HP-A4
- USBバスパワーで動作する、ハイレゾ対応のDAC & ヘッドホンアンプ。
- DAコンバーターはバーブラウン製「PCM1792A」で、24bit/192kHzまでのリニアPCMオーディオと5.6MHzまでのDSDオーディオが再生可能。
- 専用再生ソフトウェア「FOSTEX Audio Player」と組み合わせることで、手軽にハイレゾ再生できる。
- ヘッドホンアンプ・DAC 69位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 34位
このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 11 | 5 | 2015年4月8日 13:31 | |
| 9 | 12 | 2015年3月22日 12:00 | |
| 22 | 11 | 2015年3月13日 19:32 | |
| 5 | 8 | 2015年3月12日 20:24 | |
| 4 | 4 | 2015年1月25日 21:53 | |
| 3 | 5 | 2015年1月17日 02:06 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4
先日、HP-A4を購入いたしまして、
PC→(USB)→HP-A4→イヤホン・ヘッドホン という環境で聞いております。
今回、スピーカーの導入に伴ってアンプの購入を考えております。
スピーカーはzensor1かzensor3を検討しております。
そこで
PC→(USB)→HP-A4→RCA or 光→<<アンプ>>→スピーカー
という感じで接続するつもりです。
DAC⇔AMP間はできれば光接続したいので、アンプは光入力可能なものがいいです。
一応DAC搭載アンプも検討に入れています。(その際HP-A4はかませたほうがいいのでしょうか?)
ソフトはfoobar2000を使っています。
いろんなタイプの曲を聴くので、特に偏って聞いているジャンルはありません。
予算としては、5万程度までです。
マンションに住んでおり、あまり大きな音は出せません。(9畳)
(選択肢が狭まるため、スピーカーについては、その点を考慮せずに検討してます。)
優先度は低いですが、
置く場所の関係上、大きめの物よりは小さいものの方が助かります。
自分で調べたところ下記の機種が候補として挙がりました。
基本ランキング上位の物から探してます…
・PMA-50(DAC搭載)
・AI-501DA
・AX-501
・UDA-1(DAC搭載)
アドバイスよろしくお願いします。
ジャンルとしてはミニコンポのレシーバーですが、「Kseries A-K905NT」をお勧めします。
高性能なアンプにDLNAプレイヤー機能を追加ようなモデルです。
元々は8万円台で売っていた商品で、今の価格は大変お買い得です。
私は兄弟機のEX-N70を使用中です。
デジタル入力もありますのでHP-A4との接続は可能ですが、私はお手軽にDLNAで聴いています。
公式にはDSD64までの対応ですが、家ではDSD128のファイルが再生可能です。
注意点としましては、iPhoneやメモリ再生用のUSB端子はありますが、USBDAC機能は搭載されていませんので、単体で利用するにはDLNAサーバーを構築する必要があります。
書込番号:18656757 スマートフォンサイトからの書き込み
光接続するならHP-A4を接続する意味がほとんどないかと思いますね。
USBDAC機能を持つプリメインアンプを選んだ方が良いのかなと思いますね。
AI-501もAX-501もDAC機能はありますね。
HP-A4を活かすのであればRCA接続出来るプリメインアンプ、光接続前提ならHP-A4を間に入れなくても良いかと思います。試して使う時と使わない時と比べても良いですがあえて間に入れる程のプラスは少ないのではと思います。
過去のスレを閉めずに放置していますので解決したらスレを閉めてくださいね。
書込番号:18656876
普通のアンプに繋ぐなら、RCAやXLRケーブルで
DAC搭載アンプで無ければ、光入力等のデジタル入力は出来ません。
アンプはスピーカーを鳴らす為の機械なので
買うスピーカーと一緒に聞いて決めなければ意味がありません。
書込番号:18657289
>予算としては、5万程度までです。
これはアンプだけの予算ですよね?
>優先度は低いですが、
この条件を踏まえますと、質問された内容とは違ってしまいますが、私ならアクティブスピーカーをオススメします。すでにHP-A4をお持ちですので、同じフォステクスのアクティブスピーカーが合わせやすいと思いますし、けっこう種類も出てますよ(笑)
私は少し古いスピーカーですが、フォステクス NF-01A を所有しております。至近距離で使うこのスピーカーの定位感は絶品です。
スレ主さんが、パッシブスピーカーじゃなきゃ、たいした事ないんじゃない?と言うイメージが もしありましたら、 とんでもないです。別途パワーアンプを使わなくて良いので、非常にコンパクトなオーディオ環境が構築できます。
ニアフィールド スピーカーなら物理的に自分とスピーカーの距離が近いので、隣の部屋に響くほど爆音にする事はありません。この点でもオススメします。
因みにニアフィールドスピーカーではなく、9畳の部屋全体を小音量で気持ちよく、音でみたそうと思ったら、トータルで何百万のオーディオを組まなくちゃ厳しいと思います。
ごく一般的なオーディオシステムで、音痩せしないで気持ちよくリスニングするためには、それなりの音量にしないといけません。
書込番号:18657688 スマートフォンサイトからの書き込み
KURO大好きさん、9832312eさん、Musa47さん、wadapapaさん
皆さんのアドバイスと自分の考えを照らし合わせると
HP-A4を使用せず、DAC付きのアンプを使用するのが、一番手っ取り早いと感じました。
また、スピーカーも再検討しながら、購入に至りたいと思います。
書込番号:18660663
いつもお世話になります。
PCから音楽を再生してヘッドホンで聞いていると、2分置きぐらいに一瞬音が飛んで(小さなノイズのような)
音楽が途切れてしまい困っています。OPTICALで接続したTVからは同じような現象はございません。
環境としては下記の通りです。
解決に向けたアドバイスを頂けましたら幸いです。
◆接続環境
PC(LENOVO G500)USB2.0ポート → USBケーブル(ELECOM) → HP-A4 → HD598(SENNHEISER)
◆HP-A4本体側
入力インジケーター
PCM 192K
ゲインスイッチ
Lo
フィルタースイッチ
1
◆PC設定
Buffer Size
3840Samples (MAX)
サンプルレート、ビット
24ビット、192000Hz
以上となります。
ご教示よろしくお願いします。
USBケーブルがあやしい気がします。
長いものを使っていたりしますかね?
もし、フェライトコアがついていないタイプなら、フェライトコアを買って、付けてみるのもいいかもしれません。
書込番号:18170037 スマートフォンサイトからの書き込み
USB接続で音が止まる切れる等の諸症状が出ているようですので、
「USBのセレクティブ サスペンドの設定」を「無効」にする設定
をお試しください。
http://www.ti-web.net/blog/2013/02/windows-7-usb.html
上記操作で改善されない場合には、原因の切り分けが必要と
思いますので、まずは他のPC等で同じ症状が出るかどうか
確認されることをお薦めいたします。
PCを複数台お持ちで無い場合は、少々時間がかかりますが、
PCにOSのクリーンインストールを行い動作確認を行います。
ご友人のノートPCをお借りして動作確認を行われても良いかも
しれません。
なお、USBポートによっても症状が変わる可能性があります。
ノートPCの複数あるUSBポートでそれぞれ症状が変わるか確認
されることをお薦めいたします。
また、常駐ソフトウェアを解除して、CPU負荷をさらに減らすと
症状が改善される場合があります。CPU負荷率は低く見えても
瞬間的に処理能力が高くなり、音質に影響を与えているケースが
あります。
以下を参考にWindowsの高速化をお試しください。
常駐ソフトやスタートアップの整理で改善される場合があります。
http://pc-karuma.net/windows-8-sevices-disable/
ご参考になれば幸いです。
書込番号:18170084
PCのスペック不足の可能性がありますね。
Buffer Size を下げて音飛びが発生しないとか、44.1K辺りのファイルを再生して音飛びが発生しなければ、音楽再生の負荷にPC性能が付いていけない状態かもしれません。その場合は負荷を少なくする設定にする必要はあるかと思いますね。
書込番号:18170295
音源がPCM192kHz24bitなら
>◆PC設定
Buffer Size
3840Samples (MAX)
バッファサイズが大きすぎると思いますでの、2048かその前後で試してみてください。
書込番号:18170541
24/192でも再生だけなら旧ATOMのネットブックでも問題ないはずです。何か他の作業をしながらだと負荷も高くなりますが。
プレイヤーソフトに何をお使いかわかりませんが、その設定も要チェックですね。
書込番号:18170662 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご返信ありがとうございます。
あれから皆様のアドバイスを元にいろいろ試しましたが依然音飛びはなくなりません。
分かってきたことはyoutubeで特定の曲を流すとランダムに音飛びすることです。
しかし他のPCで同じ曲を試したら音飛びしないのです。
謎は深まるばかりです。
書込番号:18191908
実は私も、音飛びのトラブルが起きていました。
メーカーに問い合わせると、Windows8.1はドライバーが未対応という返事がありました。
これでは、何の役にも立たないので、自分でいろいろ試しました。
一応、効果があったのが、再生ソフトに「AudioGate v2.3.3」を使うことです。(KORGユーザー以外は、twitterのアカウントが必要。)
http://www.korg.co.jp/News/2013/1018/
依然として、メーカーからは新しいドライバーは出ません。
HP-A4はシステムとのミスマッチングが多少出ます。
書込番号:18301219
theBeguiledさん
Windows8.1に対応していないこと知りませんでした・・。
情報ありがとうございます。
8.1は徐々に主流になりつつあるので近々の対応に期待ですね。
書込番号:18506639
お疲れ様です。
windows7で試してみましたが、そこでも音飛びが・・・。
ヘッドホン端子に直接繋いだ場合は音飛びしないので
明らかにHT-A4側の問題のような。。
サポセンに電話しても色々と可能性の指摘はして頂きましたが
結局はPC環境側の問題の一点張りといった感じでした。
そもそも専用のオーディオプレイヤーで聴いていないから
サポート外とでも言いたげな感じです。
こうなったらサポセンととことん戦うのもありかなと
思ってきました(笑)
書込番号:18525345
USBを利用した場合に音飛びが発生していますので、
推測になりますが、パソコンのマザーボードに何らかの
障害が発生している可能性が推測されます。
他のPC等にWinodws7をクリーンインストールしてみて
お試しください。
また、USB規格はノイズに弱いので、ケーブルをより
短いものに交換されてみるのも一つの方法と存じます。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:18525418
ёわぃわぃさん
レスありがとうございます。
そうですね、まずはこちらでできる全てやるべきですね。
USBも何回か変えていますので、間違いなくPCかA4側だと
思います。
dpc latency checkerで調べてみましたらなんとバーが
常に黄色でした(笑)
まずは全力でPC最適化に努めます。
書込番号:18525666
皆様お騒がせしました。
問題だったのはPCのスペックのようです(汗
思い切ってPCを買い替えて下記の通り変えたところ
現象はまったく起きません。
CPU Celeron→corei5
OS Windows8→7
dpc latency checkerのバーも常に緑(良好)で
やはりスペック不足だったと思われます。
アドバイスくれた方、FOSTEXのサポートの方、
いろいろとご教示頂きましてありがとうございました。
書込番号:18603896
最近パソコンとヘッドホンを利用して音楽を聴いております。
パソコンでCDをかけてA4を通じてヘッドホンで音楽を聴いた場合、音は良いのでしょうか?
それか例えばDENONの755REとかのCDプレイヤーで聴いた方がCDの音は良いでしょうか?
音の良し悪しの判断は難しいとは思いますがパソコンとA4の組合せでも755クラスと同等の再生が可能であればCDプレイヤーを買わずA4を購入しようかと思います。
わかりにくい質問で申し訳ありませんがご教示頂けましたら助かります。
書込番号:18514933 スマートフォンサイトからの書き込み
PCのCDドライブの性能にも依るとは思うので断言はできませんが、下手にPCからUSBで出すなら、
CDPからのアナログ出力で単体アンプに繋ぐか、
ご利用のCDPならoptical出力あるみたいなんでそちらで複合機に繋がれる方が良いとは思います。
USB-DAC兼SACDP(SA-14S1)から、アナログでヘッドホンアンプに入れていますが、
同じ音源ならPC通さずにCDP側で再生した方が良く感じます。
書込番号:18514963 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンが特別に静音やドライヴにこだわってないのでしたらCDプレイヤーがよいです。
パソコンで音楽再生するメリットとは、リッピングによる膨大な音源の管理の利便性にすぎません。
書込番号:18514999 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンはノイズの発生源が多いのでCD再生ならCDプレイヤーの方が良いのでは?
他の用途もあるなら分かりますが、CDを聞くだけならCDプレイヤーの方が有利かなと思います。
書込番号:18515003
USBの伝送路が悪ければ,出て来る音に立体感が喪われて乏しく鳴ってしまうから,悲惨な音に鳴ってしまう。
一見,解像感が高い,似非な音が欲しいなら,USBの伝送路を疎かにすると,簡単easyに出て来ます。
書込番号:18515161
USBの伝送路が悪いと,下記スレの「1」の傾向の音へ来てしまいます。
調和,アンサンブルが乏しいのが,USBの伝送路が悪いと出て来る音。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000169002/SortID=18397170/?lid=myp_notice_comm#18398962
書込番号:18515225
USBケーブル換えると、音が激変するってことで、よろしい?
実際、スピーカーケーブルとか、ラインケーブル換えるより、効果大でしたが
HP-A4買われるのが、よろしいかと
正直いって、CDプレーヤー買うなら、定価10万円以上の物が良いかと
CDディスクの交換が、面倒なら、リッピングして、ファイル再生でも良いかと
約30年前、CDが登場しましたが、
アナログレコード再生の手間隙かかることから、解放されたと、雑誌の紙面で、マニアの皆さん、語ってましたね
今、PCオーディオでも、同じことが起きてるかと、
ハイレゾDLしたり、CDリッピングしたり、して楽チンして、高音質を楽しむ(笑
個人的には、音源は、YouTubeですが、古い曲を、いくらでも、簡単に、高水準の音で楽しんでますからね
一方では、SACD用システムで、スーパーオーディオCDを聴き楽しんでますが
書込番号:18515650
CDPlayerの中にデルタシグマDACがあればジッターレスなので、アンプに繋いだほうが高音質になります。デルタシグマDAC自体、昔の産物で最近じゃあまりみないですが。。
DSD対応アンプにつなぐという手もあります。再生プレイヤー(ソフト)等が必要になるのでPC依存ですね。
例外としてubuntu等からは、ジッター処理されているのでWINだけの話になります。
この辺りが改善されなければ、ケーブル等はもはやオカルトと言っていいぐらいわからないものです。
書込番号:18516840
沢山のご意見ありがとうございます。
こちらのA4とよく似たお値段のCDプレイヤーが人気あったもので迷ってしまい、こんな質問をした次第です。
現在、PC〜クリエイティブサウンドブラスターSBXと言うUSB接続のサウンドボード〜ヘッドホンはオーテクW1000Xで楽しんでおります。PCの音源は主にyoutubeでハイレゾの音源はまだ聴いていません。いろんなとこでハイレゾを試聴しましたけどあまり変わらなかったのとCDをよく購入するもで配信による音源をさほど必要としていないもので迷っていました。
家にはミニコンポが2セットあり、そこでしょぼい音ながらCDを聴けるのでやはり今回はA4を購入しようと思います。
ちなみにこちらのA4はイコライザー機能とかはついているのでしょうか?現在使用しているサウンドボードの付属のイコライザーソフトに重宝しています。
書込番号:18516886 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタルフィルターの切り替えは確かありましたが、
イコライザー的なものはソフト側でってとこですかね。
書込番号:18516938 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのA4で音の高低の調整は出来るのでしょうか?
付属にそういった機能のソフトが付いていますでしょうか?
書込番号:18517232 スマートフォンサイトからの書き込み
音の高低?
ボリュームのことを仰っているのであれば、勿論可能です。
CD900STを使用してのリスニングでは、
十二分の満足感が得られています。
書込番号:18574366 スマートフォンサイトからの書き込み
私はよこchinさんのリンク先の方法で聴いていました。
しかし、二股ホストケーブルにポータブルバッテリーを使っての接続では何故か駄目でした。
書込番号:18568027 スマートフォンサイトからの書き込み
じゃあpha4にzx1は使えないということですか?
書込番号:18568489 スマートフォンサイトからの書き込み
直差しでは使えないけどUSBハブとか間に入れると使えるというところですね。
書込番号:18568737 スマートフォンサイトからの書き込み
http://pur.store.sony.jp/MW/Qnavi/Purchase/WMC-NWH10/
↑このような物があれば大丈夫ですか?
書込番号:18568768 スマートフォンサイトからの書き込み
ZX1でデジタル出力するにはどんなアンプでもWMC-NWH10は必要です。
(PHA-3などのソニー製アンプでは付属デジタルケーブルがあるのでWMC-NWH10は要りませんが)
HP-A4についてはそれだけでは駄目で、よこchinさんのリンク先にあるようにセルフパワータイプのUSBハブをさらに繋げる必要があります。
書込番号:18570752 スマートフォンサイトからの書き込み
よこchinさんのリンクをよく見てみると二股ケーブルにモバイルバッテリー繋げていますね。
見落としていました。
もしかしたらセルフパワータイプのUSBハブでなくても大丈夫かもしれませんが、私自身は確認していませんのでわからないです。
ACアダプター付きのUSBハブだといけるはずです。
書込番号:18570760 スマートフォンサイトからの書き込み
本機をアナログ出力で5000円程度のコンポにつないでスピーカーで音を出しています。
この時、HPA4のボリュームを捻ると音量が変わりますが,アナログ出力した場合でもHPA4のアンプも通っていると考えていいのでしょうか?しかしGAINのHIGHとLOWを切り替えても音量は変化しません。なぜでしょう?
また、この構成の場合、HPA4のボリュームを大きくしてコンポのアンプ側で音量を調整するのと、コンポ側のボリュームを大きくしてHPA4側で調整するのとでは、物理的にはどちらの方がいい音を出せるのでしょう?
これはヘッドホン出力だけの話なのでは?
ボリュームの大小は、機器のボリュームの質次第だと思いますので、
HP-A4 Max コンポで弄る
コンポ側Max HP-A4で弄る
を試してみて良い方で
書込番号:18403625 スマートフォンサイトからの書き込み
GAINはヘッドホン出力のみに影響するとの記載があります。
説明書8ページ
http://www.fostex.jp/wp/wp-content/uploads/2014/08/HP-A4_Manual.pdf
9ページにデジタル出力はスルーされるとの記載がありますので、RCAはスルーされないのでしょう。
通常LINE出力する際は、HP-A4の出力を最大にして、コンポ側で調整するのが普通ですね。
書込番号:18403628
kawarasobaさんおはようございます。
>また、この構成の場合、HPA4のボリュームを大きくしてコンポのアンプ側で音量を調整するのと、コンポ側のボリュー>ムを大きくしてHPA4側で調整するのとでは、物理的にはどちらの方がいい音を出せるのでしょう?
以前、HP-A4+A-30(パイオニア)で使用しておりました。
どちらのボリュームをいじっても、私の耳には変化は感じられませんでした。
スレ主さんの耳で変化を感じられなければ、どちらでもよろしいかと。
仮に変化がなく、RCA出力とヘッドホン出力を使い分けするのであれば、HP-A4のボリュームをヘッドホンでちょうどいいあたりにしておくのが楽だと思います。
ただ上記のような使い方をしていて、アンプをAX-501(TEAC)に入れ替えしたところ、曲再生の頭にわずかにプチッとノイズが乗るようになりました。この場合はHP-A4側のボリュームを最大にし、アンプ側のボリュームを小さくすることで解消しました。
書込番号:18404349
ヘッドホン出力とアナログ出力では同じアンプを通るが、出力までの過程(構造)が違うということですね。
なるほど。基本的には次の機器に出力する側のボリュームを最大にするのですね。参考になりました!
私の場合どちらを最大にしてもあまり変化を感じられなかったので、利便性を考えてコンポの方を、HPA4で音量を調整しやすいボリュームに固定しようと思います。
丸椅子さん
9832312eさん
BORIRINさん
返信ありがとうございました!
書込番号:18406841
現在audinst hud-mx1を使用していますがコンテンツ保護エラーのため見れません
光デジタル入力のあるhp-a4を光デジタルケーブルでつなげば試聴することは可能ですか
また他におすすめのDACなどあればお願いします
Blu-rayオーディオディスク(オーディオ作品盤)の192K24B LPCMを,192K24Bデジタル→DAC入力にて鑑賞するに,HDMI-オーディオ変換周辺器にて行けるのですが,HDMI経由じゃダメなんですかね。
因みに,先の作品をUSBから出すと,48K24Bになってしまいまする。
書込番号:18357269
テレビ側でPCMに変換すれば聞くことは出来ると思います。
音声がサラウンドの場合は、このDACが対応していないので、PCMにする必要があるのでは。
サラウンドの場合はAVアンプなどに接続する方が良いと思いますよ。
書込番号:18357330
地デジ自体が権利保護の関係でUsb出力が出来ないハズですが、
OpticalとHDMIとbluetooth辺りが大丈夫でしたかね?
USBバスパワーの機種なんでUsbをpcに繋ぐか、スマホの充電用機器みたいなので、電源確保する必要があるのが手間ですが、
可能は可能な感じですね。
書込番号:18357354 スマートフォンサイトからの書き込み
PCで地上デジタルを再生しているのですよね、HUD-mx1の出力以外にPCに光デジタル出力があるとして、地上デジタルの音声はデジタル出力そのものの出力を禁止している可能性もあるので、HUD-mx1の光デジタルでもPC本体の光デジタルでも出力できないかもしれませんよ。
書込番号:18357695
自分はAP-A4を使用していますが、
USB入力ですとTVチューナーなどでは
デジタルコンテンツ保護エラーがでてしまいますが、
光入力で繋ぐと大丈夫です。
その際の音質の差・・・はよく分かりませんが(^-^;
書込番号:18377597
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ヘッドホンアンプ・DAC
