GA-H87N-WIFI [Rev.2.0]
「H87 Express」を搭載したMini ITXマザーボード
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 5 | 12 | 2014年2月18日 20:05 | |
| 23 | 27 | 2013年11月6日 22:25 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-H87N-WIFI [Rev.2.0]
この度、3画面構築、無線LAN、mini-itxを条件にこちらを購入しました。
特に、他のものはDisplayportやD-subなど使わなければならないものが多い中、このM/BはHDMI×2、DVI×1での出力が可能とのことで大変魅力を感じ購入した次第です。
組み立てた後、OS・ドライバをインストールし一度シャットダウン、モニターを3枚つなぎ再度立ち上げ、インテルグラフィックプロパティや、デスクトップを右クリックして画面の解像度の変更画面で3画面にしようとすると2画面まではいけますが、3画面目を認識しません…
BIOS等見直してみましたが、中途半端な私の知識では手詰まりで完全にお手上げ状態です。
どなたかおわかりになる方いらっしゃいましたらご教授願えませんでしょうか。よろしくお願い致します。
基本的な構成は以下の通りです
CPU...i3 4130T
M/B...これです
メモリ..DDR3ー1600 4GB2枚
OS...Windows7 Professional 64bit
モニタ..Acer S271HLDbid
皆様よろしくお願い致します。
書込番号:17145179 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアル無いので確証はまだないですがHDMI1系統はDVIと排他の可能性がありますね。
マルチディスプレイのまとめスタイル修正
http://multidisplay2.blogspot.jp/2013/01/intel-igpu.html
※TMDS 【 Transition Minimized Differential Signaling 】 PanelLink
http://e-words.jp/w/TMDS.html
3 画面構成に関するよくある質問
http://www.intel.com/jp/support/graphics/sb/CS-033714.htm
書込番号:17145523
メトラさん
初めまして!早速のご返信ありがとうございます。
排他使用の可能性も考えましたが、マニュアルには画像のようなことが書いてありいけるのではと考えています。
またショップの店員さんに再度確認したところ大丈夫ですよとの回答でした。
デバイスマネージャーでは3画面とも正常に認識されており、設定しようとすると画像のようにはじかれてしまいます…
インテルのグラフィックスプロパティでやろうとしても、ディスプレイプロファイルに拡張が出てこないなど私にはわからないことばかりです(´・_・`)
モニターを3枚買ってしまったのでどうにか構成したい次第です。ワイヤレスでの3画面化も考えましたが、懐が寂しいのでなんとか今ある状態で実現したいのです…
引き続きお力添えをお願い致します!
書込番号:17146930 スマートフォンサイトからの書き込み
先程HDMIのみで2画面の構成を確認できました。
排他使用ではないようです。
なにが原因なのか見当がつきません。クリーンインストールをし、ドライバ類を1からいれてみるしかないですかね…
書込番号:17147596 スマートフォンサイトからの書き込み
入れたドライバーの入手先は?
付属ディスクならGIGABYEから、GIGABYTEからならIntelから最新のドライバーをダウンロードして入れてみましょう。
因みにWindows Updateのドライバーは機能制限がある場合があるので使わない方がいいです。
それからデバイスマネージャーでのドライバー更新(インターネット経由)もWindows Updateのドライバーです。
書込番号:17147951
ドライバは付属のCDからです。
先程ドライバの更新をしましたが、ディスプレイドライバはすでに最新でした。
ユーティリティソフトは関係ないと思うので一切いれていません。
BIOSでの設定が必要なのでしょうか?
原因不明なうえ、ネットを検索しても有益な情報が得られません(´・_・`)
書込番号:17148332 スマートフォンサイトからの書き込み
最新とはどういう意味でしょうか?
デバイスマネージャーでの更新は先程書いた通り機能制限があったり、真の意味での最新ではないことがあります。
GIGABYTEは15.33.9.64.3355、Intelは15.33.8.3345みたいです。
古いから入らないなら、アンインストールしてから入れてみてください。
書込番号:17150124
説明不足ですみません!
GIGABYTEのサイトより最新のドライバを落としてインストールしてみた次第です。
バージョンまで詳しくありがとうございます。
先程アンインストール後にどちらのドライバも試してみましたがやはり結果は変わらずでした…
あと他に考えられることはありますでしょうか?
いろいろとググっていますがヒットせず…
環境も整わずなかなか快適なパソコン生活が実現しないですw (^_^;)
なにが原因なのか…途方に暮れてしまいます(´・_・`)
書込番号:17152820 スマートフォンサイトからの書き込み
@ケーブルがダメ
Aモニターの電源が入っていない
B気合が足りない
http://zigsow.jp/review/260/252815/
http://tsudureori0w0.blog.fc2.com/blog-entry-27.html
試行錯誤されている方がいるうようです。
解像度を色々変えてみるとか、
モニターを繋ぐ順番を変えてみるとか、
縦横の設定を変えるとか・・・
ぼちぼち試してみてくださいな。
書込番号:17153528
BIOS画面じゃ2画面までしかサポートされず、OS起動後3画面可ということだし、
ハードウェア的な細工じゃなくソフトウェア的に3画面を実現してると踏んでます。
とりあえず後で消すにしてもユーティリティにそれっぽいのはないですかね?
Ivy DP/DP/HDMI 旧世代、公式に対応している組み合わせ
dGPU
どっちも全然関係ないじゃないですかーやだー
書込番号:17160270
その後様子はどうでしょう
うまくいきましたか?
書込番号:17182749
その後、再度クリーンインストール、BIOS更新、ドライバ、ユーティリティ、モニターの順番など考えられるものは全て試しましたが解決できずでした…
結局余っていたHD6450を追加し4画面にて運用することとしました。
ちゃんとした解決ができておりませんが、どうにも解決できませんでしたので一旦閉めさせてもらおうかと思います。
もし、解決した際はご報告致します。
お知恵をお貸しくださった方々、本当にありがとうございました。
まだまだ勉強不足なのを痛感した次第です。今後ともお付き合いよろしくお願いします。
書込番号:17208437 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の内容で組みましたが、電源が入りません。何か原因等アドバイスいただけないでしょうか。
症状としては、マザーボード、CPU、メモリ、電源の構成で、電源を入れてもCPUファンが回る等何の反応もありません。
※マザーにLEDランプが無いため通電確認できません。
電源は他のマザーで起動確認していたため、マザーの初期不良かと思い、マザーの購入店でお調べいただいたところ、問題なくBIOS起動できたとのことでした。
メモリも2つのメモリを一枚差しでスロット1・2全ての組み合わせで確認しているため、後はCPUの初期不良か、古い電源を使用しているため相性が悪い等なのでしょうか。
【PC構成】
1.マザーボード
2.CPU
Intel core i7 4770
3.メモリ
CFD W3U1600HQ-4G
4.電源
KRPW-V560W
http:kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1130
書込番号:16795626 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースからのケーブルは間違っていないかと思います。(±含め)
写りが悪く申し訳ございませんが、写真を添付します。
※今回組んだケースとは別のケースでも試しましたが症状は変わりませんでした。
書込番号:16795854 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリをCPU側に差しても改善されまれませんでした。
※別のメモリでも試しました。
対応として、可能性は低いかと思いますが、CPUを初期不良として購入店へ問い合わせ確認いただき、問題ないようならばHaswell対応電源の購入を検討した方が良さそうですかね。
書込番号:16796002 スマートフォンサイトからの書き込み
<画像・メモリの確認>
「ファンが回るだけ」の状態でしょうか。
メモリはノッチがはまる様にしっかりさ挿さっていますか
画像を見る限り、24Pin電源に浮きがあるようにも見えけど、ケーブルとM/B側の間は「隙間無く」はまっていますか?
CPU横の4Pinも含め、念のためケーブル類は全て抜いて、「しっかりと」挿し直し。
書込番号:16796098
メモリはカチッと音がすることを確認し、ノッチでロックされていることを確認しました。
また、24pin(20pin+4pin)及び4pin(cpu)ケーブル、cpuファンケーブルを再差し込みを行いましたが改善しませんでした。
※差し込み口のツメによりロックされていることを確認しております。
なお、電源スイッチをオンにした際、ケース電源をオンにした際にcpuファン、電源ファンは回りません。
マザーの故障は無いと確認いただいているため、通常なら通電した際に一瞬でもcpuファンが回るような気はしますが、それもありません。
書込番号:16796286 スマートフォンサイトからの書き込み
あのー。電源スイッチの取り付け位置あってます?
マニュアルによれば 8-6 につなぐ様指示がありますがー
写真ですと 7-5 につながってるようにみえるんですけど 7-5 はリセット用なので電源は入りません
↓の26ページ
http://download.gigabyte.us/FileList/Manual/mb_manual_ga-z87n(h87n)-wifi-v2.0_j.pdf
書込番号:16796409
マニュアルのURLに()が入っているため、直リン出来てないです
お手数ですけどアドレスバーにコピペしてとばして下さい
お手元のと同じだと思いますけど
書込番号:16796438
見難い写真となっており申し訳ございません。
また、URL・画像添付ありがとうございます。
パワースイッチはマニュアル通り8-6に接続しておりました。
※パワーピンショートによる確認はしておりません。
書込番号:16796548 スマートフォンサイトからの書き込み
ん・・・
マザーかCPUかで悩んだのですが、Core i7 4770が壊れている確率は低いかな。
CPUソケットのマザー側のピンが曲がってたりしませんか?
書込番号:16796569
kokonoe_hさん
私もおそらくマザーの初期不良と考えましたが、正常であったことから、CPU自体が不良!?と悩んでおります。
CPUピンの確認はしていないので、本日19時頃にCPUピンが曲がっていないか等確認し、ご報告します。
書込番号:16796623 スマートフォンサイトからの書き込み
gull927さん、こんばんわー
間違ってなかったみたいですね。失礼いたしました。19時まで放置されるのであれば
MBのボタン電池を外して放置してみて下さい。あまり確度の高い方法ではありませんが
場合によっては生還することもあります
kokonoe_hさん
フォローありがとうございました。GIGABYTEのサイト重いですよね
USは比較的速度出てましたけど
書込番号:16796672
ATX電源単体テスト(http://park5.wakwak.com/~chikaramochi/test/test1.html)の実施。
パワーピンショートによる起動確認。
気になること,CPUクーラーの取り付けピンの向きが ???
書込番号:16796960
Aという構成では再起動を繰り返してマトモに起動もしなかった電源を、Bの構成に付け替えたら難なく起動したという経験があります。
「電源の原因がない」と決めてしまっているようですが、電源は古いものですしパーツの劣化とかで性能が出ていないのかも。
電源は24Pinがあるから動くというものでも無いので。
(古いハードなら動くけど最新ハードの仕様に合致しないとか)相性も含めて疑ってもいいかもしれません。
書込番号:16797097
こんにちわー
CPUを飛ばしちゃってもMBに通電くらいわすると思うんですけど(経験者w)
なんかMBに電気がまったく来てない感じがしますね
念のため、スイッチ以外での起動も試されてみてわいかがでしょう?
1) 8-6 にジャンパを挿す→ひっこ抜く
2) 8-6 にマイナスドライバーをあてる→離す
とゆー方法があります
上記の方法でもNGな場合、電源とのいわゆる "相性" ですかね。私は安易に "相性" で
済ましてしまうのは好まないのですがーごく稀にそういう事も確かにあります
実際に私も経験もしていますし
今もMBメーカーによってわ電源の適合表を開示しているくらいですから
(GIGABYTEはしてないみたいですけど)
KRPW-V560W は当時評判の良かったモデルだったと記憶していますが2008年発表の
ATX Ver.2.2ですからもしかしたらそういうのもあるかもしれません(まー大概は動くはずなんですけどね)
http://en.wikipedia.org/wiki/ATX
電源ユニットをどこからか借りてきて試されるのが一番の近道だと思います
ショップにお願いしてみてわいかがでしょう?
書込番号:16797727
maro@2chさん
今朝,マザーのボタン電池を外しておきましたので帰宅次第試してみます。
沼さん
テスターを所持していないため,ATX電源単体テストは難しいかと考えております。(それほど高くないものなので購入も検討)
パワーピンショートによる起動確認は最後に行おうと考えております(新品購入のため保障等考慮し物怖じ・・・)。
間違った差し方ができない構造になっているため,問題ないかと思います。
φなるさん
ご経験をふまえた回答ありがとうございます。
経験・知識不足の私の推測ですが,最初の段階で,マザー>電源>メモリ>CPUと原因箇所を判断しました。
代替えの電源がないため購入も考えましたが,電源が原因でなかった場合,余分に費用がかかってしまうこと,早くBIOS・OS起動の画面が見たい・・・ことからコンピュータ関係に詳しい皆様にアドバイスいただければと考えている次第であります。
いまのところ,とりあえず皆様からいただいたアドバイスを元に再チェックし,問題が解消されなければ,BIOS・OS起動画面を見る日が遠のきますが,とりあえずCPU購入業者へ相談したいと考えております。
maro@2chさん
そうなんです。マザーに電源がきていない感じなんで,φなるさんもおっしゃているよう電源の相性等が原因じゃないのかという気がしております。
また,
沼さんとmaro@2chのアドバイスを参考に,自己責任で試してみようと考えております。
それでは,帰宅後皆様のアドバイスを参考にもう一度チャレンジしてみます。
皆様ありがとうございます。
書込番号:16797862
gull927さん、こんにちわー
聞くのをうっかり忘れていましたが電源スイッチオンで電源ユニットのファンは回っていますか?
書込番号:16797979
紹介した方法は,必ずしもテスターが必要ではありません,
24Pネクターなら15P/16Pをショートすることで,
電源ユニットのファンが回転することで作動を確認できるかと・・・
4PペリフェラルにCD_ROMドライブを接続しておくと,
トレーの開閉でも確認出来ますが。
書込番号:16798040
ご連絡が遅くなり申し訳ございません。
起動しました!!!!!
結論からお知らせすると、電源ユニットとマザーの相性かと思います。
皆様らかアドバイスいただいたことを考えて、別の電源で試してみようと思い立ち、職場に転がっていたかなり古いNECのPCから電源ユニット(100W、ケーブル短かすぎ)を拝借しマザーと接続したところ起動しました。
感動・・・。
※まさか、もう日の目を見ないであろうPCが役に立つなんて・・・。二重に感動。
皆様には様々なアドバイスを分かりやすくご説明いただき本当に感謝しております。
今回は電源ユニットが原因でありましたが、今後、今回のような事象が発生した場合の対処法として活用させてていただきます。
kokonoe_hさん
おっしゃるとおりでした。
また、今回はCPUソケットのピンは問題無かったようですが、次回はそこらへんも注意します。
φなるさん
まさしく!って感じでした。
電源ユニットの代替機を持っていなかったため電源は最後にしようと思っておりましたが良かったです。
maro@2chさん こんばんはー
当初は電源を入れてもウンともスンとも言わない感じでした。(その他のファンも含め)
別のマザーで試しましたが、電源ユニットのスイッチをオンにした際に電源ファンが回る機種ではないようで、反応ありませんでした。
>電源とのいわゆる "相性" ですかね。私は安易に "相性" で済ましてしまうのは好まないのですがーごく稀にそういう事も確かにあります
こちらもまさしくでした。
沼さん
>4PペリフェラルにCD_ROMドライブを接続しておくと,トレーの開閉でも確認出来ますが。
最初、沼さんに教えていただいたときにテスターが無いのでHDDの回転音で判断しようと思ってましたが「うーん・・・」といった感じでしたが、CD_ROMドライブのトレーでの確認が手軽にできそうで良いですね。
今後の参考にさせていただきます。
また、今回はパワーピンショートによる起動確認は行いませんでしたが、経験値アップのため別のマザーで試してみます。
最後に、電源ユニットが原因ということで電源を新たに購入しなくてはならないため、何かお勧めがございましたらご教授いただけると幸いです。
ちなみに検討中のもの
ENERMAX TRIATHLOR ECO ETL450AWT-M
http://kakaku.com/item/K0000589955/
【PC構成】※購入済み
マザー:GA-H87N-WIFI [Rev.2.0]
CPU:Intel core i7 4770
MEM:CFD W3U1600HQ-4G ×2
ケース:クーラーマスター Elite 130 Cube RC-130-KKN1-JP
OS:Windows8 Enterprise
DVDドライブ:旧PCで使用していたもの(型番等不明)
書込番号:16799204
gull927さん、こんばんわー
動いて何よりでした。UEFI(BIOS)のアップデートをすればもしかしてKRPW-V560Wでも起動できるかも
しれませんので試されてみてはいかがでしょう?
PS
私が書いたスイッチとは電源ユニット背面のスイッチではなく、8-6につないだスイッチの事です
MB側のスイッチをいれるとATX電源が起動して電源のファンが回ります
電源ファンが回っていなければ電源ユニットも起動できていないと言う事ですから
問題の切り分けになります。もはや不要ですけど
私はSeasonic推しですね。ありきたりで少し高いですけど
書込番号:16799477
Enermaxも私の中では信頼度が高いので悪くないけど、ブロンズクラスなので心情的には薦めたくない。
(使用者の方が見てましたらすみません)
現状では私はコレを勧めます。
価格コムレビュー
http://review.kakaku.com/review/K0000268909/#tab
メーカー
http://www.owltech.co.jp/products/power/Fsp/AURUM/AU-400_500_600_700/AU-400_500_600_700.html
グラボを追加するときも、この400Wなら補助電源1本程度のクラスなら余裕で十分動くし。(6Pin+2が1系統ある)
(ハイエンドの補助電源2本のタイプや、ミドルクラスの二枚挿しを目指すならこのシリーズの600W以上。(6Pin+2が2系統ある))
また、「安く買えるGOLD電源」という点も私的にはポイントが高い。
レビューも総じて悪くないし。
(ちなみに私はこのシリーズの600W版を使用しています)
不利な点はケーブルが「プラグイン式」ではないところと、余ったケーブルのやり場に困る点w
あ、あと、一本にペリフェラルをSATAコネクタが混在構成なので、使わないコネクタが邪魔になる点。
まあ、裏配線できる筐体なら余りケーブルの隠し場所もあるので、さほど気にならないけど。
OCもしないようですし、グラボさえを追加しないつもりなら300〜350W電源も可能です。
他の方々のアドバイスも参考にして、熟考して良い買い物をされますように^ ^
書込番号:16799954
こんにちわ。この度は大変でしたね…。
まあ、そういったトラブルを楽しむのも、自作の醍醐味…かな?。
電源をお探しということで、スレ主さんが検討中のものを見て、
値段が9,000円以下、電源の奥行きが14cmまでの物がいいのかなと思いこれらをチョイスしてみました。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000311655_K0000268910_K0000325514_K0000325513&spec=101_1-1-2-3-4-5-6,102_2-1-2
今は、80PlusのGoldやPlatinumのグレードの物が一昔前と違って購入しやすい
値段になっていますので、Bronzeでなく、こういった物の方が良いと思いますよ。
電源はそう頻繁に買い換えるものではないので、多少値が張っても良い物を購入した方が
長く使えて結果的に安上がり、ということもありますからね。
本当にね…安物買いの銭失いはね…キツイっすからね…本当に…ね。
書込番号:16801684
皆様のアドバイスをもとに少しオーバースペックですが,以下を購入することとしました。
・オウルテック AURUM SERIES AU-500
今のところグラボは考えていませんが,動画編集等を行うためもたつくようであれば,旧PCのグラボ(ローエンド)をひっぱってきます。
前のレスでのPC構成にSSD(CSSD-S6T128NHG5Q)の記載を忘れておりましたが,初SSDなのでこれが一番楽しみです。
今週末は時間があるので,OSインストールまで仕上げる予定です。
maro@2chさん
!!!この際新たに電源を購入すると決めましたが,BIOSアップデートを行ってKRPW-V560Wでも起動できたらこっそり報告しにきます。
φなるさん
ケースが小さいため「プラグイン式」は魅力でしたが,HDDは設置しないため(メインのデータ置き場はNASを利用),何とかエアフローを確保できるような気がしてます。
上手く配線ができるよう頑張ります。
trom_be!さん
電源チョイスありがとうございます。参考になりました。
確かに・・・笑。
またトラブった際には,ご相談に参ります。
書込番号:16802680
実際に起動成功するまでは安心してはいけません。
運悪く初期不良などに当たったとき、心が折れますよw
動画編集(とエンコードとか)でモノを言うのはCPUとメモリですから、4770積むのなら大丈夫でしょう。
グラボを追加するにして1万円クラスのものでも大丈夫でしょう。
(3Dゲームをやる際は、ゲームの要求スペックに合った物を選うようにする。3Dでは無いゲームなら内蔵グラフィックで十分です。
書込番号:16803591
こんばんわー
電源ユニットの故障で一番怖いのはMB、CPU、メモリ、HDD、ビデオカード等を一式まるごと
巻き込んでしまうことですねー
動物電源伝説とかありましたね。私は幸運なことに経験した事はないですが
まるごとはヤダなー。なので私は電源にお金は惜しまないです(といっても限度はありますが)
あと最大出力も重要ですがー。12Vラインの太さにも注目したいです
複数ある12Vを1本にまとめられる機能とか付いてるといいですね
書込番号:16803894
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
