HP-A4
- USBバスパワーで動作する、ハイレゾ対応のDAC & ヘッドホンアンプ。
- DAコンバーターはバーブラウン製「PCM1792A」で、24bit/192kHzまでのリニアPCMオーディオと5.6MHzまでのDSDオーディオが再生可能。
- 専用再生ソフトウェア「FOSTEX Audio Player」と組み合わせることで、手軽にハイレゾ再生できる。
- ヘッドホンアンプ・DAC 65位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 33位
このページのスレッド一覧(全98スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2015年9月23日 20:50 | |
| 40 | 72 | 2015年8月31日 09:47 | |
| 5 | 6 | 2015年8月14日 20:42 | |
| 3 | 4 | 2015年8月12日 09:13 | |
| 45 | 13 | 2015年5月23日 19:59 | |
| 3 | 5 | 2015年5月15日 11:23 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4
Foobar2000で再生中に以下のメッセージが出ます。
Unrecoverable playback error: Unknown error code (0x80070065)
そして即時に認識されなくなり切れてしまいます。
環境;ノートブック WIN7 64bit corei7 メモリ8GB
突然出ることもあり、PC起動時に出ることもあり予測がつきません。
もしかしてバスパワーの電力供給不足かな?とも思いましたが
よくわかりません。
もしこのようなことを経験された方がいらっしゃいましたら、状況等
お聞かせください。
あと気づいたことですが、
バスパワーのため、16オーム程度のイヤホンでは9時の位置
でも充分音量がとれますが、ATH-A900X(インピーダンスは42オームと
それほど大きくなくとも、大口径ドライバ)の場合、ゲインをLOWにすると
2〜3時くらいにしないと全然駄目です。
バスパワーではやはり不十分なのか、これ以上能率の悪いHPですと
電源が必要なのかなとも思いました。
PC起動時にエラー起きてしまうは,フー2000は関係ないのじゃないすか。
エラーはフー2000に限った事でしょうか。
主さんが挙げたエラーコードは,OSに当て嵌めると,OSのファイルが壊れて居る類いのコードじゃない。
ボリウムツマミの位置は,12時辺りを目指して居るのですか。
フー2000ソフト側のボリウムは最大ですか。
書込番号:19166751
フー2000のバージョン変えても起きてしまうのですかね。
小生の環境だと,USBDACと相性が悪いとブルースクリーンに陥り,OS再起動ですょ。(二機種にて起きる)
※Windows8.1&Windows10
書込番号:19167149
ご回答、有難うございます。
そうですね、再生ソフトはFoobarでしか試していません。
iTunesで発生するかどうかみてみることにします。
Volumeつまみは特に12時付近を目安にしている訳では
ありませんが、Ruby2やHud-mx1と比べて取りにくいと
思ったもので...。
尚、FoobarのVolumeは最大です
書込番号:19167165
入れ違いで返信しました、失礼いたしました。
FoobarのVersionは、1.22とちょっと古いですね(今は1.38か...)
おっしゃる通り、USB DACとの相性かもしれませんね。
あとUSBケーブルを何種類か試してみたところ、エラー発生の
頻度が起こり易いモノとそれほどでもないモノとがあることも判明
致しました。
ただこれも、忘れたころに発生するという感じなのでだましだまし
使っていくしかないのかも知れません。
書込番号:19167207
フー2000のバージョンは,1.22ですか。
バージョン1.38は確か,今年の5月からでしたから,大分旧いのじゃないですか。
フー2000もライブアップデート出来ますから,コンポーネントを含めて更新してみたらです。
と,フー2000の音量ボリウムはMAXですか。
それでも音量が足りないのですか。
書込番号:19167237
素早いご回答、誠に感謝いたします。
たった今、FoobarをVersion1.38に更新いたしました。
ちょっとこれで様子をみてみます。
それでも音量が足りないのですか。
そういうわけではないのですが、ゲインをLOWにすると
とても12時の位置では厳しいですね。
歳のせいか耳が遠くなったのでしょうか...
書込番号:19167268
1年半くらい前に購入し本製品を使用していたのですが、半年くらい前にパソコンが故障し、ずっと使用出来ませんでした。
そして、本日ようやくパソコンが直ったので、HP-A4を接続したのですが、どうしてもドライバのインストールで失敗し、Windowsで認識されないメッセージが出て来てしまいます。
デバイスマネージャーでの表示はUnknown Deviceです。
そして色々パターンを変えて試してみると、Unknown Deviceのままでインストールが完了しました。
プロパティではデバイスは正常に動作しているという表示はあるのですが、デバイスのドライバがありませんという表示もあります。
ドライバはFostexのホームページからダウンロードしてインストールしました。
他に必要なドライバ関係があるのでしょうか?
どなたか対処法をご存知の方よろしくお願いします。
書込番号:19073720 スマートフォンサイトからの書き込み
因みに他のパソコンでも同じ結果でした。
書込番号:19073723 スマートフォンサイトからの書き込み
PCのコンパネからオーディオ〜HP-A4電源オンでUSB接続し、PC画面でスピーカーとHP-A4を選択する小窓が出ますが、
ありますでしょうか?
勿論選択はA4へクリック入れてOKしますが。
書込番号:19073750
パソコンの再生デバイスにはHP-A4はありません。
デバイスマネージャーでは依然としてUnknown Deviceのままです。
デバイスとプリンターでは未分類にUnknown Deviceとして入っています。
削除して再生インストールするも同じ結果でした。
因みにパソコンはWindows7の64bitです。もちろんそれ専用のドライバをインストールしました。
書込番号:19073764 スマートフォンサイトからの書き込み
それでは一旦、HP-A4関係のDLしたものを削除して再度DLしてみてください。
A4が初期不良も考えられますね。
書込番号:19073793
>因みに他のパソコンでも同じ結果でした。
USBオーディオ用なら、メーカサイトのものでよいはずですが、OS、32bit、64bitでドライバが違います。
そのあたりは問題ないでしょうか。
http://www.fostex.jp/download/fostex-usb-audio-driver/
またどのPCでも同様なら、やり方に問題がなさそうならば そのサイトのドライバーの問題かもしれません。
書込番号:19073795
購入したのが一年以上前で、しかも半年ほどずっと使っていなかったので、何かの要因で故障の可能性はあるかもしれません。
Fostexのサイトからダウンロードしたドライバは再インストール及び修復を試みましたが同じ結果でした。
Windows 7の64bitなのですが、ファイル名に64bitと書いてある方で大丈夫でしょうか?
書込番号:19073808 スマートフォンサイトからの書き込み
因みにサイトに記載してあるファイル名とは違っていて、実際は「FOSTEX USB Audio Driver 64bit.exe」と「FOSTEX USB Audio Driver 32bit.exe」でした。
書込番号:19073815 スマートフォンサイトからの書き込み
他のパソコンでも同じ症状であれば、考えられる原因としては、以下の原因が考えられます。
1.パソコンOSがWindows10、Windows8.1、WindowsXP(64Bit)等であり、HP-A4が未対応。
HP-A4はWindows XP(SP2以降)/Vista/7/8、及びMacOSX10.6以降に対応。
2.パソコンとHP-A4を接続するUSBケーブルの不調又はUSBハブの利用。
3.USB3.0ポートに接続している(USB3.0非対応)
まずはHP-A4の対応OSを確認いただき、問題なければ他のUSBポートに差し替えて再起動を行ってみる、USBハブを利用されている場合にはパソコン本体に直接接続してみる等の対策が考えられます。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:19073847
試したパソコンはどちらもWindows 7の64bitで、外付けハブ等は使用しておりません。
片方はメーカー製のノートパソコンで、メインのパソコンがBTOのデスクトップパソコンです。
デスクトップパソコンの方はUSBの端子がいくつもあるので、何ヶ所かで試しました。
修理の内容としてはマザーボードの不具合による全USB認識不可で、マザーボードを交換し、現在は使えております。
ただ、このHP-A4だけが認識せず困っております。
以前は全く同じ環境で使用出来ていました。
書込番号:19073865 スマートフォンサイトからの書き込み
USBケーブルは以前から使用していたスープラの物を使用しております。ケーブルの不良も疑い、同梱されている新品のUSBケーブルを使用するも同じ結果でした。
書込番号:19073871 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンは修理後、再インストールを試されましたか?
書込番号:19073878
OSは再生インストールをしクリアな状態に戻しました。
書込番号:19073883 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
再生インストール→再インストールです。
書込番号:19073887 スマートフォンサイトからの書き込み
度々申し訳ございません。
パソコン上で認識されなかった際のエラーコードは43になります。
書込番号:19073895 スマートフォンサイトからの書き込み
A4って,バスパワーで動作するタイプでしょ。
少々供給電流が足りなくて,パソコン側で認識不良を起こしてしまう。
何か,小生の,テクニカのPHA-100の動作に似て居る。
此方は,セルフパワーでは認識するけど,バスパワーでは認識しない状態に陥って居ります。(Windows10にて)
書込番号:19073900
電源供給不足にてエラーが発生した場合、通常であればエラーコード28が出るかと思っていたのですが、試しにルートハブに接続してみても同じ結果でした。
画像をいくつか添付致します。
書込番号:19073930 スマートフォンサイトからの書き込み
先のPHA-100の事象を補足すると,
ドライバトラブルは,デバイスマネージャのUSBドライバに表れて,デバイスマネージャのオーディオデバイス二項目には,該当のドライバが出て来ませんし,オーディオのプロパティにも現れません。
因みに,セルフパワー動作(内部バッテリ動作)は正常に認識します。
書込番号:19073931
電源セルフパワー付きのUSBハブをお持ちでしたらHP-A4をハブに接続してハブにはACアダプタから電源を供給してみてはいかがでしょう。USBポートの劣化でも同じような現象になることがございます。
なお、USB2.0ポート規格は、供給電力500mA以下です。iPhoneやAndroid端末等、大容量バッテリーの高速充電を行いますと仕様を超えた機器の接続と同様にUSBポートへの負担を増加させ、短期間でUSBポートの不調を招きます。
電源セルフパワー付きのUSBハブでも解決しない場合は合わせ技として、自己責任になりますがUSBルートハブドライバの削除をお試しください。
http://freesoft.tvbok.com/tips/pc/usb_root_hub.html
ご参考になれば幸いです。
書込番号:19073968
デバイスマネージャの一覧を出すと,USBドライバの項目が開いて展開して居るでしょう。
其れから,PHA-100の事象でも,添付画像1のメッセージは出します。(アクションの仕方は違いますが)
書込番号:19073969
皆様ご回答ありがとうございます。
ちょっと私用で一旦出掛けるので、また帰って来たら試して結果をお知らせします。
書込番号:19074001 スマートフォンサイトからの書き込み
HUD-mx1からFOSTEX HP-A4に最近買い替えました。
使っていて、ちょっと気になったことがあるのですが、以下のような場合
どういう原因が考えられるでしょうか?
MP3及びFLACのサンプリング周波数44100Hzのファイル(foobar2000で表示)
を再生しても、必ず「48kHz」のインジケーターが点きます。
環境
OS ; WINDOWS7(64bit)
USB2.0にて接続(USBケーブルはBelkin USB2.0を使用)
サウンド詳細設定は16ビット 44.1kHz(CDの音質)
再生ソフト ; foobar2000
別段、音質どうこうないですが、ハイレゾ(まだ試していない)再生したとき
など異なるサンプリング表示になってもあまり気持ちのいいものではない
ので質問してみました。
ご回答のほどよろしくお願い致します。
大塚 麗さん、こんにちは。
まずはfoobar2000の設定がどうなっているのか、あたりからチェック。
Windowsの「サウンド」から、HP-A4のプロパティにおける設定のことでしょうか?
ASIOやWASAPIを使っている場合には、関係のない設定値です。
foobar2000でこの設定値が影響するのは、OutputでDSを選んだ場合です。
foobar2000の設定で、以下を確認してください。
OutputのDeviceで選んでいるのは何でしょうか?
FostexのASIOドライバーを選んでしますか?
それともWASAPI、もしくはDSですか?
DSDの再生が可能な設定にして「foo_dsd_asio」を使っていますか?
DSP Managerのところで、リサンプラーなどが設定されていませんか?
これがいちばん怪しいとは思うのですが。
書込番号:19051177
blackbird1212 様
詳しいご回答誠に感謝致します。
今、出先で手元にモノがなく、別のPCでもfoobar2000を入れているので
そこから見てみますと、foobar2000の設定は、
はい、そうです。
WASAPIを入れております。
はい、WASAPI(event) Fostex HP-A4...を選択しています
はい、Active DSPs にResammpler(PPHS)が入っています
書込番号:19051262
大塚 麗さん、こんにちは。
リサンプラーが入っていると、
その設定値にすべてリサンプリングされてしまいます。
設定値は、リサンプラーを選択して、Configure selectedボタンをクリックすれば確認出来ます。
意識的にアップサンプリングをするなら必要ですが、
ファイルのサンプリング周波数通りに再生したいのなら必要ありません。
「Resammpler(PPHS)」を左クリックして選択して、
右にある2つのリストの真ん中の「→」ボタンを左クリックして、一覧から削除して、
Preferenceを「OK」左クリックで閉じてください。
これで、ファイルのサンプリング周波数通りに再生されます。
書込番号:19051380
blackbird1212 様
仰るとおり、Resamplerが原因でした。
Active DSPsから右の欄に移すことで解決しました。
的確なご回答、誠にありがとうございました。
ちなみに、Resamplerが96kHzが最大になっていますが
その上を入れるには何か別のplug inが必要ですか?
向学の為に、お聞かせ下さいますと助かります。
書込番号:19051575
大塚 麗さん、こんばんは。
Resampler(PPHS)は96kHzまでの対応なので、
それ以上の場合は、以下のSoX Resamplerを使います。
http://www.hydrogenaud.io/forums/index.php?showtopic=67373
無印、mod、mod2の違いは以下です。
無印(通常版)は指定された周波数に変換するだけで条件設定なし
mod版はリサンプリングしない周波数を指定出来る
mod2版はリサンプリングする周波数を指定する必要がある
書込番号:19051757
blackbird1212 様
SoX ResamplerをD/Lし、foobarのコンポーネントフォルダに入れた処、
192kHzまで対応するようになりました。
いろいろ詳しくご教授頂き、誠にありがとうございました m(__)m
書込番号:19052010
PCで音楽を聴く機会が増え、もっといい音で聴いてみたい!と思うようになり本日やっと購入しました。
と言ってもネットでの注文なので、まだ手元にないですが…。
さて…購入して手元に届くのが楽しみなのですが、こちらの商品はヘッドホン出力がステレオ標準プラグとのこと。
HP-A4を購入したもののステレオ標準プラグを買い忘れてしまい、その選定に困っているところです。
色々なメーカーから販売されていますが、どれが良いのでしょうか?
書込番号:19042447 スマートフォンサイトからの書き込み
余程安いものでないならどこでもあまり変わらないと思いますけどね。
国内メーカーのものを選んでおけば外れはそんなにはないかと思いますけどね。
書込番号:19042453
色々気にされるなら
http://www.furutech.com/ja/2014/05/27/9226/
程度の大小の感覚は人によるでしょうけど、割りとクッキリした輪郭になりました。
余りいい加減な感じのだとすぐ噛み合わせ悪くなってしっかり嵌まらなくなったりはしちゃいますが、
千円程も出せばオーテク、sony辺りのメーカーは手に入ります。
書込番号:19042497 スマートフォンサイトからの書き込み
フルテックのプラグアダプタは,ゴールドタイプよりもロジウムタイプの方がカッチリと鳴らし,全体的に前方へ押し出した感覚が高い音を鳴らして来ます。
フルテックロジウム品>フルテックゴールド品>テクニカゴールド品(ファインシリーズの下製品)
フルテックロジウムタイプは価格は高目になりますが,少しでも鳴らす環境の底上げをしたいなら,ゴールドタイプをチョイスするよりも佳いすょ。
書込番号:19044596
3人の方々それぞれ回答ありがとうございました。
安すぎなければ、そんなに変わらないとのことでちょっと安心致しました。
今日届く予定なので、量販店にでも行って購入してきたいと思います。
Goodアンサーは商品を紹介+私の疑問に答えてくださった、丸椅子さん
それを補足する形で意見くださった
どらチャンでさん
に差し上げたいと思います。
書込番号:19044957 スマートフォンサイトからの書き込み
PC→SB-DM-PHD→PM0.1またはHD25-1 II という環境です。
音楽プレイヤーはfoobar2000(WASAPI排他モード)で、クラシックや民族音楽のCDをFLACにして聞いています。
普段はスピーカーで聞くことが多く、ヘッドフォンはたまにという感じです。
最近ちょっと背伸びしてハイレゾに興味を持ち出しました♪
現在、HP-A4とDA-300USBのどちらを買おうか悩んでいます。
他の機種を含めおすすめやこうしたほうがよいなどのアドバイスがありましたら、よろしくお願いいたします!
※机のスペース的にスピーカーの買い替えは難しいですが、ヘッドフォンの買い替えは可能です。
漠然とですが、
今後能率の低いヘッドホン買う事があるならHP-A4
PC以外からのデジタル入力をされたいならDA-300USB
でしょうか。
書込番号:18799264 スマートフォンサイトからの書き込み
予算にもよりますが、スピーカー環境を整えるならスピーカーの買い替えが必要だと思いますが、そこは条件と違いますので、ヘッドホン環境で考えると、同じような価格帯でDS-DAC-10があります。投げ売りされていますが、性能は良いものです。
ヘッドホンを交換に関してもどの位の予算をかけるかですね。
ある程度予算があるなら今より良いヘッドホンを購入してからそれに合わせてUSBDACを変える。現在のヘッドホンを伸ばすならUSBDACを交換するですかね。USBDACの交換により向上は見込めるでしょうが(音の好みが合うかは別にして)、今のヘッドホンが好みにあっているかどうかを考えた方が良い気はします。
書込番号:18799268
ハイレゾに、ご興味をお持ちですか
お一人様、ご案内〜(笑
おススメするとしたら
DENON DA-300USBでしょうか
ハイレゾファイルは、PCM 192KHz/24bit、DSD 5.6MHzまで対応
http://www.denon.jp/jp/product/hificomponents/usbdaconverters/da300usb
あとですね、予算が分かりませんが
USB-DAC内蔵プリメインアンプ+パッシブスピーカーというのも良いかと
例えば
・USB-DAC内蔵プリメインアンプ
DENON PMA-50 約 \60,000
http://www.denon.jp/jp/product/hificomponents/amplifiers/pma50
http://kakaku.com/item/K0000724589/
・パッシブスピーカー
JBL コントロール1 PRO ホワイト 約 \25,000 ペア
http://kakaku.com/item/K0000505666/
書込番号:18799286
どちらも一番の売れ筋価格帯で、よきライバル同士というところでしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000607154_K0000588800
デジタル製品は新しい方が進んでると言われますが、DENONが少し新しい、方式の違いか32bitも。光入力2,同軸もありますが、FOSTEXには光出力あり、ただ少し前まで2万円でしたが、最近値上がりしたのが気になります。
当方、DAC内蔵のプリメインPM7005など購入のため、最近外付けDAC使っていません。
書込番号:18799288
もうハイレゾですネ
予算書かないとDACだけで60万円とかお勧めしちゃいますよ(笑)
書込番号:18799323
例えば、こんなのとか(笑
ハイエンドUSB-DAC
エアー QB-9DSD \570,000
http://www.audiounion.jp/ct/detail/new/94541/
さらに〜
クオリア&カンパニー USB with DAC Basic \2,500,000
http://qualia-highend.com/jp/index.php/products/usb-dac/
書込番号:18799392
スレ主さんの
これをみれば予算は見当がつくのでは?
書込番号:18799444
ミリチアさん、こんにちは。
SB-DM-PHDは使ったことがないので、どのような仕様なのかわからないのですが、
PM0.1でスピーカー再生する場合の音量調整はどこでしているのでしょうか?
PM0.1の音量調整は背面にありますから、これですと使いにくいかと思うのですが、
SB-DM-PHDについているもので、RCA出力もヘッドホン出力も調整出来るのでしょうか?
もし現状でPM0.1は固定位置にしてSB-DM-PHDで音量調整しているのでしたら、
DA-300USBのRCA出力は固定で、音量調整出来るのはヘッドホンだけですので、
選択肢はRCA出力も音量調整出来るHP-A4となります。
KorgのDS-DAC-10もRCA出力は固定ですので、音量調整はヘッドホンだけです。
ヘッドホンアンプ付きの複合機は、RCA出力が「固定」「可変」「固定/可変の切り替え可能」
この3種類の場合が機種によってバラバラなので、使用環境にあったものを選ぶ必要があります。
書込番号:18799674
TEACからこの夏に発売予定のUD-503は要注目だと思います。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20150516_702268.html
http://www.phileweb.com/news/audio/201505/16/15870.html
http://ascii.jp/elem/000/001/009/1009091/
http://teac.jp/product/ud-503/
電源部からDACからアナログ出力部まで全て左右が独立した構成、
AK4490を二基搭載、PCM音源を最高12.2MHzのDSDへアップコンバート、
またバランス出力対応と、仕様を見る限りでは今一番気になっている機種です。
問題の価格については十万円程度になると見込まれているようです。(^^;)
書込番号:18802129
はじめまして。クラシック専門(オーケストラと室内楽メイン)で、中世音楽もアルヴォ・ペルトも愛聴します。
HP-A4やDA-300USBを候補に挙げられている事から、同価格帯の製品を一点ご紹介します。
AMI MUSIK DDH-1
http://kakaku.com/item/K0000521978/
http://wisetech.co.jp/brand/AMI/DDH-1/
私が所属しているオーケストラの録音マスタリングに使用しています。
AudioTrakやAudinst、ViaBlue/Nobunaga Labなど、ヘッドフォン・イヤフォン業界では有名どころを多く扱うWiseTech社が代理店の韓国メーカーですが、製品デザインと部品の調達は日本で行っているAMI社の第1号製品です。
DSDには対応していませんが、24/192PCM対応という事でDSDの市場が大きくなるまでの繋ぎとしてお薦めします。
(同社の新製品でDSDネイティブの「MUSIK DS5」もありますが、音質と出力でかなり妥協した製品になっていると感じました。)
HPにも明記されているように、各パーツ・チップもかなり奢ったものを採用しています。
オペアンプが5つあり、使用目的に応じて交換する事で更に音質向上を見込めます。
私はヘッドフォン専用運用のため、ヘッドフォンに関わる3カ所をLME49990、LT-1468-2×2に載せ換えたところ、同じ製品とは思えないキレッキレなヘッドフォンアンプになりました。LINE IN/LINE OUTもそれぞれオペアンプ交換可能なので、主さんが私みたいにキレッキレが好ましいなら上記のような、もっと空気感や密度感を求められるならMUSESやフィデリックスさんのオペアンプに換える事で10万円クラスのプリメインにもまず負けない位に高品位な音が出せます。
(できれば、ACアダプタもフィデリックスさんの製品を使えば具体的に高音質化が図れます。)
フィデリックスのオペアンプ・ACアダプタ
http://www.fidelix.jp/technology/OP%20Amp.html
http://www.fidelix.jp/products/Power%20Supply/index.html
(USBノイズフィルターも開発されていて、私はこれも愛用しています。
http://www.fidelix.jp/technology/HiFi%20USB%20filter.html
ACアダプタとセットならディスカウントしてくれる、かも?)
好みにもよるでしょうが、私の感覚ではHP-P4とAMI DDH-1では後者が優ります、明らかに。
オペアンプや電源を換えると、もはや別格の感さえあります。
WiseTechさんはサポートも非常に誠実で丁寧なので、私は強い信頼を寄せています。
もしご興味が湧かれたら、是非とも検討に加えていただきたいですね。
ちなみに、フィデリックスのUSBノイズフィルターやACアダプタは汎用性があります(オペアンプも)。
予算面でなかなか気が回らないかも知れませんが、「USB由来のノイズ対策」「電源の強化・ノイズ対策」は
地味ながらたしかに効きますよ。そこらを押さえてないとDACをグレードアップしても無意味な事さえ
あり得る位くらいに。(最大のノイズ源はPC本体とその電源なんですが。)
私はオカルト信者ではありません。が、自分の体験がプラセボとは思えないので敢えてご紹介しました。
書込番号:18802408
皆様
ためになるアドバイスをありがとうございます♪
丸椅子様
PC以外からのデジタル入力はしないと思うので、HP-A4のほうがよさそうなんですね。
よいヘッドフォン選びにも悶々としたいと思います(;゚∀゚)
9832312e様
ヘッドフォンの好みはほとんど意識していませんでした(なんとなくいい音〜♪って感じで・・・)
聴き比べとかもしたことがないので、今度やってみようと思います!
JBL大好き(JBL狂)様
USB-DAC内蔵プリメインアンプ+パッシブスピーカーという組み合わせもあるんですね(゚ロ゚屮)屮
ホワイトのスピーカーがめっちゃかわいくてやばいですw
里いも様
bit数の違いはまったく気にしていませんでした(新技術?)。
よくわかっていないので再勉強します!
よこchin様
60万円はとてもとても無理です〜ヽ(´Д`;≡;´Д`)丿
blackbird1212様
音量調整についてはまったく考えていませんでした。。
私が使っているスピーカーのことまで勘案したアドバイスをいただき、とても感謝です♪
Tersol様
新製品情報をありがとうございます!
不勉強で、とにかくすごい機種なんだな〜くらいしか理解できていませんが、これを機会に詳しく調べてみます(`・ω・´)
Fegefeuer様
同じ価格帯の機種をご紹介いただき、とても参考になりました。
サポートがしっかりしているのは、私みたいなのには心強いです!
私一人ではとても知りえない情報をたくさんいただき、感謝の気持ちでいっぱいです!!
皆様からのアドバイスを力に、ベストな機種を選びたいと思います♪
※よい意味で、悩みが深くなっております(/д\*)
書込番号:18803063
>>無理です〜ヽ(´Д`;≡;´Д`)丿
かわいい
書込番号:18803071
解決済みという事ですが、補足だけさせて下さい。
・AMI MUSIK DDH-1のLINE OUTはFix/Varの切替えができます。ボリュームはALPS製の比較的大口径のもので、やや軽めながら精度は高いです。レビューの一つに「15時くらいからサーノイズ」とありますが、私が試した個体ではいずれも(訳あって合計5台触っています^_^;)起こらない症状でした。その代わりに、15時以上でごく微量のガリノイズがありますが、300Ω以上のヘッドフォンでさえまず使うボリューム位置ではないので実用上の問題はほぼないはずです。
・ヘッドフォンの買い替えは可能、との事ですので一点ご推薦を。
FOSTEX TH-600
http://kakaku.com/item/K0000467742/
残念ながら生産終了になったため流通在庫のみですが、昨日時点でe☆イヤホンが63000円台で売っていました。(同店はメーカーの生産終了発表と同時にここからもサイトからも消していますが、在庫はある程度持っているようです)
お手持ちのHD25-1 IIと同じ密閉型ですが、音場は密閉型でも最も広い一つなので戸惑われるかも知れません。はるかにスピーカーに近い印象です。
能率・インピーダンス共に鳴らしやすいですが、個人的にはより高価なBeyerのT5pにも優ると感じています。
後継機種になるTH-500RPがまったく別物ですので、名機TH-900の下位機種としてC/Pに優れたTH-600は強くお薦めできる製品です。
以上、補足情報でした。頑張って悩んで、良い製品とご縁がありますように。
書込番号:18803296
ゼンハイザーHD598を使っておりHiだと音量が大きくなりすぎるようなのでLoにしていますが正しいのでしょうか、それともボリュームを下げてHiにしたほうがいいのでしょうか?
自分にはインピーダンスとゲインの関係がいまいちピンとこないので、その点も踏まえたアドバイスがいただけたら幸いです。
9.9.9さん こんにちは。
私は、当該製品を使っていないので、正確なことは言えませんが、厳密な関係をデーターとかもないと思いますし、ケースバイケースで対応するしかないと思いますよ。
LoにするかHiにして聞いた方がいいかは、ヘッドフォンや使う人によって変わってくると思いますし、インピーダンスより能率の問題も関わってくると思います。
私は、AKGを使っていますがインピーダンスは62Ωですが、能率が93dbとかなり低いため、250Ωのベイヤーより鳴らしくいです。
また、通常はLoで聞いていても、ソース側の録音レベルによってはHiで聞かないと音量が取れない場合もあります。
後、能率が高くてインピーダンスが低い国産メーカーだとHiにするとホワイトノイズが目立つ場合もあります。
ヘッドフォン、ソース側色々ありますから、ケースバイケースで対応されたらいいのかとは思います。
書込番号:17335667
繋げるヘッドホン&イヤホンとマッチングが合ってないと,鳴るモノのサウンドステージ,音場を崩してしまい,立体感が喪われてしまいます。
また,頭の天辺方向,高いポジションへ音は逃げてしまい,音が遠く鳴ってしまいます。
で,製品情報に切り替え目安なくだりは記載されてませんですかね。
書込番号:17337137
皆様アドバイスありがとうございます。
GAINスイッチに関しては「HIはLOより音量が10dB上がる」と記載されているだけで「○○Ω以上のヘッドホンはHI(LO)」のような具体的な目安は書いてありませんでした。
インピーダンスΩの数値が低く、能率dBの数値が高いヘッドホンほど鳴らしやすいという認識で正しいのでしょうか?
書込番号:17337763
はい。そうです。
http://www.coneco.net/hand/audio/headphone.html
「インピーダンスとは」と「感度とは」を参照のこと。
書込番号:17338009
HP-A4に高感度IEMをつなぐことを考えていますがHP-A4のゲインが高すぎるのではないかと心配です。そこでFostexに質問したところ
HP-A4ゲインLOは、0dBと成ります。
ゲインHIは+10dBと成ります。
との返事をもらいました。メーカーのウェッブサイトには
HI/LOのゲイン切替(10dB)で幅広いヘッドホンに対応。
と書いてあるだけなので返答した人の勘違いの可能性もあるのではないかと思います。
実際にHP-A4に高感度IEMをつないで問題なく使えている人はいますか。音質がどうこうという以前にゲインが高すぎてボリュームをあわせにくくないか、ギャングエラーがでていないかという初歩的な話です。
書込番号:18777953
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ヘッドホンアンプ・DAC
