HP-A4
- USBバスパワーで動作する、ハイレゾ対応のDAC & ヘッドホンアンプ。
- DAコンバーターはバーブラウン製「PCM1792A」で、24bit/192kHzまでのリニアPCMオーディオと5.6MHzまでのDSDオーディオが再生可能。
- 専用再生ソフトウェア「FOSTEX Audio Player」と組み合わせることで、手軽にハイレゾ再生できる。
- ヘッドホンアンプ・DAC 68位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 36位
このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2014年1月30日 16:39 | |
| 29 | 6 | 2014年1月6日 22:41 | |
| 1 | 5 | 2013年12月31日 02:43 | |
| 1 | 8 | 2013年12月28日 23:55 | |
| 0 | 3 | 2013年12月28日 03:38 | |
| 3 | 6 | 2013年12月25日 23:34 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4
本製品の購入(と言うか、DSDを再生するためにDAC購入を検討中)を検討しております。
今、我が家にある機器は
アンプ:ONKYO A-9050
オーディオインターフェイス:Roland Cuad-Captuer(UA-55)
ヘッドフォンアンプ:audio-technica AT-HA5000
スピーカー:KEF Q300
ヘッドフォン:bayerdynamic T1
を使用しております
DSDを聴きたくてDACの購入を検討しておるのですが
UA-55のデジタルアウト(コアキシャル)と利用して
A4と繋ぐことは可能でしょうか?
UA-55はネット放送などに利用しておりますので外さない方向で考えたいと思っております。
どういった接続方法が良いのか有識者の方のご指導頂きたく思います。
ご多忙とは存じますが、宜しくお願い致します。
コアキシャル(同軸デジタル)で接続は可能だと思いますが、この場合PCM音源しか再生できません。
コアキシャルでDSD信号は伝送できません。
UA-55と接続するのはあまり意味がないので必要に応じて器機を使い分けるしかないでしょう。
PCのUSBに余裕があるのならUA-55とHP-A4の両方をPCに接続して、PC側でドライバの切り替えをすればいいような気がします。実際にやったことはないので、スムーズに切り替えられるのかは保証できませんが。
アンプのライン入力が足りない場合は、ラインセレクターを使えばいちいちケーブルの抜き差しをしなくて済みます。
書込番号:17123719
有難うございます。
やはり、むずかしいようですね。
KORGのMR-2000SならXLR端子が付いているので
そっちを検討してみようと思っていますが
スタジオ用なので大きさがサーバーラックに搭載する
1Uサイズなのが難点ですね
サーバーラックは自宅にあるのでなんとかなるのですが
お値段が高いです。
おすすめの機器などは御座いますでしょうか?
書込番号:17126441
現在どのDSDDACでも、ネイティブ再生させるには、USBでPCと直結させるしかありません。
他のデジタル接続では、PCMに変換されてから送られます。
DSD対応USB DAC・ヘッドフォンアンプまとめ (2014年1月現在)
http://matome.naver.jp/odai/2136843916513444901
XLR端子希望なら、UD-501かDS-DAC-100でしょうか。
書込番号:17129000
有難うございます。
USB直結が必須なのですね、知りませんでした。
上記も検討したのですがXLR端子がOUTだけなんですね;;
マイクを使うので、やはりKORGのMR2000になってしまいそうです。
いろいろ見ても10万くらいするんですよね。
なにかいい方法はないだろうか・・・・
書込番号:17130405
DSD聴くだけでなく、ステレオミックスがしたいんですか?
DSDファイルのままミックスするには、MR2000等のプロ用機材が必要でしょう。
元々DSDはスタジオマスター録音の為の規格ですし、家庭用機材ではPCM録音です。
ゲルニカ2さんも書いてますが、コストを抑えるなら、再生と録音の機材を分けるしかないと思います。
PCM録音でいいなら、DSD再生機からアナログ出力で、PCM録音機へ送ればいいです。
(UA-55だとマイクとアナログステレオの同時入力が出来なさそう?)
書込番号:17131832
質問させて頂きます。
ゼンハイザーのHD650を先に購入して、現在はマランツのSACDプレーヤーSA7001で聴いています。
この度ヘッドフォンアンプの購入を考えているのですが、このA4かA8かを検討しています。
最初はA8をと考えていたのですが、A4が新たに発売されたことで迷っています。
A8はA4に対して価格的にも上位機種ですが、A4はかなり後発の最新機種ということで、
A4がA8よりも機能的にも音質面でも優れているということはないでしょうか?
皆様のご意見をお聞かせください。
(よく聴いているジャンルはクラシック/ジャズ等です。)
A4は試聴したことがありませんが、確実に言えることがあります。好みや傾向は別として、ある程度のメーカーは値段なりの音質の差を明確につけてくるということです。
間違ってもA4がA8よりも音質が上だった場合、A8が売れなくなります。
FOSTEXほどのメーカーでそんなミスはあり得ません。
それと、オーディオ界隈では数年で革新的な技術発達なんてあまりありません。最新だから、新しいからと音が良くなっているなんていう考えは早めに捨てて下さい。
試聴するのが一番ですが、出来ないなら予算と評判との相談で選んでみてください。
書込番号:16982053
12点
acura-acuraさん、こんにちは。
現状は、
>ゼンハイザーのHD650を〜マランツのSACDプレーヤーSA7001で聴いています
ですが、
HP-A4をどこに導入する予定なのでしょうか?
HP-A4は基本的には「パソコンとのUSB接続専用」です。
また、ご存じとは思いますが、SACDの音はデジタル出力できません。
ですので、HP-A4を導入する場合には、
SA7001とつなぐなら、USB電源を別に用意するかパソコンとつなぎっぱなしにして電源供給、
光ケーブルでデジタル接続するが、SACDの音をヘッドホンから聴くことは出来ない、となります。
HP-A8なら、電源内蔵でアナログ入力もあるので、
CDは同軸デジタル接続、SACDはアナログ接続の切換で聴くことが出来ます。
それとは別にUSBでパソコンともつなぐことが出来ます。
価格、DACの性能ではなく、機能面でまるで違う機種ですから、
お使いの目的に合わせて選んだ方が良いとは思います。
それとも、PCオーディオへの全面切換予定なのでしょうか?
書込番号:16982206
ご返信有難うございます。
blackbird1212さん
A4若しくはA8はPCとUSB接続で使用する事を想定しています。
現在の7001は一時的なものです。文章が足らず申し訳ありません。
しかし確かにSACDはHPAからは聴けないのが残念です。
シシノイさん
なるほど音質面では明確に差別化されている訳ですか。
勉強になります。有難うございました。
一方やはりA4とHD650の相性が気になります。
音質と価格差を天秤に掛けて熟慮したいと思います。
書込番号:16984911
通りすがりで申し訳ないのですが。
PCM1792AというDACチップとAK4399では、会社以外にも細かい違いがあります。
もちろん他の回路部分でも差異は生まれますが、恐らく考えていらっしゃる以上に機能差がありますから、その部分もよくご検討された方がよろしいかもしれません。
具体的にはA4に採用されているPCM1792Aの場合、24bitまでの対応ですが、DSDは5.6MHzに対応していること、A8は逆に32bit対応ながら、確かPCを利用したDSD再生には「正式」には対応していません。
(DSD2.8MHzの再生はDoPにより可能ではあるようです。)
書込番号:17035358 スマートフォンサイトからの書き込み
D_dropさん
A4は後発なだけ機能が充実している様ですね。
A8は上位機種ながら微妙に発売から時間が経っているので
実際に購入には踏み切れていません。
A8の後継モデルが早く発表されないかと願っています(笑)。
ご返信有難うございました。
書込番号:17042012
せっかくの縁なので普段あまりやらないのですが、後ろから押してみましょう。
A8の音はHD650との相性抜群です。HD650の特徴をしっかり残しながら解像度の高い音を奏でます。
また、「機能差」を冷静に考えて下さい。
DSDの音源で聴きたい曲があるか否か。5.6MHzじゃなきゃいけない理由があるか否か。というか聴きたい曲が5.6MHzで売っているか否か。
答えがYESなら迷うまでも無くA8は必要ありません。5.6MHz対応の機種を検討したほうが良いです。
NOなら機能面でのマイナスはありません。その辺は「何となく最新が良い」ではなく具体的に必要性で考えてみてはいかがでしょう。
最新が本当に最良なのであれば主さんはHD650なんか気に入られていませんからね。
あと機能面というのであればクチコミにも書いた通りですがSDカードからのWAV再生できるメリットがあまりにでかすぎます。ノイズまみれのPCと分けられることが有効のようで、びっくりするほどS/Nの良い高音質を楽しめます。世間や雑誌ではDSDだ何だと五月蝿いですが、コッチのほうが音は良いですよ。正直同価格帯ライバル機種との比較どころではないくらいの音だと感じます。雑誌とかレビューでライバル機種と比較されているのも9割以上がUSBか同軸接続ですからね。
さて、この辺で今主さんが検討されている他機種との土俵に乗ったでしょうか。クラシックやジャズを聴かれるようなのでもしかしたら5.6MHzの必要性についての答えがYESなのかもしれませんが。
書込番号:17043214
この機器はアナログ出力時、ボリュームを通っちゃいます?
ボリュームはヘッドフォン端子のみ有効って機種もあれば、RCA出力にも有効って機種もあります。
また、ボリュームをパスしたり有効に出来たりと行った設定が可能な機種もありますが、
この機種がどれに属するのか見つけることが出来ませんでした。
知ってる方教えてください。
ご質問の意図が見えてこないのですが、アナログ出力はヘッドホン出力側もRCA側もボリュームを通っていて、
ボリュームを『パス』する事は出来ないと思います。(可変と固定って事なら固定のアナログ出力は無いです。)
また、フロントのプッシュスイッチで出力を切り替える方式で、両方から同時に出力する事はできません。
書込番号:16978120
固定と可変という意味でした。
別途プリアンプを所有しているので、ボリュームを通さずにプリに持って行きたかったので。
書込番号:16978179
私も試聴してきましたが、プリ通さずにRCA出力したかったですね
ヘッドフォンアンプを追加したものの、音質の向上があまり見られませんでした。
おしいなあ
書込番号:17017966 スマートフォンサイトからの書き込み
音量の調整について質問なのですが、再生する機器の音量を上げるのがいいのかヘッドホンアンプ側の音量を上げるのがいいのか基本的にはどちらがいいんですか?
例えばヘッドホンアンプ側は音量MAXで再生する側は音量を最小にした場合とその逆ではどちらがいいんですか?
書込番号:17001722 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的には上流の音量はMAXにして、最下流で音量調整するのが良いと思います。
書込番号:17001838
それじゃぁ自分の場合ps3側をmaxにしてアンプ側を最小にすればいいって事ですか?
書込番号:17001963 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にはそうです。
が、最小にしなきゃならないほど音量が取れすぎている場合は多少取り易い程度まで上流の音量を落としたほうが利便性が上がるので良いでしょうね。
書込番号:17001993
ps3側の音量をMAXにした時音が割れたように聞こえたので、そこらへんは調節して行こうと思います。回答ありがとうございました!また何かあった時はお願いします。
書込番号:17002059 スマートフォンサイトからの書き込み
無限手さんこんばんわ。
PS3にはHP-A4のドライバをインストールできません。口耳の学ぶさんの言うとおり、USBでは音声を入力できません。光なら大丈夫です。
電源だけはPS3から取ることができますが、500mAには届かないので安定性や音質に影響があります。
ステレオミニ変換プラグは付属していません。
千円くらいのイヤホンに600円の変換プラグで聴いてみました(^^;
小音量でも聞こえるし、ヴォリュームが大きすぎるということもありませんでした。11時くらいが丁度良かったです。
ゲルニカ2さん、こんばんわ。
>バスパワーUSB機器用ACアダプターで電源供給すればPCは要らなくなるのかな?
その通りです。安定した電源を確保できるので音質も良くなります。より細かい音まで聞こえるようになりました。
IODATAのACADP5使ってますが、安いのでおすすめです。本当はバスパワープロ欲しかったのですが、これで満足しちゃいました(^O^)電源スイッチがないので少し不便ですが。
モニターヘッドホンのMDR7520とモニタースピーカーのB3031Aを使用しています。どちらも低音の再現性が高く量感も多いとされる機種ですが、HP-A4との相性が非常にいいです。
リアルで力強い低音なのに分離がいいので、ライブBDなんかは最高ですね。
書込番号:17009724
間違いついでに(´Д` ) …冗談です、すいません。
水商売さん、A4のゲインコントロールのボタンを押していませんか?
右から2番目のそのボタンは、インピーダンスの高い(300Ωくらい)ヘッドホンに使用するものです。
10dbも差があるので、通常のヘッドホン(32Ωくらい)やイヤホン(16Ωくらい)を接続すると、音量が大きくなるし、音がざらついて割れたように聞こえますよ!
書込番号:17009819
いえ、とんでもないです。
もしかしたら押してるかもしれません。今家に居ないので、帰ったら確認してみたいと思います!ありがとうございます!
書込番号:17009831 スマートフォンサイトからの書き込み
PCやPS3にUSBや光デジタルで本機につないでイヤホンやヘッドホンで聞きたいのですが、そのままで聞けますか?またアンプは必要ですか?また、ステレオ標準ジャックがついてますが、イヤホンで聞く場合ミニジャックに変換するアダプターなどついてますか?
お返事おねがいします。
PCはUSBで接続できますがPS3は音楽再生はできないと思います、PS3は光デジタルでの接続になるでしょうね。
ヘッドホンで再生するならアンプは不要です、付属品一覧には変換アダプタはないですね。
書込番号:17005344
お返事ありがとうございます。
アンプはやはり必要ないんですね^^
PS3は光デジタルのみなので、本機に光デジタルでつなげてイヤホンやヘッドホンで使うつもりです。
書込番号:17005928
本機種の電源はUSBバスパワーです。
PS3で再生する場合もPCが必要になりますよね。
書込番号:17006487
ps3との接続で
最適な音を聴くにはどのように接続してどのようなps3の音声設定をすればいいのでしょうか?
ほんとに初心者どころか無知に近いのでどなたか回答の方お願いします。
書込番号:16995194 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。ヘッドホンに使用するんですよね?
A4はドルビーやdtsに対応していません。なので、
設定→サウンド設定→手動→
光出力から、2ch44.1と48pcmの2つ以外のチェックを全て外してください。
サラウンドスピーカーにスルーする場合は、マル
チチャンネルpcm変換の方がいいですけど。
使用機種を言ってもらえればお答えしますよ♪
書込番号:16997214 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
ヘッドホンに使う予定です。ヘッドホンはHD598です。あとパイオニアのhtp-s323をヘッドホンを使わない時に使用しています。テレビはREGZA40a1です。
書込番号:16997297 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。なるほど、ではもっとも一般的な方法を紹介します。
接続の仕方は、
PS3→HDMI→htp-s323→レグザ
PS3→optical(光)→HP-A4
PS3の設定は、
設定→サウンド設定→音声出力設定→HDMI→自動
次に、サウンド設定→音声同時出力→入
これで完了です。
光とHDMIを同時出力すると、DTSマスターオーディオ等の上位DTSは使えませんが、
どうしても使用したい場合はその都度サウンド設定から自動を選択してください。
ヘッドホンを使用する時は再度、同時出力を入りにしてください。
それと、ビデオ設定のダイナミックレンジコントロールはオンにしてる方が、台詞を聞き取りやすいですよ。
書込番号:16998506
ちゃんとアンプ側の48の所にランプが光って音がでるようになりました!
それと、このアンプの事をまだわかっていないのですが、今の自分の環境だとそれ以上の音質?は求めても意味ないんですよね?こらが最適って事て間違いないですよね?
書込番号:16998547 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3ではほとんどの音源が48か44.1なので、最適と言えますね。PCなら、ハイレゾ音源(192khzなど)を簡単に購入できますよ。PCは接続していないんでしょうか?
長文になってしまったので、下の方は飛ばしてもらって結構です(´Д` )
PS3のゲームは48khz出力固定です。BD/DVDと初期型PS3のSACDの場合は、192khzなどで収録されていれば対応する周波数を選択して再生できます。残念ながら、光出力では48khzにダウンされるようです。
ミュージック再生だけ、アップサンプリングが可能です。サウンド設定から2chの対応周波数を選択すればできます。光出力では、44.1khzの倍数しか選択できませんが。
サウンド設定で選択後、ミュージック設定→出力周波数→44.1を選択してください。
アップサンプリングは、イコライザーやエフェクターのようなもので、音質が上がるわけではありません。
好みや再生環境によってはありですけど。
ということで、PS3の光出力では48khz、または44.1khzで再生するのがベストです。
HDMIでAVアンプやセレクターに出力して、それから光に変換して出力することもできますが。機種によっては変換できません。
htp-s323から光出力できればいいですね。その場合2chはサウンド設定から選択するだけで大丈夫です。
サラウンドの場合は、PS3側でDTSなどをPCMに変換する必要があります。サラウンド音声をPCM変換するよりも、2chPCMの方が音質はいいので、あまりオススメしませんが。
ビデオ設定→BD/DVD音声出力フォーマット(HDMI)→Linear PCM
これで、サラウンド音声もHP-A4で聞くことができます。
書込番号:16998971
最適なら全然問題ないです!ありがとうございます。
残念ながらPCの方は持っていません。これから買う事もあるかと思いますのでもしまた質問する時は回答の方よろしくお願いします。
書込番号:16999068 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ヘッドホンアンプ・DAC
