HP-A4
- USBバスパワーで動作する、ハイレゾ対応のDAC & ヘッドホンアンプ。
- DAコンバーターはバーブラウン製「PCM1792A」で、24bit/192kHzまでのリニアPCMオーディオと5.6MHzまでのDSDオーディオが再生可能。
- 専用再生ソフトウェア「FOSTEX Audio Player」と組み合わせることで、手軽にハイレゾ再生できる。
- ヘッドホンアンプ・DAC 65位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 33位
このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 13 | 17 | 2021年1月29日 21:20 | |
| 8 | 2 | 2019年4月25日 21:15 | |
| 13 | 5 | 2019年5月4日 00:34 | |
| 4 | 4 | 2018年10月13日 22:36 | |
| 27 | 21 | 2018年9月24日 21:12 | |
| 20 | 9 | 2018年5月27日 16:33 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4
【困っているポイント】
現在FOSTEX HP-A4を購入し所持しており、PCに接続しイヤホンで聴いております。
そしてスピーカーでも聴けるということを知り購入予定です。
ですが、どのようなものを購入すれば良いか分からず困っています。
【使用期間】
中古で1か月前に購入しました。
【利用環境や状況】
PC有り
HP−A4有り
8畳個室
希望予算1万円〜2万円(アンプ+スピーカーまたはアンプ内蔵スピーカー?)
最大予算3万円
使用用途:毎日8時間程度のPC作業をしており、その間にYouTubeの音楽を流したい。
【質問内容、その他コメント】
おすすめの構成等をご教授頂きたいです。
OSはwindows10です。余裕がありそうでしたらウーファーにも興味があります。
申し訳ございません。追記です。
スペースにはかなり余裕がありますので、大きさ等は気にしておりません。
書込番号:23933222
HPーA4は、DAC/ヘッドホンアンプなので、ラインアウトさせてアンプ内蔵スピーカーにRCAケーブルで繋げてあげると良いでしょう。
類似スレッドです。
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=23902305/
その予算でプリメインアンプとアンプを内蔵していないスピーカーでは、ショボ物しかないと思うので、アンプ内蔵スピーカーを使用した方が宜しいかと思いますよ。
書込番号:23933298 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
ショボ物→ショボい物
書込番号:23933301 スマートフォンサイトからの書き込み
今からその記事を確認し、いろいろ調べてみます。
書込番号:23933306
追記…
これとかも良いですね。ヨドバシドットコムの評価も良いみたいですし。
https://s.kakaku.com/item/K0000887740/
これと繋ぐRCAケーブルで予算くらいになりますかね。
書込番号:23933315 スマートフォンサイトからの書き込み
ご提案ありがとうございます。
勉強になります。
先ほど教えて頂いたURLを見ると、スピーカーをメインで聴く場合はアンプ+スピーカーが良いみたいですが、私も今後はスピーカーメインで聴く予定です。
その場合はFOSTEX HP-A4は使用せずに、アンプ+スピーカーを購入したほうが良さそうでしょうか?
少し前まではあまりスピーカーで音を出せるような環境ではなかったのですが、今は気にせずスピーカーで音を流せる環境になりましたので・・・
書込番号:23933327
どうでしょうかね!?
予算が最大3万円だったら、先程のFOSTEXのアンプ内蔵スピーカーとかの方が良いとは思いますが、プリメインアンプ+アンプを内蔵していないスピーカーなら予算を上げた方が良いですよ。
例えばですが、DENON PMAー60(44820円から)+アンプを内蔵していないスピーカーペア(例えば4万円程度とか…)
書込番号:23933349 スマートフォンサイトからの書き込み
どうしよう。。。。
予算あげようかな。。。
予算あげてアンプ+スピーカーの方向も視野へ入れて、とりあえず寝るまで調べながら考えてみます。
毎回ご丁寧にありがとうございます。
書込番号:23933363
度々の投稿申し訳ございません。
仮にご提案頂いた、
この構成の場合でもFOSTEX HP-A4は繋いだ方が良いのでしょうか?
いまいちPCスピーカーにおける HP-A4の有用性が理解できておらずすみません。
書込番号:23933376
調べていくうちに最初に提案頂いたFOSTEXのアンプ内蔵スピーカーが良いように感じてきました!
書込番号:23933391
例えば、PMAー60の場合は、DAC内蔵プリメインアンプになるのでUSBデジタル入力端子と光デジタル入力端子と同軸デジタル入力端子とAUDIO INの表示になっていますが、RCAケーブルからのライン イン入力端子が備わっています。
なので、PC→USBケーブル→PMAー60→アンプを内蔵していないスピーカーと言う風にも繋げられますし、PC→USBケーブル→HPーA4→ラインアウト→RCAケーブル→PMAー60のAUDIO INにライン イン入力→スピーカーとかでも鳴らせますよ。
大まかに言うと、どちらのDAC(D/Aコンバーター)を使うかと言うだけの事で有って…
書込番号:23933397 スマートフォンサイトからの書き込み
>relax_maiさん
変な時間に目が覚めたので一言
オーディオって天井知らずですが
8畳間だと低音部のウーハーの直径が20cm以上欲しく成ってくると思うので
スビーカー単体でも、価格はこんな感じに成りますよ!
https://s.kakaku.com/kaden/speaker/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1&pdf_Spec103=1,2,3&pdf_Spec304=-30,30-40&pdf_Spec306=230-350&pdf_Spec310=2,3-&pdf_so=p1
書込番号:23933416 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
>よこchinさん
調べてたらこんな時間に、、、
pm0.4cで決めるかいまだに迷っています。。。
オーディオ機器を甘く見ていました。
予算を上げようかとも悩んでます。
もし仮に予算3万円〜5万円だとすればどうするべきでしょうか
hp-a4も活かすべきなのか否か、、、
優柔不断でごめんなさい。
書込番号:23933453 スマートフォンサイトからの書き込み
>relax_maiさん
予算5万円くらいまでなら、下記のミニコンポとかどうでしょうかね。
LDAC受信にも対応しているので、LDAC送信対応のSONYのハイレゾウォークマンともブルートゥース接続出来ますよ。
https://www.sony.jp/system-stereo/products/CMT-SX7/
入力端子もアナログ(RCA)とかデジタル入力端子も有るみたいなので、PCオーディオと接続しても使える感じですかね。
CDも聴けるし、FM/AMラジオとかも有りますしね…
書込番号:23933529 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
価格推移グラフをタッチしてみて下さい。初値が62000円程度のSONYのミニコンポなので悪くないと思いますよ。
https://s.kakaku.com/item/K0000775876/
このSONYのコンポのヘッドホン端子はオマケ程度の音質なので、ヘッドホンアンプは今まで通りFOSTEXのHPーA4を使って行けば宜しいかと思いますよ。
書込番号:23933535 スマートフォンサイトからの書き込み
再追記…
このSONYのミニコンポならUSBデジタル入力端子も有るので、PC→USBデジタルケーブルで直接コンポにデジタル接続させてPCオーディオも楽しめますし、PC→USBデジタルケーブル→HPーA4→ラインアウト→RCAケーブル→SONYのミニコンポのライン イン入力端子(RCA)にアナログ接続させて、HPーA4を単体DACとして利用してPCオーディオも楽しめますよ。
書込番号:23933553 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
1日悩んだ末、PM0.4cを購入することに決めました。
余裕ができたらPM SUBかSUBminiを追加購入しようと思います。
書込番号:23934771
HP-A3とHP-A4のどちらを購入するか迷っています。金額的には大きな差はないのですが、音質が変わらないのであればA3を購入しようかと考えています。
みなさんのご意見から、チップの型番、メーカ?が異なるため好みがあるようなのですが、個人的なご意見で結構ですので、アドバイスをお願いできれば幸いです。細かいことでも結構ですのでよろしくお願いいたします。
利用用途はTVの音声を光出力端子からHPAに接続してプリメインアンプにアナログ接続する予定です。
やはり後発のA4の方が無難なんでしょうかねえ?
悩んでいます。
>くどぅくもすけさん
是非試聴して下さい!
無理なら迷った時は高くて新しい方
書込番号:22624525 スマートフォンサイトからの書き込み
金額差は1万円ですが50%アップなので、大きな差だと思います。
「HP-A4」は20万円を越えるような高級CDプレーヤーで利用されているDACを搭載しており、明確に「HP-A3」の上位モデルです。
「HP-A3」もこの価格帯としてはお買い得なモデルですが、予算が有れば「HP-A4」が良いと思います。
書込番号:22625453 スマートフォンサイトからの書き込み
PCからUSBで接続されアンプに接続してスピーカ高音質で聞かれている方は多いと思いますが、
TV(光出力端子)からHP-A4経由でアナログ接続によりプリメインアンプ(line入力)に接続してスピーカ出力されている方に
お聞きしたいのですが、HDMIでのAVアンプ経由でスピーカー出力するよりも一般的には音質的には良くなりますでしょうか?
(AVアンプ次第だとは思うのですが・・・)
なぜこんな質問しますかというと、BDプレーヤーをプリメインアンプにアナログ接続して聞く音声はAVアンプ経由とは全くことなり
話になりません。そこでTVの音声も高音質(AVアンプを経由しない)のプリメインアンプダイレクトで接続できないものかと考えた
次第です。
皆さんの中で同じような悩みや解決された方などおられましたら、アドバイスをいただきたくお願いいたします。
ちなみにアンプは以下の通りです。
AVアンプ:YAMAHA Rx-v773
プリメインアンプ:マランツ14s1
「HP-A4」のDAC自体は、「Rx-v773」のDACよりも上位なので、音質アップが期待出来ると思います。
しかしながら、TV放送が音源と言うことで有れば、ソースの音質が期待出来ないことから、メリットは小さいものと思われます。
私の経験上はBDのライブ音源でもDACの違いによるメリットは限定的で、あくまでも音源のクオリティ次第だと思います。
そのアンプをお使いであれば、クオリティの高いDACを購入するメリットは有ると思いますので、購入されて実際に試されてみては如何でしょう。
書込番号:22610675 スマートフォンサイトからの書き込み
くどぅくもすけさん、こんばんは。
ウチの居間のTVは、(重装備オーディオは拒否されているので)
TV→[光デジタル]→DENON PMA-50(DAC付きプリメイン)→BOSE 501Z
こういう組み合わせで音を聞いています。
さすがに、薄型TVの音は低音が出ないので寂しいですから。
BDレコとBDプレーヤーはHDMIでTVにつないでいます。
まず、HP-A4ですが、基本PCにつないで使うものでUSB給電です。
ですので、TVから光ケーブルということでしたら、
USBから給電するようにACアダプターなどの追加が必要になります。
また、LINE OUTもボリューム連動のはずなので使いにくいかもしれません。
そのあたりは大丈夫でしょうか。
なにしろポータブル機でバッテリー使用が多いジャンルなわけですから、
このあたりの価格帯でACアダプターがはじめからついていて、
となると、DENON DA-310USBあたりでしょうか。
こちらは、LINE OUTは固定出力になります。
もうちょっと出すと、PMA-60が購入できてしまうというところですから、
微妙ではありますが、このあたりでいかがでしょうか。
本来的には、アンプに合わせてもう少し上の据え置き機を選びたいところですが。
音質については、向上は期待できると思います。
TVの番組やCMによって、音質や音量はかなり違うので、
視聴するものによって評価は異なるとは思いますが、
ソースとして期待できないということはありません。
もともと、デジタル化される前も地上アナログTVの音声はFMだったので、
それなりの機械を使えば結構音質は高かったのですから。
書込番号:22613628
>blackbird1212さん
詳しくご回答いただきありがとうございます。非常に助かります。
HP-A4は電源ケーブルを有しないのですね。であれば、強引に使うとするとPCかなにかでUSB接続して、HP-A4の設定で
光接続を選択するというような感じで利用できるのですかね。
でTV本体に比べて音質はどれくらい良くなっていますでしょうか?
TVの音声をHDMIでPMA-50に接続するよりもTV→[光デジタル]→DENON PMA-50もの方が音質が良いから
TVの音声はこの接続をされているのでしょうか?
PMA-50や DA-310の源アダプター付きのDACは結構なお値段になりますね。
悩ましいところです。
HDMI経由でアンプ接続より格段に音質が良くなるのであれば毎日のTV視聴なのでお安くは考えられるのですが。
決め手になるコメントなど頂ければ幸いです。
>KURO大好きさん
ご連絡ありがとうございます。なるほどです。音質は良くなるものの、期待するほどの音質ではないということでしょうかね。
良い音源とは具体的にはどういったものを想定されていますでしょうか?
PC接続でのハイレゾ音源とかでしょうか?
さすがにTVからの音質ではせっかくの音楽番組とか、音質が悪すぎて聴けないので、何とかしたいと思っています。
なんとか、安価に音質をよくできればよいのですが、妙案はありませんでしょうか?
同じようなお考えの方で解決されているような方法などありましたら教えてもらえないでしょうか?
書込番号:22614918
くどぅくもすけさん、こんばんは。
PMA-50はデジタル入力のあるフルデジタルプリメインアンプですから、
HDMIなどの映像系入力はありません。だから光デジタルでつないでいます。
また、10万クラスのプリメイン程度の音は出るという機種です。
それに、501Zは小型サテライトスピーカーと150Hz以下を担当する
16cmx2のベースボックスを組み合わせたものですから、
薄型の液晶TVのスピーカーとは全く違うので、音は比較になりません。
サラウンド機能とかはないですが、スピーカーを一般のものに変えれば、
20万クラスのAVアンプと同等程度の音質は出せると思います。
HP-A4を使うのなら、スマホ用などのUSB端子のあるACアダプターとか、
USBハブでACアダプターのついたセルフ給電式のものを、
USBケーブルでHP-A4につなげば電力供給は出来ます。
入力については、前面に切り替えスイッチがついています。
ですのでPCなしで使えます。
でも、PM-14S1とCM-9のレベルが高いので、
なるべくなら上級のDACを使いたいところではあります。
私だったら、安くなっているのでU-05か、もしくはHP-A8MK2か
HP-A8の中古あたりにはしたいところです。
HDMI入力のあるプリメインアンプは、日本で入手できるのは、
LINN等の高額機種か、Pioneer SX-S30という低価格機くらいです。
ちなみにSX-S30はVSX-S520のパワーアンプを2chに変更したものなので、
現状のRX-V773と性能的には大差はないです。
書込番号:22617740
>くどぅくもすけさん
私は現在、FX-AUDIO- という会社のDAC-SQ5Jという製品をPCのDACとして使用しています。
音質は、値段を考えるとけっこう良いと思います。そこのDACに光デジタル入力端子があって
アナログRCA出力がある製品が幾つかありますので、一度FX-AUDIO-の販売ページを覗いて
みてはいかがでしょうか?(中華製の製品に自社アレンジをして販売している所です。)
どの製品もACアダプターが別売りだったりしますが、それでも1万円以下でそこそこのDACが
購入できると思います。コスパだけ考えるならお勧めです。
書込番号:22643869
現在ps4proにて
SOP192SQ10の光ケーブルで接続して
あと音声出力も光デジタル出力にしてるのですが
音が出ないです
教えて欲しです(>_<)
書込番号:22180296 スマートフォンサイトからの書き込み
PCM以外の音声で出力しているようならPCMに変更してみてください。
書込番号:22180304
>口耳の学さん
返信ありがとうございます(>_<)
音声フォーマットの方も Linear PCMにしてます
書込番号:22180328 スマートフォンサイトからの書き込み
他にテレビ等光出力端子を持つ機器があるなら接続して再生するか試してください、ケーブル不良の検証にもなります。
同じようにPS4を他の光入力端子のあるオーディオ機器に接続して音が出るか確認するのもいいです。
書込番号:22180655
sk4mさん、こんばんは。
HP-A4はUSBバスパワーでしか動作しないものですので、
ACアダプターの接続端子がありません。
ですので、PS4と光ケーブルでつないだとしても、
USBケーブルをパソコンにつなぐとか、
USBケーブルに給電できるACアダプターなどにつないで、
HP-A4に電気を供給する必要があるのですが、
そのような接続は行っているのでしょうか?
書込番号:22180927
HD650と一緒に購入したく、fostexが良いと思ったのでHP-A4を買おうとしたらUSB B MINIでバスパワーとデジタル接続を行うと知ったのでiPhoneでどうやってやろうか分からず質問しました。
他のメーカーのdacアンプで相性が良いものがあったらそれも教えてくれればと思います。
書込番号:22133450 スマートフォンサイトからの書き込み
HPーA4は、USBバスパワー方式でPCから電力供給してドライブさせるタイプの DACアンプなので、iPhone→アップル純正CCK→USBデジタルケーブルのUSBデジタル接続は、無理だと思います。
なので、AC電力供給で駆動するHPーA4BLの方が宜しいかと思います。
それならAC電力駆動なので、iPhone→アップル純正CCK→USBデジタルケーブル→HPーA4BLのUSBデジタル接続でデジタル接続が出来ると思います。
電力供給が不足している場合は、間にUSB ハブをかまして外部電力供給してやるとドライブ出来ると思います。
他、HD650と合わせる、お勧めの DACアンプとしては、マランツ HD DAC1、フォステクス HPーA8MK2辺りが予算が許せば宜しいかと思います。
出来れば、専門店、大型家電量販店でHD650と合わせてiPhone→アップル純正CCK→USBデジタルケーブルのUSBデジタル接続で視聴してから購入した方が無難だと思います。
御参考まで…
書込番号:22134067 スマートフォンサイトからの書き込み
「Lightning - USBカメラアダプタ」を経由して接続する必要が有ります。
それでも動くかどうかは、実際に試してみないと分かりません。
本来、HP-A4を使うにはPCで接続するか、DAP等で光接続をするかの何れかだと思います。
またHP-A4はバスパワーなので、PCを利用しないでUSB接続をすると電源の問題も有りますので、敷居が高いと思います。
書込番号:22134071 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
>アレックス・マーフィーさん
お二人方とも丁寧におしえてくださりありがとうございます。
なるほどhp-a4blという機種もあるのですね
あとlightningの純正以外ではいけないでしょうか?
Lightning to USB MINIのことです
書込番号:22134189 スマートフォンサイトからの書き込み
アップルが承認しているOTG機能の有る物でないと繋がっても、警告メッセージが頻繁にiPhone側に出て、まともに使えませんね。
アップルが承認していない様なAmazonのマケプレとかの物は…
基本は、iPhoneからUSBデジタル出力.ハイレゾ出力する場合は、アップル純正CCKを使うのが一般的で、一番無難ですかね。
書込番号:22134232 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwin2dbRttPdAhUGBioKHa-dBQcYABAGGgJ0bQ&sig=AOD64_0SCax5cBS8vWHD8SYfNsZLgsD-ow&ctype=5&ved=0ahUKEwjO0s_RttPdAhXaMd4KHSHQCQgQwg8ICg&adurl=
このタイプの物か、下のiOSディバイス側に電力供給しながらドライブさせるライトニング USBー3タイプの物とUSBデジタルケーブルを合わせてUSBデジタル接続します。
先程紹介させて頂いた、3機種のDACアンプでは…
書込番号:22134261 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
そうしますとどうしても取り回しが効かないように思いますねぇ
改造でもしましょうかw
書込番号:22134262 スマートフォンサイトからの書き込み
>The Genius Papayaさん
iPhoneって容量が限られているのでハイレゾ音源入れると辛く無いですか?
(最新だと512GBとか余裕かもしれませんが)
予算が許すならmicroSDメモリーカードの使えるDAPも一緒にどうですか
接続もCCK使わないので見た目もスッキリしますけれど。
書込番号:22134265 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
具体的にどういう事でしょうか
>よこchinさん
dapは全く考えていませんでした
あれだけ小さくやってるので音が悪いと思っていました
書込番号:22134295 スマートフォンサイトからの書き込み
因みにHD599の使用を考えております。
結構この子ハイインピーダンスの50Ωなんでdapで鳴らせるか心配です
書込番号:22134323 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneなどのiOSディバイスをアップ純正CCK以外のアップルが承認していないAmazonのマケプレとかの物を使用すると『純正品では、ないので負荷がかかり過ぎて接続出来ません。』などの警告メッセージがiOSディバイス側に頻繁に出ると言う事です。
スレ主さんが自己責任の範疇で、アップル純正CCK以外の物を買って使用しようとしているのであれば、自己責任の範疇でやれば宜しいかと思います。
アップルが承認している物で有れば、まともに動作するとは思いますが…
書込番号:22134338 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
なるほどそろそろほんきでdapを考えようと思います
書込番号:22134350 スマートフォンサイトからの書き込み
HD599で有れば、捨て置きタイプの DACアンプは必要ないと思うので、アンプ強化モデルのAK70MK2辺りで宜しいかと思います。
AK機は、マイクロSDカード 256GBが公式で使用可能なので、SAN DISK のマイクロSDカード 256GBなどを購入して使用するとHD599ならAK70MK2 直挿しで十分だと思います。
予算が許すなら、上位機種にAK KANNも有りますかね。
こちらも、アンプ強化モデルなので、HD599くらいなら歪みを少なく余裕を持ってドライブさせる事が可能です。
御参考まで…
書込番号:22134379 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字訂正
捨て置きタイプ→据え置きタイプ
書込番号:22134406 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーを決めたあとで悪いのですが
2,3万円のエントリーでは何がありますか?
手持ちがないものでw
書込番号:22134419 スマートフォンサイトからの書き込み
それは、据え置きタイプの DACアンプではなくDAPで、ドライブさせるヘッドホンはHD599で宜しいですかね?
書込番号:22134456 スマートフォンサイトからの書き込み
miniSDカードのメーカーについてですが
SANDISKの日本代理店の物はましですが
平行輸入品はやめた方が良いです
結構壊れた経験が有るので
お勧めは東芝かトランセンドのクラス10対応品が良かったです
音質重視ならSONYの専用品も有りますが
コストパフォーマンスは?が付く感じです。
最新のDAP事情は追って無いので他の方にお任せします。
書込番号:22134531 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどpc関連に長けた身としてはやはり駅プロが良いと思いますね何しろ10年保証は半端ないですからね
その上SSDとかが結構Read Writeと共に早かったのでSDカードにも同じことが言えると思います
書込番号:22134571 スマートフォンサイトからの書き込み
fiio X3 マークVとか宜しいかと思います。
最近、価格改定で2万4千円くらいから→15980円(専門店のeイアホンとかで…)になって安くなりましたから、容量の大きいマイクロSDカードを購入しても御予算の2万3千円くらいでおさまりますかね。
割とパワーも有る様なので、HD599くらいなら余裕を持ってドライブさせる事が出来ると思います。
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjDusGix9PdAhUOF4gKHbsFC_AQFjACegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.fiio.jp%2Fproducts%2Fx3-mark3%2F&usg=AOvVaw2IsJHOJLizwqPCzI6hgNoX
製品の仕様のヘッドホン出力を御覧下さい。
又、fiio X3 マークVは、2.5mm4極端子のバランス出力にも対応しているので、2.5mm4極端子のイアホンのバランス駆動とかも楽しめるモデルになっています。
それか、A10シリーズ、A20シリーズからはパワーの上がったハイレゾウォークマン A50シリーズの16GBモデルを購入して、マイクロSDカードを購入しても宜しいかと思います。
ハイレゾウォークマンもA10シリーズ.A20シリーズよりA30シリーズから、ちょっとパワーが上がったのでHD599くらいなら恐らく大丈夫だと思いますが、視聴環境が有れば専門店、大型家電量販店などHD599と合わせて視聴して納得するDAPを購入した方が無難だと思います。
御参考まで…
書込番号:22134618 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
>よこchinさん
何から何まで本当に有難うございます
おかげでGoodアンサーを押すことに誇りを持てるまでです。
では今回はこれで終了にさせて頂きます
書込番号:22134646 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイレゾや高音質の音源を再生している筈なのですが、44.1kのランプしか点灯しません。
譲渡品でオペアンプ交換済みです。
どなたかわかる方よろしくお願いいたします。
書込番号:21720422 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルートNHKさん こんにちは
接続はPCとUSBですか?音源は何でしょう?
書込番号:21720443
送り出しがPCだったら、サウンドのプロパティで、詳細タブの形式 サンプルレートを上げるとか。
書込番号:21720617
ルートNHKさん、こんばんは。
とりあえず、どんなプレーヤーを使って再生しているのか書きましょう。
また、専用のドライバーはインストールしているのでしょうか?
WinPCから再生しているとして、
iTunesやWMPなどを使っていると、Windowsのミキサーを使うので、
再生ファイルのサンプリングレート通りの再生は出来ません。
ASIOか排他WASAPIが使える再生ソフトを使う必要があります。
有料ならJRMC、無料ならfoobar2000、SONYのMusic Center、
このあたりを使って専用ドライバーとASIOで再生するのが良いかと思います。
書込番号:21721315
皆さまご回答有難うございました。 返信遅くなり恐縮です。
環境はマックのノートパソコンで、iTunesを聴いております。また、ネットでハイレゾ音源を聴いても、表示に変化はありませんでした。
書込番号:21724150 スマートフォンサイトからの書き込み
ルートNHKさん、こんばんは。
>マックのノートパソコンで、iTunes
MacのiTunesは、ALACとWAVファイルならハイレゾの再生は出来るのですが、
AudioMIDI設定のところで設定した再生レートに固定されてしまうので、
その設定に従った、アップサンプリングもしくはダウンサンプリングで再生されます。
現状で44.1k表示なら、そこの設定が44.1kになっているのでしょう。
ファイルのサンプリングレートに合わせて切り替えて再生するとなると、
有料のAudirvanaPlusなどの再生ソフトを利用する必要があります。
iTunesで再生をするのなら、AudioMIDI設定のところで、DACの出力設定を
192k/24bitか96k/24bitに設定して再生するのが最善でしょうか。
書込番号:21724415
解決しました。有難うございました。
ですがこの設定はハイレゾの音が全く鳴りません。設定を変える必要があるのでしょうか。どなたかわかるかたおられますか?
書込番号:21749199 スマートフォンサイトからの書き込み
>解決しました。有難うございました。
解決して、ならないとは、一体全体どーゆーことなのかをみんなにわかるように書かないと、前に進まないよ。
書込番号:21749253
192k/24bitにしたのですが、ハイファイ音源が全く再生されませんでした。(無音です)
どなたかご存知の方おられましたらお願い致します。
書込番号:21854646 スマートフォンサイトからの書き込み
ルートNHKさん、こんにちは。
再生出来ないハイレゾファイルはどのようなものでしょうか?
ファイル形式、サンプリング周波数、ビット数など。
また、このハイレゾが再生されない状態でも、
CDリッピングのような44.1kHz/16bitファイルなら再生出来るのでしょうか?
再生出来ている場合、DACのLED表示はどうなっているのでしょうか?
Macの機種とOSバージョンはどれなのでしょうか?
USBで接続しているということでよいのでしょうか?
上位のような詳細な情報がないと判断が難しいです。
書込番号:21855246
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ヘッドホンアンプ・DAC
