このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2014年11月30日 13:05 | |
| 2 | 2 | 2014年11月26日 21:29 | |
| 10 | 18 | 2014年11月14日 16:42 | |
| 1 | 2 | 2014年11月14日 15:56 | |
| 43 | 10 | 2014年11月10日 09:37 | |
| 3 | 3 | 2014年11月5日 21:07 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1100
Pリスト作成して円盤に焼いてみたのだが、以下2案でやってみたのだが気になる事があるので書いてみた、
1、
残したいチャプター(だけ)一個ずつ選んで(A点B選択削除と同じ要領でやる)Pリスト作る、
2、
1でやるとなぜかチャプター数が倍になる(削除してムーブするより余計にスキップ押さなければならない)のでPリスト作成する際左端から右端まで丸ごと選んでPリストを作ってそのPリストをチャプター編集モードで不要チャプターを削除する
で・ここからが重要なのだが1と2では収録時間は変わらないけどどっちでやってもチャプター数以外は編集内容(自体)に見た感じ変化は無いのだが2だけチャプター間で音切れしたりとか1と2で変したりするのだろうか?。
追記
×>変したりするのだろうか。
○>変化したりするのだろうか?。
書込番号:18202646
1は 面倒(手間か掛かりそう)なので使った事ないです
2で部分削除してますが オリジナルの部分削除と変わりないですよ
と言っても ほとんどが BD上での編集ですけど
(ドラマはHDD上で部分削除 アニメはBD上でPリストによる部分削除)
書込番号:18204582
そうだったか、あれから我輩も検証してみたが、2よりも1の方が心なしかチャプターの切り替わるまでがやや長いかな〜程度で2と大して変わらんかなって印象、これなら1で問題無さそうだな(2だとやるのに時間かかるし後で余計なチャプターカットしなきゃなんなくてめんどい)
書込番号:18207779
>2だとやるのに時間かかるし
あれ 全指定ボタン使ってます
まあ アナログDVDの頃と比べると 手間増えてるんですけどね
(昔のだと 全指定か、A点B点か選べて 工程1つすっ飛ばせたんだけど)
書込番号:18208721
>多分勘違いしてるから見直してくれ(全指定使用)
1で 蓋番組 Pリスト作ってみました
確かに 2の方が作成に 時間掛かりますね 勘違いしてました
(1だとPリスト作成だけで完結だけど Pリスト作成後 編集の必要あり
ある意味手間 倍かも?)
でも やっぱり2は僕向きかもね?
と言うのは ドラマ(だけでなく長時間の番組全般)だと 自動でチャプター打っくれない CMが有ります 自動チャプターを目安に編集しますからね
(1時間ドラマだと 大体一箇所ぐらいは)
で 部分削除で終端まで行ったら 早戻し3でチェックして見つければ部分削除
(1だと出来ない事無いけど 見落としたCMが有った時の再編集の手間がね)
書込番号:18210457
我輩もこれから多用するなら2にする、(1だと早く終わるが完全には仕上がらないし←2よりやや収録時間が多いしムダチャプターカットしなければならないから)
ただし行程はこうなる、
チャプター編集でキッチリチャプ打ち→ファイルごとPリスト作成→編集モードでPリストの一括CMカット→Pリストで円盤に高速ムーブ、で終了、
我輩はソニーでこれ以上完璧な方法が思いつかない。
書込番号:18211500
現在、さばげぶ、のPリスト作成したら第2話の次回予告の途中で音切れしてた(オリジナルも同様)コピーで内蔵HDDにPリストコピーしてから再生してみたけどこれも変わらなかった、一回リセットすれば直るのだろうか?(録画ミスだから処置無し?)
書込番号:18221453
さばげぶ 7月14日放送の第二話(地区違うので)だと
予告の最後の最後でプチってきれてる(音切れかな)
”じゃあじかいにもどってくるぜ” ぷちっ
その後の提供とメロディは問題無し
書込番号:18222659
こっちはもっと酷くて一瞬止まる、しかもコレBS11だから余計タチが悪い(MXで禄った分残しとけば良かった)
書込番号:18223028
こちらの機種か新モデルのBDZ-EW1200の購入を検討しています。
外出時や在宅時にスマホで視聴したいのですが、仮に通信環境が悪くない場合こちらの機種はスムーズに再生できますか?それとも読み込みなどで途切れ途切れの再生になりますか?新モデルのカタログに「快適視聴モード」という新しい機能が追加されて再生が途切れにくいと記載されていたので、逆に旧モデルは途切れるのかと読み取れて気になりました。宅内Wi-Fiの環境、屋外LTEの環境で使用を想定しています。実際に使用されている方、ストレスを感じるかなど感想だけでも聞かせていただければありがたいです。また、EW1100とEW1200で比較された方いらっしゃいますか?
自分は、ET1000で、自宅で、WiFi環境で、使っています。
書かれているように、読み込みに時間がかかったり、途中で、再度読み込みになったり、エラー表示になって、読込み出来なくなり、再度、タイトル選択から、行くようになります。
サポセンに、問い合わせすると、「そのような事は、認識していません」と、回答されました。
しかし、スマホの部門にも、似たような書き込みがあります。
自分は、今回、長く使っていたdocomoのスマホ SO-03Dでしたが、Xperia Z3 Tablet Compact 64GBを、買い増ししました。
そうしたら、読込み時間は短くなり、再度読み込みは減り、エラー表示はほとんど無くなりました。
これは、スマホやTabletの性能で、だいぶ改善されるようです。
機種は違いますが、参考になればと、書きました。
参考にならないなら、スルーして下さい。
書込番号:18207695
>MiEVさん
ET1100でしたら「外から〜」や「家じゅう〜」はEW1100と同等と考えて大丈夫ですよね?やっぱりスムーズに再生できないこともあるのですか...でも視聴するデバイスに左右されるのですね。自分の場合はLETがauのiPhone5sで、家のWi-Fiはauのcal21で視聴するつもりです。多分デバイス側のスペックはそれほど気にしなくて大丈夫と思いますので、後はやはりレコーダのスペックですね。新型がどの程度改善されてるか、体感してみないと判断は難しそうですね。新型と旧型で1万円くらいの差があるので悩みどころです。でも旧型を買う場合は再読み込みなどはある程度の発生は覚悟したほうがよさそうですね。参考になりました、ありがとうございました。
書込番号:18210307
BDZ-EW1100を使用中。最近、本機を通してWOWOW BSを見ていると画面が乱れモザイクが入ります。
BS/CSデジタルアンテナレベル確認
最大値27からウロウロ………モザイクが入りだすと16等に
B-CASカード確認
とりあえず抜き差しでリセット
アンテナケーブルが緩んでいないか確認
(別の部屋にあるソニーBDZ-AT750Wのアンテナレベル35)
何が原因と考えられるでしょうか?
AT750WとEW1100を入れ換えたり片方を外したりしてアンテナレベルを確認してみてはいかがでしょうか?。
書込番号:18159287 スマートフォンサイトからの書き込み
35は低いと思います。ケーブルを太くする。アンテナの向きを調整する。なども試してみてください。ちなみにiphoneのアプリでアンテナの調整も出来ます。BSコンパスというアプリです。
書込番号:18159389 スマートフォンサイトからの書き込み
2610MHz(2.6GHz)まで対応の分配器を使ってますか? |
2610MHzまで対応の分波器を使っていますか? |
ねじ込み式のF型結線コネクターの4CFBや5CFBのアンテナケーブルか? |
アンテナ入力や出力、地デジ、BS/CS間違えてない? |
アンテナケーブルや分配器、分波器、レコーダー本体の接続は大丈夫ですか?
アンテナケーブルのコネクター部分を真横からみた時、芯線が1mm位金具部分より出ていることも確認して下さい。
書込番号:18159456 スマートフォンサイトからの書き込み
因みにアンテナは無いそうです。BBIQの光なので。
35も低いんですか………うーーーむ
とりあえず交換して確認してみます。
書込番号:18159459
35が低いのでしょうか。
家に、ET1000が数台あります。
WOWOWは、34〜35です。
目盛りの上限を見ると、40ぐらいでしょうか。
BRAVIAを使っていて、そちらは、上限が36で、35を指しています。
アンテナ線は、TV・レコーダーともに、並行分配です。
書込番号:18159647
すみません、自分のが70だったという記憶があったのです。何かの間違いかな?
書込番号:18159672 スマートフォンサイトからの書き込み
すみませんメーカによって数値が異なる様です。自宅で確認してみます。
書込番号:18159757 スマートフォンサイトからの書き込み
今確認しました、31です。アンテナレベルの下にある色のバーで緑の位置に入っていれば問題なしですね。
35だとアンテナレベルは全く問題ないと思われます。
BDZ-AT750Wのアンテナレベル35でそのケーブルをEW1100に接続して24とかですと本体がおかしいことになると思います。
ちなみに入りと出を間違えるとおかしくなりますよ。全部電源が入ってないと映らないとかになります。
書込番号:18160837
TVはBRAVIAです。関係ないか……
地デジアンテナレベルは50とか60とかいっているのですが。
とりあえず明日WOWOWに電話してみます。
書込番号:18161259
BBIQは地デジBS共にパススルーですので通常のアンテナ線と同じ方法で確認できます
最初にSONYのアンテナレベルは地デジが最大72、BSが最大36です
BSの最低(黄色ゾーン)は20以上、推奨は(緑色ゾーン)は25以上だそうです
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278007720/
SONYはテレビもレコーダーも同じ基準で表示されていると思います
何となくEW1100のチューナー不良が伺われますが以下の事を順次お試し下さい
WOWOWだけですか、他のBS放送も乱れますか
その時テレビの方のアンテナレベルはどうですか(放送は見れなくてもレベルだけは見れます)
EW1100に繋いでいるアンテナ端子をテレビに直接繋いでレベルを確認する
>AT-750WとEW1100を入れ換えたり
>やはりレベルは27〜24をウロウロしていました。
この時分波器はAT-750に付いていたのを使っていますか
又AT-750を問題の部屋に持っていった場合はどうですか
入れ替えて確認するときは配線や分波器などは元の部屋の物を
そのまま使うことで問題の切り分けがしやすくなります
可能性は低いですがB-CASカードの不良も考えられるのでカードをテレビの物と入れ替えてみる
書込番号:18161886
julieさんへ
Q
A
他のBSも乱れ、アンテナレベルは赤ゾーンに入ったり入らなかったりです。
Q
A
緑ゾーンに入っていました。
Q
A
750の分波器を使用しました。
Q
A
変わらず赤ゾーンをウロウロしていました。
現在、分波器を750と交換した状態です。
750は両方のアンテナレベルが緑ゾーンです。
1000は地デジ緑ゾーン、BS/CS黄色ゾーンです。
書込番号:18162031
最近私自身勘違いが多いので症状を整理してみました、これで間違い有りませんか
EW1100のあった部屋を問題の部屋、AT-750のあった部屋を別の部屋とします
又地デジは問題なさそうなのでBSだけを検証します
1 問題の部屋でテレビとEW1100を繋ぐとテレビもEW1100も問題あり
テレビだけを繋ぐと問題なし
2 別の部屋ではテレビもAT-750も問題なし
3 別の部屋にEW1100を繋ぐと問題あり
(Q この時テレビの方はどうですか?)
4 問題の部屋にAT-750を繋ぐと問題あり(間違いないですか?)
(Q この時テレビの方はどうですか?)
以前は問題なかったが最近問題が出始めたと言うことで宜しいですか
アンテナ線などは自作ですか
B-CASカードの入れ替えは試されましたか
アンテナ端子の入力と出力を確認する、上が入力側(逆にしても映ることがあるので念の為)
関係ないかも知れませんがレコーダーやテレビのBSアンテナ電源を全て「切」もお試し下さい
以上ご確認下さい、なおアンテナレベルは出来れば数値でお願いします
書込番号:18164901
部屋A EW1100のアンテナレベルはNG
部屋B AT750WのアンテナレベルはOK
この状態で部屋BにEW1100を持っていき接続するとアンテナレベルOK
部屋AにAT750Wを持っていき接続するとアンテナレベルNG
だとしたら各部屋(A,B)にケーブルを分配している大元の分配器を疑ってみるのも手かもしれません。
我が家はフレッツTVですが、ザルコさんのようにWOWOWのアンテナレベルが突然低くなったことがありました。
地デジは至って普通で、何故かBSの特定の局、WOWOWとBSジャパン(BS−TBSだったかな?)
のアンテナレベルが低くなりブロックノイズだらけになりました。
最初はレコーダーの故障を疑いましたが、違う部屋に持っていって接続するとアンテナレベルは正常になるので
順番に レコーダー → ケーブル → 分波器 → 壁のコンセント → 屋根裏の分配器
という風に遡っていきました。
そうすると屋根裏にある6分配器の出力端子の1つがおかしくなってました。
6分配のうち1つ出力端子の空きがあったのでそこに繋ぎ代えてみるとWOWOWも正常に映るようになりました。
出力端子の1つがおかしくなっているならその内、他の端子もおかしくなるかと思っていましたが
かれこれ2年近く経ちますが、至って普通に使えているので分配器はそのまま使い続けています。
マンションなどの集合住宅の場合は分配器の事情も変わってくると思うので
こういうこともありましたという参考例ということで書き込みました。
書込番号:18165255
皆様 いろいろご迷惑をおかけします。
WOWOWに電話した結果、BBIQ側の問題ではないかと。
それでBBIQが家に来ることになりました。
B-202さんが言うように屋根裏まで(一戸建てです)見るようです。
原因が分かり次第書き込みます。
書込番号:18165303
なんと…………大騒ぎした結果
BBIQの最初に設置した人が、1000の入力からTVの入力に繋いでいました………
全くノーマークで気がつかなかった………
ありがとうございました🙇
書込番号:18166385
一番有りがちな結論でしたね(笑)
何はともあれ解決おめでとうございます。
書込番号:18166475 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様にお世話になりました
グッドアンサーを選ばさせて頂きましたが、本当は書き込んでくれた皆様全員を選びたかったです。
またよろしくお願い申し上げます。
書込番号:18166891
ブルーレイ、3D、2番組録画、1TB、
追っかけ再生、停止位置から再生するレジウム再生、
1.3・1.5倍音声付再生と、機能が共通の
この機種と、パナソニック「DMR-BWT660」と
どちらにするか健闘中です。
パナソニック「DMR-BWT660」の口コミに、
再生→早送りの反応速度が、ワンテンポ遅くなったと
ありました。
この機種の
通常再生→1.5倍再生の反応速度
1.5倍再生→通常再生の反応速度
通常再生→早送りの反応速度。
早送り→通常再生の反応速度は、
瞬時に切り替わるでしょうか?
HDD上では、黄色ボタンによる再生→1.5→再生の切り替わりはほぼ瞬時でパナより良好です。
BDタイトルでは、早見再生はできません。ソニーの仕様です。
書込番号:18128820
はじめまして。ソニーのBDレコーダーの購入を考えています。
BDZ-ET1100あたりの購入を考えていますが、製品の販売周期が約1年ごとの為
もう時期新製品が出るならそちらを購入しようか悩んでいます。
それとも新世代の記録媒体まで待った方がよいのでしょうか?
何かアドバイスを貰えるとありがたいです(^^)
今、必要か、必要でないかを考えた方がいいと思います。
書込番号:18147635
新製品出てますよ(笑
「BDZ-ET2200」などBDレコーダー4機種を発表
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/1410/29/news085.html
次世代ですか?
4K、HDR、リッピング。次世代Blu-rayが目指すもの
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/avt/20140131_633042.html
どうでしょうか
市販のBDソフトがリッピング出来るようになるようですが
スレ主さんが、必要な機能かどうかですかね
では、失礼します
書込番号:18147648
4Kを記録する規格すら決まっていないので直ぐには出てきません。
必要なら今購入すれば良いでしょう。
書込番号:18147671 スマートフォンサイトからの書き込み
次世代は次世代になってみないと何が主流になるか判らないのだ。
書込番号:18147702
あと何年待つつもり?、単純に買い換えでソニー選ぶなら新モデルで十分。
書込番号:18148111
BDZ-ET1100の後継機はもう発表されています。BDZ-EW1200、11月15日発売予定ですね。
売り出し時の価格は1万円以上高いと思いますが、機能アップは殆どされていません。
ただ、ソニーのBDレコーダは春頃のアップデートで化ける可能性もあるので、
その辺りに期待しつつ、せっかくなら新しいものをという事なら、新型がベターではないでしょうか。
なお次世代メディアですが、今の時点では何とも言えませんね。
ただ放送録画を中心に考えるなら、今のテレビ放送が東京オリンピックまでに全部4Kに変わるなんて事は
「絶対にありません」ので、当面は今の規格のものを値頃に使い回すのが賢い選択ではないでしょうか。
あと、余談ですけど「次世代」を「NG(Next Generation)」と銘したものは大抵ロクなものじゃないですね。
NGP、NGN、NGパトレイバー(笑)
書込番号:18148163
失礼。
BDZ-ET1100の後継機はET1200で、EW1100の後継機がEW1200ですね。
書込番号:18148180
新世代まで待つとか、うちは待ちきれない。
新世界ならすぐお仲間にご案内できるのですが、次世代がどのような使い勝手になるかも分からないからなぁ。
年金や拉致被害者が戻るのを待つくらい辛抱強い方なら…
書込番号:18148499 スマートフォンサイトからの書き込み
>新世界なら
飛田新地もおk?(やめい
書込番号:18148742 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご意見ありがとうございます(^^)
新製品発表されていたんですね
先月末までは頻繁にみていたのですが
最新のものは見逃していました(^^;
次世代も物はそんな先の話だったのですね!
もうちょう値が下がるまで、在庫とにらめっこしようと思います。
みなさま
ありがとうございました(^^)
書込番号:18151490 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を購入しました。USBの外付けHDDを検討してます。電源は本機と連動してONやOFFが可能なのでしょうか?
機種に異存すると思われますが、使っている方で可能な方に機種を教えていただきたいです。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:18133991 スマートフォンサイトからの書き込み
バスパワーか電源連動型なら可能ですよ。
本体の設定によっては事実上USBに給電されっ放しでオフにならない、ということも有り得ますが。
機種は、安全を期すならメーカー確認済の物から選ぶのがベターですが、「テレビ、レコーダ録画対応」を唄っていて、
さらに2TB以下ならまずハズレは無いと思います。(3TBの場合は確認済み品から選ぶのが無難かも。)
書込番号:18134103 スマートフォンサイトからの書き込み
zippo1932さん
可能です。
但し、瞬間起動を設定すると起動している時間帯は、内部電源が入り続けるので、外付けUSB-HDDもONの状態になります。
標準起動ならレコーダーのON.OFFに連動します。
バッファローならソニーも推奨していますので間違い無いと思います。
又、以下の機種で有れば、メーカー動作確認済ですので安心して使用出来ますネ。
2T(2012モデル)
http://s.kakaku.com/item/K0000429245/
2T(2013モデル)
http://s.kakaku.com/item/K0000501982/
書込番号:18134361 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさん
2TBが安全な選択とのことですね。
クチコミハンターさん
瞬間起動を設定については
待機電力が食いそうなのでするつもりはありませんでした。
もともと、今使っている、RD-E300,BD-HDS32の
立ち上がりは激遅なので気になりません。
バッファローが安価で安心できそうです。
参考にさせていただきます。
書込番号:18134589
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
