AQUOS クアトロン プロ LC-80XL10 [80インチ]
4K相当の解像度で表示できるフルハイビジョン液晶テレビ
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2014年7月29日 16:41 | |
| 8 | 19 | 2014年8月17日 10:34 | |
| 1 | 2 | 2014年7月9日 10:19 | |
| 31 | 5 | 2014年7月31日 17:02 | |
| 1 | 3 | 2015年2月26日 13:31 | |
| 0 | 1 | 2014年6月19日 01:01 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-60XL10 [60インチ]
もうね、フルハイビジョンとか4kとかドンドン技術が進歩していって
ついていけないです。この商品と4kを比べた場合どのくらいの差があるんですか?
60型が10万切るのはいつですかね?
そういえば、中国で65000の4kが発売されるとか・・
わたしも買い換えを検討して、先日家電量販店でみてきました。
結論から言えば、2Kテレビで十分だと思いました。
4k放送は、今のところスカパーだけ。それも、別売りのチューナー(100,000円相当)が必要。今後の地デジ4K放送も未定だとか。そんな4Kテレビを2Kの倍価格で購入するに値するでしょうか?
画質的にみても、現行の2K放送を視聴するのに大差がありませんでした。
書込番号:17695460
見る対象によって違いますが、通常のテレビ番組の視聴用としてなら、この機種は良いと思います。4Kとは精細感ではやはりやや届かないかという印象ですが、明るさ・鮮やかさは、こちらの機種が上、というのが店頭での印象でした。比較対象機種はLC-60UD1でした。あと、年間消費電力も4Kに比べて半分強という点も購入時には重視しました。
ただ、この機種はネット接続出来ますので、テキストメインで構成されるウェブページなどを見る場合はさすがに4Kに軍配が上がります。
しかしながら、60型ともなりますと、リビングに設置し、家族みんなで見ることに使っていますので、そもそも、ウェブページを見るというシチュエーションがレアケースとなります(あくまでも、小生の場合です)。
以上総合的に判断し、誤解を恐れずに書きますと、
4K≒クアトロンプロ>通常2K
が、小生の主観的評価です。ご参考まで。
書込番号:17770951 スマートフォンサイトからの書き込み
先日ヤマダ電機でXL10と4KとXL9を並べていたので、しっかりと店員の説明を聞きながら画像の違いを確認できました、感覚的な回答になりますが、XL9は一般の2Kと画質は変わりませんでしたが、XL10はかなり4Kに近い画質です点数表記をするならば、XL9は10点・XL10は17点・4Kは20点、という感じでしょうか[ゼログラビティ]を見せていただきました。
暗い場面ではXL9の場合小さな星がほとんど見えなくなりますが、XL10では4K映像の70%程が確認できます、高精細処理を実際に確認できました。本体価格と消費電力量の差を考慮して、私も近々LC-60XL10を購入します。
書込番号:17782294
無線ランにて別部屋のパナレコーダー(DMR-BRT300)とネットワークを組み、本テレビからはレコーダーの録画している番組を再生できるのですが、レコーダー側からはテレビ外付HDDの録画内容までは出てくるのですが、再生を押すと「再生できません」と表示されます。
サーバー機能は常に使用に設定しております。
何か設定上の問題でしょうか?
お分かりになる方がおられればご教授下さいませ。
追加です。
録画はDRモードで録画しており、本テレビでは再生できております。
今までwoooのプラズマ(XP05)で上手くいっており、配線・設定も変えておりません。
お分かりになる方が居られればご教授下さいませ。
書込番号:17686020
「無線LAN」で接続しているとなると、「MACアドレス」の情報が上手く伝わらずに、
「DTCP-IP」が上手く機能していないのかも!?
<他にも「無線LANで接続した機器同士の通信は行わせない」なんて設定が出来る「AP」も有りますし...
でも「録画リスト」は見えるって事だと違うかも...
「ネットワーク機器」の情報が有った方が良いかもしれませんm(_ _)m
「LC-60XL10」…(無線)…「DMR-BRT300」
って事は無いですよね?
<一応機能としては出来るようですが、「インターネット」などを利用出来ることを考えると...
一度、全ての「ネットワーク機器」の電源を切って、もう一度入れ直してみては?
<「電源ボタンでOFF」では無く、「コンセントを抜く」まで行ってくださいm(_ _)m
「設定」???
何を設定しているのでしょうか?
「Wooo」と「AQUOS」では、設定内容は違うと思いますが...
<「IPアドレス」を「Wooo」で設定していた値に固定にしたって事でしょうか?
「Wooo」は買い換えたので、ネットワークには繋がっていない?
「似たような設定項目」を「同じにした」が本当に正しいのかは判りませんし...
「今まで」と「今」の違いが良く判らないので...m(_ _)m
「無線ブロードバンドルーター」などを使っているなら、「IPアドレス」が「192.168.xxx.xxx」などになっていると思います。
この値は、公開しても問題は有りませんm(_ _)m
全ての機器の「IPアドレス」がユニークで規則に合っているかが判らないと、どこに問題が有るのかを特定するのは難しいと思いますm(_ _)m
<1つずつ潰していくしか無いと思うので...
書込番号:17687696
名無しの甚兵衛 さま
お返事ありがとうございます。言葉足らずで申し訳ございません。
ラン構成は、悪名高き(笑)PLANEXのMZK1200DHP2機をWSDで繋ぎ、それぞれに有線で繋いでおります。
XL10−(有線)−MZK1200DHP(親)==(無線)==MZK1200DHP(子)−(有線)−DMR-BRT300
IPアドレスはそれぞれ末尾を変えて干渉はありません。
今まではXL10のところにWOOOのプラズマがあって、相互に閲覧可能でした。
今回XL10と付け替えたので、念のためIPアドレスは確認済みです。
ただ、XL10、BRT300ともにIPアドレス等自動取得(いわゆる簡単設定)で行ったので個別に手動で干渉しないよう、今晩にでも設定してみます。
電源の再起動も行いましたが変化無しです。
また今回はBRT300がクライアントなので関係ないとは思いますが、BRT300側のアクセス許可(MACアドレスによる)はしております。
相互に相手が認識できているのでラン構成には問題ではなくどちらかの設定不備かと感じ、同じような苦労をした方がおられればと思い、投稿いたしました。
何かお気づきな点があればご教授下さいませ。
書込番号:17688606
たびたびすいません、追加です。
外付HDDに録画した映像をBRT300にダビングを試みたところ出来ているようです(最後までは未確認)。
XL10のサーバー機能の設定に問題があるのかもしれません。
また、WSD設定の際、セキュリティ設定をしていないことを思い出しましたが、これが問題ならダビング等も問題があるように思いますし・・。
もう少しあがいてみます。
書込番号:17689469
「WDS」ですよね?(^_^;
<「LAN」をカタカナにしたりするのも、「検索」にヒットしなくなるのでこういう書き方はお勧めはしませんm(_ _)m
ちなみに「ファームウェア」は最新ですよね?
<http://www.planex.co.jp/support/download/mzk-1200dhp/fw.shtml
デフォルトの設定状態だと、「LC-60XL10」の電源がOFFの状態では配信できないような...?
<「クイック起動設定」をしていれば、「テレビがOFFの状態」でも配信出来るようですが...
電子取扱説明書9−9
これの可能性が一番高いかも...(^_^;
書込番号:17691501
名無しの甚兵衛 さま
昨日は時間が取れずルーター等の設定確認が出来ておりませんが、BRT300へのダビングは出来ておりました。
アクオスG9等は、クライアント機能とダビング機能は付いているがDLNA配信(サーバー機能)は付いていないことから、ダビング出来ることとDLNA配信出来ないことは分けて考える必要があるのかもしれませんが・・・。
>「WDS」ですよね?(^_^;
<そのとおりです。以後気をつけたいと思います。
<確認していませんが常時ネットに接続しており、自動受信機能があるようなのでそうなっているとは思いますが確認してみます。
電子取扱説明書9−9
<クイック起動設定はしております。蛇足ですがこの設定にすると当然ですが2,3秒で画面が映るようになり、快適になりました。
やはりWDSのセキュリティ設定をしていないことが気になりますので週末の時間が取れるときに試してみます。
書込番号:17695720
解決策ではないのですが…
DIGAのクライアント機能はサーバーと相性のせいなのか、他のクライアントからは視聴できるのに、DIGAからは視聴できないってことがたまーにありますね。
直近ではVIERA VT60からHDW-PD1.0U3にムーブした番組がREGZA J8/BRAVIA W700B/VT60からはDLNA視聴できるのに、DIGA(BWT650/BZT9300・860)だと再生できませんとなり視聴できません。
LINK STATIONやHVL-Aがサーバーの場合でも番組のムーブ元によっては、DIGAからはDLNA視聴できないってことがありましたね。
書込番号:17695796 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポン さま
お返事ありがとうございます。
相性問題ですか。とってもありそうな気がします(笑)。
WDSのセキュリティもやっては見ようとは思うのですが、そもそもパナの「お部屋ジャンプ」を設定する時に無線LANのセキュリティがなされてないと「入」に切り替わらないなんてのをどこかで見た気がするので・・。
「こうやったら見れるようになった」等々、ございましたらご教授下さいませ。
書込番号:17695987
この辺はシャープも「自社同士」に限って上手くいくなんて話も有りましたね..._| ̄|○
<以前は「DLNA」に準拠していなかったので、
「レコーダーの番組がテレビから見れる」という宣伝で他社のテレビの所有者が苦労する事も...
「他社家電メーカーのレコーダー」での検証は無くても仕方が無いとしても、
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/dlna.html
の注意事項で「※1」が「FAX複合機」のサイトを参照というのも良く判りませんね...
<実際にリンクは開けませんが..._| ̄|○
何が言いたいのかが全く判らないのも...
書込番号:17696017
この機種を選ぶにあたってG9も相当迷ったのですが、シャープのテレビでDLNA(サーバー機能)が付き始めたのはつい最近なのですね。3年前のWOOOには付いていたので今どきのテレビには付いているもんだと思っており、G9を選んでいたら後悔していたかも。でもまだ上手くいってませんが(笑)。
アクオスとディーガの組み合わせで上手くいっている(あるいはいっていない)方が居られれば書き込んでいただけるとありがたいです。
書込番号:17696162
XL10って長時間録画って可能ですかね?
HDW-PD1.0U3とDIGAの組み合わせに限れば、HDW-PD1.0U3にDR(MPEG2)でムーブした録画番組はDIGAで視聴不可で、長時間録画(AVC)でムーブした番組はDIGAで視聴可でした。
書込番号:17697767 スマートフォンサイトからの書き込み
「無線LAN」での接続と言うことですが、「暗号化方式」が「AES」を使用していないのでは?
<電子取扱説明書「9-10」参照
本来ならパフォーマンスにも影響するとの事なので、「AES」で接続してくださいm(_ _)m
<なぜ、設定していないのでしょうか?
周辺の方が勝手にアクセスして、ネットワーク内のPCのデータなどを盗まれる可能性も...
ウィルスを仕込まれる可能性だって..._| ̄|○
書込番号:17702663
設定はいじる前に、長時間録画にして試してみた所、な、なんと再生できました!
DRモードは相変わらず「再生できません」と出ますが。
とりあえず相性問題に絞れてホッとしております。
DIGAなのかAQUOSなのか、ちょっと調べて進展があればご報告したいと思っております。
コメントを頂いた皆様、感謝申し上げます。
書込番号:17704771 スマートフォンサイトからの書き込み
HVL-A(RECBOX)にDR(MPEG2)でムーブした番組がDIGAでDLNA視聴できなかった時は、HVL-Aのファンクションボタンを長押ししたらDIGAで問題なく視聴できるようになりましたが…なぜか。
別途所有のHDW-PD1.0U3、LSVLにムーブしたDR(MPEG2)もDIGAでDLNA視聴できない状態ですが、今のところ対策が見つかりません。
XL10も含め何かのきっかけでHVL-AみたいにDIGAで視聴できそうですけど。
書込番号:17704901 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポン さま
ご検証ありがとうございます。
HVL-Aは所有しておらず判りませんが、ファンクションボタンの長押しは何を変化させるものなのでしょうか?
現状ではDRモードの番組は半透明で表示されており、再生ボタンを押すと通信速度エラーとかではなく、はなから「再生できません」と表示されます。
サーバーがWOOOの時にはDRモードも問題なく再生できておりました。
薄学ですが、DRモードは互換性が高く、長時間モードなるものが各社設定があり互換性に問題があることが多いように思っておりましたが、逆転していることが不思議です。
長時間録画でも十分綺麗なので当面はこれで運用していこうと思っておりますが、もう少し調べてみたいと思います。
何かわかりましたらご教授下さいませ。
書込番号:17706837
追記です。
ネットで辿ると書き込み番号15044854にたどり着きました。
やはりDIGAの相性問題に終着するのでしょうか。
パナも追求はしていないようですし。
また何かわかり次第ご報告したいと思っております。
書込番号:17707204
good answerの催促が来ました(笑)。
DIGAの相性問題が色濃いので、一応解決済みとさせていただきます。
お返事いただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:17721545
解決済みですが、追記です。
昨日時間があったので以前のWOOOを無線LANで繋げてみました。
結果、WOOOからはXL10のDRモード録画再生もできました。
やはりBRT300の相性問題のようです。
機種も古いので最近の機種は大丈夫なのかもしれませんし、個体差なのかもしれません。
とりあえずご報告まで。
書込番号:17730971
さらに追記です(笑)。
4K相当を体感したく、DMR-BWT660を購入し、無線LANにてホームネットワークを構築し、録画番組の再生を行ったところ、やはりDRモードはグレーとなり、再生出来ませんでした。
機種の問題というよりは、パナとの相性問題となりそうです。
ただ、別クチコミにもあるように、ファミリンクとビエラリンク設定でシャープのリモコンから録画設定できるようです。
ご参考になれば。
書込番号:17843263
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-46XL10 [46インチ]
すごい、予言通り逆転現象が起こりましたね(笑)
逆転現象の理由は、需要と供給のバランス? ということなのでしょうか?
我が家は、HDMI端子のついていない時代に購入したアクオス26インチを使用しています。
そろそろ、新しいテレビに買い替えようと毎週量販店に足を運んでは、テレビと睨めっこしています。
このクアトロンプロの擬似4K画質には驚きました。
価格もこなれてきていますし、魅力的な選択肢ですよね。
書込番号:17713702
購入して3ヶ月がたちました
5万円も値下がりしたことはさておき
モスアイの汚れについては
覚悟していたとはいえ閉口ものです
購入当初は部分的な汚れのみを取っていたので
それほど手間とは思いませんでしたが
時間がたてば全面の汚れが気になります
それを落とそうと専用クリーニングキットで挑戦しましたが
結果は無理です
60インチですから一度には無理ですので
9分割で説明書どおり繰り返しましたが
白く曇るような跡が残り何度やっても綺麗になりません
付属のクロスはまるでカメラレンズをクリーニングするため?
と思うくらい小さく
とても60インチをクリーニングするには小さすぎ
仕上げふきするにもパネルの表面の摩擦抵抗が大きく
スムースに拭けません
力を入れれば傷がつきます
八方ふさがりの末
適当なところであきらめざる終えませんでした
メーカーのテスト環境はクリーンルームの様な所で行っているのでしょうか?
実使用での事は想定していないのでしょうか?
埃や喫煙での汚れは部分的ではありません
技術的にはすばらしいのですが
いかんせん実使用にそぐわない構造です
メンテナンスキットもクリーニング面積を考えていない
製品としての完成度が高いだけに残念です
それにしても現在の価格はバーゲンセールです!!
13点
自分がきっかけで汚れに関するスレッドが
立っているので、そちらをご覧ください。
(モスアイパネルは汚れが落ちにくいらしい…と
書きこみをしたらえらい反感を買いまして…(謎))
XL9よりXL10の方が色合いは自然に感じましたが
モスアイパネルの扱いはシビアなんですね…。
書込番号:17666532 スマートフォンサイトからの書き込み
愛煙家とかリビングで鍋料理などする家庭では厳しい物なのですね、モスアイパネルは。
先日嫁の実家の42Z2のパネルを拭きましたが、セーム革に薄く中性洗剤を絡ませてやりましたけど、グレアパネルでもまったりした脂を落とすにはつらく、パネルに傷つけないように大変でした。
モスアイの目に見えない凹凸のパネルの中を拭くのは、ホントに大変なことだと思いますよね。
書込番号:17667227
やはりモスアイは表面の凹凸が良い仕事してくれるけど曲者なんですね・・・
書込番号:17668612
購入検討中なので教えてください。
汚れは視聴中に気になるレベルなのでしょうか?
気になるようなレベルの汚れが取れないようなら購入は諦めようと思っています。
書込番号:17712806
LC-52XL10ユーザーです。 購入当初は 画質設定で苦慮しましたが ここの書き込みをまねましたら
化けました。 私好みで 色あいも 精細感も 素晴らしく 変身してくれました。
次に 悩んだのが モスアイの汚れ。 付属のクロスを水につけて 固く絞って拭くのですが
スレ主さんが言われるように 白く曇ったような跡が残り 取れません。
これは汚れというより 変色のような感じで 窓ガラスの内側から外を拭くような感じで 全くとれません。
一部が白いと余計に目立つと思い 全部白くしてみました
そして水分が蒸発してから 空拭きをしてみました。
クロスが小さいので 2枚重ねにして さらに四つ折りくらいで 厚みを持たせて 円を描くように拭くと
少しはましになったような気がします。
さらに 日をおいて 同じことを繰り返すと かなり改善されるようです。
視聴には ほとんど影響しませんので まあ これくらいで 我慢するか そんな感じです。
書込番号:17788612
わたしも買い替えを検討し、いろいろな商品を見てきました。サイズ的には我が家は、60インチが限度だったので、シャープの3商品とソニーの1商品で検討しました。
画質的には、ソニーの色合いが好きだったのですが、3Dが搭載されていなかったので却下。
シャープは4K2商品とこの2Kと比較検討しました。画質から見れば4Kですが、今は値段が倍ほどします。待つことができれば、値段が下がるのを待って新製品の4Kがおすすめです。旧型は、在庫品処分でいくらか安いですが、新製品のほうが圧倒的に良い商品だと思います。
書込番号:17643829
3Dってそんなに重要でしょうか?頻繁に3D見ますか?無駄な機能は省いてコスパ
で選べば…ブラビアのあの機種ですよね!?TVなんて5〜7年サイクルその時にその時代に合った物をえらべばいいんじゃないでしょうか?
書込番号:17705443
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-70XL10 [70インチ]
本日、購入しました。ボーナス商戦前の下見のつもりでしたが、値引きに応じてくれたので423,000円,ポイント15%で、5年保証付きで、カード払いですが、実質、ほぼ価格.comと同等の価格で買えました(^_^)
書込番号:17641759 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤマダ電機じゃなければスルーして下さい。
その長期保証は大丈夫ですか?
http://s.kakaku.com/bbs/K0000587785/SortID=17633792/
書込番号:17641863 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
