このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2016年8月23日 14:31 | |
| 0 | 8 | 2014年3月17日 00:57 | |
| 5 | 5 | 2014年1月27日 22:54 | |
| 0 | 12 | 2013年12月14日 20:27 |
マザーボード > ASUS > VANGUARD B85
こんにちは。いつもお世話になっています。
VANGUARD B85を使っています。(win10 64bit)
PCIのオーディオカードを使用したくてこちらのマザーのPCIに挿して起動したところ、PCが全く反応しなくなりました。(電源ランプも付きません。)
PCIのカードを外して電源を入れると問題なくPCが起動します。
試しにPCIカードを抜いた状態で電源を入れて、PCの電源ランプが付いた直後に、素早くPCIのオーディオカードを差し込んだところ、
OSが起動した際にオーディオカードを認識し、問題なく使える事が出来ました。
OSを再起動した際場合、問題なく再起動しオーディオカードも使えるのですが、
一度電源をシャットダウンしてしまうと、またPCの電源を押してもうんともすんとも言いません。
PCを起動するたびにPCIを挿すのも手間なので何か良い方法はないかと思い質問させて頂きます。
もしかしたらBIOSのどこかをいじるとうまくいきそうな気がしないでもないですが、どこか弄ってみるお勧めの箇所はありそうですか?
マニアックな質問で恐縮ですが宜しくお願い致します。
このマザーボードのPCI-E→PCIのブリッジの相性かも。
書込番号:20130514
kokonoe_hさん、ありがとうございます。
なるほど納得しました。
となるとBIOSでは意味無さそうなのでPCIE→PCI変換を試してみます。
書込番号:20130690
次を個別または同時に試す。
1. Fast Bootを無効にする。
2. BIOSで, Boot munu 内の CSM にある Boot Devices control を [Legacy OPROM only]に設定する。
書込番号:20130750
>ところOSが起動した際にオーディオカードを認識し、問題なく使える事が出来ました。
通電中に無茶しますねw
書込番号:20131015
ヘタリンさん
有難う御座います。
bootメニューの設定、早速試してみましたが残念ながら起動出来ずでした。
しかしながらこの項目について触った事が無かったので非常に勉強になりました。感謝申し上げます。
野良猫のシッポ。さん
有難う御座いますw
昔は慎重派だったのですが年を取るとともに適当になってきてしまいました^^
書込番号:20134494
たぶん現状はsecure boot が有効になっていると思うので、一旦無効にして試してみては。
書込番号:20134537
ヘタリンさん
有難う御座います。
secure boot欄の設定を試してみましたが(以前ご教示頂いた設定も併せて)残念ながら起動できずでした。
ご教示頂き本当に有難う御座いました。
書込番号:20137236
cpuクーラーとしてEnermaxのETD-T60-VDを検討していました。実際にVANGUARD B85を購入して検討してみると、CPU周辺にある放熱フィン(TUF MOSFETs)にクーラーのパイプが当たるように思えます。
ETD-T60-VDの装着が可能でしょうか。
他のクーラーで、適合するものを教えてください。
ETD-T60-VD TDP200W対応
LGA1150なら現流で最大 TDP84Wだから
こんなごついCPUクーラーはいらないです。
これは古い1366の i7向け。
このマザーならインテルがいうクーラー許容範囲の
95x95mmに納まるものが無難でしょう。
DeepCoolにいって探してみたらいい。
書込番号:17151291
早々ありがとうございます。
確かに大き過ぎるクーラーと思います。ただ、真夏でもクーラーのない部屋でサーバーとしの使用を考慮してのことだったのです。
このような使用環境でも、「95x95mmに納まるもの」で大丈夫でしょうか?ただし、CPUはさらに低消費電力のi7-4765Tで、TDP35です。
書込番号:17151645
高温環境ということならケース内の換気次第です。
動作温度規格の公称値でみると、CPUより先に動かなくなる
ものがあって、例えばHDD。
風が当たっていれば CPUは条件がいいです。
クーラーのない部屋で 24H稼動なら、動く動かないの前に
保安(万一の火災)を心配した方がいいですよ。
書込番号:17151885
排熱は積み上げなので、ヒートシンクを小さくしたらその分ファンを回すことになります。9cmくらいのクーラーだとリテール付属とあんまり変わらないわけで。
今のCPUはグリスバーガーなので意外と冷却にはシビアです。
当たるかどうかは実物合わせしてみないとわからないけど、現代的なデザインならメモリー除いてほぼ問題ないと思いますが。
あと、夏とかクーラーなしとかじゃピンキリなので室温を特定しましょう。普通に考えればオーバースペックだけど、ファンぶん回していいのかとか、負荷状態とか設置密度とか、その辺で全然変わってくるでしょう。換気扇使えるのかとか、日が当たるのかとか色々。
エンコファームならTだからって電力効率が良くなる訳じゃないし。
まぁ夏になってから実験しつつやった方がいいと思うけどね。そもそも室温が特定できないんじゃ目標がわからないわけで。
書込番号:17152008
指摘いただきありがとうございます。
HDDはSSDにしています。
部屋の温度は2013年で40度くらいでした。
部屋は大きいので、熱がこもる状態ではありません。
実際のところ、ケース内温度も問題になります。また、クーラー熱抵抗、負荷状態での消費電力の問題などがあります。ムアディブさんがおっしゃるように、「実験しつつやった方がいいと思うけどね」が正しいように思えてきました。
さらに、ZUULさんの「保安(万一の火災)」はPCから発生する火災と考えられますが、心配です。
クーラーは立体構造を詳細に検討して、DeepCoolやEnermaxなどの100W対応以上のものを購入しようと思います。
私の勉強不足も問題と思います。以下を含む基礎を勉強して、実験をしながら進めたいと思います。
・クーラーの熱抵抗を知る方法
・CPU負荷状態での消費電力を知る方法(TDP35Wとスペックにありますが、これが負荷状態の値か否かも理解していません)
・PCから火災が発生する条件を知る方法
書込番号:17153376
画像を見る限りマザーボード上にあるヒートシンクの高さは35mmもないです。
干渉しない方向というのはある筈です。
「HDDはSSDに」は言葉の使い方が間違っています。
HDDとSSDは似ていますが違うものです。
この場合はHDDではなく補助記憶装置という表現が適切です。
もしくはストレージデバイスとか...
HDDという言葉を使うとしたら「HDDは使わずSSDを」とか...
書込番号:17154779
uPD70116さん、画像までチェックいただきありがとうございます。
三角法の図面を作成して、M/Bとの干渉を詳細に確認しました。ムアディブさんがおっしゃるようにメモリ側がシビアと思われますが、問題はないと思います。
本日、時間が許せば購入に行きたいと思います。
また、言葉使いまで指摘いただき感謝します。
書込番号:17154875
今更の回答ですが、私はこのマザーに手裏剣Bを付けてます。
サーバなので24時間回しっぱなしですが今のところ問題ありません。ただし去年12月からの稼働でまだ冬のみです。
書込番号:17311926 スマートフォンサイトからの書き込み
OS:windows8.1
CPU: Intel CPU Core i5 4570S 2.90GHz 6Mキャッシュ LGA1150 Haswell
MB: ASUS VANGUARD B85
HDD:TOSHIBA製 SSD 128GB
メモリ:DDR3 PC3-12800 CL9 4GB
電源:seasonic 750w
グラボ以外の構成は上記の通りとなっています。
グラボ:ELSA GEFORCE GTX 650 Ti 1GB S.A.C (VD4832)
の場合
windowsをインストールするところまでは、順調に進むのですが
グラボのドライバーをインストールし再起動すると、windowsのロゴ後に
モニターになにも映らなくなります。
ASUSのGTX760でもELSAと同じ症状です。
また
グラボ:GIGABYTE グラフィックボード Geforce GTX650 2GB PCI-E GV-N650OC-2GI/A
だと、電源を入れてもモニターになにも映りません。
CMOSクリアはグラボ差し替え前にやっております。
補助電源コネクタは繋いであります。
GIGABYTEのグラボは初期不良なのでしょうか?
またこの場合、通常通り起動するようにするにはどうしたらいいですか?
書込番号:17114837 スマートフォンサイトからの書き込み
モニタの接続方法(HDMI DVI-D VGA)を変えても同じですか。あと、グラボを外してIntel HD Graphicsではどうなりますか。
書込番号:17115319
なんだマルチポストか。上のコメントは無視して下さい。
書込番号:17115329
CMOSクリアーして、内蔵でOSインストール。 一通り、OSもドライバー類もUPデートさせる。
BIOSを確認して外部との切り替えがあれば確認はしておく。
後に、カードを挿してBIOS画面が出るのを祈るだけ? LAN接続済みであればUPデート更新されるはずです。
いずれにしても、最小構成でBIOS画面拝めない事には駄目でしょ? オンボードであれ、いずれかのカードを挿すにしても。
補助電源は、2本出ていれば、いずれでも試してみる。 マザーもケースから出してみる。
書込番号:17115407
カメポッポさん、ありがとうございます。
CMOSクリアしてMB側にモニターを繋いでみましたが、モニターになにも映りません…
またグラボ刺した状態で、Windows7をインストールしてみましたが、同じくドライバインストール後の再起動でWindows起動中にモニターになにも映らなくなります。
書込番号:17118328 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ありがとうございました!
無事解決いたしました。
intel HDがはいっていると
dvi出力がダメになるようです……
HDMI出力に変更し、無事起動いたしました。
本当にありがとうございました。
書込番号:17121284 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU i3-4130
メモリー W3U1600HQ-4G/N
MB VANGAURDE B85
SSD CFD CSSD-S6T128NHG5Q
HDD ナシ
OS VISTA HOME 32VIT
上記を組みOSを使いまわしで入れたところ、MB付属CDは読み込めますがドライバーファイルを開く事が出来ません。また、Win8のアップグレードディスクを入れて見ましたが同様でした。対策をお伝え願えればと投稿してみました。
「Win8のアップグレードディスク」をお持ちのようですから,
Windows 8 にアップグレードすることをお奨めします。
書込番号:16929553
早速のご回答ありがとうございます。
記述があいまいでした。
Win8のDVDも残念ですが読み込めないで居ます。
書込番号:16929604
http://www.asus.com/jp/Motherboards/VANGUARD_B85/
には
Platform requirements:
Windows 7/8 (32/64-bit)
と書かれていてWindows VISTAには対応していません。
Windows8初期インストールを再度、実施してみてください。
(既存のデータは失われます)
書込番号:16929627
具体的には,Vista上で,呼び込めないのでしょうか?
Windows8 DVDディスクから直接,起動してみては如何でしょう,
これが出来ないならば,DVDドライブが???かも!
書込番号:16929696
お世話になります。
今、DVDから読み込むよう設定してみましたが、VISTAが起動してしまいます。
SSDをディスク管理からフォーマットすれば何とか成るかと思い遣ってみましたがフォーマットは反転して居、出来ませんでした。
書込番号:16930362
tochさん
SSDを初期化するとWIndows8 Upgradeできません。
パソコンにWindowsがインストールされていることが確認され、インストールされていない場合には、Upgradeが拒否されます。
BIOSでDVDから起動するようにしてください。
書込番号:16930396
お世話になります。
前記しましたように、バイオスでDVD起動設定してみたもダメでした。
B85 VANGUARD のバイオスも以前のP5Kと全く違っていますので或はミスがあったのかとは思っていますが、VISTAは一応入っています。OSセットアップからMBのドライバー導入と進んでストップし此方に投稿した訳です。
MBがVISUTA不対応とは全く考えが及ばずMBを選んでしまったのは不注意でした。
書込番号:16930452
ドライブ自体がディスクを読めない可能性もあります。
それぞれ読み取りに使うレーザーが違うので、CDだけ、DVDだけ読めないということもあります。
書込番号:16930529
UEFIを[EZ Mode]から[Advanced Mode]に変更した上で、
SecureBootを[WindowsUEFI Mode]に、BootをDVDにしてWin8セットアップ。
書込番号:16930752
光学ドライブにディスクを入れたときに読み込もうとするのは、読み込みに含まれません。
ディスクが入ったら反射的に実行される行為です。
「読み込んだ」と書いているので、正しい答えに辿り着けないだけではないでしょうか。
私はドライブ故障が本命だと思います。
というか、ここに書いてある通りなら読むことは不可能だと思います。
ドライブがないですから...
書込番号:16931057
http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-8/guide/upgrade00.aspx
VISTAで使っていた物をUPグレードするだけ?
初組みでしたら・・・とにかくVISTAを入れられるか?試されては? 最小構成でのBIOS画面確認済みですよね?
書込番号:16931521
皆様、沢山のアドバイス有難うございました、大変参考になりました。
色々とやってみましたが、最終的にはWin8,1新規インストール版を購入セットアップしました。申し訳ありません。
書込番号:16956385
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
