DS-DAC-100m
- ポータブルHDDとほぼ同サイズの、コンパクトなハイレゾ対応ヘッドホンアンプ。
- 上位機種「DS-DAC-100」と同等の回路を備え、アプリ「AudioGate 3」と専用Win/Macドライバーで安定性にも注力。
- 2.8224MHz、5.6448MHzのDSDファイルのDSDネイティブ再生に対応し、リアルタイムDSD変換が可能。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2017年4月12日 20:53 | |
| 1 | 1 | 2016年6月17日 20:26 | |
| 8 | 6 | 2016年1月8日 11:21 | |
| 0 | 3 | 2015年3月3日 17:44 | |
| 7 | 5 | 2016年6月14日 15:14 |
ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100m
購入後2年ほど経ちましたが、1年経過した頃、タブレットの電池駆動では、2時間ほどでバッテリー終わってしまいます、
其処で、OTGなるケーブルを購入すれば、充電しながら使えるかも?と思い、
購入、使ってみました、処が、充電は全くできませんが、DS-DAC-100mには、電力を供給できています、
此処で音質に、大きく違いが出ました、スケール感、繊細さ、等思わぬ副作用、
電力が別途供給される為か USB供給と違い安定し、100mの良さが十分発揮出来たのでしょう、
USBプラス電源に乗ってくるノイズも遮断され良い結果になったと思います、
何れ、電源を直接本体に供給できる様、更なる改造をしてみたいです、
PC : dynabook Tab S38 S38/26M PS38-26MNXG win10
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20730581/?lid=myp_notice_comm#20809772
イヤホン:ケンウッドKH-C711
ソース:CDよりDSDにオーディオゲートで変換した、(2.8m)
マーラー他のクラシック 、ジャックルーシェトリオ等ジャズ、邦楽も
アクティブ化するのによい機種ですね。korg限定になりますが。
音質はどうなんですか?
書込番号:19964504 スマートフォンサイトからの書き込み
AudioQuest JITTERBUGの効果の程度について、もしよければ答えていただけると嬉しいです。
現在DAC兼アンプとしてat-ha30usbとDS-DAC-100mをノートPCに繋げて使用しています。どちらも低価格で仕方ないのはわかっているのですが、現状の音質に満足いってません。
そこで改善の方法として、audioquestのjitterbugがUSB接続時のノイズなどを改善してくれると見たのですが、実際どれほどの音質向上効果を期待出来るのでしょうか?
ある程度効果があればいつかDACを買い換えた後も使えるので良いのですが、焼け石に水でこんなの買うなら買い換えの足しにしたほうが良いんじゃないかとも思い、
もし使用している方などいればアドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:19466506 スマートフォンサイトからの書き込み
PC〜SA14s1の間、若しくはスマホ〜audioquest Dragonflyの間にjitter bug
使ってます
PC〜は大きくは変わりませんが、スマホは多少すっきりして像が浮かびたつような感覚はあります。
こちらも使っていますが、
http://ifi-audio.jp/ipurifier.html
何れもニュアンスが違う、多少良くなったかな?
という感じ(悪くなった感じはしない)
DS-DAC100では使った事がないので程度は分かりませんが、USBバスパワー機種なんで多少分かりやすさはあるやも?
ケーブル類や下手なアクセサリーよりは安く遊べる意味合いではオススメですが、何れ機器買い換える予定であればそちらに充当された方が変化は大きいとは思う思います。
書込番号:19466610 スマートフォンサイトからの書き込み
私も丸椅子さんの回答と同意見です。
デスクトップPCからU-05へつなぐ際にjittaerbugを通していますが
追加前と後で何度も聞き比べた結果、はっきりと認識できるような音質差は
正直なかったです。(もちろん悪影響も感じなかったのでそのまま使ってます)
違いという意味ではステレオ誌付属のエミライ製ノイズフィルターの方が
差は出ました。音の輪郭が少ししっかりするような印象で。
が、付属のオヤイデ製ケーブルの音なのか、ノイズフィルターによる
音質改善の差なのか分からなかったのでとりあえず今は外しています。
(この辺り私の耳が駄耳だからだと言われればその通りかと思いますが)
何が言いたかったかというと、上記のようなものはある程度環境が
整った状態で遊ぶ感じで使うと良いかとは思いますが、根本的な
音質がグッと上がる前のものには思えないかなというところです。
長文失礼しました。ご参考程度にお捉えください。
書込番号:19467049
書込番号:19467313
>よこchinさん
わざわざurlありがとうございます!
実はヨドバシレビューも事前に見ていたのですが、これだ!としっくりくるレビューが無くここで聞かせていただきました。
しかし調べて教えていただきありがとうございますっ
>丸椅子さん
>AUX1さん
丁寧にありがとうございます!
実際使われている方の話が聞けてとても参考になりますっ
やはりそれくらいの効果なのですね
お二人ともがその様におっしゃられるので決心がつきました。
やはり今、DACの性能が足りてない現状にjitterbugを足しても直ぐ別のDACが欲しくなってしまいそうなので、まずは買い替える事を目指す事にしたいと思います。
ただiPhoneなどでは効果が有りそうっていうのは魅力的なので中古やセールで安くなってたら買っちゃいそうですが…
お二人には一番欲しかった答えを教えていただく事ができ、本当にありがとうございました!
書込番号:19467931 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます
DS-DAC-100mはAudioGate代だと思うと激安ですね。
書込番号:19469787
自分は前に中古15,000円で購入したんですがこんなに値段が下がるとは思ってませんでした…
audiogate4だけで18,500円ですから、現状100m買ったほうが安いなんて状態凄いですよね
書込番号:19471039 スマートフォンサイトからの書き込み
(株)コルグ様のホームページではWindowsVISTでの使用は可能と記載されていますが、ドライバー及びプレイヤーソフトのホームページの案内は、バージョンアップによりサービス対象外になったようです。VISTAで使用可能になれば音楽を楽しむシーンが増すことから対処方法をご存知の方がいらっしゃればご教授いただければ有り難く存じます。
当該機は安価なのに優秀なソフトが使えること、再生音も気に入る良い音であり、ソニーのMAPS1の補完的使用ですが、遊べて楽しめて気に入っているのですが、これが解決すれば画竜点睛ものと考えています。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
VISTAのサポートが切れているのに使っていることに不安を覚えますが、(延長に入っていれば別ですが)
KORGのサポートから外れたのはその辺が原因でしょうが、audiogate3をインストールして試して見れば良いのでは?
本体が認識してもそれが動かないなら利用方法が狭まりますしね。
旧バージョンもダウンロード出来ますので、その辺をインストールしてPCでの稼働具合を確認した方が良いかなと思います。
VISTAを現在使っている人は少数でしょうから、まずはできることを試してみてはどうですか?
メーカーに聞いてもサポート外と言われるだけでしょうしね。
http://www.korg.com/jp/products/audio/audiogate3/page_5.php/#part1_1
書込番号:18525152
早速のご教示ありがとうございます。ご案内いただいたページからドライバー及びプレイヤーソフトをダウンロードする案内になっていますが、ダウンロードにあたり当該ソフトはOSを判断して対象外と判断して停止させているようです。実行ファイルを保存できないかと試みましたが、数バイトのHTMLファイルでした。主力で使用する訳でもないことから急くことはありません。メーカー様には製品案内とソフトの案内には齟齬がある旨のメールを送信しておきました。
ドライバーだけでも提供していただくと奏でることはフリーソフトで足りるものと考えています。
書込番号:18526420
おかげさまで解決しました。
(株)コルグ様より回答をいただきました。VISTAでは今後のファームウェアのバージョンアップ等はWindows7以降になるが、現行バージョンはVISTAで問題なく動作するとのことでした。VISTA機からは何度トライしてもインストールできないのですが、ソフトについてメーカー様から問題ない旨ご通知いただいたので、7機で当該ソフトをダウンロートしたものをメモリにコピーしてVISTA機で展開・インストールしたところ問題なく使用できるようになりました。パソコンスペックがメーカー保証より若干劣るのですがフル使用が可能になったこと感激でした。
書込番号:18539298
100mを購入しました。使用していると、Audio Gate,Gate3共に設定した後もNo Deviceによくなります。
再設定してハイレゾを再生しております。 またYou Tubeを再生しようとすると頻繁に再生できず、
そのときはサウンド→KORG USB Audio Device Out L/Rのプロパティ→詳細→サンプルレートが
44100Hzになっていて192000Hzに変更すると再生を始めます。いちいち変更すればイイのですけど、
みなさん同現象はありませんか? 今まではクリエイティブのSound Blaster X-Fiを着けてました。
この時はこういったトラブルはなかったのですけどね。(一応デバイスマネージャーでクリエイティブ関連
は削除済みです。)
一度設定すれば機器を外さない限りは保持されると思いたいのですけど。。。
USBは不安定とは聞いたことがあります。なにか良い方法ありませんか?
初めまして、本機種のレビューを書いた「たっくんのパパさん」です。
この機種の仕様というか、AudioGate の仕様というか下記のような
動作になるようです。
(1)AudioGateで、DSD音源を再生している最中は、「サウンド」の再生
デバイスから「KORG USB Audio Device Out L/R」が消える。
AudioGate を終了すると、「KORG USN Audio Device」は復活するが、
プロパティ→詳細→サンプルレートが 24bit、44.1KHz になっている。
(2)AudioGate再生中は、音源のサンプルレート(192KHz、96KHZ、44KHz
など)に合わせて、プロパティ→詳細→サンプルレート も変化する。
よって、次に他のアプリで再生すると、AudioGateで最後に再生した
曲のサンプルレートになっている。
私は、これは仕様とあきらめています。
いちいち「サウンド」を起動すると、面倒くさいと思うので、
スタート→KORG→USB Audio Device Control Panel(添付画像)
を起動しておけば、サンプリングレートを簡単に変更できます。
(なぜか、「KORG DS-DAC-10 Control Panel」となっていますが
DS-DAC-100m でもこの表示になるようです。)
また、単にUSBポートを変更することで、「No Device」になる
現象は、改善される場合もあります。
以下、KORGの、ホームページの説明より。
> ・USB3.0では正常に動作しない場合があります。
> コンピューターのUSBコントローラー・ドライバーを
> 最新にする、接続するUSBポートを変える、
> セルフパワー・タイプのUSBハブを使用する、
> などで改善する場合があります。解決しない場合は
> USB2.0ポートに接続してお使いください。
*USB3.0 はコネクタの色が青いもの。USB2.0はたいがい黒です。
書込番号:17308207
補足です。USB3.0 と USB2.0 の端子の画像を添付しておきます。
書込番号:17308233
たっくんのパパさん ありがとうございました。やはり皆さんなるのですね。
ソフトのアップデートを待ったほうがいいのでしょう。ありがたい情報を
いただき感謝いたします。
書込番号:17310572
10のコントロールパネルどうやって出しているんですか?
10のコントロールパネルでいけちゃうんですか?
書込番号:19955775 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsなら通常のプログラムの起動と同じです。
スタート -> すべてのプログラム -> KORG -> USB Audio Device -> USB Audio Device Control Panel
KORGのDACをつないでいないとエラーが出るかもね。
書込番号:19956202
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ヘッドホンアンプ・DAC
