WRC-733GHBK [ブラック]
IEEE802.11ac(ドラフト)/n/a/g/bに対応した無線LANルーター
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 51 | 17 | 2017年7月9日 15:56 | |
| 0 | 0 | 2016年9月9日 16:07 | |
| 1 | 2 | 2016年5月27日 11:04 | |
| 3 | 5 | 2015年10月11日 23:08 | |
| 7 | 4 | 2015年6月19日 19:38 | |
| 0 | 0 | 2015年6月13日 02:03 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-733GHBK [ブラック]
5GHzは問題なく使用できてますが
2.4GHzのみ認識出来なくなることが有り
WRC-733GHBKの電源を入れなおすと一時的に改善します
症状が確認出来るまでの時間は1時間〜2日と幅があります
販売店さんに症状を説明し1度交換していただきましたが改善せず
メーカーサポートに問い合わせると周囲の非常に弱い電波でも
電波干渉が原因で見えなくなることがあるとの事で解決策の
提案はありませんでした
接続している機器
有線はPR-400NE/GE-ONU(NTT光の終端装置/プロバイダはOCN)のみ
(一時TVを有線ポートに接続していたことが有ります)
無線子機はスマホ×2,TV,PCの計4つ使っていますが
すべての子機で見えなくなります
(5GHzに対応しているのはスマホ1台のみ)
APモードで使用、チャンネルは4に設定していました
固定電話は無線機能なし、近くに電子レンジもありません
手元にある他社(NEC/BUFFALO)の親機では同様の症状は確認できません
正常に接続できている時の通信は安定しており快適です
メーカーサポートについて
通話は有料だがメーカーが一部負担しているようです
(通話料の案内から推察しただけですので確証はありません)
繋がりにくい(話し中)、待ち時間が長い、一定時間待っても
通話を切られるなどサポートを受けるには根気も必要です
※同等の機器を販売している他社のサポートに問い合わせた経験が
無いため他社より対応が悪いといった意味ではありません
うーん、昔はある程度定評のあるネットワーク機器のメーカーだったのですが、最近の販売製品はイマイチですね。
個人的には、NECやNetGear、Buffaloなどの方が総合的な完成度・メーカーサポートレベルは上かと思います。
価格だけとれば、それなりです。(安かろう・悪かろう?)
書込番号:17052838
うーん、ELECOMでの無線や有線ルーターは、一昔前は良かったですが、今はイマイチですね。
機材品質・安定性、サポートレベルを知っている方は、NECやNetGear、Buffalo等の流れますね。
全体イメージは、安かろう・悪かろうといったイメージが否めないです。
書込番号:17052851
趣味で無線LANルータをかいまくって遊んでいるものですが、この機種は買いそびれてまだ入手していないのですが、交換しても症状が同じということは、ハードウェアまたはソフトウェア(ファームウェア)のどちらかか、両方に問題がある可能性が高いかもしれないですね。
PCをお持ちとのことなので、inSSIDer(インサイダー)というフリーのソフトウェアをインストールして、電波の状態を可視化すると何かヒントが得られるかもしれません。
inSSIDerで検索するとどんなソフトかすぐにわかりますが、このソフトのうえで2.4GHzの電波がどんな状態になっているのかを見て、それによっておそらく何らかのヒントが得られるというわけです。お試しください。
書込番号:17054631
nnori7142さん
2.4Gが見えなくなる以外は今まで使用した親機より使い勝手が良いと感じているだけに残念です
NetGearも品質・サポートが良いのですね、勝手なイメージで避けていました
今後の参考にさせていただきます
スーパカー消しゴムさん
フリーソフトの紹介有難うございます
inSSIDerは大変評価が高いようですので早速インストールしたいと思います
今まではスマホアプリのWifi Analyzerを使用しておりました
スマホの良い所は移動しながら電波を調べられるところですが
他の子機(PC)からどう見えるかも参考にして再度チャンネル変更してみようかと思います
ただ今の症状が2.4GHzのビーコンを拾っておらず(出ていない?)
設定で改善すればいいのですが・・・
ファームに修正が入れば改善する可能性は感じていますが
サポートさんが5Gが出てるならこちらの環境が悪いの一点張りなので
不具合として拾い上げてもらえないかもしれません
書込番号:17055460
以前、Planex製無線ルーターにて、AUTOチャンネル回避機能が搭載しているにも関わらず、2.4Ghzの電波発信しなくなるタイプがありました。推論ですが、周波数チャンネルが多数検出される環境で、ルーターの搭載OSの関連で切替発信制御に難がある機材がある様な気がします。
偶々、Planex無線ルーターを交換を余儀無い状態で、NEC無線ルーターに変更した時に問題が出なくなったケースがあります。電波混線時のルーターOSの挙動安定性の差もありますよ。
思い切って、NetGear製「R6300」・・3年間保証タイプか、NEC製「PA-WG1800HP」などに変更されては如何でしょうか?
書込番号:17056200
nnori7142さん
似たような症状をご経験だったのですね
ご推察のとおり近隣のwifiの電波は複数検出されますが
極端に電波の強いチャンネルは見当たりません
ステルス機能などもあるようですので(想像では見えないけど電波が出ている?)
周りの影響はゼロではないのは確かです
チヤンネルは固定・自動など試してみましたがどうやっても症状が出てしまいます
nnori7142さんの読み通りこの機種が不器用なのかもしれません
しかし不具合無く使っていらっしゃる方も多くおられるはずですので
ロットの当たり外れでしょうか・・・
ちょうど買い替えも検討しておりました
若干、スペックと予算がオーバーですが購入候補にNetGear:R6300、
NEC:PA-WG1800HPを入れさせていただきます
書込番号:17057038
サポートセンターの人は上司にエスカレーションすべき内容と思います。
5GHzがOKだから、環境の問題と片付けるのは明らかに早計すぎると思います。
5GHzと2.4GHzは、まったく異なる周波数なので電波を出す回路はそれぞれ独立しています。別々の半導体を使っています。つまり、電子部品的に片側が壊れていたらそっち側の電波に問題が出ます。
ソフトウェア(ファームウェア)的にもどうようです。それぞれ独立して制御(連動部分もあります)していますので、そこの具合が悪ければダメになります。
スマホのWiFi Analyzerでも、inSSIDerでもいいので、その不具合のスクリーンショットをとってサポートセンターに送付して、サポートの上長にエスカレーションするといいと思います。
書込番号:17058051
うーん、確かに購入し1ヶ月未満での利用状況でしたら、メーカーサポートへ連絡し詳細状況説明→返金対応となるケースも経験しておりますが、あくまでも家庭用ですからね。
簡易的な家庭用レベルのサポートと汎用品としてのサポート・障害対応に時間が取られる状態ですと、メーカー側の低額製品のサポート体制として、障害対応と言うより同一機器への変更返却送付、若しくは返金対応しかしてくれない可能性大ですね。
上長へサポート窓口から上申しても、改善されるかどうかは、可能性薄いですね。
むしろ、こういった事案に時間をかけるだけ、時間浪費だけになってしまう可能性濃厚ですし、プライベートで利用しているのでしたら、気長に待っていられるかもしれませんが、業務で用意した状態ですと、待ったなし状態となりますね。
書込番号:17058741
スーパカー消しゴムさん
仰るとおりアンテナも違えば回路もソフト的にもどこかで別れてるはずですよね
サポートの方は論理的な話を避けて、ぼんやりと丸め込むのがお仕事といった印象でした
ネット上に個々のやりとりの詳細まで書くのはマナーに反しますので控えますが・・
今,出先ですので過去に取ったスクリーンショットしかありませんがアップしてみます
スマホの設定でSSIDが表示される画面です
末尾0E028Cが本機です、5gと2.4gが2種類、併用しているNEC製は頭にatermで2.4gが2種類見える状態が正常です
返品する際に改めてスクリーンショットを撮り添付してみようと思います
nnori7142さん
そうですね,私は家庭での利用ですのでのんびり古い親機引っ張りだして誤魔化していましたが
業務用でしたら悠長なこと言ってられませんよね
メーカーとして利益を追求する中,今回のケースは優先順位がかなり低いのかもしれません;
他社の製品に切り替える事にしますが、次回買い換えるときに選択肢は多いほうが良いと考えていますので
問題としてメーカーに拾い上げていただきたかった
お二方ともご意見,感謝致します
書込番号:17059209
私も昨年末にWRC-733GHBKを購入し、全く同じ症状が発生しており大変困っています。
症状:
5GHzは問題なく使用できる。2.4GHzのみ認識出来なくなることがある。
WRC-733GHBKの電源を入れなおすと一時的に改善する。症状の発生に1時間〜数日と幅がある。
買い換え前に使用していたPlanexの3,000円程度で購入したおもちゃのような無線LANルータは
速度こそ出ないものの何の問題もなく使用できていたのに、最悪です。
書込番号:17059396
うーん、ELECOMもPlanex、コレガも機器安定性・サポート体制は変わらないです。(安物買いの銭失い)
IO-DATAなどもネットワーク機器は辞めておいた方が良いですし、無難な線ですと、NECやBuffaloなどですね。
メーカーのサポート対応人員も、それなりのレベルの方しか対応されないです。
最悪というか、価格なりの品質とサポートしか得られないです。
本来、100万の新車をトヨタだったら100万するが、マツダや三菱自動車の同等スペックの安価車(80万)を購入している様なものです。
書込番号:17059443
cloudnumber9さん
同じ製品で同じ症状の方がいらっしゃるとは少しホッとしました(失礼);
明日は休みなのもう少々設定を変更後,様子を見て改善が見られなければ
返品→他メーカーへ買い替えをしようと思っています
最終的な結果はまたこちらに報告させていたでだきます
※logitec = elecom の子会社 ですのでもし他メーカーのを検討される際はご注意ください
書込番号:17059590
同じ症状の方がいらっしゃるということは製品そのものに課題がありそうですね。
802.11ac製品が出たときに複数のメーカーの複数の製品を買いました。今、海外が中心ですが、以下のようにクラスがなんとなく定義されています。これと違った組み合わせのときもありますが、だいたいこの組み合わせのものが多いです
AC1900 (1300Mbps + 600Mbps)
AC1750 (1300Mbps + 450Mbps)
AC1200 (866Mbps + 300Mbps)
AC750 (433Mbps + 300Mbps)
AC600 (433Mbps + 150Mbps)
ベンチマーク含めて、スピード追求という使い方でなければAC750クラスはリーズナブルな製品だと思います。スレ主さんの買ったWRC-733GHBKもこのAC750クラスですね。私が買ったAC750クラスは、
Planex MZK-750DHP : \3,910
IO Data WN-AC733GR : \6,279
NEC WF800HP : \6,470
の3つです。3つとも問題なくよいパフォーマンスで動作しています。コストパフォーマンスはPlanexのMZK-750DHPがダントツですね。中身はこの3つの機種はまったく同じ無線LANチップを採用しています。元のファームウェアも同じものがベースになっていると思います。ちなみにチップはMediatek社のものです。使っていて、違和感があったのはNECのWF800HPです。Atermは伝統的にAthelos社のチップを採用していたのですが、このWF800HPだけはMediatekのチップを採用したので、ファームウェアが他のAtermと似ているんだけど異なります。違和感があるだけで問題はありません。
次もAC750クラスでいかれるならば参考としてください。
書込番号:17060272
スーパカー消しゴムさん
クラス分けは大変参考になりました
私なりに代替の機種を探していますが,高いクラスに対応したUSBアダプタや
スマホを持っていないので通信速度の早いクラスは不要でした,現在と同等の
クラスに落ち着きそうです
WRC-733GHBKの状態は
チャンネルを13に設定して,40時間ほど使用しました
まだ2.4Gが完全に消えることはありませんがスマホからの接続が悪く実用になりません
PCは家内専用なのでまだ確認しておりません(私用のPCは有線のみ)
もうしばらく放置して2.4Gが消えなければ環境が原因という事になりそうですが
気持ちが他の機種に買い換える方向にシフトしてしまっているので使用し続けること
は無いと思います
書込番号:17071602
前回のチャンネル変更後(4ch→13ch)2.4GHzが見えなくなることはありませんでした
(スマホ接続は相変わらず安定感が無い)
憶測ですが症状が干渉だけで見えなくなっていたとは思えず,何らかのタイミングで2.4Gの電波を出さいフラグが立ってしまってるのではないかと疑っています.(設定で任意に止めることも出来る)
再起動時には設定を読み込みなおして一時的に改善している考えれば辻褄もあいますし
疑念が消えないまま使い続ける気にはなれないので代替品を購入予定です(AtermWR9500N)
※代替品を検討するなかコストパフォーマンスの良い製品だったと改めて認識いたしました
(IEEE802.11a/b/g/n/acで有線が1Gbps無線が433Mbpsでこの実売価格)
コメントを頂いた皆さんありがとうございました
書込番号:17077023
うちもELECOM使ってますが、2.4Gは接続悪いです。SIDが見えなくなります。
たかが無線ルータなのになんでこんなシンプルなトラブルが発生し、メーカは何も対策してないのか???
なにやってんだろうね なんて偉そうに思っちゃいます。
書込番号:21029858
>Toshio2008さん
ファームを更新しないで使っているとかという落ちはありませんか?
http://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wrc-733gh/
ファームを更新している限りにおいては、何の問題もなく利用出来ています。
書込番号:21030123
http://joshinweb.jp/peripheral/35107/4953103463110.html
今日の17時までとか書いてますがw、繰り返し出てくる可能性もあるかなと。
リピータモードでは2波同時使用できないとのことで、目下の検討対象からは外れてしまったのですが。
数日前より、アップルの端末をwifi接続時、通常のweb閲覧は正常に通信できるのですがAppStoreでのアプリのダウンロードやアップデートのみ通信出来ない状態になってしまいました。
ドコモのLTE通信ではどちらも通信できてます。
また、別のAndroid端末では全て普通に通信できてますので謎です。
改善策がありましたら教えて下さい。
書込番号:19890145 スマートフォンサイトからの書き込み
アップルの端末とのことなので、以下とおなじことではないでしょうか?
WiFi接続ではアプリのダウンロードができない?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013555/SortID=18565584/#18565584
書込番号:19890350
本機とルーターをリセットしてみましたが復旧せず。
その後2〜3日したら原因不明のまま復旧してました。
謎です。
情報ありがとうございました。
書込番号:19908327 スマートフォンサイトからの書き込み
ケイオプティコムのモデムに、当該ルーターを接続しました。設定も終わり、ノートパソコン、スマホなどからのアクセスも確認出来たのですが、5〜10分ほどすると繋がらなくなり、ルーターを見るとランプもついておらず電源が落ちているようです。
何度か電源を入れ直しましたが、同じ症状の繰り返しです。正直、ネットワークについてはド素人なので正しく設定出来てるか自信はありません。
何か想定されることがあれば教えてください。
書込番号:19213340 スマートフォンサイトからの書き込み
LANケーブルすべて外しても電源が落ちるなら不良品。購入店に連絡を。
書込番号:19213359
Powerランプさえ消灯しているのですね。
つまり、電源投入後10分ほど経過すると、全てのランプが消灯するのでしょうか?
それとも電源投入直後から全くランプが付かないのでしょうか?
別のコンセントにACアダプタを指しても同じ症状なのでしょうか?
改善しない場合は、購入店に連絡した方が良いと思います。
書込番号:19213374
Hippo-cratesさん
ご回答ありがとうございます。LANケーブルを外してチャレンジしましたが、やはり数分後に電源が落ちてしまいます。販売店に相談してみます。
書込番号:19219010 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございます。はい、電源が落ちてるようで、すべてのランプが消えています。
5分ほどはネットにもアクセス出来る(ノートパソコンからも、スマホからも)のですが、あれっ?繋がらないと思ってルーターを見に行くと、電源が落ちてます。
なんか単純な設定ミスかなと思って相談しましたが、皆様のご指摘の通り、販売店に相談してみます。ありがとうございました。
書込番号:19219033 スマートフォンサイトからの書き込み
省電力の設定で特定の機能(本機だとLED)を使わないようにする設定はあるでしょうが、
Powerランプまでが消灯してしまうのは異常だと思います。
再現性があるのなら、販売店でも状況が判り、交換で対応してもらえると思います。
書込番号:19219286
インターネット→PR-500KI→WRC-733GHBK→パソコン の用に接続してます(有線)
原因はおそらくもう分かっていて、PR-500KIのUPnPが上手く言ってないor手動でのポートの開放が出来ていないことです。
インターネット→PR-500KI→パソコン の場合はUPnPCJを使ってポート開放を行うと、きちんと機能して上手くポート開放ができるのですが
タイトルの場合を同じ方法で行うとソフトウェアが応答なしとなり、モデムの「UPnP NAT設定情報」やログを見ても一切変化は無しでポート開放することが出来ません。
また、PR-500KIの静的IPマスカレード設定でポート開放を試みてもできませんでした。(WRC-733GHBKは設定済みだが100%出来ている確認は取れていない)
両モデム、ルーターにはUPnPがあり、混在しておかしくなった等なのでしょうか?
どうしてもタイトルのように設定したいです。考えられる対処方法はありますか?
>PR-500KI→WRC-733GHBKでポート開放が上手くいかない。
2重ルータになっているなら、733GHBKをAPモードにして、PR-500KIでPPPOEさせてください。
その後下記を参考にポート開放してみてください。
PR-500KI ポート開放設定
http://www.akakagemaru.info/port/pr500-portfw.html
書込番号:18886300
各社ネットワーク機器メーカー製品が有りますが、UPNP自体ソフトウェア制御の仕様・独自メーカー的な性格が有る為、UPNP通信の相性が有ります。
基本的に大手のメーカーでの告知が有りますが、UPNP自体は統一規格が有る訳でも有りませんので、うまくいかない場合には、ポートマップの設定が必要となりますが、ルーターの搭載OS及び通信機能が有る為、あまりお勧めでは有りませんが、光電話ルーターのPPPOE接続機能・NAT変換→ポートマッピング設定をしてみるぐらいです。
UPNPの利用する仕組み・ソフトにより、負荷が高くなる性格も有りますので、出来れば光電話通信を阻害(負荷分散)を考慮すると、外部ルーターでのPPPOE接続とポートマップ設定の方が良いのですが、ELECOMルーターですと、あまり良い通信品質のメーカーでは有りませんので、NEC系のルーターの方が良いかと考えます。
書込番号:18886463
WRC-733GHBKのRT/APモード切替スイッチをAP側にしてアクセスポイントとして使用して下さい。
以下の「各部の名称とはたらき」を参照。
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-733ghbk/WRC-733GHBK_info_v1.pdf
書込番号:18886924
>>LVEledeviさん
>>哲!さん
文章を見て「なるほど!」と思い、実行してみたところ上手く行くことが出来ました!!
ありがとうございます!!
>>sorio-2215さん
勉強になります。
ルーターはもう買っちゃったんで次回購入するときは検討します!
書込番号:18887559
このスペックでこの値段はなかなか無いですね。
1週間前に2980円のときに買った(十分安い)けど、損した気分だ。
http://nttxstore.jp/_II_QZX0009906
レビューや書き込みを見ていますと当たり外れがあるのですかね。
私は無線の子機として使ってますが(親機はネットギアR6300<熱いよ)
それなりの仕事してくれてます。
親機ルーターとして使うとやっぱり困った子なのかしら。
2FリビングR6300(軽量鉄骨3階建、イオ光1G)>無線
>1F自室(WRC-733GHBK)>有線LAN>自作デスクトップへ
まぁ、問題ない速度でつながってます。
古〜いコレガ機を使ってる実家に送りつけてやろうかな。
父の日プレゼント的な意味で。(ハズレ機だったら迷惑かな〜)
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
