわけですが。ここで常用感度が1段高ければすこし楽になるんじゃないかなと思います。
D3100のライブビュー画面の明るさがブーストする件ですが、これはD5100でも見られます。予想ですが、コントラストを上げるため、無理やりソフトウェア上で持ち上げているような気がします。とはいえ、自分の用途ではまだ自分でフォーカスを合わせる方が早いです。最新機種では改良されているといいのですが。
レンズですが、どちらもキットレンズですよ。EXIFを見ると中山製鉄は18-55mmVRの18mm、コスモ石油は55-300mmの135mmのようです。
書込番号:16963471
similisさん
色々失礼な感じの書き方になってしまってすみません。
そーかー解決になってないのかー 両方持ってるヒトぜひ試してみてー!!
レンズ
絵を見て広角〜標準なのかなと思ってしまいました。それでExif知りたかったのです。
望遠側・・・高いですよね・・・・とても薦めれませんし確かに僕ももらえたら欲しい。
返信チラ見してしまいました。タム6や85mm f1.8 + テレコンとかどうなんでしょうね?
長時間露光
ここはもう使用用途次第みたいですね。
液晶
これはもう、体験できませんし、異なるものが同等だとされたら、僕から出るのは
『D5300の方が1段分明るく表示されるのでは?』としか言いようがないです。
2度目に書いたように、両者の液晶はサイズが違い、まず別物です。
それらの液晶に、黒つぶれせず入ってくる信号を確実に表示できるか、これは不明です。
両者の液晶のスペックが信号を超えていれば、いずれでも表示すると思われます。
さらに、それでピント合わせできるか、これも不明です。
ただ、お使いのD5100で不足なくピント合わせできているようなので、多分両機種とも問題ないのでしょう。
液晶に入る信号は、機種で経路も内容も違うので、これは別物。
センサが同じだったとしても、常用域が1段違うのでこれは1段。
この1段分スタートで、様々な誤差を生みうるパラメータを経たあとで
どのくらいの差になるのか、僕には不確定要素すぎるように見えました。
カメラの場合、スポーツカーにエコタイヤ・スタッドレス履かせるようなことは、絶対ないのかなーと。
そして、当たり外れとかないのかしら、と。もう現車確認しかないですね
書込番号:16963590
similisさんこんばんは。
D5100はライブビューAF時の明るさブーストあるんですね。ってことはCMOSセンサーではなく制御プログラムの差のようですね。重ね重ね羨ましい機能が搭載されてます。
しかし、ISO6400+ブーストよりもMFの方が早いとは恐れ入ります。
ひとつ気になったのですが、ライブビューは起動した時のF値で固定されるのはご存知でしょうか?
撮影はF8〜11とのことですが、ライブビュー起動時にF8〜11に設定しているとライブビュー画面もF8〜11の状態となりますね。つまり、ただでさえ暗いレンズをより暗くしてライブビューしている状態です。
ですので、僕の場合はライブビュー起動時は絞り開放にしてから起動するのを心がけています。コレをやらないと明るいレンズを付けてもピント合わせには効果なしですしね…
絞るとフォーカスシフトするようなレンズでは使えませんが、それだとそもそもファインダー撮影(開放測距)に支障が出ますね。そんなレンズは珍しいかとおもいます。
ご存知でしたら余計な話をしてすみませんでした。
撮影はダブルズームのレンズでしたか。見事な仕上がりで操作や設定を細部にまでこだわって行っているのが伝わってきます。
ここからは余計なお世話になりますが、サードパーティ製F2.8通しのレンズもアリだと思います。
僕はタムロン 17−50mm F2.8 VCをメインに使ってますが、たまに18−55mm VRも使います。
星空やホタルの撮影に行った時にライブビュー画面もファインダー越しの景色も僕の眼では大きく違いを感じました。
望遠はやはり高いですが、用途を夜景に限定すればタムロン 70−200mm F2.8(手ブレ補正無し)等は比較的安くて高画質です。
フルサイズ対応な上に解像感が高くなるF値も低めでF4〜5.6でも周辺まで十分夜景で使えるかもしれません。そうすると撮影時間も短縮できる利点もあります。
ボディはオーバーホールしてリフレッシュという手もありますので、差額でレンズの購入を…なんてプランが頭をよぎったので書き込みさせてもらいました。
操作感やカメラのサイズ、重量が同等でライブビューMFがやりやすくなるにはD5300がISO12800まで背面液晶を増感してくれる仕様であるのがベストなのは疑う余地もありません。
最初の質問の答えを示せぬままスレッドを引っ掻き回しているばかりで申し訳ありません…
>パクシのりたさん
暗闇でピント合わせや構図の確認のために棄てショットを撮るのは僕もよくやります。ISOを許容画質限界まで上げて撮ると時間も短縮できますね。similisさんほどの達人ですとMFの方が早そうで羨ましい限りです。
ライブビューAFはサードパーティ製レンズですと不可解な挙動をして全く使えないものがあります。(所持 シグマ 30mm F1.4 EX)
ROMの更新で直る事もあるようですが、僕のこのレンズは使用頻度が低すぎてROM更新をお願いしていないので断定できません。
最近ではD5300やDfでシグマレンズを使うと手ブレ補正やAFが正常に動作しないなんてメーカー発表もありましたので、安定性を求めるなら純正一択ですね。
ニャンコ先生はなるほどそんな感じで撮影でしたか。良い写真を撮る為に努力を惜しまないヘンタ…カメラマンの鏡ですね!
書込番号:16964184
パクシのりたさん
タムロンの6って、なんですか?ぐぐっても06aや06bといった超望遠レンズしか出てこないです。
85mmf1.8は実は私の次の狙い目レンズなんですが、風景ではなくスナップ用途です。風景の場合は自分の方が動けない分、ズームレンズの方が何かと便利ですからね。
うーん、どんな結果になるかは不確定すぎますね。私もはっきり分かんないです。
そもそも、D5300が上限ISOいくつでライブビューを行えるのかすら、わかりません。もしかすると、他の常用感度6400の機体はHi2でライブビューをしていて、D5300は最大Hi1ですから、実は両方とも明るさが同じだった、なんてオチもありえます。
もうこれはオーナーさんに聞くしかない!と思ってここで質問させていただきました。
なかなかの田舎者さん
”自分の用途ではまだ自分でフォーカスを合わせる方が早い”
というのは、AF速度を競争してMFで合わせた方が速かったです、ではなく、そもそもAFが合わないのでMFで合わせる以外ないということです。ちょっと語弊がありましたね。”手っ取り早い”の早いだと思っていただければ(笑)
ライブビューのF値固定の問題はいつもメンドクサイなと思ってます。ライブビューにして、フォーカス合わせて、絞り込みの設定をして、レリーズを切ってライブビューに戻ると画面真っ暗なんですから、嫌でも気が付いてしまいます。たぶん絞り込み量を機械的に伝えている弊害なんでしょうが、ややこしいですし、何とかならないものですかね。
f2.8レンズですか…挙げられたレンズ含め、もちろん欲しい気持ちは山々なんですけどね。70-200mm f2.8なんて、夜の飛行機撮りによさそうです。
D5100を買い換えるのは機体の寿命が近づいてきていることもありますが、やっぱり性能の向上もあって、D5300ですらすべての部分でD5100の性能を上回っているからです。レンズは超広角の8mmから超望遠の500mmまで、単焦点も3本と一通りそろいましたので、今度はボディの順番なんです。
次回レンズを購入する際はf2.8ズーム、考えておきます。ありがとうございます。
P.S.
上の2枚は極端な写真だったので、もうちょっとまともな写真をつけときます。鹿島石油くらいの明るさなら、現状の暗いレンズでもしっかり&気楽にピント合わせができます。今回はExifもちゃんとついてるはずです。
書込番号:16971763
ようやくD5300を購入することができ、いろいろ試行錯誤中です。
表題にもあるライブビューなのですが
タムロンのレンズ「SP AF 17-50mm F/2.8 ModelA16」
ではピントを合わせることができませんでした。(オートフォーカスが効かない)
通常撮影では大丈夫でした。
また、他のレンズ「AF-S NIKKOR 50o」
では問題なくライブビュー撮影ができました。
レンズとの相性問題なのでしょうか?
他に設定などが必要なのでしょうか?
cz100さん こんばんは
通常撮影と ライブビュー撮影AF方式が違うので 社外レンズの場合正常に動かない事よくあります
でも レンズメーカーに連絡すると レンズによっては 対応してくれる場合も有るようですので メーカーに連絡してみたらどうでしょうか?
書込番号:17125840
逆に、レンズの方で話題は出てません?
http://bbs.kakaku.com/bbs/10505511926/Page=4/SortRule=1/ResView=all/#10402006
そちらご覧になると。
書込番号:17125854
タムロンのレンズは、ライブビュー使用での
AF動作は苦手ですよ・・・
B005を持ってますが、諦めました((+_+))
書込番号:17126081
ソニーα(ミラーレスじゃない方)だとA16でもライヴビュー撮影可能で
AFもファインダーで撮るのと速度変わりませんし、ボディ内手振れ補正有。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000353883_K0000281269_K0000281267
A16ではありませんがライヴビューだけで撮ったモーターショーの美女達↓
http://review.kakaku.com/review/K0000140665/ReviewCD=573865/ImageID=162443/
書込番号:17126412
もうこの話題は5年前からありまして^^;
基本的に他社製レンズでライブビュー時のAFは出来ないと思ってください。
シーンによってはAF効きますが、信用してはいけませぬ。
書込番号:17126417
思い出したのでひとつだけ報告として。D5300とシグマだと、うまく行かないかも、だけど
先日D3100にシグマ18-250mmの組み合わせで動画撮りましたが、AFはかなりちゃんと効いてました。
その他手持ちのタムロンズ(B001/A16N II/A09 II)は全滅。半押しのたびにボケまくりです。。。
マイナーリバイズの何度目のかは不明ですが、設計・発売が古いものはうまく作動せず、
2012年製のだと対応できてるっぽいです。メーカーの違い・ボディとの相性もあると思いますが
書込番号:17126463
社外品のレンズでボディのほうが新しいと、こういったことが起こる可能性はあります。
こういったリスクは、純正以外ではつきまとうものでしょうか。
時たま聞くことがあります。
特にニコンは、こういった傾向が強いようです。
場合によっては、タムロンに相談されてみては如何でしょうか。
こういった場合の対応は、基本レンズメーカー側となるようですね。
書込番号:17126495 スマートフォンサイトからの書き込み
オートフォーカスが効かない理由は添付した画像にあるとおり。
それでも、場合によってはROM書き換えや内部電装関係一式の交換で対応できる場合もあるみたいですので
とりあえずタムロンに連絡してみたらいいと思います。
書込番号:17126584
まとめての返事失礼します。
もとラボマン 2さん
パクシのりたさん
うちの4姉妹さん
モンスターケーブルさん
kyonkiさん
Hinami4さん
prayforjapanさん
みなさん、早速の回答ありがとうございました。
今まで、使っていたカメラがD40でして
色々な新機能で頭が一杯になって、ろくに調べもせず
質問してしまいすみませんでした。
駄目もとで、タムロンに問い合わせてみようと思います。
ただ、このレンズは引き続きD40での使用を見込んでいまして^^;
また、何かありました時はよろしくお願いします。
書込番号:17129822
レス見てもしや、と思いましたが、D40もボディ内にモーターなしですね。
ということは、A16ではなくA16N IIってことで
レンズにモーターないから動かない、とかそういうオチでないようでよかった・・・
書込番号:17129949
はじめて投稿します。
現在D40xとキャノン7Dを使ってます。
7Dは下取りし、新しいカメラを購入検討しています。
ニコンの保有レンズは35mmの単焦点レンズ、60mmのマクロレンズ、D40xの標準レンズです。
撮りたい写真は背景ボケの美しい
ダカフエ日記みたいな日常の室内写真や、食べ物、小物です。
動画も撮ってみたいです。
量販店ではD5300のほうがD3300より
ボケが綺麗と言われましたが、
ニコンのショールームではどちらも
変わらないと言われました。
それと、安くなってるD3200の三つで
悩んでます。
バリアングルはあれば使うかもしれないけど
重くなるからどうしようかな、という感じです。
書込番号:17075911 スマートフォンサイトからの書き込み
D5300もD3300もD3200もボケは同じです。レンズが同じなら。
もしかしたら、D5300についていたレンズがD3300と違うのかと思います。
望遠になるほどボケやすいので、D5300にはキットレンズの18-140が着いていたのでは?
書込番号:17075934 スマートフォンサイトからの書き込み
どれでもいいなら画質はほとんど差ないから最安D3200でよいのでは?
書込番号:17075935
D5300のキットレンズは18-140、対してD3300は18-55。
店員さんはレンズの焦点距離で答えたと思われます。
ボケ重視なら候補のカメラに換えても変わりません。D40Xに良いレンズをお持ちですから撮り方を工夫すれば良いと思います。
1.絞り開放
1.被写体に近付く
1.背景を離す
1.焦点距離の長いほうが良い
書込番号:17075985
pinkickさん こんばんは
同じAPSサイズセンサーのカメラでしたら ボケ量余り変わらないと思いますので お金かけるのでしたら シグマの30mmF1.4など 明るいレンズの方にお金かけた方が 良いと思いますよ。
書込番号:17075996
お店は売りたい商品を薦めるので、ハナシ半分に聞いておきましょう!
書込番号:17076000
フクパンダさん
一緒なんですか?!
みんな言ってることが
違うから誰の話が本当なのかわからなくて。
仕様書をよくよめ!ていうことかも
しれませんが、、、^^;
書込番号:17076020 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。D40x、7D共に持っています。
お持ちのレンズの中の60mmマクロレンズがあるのでしたら、背景ボケは容易だと思いますが。
ボディをどれに変えても撮り方が変わらなければ、レンズが同じであれば変わらないかと思います。
動画もどちらかというと7Dのほうがマシだったかなと。
それでも2マウントをまとめる形となりますので、それはそれで良いでしょう。
量販店では、それぞれついているレンズでの判断ですので、これを仮にお持ちのマクロレンズにでも変えると、写りかたは同じになってくるでしょう。
キットでもボケさせることはできますが、美しい背景ボケを撮りたいのであれば、お持ちのレンズを有効活用されたほうが良いでしょう。
ボディは、せっかくいいレンズがあるのですから、安くなっているD3200でも良いかもです。
また、余裕がおありでしたら、D3300の動向を見ておくのもよいでしょう。
書込番号:17076027 スマートフォンサイトからの書き込み
ボケはボデイを変更しても基本的には変わりません
一番は撮影の仕方
二番が使用レンズです
ただ単にボケると言う以外にボケ量は同じでもボケ具合が綺麗なレンズとかもあります
とりあえず標準〜中望遠近辺の単焦点かマクロの購入が良いかと思います
機材は50/1.8とかシグマ50マクロとかどうですか
あとは写し方です
書込番号:17076051
ぼけの美しさとぼけ量は別です。
ぼけが美しいレンズは一般的に単焦点レンズに見られます。
代表的なところで、Micro40mm/Micro60mmですね。またTamron90mmマクロとか。
高解像ズームレンズは、一般的にはぼけが二線傾向を持ち猥雑です。
書込番号:17076089
美しい背景ボケなら、明るい単焦点レンズに投資した方が良いと思います。
というか、既に持っているような・・・。ボケ勝負なら、暗いズームレンズは、
明るい単焦点に勝ち目が無いと思いますよ。
7DやD40xの何が不満なのでしょうか?
ネットの情報だと、動画なら、キヤノンのEOS 70D 18-135 STMのキットが良さそうな気がします。
キヤノン側のレンズ資産は、どのような物をお持ちですか?
7Dは中級機ですが、D5000系やD3000系は入門機です。こういうレベルダウンは、
良く検討しないと後悔の元になりそうな気がします。
書込番号:17076095
センサーサイズが変わらなければ、
ボケの量は変わりません。
ボケで背景をぼやかしたいのであれば、
中望遠〜望遠のレンズを使うとボケの量が多くなります。
f値が小さ過ぎるとピントが合焦して見える部分がシビアになります。
35mm f1.4Gのf1.4だとボケは奇麗ですが合焦しているピント面がピンポイントです。
簡単に背景のボケを得るには、
換算70〜200mmくらいの画角のレンズで絞りを解放寄りで撮影すると、
奇麗なボケが出来やすいです。
18-55mmの55mmで撮影すると、18mmの時よりもボケが大きくなります。
ボケの奇麗さはレンズによってのみ変化するので、
ボケにこだわるなら好みのレンズを探さないといけません。
D40xでもボケの奇麗な写真は撮影できますよ。
書込番号:17076111
パクシのりたさん
変わらないんですね〜
どんどんD3200に傾きます。
問題はローパスフィルターレスが
あるのとないのではどの位差がつくか、です
書込番号:17076140 スマートフォンサイトからの書き込み
kyonkiさん
あ、書くの忘れてましたが
D40xはほぼ母が使ってて
自分用のを買い替えようかと!
ついついPモードだけにしちゃうんですが
工夫しないといけないですね
書込番号:17076147 スマートフォンサイトからの書き込み
もとラボマン2さん
その選択肢いいかもですね!
考えつかなかったです。
そのシグマのレンズならば今よりもよくなるし。
それにしても、
ローパスフィルターレスてどうなんだろう?
書込番号:17076158 スマートフォンサイトからの書き込み
ぼけはローパスと無関係です。コンデジはローパスフィルタレスですよ。
書込番号:17076161
じじかめさん
販売士3級を持ってても疑う必要があるんですね、、、
書込番号:17076165 スマートフォンサイトからの書き込み
pinkickさん こんばんは。
ボケの美しさならばボディを交換するよりは開放F値の小さな、広角よりは望遠レンズを購入して絞り開放(絞り数値最小)で撮られれば、ピントの合う範囲が狭くなりますので簡単にバックがボケて綺麗な写真が撮れると思います。
同じように動画を撮るのであれば一眼レフの動画はおまけ程度だったものが、新しいボディほど撮りやすくなっているとは思いますがボケに関しては前記通り変わりないと思います。
量販店の販売員が言われた事はキットで付いていたレンズの違いで話されたのなら解りますが、同じレンズで話されたのならば嘘だと思いますし、60oマクロをお持ちならばマクロ域を撮られればかなりバックは綺麗にボケると思いますが、キヤノンならばF1.2と言う他メーカーには無い(50oニコンAi-sには有り)明るいレンズが有りトロける様なボケ味を得られると思いますし、ダカフエ日記ならば当初はシグマのF1.4で撮られていたと思います。
書込番号:17076167
ボカスには、お持ちの7D、D40xと35mm、60mmで大丈夫です。
ダカフェ日記は、機材の種類より(キヤノンのフルサイズ機ですが)センスだと思います。
ボカスには、被写界深度_ピントの合う範囲を浅くすれば良いことになります。
対象に近づく。
ズームの場合は長い方を使う。
対象と背景の距離を離す(そう言う対象を選択する)。
絞り値は開放側を使う。
明るいレンズを使う。
出来ればフルサイズ機を使う。
書込番号:17076177
Hinami4さん
書くのを忘れてましたが、
D40xと単焦点レンズ、マクロレンズには
まあまあ満足しています。
ご指摘いただき、もっとマクロを活用しようと思いました。
母に貸してるので、自分用の新調しようかと。
D3300はローパスフィルターレスが気になりますね。
書込番号:17076186 スマートフォンサイトからの書き込み
D5300での撮影画像をカメラ内で再生確認の際にExif情報を確認する手順を教えてください。
D7100ではマルチセレクター(十字キー)の上方向を押せば詳細情報が表示されますが、D5300でのExif情報の表示方法がわかりません。
マニュアルを見ても記載が見当たらず、どなたかご教示お願いします。
まさか、D5300のようなエントリー機ではExif情報の表示できないと言うことはないと思っているのですが。
まだニコンユーザーになって半年たっていないのですっが、その間D7100とD610の2台で約1万5千ショットほど使い込んで慣れてきたつもりでしたので問題なく使えそうと思ったのですが、クラスが違うとずいぶん操作性も変わっていてとまどいますね。
D5300じゃないけど、わたしのカメラだと、再生ちゅーに十字キーの下押すと撮影情報とか
ハイライト表示とか変わるよ。 (;^^)σ
書込番号:17078294
1コマ表示の時に、マルチセレクターの↑か↓を押します。
詳しくは、活用ガイドの142P 。
書込番号:17078303
MENUボタンで再生メニューに入り、
再生画面設定で再生画面の追加、
ここのチェック項目で表示させたい情報を選べるかと。
で、再生中に上ボタンで画面切り替えできるように思います。
書込番号:17078326
15点
皆様、さっそくの返信ありがとうございます!!
>guu_cyoki_paaさん
そうなんですよね〜。
うちのD7100もD610もそれで表示できていたのでD5300が表示できず悩んでました。
>robot2さん
マニュアルは確か100ページ歩かないか位のものだったはず・・・^^;
もしかして活用ガイドってCD-ROM内に収録ですかね。
帰ったら確認してみます!!
>gohst_in_the_catさん
それがクリティカルかも!!
家に帰ったらMenuから入って設定探してみます。
D7100もD610も初期の状態でマルチセレクターからExif確認できたので、MENUからの設定が必要とは思ってもいなかったです。
書込番号:17078411
gohst_in_the_catさん
できました!!ありがとうございました。
MENU内にこんな項目あったのですね。
どうもまだNIKONの操作になじめてないです。速く慣れなくては・・・
こんなあっさり解決できて嬉しいです。
でも、D7100やD610と再生メニューのデフォルト設定が異なっているというのもおかしな話ですね。
書込番号:17080220
設定できたみたいでよかったですね。
デジタルカメラは下位機種の設定が面倒な場合が多いです。
この辺は違和感が有りますが、慣れるしかないですね。
書込番号:17080245
デジタル一眼カメラ > ニコン > D5300 18-140 VR レンズキット
D40X-Wズームキットからの買い替えを検討していますが、D7100かD5300で悩んでおります。
ほぼオートでの撮影で、被写体は子供、ペット、風景などです。
レンズは18-200mmがあるので本体のみの購入なのですが、金額的にも近いですし悩みます。
初心者にはどちらがいいのでしょうか。
大雑把にはファインダー重視かバリアングル液晶重視かで選べばいいと思う
書込番号:16938826
むしろd5200かd7000でもいいですね。ローパスレスのメリットを受けない用途です。
やはりバリアングルが必要ならd5300、ファインダー撮影ならd7100でしょう。
個人的には折角の一眼なのでペンタプリズムファインダーを使って欲しいところです。
書込番号:16938861 スマートフォンサイトからの書き込み
ファインダー性能にかなりの違いがあるのですね。
画面を見ながらの撮影にあこがれはありましたが、今まで使ったことがないので、バリアングル液晶の利点はよく解らないのが現状です。
書込番号:16938903
バリアングル液晶いらないならむしろ
D7100かD3200じゃないかな?
書込番号:16938918
D40Xを使っておられたので、分かると思いますが
一眼レフカメラは基本的に、ファインダ−を覗き込んで撮影するのが一般的です。
バリアングルは、ロ−アングル、ハイアングルの撮影が楽に行えます。
まずは、店頭で実機を触って下さい
両社の違いが分かるはずです。
書込番号:16938933
バリアングルは画面を見ながらですとビデオカメラみたいにして撮れるようになります^_^;
液晶が見づらい姿勢でも撮りやすくなります。花とかペットとか、混雑時に頭上からとか。
なのでバリアングルがいるか要らないかで区別して、ご予算次第でエントリーか上位機種かを
選ばれて良いでしょう。尚、室内でのお子様撮影には35mmの単焦点があると良いですよ♪
d7100はクリアーで撮影範囲の淵ブチまで見えるペンタプリズムというワンランク上の
視野率100%のファインダーです。明かるくシャープで見やすくピントの山も掴みやすいです。
d5300は安いクリア樹脂ですこし眠く視野率の関係から撮影範囲より狭く見えます。
これがエントリモデルと上位機種の違いで、お店で覗いてみると良いでしょう。
書込番号:16938951 スマートフォンサイトからの書き込み
>バリアングル液晶の利点は
例えば、
子供の催し物などで場所取りをミスって、
人垣の頭越しに撮らなければならなくなった時(ハイアングル撮影)、
とか、
ペットをペットの目線の高さで撮りたくなった時(ローアングル撮影)
に便利です。
(被写体の動きの速さによっては厳しいですが。)
書込番号:16938953
D7100でしょう。D5300は機能は豊富ですが、基本仕様はエントリモデルです。
書込番号:16938988
バリアングルなら、Lumix G/GHの中古レンズキットを昼飯削って買い増すのがベター。動画も楽ちん。
書込番号:16938994
三毛猫2にゃんさん こんにちは
D3200で一眼レフデビューして、D7100に買い換えました。ツーダイヤルでのマニュアル設定がしやすそうであったこと、クロップモードや51点フォーカスがほしかったことなどが理由で、D3200とD7100では画質にはほとんど差を感じていません。レンズが同じであれば、D7100もD5200(注:D5200)もさほど差はないと思います。ファインダーの見えやすさも、私のような素人には残念ながらあまり恩恵がわかりません。
ただ、D5300になると、画像処理エンジンにExpeed 4 が入っており(D7100はExpeed 3)、これが多少の違いを生むのではないかと考えています。価格COMの製品徹底レビューを見ると、Expeed 4 が搭載されているD5300は、高感度のノイズがD7100よりだいぶ減っているように見えます。等倍にして見ることがなければ、どちらの高感度もさほど変わらないかもしれませんが、少し拡大して見られる場合は、ノイズののり方という観点ではD5300の方がD7100よりも上だと思います。比較を見る限りは、D7100のISO3200とD5300のISO6400が良い勝負をしているのではないかと思います(1段程度の差かな?)。
また、Expeed 4 の影響かどうかはわかりませんが、ライブビューでの(どれだけかはわかりませんが)フォーカス速度も早くなっているようです。なので、液晶画面を見ての撮影があるのであれば、D7100よりは多少はフォーカス速度がマシかもしれません(ただ、ニコンの一眼レフにライブビューでのフォーカス速度は期待しない方がいいと思います)。
また、他の方々もおっしゃっていますが、D7100にはバリアングルがありません。これが実際の使い勝手ではかなり大きいと思います。作例は、D7100ですが、このようにローアングルで、普段の視点と見方を変えて撮ってみよう!と思った時にD7100では非常に不便を感じています。D7100にもバリアングル、つけてほしいな、と思います。。。なんとか工夫して撮っていますが、もどかしいです。写真作例、手振れしていたり、露出がおかしいのは素人ということで、ご容赦ください。
ちなみに、バリアングルでの撮影のイメージは下記ニコンサイトにあります。
http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/digital/d5300/features04.htm
それと、D7100になると少し重たいなと感じていますので、D5300は「軽さ」の意味でも魅力的です。一方でD7100は一応防塵・防滴です。あまり恩恵を感じてはいませんが・・・。
まとめますと、
・51点オートフォーカスがほしい、クロップモード、マニュアル設定での撮影がしたい、防塵防滴が欲しいのであればD7100、
・高感度が良い方がいい、ライブビューで撮影したい、動画も撮りやすい方がいい、バリアングルが欲しい、軽い方がいい、(内蔵Wifiもある)ということであればD5300、
という感じでしょうか。
個人的には、もしお子さんが小さくて寝そべっているところを同じ目線で撮りたい場合や、寝そべっているペットをローアングルで撮られる場合が想定できるのであれば、D5300がいいのではないかと思います。
もし、お子さんがある程度大きくてスポーツをされる、あるいはペットが走る姿を撮りたい、とかであると、D7100のフォーカス性能は捨てがたくなるとは思いますが、ISOを一段上げてシャッタースピードを上げれるかもしれないD5300の高感度とどちらがいいかなと考えると思います。この場合、室内撮影が多ければD5300、外での撮影が多ければD7100が良いのかもしれません。
あ、それと、お手持ちのレンズでシグマのレンズとかがたくさんある場合、D5300とはなんだかんだとあるみたいなので、注意が必要かもしれません。
上記内容でどのような機能が欲しいかを冷静に考えて、しっかりと触った上で決められたら良いと思います。
それでは、良いお買い物を!(^^)
書込番号:16939930
あまり長く悩んでると、
D7200・D5400、出ちゃいます。
書込番号:16940133
これまでD40Xを、使用されていたのなら、尚更ですが、ペンタプリズムである必要性はあまり無いと思います。
私は過去に、ペンタプリズム機、今はペンタミラー機を使ってますが、不便を感じる程に見え方に差がある訳では
ありません。むしろ、ペンタミラーはコスト減、軽量化に欠かせないモノでもあります。
しかしながら、現時点では、D7100とD5300では、D5300の割高感はありますので、
悩みどころではあります。今の価格差なら、D7100かな...
書込番号:16941330
D7100のほうが長く使えそうな気がします。
つくりがしっかりしていて、防塵防滴構造はいざというとき頼りになります。
電池のもちも違うので旅行などで安心感があります。
書込番号:16942618
今フルサイズとAPS-C(D7000、D5300)を使用していますが、三毛猫2にゃんさん
は現在オ−ト中心に撮影されていて、今後も当分はこのモ−ド撮影になりそうなら
私はセンサ−も映像素子も一番新しいD5300をお奨めします。
この機種でもいずれマニュアル撮影に移行も出来ます。確かにD7100のコマンド
ダイアル2個での細かな設定切り替えやペンタプリズム&視野率100%等の上位機能は
あるにこしたことはないですが、D5300の設定方法はシンプルで初心者向きです。
それにD5300のバリアンやGPS・WIFI機能搭載は結構便利な機能で楽しく
写真を撮ると言う目的には最高です。バリアンの低い位置からの構図はファインダ−では
中々撮れないアングルの写真になり又違う趣がありますので一回実機で試して下さい。
もし今後本格的に一眼にのめり込まれるようであれば、BODYよりレンズのいいもの
に目を向けられたらいかがでしょうか?
使用感から個人的な意見ですが、ロ−パスレスの解像度も高感度12800も
D7000と余りかわりなくそれ以上の過剰期待はされない方がいいかと思います。
書込番号:16942728
色々アドバイスありがとうございます。
店頭にて実際に両機に触れてきましたが、現在使っている40Xと比べると手に持った感覚はD5300がしっくりくる感じがしました。
D7100は、写真を撮るぞって気にさせてくれる感じと言えばいいのか、気分を盛り上げてくれますね。
D5300のバリアングル液晶は店頭の盗難防止コードが付いている状態では今一メリットを感じませんでしたが、撮影の自由度は広がりそう。
ますます悩みそうだ。
書込番号:16943068
色々悩みましたが、妻のバリアングルで撮影したいとの意見により、D5300に決めました。
わたしだけが使うならD7100に決めたでしょうけど。
ゆくゆくは中級機にステップアップしてみたいですね。
書込番号:16963957
見た目のノイズの少なさを取るならD5300が上ですが、実際のダイナミックレンズの劣化は酷いのでD5300を買うぐらいならD5200の方がプリントした画質は良好だと思います。
D7100とD5300を悩んでらっしゃるのであれば間違いなくD7100が良いでしょう
D5300がD7100に勝るのはWiFi、GPS、バリアンぐらいで他はすべてD7100が勝っております
書込番号:17078803
1月13日までの、「双眼鏡がかならず貰えるキャンペーン」ですが、
それ以降またD5300を購入者に必ず貰えるキャンペーンあるの知っていますか?
今、D5300を購入しようか悩んでおります。
昨日と今日で1万円くらい値段高くなってしまいました…(泣)
双眼鏡も欲しい気がしますが、バッグもらえたりするキャンペーンもありましたし、悩んでます。
1/13のキャンペーン終わったら数ヶ月くらい次のくるまで空きますでしょうか?
次きてもD5300が対象出ない場合もありますよね…。
すみません。日本語が(目的が?)よく分からないのですが、
・キャンペーンの対象機種・時期・内容を的確に知りたい
・今後のD5300の価格の推移を把握したい
ということでしょうか?
キャンペーン意識せず長期的に見りゃ値段はどんどん下がるでしょう。出たてですから。
キャンペーンのこと自体については、僕は疎くて分かりません。
腑に落ちない文章として
・どちらのお店で1万円くらい高くなったのですか?
また、幾らが幾らになったのでしょう?
ここの価格推移グラフを見る限り、そういう動きは見えないので。
・キャンペーンと価格とを、どう捉えてるのかが不明ですが、
本体が幾らで双眼鏡もらえたら買いなんでしょうか?
本体単体が幾らなら買いなんでしょうか?
キャンペーン期間じゃないときは買わないのでしょうか?
急いで買いたい、とかではないのでしょうか?いつ買いたい?
D5300買いたいなら、ホントに買いたいときに買ったらよいかと。
その他何かを理由にして踏ん切りつけないなら買わなくてよいのでは。
なんか、本末転倒な感がある質問ですね。
書込番号:17052947
次あっても、D4Sとか交換レンズとかになるのでは?
書込番号:17052948
キャンペーン狙いでしたら、しばらく待ち状態になるかも。
ほしい時が買い時!
書込番号:17053170 スマートフォンサイトからの書き込み
知っている人はいないと思いますし、知っている人は言えないのでは?
書込番号:17053184
以前は、本体、レンズのキャッシュバックキャンペーンが有ったのですか、最近は無いのが残念です。
どうでも言いような景品は要らないから、キャッシュバックキャンペーンを復活して欲しいです!
書込番号:17053525 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、ありがとうございました。
悩んだあげく、双眼鏡(いつか使う日がくるかも)を、
もらえるときに買ってしまおうと思い、
某家電量販店で、AF-S 18-140レンズセットの約115,000円で買いました…。
(Amzon価格まで交渉できるのですが、この日は、約17万でした。
今日は10万代で値段変動ありでがっかりです。)
ま、無事に買えたので良かったです。
同時キャンペーンしてました、レンズ時計が当たれば嬉しいです。
書込番号:17072068
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
