Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
XPS 8700 メインストリームグラフィック・Windows 8搭載(モニタなし)Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年10月29日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 メインストリームグラフィック・Windows 8搭載(モニタなし)
2013年12月購入のデスクトップPCです
今回、テレワーク対応ととして、Wi-Fi機能を強化したく、
こちらで質問させていただきました
必要な情報があれば、ご指示願います
〇主な仕様(PC)
【機種】 XPS8700
33NX7-XPS8700-XT2VN
【CPU】 Core i7-4770 3.40GHz
【ネットワークアダプター】 デルワイヤレス 1703 802.11b/g/n,
Bluetooth v4.0+LE
〇Wi-Fiルーター
【機種】 Buffallo WXR-1900DHP3 Version 2.63
11ac/n/a/g/b 1300+600Mbps
〇質問
(1) 増設するなら、無線LANアダプター、拡張ボードのどちらが良いか?
(2) 家は2X4で、壁を2,3枚を通過する必要あり、現在の通信状況はあまり良くないが、
増設すれば改善されるのか?(11gだから遅いのか判断できない。)
(3) 拡張ボードの場合、XPS8700に対応するものはどれか?
そもそも、7年前のPC/MBに増設は可能ですか?
(4) いわゆる第6世代対応のボードを買う意味があるか?問題なく動きますか?
(Wi-Fiルーターを買い替える予定はありません)
(5) 単純にお勧めの品は?
分からないなりに検索すると、こんな商品に辿りつきます
OKN Wi-Fi 6 PCIe 無線LANカード 2974Mbps 内蔵Intel AX200 WiFi 6モジュール 802.11AX PCI-Express
イメージは合っていますか?
XPS8700の拡張スロットは下の方にあり、
かつ、たぶんグラフィックカード(GT635)にプラグが挿さっていて、アンテナ部分と干渉する気もします
https://www.amazon.co.jp/dp/B07X462KRK/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B07X462KRK&pd_rd_w=Ab5Z7&pf_rd_p=6413bd85-d494-49e7-9f81-0e63e79171a9&pd_rd_wg=59MyW&pf_rd_r=JXTD2J6A4BPC3YND30HC&pd_rd_r=b7b06415-5183-4200-9180-cc50d5f76ce0&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzVEZGTjhFQlE1UjFLJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDA2Mzc3MjY0Qk01RFJWSVdZSyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUFZMU1LSlFWT09TRVgmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWwmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
【備考】
USBに接続するアダプターでも良いのですが、内臓のUSBポートの一部に不具合がありそうで、
USB3.0が上手く機能していない感じになっています
おそらく、ドライバ/ファームウェアがダメな状態ですが、よく解っていません
よって、USBより、PCI?等の拡張ボードの方がよいのかなと思っています
以上、よろしくお願いします
自己レスで、すみません
アンテナがケーブルで引き回せるこんな商品が良いのかなと思いました
合せて、コメントいただければ助かります
でも、高いなぁ〜
TP-Link ティーピーリンク Archer TX3000E [新世代 Wi-Fi 6(11AX) Bluetooth 5.0 無線LAN子機 PCIeアダプター]
https://www.yodobashi.com/product/100000001005193155/
〇質問
・PCIeアダプターって、PCIと違うものですか?
・コメントに、Bluetoothを使用するには内部のUSBとボードの接続が必要になります。
とあるのですが、内部のUSBとボードって、普通にあるものですか?
書込番号:23899288
どちらでも可。
手頃なのは、USB接続のアダプタです。
より高速なモノやBluetooth対応などは、PCIEx接続の拡張ボードです。
やってみないとわかりません。
11acで改善する可能性もありますが、11n/gのほうが障害物には強いのであまり改善しない可能性もあります。
そのさいは、中継機やPLCなどを考えるのが良いかと。
動作に問題はありません。
意味があるかと言われると微妙ですが、逆に拡張カードなら下げるメリットは無いです。
現状の接続は、11acで使えば良いので。
全くの別物です。
PCIExは15年ほど前からビデオカードでは主流になりました。
他の機器は、PCI接続もありましたが、10年ほど前にはすっかり見なくなりました。
メーカーPCだと確認しないとわかりません。
あっても、すでにお使いの場合は抜いて、これ用のを指す必要があります。抜くことで、なにか使えなくなる可能性はあります。
書込番号:23899405
ちょっと調べてみたら、ありますね。
上部のUSB2.0とカードリーダで使ってるようですので、Bluetooth使うためには、それらどちらかが使えなくなります。
側面パネル開けていただき、マザーボードの左下付近にあります。
たぶん、背面見てもアンテナは出ていないと思います。
PCケース内にアンテナが内蔵されたタイプかと。
通常より、少し通信は弱くなるのと、向きを容易に変更できないので、USBアダプタでも拡張カードでも改善する可能性は高そうです。
書込番号:23899429
>パーシモン1wさん
早速の回答ありがとうございます
と言うことは、XPS8700には、「PCIeアダプターがつけられる」との理解でよいでしょうか
内部USBについては、開けて確認してみますと書いていたら、追加コメントをいただきました
>ちょっと調べてみたら、ありますね。
ということは、空きはないようですね
Bluetoothを使わない場合、接続しなくてもいいんですね
余談ですが、USBは、前面と、上部、背面にありますが、前面の調子が良くないです
確かにありません
アンテナを自由に設置できる点で、Archer TX3000Eは選択肢としてありですね
お勧め機種のコメントもいただけると助かります
書込番号:23899455
Archer TX3000E について
上記コメントでは、ヨドバシドットコムのリンクを貼りましたが、
価格.comで、売れ筋2位なんですね
なんとなく、この商品でよい気がしてきました
Archer TX3000E
¥5,247
https://kakaku.com/item/K0001203793/
インターフェース:PCI Express x1/USBピン端子
PCE-AX58BT
\8,620
https://kakaku.com/item/K0001193193/
PCE-AC58BT
\4,982
https://kakaku.com/item/K0001216435/
USB端子を使わずに、Bluetoothをパワーアップするなら、
ASUSの機種もありってことですね
書込番号:23899487
その理解で大丈夫です。
むしろ、PCIExしかありません。PCIはそのPCには無いです。
そうです。
たぶん、よく使われており、接触不良を起こしているのでは無いかと。
その部位を直したいのであれば、交換用の保守部品を見つけてくるか、自分で加工するかです。
単に、USB3.0の接続が欲しいだけあれば(前面のUSB3.0は使用できなくなりますが)、5インチベイに取り付けも可能です。下記参照
ainex PF-003
https://www.ainex.jp/products/pf-003/
ainex HDM-07B
https://www.ainex.jp/products/hdm-07b/
上がっていないので、USB接続で
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001321618_K0000962092_K0000715226&pd_ctg=0064
USB延長ケーブル使って、これらでも場所を好きに設置できます。
延長といっても、2m程度までが良いかと。
書込番号:23899506
>ASUSの機種もありってことですね
Bluetoothの使用には、USBの内部接続が必要です。
価格コムだと、メジャーなメーカーしか置いてませんが、
内蔵型だと、アマゾンみると、妙に安価なモノもあります。オススメしてるわけではありません。
書込番号:23899532
5GHz帯を使うと、今よりも悪くなる可能性があります。
有線は引けないの?
無線部分を速くしても、実質的な速度は、ネット契約の速度以上にはなりません。
現在の契約速度は?
書込番号:23899537
>パーシモン1wさん
>ASUSの機種もありってことですね
ASUSでもそうなんですね
なら、Archer TX3000E で良い気がしてきました
とりあえず、M/Bを確認してみます
書込番号:23899575
>けーるきーるさん
>有線は引けないの?
2.4GHz帯でも、アンテナを外に出せば、良くなるのではと解釈しています
有線を配線するには、PCを含めた模様替えが必要な状況です
テレワーク対応なので、場所の制限があります
>現在の契約速度は?
2015年の契約時点で、
フレッツ光ネクスト|ファミリー・ハイスピードタイプ(※)
(上り)データ転送速度: 最大100Mbps
(下り)データ転送速度: 最大200Mbps
現在のPCで、BNRスピードテストすると、
(上り)データ転送速度: 22.42Mbps (2.8MB/sec)
(下り)データ転送速度: 3.57Mbps (446.22KB/sec)
これをどう解釈していいか、分からないですが、いかかでしょう?
(※)もしかして、フレッツのプランも変更すべきかも?
書込番号:23899627
周波数で考えるとそうなのですが、現状からだと改善の余地はあるかと。
DW1703は、11n/g/n 150Mbpsの無線LAN子機です。アンテナ1本接続。
さらに、PCケース内にアンテナ内蔵です。
複数のアンテナ接続とアンテナの設置位置の改善ができるので、それで通信環境が良好になる可能性はあります。
ルータと有線LAN接続で測定なら、それが実情と考えられますが、XPS8700から無線LANで接続しての測定ですと、実際はそれ以上になるかと。
書込番号:23899641
気になったので、追加でテストしました
同じ場所に家族のノートPCを持ってきて、テストしました
これだけ見ると、11acの追加に期待が出来そうです
■XPS8700
G(2.4GHz)
■家族のノートPC
A(5GHz)
(上り)データ転送速度: 96.31Mbps (12.04MB/sec)
(下り)データ転送速度: 19.55Mbps (2.44MB/sec)
G(2.4GHz)
(上り)データ転送速度: 52..01Mbps (6.5MB/sec)
(下り)データ転送速度: 2.61Mbps (325.68KB/sec)
書込番号:23899685
>パーシモン1wさん
PC、開けてみました
商品(赤いやつ)の形状からすると、下から2つめ、3つめに増設出来そうです
間を開けて、下から2つめですね
一番下は形状がやや異なっています
これで、合ってますよね?
書込番号:23899850
>パーシモン1wさん
さらに、念のため、確認です
USB2はこれのようです
左の黒い方が、前面のUSBに繋がっているようです
抜いてみようと思いましたが、抜き方が分かりませんでした
右の白い方が、上部のUSBに繋がっているようです
仮に、前面のUSBを使わないなら、左の黒いコネクタを抜いて、
Bluetooth用の接続をすればよいのでしょうか?
PC前面には、USBx2と、各種カードメディア(SDとか)のスロットがあります
抜いても、USB以外は関係ないものでしょうか?
よく解らないので、あえてBluetooth用の接続をしなくてもよいのですが
以上、ご確認いただけると、安心して作業が出来ます
書込番号:23899863
上から
PCIE3.0x16(ビデオカード使用済)
PCIE2.0x1
PCIE2.0x1
PCIE2.0x4
となります。
空いているところなら、どこでも接続可能です。
TX3000Eの仕様は、PCIEx1としか書いておらず、最大速度も2.4Gbpsですから、どれでも問題ないです。
挿しやすいところで良いです。
画像1と画像2の赤枠がUSB2.0、青枠がUSB3.0だと思います。
抜き方は、まっすぐ引き抜くだけです。留め具など無いので。
上部のUSB2.0とカードリーダだけだと思います。
使わないのであれば、挿さなくとも大丈夫です。
もし、使用するなら、内部のUSB2.0に挿さないと使えないというだけです。
書込番号:23900358
>パーシモン1wさん
いろいろとありがとうございます
本当に助かります
そして、勉強になります
昨晩、ヨドバシドットコムでポチりましたので、
本日到着するはずです
■USB3.0(青枠)
一度外して確認すると、前面のUSBに繋がっています
USB端子も青色なので、間違いないです
(思い出しました)
抜き差しする時に、ピンを曲げかけたので焦りました
USB2.0、USB3.0の内部での形状は違うんですね
USB2.0接続指定の説明が疑問でしたが、解消しました
(3.0が上位互換?と思っていましたので)
■USB2.0
Bまず、右の画像2の赤枠には、F_USB2 の表示
二本線で、上部のUSBF_PANELと同じ位置に繋がっています
斜めのユニットに繋がっており、ほぼ確定です
続いて、左の画像1 赤枠の隣に、もう一つUSB2.0がありました
(画像では、見切れている?)
A赤枠に、F_USB1 と基盤に表示 黒いケーブル
Bその右隣には、F_PANEL と表記 細い線をらせん状にしたもの
AB共に、ほぼ同じ位置に配線されています
可能性としては、
前面上部にある カードリーダー
上部のUSBの隣にある、マイクとヘッドフォンのジャック
です
線の形状からは、 細い線をらせん状にした方が
マイク/ヘッドフォンに繋がっていると推定しています
抜くなら、使っていないカードリーダ用のUSB2でも良いかと
(たぶん、このカードリーダも機能していなかったと思います)
ドライバを入れれば、きっと動くんですよね
なんとなく、昔やらかした記憶があります(笑
書込番号:23900662
>パーシモン1wさん
長くなったので、あらためて
■Bluetoothの接続
現在、ワイヤレスキーボードとマウスを使っています
LogicoolのK330です
本体上部のUSBに、受信機?が挿さっています
Unifyingレシーバーというものです
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/promotions/6072
2.4 GHzワイヤレスを使用しているようですが、
Bluetoothを接続すると、干渉するものでしょうか?
もしかして、今回のTX3000Eに繋げるかもと思って調べましたが、
無理そうですね
今回をいい機会に、少しメンテしてみようと思います
・USB、カードリーダーのドライバ確認
(入ってないのか、物理的に壊れているのか)
・キーボード、マウスの受信状態の改善
(USB延長すれば、感度上がりますね)
ちなみに、埃まみれの内部を掃除機掛けて、
M/BのCR2032は取り替えておきました(笑
書込番号:23900688
>パーシモン1wさん
>けーるきーるさん
Wi-Fiは、無事にセッティングを完了しました
いろいろありがとうございました
■XPS8700(セッティング後)
Wi-Fi2(TX3000E)
A(5GHz)
(上り)データ転送速度: 105.43Mbps (13.18MB/sec)
(下り)データ転送速度: 51.42Mbps (6.43MB/sec)
G(2.4GHz)
(上り)データ転送速度:74.23Mbps (7.2MB/sec)
(下り)データ転送速度:4.33Mbps (540.63KB/sec)
Wi-Fi(DW1703)
G(2.4GHz)
※Wi-Fi2に自動接続してしまうようで、測定出来ず
■XPS8700(セッティング前、昨日)
G(2.4GHz)
なんとなく、ネットワークアダプターが2つあって、
Wi-Fi2が5GHZに、Wi-Fiが2.4GHZに並列で繋がっている気もする
理論的にあり得るのか不明ですが、
最大瞬間風速では、かなり速くなったみたいです
この後、Bluetoothも繋いでみます
書込番号:23901489
速度、改善されて良かったです。
基本的には大丈夫なはずです。
無いとは言えませんが、Unifyingレシーバーを少し離しておけば大丈夫かと思われます。
書込番号:23901560
>パーシモン1wさん
>けーるきーるさん
>お世話にになった皆様
その後、(それなりに)快適に使用できています
ありがとうございました
Wi-Fi設定について、アドバイスをお願いします
(1)複数の子機
設定>ネットワークとインターネット>Wi-Fiと入ると、
Wi-Fi(DW1703)
Wi-Fi2(TX3000E)
それぞれのON/OFFが表示されます
内蔵の子機(感度悪い方)は、OFFした方がよいですか?
(2)自動接続の設定
Wi-Fi2(TX3000E)→A(5GHz)
Wi-Fi2(TX3000E)→G(2.4GHz)
Wi-Fi(DW1703)→G(2.4GHz)
の3ルート共に、自動接続になっています
不安定になった後に、A(5GHz)に戻らない状況です
特に、Wi-Fiが選択されている状況だと、
通信確保が出来なくなったままになります
この場合、他のルートは手動接続に変更して、
A(5GHz)だけに繋がるような設定にした方がよいですか?
書込番号:23934116
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
デスクトップパソコン
