AtermW300P PA-W300P-B [ブラック] のクチコミ掲示板
2013年11月 7日 発売
  • 薄さ13.3mm、重さ約20gで、出張先や旅行先のホテルなどで快適に使える、ポータブルWi-Fiルーター。
  • 「IEEE802.11n」に対応しており、3GやLTEより速い最大300Mbpsの高速ワイヤレス通信が可能。
  • 「μ(マイクロ)EBG構造」により、基板の端などから放射される電磁ノイズを遮断し、アンテナへのノイズの侵入を防ぐ。
  • AtermW300P PA-W300P-B [ブラック]の価格比較
  • AtermW300P PA-W300P-B [ブラック]のスペック・仕様
  • AtermW300P PA-W300P-B [ブラック]のレビュー
  • AtermW300P PA-W300P-B [ブラック]のクチコミ
  • AtermW300P PA-W300P-B [ブラック]の画像・動画
  • AtermW300P PA-W300P-B [ブラック]のピックアップリスト
  • AtermW300P PA-W300P-B [ブラック]のオークション
AtermW300P PA-W300P-B [ブラック]NEC
最安価格(税込):¥4,980 (前週比:±0 ) 発売日:2013年11月 7日
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermW300P PA-W300P-B [ブラック]
(94件)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermW300P PA-W300P-B [ブラック]」のクチコミ掲示板に
AtermW300P PA-W300P-B [ブラック]を新規書き込みAtermW300P PA-W300P-B [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
13
ナイスクチコミ9
初心者 接続の問題
2016/06/11 06:45(1年以上前)
家にいながらPC回線を使いandroidでwifiを使いたいなと思い購入したのですが、接続できませんでした。
ONUはルーターが内臓されていないモデルで、PCのネット接続はルーターなしの直で行っています。(フレッツ光:PPPoE接続)
こういった場合自分でルーターを買ってPPPoE接続をそちらで設定するしかwifiを飛ばす方法はないのでしょうか・・?
あまり詳しくないので申し訳ないのですが、どなた教えていただけると助かります。
*ネットワークの概要は画像の通りになっています。
書込番号:19946512
2016/06/11 06:54(1年以上前)
画像を張り忘れていました。追加しておきます
書込番号:19946523
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2016/06/11 07:20(1年以上前)
お使いのPCのメーカー、型番は?
また、AtermW300PはPPPoEをサポートしていませんので、ONUに接続してもプロバイダとつながりませんので、その構成では使えません。
書込番号:19946559 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/11 07:31(1年以上前)
>jm1omhさん
PCは自作です。
なるほど・・やはり普通の据え置きの無線も飛ばせるルーターを買うのが一番手っ取り早いんでしょうか・・。
ご返信ありがとうございました。
書込番号:19946582
2016/06/11 07:34(1年以上前)
W300PはPPPoE接続機能が無いのでユーザー認証が必要なNTT回線では認証接続できない。
NTT回線ではPPPoE接続機能が内蔵された据え置き型の無線親機が必要。
http://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_ma=57&pdf_so=p1
NECの場合W300PとW500P以外にはPPPoE接続機能がある。
その時の接続は、
         ------無線端末
ONU====無線親機====PC
書込番号:19946589
jm1omhさん
2016/06/11 07:37(1年以上前)
PCのことをお伺いしたのは、無線LANがある場合、Windowsの機能であるSoftAPでアクセスポイント化してと考えたからです。
今回は無線ルータを準備さるのが早いですね。
書込番号:19946594 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42847件Goodアンサー獲得:9439件
2016/06/11 08:35(1年以上前)
本機のような携帯可能なトラベルルータは、
ホテルなどの出先のルータの元で使われることを想定しています。
なので、据え置き機で必須のPPPoEはサポートされていないことが多いです。
通常の据え置き機を購入する必要がありますが、
無線LAN機器が増え過ぎ、2.4GHzでは干渉により実効速度が出にくくなってきてますので、
子機が5Ghz対応なら親機も5GHz対応機にした方がbetterだと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000519496_K0000848970_K0000705135_K0000775195_K0000776177&pd_ctg=0077
書込番号:19946708
2016/06/12 01:17(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
わかりやすい説明ありがとうございます。検討してみます。
>jm1omhさん
そういうことだったのですね。ご親切にありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
色々調べていたところAtermの5ghz対応のものを見つけたので購入を決めました!ありがとうございました!
書込番号:19949211
2016/06/12 01:21(1年以上前)
ようやく快適なwifiライフを送れそうです。回答して下さった皆様本当にありがとうございました。
書込番号:19949216
このルーターとフレッツ光の接続
2015/04/11 20:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
ご質問させて頂きます。
バッファローのルーターWHR−300HP2が壊れて、クライアントマネージャにアンテナが表示されなくなり、対策に12時間費やしてしまいました。
(サポートセンターに電話しても、延々待たされて30分は担当者とつながらずに電話代のみ請求されて、繋がっても解決せず、かなり嫌な思いをしました)
あれこれ、原因を探るが分からず、途方にくれてます。( ;∀;)
ネットワークの知識が初心者です。
このルーターは自宅(アパート)のフレッツ光で接続可能でしょうか?
接続可能かどうか判断するにはどのような事を調べたら良いのでしょうか?
ご存知の方、ご教示宜しくお願い致します。
書込番号:18671659
2015/04/11 20:48(1年以上前)
可能かどうかは設置されている機器によるから、NTTレンタル機器すべての型番を明記すること。
でも家で使うならモバイル用ではなく据え置き型を選んだ方がいい。
書込番号:18671692
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2015/04/11 20:57(1年以上前)
W300Pは、ホテル等で使用する無線ルーターですから、家庭用の無線ルーターにすれば問題なく接続出来ます。
家庭用無線ルーター例 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000421528_K0000651336
書込番号:18671723
2015/04/11 21:37(1年以上前)
フレッツならPPPoE接続となると思うのですが、
W300Pをはじめ小型のトラベルルータは、
http://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00073.asp
で「※W500P・W300PはPPPoEモードは使用できません。」と書かれているように、
PPPoE接続をサポートしていません。
ホテル等のルータの配下のネットワークに接続することを念頭においてますでしょうから。
但しフレッツからルータ機能のある機器をレンタルされているのなら、
その機器にトラベルルータをブリッジモード(アクセスポイントモード)で
有線LAN接続すれば使えなくはないでしょうが、
24時間常時電源オン状態で使われることを想定していないかも知れませんし、
あまり適切な使い方だとは思えません。
やはり据置きの無線LANルータにした方が良いと思います。
周囲に無線LANルータ等の2.4Ghzの干渉源が多そうですので、
5Ghz対応の子機があるのなら、5Ghz対応の無線LANルータにした方が快適です。
5GHz対応機なら、WHR-600D。
5Ghzの子機がないなら、WR8165NかWF300HP2あたり。
書込番号:18671897
クチコミ投稿数:55件
ドコモ【純正商品】docomo(NEC)ACアダプタ(N04)(AAN39546) はこの機種で使用可能でしょうか。本製品にアダプタがついていないとのことで一緒に購入する安いアダプタをさがしています。ほかにかさばらないよいアダプタあれば教えてください。
書込番号:18352841
2015/01/09 21:46(1年以上前)
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/w300p/spec.html
にNECで動作確認したAVアダプタが列挙されています。
例えばau:共通ACアダプタ03、共通ACアダプタ04。
http://www.amazon.co.jp/au-0301PQA-au%E7%B4%94%E6%AD%A3%E5%93%81-%E5%85%B1%E9%80%9AAC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-03/dp/B00580N6WG
http://www.amazon.co.jp/au-0401PWA-au%E7%B4%94%E6%AD%A3%E5%93%81-%E5%85%B1%E9%80%9AAC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-04/dp/B006QHNV8O
書込番号:18352914
キハ65さん
クチコミ投稿数:61318件Goodアンサー獲得:16384件
2015/01/09 22:11(1年以上前)
NTT docomo:ACアダプタ04に該当するので、使用は可能ではないでしょうか。
書込番号:18353016
クチコミ投稿数:55件
2015/01/10 01:02(1年以上前)
ご紹介いただいたものも含めリーゾナブルなものを購入したいと思います。
書込番号:18353598
0000docomoのWEB認証
2014/12/07 19:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
何とか設定が終わり、公衆無線LANで0000docomoにつながりました。
ただ、WEB認証を設定した状態では「ログインできませんでした。」となり、
接続できませんでした。
WiFi接続後にWEBブラウザー画面から、ログインID・パスワードの
入力で接続しました。
公衆無線LAN設定画面のWEB認証は、docomo-WiFiのWEB認証に対応して
いなのでしょうか?
ログインIDは、”****-spmode@docomo”(****はdocomo登録したもの)と
すべて指定しましたが、間違えていないでしょうか?
利用されている方がいらっしゃったら、教えてくださいm(__)m
書込番号:18247276
2014/12/07 20:06(1年以上前)
いなのでしょうか?
その可能性がそうです。
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/smartphone/1387730554/
「ポータブルルーターのaterm-w300pで0000docomoに繋ごうとしたけど
web認証まで設定するとその段階で弾かれるね。ブラウザ開いての認証メンドクセ。 」
書込番号:18247384
クチコミ投稿数:11件
2014/12/07 23:32(1年以上前)
羅城門の鬼 さん、ありがとうございます。
まさにこの状態です。
ぅん、ざんねん。
書込番号:18248150
fonルーターからの乗り換え
2014/10/19 17:48(1年以上前)
スレ主 three333さん
YBBのADSLモデムにfonルーターをつなげて使用していますが、
マンションのせいか、部屋の間のつながりが悪くてこまっています。
ルーターをこちらに変えることで、受信感度があがり、
つながるようになるものでしょうか。
書込番号:18069623
クチコミ投稿数:336件Goodアンサー獲得:108件
2014/10/19 18:01(1年以上前)
このルーターはいわゆるホテルルーターというもので、宿泊先で一時的に使うのが主目的なので
つながる範囲が広くなるみたいな期待をするような機種ではないと思います。
家で設置する場合は、もう少し大きいサイズのものから選定したほうがいいです。
書込番号:18069674 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/10/19 18:12(1年以上前)
まずW300PはPPPoEに対応していませんが、
その点は大丈夫でしょうか?
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/w300p/function.html
「※2 AtermW300Pは、PPPoE機能に対応しておりません。」
FONルータの型番が書かれていないので、
元々の親機の仕様が判らないですが、
W300Pは旅先での宿で使うことを主目的に設定されていますので、
電波環境改善のために買換える機種としては適していないと思います。
ADSL回線ですので、有線LANは100Mbps対応機で充分でしょうが、
子機に5Ghz対応機があれば親機も5Ghz対応機にした方が良いです。
干渉が少ないですし、2.4GHzと5GHzの両対応の方が色々なケースに対応し易いです。
例えば、WHR-600D。
http://kakaku.com/item/K0000524439/
もしも5Ghz対応の子機がない場合は、WHR-300HP2かWF300HP辺りが良いのではないでしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000533853_K0000519568&spec=104_7-1-2-3-4,105_8-1-2,108_11-1,109_12-1-2-3,106_9-1-2-3-4-5,107_10-1-2
書込番号:18069715
哲!さん
2014/10/19 18:55(1年以上前)
W300Pはホテル等で使用する無線ルーターですから、家庭用の無線ルーターの方が良いですよ。
例えば、WHR-300HP2 ハイパワーモデルです。
WHR-300HP2 http://kakaku.com/item/K0000533853/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-300hp2/
書込番号:18069866
スレ主 three333さん
2014/10/19 23:51(1年以上前)
皆さま、ご教示いただきありがとうございます。
こちらは、ソフトバンクで無料で配布している2405というタイプです。
http://fon.ne.jp/sb/products/2405/
PPPoEに対応かどうかはすみません、素人なので分かっていません。
ただし、下のybbモデムにつなげているのは間違いないです。
http://ybb.softbank.jp/support/connect/adsl/router/4g_3gplus.html
こちらが携帯用で、電波強化でないことは理解しました。
皆さま、詳しくご教示いただきまして誠にありがとうございます。
そうすると、このybbモデムにつなげるのは、
WHR-300HP2
がよいということでしょうか。
書込番号:18071084
2014/10/20 00:12(1年以上前)
ルータ機能があるようですし、元々DHCP接続のようですので、
PPPoEのことは気にしなくても良いようです。
>WHR-300HP2
>がよいということでしょうか。
5Ghz対応の子機がなければ、WHR-300HP2で良いとは思いますが、
5Ghz対応の子機がある場合は、5Ghz対応のWHR-600Dの方が干渉の影響を受けにくく、
実効速度は出易いです。
マンションなら、近所の親機からの干渉は結構あると思われますので。
書込番号:18071154
哲!さん
2014/10/20 09:54(1年以上前)
> WHR-300HP2
> がよいということでしょうか。
無線接続する機器が5GHz未対応でしたらWHR-300HP2で良いと思います。
書込番号:18071850
スレ主 three333さん
2014/10/24 00:15(1年以上前)
皆さまのご助言のおかげで決まりそうです。
深く御礼申し上げます。
書込番号:18085061
3DSで
2014/10/18 14:26(1年以上前)
スレ主 hiwayさん
初めての無線ルータでよくわからない点が多いので
質問させて頂く事にしました。
任天堂の3DSで使用するのに購入を迷ってます。
家のネットではau光回線で使っているモデムに
繋いで3DSが出来れば問題ないのですが・・・。
どなたか詳しい方回答を下さいませ。
書込番号:18065186
2014/10/18 14:48(1年以上前)
そのモデムにルータ機能がない場合は、W300Pは使えません。
au光回線はPPPoE接続する必要がありますが、
W300PはPPPoE接続に対応していませんので。
遅くても安価な無線LANルータで良ければ、
WR8165Nがあります。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8165n-st/
光回線の速度が100Mbpsを超えていて、
PC等も接続(有線LAN/無線LAN)するのなら、WG300HP辺りの方が良いですが。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg300hp/
書込番号:18065249
哲!さん
2014/10/18 14:56(1年以上前)
W300Pはホテル等で使用する無線ルーターですから、一般家庭用無線ルーターを選択して下さい。
3DSを接続させるだけでしたら、WR8165Nで良いと思います。
WR8165N http://kakaku.com/item/K0000421528/
書込番号:18065269
スレ主 hiwayさん
2014/10/19 16:43(1年以上前)
紹介された無線ルータを買おうと思います。
助言ありがとうございます。
書込番号:18069370
NEC
最安価格(税込):¥4,980発売日:2013年11月 7日 価格.comの安さの理由は?
AtermW300P PA-W300P-B [ブラック]をお気に入り製品に追加する <231
