このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2019年5月23日 20:01 | |
| 31 | 39 | 2015年12月6日 22:57 | |
| 3 | 3 | 2015年7月8日 09:14 | |
| 11 | 9 | 2014年6月28日 19:43 | |
| 14 | 1 | 2014年4月21日 00:05 | |
| 5 | 8 | 2014年4月12日 23:34 |
プロジェクタ > JVC > DLA-X500R-B [ブラック]
4kのブルーレイを購入して再生したらhdmi outをHDCP2.2に対応したTVに接続して下さいと画面に出てきました。今まで買ったものは見れていました。ソフトはアリースター誕生です。アンプはヤマハrx-a3060 で再生機はoppobdp103です。このソフトに対応してないということでしょうか?プロジェクターのアップデートで見れるようになるのでしょうか?
書込番号:22682883 スマートフォンサイトからの書き込み
>osuke16さん
この機種HDCP2.2に対応していません。
DLA-X550R/X750R以降から対応しました。
参考にしてください
https://www.phileweb.com/news/d-av/201310/25/33965.html
書込番号:22683112
>osuke16さん
今まで見れていたモノはどのような信号情報でしたか?
『アリースター誕生』ソースダイレクトにすると見えて、OPPO側の4Kアップスケールすると映らないということですか?
書込番号:22683117
>osuke16さん
そもそも、OPPO BDP-103は4KBDの再生に対応していません。
ケーキクーラーさんも書かれておられるように、プロジェクターも対応していないので、
プレーヤーとプロジェクターの両方の買い替えが必要です。
書込番号:22683381
>ケーキクーラーさん
今までは4k UHDのソフトをoppoに入れて普通に再生できていました。この質問の後以前見れていたやつも再生出来ず対応しておりませんの画面が出てくるようになりました。
書込番号:22683523 スマートフォンサイトからの書き込み
>osuke16さん
4K UHDBDがBDP-103で見れていたのですか?
BDP-103はブルーレイプレーヤーなのでUHDBDは再生できないはずですが。
同梱のBDを再生していたという可能性は無いですか?
書込番号:22684307
>osuke16さん
ヤスダッシュさんがお話されているようにOPPO103は4KUHD対応しておりません。
今一度ご確認ください。もしかするとOPPO105ではないでしょうか?
書込番号:22686654
申し訳ありません、UDP203でした!すいません。
書込番号:22686683 スマートフォンサイトからの書き込み
>osuke16さん
私も105と記載してしまい失礼しました。
やはり4KUHD対応機種のプレイヤーでしたね。安心しました。
UDP203なら一度リセットかけてみてください。(初期化)
それで行かない場合はHDMIケーブルに問題があります。
ただこのモデルはHDCP2.2には対応せず4K信号にも一部しか対応していないので不安定になります。
私もX700Rを使っていた時は4K信号で送ると安定せず2Kで視聴していました。
書込番号:22686701
DLA-X500を買おうかと思っていたのですが、DLA-X90の中古が随分安く売ってるのを見かけて、どちらにするか悩んでいます。90の方がコントラストは高いようですが、やはり新しい機種を選択するのが正しいでしょうか・・・。
書込番号:19361715 スマートフォンサイトからの書き込み
ギリギリ140インチさん、こんばんは。
どちらがいいかは見比べたことが無いので断言できませんが。
中古のプロジェクターを購入する場合、保証は大丈夫でしょうか。
特にプロジェクターは故障した場合の修理費が高いので、注意が必要だと思います。
書込番号:19361758
ヤスダッシュさん お返事ありがとうございます。
たしかに、保証のことを考えると不安ですね。慎重に検討します・・・。
書込番号:19361792 スマートフォンサイトからの書き込み
>ギリギリ140インチさん
コントラストだけならばやはり9シリーズですね。
映像の瑞々しさをつかむ場合は500rにlx88シリーズのプレイヤーを入れてあげて7、9シリーズに近い印象になりますが同等にはなりません。
ですがコントラスト以外の表現は500の方が良いのです。まぁ動画のブレを気になさるのであれば90rは止めた方が良いかと思います。
この機種は私がレビューしておりますので見ていただけると参考になるかもしれません。
故障に関してはその中古品がランプ交換歴無ければ行かれても良いかもしれません。
書込番号:19362073
>ケーキクーラーさん
返信ありがとうございます。なるほど…コントラストの高い機種を考えていたのですが、他が上回る500もやはり気になりますね。レビュー参考にさせていただきます。ちなみにプレイヤーはOPPOのBDP-105DJPを使用しています。
書込番号:19363346
>ギリギリ140インチさん
oppoの色は少し懐かしい色を出します。
デメリット風に言いますと色が枯れております。(私はそういった色が好きなのですけどね)
500Rはコントラスト以外を上回る能力がありますが未だにJVCのプロジェクターを見たことが無く、JVC製プロジェクターを始めて検討されるならば500Rは良い選択かと思います。
書込番号:19363545
>ケーキクーラーさん
OPPOはそんな印象なのですね〜。
最近まで部屋が狭かったこともありBENQのW1080STという短焦点プロジェクターを使っていたのですが、画質的にあまりに厳しく、アバックで500Rを視聴して感動したわけで・・・もうすこし検討してみようと思います。ありがとうございます。
書込番号:19363951 スマートフォンサイトからの書き込み
ギリギリ140インチさん こんにちは
500R買われるんでしたら在庫がなくなって
きているようなので早めに検討された方が
よろしいかと。
10日前くらい前に購入されていればアバッ
クで328000円で購入できました。
ただアバックはまだボーナスセールをやって
いるので一度聞かれてみるといいかもしれ
ません。もしかしたら在庫がまだあるかも。
書込番号:19364025 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビンボー怒りの脱出さん
500R、行ったそうですね。55Rからはかなり進歩してます。今度こそ不具合
なかったら良いですね。
ロシアンルーレットじゃないですが、順番的に私は次JVC買ったら怪しいです。
書込番号:19364639
>ビンボー怒りの脱出さん
某所で500Rの在庫は発見したのですがなかなか踏ん切りが付かず・・・そして750Rをつい視聴してしまったのがまた良くなかったのです。笑 悩みます
書込番号:19364831 スマートフォンサイトからの書き込み
ふえやっこだいさん
後継機でもうすこし様子見しようかとも考えていたのですがX750Rが前機種の700から6万の
小幅な値上げに対してX500Rの後継機が20万2,000円大幅な値上げでどんどん手が出しに
くい状況になっていくのではないかと思いバーゲンプライスのX500Rが在庫がなくなる前に購入
を決めた次第です。今度のX550Rは立ち位置的には一桁シリーズのX7あたりの位置になった
ように思います。
本当はX700Rがよかったのですが急に思い立って買ったので金銭的な問題でちょっと無理
なのでX500Rにしました。X700Rと映りの差がありますがX500Rのビデオ的な映りも嫌いでは
ないので問題ないのではないかと。
ふえやっこだいさんが以前X500Rに対して太鼓判を押してくれたのも決め手の1つでした^^
それに当初は4Kプロジェクターに拘っていましたがまだまだ普及に時間が掛かりそうですしね。
4Kが一般の層に普及する前に8Kに移行してしまいそうな気もしますし^^
2Kのソースでは現状のJVCのプロジェクターで十分すぎるほどのクオリティです。
ちなみに物はまだ着ていません。此方の都合で来月の前半あたりを指定したので1週間から
10日程度はかかると思います。冗談無しに今度は此で当分使うつもりです。
>今度こそ不具合なかったら良いですね。
今回迷いがあったのは其処です。
一応念のために延長保証にも入りました。
もしまたよく壊れるようならバックアップ機としてまたSONYかエプソン辺りのTW8200でも買おうかとも思ってます。
50ESは知っていると思いますがajisaiさんに下取り価格で譲渡しました。
そういえば若旦那さんもJVC750、ソニー515、エプソンの1000のどれかを買ったようですね。
ふえやっこだいさんも今回のX750R、ピンクッション歪補正機能が省かれてしまって残念でしたね。
もし後継機でも積まれないようでしたらX700Rを手元に残すのも選択肢として入れた方がいいのかもしれません。
ギリギリ140インチさそん
>して750Rをつい視聴してしまったのがまた良くなかったん
750Rを見てしまえば750のほうがよくなってしまうでしょうね。
750ならまだ慌てて決めなくても良いかもしれませんね^^
書込番号:19365164
LS10000と予想してます(笑)。
下取り用の700Rをavacに送り返す寸前で気がつき、750Rをキャンセルしました。昨日、次は絶対に
ピンクッション歪補正機能つけてと、JVCの人にプッシュしました。
予想を書くと非難されそうですが、根拠も全くなく、かなりいい加減ですが、JVCさんの元気な顔色
だけで判断すると来年、e-shift○Kを積んでアレは出ると思います。順当に行けば年末。来年夏は
アレがあるので、夏前に動きがあるかもしれません。
価格は750Rの2倍強でしょうか。DMR-UBZ1とCX-A5100でスッカラカンなので、もし出ても購入は
2〜3年計画ですね。
書込番号:19365372
>ギリギリ140インチさん
新製品が気になってしまうのはよくある話です。
JVCケンウッドの色が好きで買うのであれば新製品を買えばよろしいと思いますが後もう少しで4kも安定しますのであえて今回は500Rを買っておいて数年後に変更すれば宜しいかと思います。もしこの段階で750Rに進むご予定があるのならばLS10000も視野に入れると宜しいかと思います。私はスペース的な問題で設置出来ず退いてしまいましたが長期的に劣化の少ないレーザー光源つんでいますし色の書分けが上手です。確か最初の100台は日本製だったはずです。
500Rはビデオらしい映像という表現をされる方がいますが、バランスの良い機種とも思えます。
700Rはより映像がクリアになるので温暖的な色ではなく洗練された色を出してくれます。色の書き分けが優れている実写は良いのですが中途半端な色彩設定されるアニメなんかは肌の色がホワイトに近い肌色になってしまい若干の違和感を感じてしまいます。
少し設定を追い込んでいかないと上手く映像を乗せる事が難しいです。
これを500Rにすると温暖的なやさしい色を出してくれます。これがいわゆる感覚上で感じられるビデオ的な絵作りでバランスの良い機種と言えるのかしらです。
ちなみに500Rは32.8万円は一般的に安いのですがもう少し安く出来る店舗もあったりしますので探してみると宜しいかと思います。ここが別の掲示板ならばお伝えできるのですけどね。
ふえやっこだいさん
750R買う気満々だったんじゃないですか??
UBZ1はよっぽどじゃなければ待たれた方がいいとか言われました。
HDRは他社も積んできますのでそのうちパイオニアが発売されればダッシュ四駆郎なみの速さで買いにいきますよ。
書込番号:19366665
>ケーキクーラーさん
事情が変わったんです。750Rを先に買う事を決めていて、再生機は後にする予定でした。
下取り用に700Rをshopに送る寸前でした。
ところが、700Rにあった機能で、私には絶対必要な機能が750Rで削除されていたことが
判明し、直前でキャンセルしました。ヤバかったです。
もし、気がつかないで750Rを買っていたらエライ事になっていました。メーカーは出来る事は
積極的にアピールしますが、出来ない事や出来なくなった事は、言わない傾向にありますね。
当方、カーブドスクリーンを使用していますが、700Rにあるピンクッション歪補正機能で
映像をカーブドスクリーンに合うように補正してます。この機能が750Rでなくなりました。
この機能を使わないで映像をカーブドスクリーンに映すと、映像が歪んでしまい、高精細に
なった750Rの長所など吹き飛んでしまいます。
せっかく資金を用意したのに、欲求不満が爆発して、代わりにUBZ1を購入した次第です。
書込番号:19366827
ふえやっこだいさん
失礼1000じゃなくて10000でしたねw
今回のX750Rで処理能力の限界の為にピンクッション歪補正機能を外したのなら更に処理能力の高い
回路(CPU)が必要になるでしょうから値段が更に上がるか次の4K(擬似8K)に積めば更にお値段が
上がるかもしれませんね。ただふえやっこだいさんなら買うでしょうね^^
書込番号:19367725
>ビンボー怒りの脱出さん
若旦那さんは、3つのPJをクルクル回しているので、まだポチる寸前じゃないでしょうか。
あのクルクルルーレットは、頭の中の状態だと思います。
黒と色のバランスの取れたLS10000が本命で、HDMIフル対応と黒表現でホラーで750Rが
対抗でしょうか。
リアル4Kは1100ESと同等以上の価格ですから手が出ません。買うなら2〜3年計画に
なります。
それよりも、またe-shift5(X7000R)で良いので、次のモデルはピンクッション歪補正機能に
対応して欲しいですね。
書込番号:19367825
ふえやっこだいさん
私が見た時は28日のブログにも同じ画像が添付されてたんですよね。
その時の書き込みによると火曜日に届くとか(間違えだったら失礼)?書いてあったような記憶があります。
もう一度見たらガスコンロの記事に変わってましたけど。火曜日ならもう届いているでしょうね。
私は技術者ではないので分かりませんがX750Rのまま出来ることと言えばX750Rの映像処理の
能力を少し落としてピンクッション歪補正機能の方の処理に回すという事が出来るのでは?と思
います。その変わり画質はX700R並になるとは思いますが。此なら価格は据え置きでできますよね
(多分) プログラムの修正で処理能力を落とさずX750Rの映像を維持したままピンクッション歪補
正機能が使えればいいんですけどね。まあそう簡単な話ではないとは思いますが^^
書込番号:19367929
>ビンボー怒りの脱出さん
若旦那さんにもし届いているなら、次の書き込みでは分かるでしょうね。ビンボー怒りの
脱出さんはどれだと思いますか?
700Rは75Rよりも、また750Rは700Rよりもハード的な処理能力がかなり上がっている
そうです。今回はその上がった処理能力を高精細化に全てをぶつけたようですね。
モデルチェンジをすると必ず処理能力が上がるので、次の7000R(仮称)は、高精細化は
もう据え置きで要らないので、上がった処理能力分をピンクッション歪補正機能に回して
欲しいです。
書込番号:19368007
X750Rですw
VW515は26dBと音がでかいのと電動レンズカバーが無いので候補からはずしました。
LS10000のレーザー光源も魅力だったんですけど750Rの方が精細感が優れているようなので
750Rに決めました。
視聴もしてないんですけどX700Rの進化系なら問題無いかと思って・・・・
アバックさんで土曜に注文して今日来ました。
予約いっぱい入ってたみたいですけど何故かこんなに早く届きました。
明日設置してみます。
つうかビンボー怒りの脱出さんが細かくブログチェックしてくれてたの笑ってしまったw
ふえやっこだいさんもいつもコメントありがとうございます。
書込番号:19368385
ふえやっこだいさん
>脱出さんはどれだと思いますか?
X750Rじゃないかと書こうかと思ったら若旦那さんに先に書かれてしまいました^^
>高精細化はもう据え置きで要らないので
X750Rではほぼ遣れることはやり尽くしたでしょうから(2Kモデルとしては)後継機種で処理能力が上がるとす
れば当然ピンクッション歪補正機能の方に処理を回すことは考えられるかもしれませんね。
若旦那さん
やはりX750Rでしたか^^
レビュー楽しみにしてます^^
そうですか(笑)
まあ人様のブログを見るのが好きというのもあります(他人の私生活を見るが好きなので(変な意味はありませんw))
AV関連のブログを遣っている人のサイトは毎日に巡回のように1〜2度はチェックしてます(コメントは余り書きませんが)^^
若旦那さんのブログも楽しみに拝見してます^^(手料理とかも面白いですね(笑))
書込番号:19368517
>3代目若旦那さん
予想はLS10000でしたが、個人的には750Rを選んで欲しかったので嬉しいです。
またブログのレポート楽しみにしています。
>ビンボー怒りの脱出さん
ビンボー怒りの脱出さんの書き込みはなぜかほっこりします。またドシドシ書いてください。
書込番号:19368735
みれないとおもってたのが偶然この機種をみれたので感想として、書き込みしたいとおもいます 綺麗は綺麗だったんですがなぜか70Rみたときの感動はありませんでした あまりにきたいしすぎたせいかもしれません、ですがもしかしたら帰り際にきずいたのですがBlu-rayプレイヤー(残念ながら機種覚えてません)側で4kアップしていて500Rでのshiftはつかってなかったみたいです そのせいかあまり奥行き感など感じませんでした なんか複雑なきもちで帰りました
書込番号:18932664 スマートフォンサイトからの書き込み
奥行き感は精細度と階調数で決まるので、e-shiftなしでコントラストが
X7よりも低い500Rでは奥行きは感じられなかったでしょうね。
人によって高精細か色かどちらかにの方に敏感に片寄る場合がありますが
海男123さんは、私と同じで色の方に敏感な方かもしれません。
書込番号:18934109
私も同じく「コントラスト」の差かとおもわれます。
瑞々しい7シリーズに対してかわいた5シリーズにあります。
再生装置を88にすれば案外7に近い印象になりますがポテンシャルを検討すれば7シリーズですね。
ちなみにe-shift入れなくても十分な性能を確保しておりますのでこれ以上は難しいところですね。
書込番号:18936803
お二方ともお返事ありがとうございます コンストラストの差はやっぱり色々と大きいのですね やっとみること出来たのに期待したぶん残念でした できれば700Rみたかったですがありませんでした
書込番号:18946841 スマートフォンサイトからの書き込み
DLA-X500Rの購入者です。
パソコンは、2012年夏発売の富士通製Windows7ノートパソコンです。
光学センサーは、Datacolor社製Spyder4Eliteです。
オートキャリブレーションを実行すると、実行途中で必ず、パソコンが強制終了するトラブルが発生しました。
JVCケンウッドカスタマーサポートセンター(以下サポートセンター)に連絡し、サービスマンに家に来てもらってエラー画面など一通り確認してもらうと、後日サポートセンターから以下の指示がありました。
@Datacolor社へ問い合わせ
⇒Datacolor社からは、JVC社キャリブレーションソフトウェアの内容を把握していないので、サポートしようがないと言われました。ちなみに、Spyder4Elite自体は正常動作。
Aプロジェクターのファームウェア更新
⇒実施済み
BJVC社キャリブレーションソフトウェアとDatacolor社Spyder4Eliteのアンインストールと再インストール
⇒再インストールしたものの状況変わらず
サポートセンターからは他に打つ手なしと言われ、個人的にもコンセントの抜き差しやアンチウィルスソフトのアンインストールを試してみたが状況が変わらないため、JVC社に対して買い取りを要請しました(オートキャリブレーション機能がプロジェクター買替の重要な動機の一つだったため)。
すると、サポートセンターから、「すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません」と言われました(HPにもそのような記載あり)。
たしかに、自作パソコンや外国製廉価パソコンであれば仕方がないとは思いますが、日本の大手メーカー製で、Windows7搭載最終最新モデルを使っていたので、到底納得できません(JVC社はWindows8ではなく、Windows7を推奨)。
オートキャリブレーション機能必須の方、これからDatacolor社製Spyder4を購入する予定の方は、事前にサポートセンターに、動作確認したほうがよいと思います。
もし、確認がとれない場合には、オートキャリブレーション機能が使用できないかもしれない前提で、プロジェクターやDatacolor社Spyder4を購入することになります。
メーカーとしては市場の全てのPCに対して動作確認をすることも出来ませんし、たとえ日本のメーカーであってもPCの細かな仕様は意外と異なるのでこういった事態はそれなりに発生します
そしてそれに対する責任回避のための一文として記載してあるのでこういう対応になるのは当然の結果といえなくもないですね
システム全てがメーカー純正機器で賄われているのであればもっと踏み込んだ対応を要求する事もできると思いますが、他社製品との組み合わせでのシステムでは厳しいですしある程度のリスクを許容せざるを得ないのが実情でしょう
書込番号:17673624
HDMIケーブルは何メートルの物をお使いでしょうか?
自分もX75R、X700Rのオートキャリブレーション中にPCの
ブルースクリーンからの再起動、プロジェクターのフリーズ等、不具合が頻繁に起こってましたが
ケーブルを短い物に変えてからは安定しています。
書込番号:17673745
パソコンが原因ではないかも。若旦那さんの言う通り、ケーブル関係かも
しれません。
500Rの不具合の可能性も考えれば、サービスマンにパソコン持参で来て
もらったほうが良かったですね。
4K入力はwin7パソコンですが、私がオートキャリブレーションで使った
パソコンはNECの古いVISTA機です。
ところで、インストールされたのはJVCのソフトだけでしょうか。
私は75Rと700RでJVCのキャリブレーションソフトのみインストールして、
spiderの添付CDは触りませんでした。
ないと思いますが、念の為、両社のソフト同士の相互作用で不具合が出る
可能性を考え、spiderは機械のみを使いました。
書込番号:17675584
むっし〜さん
自分も会社勤めですので、企業としてリスクヘッジをするのは理解できます。
世の中には特殊な設定・利用をしているパソコンがあるので、100%保証はできないのは当然ですよね。
しかし、世の中に製品として出す以上、イメージとしては十中八九は使える、少なくても一般的な設定・利用をしているパソコンであれば問題なく使える、必要があると思います。
今回のトラブル、ハード的には富士通製最新モデルなので特殊とはいえません。
また、利用方法についても、インターネットやマイクロソフトオフィスがほとんどで、特殊なソフトは一切インストールしていません。
実際、20年近くパソコンを使用していますが、ソフト実行中にパソコンが強制終了するのは初めてで、むしろJVCのソフトがすごく特殊なものではないかと思っているぐらいです。
今回は、サービスマンが現調し、トラブルも再現していますので、道義的に補償してもよいケースなのではないかと思います。
それから、今回納得がいかないのは、サポートセンターの対応もあります。
結局、有効なアドバイスはソフトの再インストールだけでした。
原因の切り分けとか、OSの設定などふみこんだサポートは一切ありませんでした。
ソフト開発部隊と連携して、もう少していねいなサポートをして欲しかったです。
これまで、JVCを使い続けてきましたが、今回のトラブルを機に、ソニー一本でいくことにしました。
3代目若旦那さん
アドバイスありがとうございます。
HDMIはいろんな方面に悪さしますね。
今は天井裏隠蔽配線でエイム製Eシリーズ10mです。
プレーヤー移動して3mに差し替えてみましたが駄目でした。
ふえやっこだいさん
アドバイスありがとうございます。
パソコン持参、おっしゃるとおりです。
というか、なぜ、サービスマンはそこまでしなかったのだろうか。。
たった今、全てアンインストールした上で、JVCのみインストールしてみましたが駄目でした。
ドライバが必要と思い、Spyder4をインストールしましたが、なくてもなんとかなりますね。
書込番号:17675791
こういうことがないように、キャリブレーションのソフトはソニーのように
プロジェクターに内蔵してパソコン不要にして出すべきですね。
そうすれば相性はspiderとだけ確認すれば良い事になります。
キャリブレーションソフトを入れたパソコンを持参しなかったのは、明らかに
サービスマンのミスだと思います。
書込番号:17675969
スペックが低い3〜4万円の安物の小さな中古パソコンで良いから、
動作するものをJVCがプレゼントすれば良いのに・・・。
書込番号:17675996
富士通製最新モデルだから動作すべきというのがすでに認識が甘いということなんですがね・・・
JVCのソフトが特殊な構成となっている可能性は否定出来ないですが、PC関連は予測できない変なことが起こりがちというのが現実なので、割りきって別のPC等で確認されるのが最善策かと思われます
症状を伝えた上でサポートがきていると思いますからPC持参していないのはサポート体制の不備だと思われますし、レベルが低いというのは事実ですから怒られるのも当然だと思いますけど、道義的に保証してもいいのでは?というのはやや行き過ぎです
最近のJVCは動作品質的な意味で評判悪いですがただでさえ数少ないプロジェクターメーカーですからもう少し頑張ってほしいものですね
書込番号:17676071
ふえやっこだいさん
おっしゃるとおりです。
安物の小さな中古パソコンでは納得感ありませんが、妥当ではないと言い切れません。
むっし〜さん
もし、ご指摘が事実であれば、このシステムで製品化すべきではないです。
ふえやっこだいさんがおっしゃるように、コストアップになるかもしれませんが、内蔵すべきだと思います。
ソニーとJVCが切磋琢磨してきたからこそ、これまで性能やCPが向上してきたと思いますので、JVCにはもう少し頑張ってほしいです。
しかし、今回のトラブルやその事後対応を考えると、二度とJVCは購入しません。
ソニー製品の性能・CP向上のため、JVCも頑張ってほしいといったところです。
書込番号:17676229
パソコンの相性が問題という流れですが、500Rの不具合の可能性もありますし
その確認が第一優先ですから、サービスがパソコンを持参する事は必須ですね。
もう一度、パソコン持参で来させて良いくらいですね。
もし500Rの不具合なら、パソコンを何度か得てもムダになってしまいます。
12月の購入直後は、ブラックアウトとか不具合が何度か出ていたんですが
ファームアップは一度もしてないのに春以降はまったく不具合が出ていません。
エージングってあるんでしょうかね。
書込番号:17676244
X500Rを購入したので、前機種LVP-HC3800との比較写真を撮ってみました。
ソースは「BD版ライフ・オブ・パイ」になります。
exifを埋め込んでありますので、撮影情報はそちらを参照して下さい。それぞれ三脚固定・同設定で撮影しています。
X500Rの設定は、環境設定・スクリーン補正は設定済
画質モード:シネマ クリアブラック:低 ランプ:低 レンズアパーチャー:手動-6
プロファイル:シネマ 色温度:6500K ガンマ:階調優先 e-shift:オン
キャリブレートはまだ行っていないので、その他はデフォルト設定です。
HC3800の設定は、ガンマ:シネマ、BrilliantColor:オフ ランプ:低 それ以外はほぼデフォルト設定。ランプ時間は500時間です。
船の方は実際の見た目と違い派手な色で写ってしまいましたが、虎の方は実際の見た目に近く写っています。
以下は私の個人的な感想です。
船のシーンは、写真では星空の差が分かりやすいと思いますが、実際には描画の印象がまるで違います。
X500Rを見た後にHC3800を見ると、全体的に平面的でまるで油絵かの様に感じてしまいます。
これにはちょっと驚きました。また、アパーチャーを-6まで絞っていますが、それ以上だとこのシーンで星空と水平線の辺りに階調の限界というか、合成時のブレンドした境目が見えてしまいます。このクラスになるとソースを忠実に余す所無く描画出来ると言うのがHC3800との大きな違いと感じました。
虎のシーンに至っては、ほぼ写真の通りの印象です。色や明るさも違いますが、虎の精細感・奥行感がまるで違います。
HC3800だけを見ている分には黒浮き以外不満には感じなかったのですが、自室で見比べてみるとあまりの違いに驚きます。
価格分の差はそれだけあると納得がいきました。
購入の決め手となった黒浮きについても、上記設定では満足いく黒さが手に入りました。
場面の切り替えなどの真っ黒になる際に、一瞬スクリーンが知覚出来なくなる位まで暗くなるように感じます。
あと、動作音はHC3800に比べると圧倒的に静かですが、無音と言う訳ではないのと、e-shiftをオンにすると高周波音が耳につきます。
ですが、視聴中に気になるような類いの物ではないので、問題ありません。(天吊り頭上後方1.5mに設置)
ソースがBDの場合は上記の印象で大満足なのですが、地デジ録画を見てみるとまた印象が変わります。
特に保存を目的としない録画をDIGAのHL(5倍)で録画してあるのですが、HC3800では気にならなかった圧縮ノイズが盛大に見える様になってしまいました。もっとも、DRで録ったものに関してはそれなりに綺麗に見えるので、やはり「ソースを忠実に」という所で露呈した問題です。
初めは、地デジの放送を見ていてぼやけている様に感じるのですが、ピントは合っているし、レジずれも簡易ですが補正済みでした。
改めてHC3800で見てみるとかっちりした絵に感じます。今まではずっとDLPで初めての反射液晶と言う事もあり、それがDLPとの差と言う事を理解するのに少々かかりました。
全体的には購入してとても満足しています。
ビクターって優秀だけど故障の多い選手みたいです。
画質はもう十分なので品質向上に努めて欲しいです。
書込番号:17376857
55R、75Rの時は故障らしき報告があまりなかったという事から、今回採用した4K用の
画像処理チップやクリアブラックが高度で複雑だったんだと思います。
現モデルの不具合もすでに収まりつつあるようで、恐らく夏以降は問題なくなるだろうと
思います。
うちの700Rもはじめは数回に1度ブラックアウトして再起動していましたが、最近は
安定して、ほとんど出なくなりました。
70R→75Rのように熟成した場合は不具合は起きにくいと思いますが、新しくトライ
した場合は、どうしても初期に不具合が多発するんでしょうね。
それでもソニーに比べてやや多発するのは、社内体制もあるかもしれませんが、2Kを
ムリに4Kにするなど処理過程が多くなるからだと思います。
それにしても予想以上に売れているようでビックリです。超コスパの500Rは分かりますが
700Rは500ESの1/3以下しか売れないと思ってました。
書込番号:17377113
ビクターの場合プロジェクターメーカーの中では元々故障は多いように思えます。
故障しない人は全然故障しませんし故障する人は続けて故障する人もいますので当たり外れもあると思います。
X500RX700Rは故障(初期不良)と言うより4K入力やレコーダーとの相性は調整不足という感じがしますので故障と
いう物は今のところないんではないでしょうか?
書込番号:17377221
海外的には擬似4Kが載ったあたりから評判が悪化したというような雰囲気だったと思います
新しいトライをしたらどこのメーカーも苦労するであろうことは同等なので、不具合品を市場に如何に流出させないかも技術力の一つです
折角画質の評価は高いわけですから勿体無いですね
書込番号:17377412
私の場合、X30→75R→700Rと三つ続きましたが、深刻なケースはありませんでした。
次は当たるかもしれませんが。
新しい技術を導入したまでは良かったですが、他の周辺機器との調整をつけずに
営業上、年末商戦に見切り発車で出してしまったっていう感じで、時間をかければ
発売時の不具合はそれほど出なかったと思います。2〜3ヶ月の早産ですね。
社内的な人物金の経営資源の物量は限られているし、調整が間に合わなければ
遅れて出すのが正論ですが、待っている消費者の圧力、私自身も「年内に出せ」と
せっついていたので、責任の一端はあるなあと思っています。
試聴会で3月のファームアップで周辺機器との調整をすると言っていましたし
あと1回くらいファームアップがあるかもしれませんが、現時点でおおかたの
問題は改善したかもしれません。
PJを買うような人は情報収集をしていると思いますし、不具合報告がある中で
これだけ売れているのは、リスクを負ってでも500Rの画質と超コスパに魅力がある
からなんでしょうね。
今年末モデルはリアル4Kは微妙ですが、疑似4Kなら熟成型になるでしょうね。
書込番号:17377488
日本の技術と高品質な製品に疑いを持たない外国の人の方が品質には敏感なのかもしれませんね。
今のところホームプロジェクターでは最高の画質を求めるならソニーとビクターの二者択一ですから
品質よりプロジェクターの性能を優先する人も多いのかもしれません。
ふえやっこだいさんは当たりがいいですね。
わたしも家電に関しては殆どハズレを引く事が無いのですがプロジェクターだけは相性が悪いようです。
メインで使用していたH5360、HC3800,X3全て故障で修理に出しています。
今回買った50ESだけは今のところ絶好調で不調はありません。
SONYタイマーで直ぐに壊れると言われる人が多いですが私の場合SONYで壊れた事はないので意外とSONY
とは相性がいいのかもしれません。ビクターは画質、性能とも言う事無しなんですが・・・
ビクターを買うとしても50ESは下取りに出さず残して置いた方が良さそうです。
書込番号:17378647
安! X35を検討されている方は、何とかして500Rにした方がいいです。性能差がありすぎ。
書込番号:17407390
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プロジェクタ
