MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/15.4 ME294J/A
Haswellを採用したMacBook Proの15.4型モデル
MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/15.4 ME294J/AApple
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年10月23日
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2016年5月23日 12:40 | |
| 2 | 6 | 2015年5月8日 12:53 | |
| 5 | 7 | 2014年11月25日 23:29 | |
| 16 | 18 | 2014年11月23日 23:52 | |
| 6 | 5 | 2014年10月23日 13:37 | |
| 4 | 5 | 2014年10月3日 23:51 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/15.4 ME294J/A
今回埃のせいで異音がひどくなってきたのでMacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013)
のファンを一回分解して掃除しようと思ってます。
そこで分解に必要なドライバーを教えていただけないでしょうか?
裏面を外す用の星形?ドライバーはもってます。
お力添えお願いします。
ご存知かもしれませんが、IFIXITの分解ガイドに必要なドライバが記載されています。
ご参考までに。
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Repair
https://jp.ifixit.com/Device/MacBook_Pro_15%22_Retina_Display_Late_2013
書込番号:19898443
購入した翌日にスリープからの復帰でログイン画面が虹マークが出てフリーズしてしまいました。結局SSDの不良でSSD交換することになりました。買った直後でSSDの初期不良に見舞われてショックです。MacBook AirのSSDは確かに去年リコールがあったと思います。
私だけの個別的な不良ならいいですが、皆さんの状況が如何でしょうか?
MacBook ProのSSDの不具合報告は聞いたことがないので、偶々外れを弾いたような気がします。
書込番号:17450999 スマートフォンサイトからの書き込み
新品=まだ全く(もしくはほんの少ししか)実際に動かしたことがない状態のパーツで組み立てられる。
パーツ(もちろん完成品も)の検査は「すべての固体」に対して行うわけではない。
よって、検査されない固体のなかにも不良品がまじっている。
そして、それを買った人は初期不良にあたる。
購入者にとってみると、故障は上記のような初期段階でまず遭遇しやすく、次は使用することで
経年劣化による故障に遭遇するというような感じです。
どんな工業製品でも、全数検査をしないものであれば同じです。
ですので単に運が悪かっただけかと。
書込番号:17451462
ちなみに、このモデルのSSDは
http://www.akibakan.com/BCAK0079732/
こちらになります。(同等仕様の他メーカーのものということもありえます。)
MBPのSSDは汎用ではなく特別なパーツなので、512Gともなると
アキバのパーツ屋で買ったとしても税込75000円程度はします。
ですので保証期間終了後にもしSSDが故障し、APPLEに修理に出したら
8-10万ぐらいは掛かると思っておいたほうがよいかと。
かなり難しいですが、SSDは自分でも交換しようとおもえば
可能です(ググればでてきます)。その際は自己責任でどうぞ。
3年たったら売却して買い換えるのがいいかもしれませんね。
Macは3年までしか保証のつけようがないので。
以上、ご参考まで。
書込番号:17451493
キハ65 さん
偶発的な故障なら一応安心しました。
ブンタ2さん
詳しい情報を教えて頂き勉強になりました。今までずっとWindowsで故障に見舞われたことがなかったので、壊れやすいとは思いませんでした。幸い3年間の延長保証に入っているので、3年後に買い換えることも視野に入れて考える必要があると思います。
アドバイス有難うございました。
書込番号:17451762
ごめんなさい
mac proのパーツと似ているので間違えました
正しくはこちらです
http://www.akibakan.com/BCAK0077774/
Macだから壊れやすいのではなく、初期不良にあたる可能性があるのは
windowsでも同じ、経年使用で故障率があがるのも同じですので
誤解なきよう。
書込番号:17453100
リコールだと鬼の首を取ったのような騒ぎをする人がいますが、リコールがわるいという風潮を作ったのは20年ほど前に三菱自動車がリコール隠しをしたことによりそのようなイメージ画定着したものです。
人間が製造している工業製品であれば、ある一定の割合で不良品が出るのは当たり前です。
それを隠さずリコールですと届けてているのだがら正しい対処だと思います。不良品であれば交換してくれる訳ですし、その修理中に損失する時間的ロスは救われないですが、裁判したとしても凡例から言ってその時間的ロスに関する件を金額に換算することは難しく、正当性を主張することは出来ないでしょう。
ショックなのはわかりますが、全ての工業製品であればいたしかたの無いことです。
書込番号:18756584
最安値があり得ないくらい安くなっていますね。これくらいの値段で買いたかった…と今さら言っても仕方ないですが。
本題です。今後のためにご存知の方、教えてくださると嬉しいです。
価格コムの業者は、Appleの指定業者と言いますか、公認の販売店ではないと思うのですが、このような店で購入した場合も、購入日からの保証となるのでしょうか?それとも、シリアルナンバーからの製造日推測による保証期間となるのでしようか?
書込番号:18015726 スマートフォンサイトからの書き込み
Appleの保証は、オンライン登録した時から始まりす。
なので、Appleストア以外から購入した場合、未開封の製品をユーザーで登録することになりますが、中には何らかの事情で既にAppleに登録されている場合があります。
これは、レシート (または領収書) 原本のコピーをAppleへ送付して、 購入証明書の情報を訂正することが出来ます。(必ずしも出来るとは言えません)
>購入証明書の情報を訂正する方法
http://support.apple.com/kb/HT5689?viewlocale=ja_JP
書込番号:18015802
シリアルから製造日推測はありません
Macは最初に起動したときに
アップルのサーバーにこのシリアルの機器が起動したという情報が行って
基本的にはそこから保証開始
なので安売り店が一度でも起動してる場合以外なら問題ない
書込番号:18015804
早速のご回答、ありがとうございます!
キハ65さん。いつもいろいろな方に丁寧にご回答くださっていて、本当に素晴らしいです。今回も参考URLまでくださり、ありがとうございました。
こるでりあさん、以前ネットでシリアルナンバーからの製造日推測という内容を見たような気がするのですが、起動日確認方法なんですね。大変ありがたい情報をありがとうございました。
次回購入の参考にさせていただきます!
書込番号:18015823 スマートフォンサイトからの書き込み
安売り店の場合、初期不良の対応が異なってきます。
傷のような初期の不具合で交換して貰えない事例もあるようです。
https://discussionsjapan.apple.com/thread/10152358
Appleストアで購入すれば、2週間以内は返品可能だったりするので、
割高だけど安心を買うか、リスクあるけど安く買うか
どちらにするかは、本人次第。
書込番号:18015918
ふしぎつぼさん。
ですよねー!初期不良の怖さはありますよね。
参考URLの例は外観のキズですね。これは応対してもらえないところがほとんどの気がしますね。まあ、外観はそれほど重視していないので、価格コムもありかと考えています。
現行は飛ばして、来年度の新機種で買い換えようかと考えています。
書込番号:18016069 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済で過去スレですが今年、価格COMの安売り店でMacBookPro13を購入したので今後の参考までに。
私の場合は安売り店でも、全くの新品が届きました。
最初からのビニールも破られておりませんでした。
上記に記されてる様な販売店で起動された様な商品は新品では無く中古扱いなので、新品として注文したのに起動された形跡があるものはその購入した店舗にクレームで返金もしくは交換を申し出れば良いかと思います。
私の購入した物は新品でしたが、初期不良でAppleサポートへ電話をし、Appleストアや正規販売店(ヨドバシなど)ではない為、オンラインショップの領収書もしくは納品書があれば返金もしくは新品交換に対応するということで、交換対応してもらった事があります。
また、その前はMacBookAirをAppleストアにてBTO品を購入したのですが、使用してみてMacBookProの13インチが良かったかなと思い、Appleサポートに返品の事を尋ねると、シリアルより、自宅に商品到着して2週間以内という事で特に理由も聞かれず返品対応をしてもらったことがあります。
その際の送料もApple負担でおこなって頂き、大変優れたサービスだと思いました。
今後、Macを使ってみたいと思われる方は、是非一度購入し実際に使ってみて、どうしても慣れそうに無いと思われた場合、返金をお願いして良いかと思います。
書込番号:18203586 スマートフォンサイトからの書き込み
先日意を決して初めてのMacにこちらの機種を購入しました。
そこで質問なのですが、ポータブルDVDプレーヤーでオススメの機種はございますか?
主な用途はソフトのインストールや写真データの書き込みになるかと思います。
ご意見いただけますようよろしくお願いします。
ポータブルのBDドライブも安くなってきていますので、DVDに固執せず視野を広げたほうがパソコンの活用も広がると思います。
書込番号:18190325
外付けDVDドライブは3000円以内であります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000607379_K0000567044_K0000073621_K0000515903_K0000515905_K0000618729
書込番号:18190331
MacBook Proに色合いがあるホワイト〜シルバー系が良いのではないでしょうか?
下記のDVDリストの中にはMacBook Proで使われている方もおられます。
ホワイト〜シルバー系のDVDドライブ \2,409〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000567043_K0000567044_K0000515905_K0000618729_K0000607527_K0000513671_K0000654435
書込番号:18190375
DVD
http://kakaku.com/pc/dvd-drive/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2&pdf_so=p1
ブルーレイ
http://kakaku.com/pc/blu-ray-drive/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2
付属ソフトはMacでは使えないものがほとんどです。
DVDははっきり言ってどれでもいいかと最安値で選ぶか
持ち運びするのなら薄く軽量な
http://kakaku.com/item/K0000579075/
ブルーレイなら安心感からパイオニア製がいいですが値段は高めです。
値段がこなれてきているこれ
http://kakaku.com/item/K0000634836/
ブルーレイに書込するときはACアダプターが必要な場合があります。パソコンの機種によるが。
書込番号:18190447
DVDプレーヤー?ドライブのことですか?
自分はこれを使ってます。BDR-XU02JM
MacのWindow8.1でもそのまま使えました。
http://kakaku.com/item/K0000672407/?lid=ksearch_kakakuitem_image
たまにしか使わないなら格安のものでいいかもですね。
書込番号:18190580
皆さんご意見ありがとうございます。
Macだから使えない機種があったりはしないのでしょうか?
初のMacで、不安が多いもので・・。
書き込みいただいた3,000円程度のドライブはチェックしていたのですが、
Macのこの機種で使ったらUSBのみでは動かなかったとの意見もあったのが気になりました。
ACアダプターなし、USBのみで使えるものが良いと思っています。
引き続きご意見いただければ嬉しいです。
※ポータブルDVDプレーヤーと書いてしまいましたが、正しくはポータブルDVDドライブです。
書込番号:18190621
規格上はMacでもWindowsでも使用できます。
マコぶぅさんは下記の機種をMacBook Proで使用されているようです。
ロジテック
LDR-PMH8U2VWH [ホワイト] \3,018
http://kakaku.com/item/K0000607527/
マコぶぅさん
買ってよかった
Mac book pro late2013(OS Yosemite)にて使用。
ビデオカメラで記録した映像をDVDに焼いて両親へプレゼントするために購入しました。
実使用上、全く問題無しです。
http://review.kakaku.com/review/K0000607527/ReviewCD=764686/#tab
書込番号:18190629
Mac用なら秋葉館で見てみると分かりやすいと思います。
http://www.akibakan.com/bluray-dvd_drive/external_dvd-bluray_drive/
付属ソフトも重要ですね
書込番号:18191996
機種選ばなくてもいいのでは?私は以前DVDドライブ壊れたので、どうでもいい感じでBuffaloの安いやつを購入
当たり前に動きます。
今はDVDよりもBlurayなので、Buffaloのものを使ってます。どうせ数千円使うならBlurayも使えたほうがまし。
当然、書き込み用ソフトは、Toast 11 、Bluray再生ソフトはフリーウェアで使ってますよ。
http://kakaku.com/item/K0000567111/
※電源供給でUSBを2本使うことになるのでIFが遠いならACアダプタを別途購入した方がいいかもです。
書込番号:18193120
安心して使えるアップル製でもよろしいと思います。
http://store.apple.com/jp/product/MD564ZM/A/apple-usb-superdrive
書込番号:18193507
ブルーレイですが、ロジテックのLBD-PME6U3MSVがお勧めです。
単体で買えば1万数千円のToast11も付いてますので。
ブルーレイドライブ自体はWindowsと共通です。
付属のソフトがWindows用かMac用かで型番が違いますけど。
私はWindows用が安かったのでこれのWindows用を買って使ってます。
ただし、ブルーレイを再生や書き込みする場合はパラレルでインストールしてるWindowsでやってますけど。
DVDならMacで読み込んだり書き込んだりしてます。
もちろんiTunesからCDに書き込みする場合もこのドライブで書き込み出来てます。
書込番号:18195014 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレィドライブでライティングソフト付属の機種は、下記のとおりです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000677031_K0000700844
書込番号:18195567
普通に読み書きっていうのであれば、ほぼどれでも対応していると
思うのですが、万が一にも起動ディスクを読み込んだりするのであ
ればMac対応品を買う必要性があると思います。
ただ、起動時のシステムディスクの読み込みが必要無いのであれば
どれでも良いかと思います。
書込番号:18195831
現行機種は、光学ディスクの起動ディスクは付属していません。
リカバリー用起動には内蔵SSDにパーティション切られてそこに入ってます。
ちなみにヤル気になればUSBメモリーから起動できます。
書込番号:18198080
これが良いみたいですよ。
BD-U6XL
\4,961 〜 (全6店舗)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000679433/SortID=17898441/#17906366
書込番号:18198437
参考になるかどうかは判りませんが、光学ディスクのOSはMacのドライブ共有ではインストールできませんでした。
書込番号:18198512
皆さん、たくさんのコメントありがとうございました。
とりあえずDVDの読み込みと書き込みができれば・・
ということで、値段の手頃なロジテックのUSB3.0対応のものにしました。
使用して問題があったりしたら、また報告させていただきます。
書込番号:18198779
購入機種が決まって良かったですね。
USB電源供給方式のものはtos1255さんレスにあるように、
>「※電源供給でUSBを2本使うことになるのでIFが遠いならACアダプタを別途購入した方がいいかもです。」
→MacのUSB端子が左右一つずつの場合は、外付けドライブ付属の2本のケーブルでは届かない場合があり、USB延長ケーブルかACアダプタを別途購入するハメになったりすることがあります。
書込番号:18199712
昨日地元の量販店で、先日発売された256GB(MGXA2J/A)を予約してきたのですが、価格はアップルストアで購入するのと同じ金額、保証内容でした(3年保証延長で税込245,808円)。
保証がこんなに高い(税別32,800円)とは思っておらず、予算20万程度で考えていたので正直痛いです…。
そこで、家に戻り価格.comのショップを見たりしていたら、安いうえにネット通販でも保証を付けられることを知り、予約はキャンセルして価格.comで買おうかという方向に傾いてきました。
高額商品をネットショップで買うのは多少不安ではありますが、皆さんのショップ評価も参考にして、支払いは代金引換、延長保証も付けるつもりです。
それで再度Mac book proの15インチに絞ってスペック比較などしてたのですが、先日発売された256GBのMGXA2J/Aと、昨年発売された512GBのME294J/Aなら、ME294J/Aの方が高スペックなんでしょうか?
価格は1万円程度しか変わらないので、だったらそちらを買った方がいいのかな?とも思いはじめまして…。
先日発売の512GB(MGXC2J/A)は高いので選択肢に入ってはいませんが、下記URLは3商品の比較表です。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000679432_K0000679433_K0000587983&spec=101_1-1-2-3-4_2-1_3-1-2_13-1_4-1-2-3_5-1,102_6-1-2_7-1_9-1_10-1_11-1,104_8-1-2-3-4,103_12-1-2
価格.comなら商品代金+送料に3年保証+物損を付けた総額で、MGXA2J/Aが約19万、ME294J/Aは約20万程度で購入できるようです。
使い方としては、
・たぶんパソコン本体には100GB程度しか保存はしない。
・よくすることは、ネット閲覧、フリーソフトやオンラインサービスを使っての画像編集、Googleスプレッドシートの利用など。
・たまに、Yahoo!モバゲーでゲーム、簡単な動画編集(ファイル形式変換とかリサイズやカット)。
・今後はwindows8.1を搭載したいのと、イラストレーターやフォトショップも入れるかもしれません。
パソコンのスペック的なことはよくわからないので、皆さんのアドバイスをお伺いしたいです。
ここまでの用途なら高スペックのMacでは必ずしも必要ないですが、購入すると性能の良いほうが欲しくなります。
CPUのベンチマークマーク結果(64bit、マルチコア)リンク先 http://browser.primatelabs.com/mac-benchmarks
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) → MacBook Pro Retinaディスプレイ 2200/15.4 MGXA2J/A
Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) 12956(96.7)
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) → MacBook Pro Retinaディスプレイ 2500/15.4 MGXC2J/A
Intel Core i7-4870HQ 2500 MHz (4 cores) 14032(104.7)
MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) → MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/15.4 ME294J/A
Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) 13398(100)
CPUの性能は最新モデルのMGXC2J/Aの方が約5%良いですが、昨年発表のME294J/Aが価格も下がっており、また内蔵グラフィックの性能、ストレージ容量が同等で、コストパフォーマンスは良いと思います。
書込番号:18012311
キハ65様
ご回答ありがとうございます!
〉ここまでの用途なら高スペックのMacでは必ずしも必要ないですが、購入すると性能の良いほうが欲しくなります。
そうなんですよね。
後々そうなって後悔したくもないのですよね。
ベンチマーク結果を見ましたが、やはりMGXA2J/AとME294J/Aなら前者ですね!
〉昨年発表のME294J/Aが価格も下がっており、また内蔵グラフィックの性能、ストレージ容量が同等で、コストパフォーマンスは良いと思います。
というお言葉もとても参考になります。
今、予約をしていたお店の方にキャンセルの電話を入れました。
「価格面でのキャンセルでしたら、できるだけ対応させていただきます。」と仰って下さって少し申し訳なかったですが…。スペック面で昨年512GBと迷っていることも話し、キャンセルを了解頂きました。
これで、ME294J/Aの購入に踏み切れます。
書込番号:18012408
前レスの訂正とご報告です。
〉ベンチマーク結果を見ましたが、やはりMGXA2J/AとME294J/Aなら前者ですね!
の部分は、(誤)前者 → (正)後者 でした。
【ご報告】
先ほど価格.com経由でME294J/Aの注文を済ませました。
本日発送予定なので到着が楽しみです!
書込番号:18012949
私も先ほどME294J/A(旧512GBモデル)をビックカメラで注文しました。
MGXA2J/A(新256GBモデル)とME294J/A(旧512GBモデル)を比べると、
・値段…ME294J/Aの方が安い
・性能…ほぼME294J/Aの方が高い感じ
でしたし…。
ほんの3ヶ月ちょっと前まで現行最高性能ノートだったME294J/Aをオトクにゲット出来て、良かったです。
今はLate 2011モデル(SuperDrive付、500GB HDDモデル、2.4 GHz Intel Core i5、4GB、13.3inch)なので、
かなりのスピードアップを体験できそうです(喜)
書込番号:18081316
→HDDモデルからフラッシュストレージモデルへの買い換えになりますので、たとえ、CPU性能が0コンマ数ギガヘルツ低くても、起動時間や終了時間、アプリの切り替えなどの快適さが、嬉しくなってしまいますよ。
書込番号:18082754
諸事情により一度Bootcampを削除してWindowsを再インストールしようと考えています。
Windowsは8.1なのですが、再インストール時に同じプロダクトキーで再認証できるか心配です。
どなたか同じ境遇におかれた方、または知識のある方、どうぞお知恵をお貸しください。
Windows8.1のライセンス認証は、インターネット接続していれば自動でされます。
何らかの理由で自動認証されなければ、電話認証するだけです。
書込番号:18010839
オンライン認証できなくても電話認証があるから問題ない。オペレーターor機械応答の好きな方を。
書込番号:18010844
早速のご回答ありがとうございます!
基本的にはそのまま再インストールで問題ないのですね。もし認証できなければ電話認証ですね。
スレ違いかもしれませんが、Office Professional 2013もやはり同じような方法で再インストールできますでしょうか?
書込番号:18010878
ライセンス認証は、同じです。
書込番号:18010902
ご回答ありがとうございました!
毎回ながら返事の早さにはびっくりです。本当に助かります。
今後もよろしくお願いします。
書込番号:18010923
[Mac ノート(MacBook)]
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
