AtermW300P PA-W300P-W [ホワイト]
- 薄さ13.3mm、重さ約20gで、出張先や旅行先のホテルなどで快適に使える、ポータブルWi-Fiルーター。
- 「IEEE802.11n」に対応しており、3GやLTEより速い最大300Mbpsの高速ワイヤレス通信が可能。
- 「μ(マイクロ)EBG構造」により、基板の端などから放射される電磁ノイズを遮断し、アンテナへのノイズの侵入を防ぐ。
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 9 | 8 | 2016年6月12日 01:21 | |
| 3 | 5 | 2015年6月3日 17:08 | |
| 3 | 3 | 2015年4月11日 21:37 | |
| 0 | 3 | 2015年1月10日 01:02 | |
| 0 | 2 | 2014年12月7日 23:32 | |
| 1 | 3 | 2014年11月7日 21:48 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermW300P PA-W300P-B [ブラック]
家にいながらPC回線を使いandroidでwifiを使いたいなと思い購入したのですが、接続できませんでした。
ONUはルーターが内臓されていないモデルで、PCのネット接続はルーターなしの直で行っています。(フレッツ光:PPPoE接続)
こういった場合自分でルーターを買ってPPPoE接続をそちらで設定するしかwifiを飛ばす方法はないのでしょうか・・?
あまり詳しくないので申し訳ないのですが、どなた教えていただけると助かります。
*ネットワークの概要は画像の通りになっています。
お使いのPCのメーカー、型番は?
また、AtermW300PはPPPoEをサポートしていませんので、ONUに接続してもプロバイダとつながりませんので、その構成では使えません。
書込番号:19946559 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
PCは自作です。
なるほど・・やはり普通の据え置きの無線も飛ばせるルーターを買うのが一番手っ取り早いんでしょうか・・。
ご返信ありがとうございました。
書込番号:19946582
W300PはPPPoE接続機能が無いのでユーザー認証が必要なNTT回線では認証接続できない。
NTT回線ではPPPoE接続機能が内蔵された据え置き型の無線親機が必要。
http://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_ma=57&pdf_so=p1
NECの場合W300PとW500P以外にはPPPoE接続機能がある。
その時の接続は、
------無線端末
ONU====無線親機====PC
書込番号:19946589
PCのことをお伺いしたのは、無線LANがある場合、Windowsの機能であるSoftAPでアクセスポイント化してと考えたからです。
今回は無線ルータを準備さるのが早いですね。
書込番号:19946594 スマートフォンサイトからの書き込み
本機のような携帯可能なトラベルルータは、
ホテルなどの出先のルータの元で使われることを想定しています。
なので、据え置き機で必須のPPPoEはサポートされていないことが多いです。
通常の据え置き機を購入する必要がありますが、
無線LAN機器が増え過ぎ、2.4GHzでは干渉により実効速度が出にくくなってきてますので、
子機が5Ghz対応なら親機も5GHz対応機にした方がbetterだと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000519496_K0000848970_K0000705135_K0000775195_K0000776177&pd_ctg=0077
書込番号:19946708
>Hippo-cratesさん
わかりやすい説明ありがとうございます。検討してみます。
>jm1omhさん
そういうことだったのですね。ご親切にありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
色々調べていたところAtermの5ghz対応のものを見つけたので購入を決めました!ありがとうございました!
書込番号:19949211
ようやく快適なwifiライフを送れそうです。回答して下さった皆様本当にありがとうございました。
書込番号:19949216
ワンルームマンションで使用するのに適していますか?
タブレットにてインターネット、動画を見る程度です。
3000円前後、なるべく安くて普通に使えるものを希望します。
全くわからないのでよろしくお願いします。
問題ないでしょう。
但し、PC利用の初期登録は有線で行う必要があるので、有線の使えるノートPC等が必要になります。
書込番号:18832966
レオネットの場合、NTPを1時間毎に更新できるルーターで無いと接続が切れます。
NECでなくバッファロー製が良いでしょう。
下記スレとかを参考にして下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421528/SortID=17729912/#tab
書込番号:18833040
W300Pはポータブルルータであり、
据置きで使われることを念頭において開発されたものではないです。
またレオパレスのレオネットの場合、
定期的に認証を行うのが面倒で、
NTP機能を利用できる機種の方が良いです。
http://d.hatena.ne.jp/KikuDai/20100918/1284827972
WHR-300HP2あたりはどうでしょうか。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013223-03.pdf
P60のNTP参照。
http://kakaku.com/item/K0000533853/
\2,708-
書込番号:18834272
アパートで使ってます。
GoodWillにて購入、PLANEX MZK-MF300PUTP アダプタセット 1000円。
書込番号:18835959
ご質問させて頂きます。
バッファローのルーターWHR−300HP2が壊れて、クライアントマネージャにアンテナが表示されなくなり、対策に12時間費やしてしまいました。
(サポートセンターに電話しても、延々待たされて30分は担当者とつながらずに電話代のみ請求されて、繋がっても解決せず、かなり嫌な思いをしました)
あれこれ、原因を探るが分からず、途方にくれてます。( ;∀;)
ネットワークの知識が初心者です。
このルーターは自宅(アパート)のフレッツ光で接続可能でしょうか?
接続可能かどうか判断するにはどのような事を調べたら良いのでしょうか?
ご存知の方、ご教示宜しくお願い致します。
可能かどうかは設置されている機器によるから、NTTレンタル機器すべての型番を明記すること。
でも家で使うならモバイル用ではなく据え置き型を選んだ方がいい。
書込番号:18671692
W300Pは、ホテル等で使用する無線ルーターですから、家庭用の無線ルーターにすれば問題なく接続出来ます。
家庭用無線ルーター例 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000421528_K0000651336
書込番号:18671723
フレッツならPPPoE接続となると思うのですが、
W300Pをはじめ小型のトラベルルータは、
http://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00073.asp
で「※W500P・W300PはPPPoEモードは使用できません。」と書かれているように、
PPPoE接続をサポートしていません。
ホテル等のルータの配下のネットワークに接続することを念頭においてますでしょうから。
但しフレッツからルータ機能のある機器をレンタルされているのなら、
その機器にトラベルルータをブリッジモード(アクセスポイントモード)で
有線LAN接続すれば使えなくはないでしょうが、
24時間常時電源オン状態で使われることを想定していないかも知れませんし、
あまり適切な使い方だとは思えません。
やはり据置きの無線LANルータにした方が良いと思います。
周囲に無線LANルータ等の2.4Ghzの干渉源が多そうですので、
5Ghz対応の子機があるのなら、5Ghz対応の無線LANルータにした方が快適です。
5GHz対応機なら、WHR-600D。
5Ghzの子機がないなら、WR8165NかWF300HP2あたり。
書込番号:18671897
ドコモ【純正商品】docomo(NEC)ACアダプタ(N04)(AAN39546) はこの機種で使用可能でしょうか。本製品にアダプタがついていないとのことで一緒に購入する安いアダプタをさがしています。ほかにかさばらないよいアダプタあれば教えてください。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/w300p/spec.html
にNECで動作確認したAVアダプタが列挙されています。
例えばau:共通ACアダプタ03、共通ACアダプタ04。
http://www.amazon.co.jp/au-0301PQA-au%E7%B4%94%E6%AD%A3%E5%93%81-%E5%85%B1%E9%80%9AAC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-03/dp/B00580N6WG
http://www.amazon.co.jp/au-0401PWA-au%E7%B4%94%E6%AD%A3%E5%93%81-%E5%85%B1%E9%80%9AAC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-04/dp/B006QHNV8O
書込番号:18352914
NTT docomo:ACアダプタ04に該当するので、使用は可能ではないでしょうか。
書込番号:18353016
ご紹介いただいたものも含めリーゾナブルなものを購入したいと思います。
書込番号:18353598
何とか設定が終わり、公衆無線LANで0000docomoにつながりました。
ただ、WEB認証を設定した状態では「ログインできませんでした。」となり、
接続できませんでした。
WiFi接続後にWEBブラウザー画面から、ログインID・パスワードの
入力で接続しました。
公衆無線LAN設定画面のWEB認証は、docomo-WiFiのWEB認証に対応して
いなのでしょうか?
ログインIDは、”****-spmode@docomo”(****はdocomo登録したもの)と
すべて指定しましたが、間違えていないでしょうか?
利用されている方がいらっしゃったら、教えてくださいm(__)m
いなのでしょうか?
その可能性がそうです。
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/smartphone/1387730554/
「ポータブルルーターのaterm-w300pで0000docomoに繋ごうとしたけど
web認証まで設定するとその段階で弾かれるね。ブラウザ開いての認証メンドクセ。 」
書込番号:18247384
羅城門の鬼 さん、ありがとうございます。
まさにこの状態です。
ぅん、ざんねん。
書込番号:18248150
AtermW300P PA-W300P-B をNTTモデムに接続して複数のPCで使用できますか、1台は使用していますが、2台目がどうしても設定できません、どなたか複数使用して居られる方おられますか? お尋ねします。
PPPoE設定をPCでしてれば複数つなげないんじゃないですかね
回線が何なのか
NTTモデム?が具体的になんなのか
どういう接続をしているのか
その辺が書いてないとわかりませんが
書込番号:18140064
そのNTTモデムはルーターとして機能していれば可能ですが、単なるモデムでしたら出来ません。
W300Pは旅行等のホテルで使用する無線ルーターですから、一般的な家庭用無線ルーターを使用して下さい。
『AtermW300Pは、PPPoE機能に対応しておりません。PPPoE接続を利用する回線事業者・プロバイダでは、ルータとしては使用できません。』
書込番号:18140154
NTTの回線でインターネットに接続するにはPPPoE接続する必要があります。
しかし、W300PにはPPPoE接続する機能はありません。
なので、複数台のPCをNTT回線でインターネットに接続するためには、
PPPoE接続可能なルータが必要となります。
もしも「NTTモデム」にPPPoE接続機能があれば、「NTTモデム」でPPPoE接続すれば良いですが、
「NTTモデム」にPPPoE接続機能がなければ、通常の据置きの無線LANルータを購入要です。
例えば、安価な無線LANルータだとWR8165N。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8165n-st/
ちなみに本機は旅先の宿で使うトラベルルータですので、
PPPoE接続機能が省略されています。
書込番号:18141710
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
