Surface Pro 2 256GB 7NX-00001
「Core i5 4200U」を搭載した10.6型Windows 8.1タブレット
Surface Pro 2 256GB 7NX-00001マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年10月25日
このページのスレッド一覧(全371スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2013年11月22日 17:47 | |
| 6 | 5 | 2013年11月26日 13:58 | |
| 2 | 3 | 2013年11月26日 21:48 | |
| 0 | 4 | 2013年11月19日 22:00 | |
| 11 | 9 | 2013年11月19日 14:48 | |
| 4 | 2 | 2013年11月16日 17:56 |
タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 2 128GB 6NX-00001
ノートPCからの買い替えでSurface Pro 2 128GBの購入を検討しております。
Surface Pro 2から音源をBluetooth送信可能でしょうか?
初歩的な質問かも知れませんが、
音楽をSurface Pro 2に取り込み、Surface Pro 2で再生、音源をBluetoothで送信し、Bluetooth対応のホームシアターにて受信したいと考えております。
ご回答よろしくお願いいたします。
ホームシアターにBT受信機能があれば問題ないと思います。
私が使っているのはBTヘッドホンですが、iTunesで再生した音楽を聴きながら使ってますので。
書込番号:16859202
接続は可能、ただ音質を求めるなら有線で。
それと環境にもよるが到達距離は数mだと思われる。
書込番号:16859320
EXILIMひろま様、Hippo-crates様
ご回答ありがとうございました。
Surface Pro 2、購入決断しました!
書込番号:16867071
タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 2 256GB 7NX-00001
年末までにサーフェスPRO2の購入を考えております。
ただ、悩んでいるのが、今自宅にメインPCが無いので、結果購入した時点でメインになります。
用途としては、半分仕事、半分プライベートってな感じです。
仕事としては、パワポ、エクセルとメールがメインでちょこっと、イラレやフォトショップの加工をする程度です。
基本は会社での編集がメインですが、終電に間に合わない際や出張の際にも作業が進められる点を考慮してです。また、スマホでのメールが面倒なので、これを機にガラケーへの変更も考えております。
そもそも、電車の中で、サーフェスいじってたら変ですかね(-_-;)
また、プライベートでは、主に写真データの管理やアイチューンでの楽曲管理と動画編集もしてみたいと思っております。
自宅にハードディスクがあるので、写真データやデータの管理はハードで考えています。
まとまってないですが、上記のような利用ですと、128GBと256GBではどちらが良いでしょうか??
ご教授下さい。
メインにするならメインメモリも8GBの256GBモデルを買った方が安心なのは解り切っています。
メインメモリ4GBの128GBモデルとの価格差は3万円くらいですが、後から3万円出してもメモリや内蔵ストレージの増量は出来ません。
御存じだと思いますが、WindowsはOSが入っている主記憶領域の余裕が減るほど不安定になります。
また、SSDは容量が大きいほど長持ちします。
イラレやフォトショップも使われるなら特に、余裕のある方を買われるべきでしょう。
Surface Pro2にTypeCover2を付けた状態の重量は1sを超えます。
電車の中で座れるなら使用は可能ですが、立ったままなら無理でしょう。
個人的にはNexus7(2013)くらいの物が向いていると思います。
実際にSurface Pro2とNexus7(2013)を併用してますが適材適所で使い分けるのがベストだと感じます。
書込番号:16859178
EXILIMひろま
早速のご回答有難う御座います。
確かに1kgを片手で見るのもなかなか厳しいものがありますよね(-_-;)
容量についても256GBで僕も考えていたのですが、やや高いので、128GBで行けるかなって甘い期待がありました。
おっしゃる通りで容量が無くなってくるとパフォーマンスが大分落ちるので、258GBの方が良さそうですね。
有難う御座いました。
書込番号:16859327
128GB版では実際に使えるのは100G弱です。
データの量やアプリの量にもよりますが、データを外部に逃がすなら十分運用可能でしょうね。
SSDの速度低下は、ベンチマーク上はともかく、体感上、感じることはまずないですよ。
まあ、容量は大きいにこしたことはないですが。
書込番号:16859498
P577Ph2mさん
お返事有難う御座います。
基本は外部に逃がすので、大丈夫かと思っているのですが、
1点、iTunesに楽曲を入れる予定があるので、やっぱサイズが大きい方が良いのかと思いまして。
その点がクリアできれば、128GBで問題ないのかなっ。。。
後は、拡張できないので、不安もありますね(-_-;)
書込番号:16863571
Surfaceの場合は通常のデータはSkydriveが利用できますのでそちらに保存します。またUSBがありますので外部ディスクへの格納も可能かと思います。
SSDはアプリケーションのインストール用のDISKとして使用します。
またMYdocument用としても良いかと思います。
数多くのアプリケーションをインストールする方でしたら256GBタイプをお勧めします。
ネットサーフィンとメール程度でしたら128GBタイプでも良いかと思います。
因みに私は128GBタイプとRT 32GBタイプを使っていますがSSDの容量不足は感じたことはありません。
書込番号:16882829
10日ほど前に買ったのですが、ディスプレイの1点に黒い点が見えます。
ドット欠けかと思いましたが、どうも違うようです。
タッチパネルと液晶の間にドット欠けのようにも見える黒い塵のようなものが挟まっているのに気付きました。
購入直後にもあったのかどうか、今となってはよくわかりません。
遠目だとよくわかりませんが、スクロールして文字を読んでいるときなど、非常に目障りです。
せっかく買ったのになんだか気持ちよく使えずに残念です。
埃の混入ならば、まず販売店に相談されては?
たいてい(初期不良期間内なら)交換か
(初期不良期間を過ぎ保証期間内なら)無償で分解清掃ぐらいはしてくれるはず。
書込番号:16853348
アドバイスありがとうございます。
マイクロソフトのサポートに連絡を取るべきか、販売店か、迷っていましたが、両方コンタクトをとってみようかと思います。
書込番号:16853445
その後の報告
販売店では判断できないと言われ、マイクロソフトのサポートに電話しました。
電話はつながるまでかなり待たされましたが交換は迅速に対応いただきました。
大変うれしく思っております。
書込番号:16884564
このsurface Pro 2で、スクリーンキーボードを分割にした場合のフリック感度は調節出来るのでしょうか?Microsoftのサイトでは探せませんでした。
また、ATOK for Windows などを入れると設定が可能になるのでしょうか?
ATOKのサイトでも、Androidについてはフリック感度調節は載っていましたがfor Windowsについては、やはり探せませんでした。
現状、フリック感度が余りにも遅く入力の実使用に耐えません。
ご教授願います。
書込番号:16850402 スマートフォンサイトからの書き込み
感度というよりも、候補が出るまでが遅いということですよね。
具体的にはボタンの上に指を置く、約0.5秒待つ、候補がでるって感じなので、初めて使ったときはこれで文章を書くなんて考えられませんでした。
候補表示の時間を調整する方法は私にもわからなかったのですが、実は、候補が出なくても入力できます。
つまり、「あ」に指をのせ、すぐに左の「い」がでる位置に指をずらして、候補が出る前に指を離しても「い」が入力できます!?
なれると「こんにちは」とかまったく候補がでなくても入力できるようになります(笑)
という、場当たり的な対処法ですが、参考になりましたでしょうか?
たぶん、レジストリのどこかに設定があり、それを設定すれば候補の表示が一瞬で出るようになるのではないかと想像していますが、さすがにそれをユーザが調べるのも、そのようにすればできますよって誰かに教えるのも、何か間違っている気がするので調べていません。Microsoftが改善して簡単に設定できるようになるとよいのですが、(私はSurface Proを先月購入したのですが)Windows 8は発売してから1年程度たっているのですね。正直、今以上のUIの改良は次期版に期待するしかないのかなとあきらめていたりします...。残念ですね〜。
書込番号:16852234
高尾宏治 さん
〉感度というよりも、候補が出るまでが遅いということですよね。
フリック候補見ながら入力したことが無いのですが・・・・
〉つまり、「あ」に指をのせ、すぐに左の「い」がでる位置に指をずらして、候補が出る前に指を離しても「い」が入力できます!?
「あ」に指をのせ、「い」が出る位置に指をずらしても、私にとっては『すぐに』は入力出来ません。
フリック感度の調節で改善出来ればと期待したのですが、レジストリなどとなると素人には難しいですね。
書込番号:16853477
右からフリックして
虫眼鏡(検索)で
タブレットPC設定
その他(ペンとタッチ)にて設定ができるようです。
書込番号:16856301
鞭なおやぢ さん
ありがとうございました。一番「緩和」にすることで比較的入力しやすくなりました。
書込番号:16856781
Surface Pro 2 256GB を検討しています。
初心者の質問ですみません。
Dell でも先日Venue 11 Proという同様の仕様のタブレットPCが発売しましたがSurfaceとの違いがわかれば教えてください。
SurfaceProはLAN、USB増設等の関係からドッキングステーションまで同時購入を検討していたのですが近日発売よりまだ動きがなくて、購入検討段階で止まっているところです。
またキーボードなのですが、タッチカバーのキーボードと市販の別売りのBluetooth対応のキーボード等ではバッテリーの持ちは変わってきますか?
携帯性には優れていると思うのですが画面が小さい分キーボード操作に不便が生じないか不安で折りたたみのBluetooth対応のキーボードも考えているところです。
もしよろしければ教えてください。
http://tabkul.com/?p=40659
surface pro 2 と VAIO Tap 11の比較スペック表。
http://tabkul.com/?p=38011
Venue 11 Proスペック表。
個人的にVenue 11 Pro を狙っているので、私はこちらで比較しました。
私の決めてはやはり「バッテリー交換可能」な点。
surface pro 2でもパワーカバーが発売予定ですが、価格も発売日も未定なので比較はまだできません。
Venueは構成を選べるみたいですが、最小構成でのサイズ、重量、価格しか公表していません。
上の表で細かくお好みのスペックを比較して下さい。
書込番号:16846311
私はSurface Proを初代もPro2も買っているのですが、Pro2は2段階に角度調整できるようになったキックスタンドで狭い場所でも使いやすくなり、バッテリー持ちもかなり良くなって、モバイルPC代わりにまともに使えるタブレットPCになりました。
TypeCoverも一回り薄く硬くなり、消灯+3段階の照度調整も可能なバックライトも付きました。
このキーボードは慣れると一般的なモバイルPCのキーボードに近いスピードで打てるので、個人的にはSurface Pro2を選ぶ理由の一つになると感じます。
Venue 11 Proは当然触った事も無いので何とも言えません。
個人的に試してみた体感だけですが、大差無いように感じます。
ただ、これも個人的な感覚ですが、リュウドなどの折り畳みキーボードならTypeCover2の方が打ちやすく感じます。
折り畳みキーボードはパームレストが無いのに厚みがあり、長く打っていると肩がこるのですが、TypeCover2は薄くデスクとの段差がほとんど無いので疲れにくく感じます。
また、折り畳みキーボードは構造上、剛性があまり高くありません。
1枚板で剛性があり、本体とも連結されているTypeCover2の方が打鍵中も安定感があります。
個人的には折り畳みキーボードよりはTypeCover2の方をお薦めします。
打ちやすさを重視してキーボードを持ち歩くなら、一枚板でTypeCover2より大きなモノを選んだ方が良いです。
書込番号:16846434
単体でタブレットとしてだけの使用ならVenue 11 Proのほうがいいかもしれません。
Surface Pro 2 256GB の場合はタイプカバーかタッチカバーも同時に購入し使うことを前提にしているような機種です。
タブレット単体としては重く1k近くありますし・・・
富士通からARROWS Tabというカスタムメイドの同等品が出ていたようですが、Surface Pro 2 256GBと同等かそれ以上のスペックの構成にすると25万円くらいになったこともあり、こちらを購入しました。
待ってみてVenue 11 Proの価格と性能がSurface Pro 2 256GBより上回るようなら間違いなく買いですが、カスタムメイドなのでメーカーの延長保障やら何やらで結構お高くなりそうな気がします。
待った上に高い!のがいやならガマンどころを残しても量産品のSurface Pro 2 256GBのほうがはるかにいいです。
予算と時間と使用目的で選ぶことをお勧めします。
書込番号:16847928
Jarvisさん
スペック表ありがとうございました。
Venue 11 Proについてはsurface pro2と同じスペックで考えているので比較表参考になりました。
あとは値段がどうなるかですね。
今後見守っていこうと思います。
書込番号:16849181 スマートフォンサイトからの書き込み
EXILIMひろまさん
ありがとうございました。自分もメインPCとして考えているので非常に役にたつ情報ありがとうございます。
キックスタンドが変えられるのはいいですうね。
キーボードに関しても情報ありがとうございました。
折りたたみは打ちにくいこともあるのですね。
勉強になりました。TypeCoverまたは一枚板のBluetoothキーボードを検討します。
書込番号:16853623
鞭なおやぢさん
一応、タブレットというよりはどちらもスペックは同じで考えているので持ち運びしやすくリーズナブルな値段を探していたらここにいたりました。
そのとおりだと思います。Surfaceで気になるのはいつ、ドッキングステーションがでるのかですが、まだはっきりしていません。19日発売なので、Venue 11 Proの動向を見守りたいところです。
あともし、Core i5のYシリーズ(Venue 11 Pro)とUシリーズ(Surface)はW数以外に違いがわからないので教えていただけると参考になるので教えてください。
書込番号:16853636
Yシリーズについて書いてある記事です↓
PCwatch
7WのSDPを実現するIntel「Yプロセッサ」の正体 http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/20121212_578240.html
TDP(熱設計消費電力)がUシリーズの17Wより低い13Wであることが一番の特徴=燃費が良い。
個人的に気になるのは新たに導入された“SDP(Scenario Design Power)”という指標ですね。
TDPが最高負荷時の熱設計の指標であるのに対して、SDPは想定使用状況に合わせた熱設計(Yシリーズの場合は7W)で本体を設計すれば良いという指標です。
いままではTDPのみが指標だったのでYシリーズなら13Wに対応した熱設計をしなきゃいけなかったのが、SDP準拠なら7Wで使った状態の熱設計でOKになります。
可能性としてですが、SDP準拠ギリギリで設計されたPCに高負荷な作業をさせていると熱で壊れるかもしれない・・・
とか考えちゃいますね。
TDP準拠より基準が甘くなるので設計自由度は上がりますが、どうなんでしょうね?
書込番号:16855285
上の書き込みで抜けがありました。
SDTについてですが、メーカーでSDT準拠で設計する際は一応クロック周波数などをTDP準拠で設計するときより下げることにはなってます。
それにより処理性能は落ちますが、発熱が上がらないために。
購入者がその辺を弄らなければたぶん大丈夫なはずです。
書込番号:16855316
125GBか256GBか悩むところですが、
125GBモデルの購入時点での実際の空き容量はどの位でしょうか?
メモリーは私の使い勝手だと4GBで十分かなと思いますが、OSのアップデートなどで
すぐに容量がいっぱいになるようでは困ります。
実際に昔買ったXPのノートパソコンは追加でソフトをほとんど入れていないのに
Cドライブがすぐに一杯になり(もちろんデータはDドライブに入れた)、リカバリして
Cドライブのパーティションサイズを大きくした経験がありますので気になるところです。
SSDの空きは、128Gモデルで98G、256Gモデルで214Gです。
http://www.microsoft.com/surface/ja-jp/support/storage
メインPCとして、巨大な動画ファイルをばんばんため込むような使い方をしなければ、ほとんどの人は128Gで十分でしょう。
OSのアップデートは、しばらくするとどんどんたまってきますが、ディスクのクリーンアップを定期的に行えば、古い分は、整理して削除してくれます。
書込番号:16837121
P577Ph2mさん、ありがとうございます。
サポートのページに載ってたんですね。
製品ページばかり探してて気づきませんでした。
写真のRAW現像などの重い作業は自宅のメイン機で行い、
本機では主に出先でのネット閲覧とエクセル書類の作成がメインです。
128Gモデルで検討したいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:16843745
[タブレットPC]
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
