iPad Air Wi-Fiモデル 16GB MD785J/A [スペースグレイ]
軽量・薄型化した9.7型Retinaディスプレイ搭載iPad
iPad Air Wi-Fiモデル 16GB MD785J/A [スペースグレイ]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年11月 1日
iPad Air Wi-Fiモデル 16GB MD785J/A [スペースグレイ] のクチコミ掲示板
(3114件)このページのスレッド一覧(全290スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2014年2月13日 18:12 | |
| 2 | 2 | 2014年2月18日 09:30 | |
| 7 | 22 | 2014年2月19日 13:26 | |
| 13 | 17 | 2014年2月10日 22:33 | |
| 3 | 8 | 2014年2月9日 17:17 | |
| 2 | 9 | 2014年2月3日 23:31 |
タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 128GB
お邪魔致します。
家内もiPad Air を所有しておりまして、無料の音楽ファイルをダウンロードして聴いているようです。
そこで質問を受けたのですが、iPad Air の中の音楽をソニーのウォークマンで聴きたいとのことでしたが、答えられませんでした。
メーカーも違うし、転送ソフトも違うので出来ないんじゃないかと思っているのですが、やったことがある方いらっしゃいましたら、ご教授下さい。よろしくお願い致します。m(_ _)m
その無料の音楽ダウンロードアプリの開発元に聞いてみては?
書込番号:17183837
iTunesからPCにコピーできると思います。で、それをさらにWalkmanにコピー。
書込番号:17183967
NW-M505なら聴けますよ
Bluetoothで繋ぐだけですけどね
でもiPadで再生出来る音楽が、ウォークマンで再生出来る点は嘘じゃないね
間違いない!!
書込番号:17184747 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスをいただいた皆様 こんばんは
iTunesを使ってみようと思います。
大変有り難うございました。m(_ _)m
書込番号:17186766
apple純正以外の2つ折りカバー一体型ケースで、カバーがマグネットでしっかり三角形に固定されるものをご存知でしょうか?
とりあえず試したもの
MoKo(2つ折り)、ROCKのカバー一体型ケースはマグネットで三角形は固定されませんでした。スタンドとして機能しない訳ではないので使えない事はないのですが、マグネットで三角形がしっかりくっ付くものがあったら試してみたく質問させて頂きました。
Poeticの一体型ケースが、なんとかマグネットで三角形固定されました。(かなり磁力が弱いですが・・・・・)
書込番号:17206603
タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 64GB
アップルストアや正規代理店での購入と、ここに出ている最安値のショップでの通販での購入とではサポート面などで違いはありますか?(ユーザー登録やケアサポート等)
商品的には問題ないのでしょうか?出来れば少しでも安くと思ってますが・・
最安値の通販の場合は、AppleCare+の購入が難しいと思います。
http://store.apple.com/jp/product/S4690Z/A/applecare-for-ipad
書込番号:17179689
Apple製品は正規品であれば
製品購入後90日間の無償電話サポートと1年間のハードウェア製品保証がついています。
AppleオンラインストアやApple直営店ならば万一初期不良に当たっても
14日以内にAppleCareサービス&サポートラインへ連絡し
初期不良品と認められれば交換や修理が選べます。
http://store.apple.com/jp/browse/open/salespolicies#topic-200
激安店では返品や交換は一切行わないところも多いですし
初期不良であろうとメーカーへというスタンスです。
激安ショップでの購入に際する注意事項は他の通販商品同様にリスクはあります。
例えば先に振り込んだが商品が届かない、開封済みの商品が届いた等。
ショップの評価やご自身の購入実績などで判断するしかないですが。
Appleストア、Appleオンラインストア、Softbankなどで購入すると
SoftBank Wi-Fiスポット(2年間)(無料)が付いてきます。
Apple直営店で買うと(特に銀座なんか)初iPadだと初期設定やメールアカウントの登録
簡単なレクチャーをしてもらえたりします。(スタッフへ要相談)
手にしたらすぐに使えるので便利です。
この間は頼まなくても初期設定をし始めてくれました。
自分はアカウントとパスワードなどを入力する程度でした。
それと銀座の高級ブランドショップで買い物したような気持ちよさも味わえます(笑)
書込番号:17180822
スレ主様、こんばんは。
RE=UL/γ さんが、申しておられます、
「Appleストア、Appleオンラインストア、Softbankなどで購入するとSoftBank Wi-Fiスポット(2年間)(無料)が付いてきます。」
は、前モデルが販売されていた時期の話しでして、現行においては、SoftBankによるWi Fiスポットの無料接続サービスは既に行っていませんよ。
ご注意ください。
基本、保証書のない製品で、製品のシリアルナンバーをApple IDで初回登録時にAppleに登録されますので、90日電話サポートや、1年間の製品保証、延長保証のAppleCare+ for iPadには購入後30日以内なら、オンラインサポートから購入できます。また直営店の場合は本体のみを直接持参することで延長保証を購入できます。
ですので、万が一のため領収書だけは保管しておけば、問題ありません。(商品が届かないなどは別な話しですが)
わたし自身、AppleStore直営店に修理など頼んだこともありますが、他店購入でもまず、レシートが必要になったという経験はありません。
もともと、都市型の家電量販店で購入しても、「サポートや修理はアップルにお問い合わせ願います」と念を押されますし。
登録後はアップルの以下のHPで購入時期など確認できるようになります。
https://selfsolve.apple.com/agreementWarrantyDynamic.do
書込番号:17188762
皆さんの意見大変参考になりました。
限られた予算なので、ここのサイトを参考に購入したいと思います。
書込番号:17189918 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、私は、Appleストアの直営店でWi Fiモデルを購入したのですが、SoftBank Wi Fiスポットサービスは行わなくなりました、と店員から説明を受けました。(都市型家電量販店のStore in Store)でも聞いてみたのですが、同じ答えででした。
iPad 第四世代、iPad mini 初代時には、設定簡易マニュアルも一緒にプリントしたものを配布していたのですが、同じ設定を試しにiPad mini retina Wi Fiモデルで行なってみましたが、やはり設定不可でした。
これは想像なのですが、Cellularモデルでも「スマホまとめて割(iPad 専用)ゼロから定額プランfor 4G LTE」で、SoftBank Wi Fiスポット月額490円は加算され無料ではなくなっていますので、その影響かなと思っています。(スマホまとめて割「(iPad専用)ベーシックデータ定額プラン」はいまも2年間無料ですが)
書込番号:17189972
Re=UL/ν さま
HPを拝見しました。アップルストアSapporoに確認しましたところ、12月中旬までは、使えなくしていたそうなのですが、12月下旬からは、AppleStore 直営点、AppleStore Onlain、Softbankショップの一部Wi-Fiモデルを扱っているところでは、対応を行っているとのことでした。
都市型家電量販店のStore in Storeでは、原則対応していないとのことです。
Re=UL/νさん、わたしの間違いですね。大変申し訳ございません。ご指摘したこと、お許しください。
私が購入したのが12月中旬で、まさにOUTだったので、上記のように記載させて頂きました。(Apple Store 直営店で再度来店頂くことで、加入方法のマニュアルを頂けるとのことでした)
スレ主さまも、こうなりますと、利便性に差がありますので参考にされてはいかがでしょうか。
書込番号:17190056
横から失礼します。
スレ主さんの問題は解決してるようですが気になったもので。
私は12月初旬頃 ipad mini retina 32GBモデルですがApple online storeで購入しSoftBank wifiを利用できています。
こちらに設定の仕方が書いてあります。
http://www.softbank.jp/mobile/network/wifispot/setting/ipad-wifi/
こちらでは「ipad wifi モデルで」と書いてあるのでAirでもできると思うのですが。Airも欲しくなっているところなので気になります。wifiモデルを使っている方の意見をお聞きしたいです。
書込番号:17190059
投稿のタイミング悪く、すいませんでした(ーー;)
B&Oさんありがとうございました。
書込番号:17190067
shariapinさま
設定方法を拝見いたしました。私もiPad mini Wi-Fi 32GB スペース・グレーをプレゼント用にApple Store Sapporoで12月中旬に購入したのですが、
「iPad 個装箱の底面に、登録用QRコードなどを記載したシールが貼られています。」
とありますが、そのようなシールはついていませんでした。
なぜ、同じApple Store直営店で差が出たのでしょう。不思議です。
どちらにしても、今はSoftbankがサービスをやってくれているようですね。
書込番号:17190077
>B&Oさん
Softbankのプラン大幅変更により一時的にストップしていたという事ですね。
B&Oさんの情報も事実で正しいのでしょうからお気になさらずに。。
それと来店は必要だが、ストップしていた時期に購入された人にも救済はあるという事ですね。
良かったよかった。(案外直営店購入の目玉だと思うのでw)
因みにApple銀座直営店にてiPad Air Cellularモデル au版を買いましたが
当然auなのでSoftbank Wi-Fiスポット無料権は話にも出ませんでしたw
書込番号:17190937
Re=UL/νさま
大変失礼しました。
かなりの方が購入していると思いますので...逆に知らず損という方も多いかもしれません。
補足説明になりますが、救済措置はあるとのことで、本体を持参すれば、シリアル番号からAppleStoreで購入した物と判るため、申込みできるとのことでした。
またその際は、購入時より2年ではなく、申込時より2年間無料(その後自動的に接続できなくなる)とのことでした。
auもやっていただけないのでしょうかね。その点ではSoftbankはサービスが良いと感じます。
私の場合、iPad Air とmini Retinaの両者をSoftbankのCellularモデルで購入したのですが、「スマホまとめて割(iPad 専用)ゼロから定額プランfor 4G LTE」で、SoftBank Wi Fiスポット月額490円は加算されるという、WiFiモデルは無料なのに相反するサービスになっているようで、釈然としません(苦笑)。
書込番号:17191038
>B&Oさん
確かにB&Oさんと同時期に買われて、諦めてる方も大勢いらっしゃるでしょうから
救済されるって情報は
別途スレを立ち上げても良いくらいの
吉報だと思いますヨ。
そうですね。auがiPadを取り扱い始めた時にはあるかもとも思いましたが
気配すらないですね〜
auはWi-Fiモデルは取り扱ってませんので、そのせいかも知れません。
Softbankは大盤振舞だと思います。
iPhoneはauに移りましたが、iPad Wi-FiモデルでWi-Fiスポットを利用し続けられましたから。
auは契約機と別にもう一台、Wi-Fiスポットを利用できる点と
加入すると自動的に無料で使える点は良いのですけどね。
AppleストアでWi-Fiモデルを買うとauかSoftbankのWi-Fiスポットを選択できると良いかもしれませんね。
書込番号:17191107
>B&Oさん
私の箱にもシール貼られていませんでした。そう言えば上記softbank wifi設定サイトにあるQRコードをスマホで読み込んで登録しました。うる覚えですみませんでした。底面のシールはsoftbankで購入するとついてくるのかもしれませんね。
当然と言えば当然ですがAirでも使えてよかったです。
書込番号:17192782
shariapinさま
レスありがとうございます。
「そう言えば上記softbank wifi設定サイトにあるQRコードをスマホで読み込んで登録しました。」ということは、Apple Store (Online or 直営店)以外で購入しても使える可能性も出てきますね。
参考になります。他店量販店などで購入して設定している方っているのでしょうかね。
書込番号:17194377
アップルストアのオンラインでお正月の初売りでiPad Airを購入しました。
その時、納品後5日間経ってからでないとsoftbankの無料wifiの手続きができない
という注意がありました。
アップルからソフトバンクにシリアル番号が伝えられているのではないかと
思います。
登録にはシリアル番号が必要ですので、それで量販店のものと区別しているのかもしれません。
書込番号:17194844
問題なく購入しまし、商品が本日届き初期設定をしたのですが、 peges等の当初無料でダウンロード出来るアプリがダウンロード出来ません。
「アップル製のアプリをすべてをダウンロードするか?」との表示が出るはずですが全くでません。
元々iPhone(4s)を持ってましたので、そこで使っているIDを使用しました。
iPhoneではそれらのアプリはダウンロードしていません。
書込番号:17204876
appleIDは、iPhoneで登録したものでいいと思います。
iPadでApp Storeに行き、おすすめの一番下までスクロールして、iWorkをタップすると
Pages、Keynote、Numbersが出てきませんか。
書込番号:17205261
iPad Airはゴリラガラス2を採用してるので必要無いかな?と思いつつ一応の保護のつもりで貼ってみた“クリスタルアーマー”だったのですが、貼って一カ月足らずで縁が欠けてしまいました・・・orz
試しに指でなぞってみると指の皮が浅く切れます。
このまま貼っておくのはちょっと危険な気がしますね〜
8,000円くらいしたんですが、剥がすしかないでしょう。。。
普段はSmartCoverを着けて、カバンに入れるときはクッション性のあるスリップインケースに入れてたし、特にぶつけた記憶も無いんですけどね。
気付いたらこの有様です。
まだ欠けてない方、これから貼る方は縁まで保護するTPUケースなどと併用した方が良いかもしれません。
私は懲りたので剥がして保護フィルム無しで使う事にします(苦笑)
Amazonで3千円くらいのを買われてはどうですか?
ガラスフィルムの端が欠けるのは宿命ですからね。
書込番号:17169907
iPhone厨さん
ですが、もともとゴリラガラスなら要らないかな〜と思っていたくらいなので貼らずにいこうと思います。
SmartCover+VanNuysの横型スリップインケースで保護は十分でしょうし。
“ガラスフィルムの端が欠けるのは宿命”なら貼らない方が不安がありません。
書込番号:17170014
ガラスでガラスの保護?。。
飛散防止及び衝撃吸収タイプでしょう
書込番号:17170437
infomaxさん
液晶保護ガラスと言う商品はクリスタルアーマー以外にも何種類か出ていて存在自体は特に珍しい物ではありません。
保護ガラス自体の飛散防止も一応考えられているようです。
>飛散防止及び衝撃吸収タイプでしょう
文法的に判断が付きにくいのですが、コレは「貼るならガラスなんかじゃ無く“飛散防止及び衝撃吸収タイプでしょう”。」という事でよろしいでしょうか?
私は、保護フィルムに求めるものは人それぞれなので、どれが正解という事は無く、どのようなモノを貼るのか、または貼らないのかは個人の自由だと考えています。
個人的にはiPad AirにはSmartCoverを着けているので薄いフィルムタイプの物を貼る予定は最初から無く、保護ガラスを貼ったのはスマホ(Xperia Z1)に同社の保護ガラスを貼っていて問題も無く使いやすかったのでiPad Airにも貼ってみようかな〜という軽い気持ちからでした。
iPad Airには外周を保護するケースなどは着けてないのですが、Xperia Z1にはアルミバンパーを併用しているためにガラスの縁に破損などの問題が出て無いのかもしれませんね。
どちらにしてもこれ以降は液晶面はなにも貼らず、クリスタルアーマーにオマケで付いていたフッ素コートだけ塗って使おうと思います。
書込番号:17171271
残念でしたね(>_<)
でも貼ってなかったら本体が傷ついていたかも?と思えば貼った甲斐はあったのかもしれないですよね。
iPad Air本体のガラスはかなり薄く比較的割れやすい、という情報も目にするのでスマートカバー&スリーブケースは安心ですね(^^)/
書込番号:17171671
衝撃吸収タイプは樹脂製のものでしょうね。
樹脂製の物を貼ると、操作感が落ちるので、ガラス製の液晶保護フィルムしか貼りたくないなあ。
書込番号:17171813
キークルーさん
この画像のiPadは割れ目を見る感じだと落下でしょうか?
もしそうだとしたら保護ガラスもフィルムも役に立ちませんよね。
ゴッツイ耐衝撃系のケースに入れないと。
それだとAirの意味がかなり薄くなっちゃいますね(苦笑)
今回の破損は原因不明なんですが、保護ガラス自体のサイズが液晶のゴリラガラスに対してギリギリの大きさなのが原因の一つのような気がします。
縦横のサイズをもうほんの少し小さくしてあれば角度的に保護ガラスの縁に変な力が掛からなかったのではないかと。
iPad本体のガラスはアルミのケースの厚みに収まっているので外からの力をケースが受けてくれるのですが、保護ガラスはその上に貼るため直接ガラスに力が掛かってしまったのではないかと想像しています。
あと、ラウンド加工と言う縁の角を取った形なので、どうしても外周が薄いんですよね〜
いままでタブレットはWindowsやAndroidのものなどいくつか使ってますが、ガラスも含めて保護フィルムを貼ったのは実は初めてです。
今までスリップインケースだけで持ち歩いて液晶を割った事は無いので、今回も保護ガラスなど貼らずにいつも通りに使ってればよかったんだと思います(苦笑)
iPhone厨さん
ですよね〜
樹脂製のフィルムはなんだかんだ言って操作感が落ちますから。
最近は保護ガラスを貼るか、なにも貼らないかの二択です。
書込番号:17171849
そんなものでしょう。
人気の理由にプラシボー効果も入っていますから。
2000円のフィルムでも十分と思います。
書込番号:17174252
カメヲタさん
結果として、私は「iPad Airに保護フィルムは要らない。」という結論に至りました(苦笑)
8,000円ほど無駄になってしまいましたが、試してみないと気が済まない性質なので必要な実験代だったとおもっています。
書込番号:17174273
強化ガラス液晶プロテクターが欠ける宿命とは認識してませんでした。
ガラスなんで状況次第では割れるし欠けるでしょうがそれなりの衝撃があっての事かと。
シュタインハイル GLAS.tはいくつか貼ってますが欠ける事なく使えてます。
iPadは持ち運び時、裸ではないでしょうし、iPhoneのようにポケットや鞄に放り込んで
擦れるって感じもないので保護はなくても大丈夫だと
自分も思いますがiPad 3世代や4世代と違ってiPad Airって薄くて液晶パネルもポコポコしててメチャ薄い
故に保護したくなります。
書込番号:17174607
Re=UL/νさん
私も「ガラスフィルムの端が欠けるのは宿命」と言うのはiPhone厨さんの書き込みで初めて知りました。
今まではこんな欠け方を経験した事ありませんし。
タブレットは現在、iPad Airが背面保護シール+SmartCover+スリップインケース、Surface Pro2も同様の背面保護シール+Typecover2+スリップインケース、Nexus7(2013)はスリップインケースのみ。
今回iPadの保護ガラスをはがしたので3枚とも液晶保護フィルムは無しになりました。
それぞれゴリラガラス2、ゴリラガラス、コーニング耐傷ガラスなので貼らなくても良いと思ってます。
スマホはXperia Z1にクリスタルアーマーの保護ガラスを表裏貼り、ALmaniaのアルミバンパーを着け、VanNuysのポーチに入れて腰に釣っています。
コレの前は耐衝撃構造でゴリラガラス採用のCAL21 G'zOneだったので裸のままVanNuysのポーチに入れてましたが、Xperia Z1は華奢な感じがしたのでガッチリ保護していますw
やはりスマホの方が扱いに気を使わない部分があるので保護は必要だと思いますよね〜
>故に保護したくなります。
私は初iPadのせいかあまり不安は感じてません。
これ以上薄くなったら怖いと思いますが(苦笑)
とりあえず現状の保護程度で十分かな〜と思っています。
書込番号:17174808
> EXILIMひろまさん
具体的な返信ありがとうございます。
10日前に購入したばかりでCASE選びに迷い、購入時のフィルムのまま使用してます(笑)
軽さを損なわないシリコン系ソフトケースか軽さを活かしてレザーケースか
選べずにフリース生地のポーチに入れて持ち歩いてます。
カバンはMacBookPro用としてAppleで売ってる物。
最初の欠けた写真を拝見して、本体に傷つけずに欠けさせるのは
至難な場所だと思いました。
不良品だったのかも知れませんね。
iPad3世代も我が家にありますが、厚さといい液晶パネルも厚手で
iPad Airに比べて堅牢性の高さを感じております。
勿論、購入以来一切保護せずに無傷で使えていますよ。
iPad Airは鞄の中での圧迫に耐えられるか若干不安を感じます。
持ち歩きの際は、どうぞお気をつけて
書込番号:17174882
Re=UL/νさん
私はアップルストアの初売りでiPad AirとSmartCoverを買いました。
このSmartCoverがかなりシッカリしているのでカバンの中でも液晶画面を保護してくれている安心感があります。
背面保護は結構迷いました。
最初はTUNEWEARのeggshellを買ったんですが、ケース自体がすぐに擦り傷だらけになったので傷が付きにくいiBuffaloのTPUケースに交換。
コレは指紋が目立つのと思ったより厚く感じたのとでいまのカーボンっぽい保護シールになりました。
どうせスリップインケースにも入れるんだから擦り傷だけ防げれば良いかな?とw
ちなみに私が貼ったのは↓です。
『iPad Air 【ブラックカーボン】 Wrapple スキンステッカー 純正スマートカバー対応』
http://www.amazon.co.jp/dp/B00HGS4D5M
少し厚めで硬いシッカリしたシールなので意外と安心感があります。
表用の額縁シールも付いてるんですが、そっちはポイです。
あんなものを貼ったら画面が拭き難くなるのが目に見えてますからね〜
他にもいろいろな柄があるので背面の擦り傷だけ防げればOKという方にはオススメです。
書込番号:17174998
なるほどスキンシールって手もありますね。
以前iPhoneにGizmobiesのスキンシールを貼っていました。
ビニル素材なので滑らずに落下防止に良かったです。
http://gizmobies.co.jp/gizmobies
価格もGizmobiesに比べたら手頃なので検討してみます。
良い情報ありがとうございます。
書込番号:17175112
私は迷走しましたが、カバー一体型ケースが好きなんだと自覚したので・・・
純正スマートケースに戻りそうです( ̄。 ̄;)
書込番号:17175305
Re=UL/νさん
なるべく薄く・・・と言うとシールになりますよね。
iPod touchくらいのサイズならポリカーボネートのハードケースやTPUケースも良いのですが、iPadサイズになるとケースの大きさが結構気になるという事を実感しました(苦笑)
それにしても、iPad AirはSurface Pro2と違って片手で持って使えるのが素晴らしいです♪
(Surface Pro2もアレはアレで素晴らしいモバイルPC兼タブレットですが。)
実際に買ってみるまではiPad Airは家用のつもりで買ったのですが、あまりのハンドリングの良さにけっこう持ち出してしまいますw
キークルーさん
使い勝手など人によってニーズは違いますよね。
中には普段から耐衝撃ケースに入れてる方もいらっしゃいますし、ロジクールのキーボードカバーを使っている方なんかもかなり重そうです。
でも、本人に使いやすいなら全て正解ですから♪
書込番号:17175609
タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 16GB
ららぽーと横浜の中にある「C smart」ですね、
Apple storeではありませんが、それに準じた専門ショップです。
http://www.c-smart.jp/
個人的な見解ですが、Apple商品は専門店に限ります。
ご参考に。
書込番号:17140286
Apple製品は、量販店で購入しても、他の電化製品等の購入のように割引やポイントとかは薄いですね。
価格維持をAppleが指示しているんだと思います。
量販店で購入した場合、SoftBankが提供している無料のW--Fiスポットが使えない場合があるので、
リアルApple StoreかネットのApple Online Storeをおススメします。
書込番号:17140341
アドバイス有難うございます。
まだどこで購入するか決まっていませんが?ケースだけ購入しました。
週末買いに行きます。
書込番号:17155357
黄ばみ、光漏れ
後あとコウカイするゾー
書込番号:17156634 スマートフォンサイトからの書き込み
正月の初売りでAir 128GBモデルを買いましたけど、黄ばみも光漏れも無いです。
1カ月チョイ使ってみて満足度高いですよ♪
書込番号:17156648
自分もお正月の初売りでAir64GBを購入しましたが、画面がきれいで
気に入っています。
SoftBankの無料W--Fiスポット2年間は便利です。マックやスタバで
休憩しながらwifiできます。
書込番号:17156923
たくさんのレスありがとうございます。
電池の持ちは前世代と現在のモデルで差はありますか?
書込番号:17163215
電池持ちは4の方が若干良かったように感じますが、実用上問題ないレベルです。
視野角は厳しく比較すると4の方が若干広い気もしますが、
ムラなども気になる状況ではありません。黄味も光漏れもないですね。
書込番号:17170737
iTunes11.1.4にアップデートしたら、ケーブルで繋いでもiPadを認識してくれなくなりました。
ちなみにiPhoneも認識してくれません。
一度アンインストールしてもだめでした。
どうすればよいのでしょうか?
Windows版のiTunes11.1.4は不具合が多いってニュースが流れていましたね。
http://blog.livedoor.jp/itsoku/archives/36637036.html
僕はMacなので、他人事でしたが・・・。
書込番号:17138163
ウチのも同じ状況でした。 iTunes 11.1.4.62 for Windows 64bit です。
完全にアンインストールして、再インストールしてみたら、認識されるようになりました。
http://support.apple.com/kb/HT1923?viewlocale=ja_JP
もう試されているのなら、申し訳ありません。
書込番号:17138641
iPadの初期化は試されましたか?
書込番号:17140867 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様いろいろありがとうございます。
完全アンインストールしたら認識できました。
書込番号:17142974
完全アンインストールだと引き継がれない物もあるかといろいろ調べました。
本来あるべきところに programfiles(x86)とprogramfilesのcommon fileの中のアップルのフォルダーにドライバーが片方だけにしか入っていません。これを、入っていない方にコピペするだけで私の場合は問題なく動くようになりました。
すべての人に対応するかどうかはわからないのですが、win8.1とiTunes 7.04は同じ悩みの人が多いようですのでそのままの環境で残したいと思う方は自己責任ですが試す価値はあるかと。
C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device SupportかC:\Program Files \Common Files\Apple\Mobile Device Supportのどっちかわすれましたが、mobile device supportのなかのdriversのフォルダーが見つからない方にコピペです。
書込番号:17145877
追記です。
あと、デバイスマネージャー>ポータブルディバイスで接続したiOS機器が出てきます。ここで、コンピュータでドライバーを探してインストールを選択。ファイル位置は先ほどのコピーしたところを指定し直せば大丈夫です。
書込番号:17145890
完全アンインストール&再インストールしても、環境は引き継がれます。
自己責任な方法を進める神経を疑うわね(笑)
書込番号:17149573
