HP-A4
- USBバスパワーで動作する、ハイレゾ対応のDAC & ヘッドホンアンプ。
- DAコンバーターはバーブラウン製「PCM1792A」で、24bit/192kHzまでのリニアPCMオーディオと5.6MHzまでのDSDオーディオが再生可能。
- 専用再生ソフトウェア「FOSTEX Audio Player」と組み合わせることで、手軽にハイレゾ再生できる。
- ヘッドホンアンプ・DAC 65位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 33位
このページのスレッド一覧(全98スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2013年12月24日 15:18 | |
| 29 | 6 | 2014年1月6日 22:41 | |
| 1 | 5 | 2013年12月31日 02:43 | |
| 5 | 4 | 2013年12月21日 16:19 | |
| 0 | 2 | 2013年12月18日 23:49 | |
| 3 | 1 | 2013年12月14日 02:54 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4
PC(音楽、映画)USB接続
PS3(ゲーム、映画)光接続
で今、DAC、HPAについて悩んでます。
過去DA100を使っており凄く音質が気になってました。
今は何もない状態です
ヘッドホンはK701を使っており
音場が広く少し暖かみがあり艶のある音質が好きです。
そこで
単純にDA100単品でいくのと
HP4とjadeを併用して使うのでは
どっちのほうが音質を底上げられるでしょうか?
予算8万程度です。
HP4はモニター寄りの音質なのでしょか?
アドバイスよろしくお願いします(>_<)
書込番号:16992206 スマートフォンサイトからの書き込み
HP-A4+casaをお薦めします。
A4のヘッドフォンアンプも良いものですが、やはり本格的な電源を積んだ単体アンプと比べてしまうと分が悪いです。
A4は個人的にはモニター調というよりHiFi調という印象ですね。casaとは相性が良さそうです。
又、自分は比べたことがありませんが、価格的に近いA8との比較が興味深いですね。
書込番号:16992468 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。
DA100との比較でしたね。DA100も同じく単体アンプとの比較では厳しいと思います。DSDに対応していない等の点もありますから、やはりA4+casaの方がお薦めできます。
書込番号:16992594 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3で聞く時に毎回USB繋ぎ変える手間、DSD対応かどうかって機能性、それぞれのアンプの出来(個人的にはどちらも701との相性は良いと思います)
を総合的に勘案して頂けたらと思います。
個人的にはDSD対応していて、外部電源で繋ぎ変えの手間いらず、
音の是非は分かりませんが、メーカーの傾向としては希望に近くなりそうな点でDENONのDA-300USBが来年2月に出るの待っても良いかと。
書込番号:16993623 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり単体DAC.HPA
には勝てないですよね…
DSDを活用するかは分からないけど
世の流れを考えるとA4とcasaのほうが間違いなさそうですね。
話は変わりましてA4の部分をUD-H01に
替えるという手はどうでしょうか?
出来たら安価で済ましたいもので色々と試行錯誤してしまいます(>_<)
書込番号:16994069 スマートフォンサイトからの書き込み
A4はUSBのバスパワーなんですね(>_<)
いちいち切り替えるのはちょっと嫌ですね…
UD300も4万ちょいで手軽に買える金額ですので考えてみますね。
書込番号:16994078 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させて頂きます。
ゼンハイザーのHD650を先に購入して、現在はマランツのSACDプレーヤーSA7001で聴いています。
この度ヘッドフォンアンプの購入を考えているのですが、このA4かA8かを検討しています。
最初はA8をと考えていたのですが、A4が新たに発売されたことで迷っています。
A8はA4に対して価格的にも上位機種ですが、A4はかなり後発の最新機種ということで、
A4がA8よりも機能的にも音質面でも優れているということはないでしょうか?
皆様のご意見をお聞かせください。
(よく聴いているジャンルはクラシック/ジャズ等です。)
A4は試聴したことがありませんが、確実に言えることがあります。好みや傾向は別として、ある程度のメーカーは値段なりの音質の差を明確につけてくるということです。
間違ってもA4がA8よりも音質が上だった場合、A8が売れなくなります。
FOSTEXほどのメーカーでそんなミスはあり得ません。
それと、オーディオ界隈では数年で革新的な技術発達なんてあまりありません。最新だから、新しいからと音が良くなっているなんていう考えは早めに捨てて下さい。
試聴するのが一番ですが、出来ないなら予算と評判との相談で選んでみてください。
書込番号:16982053
12点
acura-acuraさん、こんにちは。
現状は、
>ゼンハイザーのHD650を〜マランツのSACDプレーヤーSA7001で聴いています
ですが、
HP-A4をどこに導入する予定なのでしょうか?
HP-A4は基本的には「パソコンとのUSB接続専用」です。
また、ご存じとは思いますが、SACDの音はデジタル出力できません。
ですので、HP-A4を導入する場合には、
SA7001とつなぐなら、USB電源を別に用意するかパソコンとつなぎっぱなしにして電源供給、
光ケーブルでデジタル接続するが、SACDの音をヘッドホンから聴くことは出来ない、となります。
HP-A8なら、電源内蔵でアナログ入力もあるので、
CDは同軸デジタル接続、SACDはアナログ接続の切換で聴くことが出来ます。
それとは別にUSBでパソコンともつなぐことが出来ます。
価格、DACの性能ではなく、機能面でまるで違う機種ですから、
お使いの目的に合わせて選んだ方が良いとは思います。
それとも、PCオーディオへの全面切換予定なのでしょうか?
書込番号:16982206
ご返信有難うございます。
blackbird1212さん
A4若しくはA8はPCとUSB接続で使用する事を想定しています。
現在の7001は一時的なものです。文章が足らず申し訳ありません。
しかし確かにSACDはHPAからは聴けないのが残念です。
シシノイさん
なるほど音質面では明確に差別化されている訳ですか。
勉強になります。有難うございました。
一方やはりA4とHD650の相性が気になります。
音質と価格差を天秤に掛けて熟慮したいと思います。
書込番号:16984911
通りすがりで申し訳ないのですが。
PCM1792AというDACチップとAK4399では、会社以外にも細かい違いがあります。
もちろん他の回路部分でも差異は生まれますが、恐らく考えていらっしゃる以上に機能差がありますから、その部分もよくご検討された方がよろしいかもしれません。
具体的にはA4に採用されているPCM1792Aの場合、24bitまでの対応ですが、DSDは5.6MHzに対応していること、A8は逆に32bit対応ながら、確かPCを利用したDSD再生には「正式」には対応していません。
(DSD2.8MHzの再生はDoPにより可能ではあるようです。)
書込番号:17035358 スマートフォンサイトからの書き込み
D_dropさん
A4は後発なだけ機能が充実している様ですね。
A8は上位機種ながら微妙に発売から時間が経っているので
実際に購入には踏み切れていません。
A8の後継モデルが早く発表されないかと願っています(笑)。
ご返信有難うございました。
書込番号:17042012
せっかくの縁なので普段あまりやらないのですが、後ろから押してみましょう。
A8の音はHD650との相性抜群です。HD650の特徴をしっかり残しながら解像度の高い音を奏でます。
また、「機能差」を冷静に考えて下さい。
DSDの音源で聴きたい曲があるか否か。5.6MHzじゃなきゃいけない理由があるか否か。というか聴きたい曲が5.6MHzで売っているか否か。
答えがYESなら迷うまでも無くA8は必要ありません。5.6MHz対応の機種を検討したほうが良いです。
NOなら機能面でのマイナスはありません。その辺は「何となく最新が良い」ではなく具体的に必要性で考えてみてはいかがでしょう。
最新が本当に最良なのであれば主さんはHD650なんか気に入られていませんからね。
あと機能面というのであればクチコミにも書いた通りですがSDカードからのWAV再生できるメリットがあまりにでかすぎます。ノイズまみれのPCと分けられることが有効のようで、びっくりするほどS/Nの良い高音質を楽しめます。世間や雑誌ではDSDだ何だと五月蝿いですが、コッチのほうが音は良いですよ。正直同価格帯ライバル機種との比較どころではないくらいの音だと感じます。雑誌とかレビューでライバル機種と比較されているのも9割以上がUSBか同軸接続ですからね。
さて、この辺で今主さんが検討されている他機種との土俵に乗ったでしょうか。クラシックやジャズを聴かれるようなのでもしかしたら5.6MHzの必要性についての答えがYESなのかもしれませんが。
書込番号:17043214
この機器はアナログ出力時、ボリュームを通っちゃいます?
ボリュームはヘッドフォン端子のみ有効って機種もあれば、RCA出力にも有効って機種もあります。
また、ボリュームをパスしたり有効に出来たりと行った設定が可能な機種もありますが、
この機種がどれに属するのか見つけることが出来ませんでした。
知ってる方教えてください。
ご質問の意図が見えてこないのですが、アナログ出力はヘッドホン出力側もRCA側もボリュームを通っていて、
ボリュームを『パス』する事は出来ないと思います。(可変と固定って事なら固定のアナログ出力は無いです。)
また、フロントのプッシュスイッチで出力を切り替える方式で、両方から同時に出力する事はできません。
書込番号:16978120
固定と可変という意味でした。
別途プリアンプを所有しているので、ボリュームを通さずにプリに持って行きたかったので。
書込番号:16978179
私も試聴してきましたが、プリ通さずにRCA出力したかったですね
ヘッドフォンアンプを追加したものの、音質の向上があまり見られませんでした。
おしいなあ
書込番号:17017966 スマートフォンサイトからの書き込み
現在HP-A3+BusPower-Proを使用していて、今回DSDがネイティブで聴ける環境が欲しくなったのですが、予算と設置場所の関係上タイトルの2つで悩んでいます。
視聴はヘッドホン(Ultrasone edition8がメイン)でしかしない場合、どちらがお勧めでしょうか?
書込番号:16970863 スマートフォンサイトからの書き込み
私もサブでDSD対応のバスパワー機種検討していますが悩ましいですね。
ソフトウェアに関してはfostexはまだβ版みたいなんでKORGのaudio gateの方が実績ありますが、
ヘッドホンアンプ部で言えばfostexの方が実績あるという。
もうちょい出せば外部電源の機種になりますがteacのUD-501が買えるのもまた悩ましく
決め手有りましたら私も教えて頂きたく…
書込番号:16971004 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドフォンメインでしたらA4の方がいいと思いますね。丸椅子さん仰るようにヘッドフォンアンプ部はA4の方が有利かなと思います。
ソフトに関しても専用プレーヤーである必要はありませんので、DSD環境に対応したプレーヤーを選べばよいかと(foobarなど)。
書込番号:16971120 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん回答有難うございます。
ヘッドホンメインだとHP-A4の方が良いみたいですので、そちらにしたいと思います。
書込番号:16976523 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、30-35さん。
解決済みスレッドでしかもご質問とは無関係なのですが、30-35さんの書き込みを見て『BusPower-Pro』という
製品がある事を知り、HP-A4用に早速導入してみました。
音に関してはこれから聴き込んでみないと何とも言えませんが、私が気になっていた『USB接続での電源絡みの
ノイズや電源の安定度はどうなの?』という部分を解決できる製品なので、引っ掛かりが消えてすっきりした
気持ちでHP-A4を運用できる気がします。
何より疑問をズルズル引き摺りながら使い続ける事を思うと、精神衛生上の効果は大かと(^_^;。
一聴した感じでは、ノイズ感が減って音の輪郭がクッキリ、すっきりした感じ、でしょうか。ドライブ感も
あり、いかにも『電源の強化が効いている』感じの音になった気がします。
書込番号:16982299
こんにちは、
この製品を購入候補として考えています。
RCA経由でパワーアンプにRCAケーブルで直接つないでスピーカーよりDSD音源を聞く事を考えています。
本体のボリュームでこのRCA端子からの音量を調整できるでしょうか?
仕様を見ますと
・コネクタ:RCA ピンジャック
・出力 :2Vrms
ですが、この表現では、音量調節はできないと思ってよいのでしょうか。
現在は、ニューフォースのDAC(ボリューム付)で同様の使い方でPCM音源を楽しんでいます。
こんにちは、taketake3さん。
現在HP-A4を使用していますが、RCA端子からの出力もフロントのボリュームで調節できます。
わたしはPC用のパワードスピーカーに繋ぐRCAケーブルを、PCに増設したサウンドカードから
HP-A4につなぎ替えて使用中です。こちらの方が音が良かったので。
書込番号:16961783
nabeQさん、報告いただきありがとうございます。
コルグと迷っていましたが、この機種にいたします。
コルグのVolつまみはヘッドフォーン専用ですので。
書込番号:16972974
最近HD650を購入したのですがHP-A3かHP-A4の購入を迷ってます。まだHP-A4は発売されたばかりなのでこちらの書き込みも少ないのでやはりド定番のHP-A3にしたほうがいいのか皆様の御意見お聞かせ下さいませm(_ _)m
書込番号:16953243 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイレゾやDSD再生の必要性が先ずは選択基準になると思いますが、音質差も結構あります。
A3はややレンジが狭いですが、腰があり高音域にアクセントを付けて鮮明感を演出したような音ですね。このアクセントがHD650を活性化させる効果をあげています。
A4はまだじっくり聴いていませんが、A3よりもレンジが広く、歪みが減ったせいか滑らかで正統的なハイファイという感じですね。ただ、面白味はあまりありませんが…。
確実に進化していると思いますが、好みとなるとまた別なのでできるだけ試聴されることをお薦めします。
個人的には将来性も考えるとA4を選んだ方がいいかなとは思います。
書込番号:16953604 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ヘッドホンアンプ・DAC
