このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2014年9月16日 16:41 | |
| 1 | 5 | 2014年9月11日 18:40 | |
| 1 | 2 | 2014年9月8日 14:40 | |
| 26 | 10 | 2014年8月31日 11:56 | |
| 6 | 4 | 2014年7月28日 10:54 | |
| 2 | 5 | 2014年7月20日 13:38 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1100
他のデッキを本機に繋げて
外部入力で使用したいのですが
より綺麗な画質で観る方法はないでしょうか?
ちなみに赤・白・黄色で現在使用してます。
他デッキにはS端子・コンボーネント画像出力があります。
こちらのデッキでは接続可能端子が少ないんですが
前面のUSB端子でビデオカメラの映像が映せるなら
取り付け可能ではないかと少し期待しております。
ご存知の方宜しくお願いいたします
書込番号:17943121 スマートフォンサイトからの書き込み
>他のデッキを本機に繋げて
AVCHDのビデオカメラで無ければ赤白黄のAV端子以外の入力方法はありません。
書込番号:17943181 スマートフォンサイトからの書き込み
2011年モデルBDZ-AX2700Tが最後でなくなりました
AVアンプでもS端子は無いはずです
コンボーネントとはつなげますが
書込番号:17943280
情報が少なすぎる。
まず、
>他のデッキ
なんだ?これ?
VHSビデオデッキのことか?
的確なアドバイスを得たくば、
少なくとも、
・本機に繋げて外部入力で使用したい理由
・他のデッキとやらの型番
・使用しておるテレビの型番
これらの情報開示が必須だ。
書込番号:17943787
先日自室用にこちらの商品を購入しました。さっそくアニメを録画したのですがチャプターが本編の途中やCMの途中など全然どうでもいい場所についています。リビングにあるパナソニックのDMR-BRT220はきちんと本編のはじまりおわり、CMのはじまりおわり、OPとEDのはじまりおわりについているのですが、これはどうにもできないものなのでしょうか。ネットでソニーの自動チャプター機能は一番精度がよいなどの書き込みがあって、ん?と思ってしまうのですが。
どっちも大して
変わらん印象だが
これでも全然マシ
なんだよな、
余計に打ってる
だけで必要なトコ
には打たれてるし
(予告に付かない
事もある)それに
比べて我輩のパナ
(BZT710)はMX
だけソニーより
酷く他の局はまともにチャプ打ちするのにパナで禄ったMXだけ打たれるはずの位地にチャプ打ちされない事が多くて
今ではMXはソニーでしか禄っていない。
書込番号:17924557
ソニーのチャプターは、シーンチャプターで、CM検出を主目的としたものとは多少違います。
ですので、本編中に打つことがあるのが仕様です。
これは、実際にCMの切り替わり部分に打たれるチャプターの位置がほぼジャストの位置にあることを言っています。
パナなどの他社では、最近ではかなりの精度が出るようになってきていますが、数フレーム〜数秒ずれは普通にあります(ありました)。
この差の話です。
CMのみ検出が希望で、大体の精度が出ていればよいという話なら、ソニーにこだわる必要はないです。
まぁ、ソニーの場合、外すときは明らかに外しますから、完ぺきとは言えません。(こういったときに限って、パナなんかだと上手く入っていたりします)
書込番号:17924615
もしかして録画したアニメって、アニマックスHDとかLAN録画したものじゃないんですかね?
スカパー!プレミアムをソニー機でLAN録画すると、6分おきにどうでもいいとこにチャプター打たれてますからね。
書込番号:17924716
more preciousさん
いえ、BS11のアニメを録画しました。LAN録画というのはしらないのですが、LAN接続はしてあります。それと必要なところ(CMのはじまりおわり)にはチャプがうってありませんでした。
書込番号:17924777
あ、そうだ(唐突)
それと予約録画機能の「深夜アニメ」という項目がどの時間からどの時間までとってくれるのか教えてもらえるとありがたいです。
書込番号:17924817
iPhoneで「家じゅうどこでもテレビ」機能を使って録画番組を見た時に、映像のスクリーンショットは撮れますか?
もし試したことがある方いらっしゃいましたらご教示下さい。よろしくお願いします。
書込番号:17873330 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYのTV SIDE VIEWを使って録画番組を見ている時に、
「スリープ/スリープ解除ボタン」と「ホームボタン」同時押しで
スクリーンショットが取れました。
しかし、その直後に、「スクリーンショットを検知したので、視聴
を停止します」というようなメッセージが出て、タイトルの画面に戻ります。
なお、再度視聴できました。
以上、参考まで。
書込番号:17910832
myktakaさん
再生は停止してしまうけど、スクリーンショットが撮れるということで安心しました。どうしてもこの機能を試してみたかったので。
とても助かりました。ありがとうございました!!
書込番号:17914188
以前に使用していたDIGA(6年前くらいの?)では自動でフォルダわけされていたのですが、この機種で毎週録画でドラマなどを録画してもフォルダわけされず困っています。どうやって同じ番組別にフォルダ分けをするのでしょうか?
説明書を見てもわからなく、質問させて頂きました。どなたかわかる人いらっしゃいますか?
黄色ボタンを押してみよう。
書込番号:17853660 スマートフォンサイトからの書き込み
>説明書を見てもわからなく
見るだけでなく「読んで」くださいね。
説明書11ページ。
ていうか、ソニー機は困ったらオプションボタン、または黄色ボタン。
パナ機のように「まとめる」場合はマークを設定して録画するか、録画してから1個1個マーク設定すると良い。
マークの名前を番組名にしたら結構使えます。
書込番号:17853690
HITHIHAさん
フォルダ分けする手順は2通り有りますネ。
1.オプションからフォルダ表示開く。
2.黄ボタン一発表示。
*瞬時に各フォルダを表示してくれます*
フォルダが表示され、ジャンルを開くと映画やドラマ等に分かれていて、ドラマを開くとタイトル別に分類されています。
又、全タイトルに戻すには、黄ボタンを押すかオプションから全タイトル表示を選べば戻ります。
書込番号:17854071 スマートフォンサイトからの書き込み
>黄色ボタンを押してみよう。
これで3000タイトル処理してくれれば、パナ機なんざ即行でぶん投げるところなんだがw
999タイトル上限なんて10年前の160GBの化石仕様ですよ。
書込番号:17854272
>10年前の160GBの化石仕様ですよ
その頃のレコーダーの上限は300前後〜500程度が主流でしたよ。
まぁ、現状ソニーの999(先日、一部の機種で+999と言う変則仕様がファーム対応されました)は、全社中最低の数値になってしまっていますので、フォローする気は起きませんね。普通に(2000タイトル程度までは)増やして欲しいですね。特に2T機以上では。
スレ主さんの質問ですが、
録画品整理機能の中で、パナ機の唯一とも言えるユーザーサイドに立った便利機能が、コメントの自動まとめ(集約)機能と言えます。これ以外の録画は、手動でまとめるしか有りません。(表示タイトル名も変更したければ、工夫が必要です)
一方のソニーは、2種類のまとめ方法があります。
一つが、HOME画面で黄色のボタンを押す自動集約機能。
これは、ジャンルやマーク、年月と言う切り口から、最終的にはタイトル名で集約してくれる機能です。欠点は、完全に自動のため、必ずしも思った通りに集約しないことがあることです。が、機能としては、かなり使えます。
もう一つが、マーク機能
こちらは、古くからある機能で、録画予約時や録画済み品にマークを付与することで、そのマークごとに集約するという機能で、パナの自動まとめに近い機能として使えます。フォルダ名も自由に変更できます。
この集約機能に於ける特徴の大きな違いとしては、パナでは、まとめ再生という機能がありますが、ソニーにはありません。
その代わりではないと思いますが、ソニー機ではマークや集約フォルダ単位でのダビング処理操作や消去操作が可能です。(パナには無い機能です)
この点に限っては、ソニーの方が一般的な使い勝手は上だと思います。
書込番号:17854445
なぜ、パナとソニーの比較をしてるか不明ですが、
パナ(のまとめ)も、
かんたんダビングなら可能。
消去は普通に可能。
逆にソニーは複数フォルダからのダビングがめんどくさい。
書込番号:17854520
ソニーは2009年9月発売機種まで500、
2009年11月以降発売機種から999。
パナは2009年春モデルまで499、
2009年秋モデルから一気に3000(DVD機は除く)。
書込番号:17854595
スレ主殿の第一声かな。
>パナ(のまとめ)も、
>かんたんダビングなら可能。
「かんたんダビング・シリーズ一発ダビング」ですね。
これはメディア化のみに唯一門戸を開く快適仕様です。
(本体を売って儲け、メディアで儲けるいわばボロ儲けのW機仕様)
大容量USB-HDDダビングこそ必要な「かんたんダビング・シリーズ一発ダビング」なんだが、
そうは「かんたんにパナの問屋はおろさない」ところがミソでして、
現状としては過酷な青ボタンポチポチ強制労働が控えておりやす。
USB-HDDダビングはシベリアに自ら送り込み強制労働を強いるような気分なんだよなw
パナは8台まで、USB-HDDの登録可能と喧伝しているので、そのお誘いに乗り、
丁度、「夏だからやっちゃおう!」と可愛い子ちゃんに誘われ、鼻の下を長〜〜くして、
野郎がやろうとしたら、実は夏休みの宿題でそれも超難問だったようなもんw
アホらしくなったのでこれでやめますw
また、どこかでお会いしましょうw
書込番号:17860445
同じタイトル名文体にが二つ以上あれば フォルダーが作られます
この二つ以上と言うのが要で 一つしかない場合や
レコーダーが 違うタイトルと認識すれば フォルダーが作らません
最近の番組ですと
NHKの 人形劇のシャーロックホームズ と アニメの団地ともお
タイトル名の後ろに サブタイトル名が付いてるのだけど 一つの文体になってるため ちがうタイトルと認識されてる
後 年月と時間のフォルダーは タイトル名でフォルダー分けされません(時系列でフォルダが作られるため)
書込番号:17863572
現在、ソニー製BDZ-AT900を使用していますが、現行の機種では外からどこでも視聴ができるため、BDZ-EW1100の購入を検討しています。
店頭では、ET1100とEW1100の違いは、チューナーの数と無線LANの有無の違いと聞いていましたので、EW1100を購入をしようとしていました。
(追加購入ですのでチューナー数は2で十分で、有線LANで使用予定であり無線LANも不要な為)
しかし、ソニーのHPでAT900、EW1100とET1100の機能の比較をしたところ、EW1100では、CREASという回路が付いていないことがわかりました。(AT900にはCREAS 3が、ET1100にはCREAS 5が付いています)
画質が悪くなるのであれば、ET1100も検討する必要があります。
つきましては、AT900と比べてEW1100の画質は悪いものなのか、ご存知の方はご教授願います。
以上 よろしくお願いします
接続しているテレビのサイズは何インチですか?
過去スレを見ると32インチのようですが、このサイズなら正直大差無いですよ。
書込番号:17760599
油 ギル夫さん
素早い回答ありがとうございます。
使用しているテレビは、おっしゃる通り32インチです。
32インチでは大差ないとのことですが、
何インチ以上で、差が出てくるものなのでしょうか?
参考までにご教授ください。
以上 よろしくお願いします。
書込番号:17760775
参考までにご教授ください。
自分のテレビは50インチと42インチですが、このサイズだとBSデジタル放送を録画したDRモードとSRモードを見比べれば違いが判ります。
自分の感想では50インチ前後のサイズなら見比べたらクリアス等高画質回路の有無による画質差が判ると思います。
書込番号:17760817
油 ギル夫さん
返事が遅くなりすみません。
拙宅では、50インチを置くスペースがないため、
EW1100でも問題ないことが理解できました。
書込番号:17778304
東芝のパルディアから今回この機種に買い替えを検討中です。
この機種はパルディアのようにたとえば新番組「ヒーロー」なら「ヒーロー」フォルダ内に毎週録画保存されるような機能はありますか?
dbtfx723さん
ソニー機は通常、日付順に録画されます。
フォルダ表示させる事で、ジャンル→種別→タイトル別に自動振り分けしてくれます。
(本体HDD、外付けUSB-HDD共通)
書込番号:17750620 スマートフォンサイトからの書き込み
もう少し詳しく説明しますと、
各社それぞれ、集約機能を搭載しています。
ソニーの場合、自動集約機能と、マーク機能があります
マーク機能は、タイトルにマークをつけて、それでまとめる機能(デフォルトはマークなし)=東芝のフォルダに近いです。マークの名前も変更できます
ご希望の振り分け機能は、予約時に設定で可能です。
自動集約機能は、録画品をジャンルやタイトル名、日時、マークなどで勝手に集約する機能です。完全に自動なため、手動では、タイトル名を調整するくらいでしか移動は出来ません。
ただ、厳密性にこだわらなければ、非常に便利です。
表示の切り替えは、簡易的にホームメニュー上で、黄色ボタンになります。
他社の現況ですが、
パナは、マイラベルとまとめがあり、毎回録画で自動まとめをする以外は、すべて手動です
シャープは、確かフォルダ(という名称に変更されていたと思います)が25個(だったと思う)用意されており、そちらへ振り分ける感じです。(詳細知りません)
東芝は、フォルダを復活しており、数も増えています(99個だったかな?)
って感じですね。
あと、録画品の簡易並べ替え(タイトル名順など)ですが、
ソニー、シャープは有り
パナは無し
東芝も確か無し
だったと思います
書込番号:17751587
>東芝も確か無し
東芝は、ジャンル/番組名/日時新旧での並べ替えがあります。
ソニーの自動集約気にいっていますが、配信時にジャンルとグループ以外反映されないのだけ不満です。
私の使い方が甘い気もしますが、何かうまい工夫や裏ワザなどソニー達人の方々ご存知ないですか?
書込番号:17751666
dbtfx723さん
言葉ではイメージしにくいかもしれないので、画像を貼って置きます。
此の画像は、外付けHDDのフォルダ表示です。
フォルダの中からタイトル編集やBDダビング及び移動も可能です。(本体HDDからのみ、おでかけ転送可能)
それと任意で録画したタイトルと、おまかせ録画したタイトルを自動振り分けしてくれるので、大変便利です。
書込番号:17751959 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
