ASUS TransBook Trio TX201LA TX201LA-TRIO
WindowsとAndroidをワンボタンで切り換えられる3in1パソコン
ASUS TransBook Trio TX201LA TX201LA-TRIOASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年11月 2日
ASUS TransBook Trio TX201LA TX201LA-TRIO のクチコミ掲示板
(50件)このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2019年12月12日 01:30 | |
| 44 | 1 | 2015年10月4日 09:04 | |
| 2 | 9 | 2014年4月18日 12:21 | |
| 3 | 3 | 2014年4月15日 02:10 | |
| 1 | 9 | 2014年3月25日 06:08 | |
| 1 | 1 | 2014年3月4日 18:12 |
タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Trio TX201LA TX201LA-TRIO
知らない間にバッテリーが膨らんできたのか、キーボードが弓なりになってきました。購入後かなり期間が経ているのですが、メーカーで無償交換等のサービスを受けられた方はおられますか?放置すると危険だと思うのですが、情報があればよろしくお願いいたします。
本人ですが、
https://www.asus.com/jp/support/article/604/
に、
バッテリーの留意事項
1. バッテリーは消耗品です。リチウムイオンバッテリーは絶えず化学反応を伴いますので、時間の経過に伴い容量は低下していきます。
2. 経年使用に伴い、特定の状況下でバッテリーが若干、膨張することがありますが、安全上の問題はありません。
3. バッテリーの膨張にお気づきの際は、ASUS コールセンター までご連絡ください。
にありますので、特に危険はないことがわかりましたが、「ASUS コールセンター までご連絡ください」とありますので、連絡された方がおられましたら、どのような感じなのかお知らせいただけましたら幸いです。情報がなければ、自分で問い合わせてみまして、来週末までにここで共有いたします。
書込番号:23090788
Web経由で問い合わせました。早速丁寧な返信があり、使用を止めるようにとのアドバイスをいただきました。(この点、Web上で膨張は安全としているのとは、少し対応が異なるようです。)
事故調査フォームが送られてきましたので、事故に準じた扱いなのかもしれません。フォームに回答し写真を撮り添付しました。どのように対応していただけるのかは、まだわかりませんが、何らかの良心的な対応はしていただけそうです。写真を撮影しようとすると、筐体のきしむ音がしましたので、解体寸前までに膨張しているようです。
どうなったかは、引き続き後日報告いたします。
書込番号:23102052
今日起動したら、「DROIDBOOT PROVISION OS」という画面になり、その画面のままで使えないのですが、この画面はどーすれば消せて普通に使えるようになるのですか?ヨロシクお願いします。
書込番号:17441777 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
ReBOOT ってありますかね?それを選択すればいいと思います。(前bootを使ったのでそれで戻した)選択の仕方・・・音量ボタンの+で上−で下 電源ボタンで決定
書込番号:19197733
29点
外付けドライブ(IO、バッファロー、ロジテックの現行品を試しました)を使用して市販のBlu-rayやDVDを再生しようとしたところ、ライセンスエラーが出て再生が出来ませんでした。
電源を別で取るタイプやパワーDVD等のソフトを使用しましたが再生出来ず、メーカーに問い合わせても外付けのものに関しては検証していないので回答出来ないと言われ困っております。
何か方法は無いでしょうか?
書込番号:17417064 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと状況が良く分からないので、まずWindowsでのDVD再生だけに絞ってお尋ねしますが。
再生に使ったソフトウェアは何ですか? それはドライブのバンドル品ではなく市販のパッケージを購入したものですか?
Video LAN ClientやMedia Player ClassicなどのフリーウェアでのDVD再生はどうなりますか?
問い合わせたのはIO、バッファロー、ロジテックですか?
それともPowerDVDを売ってるCyberlinkや他のソフトを売ってる会社のほうですか?
書込番号:17417312
am01125様〉こちら閲覧頂き有り難うございます、再生に使ったソフトはゴムプレイヤー、パワーDVD(御試し版)、ロジテック製を購入したときに付属で付いていたArcSoftのtotalmedia theater5をWi-Fiでネットワーク接続状態にして試してみました。
問い合わせたメーカーと言うのは、asusのサポートデスクです。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:17418362 スマートフォンサイトからの書き込み
PCステーションのUSB端子にBlu-rayドライブを接続してWindows8を起動し、
DVDの再生を試みたわけですね。
USBで接続したドライブが正常に認識されていれば、「PC」の「デバイスとドライブ」というところに
ディスクのタイトルとともに表示されるはずです。
GOM Playerの古いものは(というか多分今でも)単独ではDVDを再生できません。
追加で他のソフトウェアが必要です。
上記のVLC media playerか、Media Player Classic - Homecinemaを試してみてください。
「ディスクを開く...」などのそれらしいメニュー項目があります。
なお、外付けドライブに付属している再生ソフトウェアは、ライセンス的には
おそらくそのドライブをパソコンに接続して使用する場合だけに限って使用できます。
その他、インストール回数に制限があったり、1台のコンピュータだけにしか
インストールを許されなかったりといろいろ制限がある場合があります。
以前別なパソコンに付属ソフトウェアをインストールしたことが無かったか等、
ソフトウェアのライセンス条件と合わせて確認してください。
この範囲を超える場合は、ライセンスエラーが表示される可能性があります。
#BDのほうは、DVD再生が上手くいってから考えましょう。
書込番号:17418612
Wi-Fiじゃなくて、まずはUSB接続してみましょう。
そこからでないと、不具合の原因は見極められないですよ。
書込番号:17418624
am01125様>
ご返信有難うございます。
>Windows8を起動し、DVDの再生を試みたわけですね。
言葉足らずのところご理解頂き有難うございます、その通りです。
ドライブは認識しており、ディスクの起動もするのですが
再生画面までいくと画面に、CPRM保護されています。エラー2700
のような画面が出てしまい、再生できませんでした。
(※ソフトはロジテック付属のTotalMedia使用時)
>追加で他のソフトウェアが必要です。
追加ソフトの件知りませんでした、試した後また結果報告致します!
PCが2回初期不良で新品交換をしていて、その際其々にインストールしていました。
ドライブとPCセットで購入していて、相性問題が無いか確認するのに在庫が無いとの事で
購入店に現品を預けてしまって今手元に現品が無いので、
明日現品回収次第確認してみます。
感謝致します、お付き合い頂き有難うございます。
iPhone厨様>
私の言葉足らずで失礼致しました、ドライブを本体にUSBで接続していて
PCはWi-Fiでインターネットに接続してあると言う意味でした。
(付属してあったソフトに、保護されたディスクは再生時インターネットに
接続してある必要があります。と書かれていたので記載致しました)
書込番号:17419170
CPRM保護されていますとでるとのことですが
地デジのDVDか何か再生していませんか?
totalmedia theater5は使ったことないのでどうか分かりませんが
アップデートを適用しないと動かない時もありますよ。
Powerdvdの場合はアップデートパッチを適用しないと
動かない場合があります。
書込番号:17419633
シュタインベルグ様〉
閲覧とご指摘有り難うございます。
〉CPRM保護されていますとでるとのことですが
〉地デジのDVDか何か再生していませんか?
今回、下記三種類のメディアを試してみて全て再生が出来ませんでした。
1,市販のDVD(スターウォーズep3が手元にあったので試しました)
2,市販のBlu-ray(此方も洋画のタイトルで、SONYのメーカーロゴと注意書は出たのですが本編?が一瞬映ってエラーが出てしまい再生出来ませんでした。)
3,地デジ録画したBlu-ray(SONYのレコーダーでSR方式で録画物。他のパソコンでは再生確認済みです。一瞬だけ映ってCPRMのエラーが出てしまいました)
〉totalmedia theater5は使ったことないのでどうか分かりませんが
〉アップデートを適用しないと動かない時もありますよ。
〉Powerdvdの場合はアップデートパッチを適用しないと
動かない場合があります。
素人なもので、ダウンロードしたばかりだったので、てっきり最新版なのかと思っておりました。ソフトメーカーのページでパッチを探して試して見ることにしますね!
ご教示頂き有り難うございます。
書込番号:17420477 スマートフォンサイトからの書き込み
ひとつ思ったのですが
”3,地デジ録画したBlu-ray(SONYのレコーダーでSR方式で録画物。他のパソコンでは再生確認済みです。一瞬だけ映ってCPRMのエラーが出てしまいました)”
とのことですが、同じソフトで
ということでしょうか?
もしそうであるならば
ソフトをインストールする際に失敗したか、何らかのソフトが邪魔して
競合をおこしている可能性もありますね。
もしくは
電力不足で別売りのACアダプタが必要なのかも。
ASUS TransBook T100TAでもそんな話があったような。。。
ロジテックのドライブの型番は分かりませんが
一部のドライブで
"※USBハブ、設置PCカードなどUSBバスパワーが不足する場合は、ACアダプタ(別売り)が必要です。"
との表記があります。
Media Player Classic - HomecinemaでDVDが
動かないようであれば電力不足の可能性が高くなりますね。
書込番号:17420822
スレ主です。
その後、本体とドライブを販売店さんに回収しに行ったところ、ソフトのアップデートを行ってDVDは再生できたがBlu-rayは再生できず、
ドライブのメーカーHPに記載もあったが、今回販売したPCではモニターと本体が別機種として認識されてしまい再生出来ない機種だったため、販売するときのアナウンスミスと言うこともあり、返品を受けます。とのことで、返品してしまいました....
念のため記載のあったページリンクを載せておきます。。
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brp-ua6c/spec.htm
お店に行ったときに、此方で教えて頂いた方法も伺ったのですが、一通り試した上でasusにも連絡していただいたらしく、繋がらないなら繋がらないのかもしれませんねー。の回答で別の機種で買い換えた方が無難と言う雰囲気になってしまって....。
core i7で軽量なのにこのお値段で、とても気に入っていたのに個人的には残念で仕方ありません。。。
お騒がせしてしまい、すみませんでした。
書込番号:17425462 スマートフォンサイトからの書き込み
やっと手に入れました。
思いのほかWindowsもAndroidも快適です。
さっそくWindows8をWindows8.1にアップデートしました。
アップデートによるトラブルは無かったですね、
で。。。
問題はAndroid。
現時点でこの端末のAndroid最新バージョンは4.2.2ですね。
今後ASUSはAndroid4.4へのバージョンアップ対応を行ってくれるのでしょうか?
みなさんどう思いますか?
後継機問題でGoogle側と一悶着あったようで、Windows+Androidのこの端末にGoogleは好意的でないからアップデート対応は難しいのかな。。。。。
Android 4.3のバージョンアップの通知も無いので、まず無理かと…
書込番号:17386273
アップデートにGoogleは関係ないでしょ。
もし、アップデートを妨害したら、叩きの口実を与えるようなものだし。
書込番号:17388390
私の持ってるTF101も3.1から4.0までアプデありましたし、全く期待できないとは言えませんョ?
首を長くして待つしかないですね〜(てかTF101アプデはよ...無理か...はよ...)
書込番号:17414883
アンドロイドとウィンドウズマシンが一台で持ち歩ける、後継機種もないということなので購入しました。
最初はアンドロイドの動作がAtomだとどうかなと思っていたのですが、思った以上に早くて満足しています。
ただこの機種のWiFiについて、IEEE802.11a/b/g/n/acに対応だと思うのですが、IEEE802.11acで接続できている方はいらっしゃいますか?
私はacでつなぐためにASUSのRT-AC68Uを買ったのですが、なぜかnでしか接続できませんでした。
タブレット側はnまでしか対応していないのは分かっているのですが、PCステーション側でもacでつなげません。
何か設定があるのでしょうか?
RT-AC68U側はAPモードで使用しています。こちらの接続規格を自動にしても、n+acを指定してもacではつながりませんでしたが、ほかにac規格に対応している機械が無いので、どっちの設定が悪いのかわからない状態です。
すみませんが、お分かりになる方がいらっしゃいましたらお教えください。
11nで接続されていると思われるのは、どういう確認をされましたか。
RT-AC68Uの近くで、リンク速度を確認して下さい。
300Mbpsを超えている場合は、11acで接続されていますよ。
書込番号:17339138
実際に無線LANでファイルの転送をしたときに、速度が30Mbpsぐらい(済みませんうろ覚えです)だったので、遅いな〜と思ったのが最初で、その後に無線LANの接続先一覧のような表示のところで、ポインタを持っていくと接続規格が表示されたため、11nで接続しているとわかりました。
書込番号:17339350
そこでは、11acとは表示されないはずです。
11acで接続されていても、11nとしか表示されません。
リンク速度で確認すると、速度で11acで接続されているかどうか判ります。
書込番号:17339360
そうですか、表示では出ないのですか〜。
今手元に実際の物がないので、帰ったらリンク速度を確認してみます。
書込番号:17339377
教えていただいた方法で接続速度を確認しましたところ、72.0Mbpsでした。
やはり接続がうまくいっていないようです。
ネットで調べたら、接続がTKIPだとだめだというのがあったので調べてみましたが、AESになっていました。
あといろいろいじっているうちに、SSIDを2.4Gと5Gで違う名前にして、5Gのほうにつなぐと433.0Mbpsになりました。
もともと2.4Gと5Gの設定が同じなら、同時にアクセスできるもんだと思っていたのですが、違うのでしょうか?
う〜んよくわかりません。
書込番号:17341636
11acで接続するためには、5GHzに接続する必要があります。
リンク速度が433.0Mbpsでしたら、11acで接続出来ていますね。
国内メーカーの無線ルーターは初期状態で、5GHzと2.4GHzのSSIDは違いますが、海外メーカーの無線ルーターは同一のSSIDが多いようですね。
無線ルーターに接続する機器は、状況によって最適な方に(5GHzまたは2.4GHz)接続するようになっていると思ったのですが、どうも違ったようですね。
無線ルーターの5GHzと2.4GHzのSSIDを変更して、PC側の優先SSIDを5GHzにしておけば、無線ルーターの近くでは5GHzで自動接続出来ます、また距離が離れて電波状況が悪い場合手動で2.4GHzに接続しなおせば良いかと思います。
書込番号:17341737
追加でごめんなさい。
PC等の機器は、無線ルーターの5GHzと2.4GHz同時に接続する事はありません。
どちらか、一方のみと接続します。
書込番号:17341757
いろいろ教えて頂きありがとうございました。
SSIDを含めて、設定をコピーするという項目が有ったので、引っかかってしまいました。
どうもありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17342234
対応しています。
>1台で3つの顔を持つASUS TransBook Trioで充実した毎日を。液晶部分を取り外せば、タブレットに早変わり。好きなところに気軽に持ち運べます。タブレット部にはAndroid 4.2を搭載。映画や音楽、さらにGoogle Playが提供する100万本以上のアプリを楽しめます。
http://www.asus.com/in-search-of-incredible/jp-ja/asus-transformer-book-trio/
書込番号:17264323
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
