WRC-733GHBK [ブラック]
IEEE802.11ac(ドラフト)/n/a/g/bに対応した無線LANルーター
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2016年5月27日 11:04 | |
| 3 | 5 | 2015年10月11日 23:08 | |
| 7 | 4 | 2015年6月19日 19:38 | |
| 2 | 7 | 2014年12月7日 11:47 | |
| 0 | 4 | 2014年6月24日 08:32 | |
| 2 | 6 | 2014年5月31日 00:03 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-733GHBK [ブラック]
数日前より、アップルの端末をwifi接続時、通常のweb閲覧は正常に通信できるのですがAppStoreでのアプリのダウンロードやアップデートのみ通信出来ない状態になってしまいました。
ドコモのLTE通信ではどちらも通信できてます。
また、別のAndroid端末では全て普通に通信できてますので謎です。
改善策がありましたら教えて下さい。
書込番号:19890145 スマートフォンサイトからの書き込み
アップルの端末とのことなので、以下とおなじことではないでしょうか?
WiFi接続ではアプリのダウンロードができない?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013555/SortID=18565584/#18565584
書込番号:19890350
本機とルーターをリセットしてみましたが復旧せず。
その後2〜3日したら原因不明のまま復旧してました。
謎です。
情報ありがとうございました。
書込番号:19908327 スマートフォンサイトからの書き込み
ケイオプティコムのモデムに、当該ルーターを接続しました。設定も終わり、ノートパソコン、スマホなどからのアクセスも確認出来たのですが、5〜10分ほどすると繋がらなくなり、ルーターを見るとランプもついておらず電源が落ちているようです。
何度か電源を入れ直しましたが、同じ症状の繰り返しです。正直、ネットワークについてはド素人なので正しく設定出来てるか自信はありません。
何か想定されることがあれば教えてください。
書込番号:19213340 スマートフォンサイトからの書き込み
LANケーブルすべて外しても電源が落ちるなら不良品。購入店に連絡を。
書込番号:19213359
Powerランプさえ消灯しているのですね。
つまり、電源投入後10分ほど経過すると、全てのランプが消灯するのでしょうか?
それとも電源投入直後から全くランプが付かないのでしょうか?
別のコンセントにACアダプタを指しても同じ症状なのでしょうか?
改善しない場合は、購入店に連絡した方が良いと思います。
書込番号:19213374
Hippo-cratesさん
ご回答ありがとうございます。LANケーブルを外してチャレンジしましたが、やはり数分後に電源が落ちてしまいます。販売店に相談してみます。
書込番号:19219010 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございます。はい、電源が落ちてるようで、すべてのランプが消えています。
5分ほどはネットにもアクセス出来る(ノートパソコンからも、スマホからも)のですが、あれっ?繋がらないと思ってルーターを見に行くと、電源が落ちてます。
なんか単純な設定ミスかなと思って相談しましたが、皆様のご指摘の通り、販売店に相談してみます。ありがとうございました。
書込番号:19219033 スマートフォンサイトからの書き込み
省電力の設定で特定の機能(本機だとLED)を使わないようにする設定はあるでしょうが、
Powerランプまでが消灯してしまうのは異常だと思います。
再現性があるのなら、販売店でも状況が判り、交換で対応してもらえると思います。
書込番号:19219286
インターネット→PR-500KI→WRC-733GHBK→パソコン の用に接続してます(有線)
原因はおそらくもう分かっていて、PR-500KIのUPnPが上手く言ってないor手動でのポートの開放が出来ていないことです。
インターネット→PR-500KI→パソコン の場合はUPnPCJを使ってポート開放を行うと、きちんと機能して上手くポート開放ができるのですが
タイトルの場合を同じ方法で行うとソフトウェアが応答なしとなり、モデムの「UPnP NAT設定情報」やログを見ても一切変化は無しでポート開放することが出来ません。
また、PR-500KIの静的IPマスカレード設定でポート開放を試みてもできませんでした。(WRC-733GHBKは設定済みだが100%出来ている確認は取れていない)
両モデム、ルーターにはUPnPがあり、混在しておかしくなった等なのでしょうか?
どうしてもタイトルのように設定したいです。考えられる対処方法はありますか?
>PR-500KI→WRC-733GHBKでポート開放が上手くいかない。
2重ルータになっているなら、733GHBKをAPモードにして、PR-500KIでPPPOEさせてください。
その後下記を参考にポート開放してみてください。
PR-500KI ポート開放設定
http://www.akakagemaru.info/port/pr500-portfw.html
書込番号:18886300
各社ネットワーク機器メーカー製品が有りますが、UPNP自体ソフトウェア制御の仕様・独自メーカー的な性格が有る為、UPNP通信の相性が有ります。
基本的に大手のメーカーでの告知が有りますが、UPNP自体は統一規格が有る訳でも有りませんので、うまくいかない場合には、ポートマップの設定が必要となりますが、ルーターの搭載OS及び通信機能が有る為、あまりお勧めでは有りませんが、光電話ルーターのPPPOE接続機能・NAT変換→ポートマッピング設定をしてみるぐらいです。
UPNPの利用する仕組み・ソフトにより、負荷が高くなる性格も有りますので、出来れば光電話通信を阻害(負荷分散)を考慮すると、外部ルーターでのPPPOE接続とポートマップ設定の方が良いのですが、ELECOMルーターですと、あまり良い通信品質のメーカーでは有りませんので、NEC系のルーターの方が良いかと考えます。
書込番号:18886463
WRC-733GHBKのRT/APモード切替スイッチをAP側にしてアクセスポイントとして使用して下さい。
以下の「各部の名称とはたらき」を参照。
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-733ghbk/WRC-733GHBK_info_v1.pdf
書込番号:18886924
>>LVEledeviさん
>>哲!さん
文章を見て「なるほど!」と思い、実行してみたところ上手く行くことが出来ました!!
ありがとうございます!!
>>sorio-2215さん
勉強になります。
ルーターはもう買っちゃったんで次回購入するときは検討します!
書込番号:18887559
どなたかお教えください。 たまにネットに繋がらなくなります。電源を抜き差しすれば復旧はするのですが・・・。
まずは環境を書いていきます。
・ケーブルテレビのネット回線です。
・ケーブルテレビのモデム?からこのエレコムに接続しています。
・この無線LANルーターにはTV(有線)・PS3(優先)・タブレット(無線)PC_Win7(無線) PC_Win8.1(無線)が繋がります。
・セキュリティーソフトはカスペルスキーです。
推定ですがWin8.1のパソコンを導入してから発生しているように思われます。無線ルーターでつながらなくなった時は無線LANルーターの電源を入り切すれば復旧しますが面倒なのでどうにか直したいです。
本日はWin7PCとタブレット・TV・Win8.1PCが起動中になりました。最後にネットにつなげたのはWin8.1です。少しの間は問題ありませんが少しするとネットに繋がらなくなります。
その時に直接ケーブルテレビのモデムに優先LANで接続すると問題なくネットに繋がります。
エレコムのサポートに電話をしましたが設定等はあっているようです。
繋がらないときは接続されている機器すべてがネットに繋がりません。
箇条書きになってしまいましたが。
どなたかお教えください。よろしくお願いいたします。
ファームウェアは最新ですか。
Ver.1.43が最新の様です。
http://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wrc-733gh/
ファームウェアが最新で、サポートでも解決出来ないのでしたらお手上げ状態かと思います。
書込番号:18165241
※ケーブルTVとのインターネット接続性改善
というのがあるからファームアップしてみれば。
それとCATVモデムと無線親機の電源を切り、1分後(MOTOROLA製モデムだったら30分以上放置)に
モデムの電源を入れランプ状態が安定したら無線親機の電源を入れる。
あとはPCの無線LANドライバのアップデートがないか確認を。
安物買いの銭失い…という気もするが。
書込番号:18165271
全ての無線LAN接続機器がインターネットに接続出来なくなるのに、
有線LANに切りかえるとインターネットに接続できるのなら、
WRC-733GHBKの無線LAN部分が要因である可能性が最も高いと思います。
暗号化方式AESでの暗号化キー更新時間を長くすると改善する場合があるのですが、
本機では更新時間は設定項目にないようですね。
まずはファームが最新でない場合は、アップデートしてみてはどうですか。
書込番号:18165277
皆様 ご返信ありがとうございました。
ファームウェアはすでに最新にしているのですがやはりNGなのです。
羅城門の鬼 様 有線が使用できるのはCATVのモデム?に接続した時のみです。
WRC-733GHBKはNGの時には有線・無線共にすべてがインターネットにつながらないのです。
書込番号:18172401
WRC-733GHBKに有線LAN接続している機器もインターネットに繋がらないのならば、
無線LAN区間だけの問題ではなさそうですね。
現象が再現した時に、無線LANを無効にしたPCをWRC-733GHBKに有線LAN接続し、
コマンドプロンプト上で tracert 8.8.8.8 と入力すると、
1段目や2段目のルータからの応答はありますでしょうか?
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/290tracert/tracert.html
書込番号:18173026
羅城門の鬼さん
症状が私がいるときに出ずまだ 確認ができておりません。
※私以外に対応できる人間がいないもので。。。。
とりあえず 現在の所 他社のルーターへの交換含め 再検討をしてみます。
他社に交換する前に症状確認できれば 記載いたします。
書込番号:18193673
スレ主さん
久しぶりにこちらのスレ欄を覗き、未だに被害者が後を絶たない事が非常に残念です。
折角、価格.comをご利用されているのですから本製品のレビューの評価をご覧下さい。
はっきり言って、ビックリするくらい酷い製品は、個人的に初めてです。
私も被害者で経験済ですが、解消方法は残念ですが、製品の買替かと思われます。
書込番号:18245955
いろいろと設定を試しているところですが、結局下記の設定でないと動作しないと思われます。ファーム1.3でupnpが更新がされていたので期待したのですが未だに上手く動作しないようです。この原因はWRC-733GHBKのupnpが正しく動作していないからと思われますがいかがでしょうか?
<動作する設定>
・WRC-733GHBK配下(LAN側)にVoIPアダプタをルータモードで接続。
・VoIPアダプタのWAN側IPを固定に設定。upnpは使用しない設定。
・WRC-733GHBKにてDMZのIPにVoIPアダプタの固定IPを設定。
<本当はこの設定にしたい>
・WRC-733GHBK配下(LAN側)にVoIPアダプタをアダプタモードで接続
・VoIPアダプタのWAN側IPは自動。upnpを使用する設定。
・WRC-733GHBKのDMZは使用しない
UPNPの仕様はそんなものです。
ルーター搭載OSにより、UPNPバージョン以外に制御方法に特異性が有る為、指摘ルーターですと、ポートマッピング設定にてVOIPアダプタ(アダプタモード/WAN側固定/デフォルトゲートウェイ及びプライマリDNS固定)へ転送する設定を実施してみては如何でしょうか?
※必要ポート番号・・5060/UDP, 5090/UDP, 5091/UDP,5004-5059/UDP、出来ればルーターにSIP-NAT機能が搭載されているタイプが良いかと。
他にルーターのIPフィルターのinbound破棄される規定設定ですと、認証されませんので、ルーターのIPフィルターへ透過する様に設定して下さい。
書込番号:17657194
NTT-VOIPアダプタの情報・・「http://tomocha.net/docs/voip/」、「http://web116.jp/shop/netki/vi/taiou.html」
ちなみに、Yamaha系ルーターでしたら特に問題有りません。(RTX810、FWX120、RTX1200)
どうしてもVOIP機能を使われる場合には、NTT-VOIPアダプタ自身生産終息されておりますので(ファームウェア修正も終息)、一般的な汎用ルーター側で対応するのは酷かと。
Yamaha「NVR500」あたりにされては如何でしょうか?(NTT-VOIPアダプタ不要)
書込番号:17657227
ありがとうございます。参考になります。
確かにupnpなど信用しないのが得策かもしれません。
後、そもそもの原因をつくっているvoipアダプタも古くなってきたのでプロバイダーに装置の交換でも
お願いしてみるのも手ですね。
書込番号:17659283
NTT-VOIPアダプタ自身の挙動としてですが、上位ルーターのUPNPにしろ、ポートマッピングにしろルーターのNATセッション・タイマーの処理数と切断処理のスペックによってもVOIP通信が安定するかどうかは流動的の様です。
よって、ルーターのUPNP仕様も密接に関連しているのですが、NAT確立時の切断処理も関係している、又他のPCアプリケーションなどのNAT消費なども見る必要があるかと。
残念ながら、ELECOMルーターにNATテーブル・タイマーなどの切断タイマーなどの設定箇所は見当たらないので、この手の処理機能は不得手であると判断せざるを得ないです。
中古やオークションなどにて、Yamaha「NVR500」などが19,000円〜掲載しているサイトも有りますが、NTT系でも「Web Caster V130」など現行製品が有りますので、対比比較で選択が良いかもしれません。
ただし、NTTのV130ルーターについては、性能上あまり良くないです。VOIP機能のみ利用されるのでしたら良いですが、ルーター機能付き(100BASE-TX)ですので、同一性能で言うと、Yamaha系ですと「RT58i」の中古品などの方が良いかと。
書込番号:17660539
現在有線、無線の両方で使っていますがファームウェアを1.34にアップデートした結果
iphoneで無線の2.4GHzと5GHz両方で表示上では問題なく接続されているにもかかわらず、ブラウザでページが表示されなかったりする時があったり、アプリ起動時に接続エラーを引き起こすようになりました。
既にブラウザやOSのバージョンは最新版なのでモデムやルーター、iphoneの再起動やキャッシュの削除、チャンネルの変更などをしてみても未だに解決できません
同じような症状を経験し、解決した方がいらっしゃったら解決法を教えてください。
要因の切り分けとして、いくつか書きます。
iPhone以外の無線LAN子機でも同じような症状なのでしょうか?
また、iPhoneにiNetToolsをインストールしておき、
ブラウザで表示出来なくなった時に、8.8.8.8にtrace route して、
インターネットへの接続は出来ているのか確認。
https://itunes.apple.com/us/app/inettools-network-diagnose/id561659975?mt=8
インターネットに接続出来ている場合は、
DNSがちゃんと機能しているか確認するために、
www.google.com にpingして応答があるか確認。
書込番号:17575076
返信ありがとうございます
ipone以外の端末は無線で使用していないので不明です
インターネットに接続出来ていたのでwww.google.com にpingして応答があるか確認したところ、応答がありました
書込番号:17575170
ブラウザで表示出来ない現象になった時に上記を確認したのでしょうか?
もしもそうならば、ブラウザで表示出来なくなった時でも、
ブラウザではwww.google.comのサイトが表示できるのでしょうか?
書込番号:17575261
紛らわしい書き方をしてしまいすいません。
ブラウザで表示できないページが出た時に確認をしました。
また、ブラウザ上ではwww.google.comのサイトが表示できました。
書込番号:17575294
と云うことは、ブラウザで表示できるサイトもあれば、
表示出来ないサイトもあるということですよね。
試しにiPhoneのDNSに8.8.8.8を設定してどうなるか確認してみてはどうですか。
改善しなければ、元の設定に戻してください。
http://nanapi.jp/34870/
書込番号:17575413
iPhoneのDNSに8.8.8.8を設定したら表示されるようになりました
DNSサーバー関係のエラーだったんでしょうかね?
とにかく、夜遅くまで対応ありがとうございました!
書込番号:17575482
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
