ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S63D2
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 114 | 7 | 2016年8月15日 16:10 | |
| 0 | 4 | 2014年11月15日 19:46 | |
| 1 | 6 | 2014年5月22日 17:08 | |
| 0 | 0 | 2014年3月31日 11:21 | |
| 2 | 2 | 2013年11月24日 00:22 |
エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S22D
性能は基本的に良いと思う。
がしかし、「カラッと除湿」中、よく臭くなる。
クサイ風を送ってくる。
湿度55%に設定しているが、よく寒くなる。
それで「+1度」に設定すると、
カビとホコリのような 生ぬるいくっさい風を送ってくる。
だから、寒いのを我慢して、温度調整は0度にしても、
それ以来クサイ風を送り続けてくる。
購入して1年2ヶ月。
室外機周辺にクサイ物も何もない。
自動できれいにしてくれる機種なので掃除はしてない。
掃除しようがない。
いい加減にしてくれ。
臭すぎる。
54点
この機種は再熱除湿機能(室温を下げずに除湿)を備えてますね。
カラッと自動除湿ではなく、手動で温度を27度、湿度50%に指定すれば快適だと思います。
カビの発生を抑える内部クリーン機能もあるのですが、上手く動いてないのか?
フィルターの埃は掃除してくれますが、熱交換器のフィンは清掃してくれません。
除湿時に熱交換器に水滴が付いて水滴を外に出すので湿度が下がりますが、熱交換器は湿気てるので、カビやすく、臭う。
専門業者に洗浄してもらうか、お手軽な洗浄スプレーでカビを洗い流せば良くなると思います。(メーカーは推奨していません)
自動埃取りとは言え、ステンレスフィルターも怪しいです。
取り外して洗浄すると取説に書いてあります。
電気屋さんに見てもらったら如何でしょうか?
書込番号:20113232 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>あめりんさん
気になることや不満がお有りでしたら、まず販売店かメーカーに問い合わせてください。
不具合の可能性もあるかもしれません。
どんなにフィルター掃除、内部乾燥していようが、環境、使用頻度によっては1年でカビることもあると思います。
あと、自動フィルター掃除だけではなく定期的に外して洗浄してください。
メーカー、機種、ステンレスはあまり関係ないと思います。
使用頻度に応じて定期的に分解洗浄するのが基本だと思います。
洗浄するならサポート含め、ハウスクリーニングではなくメーカーに依頼することをお勧めします。
書込番号:20114330
>フラワーシーブさん
>〃〃〃さん
アドバイスありがとうございます!
取り外し可能なエアフィルターやホコリキャッチャーは外して掃除してみましたが、変わらずです。
(フィルターはほとんどきれいで、ホコリキャッチャーにはホコリが若干たまっていました、今後は定期的に掃除します)
おっしゃるとおり、熱交換器のフィンがニオイの原因のようです。
今年は6〜8月までほぼ毎日「カラッと除湿(自動)・55%・風速最小」にしていました。
平日夕方〜翌朝と、土日祝日は終日つけっぱなし状態でしたが、使用頻度は普通かと思います。
特に夜、外気温が下がってきたあたりから、運転が切り替わる(若干暖房のような)ようで、急に臭くなります。
切り替わらない場合もあり、そのときは寒いくらいですが、ニオイはしません。
ですので、おっしゃるとおり、
「カラッと除湿(手動)・温度27度・湿度50%・風速自動」にして様子をみます。
業者の内部掃除って、1年で必要だったりするのですか…
購入時、販売店(担当はメーカーから出向の人)では「ほとんど掃除しなくていい」と言われたのでこれにしたのですが…
除湿だとカビやすいのですね。
これでも解決できない場合は、まずメーカーに問合せてみようと思います。
メーカーの洗浄って高そうですけど、聞いてみないとわからないですしね。
書込番号:20114811
14点
追伸
ちなみに、「内部クリーン、カビ見張り」は以前から常時設定にしてあります。
前記のとおり、設定し直してしばらく経ちますが、最初はまだ臭かったものの、3時間後の今は、さほどにおいは気にならないかな〜(マスクしなくてもいいレベル)といった感じです。
設定温度を下げれば多分もっとにおわない気がします。
梅雨時ではなくなったので、除湿より冷房(涼快)にした方がよいかもしれません。
また気づいた点あれば追記していきます。
書込番号:20115422
>あめりんさん
カビ見張りは室内の湿度をみて除湿を行う機能です。
この場合内部クリーン自動に設定していても内部クリーンは起動しません。
なので熱交換器が結露したままになるような気がします。どうしても必要でないならオフにされた方が良いかもしれません。長期間家を開け、部屋の換気があまりでき無いのをサポートする機能です。
内部クリーンは窓を開けたり扉を開けた状態で行っていますか?
風通しを良くした状態で行ったほうが効果的だと思います。
内部クリーンは60分ですが、足りないと思ったら送風をタイマー予約で使うのも良いです。
ただあまり神経質にやっても完全には防げないので程々に・・・
昼間は冷房。夜間は涼快が良いかもしれませんね。
原因が分かって快適に使えるようになると良いですね
書込番号:20115523
>フラワーシーブさん
そうなんですか!カビ見張りはしない方がよいのですね。
内部クリーン、外出時にオフしたときにはやってくれているようですが、開口部は閉めっぱなしです。
というか開口部は年中閉めっぱなしです。
特に夏場は、外の湿気で室内がカビでやられてしまうので…(古いコンクリート造)
さっきは大丈夫だったんですが、今また、、、くっさーいです^^;
掃除機の排気を浴びてる感じです・・・・最悪。。
室内温度が設定温度に近くなるとこうなります。
室温を下げるしかないですかね・・・
冷房・涼快にしてみます^^
書込番号:20115548
>あめりんさんへ
私も日立のステンレスクリーン白くまくんを使っています。
確かに、少し使っていなかった後にエアコンをかけると臭いです。
でもそれは自動車のエアコンと同じだと思います。
5年前に買った白くまくんエアコンが冷えなくなったので本年8月11日、日立の人にきて、
みてもらいましたが、日立の人がいうのには、お掃除ロボットはどのメーカーのエアコンでも
完全にほこりをとることができるものはないといわれました。お掃除ロボットを使っていても、
エアコンのほこりは1週間でたまるといわれました。
私の場合、エアコンのフィルターを掃除するのが面倒なので以前に日立の人から「掃除するように」
と言われていたのにさぼって掃除をしておらず、自業自得でたくさんほこりがたまり、そのせいで
エアコンの冷やす機能が働かなくなっていたということでした。
ですから、臭いと思うのはもっともですが、ほこりを何とかすることが現在、どのメーカーの
エアコンでもできませんので、こまめにフィルター掃除をするかないのではないでしょうか。
大変失礼しました。
因みに、私もエアコンでは大分いやな思いをしていますが、自動車のエアコンのことも考えれば、
やむをえないのかなと思っています。
今やクルマの自動運転に始まるAIの時代になるのでしょうから、もっと優秀な人工知能が現れて
いろいろな問題を解決してくれることを望んでいます。
それまでは、普通の人々が自分にできることを地道にやっていくしかないのではないでしょうか。
つたない意見で申し訳ありません。
因みに、私はエアコンの業界関係者でもなんでもありません。
ただの1消費者ですのでこの点は、くれぐれも誤解しないでください。
重ねて申し上げます。
このアドバイスが役に立つよう、こころから願っております。
書込番号:20116937
エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S71D2
木造1階、リビング17畳の部屋に、設置を考えています。2階建ての1階になりますので、やはり暖房力を重要視しています。
機能的には、人感センサー、再熱除湿機能(電気店で、夏場はすごく良いと言われたから)、フィルター自動洗浄、位です。 後、電気代は安い方がいいです。
同じ悩みを持っていた方良きアドバイスを宜しく御願いします。
日立は日本製、東芝は海外製との書き込みをみました。
まあ、日立製は日本国内で製造、スクロールコンプレッサで振動が少ないなどの特徴があります。
東芝製は海外生産、ロータリコンプレッサで普通の運転音かなぁ。
信頼性という面では日立製、コストパフォーマンスを考えると東芝製になるとおもいます。
書込番号:18168459
個人的にですが冷房時の能力が7キロクラスだと最大面積で30畳(鉄筋コンクリ)くらいあるので大き過ぎる気が
するので17畳なら5.6キロクラスか6.3キロクラスに容量を落としてもいいんじゃないかと思いますよ。
知り合いが購入した5.6キロクラスのEVシリーズ室外機が静かだったの東芝機の方に1票入れてみたいと思います。
書込番号:18169588
アリア社長、配線クネクネさん、
早速のご意見ありがとうございます。
東芝の方がパフォーマスは良いんですね、ありがとうございます。
17畳といっても、築35年になり、中々温まらない状況ですので、少し馬力が大きめが良いのかなと思い検討中であります。と言っても電気代も気になりますし、難しい所です。今は少し東芝の方に傾いてきました。
書込番号:18170856
築35年ですと、、、ちょっとエアコン暖房は苦しいと思いますよ。気密性、断熱性が良くないと、エアコン暖房は効きません。ファンヒータと兼用するなり、輻射暖房器具との併用をお勧めします。
書込番号:18170935 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40D2
賃貸でカウンターキッチンの17畳のLDKに設置するエアコンを考えています。
RAS-S40D2とRAS-S56D2で迷っているのですが、期間電気代を見ると40が26000円程で56が43000円程と目安が書いてあったので40の方が電気代は安くなるのでしょうか?
省エネ達成率もだいぶ違ったので40の方が電気代がお得なのかなと考えています。
キッチンは扇風機などを回して涼しくしようかなと思っています。
同じような間取りで40で十分涼しい、暖かいなどのご意見もあれば聞きたいです。
素人なので参考にしなくて結構ですが基本的にエアコンの消費電力は同一グレードの製品内なら
容量が少ないほど効率が良く消費電力も少なくて済みますがあくまで対応面積あたりの条件下
なので能力と畳数があっていなければ消費電力もカタログ通りの数値にはなりませんよ。
以前にこの手の微妙な能力違いは稼動プログラムの違いによるものだという書き込みもありました
が暖房も重視されるならS56D2の方が無難じゃないでしょうか?
書込番号:17507144
にゃんにゃんころころころ さん、こんばんは。。
それぞれの期間消費電力量は、4.0kwに対して主に14畳、5.6kwでは主に18畳を冷暖房を行った時です
今回のケースでは部屋の広さは17畳と決まっているのですから、双方の機種を使用したときに掛かる消費電力量は
4.0kwでは増え、5.6kwでは減ります……つまり両者は歩み寄った形となり消費電力量は近似値になると思われます
そこで省エネ性に目を向けるお気持ちは良く理解出来るのですが
それよりまず第一優先に考えなければならないのは、部屋の広さに対し適正な能力をまず選択する事がより先決です
現段階では、お住まいの地域の気候や気密性と断熱性をお聞きしていないので
どれが能力的に適切なのか判断出来ません
この点の情報を大体で構いませんので戴ければと思います
書込番号:17508386
返信が遅くなり申し訳ないです。
やはり56の方が無難ですかね。
意見を参考にもう少し検討してみます!
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:17539180 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が遅くなり申し訳ないです。
地域は中部地方です。夏は結構蒸し暑いです、、
気密性は古いマンションをリノベーションしてるなので、新築よりは低いかもしれません。
まだ住んでないので分かりませんが。。。
こんな感じですがいかがでしょうか?
書込番号:17539199 スマートフォンサイトからの書き込み
今はやりのリノベーション、完成が楽しみですね〜
さて本題ですが、省エネ性に期待されて、がっかりさせてしまうようで申し訳ないのですが
4.0kwでは17畳を暖める能力は無いですよ
仮に高気密高断熱住宅であったとしてもです
5.6kwでもぎりぎり冷暖房を賄えるかなといった状況です
能力に余裕を見るという意味では、その上の6.3kwを考えなければなりません
従いまして4.0kwは選択肢に入れず5.6kw or 6.3kwどちらがより適切かという事になります
そこで選定をする条件に加味しなければならないのがお住まいの地域の気候です
お住まいは中部地方とのこと、出来る事ならもう少し地域を絞って戴ければと思ったのですが
ご存知のように北陸や信州などでは太平洋側に比べ、冬の季節には積雪も多く気温も低い為
建物への環境負荷が大きいです
これらの情報が無いので目安になりますが、お住まいが太平洋側なら5.6kwを、
この選択は、住宅の気密性を考慮しても余裕は無くぎりぎりの能力選定です
一方、北陸や信州などであれば6.3kwの選択が無難だと思います(場合によっては寒冷地仕様モデルをお勧めします)
最後に冷房の事を気に掛けているようですが、冷房は適用面積より多少能力が低くても効きますし
暖房能力を主眼に考えれば、必要十分な冷房能力はありますので、その点安心してください
問題は暖房能力なので、そちらをメインにお話を進めさせて頂きました
書込番号:17541325
返信ありがとうございました。
うちは味噌かつやひつまぶしが有名な地区です(笑)
なので太平洋側なのでとりあえず56で考えていこうと思います!その上となると値段も大部上がりそうで恐ろしいです。。。
40は論外のようで、すっきりしました!
いろいろ丁寧に答えて頂き助かりました。
また縁がありましたらよろしくお願いします!
書込番号:17544271 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S56D2
コジマで18万円+ポイント10%で購入。
最安値17.8万円のところ、実質16.2万円。
取り付けはもちろん、化粧カバー、ボルト変換、2ヶ月の取置きも全て無料。
2台目2万円引きの対象機種がなったので、
救済措置を取ってくれた結果。
2台目は最安値6万円のところ7.1万円で購入。
最安値合計で23.8万円のところ、23.3万円。
ただし、最安値は取り付け等別料金のため、
実質3万円以上お得に購入できた。
書込番号:17365245 スマートフォンサイトからの書き込み
今までエアコンを使わずに過ごしてきましたが、今年の夏はとにかく暑く後半は夏バテ気味だったこともあり、8月直前からエアコンの購入を考えてきました。
それでも、夏の間は取り付けまでに時間がかかるため結局この時期まで購入が延びてしまい、また、実家の方でも70歳間近の両親がエアコンなしで過ごしているので熱中症のことも考えて2台購入(設置場所は別の場所です)で話を進めてきました。
10月に入ってから、再度検討を開始しましたが、この前機種(RAS-S71C2)は既に販売終了とのこと。先週の段階で愛媛県松山市のケーズデンキでHITACHI販売員の方と話をし、「新型でも頑張ります」とのことで、この機種と実家でRAS-S28Cでざっくり40万ぐらいとの話で一旦翌週に持ちこしました。(この時点で、RAS-S71D2は268,000円とのことでした。)
ここの価格.COMには、昨日初めてこの機種がでてきましたが、上記よりも高い286,200(しかも工事費等は別)とのことで大きな不安を抱えつつ、本日購入のために各店舗を回りました。(ケーズデンキは、前回の話もあり、最終はケーズでの購入のため最後に回りました。)
しかし、不安は的中。ヤマダ電機では上記のネット価格を引き合いに出し、288,000と、RAS-S28Cを頑張って129,000弱の416,XXX円(端数は覚えてません)で40万越え、コジマ電気では、RAS-S71D2は30万オーバーで、結果限界までで42万円とのこと、最後の頼みの綱のケーズデンキに望みをかけました。
ケーズデンキでは、前の販売員の方が話の内容も覚えていてくださり、とんとんと話もすすみ、約束どおり40万は切るとの約束だが、どうしても新製品で下げるのがいっぱいとのことで、最終はRAS-S71D2が250,000と、RAS-S28Cが145,000の合計39.5万の提示。グダグダ引っ張るわけでもなく店側とも「先週に話をしているので、この金額でやってくれ。」と後押ししてもらい、こちらも1つ1つでなく、トータルでの価格が話どおり40万を切ったので無事決着となりました。
確かに普段ならネット価格の方が圧倒的に安い(事実、RAS-S28Cは97,000円代で工事費や延長保証を考慮してもネットの方が安いと思います。)のですが、今回は新製品のこともあり実店舗の方が最初から安く、しかもそれに基本工事、コンセント交換、100→200Vの電圧変換、化粧カバー取り付け、無料10年保証とのことで、全体で見ても実質的にはここの最安値よりも安く購入できたと思います。
ネットの価格もすぐに下がりだすと思いますが、今だったらお店の方が安く購入できるようです。(ケーズとEDIONは、初回で268,000の提示を受けました。)
情報ですが、2013/11/18現在、2013年度モデルの〜C(例:RAS-S56C2 etc)も在庫のある
お店がありました。私は56cと36cを押さえました。売価は来年度モデルのDよりも格段に安かったです。
性能の差ですが、販売員に聞くと「基本性能は今年でも新年度でも同じ。付加機能がちょっと
変わっただけです。13年モデルの方がお得ですよ」とのことでした。
日立以外のメーカーは13年モデルが結構あるのに、日立は品切れの品番があります。これって
日立が13年モデルの在庫を絞ったのか、よく売れるからなのかはどうなんでしょうかね。
どのお店でも日立の13年度モデル品切れの表示はありました(在庫ありの品番も有)。
書込番号:16854165
RAS63D3 22万で工事費込み 10年保証込みで購入できました。他の家電も買ったので安くしてもらえました。やはりまとめ買いで家電屋が一番安いです。早く到着しないかな♪昨年度のしろくまくんSシリーズは完成度が高く、そのマイナーチェンジ版ということで欲しいなぁと思ってました。正直旧モデルを20万弱で購入するより良かったです。今年はもうひとつ上のモデルを出してますのでSシリーズに対する値下げハードルが低い気がします。
書込番号:16872860 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
エアコン・クーラー
